Tuossa Nordis Orion Pro 4-sisäyksiköllä noin 2000 € + alvTarvittaisiin joku ulkomainen iso ketju mullistamaan markkinat. Vähän samaan tapaan kuin aikoinaan Bauhauss.
cooperhunter.fi
Olihan tuossa tuo C&H.^ei näytä tuo Nordis- ketju toimivan Suomessa
Mistä sait tämän tietää ja koskeekohan tuo myös multisplittejä?Toshibalta on tulossa jossain vaiheessa Nordic versiot multeista.
Mitä muuta Nordic malli tarkoitta,kuin,että pohjan sulanapitosvastus on lisätty jo tehtaalla?Onko kylmäainetta enemmän,komr.suurempi? Tuleeko yleensä vain kylmäaineen rajat vastaan? Nyt jo R32 on aiheuttanut ainakin ulkoyksikön koon suurenemisen.Toshibalta on tulossa jossain vaiheessa Nordic versiot multeista.
No yleensä ainakin kompressori on eri näiden lisäksi.Mitä muuta Nordic malli tarkoitta,kuin,että pohjan sulanapitosvastus on lisätty jo tehtaalla?Onko kylmäainetta enemmän,komr.suurempi? Tuleeko yleensä vain kylmäaineen rajat vastaan? Nyt jo R32 on aiheuttanut ainakin ulkoyksikön koon suurenemisen.
Kahta tyyppiä Kompuraa.No yleensä ainakin kompressori on eri näiden lisäksi.
Meillä on Mitsun MXZ-2E53VAHZ LN-sisäyksiköillä eikä LN-mallien sulatusongelmaa ole ilmennyt, vaan sulatusvälit ovat olleet pääasiassa 2-4h. Tänä talvena ei ole tosin sulatellut ollenkaan.. Taitaa olla ulkolämpötila-anturi rikki..Kiitos tähänastisista vastauksistanne!
Satuin huomaamaan, että Mitsun LN-malleissa esiintyy ilmeisesti (yhäkin) sitä sulatusongelmaa... Aloin miettiä, että voiko mistään päätellä sitä, onko sama ongelma myös Mitsun uusissa multisplitmalleissa. Asia tuli mieleeni, kun multiin tarjotaan LN:ää sisäyksiköksi - vaikka tuo sulatusongelma kait onkin kiinni nimenomaan ulkoyksiköstä (vai onko?).
Olisiko CO= Cooling ja HP=Heat PumpKumpaa luetaan Suomessa HP vai CO toimintalämpötilat aika isot erot?
Tuo kolmevaiheisuushan on myös eduksi kun ei tarvitse murehtia verkon tasapainoa, mutta edellyttää tietysti oman syöttönsä keskukselta. Toisaalta yli 7kw pumppu vaatii käytännössä sen kyllä joka tapauksessa.^Onnisen esitteessä "PACi NX Elite Inverter+ "
https://kesko-onninen-pim-resources-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/20567015.pdf
sanotaan että "Lämmitys ulkolämpötilan ollessa jopa -25 °C "
Italiassa 7.1kW 3-vaiheisen ulkoyksikön hinta näkyy olevan 1815e missä ei varmaan ole verjoja mukana mutta ei kauhean arvokas.
Jopa 10kW malli missä on kahdet puhaltimet ulkoyksikössä on alle 2000e.
Luen tästä nyt rivien välistä, että saattaisi uskaltaa ostaa mökille tuollaisen 1600€ Toshiba multin.
Tarve kun ei ole ympärivuotista lämmitystä sillä hoitaa vaan pakkaskeleillä muutaman viikonlopun lämmitykset, keväällä/syksyllä tukilämmitys mökillä ollessa ja kesällä viilennys - ja tärkein, että saa etänä ohjattua.
Meneekö Seiyaan sama wifi-kalikka kuin esim. Polariin?
Kyllä mutta hyper heating pumppua on vain kaksi-yksikköisenä saatavissa joten se ei ole ratkaisu 4-sisäyksikön tarpeeseen.Tuossa Mitsubishi Electric MXZ-4E83VAHZ, tuossa on pohjavastus tehtaalla asennettuna.
"Hyper Heating Heat Pumps can operate up to -25 ° C outdoor temperatures Deliver the nominal power up to -15 C." ...
Kyllä näyttäisi Ranskasta ja Ukrainasta ainakin olevan saatavillaKyllä mutta hyper heating pumppua on vain kaksi-yksikköisenä saatavissa joten se ei ole ratkaisu 4-sisäyksikön tarpeeseen.
RAS-B13E2KVG-E — English
www.toshibapro.fi
Onko pelkästään viilennykseen?
Tarkoitin,että onko ko.sisäyksiköt vain viilennyskäyttöön?Siltä ainakin näyttää. Samat,kuin Italian verkkokaupassa!Minulla on sama Toshiba Ras-2M18U2 AVG-E multi ja sisäyksiköt Ras-B13 J2 KVSG-E 2kpl Shorai Edge.Sitä täällä kyselen, että mikä se mittapuu tälle käsitteelle ”pelkkään viilennykseen” tai ”etelän malli” todellisuudessa on.
Manuaali sanoo, että toimii -15 asteessa niin kait sillä sitten lämmittää esim -7 asteessa?
Vai tarkoititko kysyä: Tuleeko pelkästään viilennykseen?
Yllä olenkin pariin otteeseen jo maininnut mikä olisi pumpun käyttötarkoitus.
Kyllä näyttäisi Ranskasta ja Ukrainasta ainakin olevan saatavilla![]()
Ei vielä kokemusta yli -10 yleensä pumput( ei yksin multi )alkavat sulattelemaan useasti,kun pakkanen kireää,mitä tuleekin millä cop:lla.^miten tuo antaa lämpöä' -15 .. -20 välissä?
Lopettaako toimintansa kokonan jossain lämpötilassa vai hiipuuko vain teho ja hyötysuhde pakkasen kiristyessä?
Sama se meillä on yläkerran yksikkö huilaa enemmän,johtuen mm. takan lämmöstä ja pienemmästä pyynnistä.Meillä tehon tarve olisi pieni jopa kovilla pakkasilla, siis yläkerran multissa (jos ja kun sellaien tulee) joten kone kävisi osateholla käytänössä aina. Kuvittelen että se parantaisi COPia ja ehkä vähentäisi sulatusmääriäkin, tietty riippuen algoritmista.
Näin se on.Olin katsovinani että tuo Tossu 2-sisäyksikköinen luvataan -20 toimivaksi mutta muut -15.
