EC9 sähkön kulutusgalluppi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mikke
Teitkö mitään poissaoloasetuksia edes?
En muuttele asetuksia :) Tuossa eilinen sunnuntai. Illalla sauna päällä, näkee hyvin vaikutuksen, kun kph:n lattialämmitystä ei enää tarvittu. Klo 23 lähti auto lataamaan.
Laitetaas omakin poissaolokulutus jakoon eiliseltä.
Vuorokauden ka lämpötila 1,8 astetta. Kulutus 25,9 kWh, josta Nilan vei 21,82 Kwh ja loput vienyt pihavalot, pakastimet yms. Aina päällä olevat laitteet.
Lämmitys hoitunut pelkällä Nilanilla tuona aikana.
    85,4 KB · Lukukerrat: 139
Ensin hieman pelästyin, et olipas mulla suuri poissaolo-kulutus mut sit katoin ulkolämpötilan, mulla -7,9° vs. sun +1,8° :p
Tuossa eilinen paikallaolo-kulutus, 32,43 kWh. Auringosta apuja omaan käyttöön 3,9 kWh (myyntiin 2,2 kWh). Auton lataus yöllä tuossa kulutusta aiheuttaa.
Edit: keskilämpötila ulkona 3,2°
Ai stna, sit meni tälle vuodelle 8000 kulutetun kWh:n raja rikki. Mutta kun tuosta poistaa hybridinauton latauksen niin ollaankin vajaassa 7000 kWh:ssa, ei paha :cool:
Hyvää joulua kaikille kiroileville ja hymyileville nilanisteille :pukki:
Toivottavasti tästä on EC9-talouksiin apuja arvioimaan oman vuorokausikulutuksen jakaumaa.
Tässä vähän mitattuja numeroita Nilanin kulutuksesta 138m2 OK-talosta. Nilan EC9 on varsinaisen talon ainoa lämmityslaite. En osaa arvioida Shellyn mittaustarkkuutta tai paljonko jos yhtään tuo Home Assistantin releiden päälläoloaikamittaus heittää todellisesta.
Mittaaminen ja tälläinen nelilaskeminen on helppoa, mutta paljon vaikeampi on arvioida, että paljonko sähköä todellisuudessa saisi tai pitäisi mennä.
Torstai 28.12 kulutus
Yhteensä 73,59 kWh
Nilan EC9 63,64kWh
Lattialämmitysvastukset: (4,3h + 10,42h + 2,55h) x 3kw = 51,81kwh
Kompressori ja puhaltimet: 11,83 kwh (sisältää 1h vedenlämmitystä)
Kompressori ja puhaltimet näyttäisi vievän noin 10,5kWh / 24h​
Muut
Varaston Lossnay IV-kone: 34wh
Erittelemättömät kulutukset 9,95kwh
Varaston lattialämmityskaapeli (20m2 varastossa 17'C)
Valaistus
Pesukoneet
Tietokoneet
24h keskilämpötilat
Olohuoneen keskilämpötila 22,41'C
Ulkolämpötila -1,62'C
Nilan EC9 vastukset (h)
Shelly Plug S-mittaus Nilan EC9 230v syöttö pistorasiasta.
Eurohinnat ovat siirto+vero eli ei sisällä varsinaista sähkönhintaa (en osaa)
Carunan mittaus päivän kokonaiskulutuksesta
1h vedenlämmitystestiä alkuyöstä
Hienot käppyrät ja hyvä kun olet pystynyt erottamaan pelkän Nilanin kulutuksen. Täällä:
28.12 vei kokonaisuudessaan 42,89 kWh, sauna oli päällä + auto latauksessa. Ulkona -1,6° (vasen kuva)
29.12 vei kokonaisuudessaan 30,41 kWh, ei puunpolttoa, ei auton latausta. Ulkona -0,4° (oikea kuva).
Kumpanakaan päivänä ei apuja auringosta.
Ens viikolla saa sitten polttaa takkaa ja saunoa urakalla :D
Aika oikealla hehtaarilla tuntuisi sinun kulutus olevan. Itsellä reilu kymmenen neliötä vähemmmän ja koko päivän poissaollessa kokonaiskulutus oli 38 kWh, josta Nilan (kompressori + lattialämmitys) osuus ~26 kWh ja ILP:n 9 kWh. Lämmitystehoa tällä sähköenergialle tehtiin noin 89 kWh ja sinun tapauksessa kompressorille jos arvioi COP:ksi 3.5 päästään 86 kWh lämmitystehoon.
Omassa lämmitystehoarvioinnissa ILP:n COP on todennäköisesti hieman yläkantissa kun sulatuksia ei oteta huomioon, jolloin todellinen on varmasti lähemänä 80 kuin 90 kWh, mikä olisi linjassa pienempien neliöiden kanssa.
Sisälämpötila on ollut 20-21 C tuntumassa (laskee pari astetta yläpohjassa Nilanille palautuessa) ja ulkolämpötila hyvin lähelle sama:
Reaktiot: BUK
Näytä liitetiedosto 92125
Itsellä aika lähelle talo samaa kokoa kuin Hegsalla. 28.12 kokopäivän poissaolokulutus 39,83 kWh. Tästä nilan ec9 vienyt lämmitykseen ja ilmanvaihtoon mitattuna 33,48kWh. Ulkolämpötila ka. -3,6 astetta.
Ylihuomenna alkaa sitten elämä pörssisähkön valtakunnassa. Ensi vuoden koko kulutus alkaa varmasti 8:lla mutta kuinka paljon päälle, aika näyttää. Talon pohjat ilman paneeleita on muutaman vuoden takaa 8113 kWh, pääsisiköhän 7:lla alkavaan lukemaan, jos jaksais polttaa puuta jo vähän aiemmin syksyllä…prosentuaalisen kulutuksen pudotuksen osalta ensi vuosi ei toki ole yhtä hienoa katseltavaa tilastoissa…
Noita ajatuksia oli joulukuun lopussa 2022.
Vuonna 2023 sähkön kokonaiskulutus oli 8351,26 kWh.
4/2023 lähtien hybridiauton lataus kuluttanut reilut ostosähköä arviolta 1000 - 1500 kWh, kesällä osa tankattiin paneeleista. Varaston patteri vienyt syksyllä ~ 200 kWh. Talon osalta siis päästiin kevyesti 7:lla alkavaan lukuun ilman autoa.
Aurinkopaneelit tuottivat 5086 kWh, josta myyntiin 3154,28. Omakäyttöaste 38 %. Tuottoa jopa myyntiin asti jokaisena kuukautena. Paneeleita en putsaile, tällä hetkellä kyllä toivoisin noiden olevan ilman lumipeitettä, kun kuluvan viikon sääennusteita katselee :confused:
Puuta poltettiin sekä alkuvuodesta että nyt marras-joulukuussa selvästi aiempia vuosia enemmän. Tarkkaa arviota ei ole mutta 2-3 kuutiota ehkä.
Pörssisähkön omaksi keskihinnaksi muodostui lopulta 6,88 c/kWh (sis ALV + marginaali).
pistetääs omakin 2023 vuosi tänne nippuun.
2023 kokonaiskulutus 11996 kWh.
Sähköautoon meni 1783 kWh
Sähkölämmitteiseen paljuun meni 2040 kWh
Eli 8173kWh Kokonaiskulutus ilman auton latausta tai sähkölämmitteisen paljun lämmittämistä.
Valitettavasti kulutusmittaus Nilanissa on ollut kiinni vasta marras ja joulukuun tuosta, niin en pääse laittamaan sen mitattua kokonaiskulutusta. Näiden kahden kuukauden perusteella kun mittaus ollut kiinni niin muu käyttösähkö, toisen auton lämitys ja sauna on vienyt 200-300kWh/kk riippuen paljonko ollaan oltu kotona ja monestikko sauna on lämmennyt. Tämän perusteella Nilan vienyt n.
5173kWh talon ja veden lämmitykseen sekä ilmanvaihtoon.
5kW kevyttakassa tuli polteltua n. 3 pino-m3 sekapuuta, minkä laskennallinen lämpöarvo vastaa n. 5320 kWh. Kevyttakan hyötysuhde on 80% eli puun poltolla tuotettu lämpöenergia olisi n. 3192 kWh
Meidän viimevuoden kokonaiskulutus oli noin 14500kWh, aika lailla vuodesta toiseen samanlaista kulutusta. Elokuussa asennettu ilmalämpöpumppu ei ole alentunut kulutusta, vaikea sanoa vielä hyödyistä kun aika paljon kylmempää on ollut pari viimeistä kuukautta.
Edellisyönä tuntikulutus oli 4kWh, jolloin valot ja valtaosa muista kodin laitteista on pois päältä, ja noin 100kWh päiväkulutuksilla mennään. Jonkin verran kovempaa kulutusta meillä!
Meillä on nuo ihan samat kulutusluvut kuin teillä! 99m2 uusi hirsitalo, ei lämmintä varastoa tms. Ja siitä huolimatta vaikka olen ihan tosissani kikkaillut asetuksien kanssaja poltettu takkaa lisälämmöksi.
hiukan offtopicia: kevyttakan jälkiasennus kiinnostaisi. Ei tullut pari vuotta sitten rakennusvaiheessa laitettua mitään tulisijaa. Takalle kyllä paikka/varaus löytyy. Ja jälkiasennus ei olisi ihmeellinen homma. Varaavaa ei pysty laittamaan kovin helposti koska ei ole laattavahvistusta ja takkavarauksen kohdalla on lattialämmitysputket. Poltettavaa puuta löytyisi ilmatteeksi vaikka kuinka paljon, jos vain jaksaa klapeja tehdä.
Aikaisemmin oli isompi maalämpö hirsitalo, jossa iso varaava parin tonnin painoinen takka. Joten takan kanssa tuusaus tuttua. Noihin kevyttakkoihin en ole oikein koskaan uskonut, mutta alkanut miettimään että onkohan tämä vain luulotautia?
Miten kevyttakassa puu palaa, eli saako siihen olla syöttämässä puuta ihan koko ajan, jotta siitä saa jotain järkevästi oikeasti irti?
Sellainen luulo minulla, että melkoinen vaiva tuo jatkuva puun lappaminen kun vuosia ehti tottua siihen, että varaavaan takkaan pari kolme pesällistä, jonka jälkeen seuraava lämmitys kahden vuorokauden päästä.
Onko nämä vain vääriä ennakkoluuloja?
Pörssisähkössä kohta 4 kk ja onhan tämän aikamoista vuoristorataa :bileet:
Toivottavasti näitä päiviä ei montaa osu enää tälle talvelle!
Toisaalta, on järkevää seurata kulutusta (euroja) kuukausi / vuositasolla kuin yksittäisiä päiviä!
Mukana talkoissa ja lattiaan ajetaan nyt noin 25 asteista vettä (takka antaa tulitukea). Tsemppiä kaikille!
Tässä mielenkiintoinen linkki - > https://www.fingrid.fi/-/custom/sahkojarjestelman-tila-169/
Meillä on tällainen kevyttakka: https://linnatuli.fi/takkamallisto/kevyttakat/smidson-porto-5/. Näillä pakkasilla oon polttanut pesällisen tai kaksi (bioklapeja) kahdesti päivässä, normaalisti kerran päivässä. Lämmittää mukavasti hetken aikaa, mutta haalenee aika nopeasti.
Ollaan oltu kyllä tyytyväisiä.
Varaavaa takka ei meillekään saatu laittaa puuttuvan laattavahvistuksen vuoksi.
Pistetäänpä tähän ketjuun eilisen Black black fridayn koonti. Sähköä paloi 47,93 kWh, josta suurin osa ennen aamu 6:00 jolloin ladattiin laattaa ja autoa. Aamupäivällä 11:00 puusauna lämpimäksi, 17:00 pesällinen takassa. Lattialämmitys ja varaston patteri off n. 15:30. Menovesi tippui 15:30 - 00:00 välillä 25° —> 20°, huonelämpötilassa ei mitään muutoksia normaaliin kiitos tulisijojen, illalla 00:00 sisällä oli 21,5° lämmintä. Varaston lämpö tippui 15:30 - 00:00 6° —> 1°.
Eilisen kustannukset siis 47,93 kWh, rahallisesti 29,53 € (sis. ALV ja marginaali). Oma pörssin ka. tällä hetkellä tammikuulta 0,2183 €. Torjuntavoitto. Normisti yöllä ei olis mennyt tuota määrää, ois ehkä nytkin voinut jättää laatan varaamatta. Iv oli koko päivän päällä eli 15:30 jälkeen kuluttavia oli kompura, jääkaappi, 2x pakastin, verkossa olevat palovaroittimet, reititin ja mikrojen / uunin kellot, mikroa ja induktioliettä käytettiin muutamia kertoja. Tuommoista 0,6 kWh tunnissa.
Hyvä kokemus, eipä tarvitse miettiä pidempääkää sähkökatkoa kylmälläkään kelillä, kevyesti pärjää. Ja ois pärjännyt pidempäänkin, puuta vielä riittää :)
Meillä viimeisin Tampereen Energian raportoima lukema 04.01.2024 (-24,3 C) 115 kWh joka sisältää auton päivittäisen täydennyslataamisen ja lämpimän varaston (+10 astetta laitettu lattian tavoite). Takkaa ei ole eikä tule. Pelkkä EC9 ja 4 x 1000 W sähköpatterit leluina.
Tässä koko viime viikon ”minijääkauden” kulutukset. Varasto vei noin tuosta kokonaisuuudesta 70 kWh ja autoon ~ 30 kWh. Takkaa yksi (1) pesällinen päivässä. Saunassa yksi (1) pesällinen päivässä paitsi lauantaina ja sunnuntaina kaksi (2) pesällistä.
Kilowatteja kului yhteensä 496,07 kWh mikä omalla pörssihinnalla teki 103,90€ (sis alv ja marginaali). Vuosi sitten päättyneellä kiinteällä sopparilla hinta olis ollut 22,27 €
Tässä oma jääkausi. Yht 645kWh josta autoon 15kWh. Kulutusvaikutussopparilla edelleen ollaan saamisen puolella sähkölaskussa :D.. Varaston osuus ei tiedossa, takkaa 2 pesällistä per päivä. ILP tietty mukana eli vaikea eristää Nilanin kulutus.
Meillä varmaan sitten jotain vikaa? Tai ehkä se aina on näin että ensimmäisenä vuotena uudessa talossa menee vähän enemmän.
Mutta ei ole takkaa eikä ilppiä, tai on mutta halusin kokeilla miten pärjätään yksistään Nilaniin kanssa.
Ja hyvin meni, mutta kyllä se vähän maksoikin. Viikon kulutus 995 kWh. Mutta oli lämmintä ja vettä riitti.
Puolilämmin varasto varmaan vie sen 24 kWh/vrk. Tai tuntuu patteri olla aina päällä siellä. Vaikkakin tavoite on 7-8 astetta.
Määräaikainen sopimus käytössä, 8 senttiä/kWh.
    67,6 KB · Lukukerrat: 135
En tiedä onko niinkään vikaa vai normaali tilanne kun pakkaset nousee noin paljon niin lämmöntarve kasvaa radikaalisti. Jos ei ole muuta lämmönlähdettä niin sähköähän se vie. Tuo varaston kulutus lisäksi.
Meillä meni 80-88 kwh/vrk, mutta vajaa 40 neliöisen autotallin ilppi tsippasi niin siellä oli noin 1- 2kwh tehoista patterilämpöä ja kaikkea muutakin kikkailua koko viikon jatkuvana. Takkaa poltettiin kerta päivään ja ykkösen lattiakäyrällä pärjättiin tinkimättä lämmöstä. Saunottiin sähkösaunassa 2 krt viikon aikana, kiinteä sähkösoppari. Kyllähän tuo hyvä takka on kiva kaveri.
Tämä ei anna nyt lisätä kuvaa puhelimesta, joten se siitä.
Juu takattomien on turha verrata takallisiin, kun takalla saa kymminiä kilowattitunteja lämpöä per poltto. Itsellä näyttää kulutus tuollaiselta. Takkaa poltettu lähes joka päivä. Sähkösauna tekee aina parikymmentä kilowattituntia ja muutama kerta se tuossa oli päällä, tarkkaa kirjanpitoa ei ole. Termarit säädetty 19 asteeseen. Kyllä takalla saa nilanin vastukset pidettyä kylminä tehokkaasti.
takattoman ja ILPittömän vuoden eka viikko. 103 neliötä, 2022 rakennettu paritalon puolikas Oulussa + 7 neliön varasto sähköpatterilla +6C.
Huonelämmöt viikon aikana 20-21 asteen kieppeillä. Korkeimmillaan vastukset puski lattiaan 32,4C vettä.
Ei saunottu eikä mitään muutakaan erityistä sähkönkäyttöä.
Viikon kokonaiskulutus 739,1 kWh.
Alin vrk keskilämpö -29,7C jolloin kului 119 kWh. Korkein keskilämpö -15,6C jolloin kulutus 70 kWh.
Sähköenergiaan 10,97s kiinteällä hinnalla (sisältää verot) 80,11€. Siirto siihen päälle 44,35€. Yhteensä siis 124,46€.
Vertailun vuoksi 2023 tammikuun eka viikko -3,8C keskilämpötilalla 458 kWh.
ILPiä alan katselemaan ensi kesäksi ja talveksi tuohon kaveriksi. Vinkkejä pätevistä laitteista otetaan vastaan
2022 valmistunut 107m2 kahdessa kerroksessa E-Suomessa. Nilan + Daikin Perfera 30H. Lämpötila alakerrassa jossa ILP 23-24 ja yläkerrassa 20-22. Lattialämmityksen veden lämpötila vain 24c.
Kokonaiskulutus 415kwh, ei auton latauksia tai muita suuria kulutuskohteita. Sähkösaunassa taidettiin käydä kerran.
Pakko olla tyytyväinen ilp hankintaan. Vaikka onkin kohtuullinen 8c/kwh kiinteä soppari niin veikkaisin hiha-arviolla että 30-50kwh/vrk säästyi näillä keleillä eli 30-50€ viikossa siirtoineen. Viime vuonna maksimipäiväkulutus 78kwh kun ulkona oli -11c. Silloin kyllä Nilanissa oli vielä huonot asetukset ja puhaltimetkin vaihdettiin sen jälkeen. Oli toki silloin sisälämpötilakin selkeästi viileämpi.
Edit: Daikinin appi näyttää pumpun kuluttaneen 210kwh viime viikolla. Daikin ketjussa koti-COPpaajat ovat mitanneet -17 asteessa 2,2-2,4 coppia, jolloin sähköä olisi säästynyt 250-300kwh. Täällä keskilämpötila oli sunnuntaita lukuunottamatta aika tarkasti tuon -17 viime viikolla.
    80 KB · Lukukerrat: 124
Näytä liitetiedosto 93177
Hyvältä kuitenkin näyttää, paritalossa meilläkin tuon kaltainen kulutus, huomattu että kun ei enää ole yksi "lämmin" seinä kun nyt asutaan omakotitalossa niin kulutuskin noussut.
Jos minä hankkisin ilppiä niin en muuta katsoisi kun Mitsubishiä tai Toshibaa. Daikinin koneet kai on myös kehuttu mutta tärkein että kone voi myös toimia 35 asteen pakkasissa.
Ehkä kestää taas hetken ennenkuin niitä esiintyy mutta parempi että ilppi silloin toimii kun että simahtaa siellä 20 asteen pakkasessa.
Itsellä on Mitsun RW25, ja se riittää hyvin tekemään jopa ylilämpöä meidän taloon niin ehkäpä sitten se voin itse suositella.
Olen ehkä liian mukavuudenhaluinen että haluaisin jättää veden lämpötilaksi vaan 24 astetta kun ulkona saman verran pakkasta.
Mutta tietenkin ei ole paljon muuta vaihtoehtoa säästä tällä härvelillä.
Kyllä ja myös eri neliömäärät vaativat eri määrän energiaa. Tuossa yllä monella noita neliöitä ja rakennusvuosia onkin mainittu, footereissa ei valitettavasti paljoa tekstiä ole, joten kysytäänpä ihan suoraan. Miten paljon neliöitä löytyy: @Suokuokka @Ilmanvaihtovastaava @grendy @DrGonzoMrhyde
Meillä n. 105m2 ja autotalli n. 40m2 (15-18 astetta lämpö), talon rv 2021 ja siis varaava takka on, ei ilppi talossa mutta tallissa on. Sisälämpö ollut n. 23, t10 näyttää silloin 20.9 useimmiten kovilla pakkasilla.
Näin on että lattialämmöillä tuota kulutusta pitkälti säästää. Mutta ei tuo 24c ole häiritsevä mielestäni ollut kun se pyörii jatkuvasti märkätiloissa. Hieman viileä mutta ei kuitenkaan kylmä. Eikä edes perheenjäseniltä tullut valitusta mutta niin kuin sanottu ei täällä ihan niin järjettömiä pakkasia ollut kuin monella muulla
Ja tarkennan tähän vielä että tietenkin myös kuutiot ovat tärkeitä, sen ilmanhan me lopulta haluamme olevan lämmintä … toki monille myös lämmin lattia jalkojen alla merkitsee enemmän kuin toisille. Kuten monesti oon todennut, mahdottomia vertailukohteita :)
Meillä on 145 neliöinen talo, 2,9 metrinen sisäkattokorkeus niin kuutiota kai se 420 lämmitettävänä jos katsotaan huoneistoneliötä.
Valmistui 04/2023, ei takkaa mutta ilppi sentään löytyy. Aurinkopaneelit katolla, 6,08 kwp järjestelmä.
Sen lisäksi autokatos missä myös 15 neliöinen puolilämmin varasto missä sähköpatterilämmitys ja tavoite +8 astetta.
Lisäyksenä itselle että Onectan mukaan Daikin kulutti vain 115kWh viime viikolla, mutta selittänee sitä että takkaa käytettiin niin paljon ja kun ne on samassa tilassa niin takka korvaa ilppiä lähinnä. Ilpin ilma ei kierrä tarpeeksi myös alakerrassa olevaan KHH/suihkutiloihin, eli pitäisi varmaan sitten joku db-venttiili ilmanvaihtoa varten tehdä siihen. Ovi on db-ovi ilman kynnystä eli oven alta kiertää ilma vain. Lisäksi myös yläkerta vaatii lattialämmitystä kun ilpin ilma ei sinnekään kunnolla nouse, eli Daikinista ei saa kaikkea iloa irti. Voishan sitä kokeilla tietty että alakerrassa on +25C ja katsoo miten se vaikuttaa :D
paritalo 123,5m2 yhdessä tasossa, rv 2022, energialuokka B (2018 ) Etelä-Suomi. Huonekorkeus 2,6m, eli lämmittettävä tilavuus 321m3.
1-7.1.2024 kokonaiskulutus 441,19kWh.
-Sauna lämpesi 2 kertaa = 20,6kWh
-polttis autoa esilämmitettiin 4x2h=18,4 Kwh
-aina lämmin kylpytynnyri ulkona = 45.15kWh
-Sähköautolataus vei = 18kWh
-Nilan Ec9 vei = 281,15 kWh
-Loppu käyttösähkö, 2 pakkasta, jääkaappi, ruuanlaitto valaistus yms. =57,89kWh
kevyttakka lämpesi 1.1 1krt illalla. 2-7.1 joka päivä 2krt, eli aamulla ja illalla. sekapuuta kului n. 0,28 p-m3. Tämän laskennallinen lämmitysteho 80% hyötysuhteen kevyttakassa 297 kWh.
Tuosta voi saada vähän osviittaa, mihin osa-alueisiin sähköä kuluu ja paljonko takasta saadaan apuja.
arvioinnissa voi käyttää, että sähkövastuksilla vesikiertoiseen lattialämmitykseen tuotettuna tuo sama lämmitysenergia mikä puulla tuotettiin kuluttaisi n. 331kwh sähköä, kun vesikiertoisen lattialämmityksen hyötysuhteen oletetaan olevan n.90% luokkaa.
näiden olettamuksien ja mitattujen kulutusten perusteella ilman takkaa, ilman sähköautoa ja ilman aina lämmintä kylpytynnyriä pihalla meidän kokonaiskulutus olisi ollut n. 709 kWh. Tästä saa jo ehkä paremmin vertailukohtaa moneen talouteen.
    36,2 KB · Lukukerrat: 119
No nyt saadaan taas optimoida kun luvattu taas viimeisimmän kuukausiennusteen mukaan todella kireitä pakkasia Suomeen.
Eli seuraava 1,5 kk on luvassa kylmää, samankaltaisia lämpötiloja kun oli jo tammikuun alussa. Pohjoisessa -30 astetta ja etelässä siinä -20 tai -25.
No nyt testataan kyllä kaikkien pinna. Jos ennusteet siis käyvät toteen.
Joo just katoin että Tampereen seudulle ens viikolle taas lähes/yli -20C lukemat tulleet takaisin. Just kun tässä tänään miettinyt että kyllä kaikki vaan on helpompaa ja mukavampaa nykyisillä lämpötiloilla. Tällä menolla polttopuutkin loppuu kesken mennen tullen.
Mulla on noin 80 neliön kohde vapaa-ajan asuntona. Eli oon sieltä paljon myös paljon poissa eikä pysty puita polttaan. Nilanin ja takan lisäksi mulla on louhintaa sähköämmittimenä. Nilanin kompuran kanssa sähkönkulutus ei oikeastaan voi mennä alle 30 kWh per päivä.
2015 valmistunut OKT 142/169 m2, 560 m3 kolmessa kerroksessa läntisellä Uudellamaalla. KHH, pesuhuone, sauna ja WC jatkuvasti lattialämmöt päällä. 2.1 on laitettu vähän kiertoa keskimmäisen kerroksen asuintiloihin ja 5.1 aamulla otettu pois. ~200kWh sähköauton latausta. Pienehköä varaavaa takkaa on poltettu alakerrassa pari pesällistä päivässä, siellä ei muuta lämmitystä päällä kuin saunatiloissa.
Keskimmäisessä kerroksessa Samsungin ILP lämmittää jotain, mutta tuskin lähellekään niin hyvin kuin edellisen kämpän LN25. ~30 kWh päivässä mennyt kuun ensimmäisinä päivinä.
Nilanin kompura+käyttövesivastus vie 10,5-12 kWh per päivä.
Pörssisähköllä on menty toukokuusta tähän asti kohtuullisilla hinnoilla.
