EC9 sähkön kulutusgalluppi
Skata
Vs: EC9 sähkön kulutusgalluppi
Kylmä joulukuu selätetty. Takkaa poltettu 7 kertaa. Varasto +8 asteessa otti 70,9 kwh ( viime vuonna 59,1 kwh)
Joulukuun lukemia
vuosi kwh astepäiväluku ka. lämpötila ka. kwh/päivä
2012 1713 736 -6,7 55,3
2013 1101 468 +1,9 35,5
2014 1108 539 -0,4 35,7
2015 943 443 +2,7 30,4
2016 1150 541 -0,4 37,1
* Turku (Turusta koilliseen todellisuudessa Turkua kylmempää)
Zmies sanoi:
Ainiin ja kiitos skatalle vinkeistä. Mulla oli nuo asetukset, kylmimmät kelit vuoden alussa ihan päin pe...
Ole hyvä :)
Skata
Ja koko vuosikin kulutettu ;D
Selvästi normaalia kylmemmät tammi-huhtikuu ja marras-joulukuu. Takkaa poltettu koko vuonna 41 kertaa. Varasto vienyt tuosta kokonaiskulutuksesta 551,7 kwh. Kymppikerhossa pysytään hienosti, vaikka kylmä vuosi onkin takana, tammikuu erityisesti.
Laitteessa ei viiden vuoden aikana muuta tehty kuin suodattimet putsattu /vaihdettu, sekä yleisesti avattu pari kertaa vuodessa ja katsottu että kaikki kunnossa laitteen sisällä (*koputtaa päätään*). Suoja-anodi vaihdettu 2015. Vesivuotovaroitin asennettu laitteen sisälle, joten pitäisi hälyttää jos kompurataso tulvisi. Mutta huoneilma vaikuttaa kuivalta, tuo oma laitteeni ei juurikaan sulattele, joten eipä sitä vettäkään pitäisi kertyä.
Hyvää alkanutta vuotta kaikille Nilanisteille ja muille foorumilaisille :)
Kuluneiden vuosien lukemia:
vuosi kwh astepäiväluku *
2012 11786,00 4019
2013 10294,00 3769
2014 8773,69 3592
2015 8114,14 3284
2016 9070,39 3772
Edit: eli tammikuussa poltettiin puolet vuoden takkakerroista ;D
Skata sanoi:
No niin on täälläkin tammikuusta selvitty :) Takkaa poltettu 22 päivänä 1 x päivässä.
Zmies
Meillä 1289. Astepäiväluku oli 609. 10545kw oli 1.1.16-1.1.17. Jospa tänä vuonna alle kymppitonni
Vinski-
Toinen vuosi asumista takana, 2016 talvi oli jonkin verran kylmempi kuin 2015. Erityisesti tammikuu sekä marraskuu imaisivat runsaasti enemmän sähköä kuin edellisvuotena. Kesällä oli myös runsaammin hellepäiviä jolloinka jäähdytys oli käytössä. Kokonaiskulutukseksi tuli 9846kWh.
2015: 9053kWh
2016: 9846kWh
Vinski- sanoi:
84m2 kaksikerroksinen paritalo, eka täysi vuosi asumista takana. Vuoden 2015 sähkönkulutus 9053kWh.
Aikaisemmin kerrostalossa vuokralla asuessa(kun lämmöstä ei erikseen maksettu) meidän talouden kulutus on ollut 3000 - 3200kWh, joten lonkalta heittäen sanoisin uuden asunnon lämpöenergiaan tarpeen olleen ~6000kWh. Takkaa ei löydy, viilennys oli jonkin verran käytössä kesällä. Saunottu 2krt/vk.
Edit: talossa siis Nilan ec + sähkölämmitteiset lattiat + 9kWh sähkökiuas.
V
vettis
Pari vuotta asumista takana meilläkin. 2014 joulukuussa H:kiin valmistunut talo, 118neliötä yhdessä tasossa. Kovia saunojia ollaan ja 9kwh kiuas päällä kolme, joskus jopa neljä kertaa viikossa. (Olen tosin huomannut, että talvipakkasilla saunan käyttö ei aiheuta juurikaan piikkiä sähkönkulutukseen)
2016: 11 400 kwh
2015: 13 000 kwh
Skata
Päivä lämpötila ka. kulutus kwh
5.1.2017 -16,42 68,78
6.1.2017 -15,15 58,50
Molempina päivinä takka + sauna päällä. Takka 5.1 vasta illalla, 6.1 aamulla.
Aika tarkkaan näyttää samaa kuin viime tammikuun pakkasilla, eli laite toiminee oikein (tai ainakin samalla tavalla kuin vuosi sitten pakkasilla ;) )
Tuo mittausasema on Kaarinassa, väitän täällä olleen hiukan kylmempää.
Täällä 5.1 71,68kwh ja saunassa oltiin kanssa. Lämmitettävää lattiapinta-alaa ~150 yhdessä tasossa. Takka huusi tulikuumana koko päivän. Keskilämpötila oli jossain miinus 18-21 välillä koko vrk. Hyvin ilmeisesti sitten toimii täälläkin. Kaverilla, jolla talossa 10-15v vanha pilppi ja saman verran lämmityspinta-alaa meni 133kwh.
Skata
Ritzenhoff sanoi:
Täälläkin olisin takan lämmittänyt jo aamusta, mutta työt häiritsee vapaa-aikaa...eli vastukset lämmittivät työpäivän ajan.
Mutta kyllä tämän talon pakkaskelin energiantuhlaaja on tuo kuvan yläkertaan menevä huoltoluukku (siis alasvedettävät tikkaat tuolla toisella puolella). Koko noin 70 x 120 cm ja selvä kylmäsiltä ja toimii ylimääräisenä tuloilmaventtiilinä Smiley211009 Tarttis tehdä jokin eristetty potero tuonne tikkaiden yläpuolelle, tuon eristäminen kun on hiukan haastavaa niiden tikkaiden vuoksi...to-do listalla ollut 5 vuotta ;D Jos jollain on hyvä patentti niin vastaanotetaan :)
Jos tämä luukku nyt suurempaa keskustelua aiheuttaa niin pistän sille oman aloituksen :p
    35 KB · Katsottu: 476
Skata
Skata sanoi:
Tammikuun lukemia
vuosi kwh astepäiväluku Turku (Turusta koilliseen todellisuudessa Turkua kylmempää)
2012: 2023 kwh 680 -4,9°
2013: 1575 kwh 700 -5,6°
2014: 1549 kwh 741 -6,9°
2015: 1097 kwh 554 -0,9°
2016: 1636 kwh 808 -9,1°
2017 1160 kwh 602 -2,4
Eli tuossa uuden vuoden ensimmäiset kulutukset. Takkaa poltettu 13-14 kertaa. Varasto 105,2 kwh:ta tuosta kokonaiskulutuksesta. Vuosi alkaa paljon viime vuotta paremmin ;D
Zmies
1480kw tammikuussa. Viime vuonna päälle 2000kw! ☺️ Olisi varmaan saanu vähemmän mutta nostin makkareihin vähän lisää pyyntiä ja saatiin viimein ostettua kuivasrumpu.
Miten sitä on osannutkaan olla ilman, on kyllä hyvä laitos
Tammikuun loppupuolella luulin jo että kone hajoaa, alkoi kuulumaan ihme jatkuva piippaus laitteesta. Mutta onneksi se olikin vain loppunut patteri vesivuotovaroittimesta
Skata
Zmies sanoi:
...saatiin viimein ostettua kuivasrumpu. Miten sitä on osannutkaan olla ilman, on kyllä hyvä laitos
Menee ohi topiikin, mutta seuraapa nyt kuivurin myötä, vähentääkö niitä Nilanin sulatuksia, kun ei tule niin paljoa kosteutta pyykinkuivauksesta sisäilmaan... :) Tuota olen joskus naureskellut, että pitäis oikein mitata paljonko esim. kuukaudessa tuota vettä tulee kuivurista viemäriin heitettyä :p
Helmikuu 1328kwh. Tosin kuun alusta oltiin viikko poissa kotoa jolloin kovat pakkaset. Ne pakkaset talo sai "levätä" yksin 30-40kwh/vrk.
Skata
Helmikuu kulutettu, ja hiukan viime vuosia kylmempi sellainen. Takkaa poltettu 8-9 kertaa. Varasto vei tuosta kokonaiskulutuksesta 95,3 kwh.
Helmikuun lukemia
vuosi kwh astepäiväluku*ka lämpötila ka kwh/päivä
2012 1713 686 -6,6 59,1
2013 1243 544 -2,4 44,4
2014 891 465 +0,4 31,8
2015 847 466 +0,4 30,3
2016 918 510 -0,6 31,7
2017 1068 551 -2,7 38,2
Jaspa
Helmikuu 2017 kulutus 2522kWh. Ei ole ihan ihan vertailukelpoinen lukema kun on talon lisäksi lämmitettävää hevostallin satulahuone (1,5kW sähköpatteri) ja 180neliöinen autotalli joka lämpiää Thermian VILP:llä. Täytyisi asentaa taloon oma energiamittari niin saisi paremmin vertailtua. Mutta lämmitettäviin kuutioihin nähden ei mielestäni paha ☺
Lähetetty minun LG-H650 laitteesta Tapatalkilla
Zmies
Helmikuu 1270kw. Keskilämpö 5,1 pakkasella. Astepäiväluku 630
Skata sulatukset on pysyny aika samoissa mitä olikii.
Skata
Ja maaliskuu mennyt. Laiskuus kostautuu. Lämpimämpi kuu kuin viime vuonna, mutta kululus lisääntynyt ;D Syy: takkaa poltettu vain kerran alkukuusta, sauna useammin, mutta saunottu on hieman harvakseltaan. Ja syynä ei ole ilmaisten puiden loppuminen, vaan laiskuus :) Tuosta kokonaiskulutuksesta varaston osuus 55,7 kwh, viime vuonna 69,9 kwh, varasto on sentään säästänyt :p.
Maaliskuun lukemia
vuosi kwh astepäiväluku ka.lämpötila ka kwh/päivä
2012 1052 504 +0,7 33,9
2013 1415 726 -6,5 45,6
2014 853 461 +2,1 27,5
2015 837 466 +2,0 27,0
2016 923 512 +0,5 29,8
2017 1007 495 +1,0 32,5
Zmies
Meil män 1099kw! Joo sama homma meillä,lämpimämpää ku viime vuonna ja takkaa ei oo paljoo tullu polteltuu. Keskilämpö -0,1c astepäiväluku 539.
Skata
Huhtikuu mennyt ja kylmää oli. Takka ei poltettu. Varasto vei 30 kwh:ta tuosta kokonaiskulutuksesta. Enpä muista milloin olisin autoa aamuisin lämmittimenjohdosta irti repinyt huhtikuun lopussa. Torjuntavoitolta tuo kulutus tuntuu, kuten taulukosta näkee, niin suurin kulutus ikinä huhtikuussa. Kontaktori on siis palasina, sen mahdollisesti aiheuttamaa ylimääräistä kulutusta en osaa arvioida, vaiko onko kuluttanut mitään ylimääräistä ::)
Huhtikuun lukemia
vuosi kwh astepäiväluku ka. lämpötila ka kwh/päivä
2012 800 382 +4,3 26,7
2013 773 438 +2,4 25,8
2014 726 332 +5,4 24,2
2015 705 356 +5,1 23,5
2016 705 372 +4,6 23,5
2017 832 429 +2,7 27,7
JukkaI
Täällä Riihimäessä sähkön kokonaiskulutus huhtikuu 2017 oli 1587 kWh. 2016 huhtikuu ilman VILPpiä oli 2297 kWh. Hupisähkön osuus tuosta, eli kesäkuukausien kulutus n. 650 kWh. Takkaa tuli huhtikuussa poltettua ehkä 5 kertaa.
edit: oho mokasin, sorry. Tämä olikin EC9 galluppia mutta tulihan laitettua ihan tavis VILPin lukemia 100 neliöisen 1962 rintsikan sähköistä.
Skata
Toukokuu mennyt. Ei takkaa, ei jäähdytystä. Kun lämmitystarvelukua katsoo, niin kylmin toukokuu oli kuuteen vuoteen, kuitenkin 2015 keskiarvolämpötila sama kuin nyt /g025. Eli kylmyyteen nähden aika hyvä suoritus (ja releetkin tuli vaihdettua) ;D Kesäkuun alku ei paremmalta näytä kohta saa xmas1 rakennella :p
Toukokuun lukemia
2012 576 138 +10,7 18,6
2013 510 76 +13,4 16,5
2014 580 187 +10,5 18,8
2015 574 168 +9,3 18,5
2016 475 32 +12,9 15,3
2017 531 192 +9,3 17,1
Zmies
Meillä meni 667kw Aika kylmää on kyllä pitänyt. Nyttenkin kompura jauhaa lämpöä torppaa.
Skata
Kesäkuu kulutettu. Tiedä nyt pitäiskö olla tyytyväinen vai tyytymätön ::) Normaalia viileämpää nyt joka tapauksessa oli...
Kesäkuun lukemia
2012 463 25 +13,1 15,4
2013 404 0 +17,1 13,5
2014 397 33 +13,6 13,2
2015 397 0 +13,2 13,2
2016 354 14 +15,4 11,8
2017 414 27 +13,7 13,8
Skata
Heinäkuu oli viileä. Eipä ole lämmitystarvetta ollut Ilmatieteenlaitoksen mukaan aiemmin kuluneina 5 vuotena, mutta nyt oli. Meillä oli yhtenä aamuna ruohikko valkoinen, eli hallaa oli ollut. Viilennystarvetta ei ole ollut. Olen tyytyväinen ;D
Heinäkuun lukemia
2012 463 0 +17,4 14,9
2013 401 0 +17,4 12,9
2014 390 0 +20,2 12,6
2015 380 0 +16,0 12,3
2016 339 0 +17,7 10,9
2017 374 5 +16,1 12,1
Skata
Ja elokuun lukemat. Täytyy kyllä myöntää, että tuossa on mökillä oltu jonkin verran ;) Ei viilennystarvetta ;D
Elokuun lukemia
2012 453 0 +15,7 14,6
2013 413 0 +16,8 13,3
2014 421 0 +17,5 13,6
2015 348 0 +16,6 11,2
2016 363 0 +15,8 11,7
2017 351 24 +15,8 11,3
Zmies
Heinäkuussa meni 366kwh keskilämpötila oli 15,8
Elokuussa meni 404kwh keskilämpö 15,5
BUK
Elokuun lukemia
vuosi kwh ka. lämpötila
2016 488 +16,16
2017 453 +16,23
Sisälämpötila noin 24C eli ns. viidakko-olosuhteet.
Täällä kesäkuu 662kwh, heinäkuu 761kwh ja elokuu 885kwh. Makkareissa pidettiin 19-20c lämpö. Päänäytössä ollut 18c lähes koko kesä 24/7, jolloin ec9 viilentää 3 puhalluksella lähes yötäpäivää. Olohuoneen ikkunapinta-alaa suoraan aurinkoon noin 12-15m2, joten kämppä heti 30c, jollei viilennä. 2 muksua ja 150m2 yhdessä kerroksessa. vesikiertoinen lattialämmitys ja saunotaan ainakin 3x viikossa. Siihen nähden pirun tyytyväinen. Syyskuu näyttäis menevän vähän pienemmällä elokuuhun nähden, ennuste noin 800kwh.
Tuollaisella ikkunapinta-alalla nilanin jäähdytysteho ei millään riitä pitämään muut kuin makkarit viileinä (19-20c), jos niiden ovet kiinni. Olohuoneen ja keittiön nilanin jäähdytin riittää pitämään jossain 24 asteessa pahimmankin helteen eli ihan ok. vaikka sälekaihtimet ovat kiinni, niin tuo auringon lämmitysteho on silti valtava niiden läpikin.
Skata
Ilmatieteenlaitoksen mukaan kylmin syyskuu viiteen vuoteen Turussa (lämmitystarvelukuja kun katsoo), lämpötilan keskiarvon mukaan kylmin kuuteen vuoteen. Syytä siis olla tyytyväinen tuohon tulokseen :) Ei takkaa, sauna kerran. Ja normaalisti näillä hoodeilla on vieläpä Turkua kylmempää, joten ... ;D Luvut siis kohdallani aina kokonaissähkön kulutuksia, Nilania ei pysty erottamaan....
Syyskuun lukemia
2012 583 121 +11,6 19,4
2013 582 100 +11,7 19,4
2014 425 97 +12,2 14,2
2015 451 86 +12,2 15,0
2016 398 76 +12,4 13,2
2017 506 119 +11,5 16,8
Anteeksi tyhmä kysymys, mutta mistä ihmeestä te nuo kuukausittaiset keskilämpötilat tsekkaatte? Ja jos ne näkee EC9:n etätaulusta niin mistä?
Skata
Ritzenhoff sanoi:
Skata sanoi:
Ilmatieteenlaitoksen mukaan kylmin syyskuu viiteen vuoteen Turussa (lämmitystarvelukuja kun katsoo), lämpötilan keskiarvon mukaan kylmin kuuteen vuoteen....
Eli ilmatieteenlaitokselta :cool: http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
Mulla myös sähköyhtiö toimittaa vastaavaa dataa....täysin ei pidä kummatkaan paikkaansa kun mittauspisteet ovat missä ovat, mutta itse menen tuolla Turun arvolla Ilmatieteenlaitoksen sivujen infon mukaan. Todellisuudessa erityisesti talvella näillä hoodeilla on kylmempää kuin Turussa :-\ Nilan ei tuollaisia arvoja anna, sen verran yksinkertainen on käyttöliittymä ;D
Ok, kiitoksia!
Oon itse huomannut että kun vertaan noihin netin lukuihin oman kämppäni ulkomittaria, niin se mittari näyttää aina 2-3 astettä kylmempää. Jos esim netti/kännykkä näyttää 3 astetta Maskuun, niin meillä on nollissa ja auton ikkunat joka aamu jäässä. Ja mittari ei valehtele. Naapurilla sama homma. Meillä kämppä Maskussa sellaisella oudolla "sijainnilla". Viime talvena kun netin mukaan Maskussa oli 25 astetta yhtenä yönä pakkasta, niin meillä mittari näytti -28c.
Manzu
Heeei pitkästä aikaa!!
Aika taas skarpata ja jatkaa Nilanin opiskelua. Meillä meni sähköä seuraavasti täällä Turusta vähän etelään:
Huhtikuu 1291 kWh
Toukokuu 864 kWh
Kesäkuu 549 kWh
Heinäkuu 454 kWh
Elokuu 418 kwh
Syyskuu 590 kWh
Elokuussa hommattiin pihasauna, joten nyt toivon mukaan vähenee sähkösaunan kulutus.
