Teitkö mitään poissaoloasetuksia edes?Poissaolokulutus eiliseltä. Vuorokauden ka. -7,9°. Kulutus 39,73 kWh. Takka poltettu perjantaina 14:00 paikkeilla. Perushärpäkkeet, varaston 1 kwh patteri, 2 pakastinta.
katso liitettä 91527
En muuttele asetuksiaTeitkö mitään poissaoloasetuksia edes?
Ensin hieman pelästyin, et olipas mulla suuri poissaolo-kulutus mut sit katoin ulkolämpötilan, mulla -7,9° vs. sun +1,8°Laitetaas omakin poissaolokulutus jakoon eiliseltä.
Aika oikealla hehtaarilla tuntuisi sinun kulutus olevan. Itsellä reilu kymmenen neliötä vähemmmän ja koko päivän poissaollessa kokonaiskulutus oli 38 kWh, josta Nilan (kompressori + lattialämmitys) osuus ~26 kWh ja ILP:n 9 kWh. Lämmitystehoa tällä sähköenergialle tehtiin noin 89 kWh ja sinun tapauksessa kompressorille jos arvioi COP:ksi 3.5 päästään 86 kWh lämmitystehoon.Mittaaminen ja tälläinen nelilaskeminen on helppoa, mutta paljon vaikeampi on arvioida, että paljonko sähköä todellisuudessa saisi tai pitäisi mennä.
Itsellä aika lähelle talo samaa kokoa kuin Hegsalla. 28.12 kokopäivän poissaolokulutus 39,83 kWh. Tästä nilan ec9 vienyt lämmitykseen ja ilmanvaihtoon mitattuna 33,48kWh. Ulkolämpötila ka. -3,6 astetta.Aika oikealla hehtaarilla tuntuisi sinun kulutus olevan. Itsellä reilu kymmenen neliötä vähemmmän ja koko päivän poissaollessa kokonaiskulutus oli 38 kWh, josta Nilan (kompressori + lattialämmitys) osuus ~26 kWh ja ILP:n 9 kWh. Lämmitystehoa tällä sähköenergialle tehtiin noin 89 kWh ja sinun tapauksessa kompressorille jos arvioi COP:ksi 3.5 päästään 86 kWh lämmitystehoon.
Omassa lämmitystehoarvioinnissa ILP:n COP on todennäköisesti hieman yläkantissa kun sulatuksia ei oteta huomioon, jolloin todellinen on varmasti lähemänä 80 kuin 90 kWh, mikä olisi linjassa pienempien neliöiden kanssa.
Sisälämpötila on ollut 20-21 C tuntumassa (laskee pari astetta yläpohjassa Nilanille palautuessa) ja ulkolämpötila hyvin lähelle sama:
katso liitettä 92125
Noita ajatuksia oli joulukuun lopussa 2022.Ylihuomenna alkaa sitten elämä pörssisähkön valtakunnassa. Ensi vuoden koko kulutus alkaa varmasti 8:lla mutta kuinka paljon päälle, aika näyttää. Talon pohjat ilman paneeleita on muutaman vuoden takaa 8113 kWh, pääsisiköhän 7:lla alkavaan lukemaan, jos jaksais polttaa puuta jo vähän aiemmin syksyllä…prosentuaalisen kulutuksen pudotuksen osalta ensi vuosi ei toki ole yhtä hienoa katseltavaa tilastoissa…
hiukan offtopicia: kevyttakan jälkiasennus kiinnostaisi. Ei tullut pari vuotta sitten rakennusvaiheessa laitettua mitään tulisijaa. Takalle kyllä paikka/varaus löytyy. Ja jälkiasennus ei olisi ihmeellinen homma. Varaavaa ei pysty laittamaan kovin helposti koska ei ole laattavahvistusta ja takkavarauksen kohdalla on lattialämmitysputket. Poltettavaa puuta löytyisi ilmatteeksi vaikka kuinka paljon, jos vain jaksaa klapeja tehdä.5kW kevyttakassa tuli polteltua n. 3 pino-m3 sekapuuta, minkä laskennallinen lämpöarvo vastaa n. 5320 kWh. Kevyttakan hyötysuhde on 80% eli puun poltolla tuotettu lämpöenergia olisi n. 3192 kWh
Meillä on tällainen kevyttakka: https://linnatuli.fi/takkamallisto/kevyttakat/smidson-porto-5/. Näillä pakkasilla oon polttanut pesällisen tai kaksi (bioklapeja) kahdesti päivässä, normaalisti kerran päivässä. Lämmittää mukavasti hetken aikaa, mutta haalenee aika nopeasti.Miten kevyttakassa puu palaa, eli saako siihen olla syöttämässä puuta ihan koko ajan, jotta siitä saa jotain järkevästi oikeasti irti?
Meillä viimeisin Tampereen Energian raportoima lukema 04.01.2024 (-24,3 C) 115 kWh joka sisältää auton päivittäisen täydennyslataamisen ja lämpimän varaston (+10 astetta laitettu lattian tavoite). Takkaa ei ole eikä tule. Pelkkä EC9 ja 4 x 1000 W sähköpatterit leluina.Meillä on nuo ihan samat kulutusluvut kuin teillä! 99m2 uusi hirsitalo, ei lämmintä varastoa tms. Ja siitä huolimatta vaikka olen ihan tosissani kikkaillut asetuksien kanssaja poltettu takkaa lisälämmöksi.
En tiedä onko niinkään vikaa vai normaali tilanne kun pakkaset nousee noin paljon niin lämmöntarve kasvaa radikaalisti. Jos ei ole muuta lämmönlähdettä niin sähköähän se vie. Tuo varaston kulutus lisäksi.Meillä varmaan sitten jotain vikaa? Tai ehkä se aina on näin että ensimmäisenä vuotena uudessa talossa menee vähän enemmän.
Mutta ei ole takkaa eikä ilppiä, tai on mutta halusin kokeilla miten pärjätään yksistään Nilaniin kanssa.
Ja hyvin meni, mutta kyllä se vähän maksoikin. Viikon kulutus 995 kWh. Mutta oli lämmintä ja vettä riitti.
Puolilämmin varasto varmaan vie sen 24 kWh/vrk. Tai tuntuu patteri olla aina päällä siellä. Vaikkakin tavoite on 7-8 astetta.
Määräaikainen sopimus käytössä, 8 senttiä/kWh.
Oppirahat tuli maksettua. Vähintään ilp päälle seuraavalla kerralla. Mutta jos puita on, niin niillä, erityisesti ilmaisilla puillaMutta ei ole takkaa eikä ilppiä, tai on mutta halusin kokeilla miten pärjätään yksistään Nilaniin kanssa.
Hyvältä kuitenkin näyttää, paritalossa meilläkin tuon kaltainen kulutus, huomattu että kun ei enää ole yksi "lämmin" seinä kun nyt asutaan omakotitalossa niin kulutuskin noussut.takattoman ja ILPittömän vuoden eka viikko. 103 neliötä, 2022 rakennettu paritalon puolikas Oulussa + 7 neliön varasto sähköpatterilla +6C.
Huonelämmöt viikon aikana 20-21 asteen kieppeillä. Korkeimmillaan vastukset puski lattiaan 32,4C vettä.
Ei saunottu eikä mitään muutakaan erityistä sähkönkäyttöä.
Viikon kokonaiskulutus 739,1 kWh.
Alin vrk keskilämpö -29,7C jolloin kului 119 kWh. Korkein keskilämpö -15,6C jolloin kulutus 70 kWh.
Sähköenergiaan 10,97s kiinteällä hinnalla (sisältää verot) 80,11€. Siirto siihen päälle 44,35€. Yhteensä siis 124,46€.
Vertailun vuoksi 2023 tammikuun eka viikko -3,8C keskilämpötilalla 458 kWh.
ILPiä alan katselemaan ensi kesäksi ja talveksi tuohon kaveriksi. Vinkkejä pätevistä laitteista otetaan vastaan
katso liitettä 93177
Olen ehkä liian mukavuudenhaluinen että haluaisin jättää veden lämpötilaksi vaan 24 astetta kun ulkona saman verran pakkasta.2022 valmistunut 107m2 kahdessa kerroksessa E-Suomessa. Nilan + Daikin Perfera 30H. Lämpötila alakerrassa jossa ILP 23-24 ja yläkerrassa 20-22. Lattialämmityksen veden lämpötila vain 24c.
Kokonaiskulutus 415kwh, ei auton latauksia tai muita suuria kulutuskohteita. Sähkösaunassa taidettiin käydä kerran.
Pakko olla tyytyväinen ilp hankintaan. Vaikka onkin kohtuullinen 8c/kwh kiinteä soppari niin veikkaisin hiha-arviolla että 30-50kwh/vrk säästyi näillä keleillä eli 30-50€ viikossa siirtoineen. Viime vuonna maksimipäiväkulutus 78kwh kun ulkona oli -11c. Silloin kyllä Nilanissa oli vielä huonot asetukset ja puhaltimetkin vaihdettiin sen jälkeen. Oli toki silloin sisälämpötilakin selkeästi viileämpi.
Edit: Daikinin appi näyttää pumpun kuluttaneen 210kwh viime viikolla. Daikin ketjussa koti-COPpaajat ovat mitanneet -17 asteessa 2,2-2,4 coppia, jolloin sähköä olisi säästynyt 250-300kwh. Täällä keskilämpötila oli sunnuntaita lukuunottamatta aika tarkasti tuon -17 viime viikolla.
Kyllä ja myös eri neliömäärät vaativat eri määrän energiaa. Tuossa yllä monella noita neliöitä ja rakennusvuosia onkin mainittu, footereissa ei valitettavasti paljoa tekstiä ole, joten kysytäänpä ihan suoraan. Miten paljon neliöitä löytyy: @Suokuokka @Ilmanvaihtovastaava @grendy @DrGonzoMrhydeJuu takattomien on turha verrata takallisiin
Meillä n. 105m2 ja autotalli n. 40m2 (15-18 astetta lämpö), talon rv 2021 ja siis varaava takka on, ei ilppi talossa mutta tallissa on. Sisälämpö ollut n. 23, t10 näyttää silloin 20.9 useimmiten kovilla pakkasilla.Kyllä ja myös eri neliömäärät vaativat eri määrän energiaa. Tuossa yllä monella noita neliöitä ja rakennusvuosia onkin mainittu, footereissa ei valitettavasti paljoa tekstiä ole, joten kysytäänpä ihan suoraan. Miten paljon neliöitä löytyy: @Suokuokka @Ilmanvaihtovastaava @grendy @DrGonzoMrhyde
Näin on että lattialämmöillä tuota kulutusta pitkälti säästää. Mutta ei tuo 24c ole häiritsevä mielestäni ollut kun se pyörii jatkuvasti märkätiloissa. Hieman viileä mutta ei kuitenkaan kylmä. Eikä edes perheenjäseniltä tullut valitusta mutta niin kuin sanottu ei täällä ihan niin järjettömiä pakkasia ollut kuin monella muullaOlen ehkä liian mukavuudenhaluinen että haluaisin jättää veden lämpötilaksi vaan 24 astetta kun ulkona saman verran pakkasta.
Mutta tietenkin ei ole paljon muuta vaihtoehtoa säästä tällä härvelillä.
Ja tarkennan tähän vielä että tietenkin myös kuutiot ovat tärkeitä, sen ilmanhan me lopulta haluamme olevan lämmintä … toki monille myös lämmin lattia jalkojen alla merkitsee enemmän kuin toisille. Kuten monesti oon todennut, mahdottomia vertailukohteitamyös eri neliömäärät vaativat eri määrän energiaa.
Joo just katoin että Tampereen seudulle ens viikolle taas lähes/yli -20C lukemat tulleet takaisin. Just kun tässä tänään miettinyt että kyllä kaikki vaan on helpompaa ja mukavampaa nykyisillä lämpötiloilla. Tällä menolla polttopuutkin loppuu kesken mennen tullen.No nyt saadaan taas optimoida kun luvattu taas viimeisimmän kuukausiennusteen mukaan todella kireitä pakkasia Suomeen.
Eli seuraava 1,5 kk on luvassa kylmää, samankaltaisia lämpötiloja kun oli jo tammikuun alussa. Pohjoisessa -30 astetta ja etelässä siinä -20 tai -25.
No nyt testataan kyllä kaikkien pinna. Jos ennusteet siis käyvät toteen.
Pekka Poudalta musertava pitkä ennuste, vastaavaa saa hakea vuosikymmenten takaa: "Talvi jatkuu ja jatkuu – niin kylmää kuin voi olla"
Kuukausiennuste on niin poikkeuksellinen, jollaista edes Pekka Pouta ei ole urallaan montaa kertaa nähnyt.www.mtvuutiset.fi
