Lomalla tuli oltua pidempään pois kotoa niin sai samalla kerättyä dataa pohjakulutuksesta paneelien kanssa. Ylituoton kuormanohjaukset oli poissa käytössä enkä loman ajaksi jaksanut rakentaa ohjelmallista kuristusta paneelien tuotolle miinushintojen ajaksi eli kaikki luvut bruttotuottoa.
Tuoton osalta surkein päivä oli 17.7. (9,6 kWh 4,3 kWp kentästä) käyrällä:
Ostettavaa jäi reilut 2 kWh ja myytävää vajaa 7 kWh:
Nykyinen kenttä on vain yhteen suuntaan, joten paneelilla tai parilla vastakkaiseen suuntaan voisi illan omakäytön täyttöä venyttää tunnin-pari. Yöaikaisen omakäytön osalta kuvio ei kauheasti muuttuisi eli ~2 kWh siellä olisi katettavaa kesäyönä. Suurimmat käyttökohteet on Nilanin PILP:n IV-kone sekä erilliset jääkaappi ja pakastin. Nuo pitäisi vielä mittaroida erikseen, mutta todennäköisesti jakautuu 50-50 IV:n ja koneiden välillä.
Näillä luvuilla ei isoa, koko talon sähköihin kytkettävää akkua saa kannattamaan millään, mutta ~1 kWh siirrettävä point-of-use akkupaketti (Bluetti, Jackery yms) alkaa olla siedettävyyden rajamailla kylmälaitteiden suhteen varsinkin jos akkupaketille on jokin muukin funktio olemassa. Bonuksena saisi samalla kylmälaitteet akkuvarmistuksen piiriin, joka ei ilman verkonvaihtokytkintä onnistuisi koko talolle. Miinuksena tietysti menettää mahdollisuudeen myydä takaisin verkkoon, mutta sen hyöty kokonaisuudessa on melko marginaalinen.
Pitää laittaa kylmälaitteet ainakin hetkeksi energiamittaroinnin piiriin. Vinkkejä luotettavista HA:aan integroituvista wifi/zigbee-plugeista saa antaa.
