Skata
Joo, täysin esteetön etelälape ”täydellisellä” kattokulmalla. Ja Lounais-Suomessa, ei ole lunta paneelien päälläOn kyllä jo tuottoa. Lienee kohtuu kulma etelään?
Tosi hieno tuotto tähän menessä, herättää suoranaista katkeruutta... !Joo, täysin esteetön etelälape ”täydellisellä” kattokulmalla. Ja Lounais-Suomessa, ei ole lunta paneelien päällä![]()
Meillä on myös etelälape täydellisellä kattokulmalla, mutta sen verran on pitkiä puita kunnan puolella n. 100m päässä, että aurinko jää vielä niiden taakse. Pari päivää sitten huomasin, että hetkellinen piikkiteho 5,32kW voimalassa oli 889W, mutta koko päivän tuotto oli vain n. 0,77kWh... Koko vuodelta kasassa vasta 3,3kWh, mutta koska en ollut ajatellut tammikuussa tulevan yhtään mitään, on tämä pelkkää säästöä!
Joo, joutunut ihan myymään ylituottoa, myyntiin mennyt reilu 4 kWh koko vuonnaTosi hieno tuotto tähän menessä
36,3 kWh tuotto tällä hetkellä tammikuulla, tänään 11,2 kWh. Myyty reilu 5 kWh ennen tätä päivää (tän päivän jälkeen varmaan 7-8 kWh) eli ihan kuten toive oli, omaan käyttöön ja paljon. Yllätys on kyllä ollut, että tuottaa noin hyvin jo tammikuussa11kWh tammikuun tuotto, 2,25kWh tänään.
Nyt on pakko ostaa sähköauto?36,3 kWh tuotto tällä hetkellä tammikuulla, tänään 11,2 kWh. Myyty reilu 5 kWh ennen tätä päivää (tän päivän jälkeen varmaan 7-8 kWh) eli ihan kuten toive oli, omaan käyttöön ja paljon. Yllätys on kyllä ollut, että tuottaa noin hyvin jo tammikuussa![]()
Saa niitä pikkuisia ja pikkuakkuisia käytettyjä jo kohtuuhinnalla - jos on sellaista ajoa. Erityisesti talvella ei tarvitse lämmitellä, sähkis puhaltaa heti lämmintä mikä on melkoinen mukavuustekijä kauppakassiajossa. Ei niistä pikkuisista juuri huolto- tai muita kuluja ole, vakuutus on suurin erä. Renkaatkin ovat halpoja.@punppumies ei ole️-autoa mutta toki harkinnassa on … hyvin ajais ilmaiseksi kevät - syksy, kun miettii viime vuoden tuottoa ja erityisesti myytyä
️ määrää. Mutta hinnat hirvittää
Tällä hetkellä se 36,3 kWh tuotettu, josta 9,06 kWh myytyä.
Footerissa näkyy eli 5,04 kWpMinkä kokoinen voimalaitos?
Footerissa näkyy eli 5,04 kWp![]()
Luonto tuonut lumet alas, itse en paneeleita puhdista. Monta hyvää kWh:ta on menetetty kun lumi oli paneeleiden päällä. Hyvä sijainti, lumeton kuukausi ja hyvät paneelit = yllättävän hyvä tuotto. Ainoa ongelma on, etten saa tuollaisia hienoja käppyröitä, siinä tuo Kostalin invertteri on pa..ka. Tai sitten on käyttäjässä vika, hyvin mahdollistaEi ole sitten lumi ollut haitolla paneelien päällä. En oikein meinaa käsittää noin suurta tuottoa tammikuussa ja jopa myyntiin.
Teho on mainittu, mutta kun puhutaan akuista, niin se kapasiteetti olisi myös aika olennainen asia. Ehkä se toki saattoikin näkyä maksumuurin takaa.Moro
Tohon naapurikylään on myös tulossa iso sähkövarasto. https://oivaseutu.fi/artikkelit/ika...ovarasto-investointi-maksaa-yli-10-miljoonaa/
Paneelit varmaankin suht jyrkässä kulmassa?Luonto tuonut lumet alas, itse en paneeleita puhdista. Monta hyvää kWh:ta on menetetty kun lumi oli paneeleiden päällä. Hyvä sijainti, lumeton kuukausi ja hyvät paneelit = yllättävän hyvä tuotto. Ainoa ongelma on, etten saa tuollaisia hienoja käppyröitä, siinä tuo Kostalin invertteri on pa..ka. Tai sitten on käyttäjässä vika, hyvin mahdollista
Edit: niin ja maltillinen PILP -talouden sähkönkulutus, jolloin myyntiin menee väkisinkin keskellä päivää, kun aurinko paistaa.
Kattokulma 30°, samassa kulmassa paneelit. Toi esteetön etelälape ja leuto talvi. Kyllähän tuossa lunta oli välillä hyvinkin päällä mutta hiukankin plussaa, niin liukumäkeä tuli lumet alas.Paneelit varmaankin suht jyrkässä kulmassa?
Näillä leveyspiireillä 40 - 45 astetta antaa vuodessa parhaan tuoton. Yleensä kuitenkin ulkonäkö on tärkeämpi(ja kustannukset kun puhutaan kattoasennuksesta).Mikäs on paras kulma paneeleille? Meillä tulossa yläkerran terassin katto etelälappeella 1:3 kattokulmalla johon paneelit sitten joskus tulee, mutta saisi ihan hyvännäköisen jos paneelien yläreunan nostaisi talon lappeen tasalle tai jopa vähän yli ja alareuna jäisi terassin katon tasalle (kiinnikkeiden päälle toki), olisiko siinä joku 30 cm korkeuseroa talon ja terassin lappeen välillä..
Käyttäjässä oli vika…nyt saa käppyröitäkin. Tämän päivän tuotto tunneittainAinoa ongelma on, etten saa tuollaisia hienoja käppyröitä, siinä tuo Kostalin invertteri on pa..ka. Tai sitten on käyttäjässä vika, hyvin mahdollista![]()
Niin, milläs hänet sais vaiennettua...Skatan tuotot jo tammikuussa saa palstalla ansaittua kateutta![]()
Vaihtoehtoja on 3:Niin, milläs hänet sais vaiennettua...![]()
Jotain about samoja latitudeja juu… Täällä on itä-länsi lappeet käytössä ja hajautetusti 7kpl länsipuolella ja 5 kpl itäpuolella. Taitaa jopa olla hieman yli lännen eli jotain 280 ja 100 astetta. Kattokulma ties mitä, 20 astetta(?) - josko sillä mitään merkitystä tuossa enää on.@punppumies onhan tossa huikee eroeiks me vielä suurinpiirtein samoilla hoodeilla asuta? ———
Joo haista @Skata pska
Sait näköjään aamulla klo 10 yhdessä tunnissa tuotettua sen mitä omasta lähti irti koko päivänä
Näytä liitetiedosto 84565
Kiinnostais tietää mitkä paneelit ja invertteri?Hyvä sijainti ja hyvät paneelit kuten edellä totesin.
Itävaltalaisia Energetican 360 Wp:n paneeleita 14 kpl eli 5,04 kWp:n järjestelmä. Invertteri on saksalainen Kostal Plenticore Plus 5.5Kiinnostais tietää mitkä paneelit ja invertteri?
Täältä vajaa 100km Turkuun ja lumi on paneelien päällä, tosin vähän, mutta haittaa.
Mulla Uiguurilasten tekemä järjestelmä.Kiinantavaraa niin vähän kuin mahdollista
Juuri näin. Itselläni on noin 15 kilometriä Turun rannasta sisämaahan ja välillä käy juuri kuten kuvasitTurussa usein käydessä voi siellä olla täysin aurinkoinen päivä mutta kun ajetaan vain 20 kilometriä ja enemmän sisämaahan on jo yhtenäinen pilvipeite tai jopa sataa.
Ei paistanut kuin hetken puolen päivän aikaan ja sekin huonosti, sitten meni kokonaan pilveen. 3,2 kWh ehti tuottaa. Eiköhän noissa itävaltalaisissakin jotain Kiinasta tullutta ole mutta ainakin kuulosti paremmalta kuin kiinalaiset156W huiput tänään lumen alta.
