FH-mallista kokemuksia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ast
Vs: FH-mallista kokemuksia
Otantani on toistaiseksi harmillisen lyhyt, mutta tähän mennessä FH-35 noudattelee odotuksia vähintäänkin kiitettävästi. Kelikin on ollut asennuksen jälkeen vain kylmenemään päin.
Laskelmieni pohjalta, tällä hetkellä, maaliskuussa päästään sähkön kokonaiskulutuksessa alle 2012 marraskuun tason. Tässä tietysti oletetaan, että maaliskuu jatkuu keskimäärin samanlaisena kuin se on ollut otannan aikana.
Maaliskuun keskilämpötila Oulun korkeudella ei ole vielä tiedossa, mutta marraskuussa se oli n. 0 astetta Ilmatieteenlaitoksen tilastojen mukaan. Veikkaisin maaliskuun keskiarvon asettuvan -10 paikkeille.
Suunta vaikuttaa hyvältä.
- hojohojo
Näyttää hyvin riittävän suorituskyky kovemmillakin pakkasilla, viime yönä ollut alle -20 ja tänäkin yönä näyttää olevan samoissa lukemissa.
Pyynti ollut päivällä 22 ja illalla 23, puhallus 3- tai 4-asennossa sekä wide autolla, hyvin leviää lämpö ympäri kämppää, alhaalla lämpötila ollut 23-24 asetta ja ylhäällä 21-22 astetta, pattereita ei ole tarvinnut sen jälkeen, kun ILPo nakattiin seinälle.
Huomasin ensimmäisen ominaisuuden, kun puhallus täysillä ja wide päällä, kun käy ääriasennoissa, kuuluu "sirinää", ihan kuin resonoisi johonkin, muilla nopeuksilla vastaavaa ääntä ei kuulu, ominaisuusko? Onko muilla ollut vastavaa, viitsittekö testata, kuuluuko kyseisillä asetuksilla mitään sivuääniä?
Ilmalämpöpumput on merkistä riippumatta yksilöitä äänimailman suhteen, toisilla resonoi enemmän ja toisilla vähemmän.
Kuuluu kuitenkin vaan täydellä teholla, kun siivekkeet käy ääriasennoissa, kun liikkuvat keskialueen yli ääntä ei kuulu eikä myöskään hiljaisemmilla puhallusnopeuksilla.. Jos jollain löytyy kyseinen malli seinältä, olisi mukava kuulla, käyttäytyykö samalla tavalla samoilla asetuksilla, vai kuuluuko jollain muilla asetuksilla jotain ylimääräistä?
Tuli myös sellainen mieleen miten paljon tehonkulutukseen-/tuottoon vaikuttaa, lämpötilan muutos/puhallinnopeuden muutos? Paljon eroa on esim. Pyynti 22 astetta/nopeus 4-asennossa ja pyynti 21 astetta/nopeus 3-asennossa?
Onko näistä tehty mitään tutkimusta tai onko joku itse mittaillut? Onko mitään kaavaa/taulukkoa mistä voisi vertailla tehoja eri asetuksilla.
Vai päteekö aina yleistys, puhallin niin täysillä kuin kestää kuunnella/lämpö niin alas, että vielä tarkenee, on paras hyötysuhteeltaan?
Hartsa82 sanoi:
Pätee nyt ja tulevaisuudessa, ks. Carnot-hyötysuhde. ;)
http://www.kurssit.lut.fi/040301000/main/5_3_2.html
Hartsa82 sanoi:
kokeilin tuota asetusta tunnin verran ja ei mielestäni kuulunut mitään sirinää tai muuta ääntä.
Kait se on uskottava :) Eli vapautettavan lämpöenergian ja tilan mihin energia vapautetaan lämpötilaero pitää olla mahdollisimman pieni.
Miten paljon sitten vaikuttaa, jos ihan hypoteetiseti ajatellaan :), että emäntä ei anna pitää puhallusta kuin max. 3-asenossa, paljon hyötyä menetetään samalla pyynnillä?
16600 sanoi:
Itsellä tuo ääni ei kuulu, jos on taustamelua, pumpun alla seistessä, kun lavat käy reunassa ääni kuuluu hetken, keskellä taas ei kuulu, en tiedä onko sirinä oikea kuvaus, mutta eron huomaa.
Ihmettelen sitä, että miten ääntä ei kuulu muilla nopeuksilla, vaikka se liittyy tuohon lapojen sivuttaisliikkeeseen.
Sulla on Hartsa82 liian vähän tekemistä ;).
Eipä sen puoleen, itsekin ekan pumpun jälkeen epäilin ihan kaikkea vikaa pumpustani kun lueskelin foorumia.. ;D
Pumpun asennuksesta takana melko tasan 2 viikkoa. Patterit ei ole olleet päällä (lämmitystilassa) ilmeisesti kertaakaan sen jälkeen, kun pumppu päälle kytkettiin.
Ulkolämpötila on vaihdellut 0 ja -25 välillä. Sisällä jatkuvasti n. 19-22 sijainnista riippuen. En ole huomannut edes kylmimmällä punaisia vilkkuja huoneissa, joissa patterien termostaatit on säädetty 16-17 paikkeille. Tietysti COP on kovimmilla keleillä melko matala, mutta oletetusti 1:n paremmalla puolella edelleen. Takkaa lämmitetty tänä aikana muutaman kerran.
Kaikesta sitä ihminen osaakin olla mielissään. Vaikuttaisi, näin lyhyen ajanjakson jälkeen, että investointi ei ollut täysin turha.
Myös asunnon huonepohja lämmön leviämisen suhteen vaikuttaisi toimivan omiin odotuksiin nähden paremmin kuin hyvin.
- hojohojo
Itsellä alkaneet asetukset vakiintua:
Puhallusnopeus: 4-asennossa (kolme palkkia)
Pystysuuntaus: 2-asennossa
Vaakasuuntaus: kääntyvä
Pyyntilämpötila: 22 astetta
Näillä tuntuu lämpö leviävän parhaiten koko asuntoon. Hyvin on lämpöä riittänyt myös kovillakin pakkasilla (viime viikkoina lähes joka yö alle -20) eikä lisälämmitystä tarvittu.
Hieman tosin vieläkin vaivaa tuo "surina" täydellä puhallusteholla, kun vaakasuuntaus on asetettu vasempaan tai oikeaan reunaan.
Onko muilla FH25:sen tai 35:sen omistajilla ilmennyt vastaavaa?
Hartsa82 sanoi:
Nopeasti testattuna ei surise kummassakaan reunassa, eikä missään muussakaan asennossa.
- hojohojo
Vähän kulutuslukemia.
Ennen pumppua 44 päivän tarkastelujakso, keskilämpötila -5,5 astetta:
Kulutus/vrk:
-Päivä 33,70 kWh
-Yö 20,86 kWh
Pumpun jälkeen 28 päivän tarkastelujakso, keskilämpötila -8,2 astetta:
Kulutus/vrk:
-Päivä 18,29 kWh
-Yö 13,68 kWh
Muutos:
-Päivä -45,7%
-Yö -34,4%
Kulutus tippui ihan mukavasti, vaikka keskilämpötila oli matalampi.
Kyllä se pumpulla putoaa, omat kokemukset tukee tuota kovasti. Meillä asumismukavuus hieman kärsii ilpistä koska osa taloa on ylilämmössä jotta kaikkialla on lämpöä riittävästi. Mites teillä?
Pumppu alakerrassa eteisen oven yläpuolella, alhaalla lämpö n. 23-24 astetta, yläkerrassa 21-22 astetta, sopivasti muutaman asteen alempi, ylhäällä makuuhuoneet, niin mukavampi nukkua.
Laitetaanpa tänne, kun ei nyt muutakaan osastoa keksi:
Edessä tulee olemaan 4 päivän reissu ja tällöin asunnossa ei ole ketään (tai ainakaan ei pitäisi olla...)
Pyynti on nyt ollut 22 tasaisesti ties kuinka pitkään, puhallus kolme palkkia, ja näillä lämpiää koko lämmitettävä ala siinä määrin, kuin tarpeellista on.
Sääennuste lupaa tätä samaa, eli päivällä nollaa ja yöllä pakkasta n. 10. Ajattelin pudottaa pyynnin 20:een reissun ajaksi, mutta mietin vielä puhallusta. Jätänkö kolmelle palkille, vai saisiko neloselle (tai vastaavasti kakkoselle) vaihtamalla taloudellisuutta aikaiseksi? Aika varmasti kakkospuhalluksella perimmäinen makkari tulee viilenemään, vaikka jatkuva puhallushan se tuo kaksipalkkinenkin on.
Voisi olettaa, että jollakin varmaan on ihan empiiristä kokemusta miten asetukset kannattaa poissa ollessa säätää.
- hojohojo
hojohojo sanoi:
Pakkaskeleillä (viikkolla 8 ) oli muistaakseni pyyntinä 18 C ja puhallus täysillä. Kaikki mahdolliset laitteet sähköttöminä = pistoke irti seinästä tai OFF katkaisijasta. Ilmanvaihto kokonaan OFF ja myös KV-varaaja OFF. => Koko asunnon kulutus oli noin 600 W. 8)
Vai voisiko tuossa "lomalla" tilanteessa käyttää sitä viikkoajastinta ja hyödyntää lämpöisiä päiviä ja yöllä pitää pumppu "lepotilassa"..?
Ilmatieteenlaitoksen keskilämpötilavertailun pohjalta Oulun seudulla maaliskuu oli n. asteen kylmempi kuin tammikuu, mutta silti sähköä kului (kokonaiskulutus) n. 30% vähemmän. Saman tyyppisiä kulutuslukuja oli marraskuussa, kun keskilämpötila oli n. 0 astetta. Pumppu tuli siis aivan helmikuun lopulla ja maaliskuulta sai koko kuun seurata mitä tapahtuukaan.
Harmillista, ettei ole tarkempia vertailumenetelmiä käytettävissä. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että pumppu on tehnyt töitä ja melko hyvällä tuloksella. Onko liian suoraviivaista olettaa tämän otannan pohjalta, että koko vuoden sähkönkulutus voisi olla noin kolmanneksen vähemmän?
- hojohojo
Kesäkuukausina ei tule säästöä 30 pinnaa, kulutus voi jopa hieman lisääntyä viilennyksen myötä. Jos karkeasti lasketaan, voidaan olla lähellä tuota 30 prosenttia, koska uskoisin, että talvikuukausina tulee enemmänkin säästöä. Itsellä oli viimeisin lasku 42 prosenttia pienempi, vaikka keskilämpötila oli alempi kuin aiemmalla tarkastelujaksolla.
Hartsa82 sanoi:
Tottahan toki. Luulen omalla kohdallani kuitenkin, ettei viilennystä tulla kauheasti tarvimaan, kun verrataan edellisiin kesiin ilman pumpun tuomaa mahdollisuutta tähän. Mutta täytyy tuo toiminto silti testata, katsoa mihin se pystyy ja seurata vähän millaista piikkiä se tekee kulutukseen.
Myös pumpun muut "erikoistoiminnot" kuten Natural flow jne., tulee testattua nyt kunhan kelit alkavat lämmetä. Kuumemmalla kelillä myös pelkän puhallustoiminnon vaikutus asumismukavuuteen kiinnostaa selvittää.
- hojohojo
Pitäähän ne kaikki toiminnot testata, ainakin kerran. :)
Millä asetuksilla olette käyttäneet pumppua ilmojen lämmetessä? Näyttää menevän entistä useammin katkolle. Ilmeisesti paras vaihtoehto on, että pumppu jauhaa tasaisesti koko ajan?
Itsellä pyynti ollut viime päivät 21 ja puhallus kolmessa palkissa.
Hartsa82 sanoi:
Tässä on minun energiankulutukseni, kyllä jäähdytys hiukan näkyy:
    72,7 KB · Lukukerrat: 852
Jos lähdet pois kotoa niin laske lämpötilaa pari astetta ja puhallus maksimille. Hyötysuhde on parempi mitä kovempaa pöhisee, ja jos kukaan ei ole kuuntelemassa niin anna pöhistä lujaa ;)
Viikkoajastin testailua, klo 19 - 07 pyynti 22 astetta ja 07 - 19 pyynti 20 astetta. Kun ilmat lämpenee, voisi testata pumpun laittamissa kokonaan kiinni esim. 10 - 16.
Tere!
lueskellut tätä topiccia läpi, sain juuri tarjouksen FH 25 pumpusta. kovin ei ole vakuuttavia käyttäjäkokemukset mitä täältä saa lukea. Onkos kellään kokemusta miten toi toimisi tällä etelä-lapissa jossa yöpakkaset paukkuu -20 tasolla melkein koko ajan? Lämmitysvastuuta pumpulla olisi noin 80m2 yläkerta jossa tällä haavaa suorasähköpatterit.
Meille tuli FH25 hemmikuun lopussa, patterit ollut sen jälkeen pois päältä, hyvin on teho riittänyt, vaikka yöpakkaset ollut -25 astetta. Sähkönkulutus tippui maaliskuussa noin 45 prosenttia. Lämpö leviää tasaisesti koko asuntoon.
Onko tietoa jotta onko FH25 huonelämmönmittaus missä, i-see silmän puolella vaiko toisella puolella? Oli tarkotus tuloilmaventtiili laittaa suhtkoht sisäyksikön yläpuolelle eikä haluais lt.mittausta sekoittaa. Vai onko tuo idea järkevä ollenkaan?
Kokemuksista sen verta, että 4 kuukautta on mitsu ollu seinällä ja vanhaa sanyo 123:sta (RIP) on kyllä vähän ikävä. Ainakin sanyon kake lt.mittaus + automaattipuhallus toimi itsellä hyvin. Mitsun automaattipuhalluksella ei tee ainakaan minun tapauksessa mitään vaan joutuu pukkaamaan 3sella kokoajan. Lisäksi sulatuksessa sisäyksikön murinat on melkoisia joten kokonaisäänitaso kyllä mitsulla huomattavasti suurempi. Lämmön tuotannossa ei perstuntumalla huomattavaa eroa, molemmilla pärjää, tosin pitemmät kovan pakkasen jaksot (alle -25) jäi täällä kokematta tänä talvena.
FH25 on ollut kullanarvoinen kesähelteillä, pelkkä kosteudenpoisto auttaa saamaan asuntoon mukavan viileän tunnelman :)
Eikä kulutukseen ole vaikuttanut juuri ollenkaan Fortumin mukaan.
Kohta alkaa taas lämmityskausi, milloin ne säästöt tehdään. ;)
Tullai "rapputoiminnolla" meillekin pumppu tulis käyttöön.. ;)
Kyllä kysellään, kun on sopiva summa ylimääräistä.
Kerran oletkin meillä käynyt vanhaa pumppua täyttämässä. ;)
