FH-mallista kokemuksia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ast
Vs: FH-mallista kokemuksia
Naulan kantaan, Eb!
Tuo meteli ja vinkka on ilpon perisynti, ymmärrettävästi. Joka ainoa vuosi tuo kolmospuhallus olohuoneessa on enemmän kuin ärsyttävä, siksi käytän sitä ainoastaan kun on pakko. Vehkeitä ei missään tapauksessa pitäisi asennella olohuoneisiin, puhumattakaan makuuhuoneista. Sitä luuli alussa että tuohon meteliin tottuu. Ei totu. Olen aina ihmetellyt ettei markkinoilla ole kunnon kokoisia sisäyksiköitä jotta meteli olisi pienempi, trendi vaan tuntuu olevan että sisäyksiköt on aina vaan pienempiä. Pieni sisäyksikkö ja reilu puhallus -> Peltorit tekisi mieli laittaa korville. Asumismukavuus paranee, tosiaan... ::)
Meillä mukavuus on lisääntynyt, kesällä voi viilentää, talvisin lämmittää ja patterilämmitteisessä talossa säästyy sähköä niin että vuoden kokonaiskulutus on selkeästi alempi. Aiemmalla panasonicin halpamallillakin -30-40%. Lisäksi kun on patterit, lattia on lämmin kun pumppu puhaltaa lämmintä alas ja läpi talon. Pohja on kyllä kuin ilp käyttöön tehty tässä kämpässä. Ainoa miinus on humina joka mitsussa on kyllä käytännön käytössä panasonicin halpamallia kovempi. Itteä ei huminat niin häiritse, kun on tottunut ennen kuuntelemaan tietokoneita, pelikonsoleita, videotykkiä tai suoraa pakoputkea :). Ja jälkikasvukin on niin äänekästä ettei huminaa edes huomaa. Usein tulee itsekin oltua äänekäs :D
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Oletteko mitanneet tai katsoneet päiväkulutuslukemia?
Meillä on fortumin valpaspalvelu, josta voi seurata päivän kulutuksia ja kulutus on ollut viimeiset kolme päivää yli 50kwh/päivä. En tiedä paljon siitä on pumpun osuus, mutta esim. viime vuoden tammikuussa koko kuun kulutus oli 1500kwh, jolloin ei ollut vielä pumppua. Joten tuntuu melko kovalta tuo tämänhetkinen kulutus. Pakkasta on ollut 10-20 astetta, cop pitäisi olla vielä ihan ok noissa lämmöissä.
Hartsa82 sanoi:
Kymenlaakson paikkeilla 2013 tammikuun alku oli melkeinpä just samanlainen kuin tämänvuotinenkin tammikuu on toistaiseksi ollut. Päivittäiset kulutukset meillä on ollut 12. päivään asti melko lähellä 50 kWh, 13. - 15. päivien kulutukset noin 60 kWh.
Koita saada ILP tekemään töitä täysillä, pistä vaikka asetukseksi 25 C ja katso tapahtuuko mitään muutosta. Näkisin että -15 C - 20 C keleillä ILPisi saa tehdä ihan sen kaiken minkä vain pystyy, ihmeisiin se ei kuitenkaan noissa lämmöissä (kylmässä) pysty. Ilmeisesti ILPin lisäksi lämpöä tuottaa joku muukin järjestelmä, ja se on lisännyt tehoaan ehkä tarpeettoman paljon.
Kulutus oli 12. päivään asti noin 30 kwh/päivä ja heti pakkasten noustessa (13. päivä) kulutus nousi yli 50 kwh/päivä. Muuta lämmitystä ei ole käytössä, patterit on olleet pois päältä pumpun saapumisesta lähtien, paitsi jos on oltu pidempään pois kotoa, on jätetty varalle päälle.
Tammikuussa pyynti on ollut 20-21 astetta, lämpötila alakerrassa 22-23 ja yläkerrassa 19-20.
Hartsa82 sanoi:
Muuta lämmitystä ei ole käytössä.
Pyynti on ollut 20-21 astetta, lämpötila alakerrassa 22-23 ja yläkerrassa 19-20.
Sittenhän tuo näyttäisi siltä että ILPin tuottama lämpö riittää, mutta COP vain käyttäytyy noin tylysti pakkasten kiristyessä.
Tiistai oli vähän poikkeuksellinen päivä sähkönkäytön suhteen. Mutta näkeehän tossa miten lämpötila ja kulutus muuten käyttäytyy.
kani sanoi:
ihan hyvältähän toi näyttää,meillä 2 pumppua talossa ja näillä 13-18 asteen pakkasilla kulutus on 55kwh-65kwh vuorokaudessa :D
Vertailin vanhoja lämpötila- ja sähkönkulutus -exceleitä vuoden 2013 tammi-helmikuulta ennen pumpun asennusta. Tuolta ajalta keskilämpötila oli -5,4 astetta ja kulutus 54,6 kwh/päivä.
Tämän vuoden tammikuun keskilämpötila on tähän mennessä -2,1 astetta ja kulutus on ollut 32,7 kwh/päivä.
13.-15. päivän keskilämpötila -13,8 astetta ja kulutus 50,4 kwh/päivä.
Kyllä lämpöä riittää, mutta cop tosiaan kusee -15 jälkeen.
Hartsa82 sanoi:
Minusta aika hyvältähän toi näyttää. Katoppas joku vastaavan pakkaskelin kulutusvertaus.
Toi valpas tuli käyttöön vasta syyskuussa joten ei pysty vertaamaan pumppua edeltäviä kulutuksi kuin mittausvälin keskiarvoilla. Mutta joo, halvemmaks tulee ku patterit punasena hehkus.
Panasonicin noin 10v vanha pumppu "vetelee viimeisä", kompuran laakeri on ihan loppu ja se on jäässä koko ajan. Sisäyksikkö jurnuttaa (moottori jo kerran vaihdettu) joten päätin että aika uusia koko laitos. Elikkä ens viikolla tulee asentaja vaihtamaan Mitsubishi FH25:sen tilalle. Paljon olen kuullut kehuja Mitsun pumpuista ja asentaja kertoi myös että yksi parhaista tällähetkellä markkinolla olevista. Odotukset uudesta pumpusta kovat, toivottavasti 10:ssä vuodessa kehitystä on tapahtunut näissä vehkeissä.
ak72 sanoi:
Sen Panan auto-puhallusnopeuden voit kyllä unohtaa, kun siirryt Mitsuun. Mitsussa joutuu käyttämään manuaalisia nopeuksia jotta lämpö leviäisi yhtä huonetta edemmäksi. 8)
Joo, ihmeellisen äänekäs puhallus kyllä ja allekirjoitan saman että manuaalilla pitää mennä. Kevyemmillä pakkasilla riittää 3 ja täysillä pitää puhaltaa kun mennään alle 10 asteen pakkasen.
Vielä odottelen mihin asti tämä isompi pumppu jaksaa tässä kämpässä pakkasilla. En vihaa mitään enempää kuin pattereiden kytkemistä toimintaan ja sitten taas sammuttamista, kytkemistä uudelleen jne. vaikka sen saa sähkötaulusta kolmella vivulla kerralla. Aika vaisuiksi on pakkaset vielä jääneet joten ei osaa sanoa. Hyvin pelaa toistaiseksi :)
FH 35 laitettiin vanhan Panasonicin tilalle samoihin kiinnikkeisiin. Panan käyntiä ei koskaan kuullut sisällä seinän takana, mutta tämä Mitsu meluaa niin paljon, että kesällä vaihtuvat seinä kiinnikkeet maapukkiin.
Vähän toista viikkoa pitkä pakkasjakso takana, lämpötilat oli koko ajan alle -25, alimmillaan pakkasta useampi aste päälle kolmenkympin. Ei oo pattereita laitettu päälle yläkerrasa vaan pumpulla menty. Pyynti 22-23 puhallus man. 3. alakerrasta tulee tietenkin myös lämpöä jonku verran kun leivinuunia ja takkaa lämmitetään.
Sähkön kulutus aika kovalla tasolla mutta lämmitystehoa on riittäny enkä ole tuota pyyntiäkään joutunut nostelemaan. Mekkalaa kuulostais pumppu pitävän mutta sisälle ei pahasti kuulu kun on maatukitelineellä asennus.
Kuinkas muilla FH25 omistajilla on pakkasilla lämpöä pidellyt? Entäs lämmitysjaksojen pituus ja sulatusten tarve?
Itsellä pyyntinä 23 ja puhallus 3 palkkia, jotta lämpö tälläisessä rintsikassa lähtee kiertämään. Lämmitysjaksot -15-20 hujakoilla olleet aikalailla VTT-testin mukaiset eli 60 min+10min sulatus. Siinä mielessä saatiin mitä VTTn testit lupasivat. Olisihan se kiva, että nuo olisivat pidempiä nuo lämpimät kaudet.
Kenno ennen sulatusta on ollut kuurainen, joten ihan turhaan ei sulatella. Miten pahaksi sen voisi päästää, sitä en tiedä.
Saman tyyppinen EEV alustusongelma tässäkin tosiaan on kuin FD25 keskustelussa. Eli puoli tuntia mennään kovilla tehoilla ja huonolla tuotolla ja COPilla, sitten asia korjaantuu. Mittausmenetelmä ei ole mikään loggeri vaan lämpömittari+kulutusmittari, mutta kyllä siitä kuvan saa.
Mitenköhän noita lämmitysjaksoja saisi pidemmäksi?
Mara sanoi:
Meilläkin Pana seinällä ja se kyllä jyrisee niin että seinä tärisee, tosin voi johtua laakerista joka aika finaalissa. Tänään tulee Mitsu FH25 ja se asennetaan maatelineeseen.
Aamuiseen voisi jatkaa, että homma toimii meillä pienemmällä lämmöntarpeella ja plussakeleillä. Silloin sulatuksen jälkeen laite laittaa peliin niin isot tehot kättelyssä, että meidän asennuspaikassa vetää melkein heti katkolle. Lyhyen katkon jälkeen alkaa puhaltelemaan asiallisesti sopivilla tehoilla ilman tuota EEV ongelmaa.
Näin siis ulkomuistista ja mutulla. Pitää tarkistaa mittareilla jahka ilmat on siihen taas sopivat.
EDIT typo
heina sanoi:
Mikä on puhallusnopeusasetus tällöin?
heina sanoi:
En tiedä miten ekis sen tekee koneellaan (FD25). Oliko ekisillä alemmaksi siirretty imuilma-anturi vai miten oli?
Itse epäilen että se onnistuu pienellä puhallusnopeudella ja kovalla pyynnillä sisäyksikön kenno mahdollisimman kuumaksi juuri ennen sulatusta.
Sama 3 palkkia. Tila vain on niin pieni (+ matalat ovet), että katonraja lämpiää äkkiä yli pyynnin kovalla avausteholla ja ulkolämpötilasta johtuen paremmalla copilla. Näin olen tulkinnut. Katkon jälkeen alkaa hissuksiin lämmittämään 300W otoilla, jolloin tasapaino löytyy.
Voisihan sitä taas kokeilla 2 palkin nopeutta, mitä ekis tuntuu käyttävän. Kun -5-0 keleillä kokeilin, se vain ei liikutellut meillä tarpeeksi ilmaa ja muut huoneet alkoi hissuksiin viiletä. Silloin pyynti tosin 21, mikä 3 palkin nopeudella riitti hyvin. Eli pyyntiä pitänee nostaa + näillä keleillä takka avustaa. Pitää katsella ketjuista vielä ekisin asetukset, jos jotain löytyisi.
heina sanoi:
Miten sulla on pystysuuntaus ja vaakasuuntaus?
heina sanoi:
Mitkäs sulla on noi ottotehot ja puhalluslämpötilat,noilla asetuksilla?
Mites tuossa sulatuksen jälkeisessä vauhdinkeräys vaiheessa käypi jos näppää pyyntiä vaikka täydet ja puhallusta minimit?
Saadaanko aikaan sellaset olosuhteet että sitten mitsu antaakin tutut kunnon arvot kun nakataan "työ asetukset" sisään ja jatketaan matkaa kovia säästöjä tehden seuraavaan sulatukseen....
Esim minähän joudun Panani kanssa pakkasella tekemään niin että jokaisen sulatuksen jälkeen ajetaan 6-8minsaa maksimi pyynnöillä ja vasta sitten normaalit. Tuohan kävisi hieman työlääksi manuaalisesti joten Tonin ja kumppanien arduino kirjasto hoitaa tuon "kake" ohjailun.
Multivastaus:
[/quote]
Pysty on toisiksi ylin, että saadaan oviaukosta ulos. Vaakasuuntaus täysin oikeelle (eli 2 pykälä), että osuu parhaiten oviaukkoon. Pumppua kun ei ihan oven eteen saatu verhokotelon takia. Saattaahan tuo sotkea jo noita virtauksia sen verran, ettei saada kunnolla ilmaa liikkeelle.
16600 sanoi:
Eilen meni kutakuinkin näin:
Ulkona -18, Puhallus 3 palkkia
Katkon jälkeen puoli tuntia 1080 W teholla, imu 24,2 C, puhallus 33 C. (Huomasi kyllä, kun kaasut kurluttelee pumpussa.)
Sen jälkeen puoli tuntia 800 W teholla, imu 25,2 C, puhallus 39,2 C. (Pulputus loppuu ja käynti hiljenee.)
Sitten 10 min sulatus johon kului 120Wh.
Kaikesta tuosta laskin lämmitysjakson COPiksi suunnilleen tasan 2, joka vastaa hyvin VTT testiä.
Huom! En todellakaan seissyt tuntia keittiöjakkaralla mittareita seurailemassa vaan nuo on sellaiset silmäillyt pidempiaikaiset arvot.
Taustaksi siis, että varaava kuoritakka antaa peruslämmön ja ILP hoitaa loput eli pitää lämmön tasaisena. Kulutus on ollut sellaista 24 kWh / vrk, joten vähän reserviä vielä on, mutta en usko, että ihan yksin hommaa jaksaisi tälläisessä harakanpesässä hoidella.
dbwarrior sanoi:
Enpä tiedä. Kokeilin joskus jotain Hemmottelua niin tuo teho jää alkuun aika vajavaikseksi vaikka lisää pyyntiä. Toki se leikkaisi varmaan sitä pahinta tehonvajausta alkuvaiheessa.
(EDIT: Taas se typo)
heina sanoi:
Tuo vaakasuuntaus on kyllä todella myrkkyä puhallusetäisyydelle ja puhallusmäärille. Sivuun ohjaus aiheuttaa turbulenttisuutta joka hidastaa ilman liikettä. Ongelmana on lisäksi se että tässä laitteessa se imuanturi sijaitsee laitteen oikealla sivulla. Imuanturin siirrosta voisi olla tuohon katkomiseen apuja. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19315.msg249509#msg249509
Eikö sitä verhokoteloa saanut pois siitä pumpun kohdalta, oliko siellä putkia sisällä?
No katsellaan imuanturin siirtoa sitten kun takuut on mennyt, asia on kyllä ollut harkinnassa näin pidemmän tähtäimen paremman toiminnan kannalta. Tuo plussakeleillä katkominen on aika pieni ongelma, koska homma jatkuu normaalin lämmitysjakson merkeissä muutaman minuutin päästä ilman murheita. En ole ihan varma ymmärsitkö, mutta puhallus on käännetty juuri vastakkaiselle sivulle kuin imuanturin sijainti.
Pumppu on aikalailla puoliksi oviaukon edessä. Mitäs mieltä olet, kannattaisiko tykittää vaan suoraan ja antaa osan ilmasta osua oven sivusta seinään vai tällä näppituntumalla suunnata se ulos ovesta?
Ja joo, käännetään nyt sitä lusikkaa haavassa. Olisihan sen verhokotelon saanut pois, ja tarkoitus tulevaisuudessa onkin poistaa koko hökötys, mutta siihen hätään se ei onnistunut. (a) en ajatellut sen olevan niin merkityksellinen asian kannalta (b) kaikki tapahtui kovin äkkiä :)
Tuli testattua pumppua FH25, eilen max pyynnillä ja puhallus 3palkkia ja ylös/alas siivekkeet vispauksella,hyvin näkyy tuosta miten rajoittaa ottotehoa pakkasen kiristyessä.
lämpötilat otettua tietyn väliajoin sulatuksesta,ottotehot vaihteli +-50w koko 85min aikana.
Lämmitysjaksot noin 85min ja sulatukset noin 10min
Mahtaako tuo FH35 rajoittaa tehoja samalla tavalla?
ulko C Sisä C Asetus Ottoteho w Sulatus-10min C Sulatus-20min C Sulatus-30min C Sulatus-85min C lämmitysaika
-10 22 31/3/X/X 2000 55 56 58 57 85min
-15 22 31/3/X/X 1800 48 49 53 53 85min
-20 22 31/3/X/X 1500 43 45 49 49 85min
lisätty testi 4puhalluksella ulkona -15
-15 22 31/4/X/X 1500 40 41 41 43 85min
16600 sanoi:
Vähän pidemmät lämmitysjaksot sulla. Oletko joutunut tekemään niiden eteen jotain?
Alkoivat omat nimittäin tippua tuosta tunnista, joten pistin pumpun kiinni, jotta aletaan uudestaan säätämään pituutta paremmista arvoista. Testailen myös tuota hiljaisempaa puhallusnopeutta, mutta olen vähän skeptinen sen toimivuuden suhteen tässä torpassa.
heina sanoi:
En ole mitään ihmeellistä tehnyt,imuilma-anturin siirsin joku aika sitten laitteen ulkopuolelle,mutta en ole sen
vaikutusta kerennyt ihmettelemään,koska nyt kovimmilla pakkasilla -15 ja kylmenpää,on pyynti pumpussa ollut oikeastaan kokoajan tuo
31 ja puhallus 3palkkia. ja ottoteho pumpussa vaihtelee 1400-2000w riippuen kuinka kylmää on.
Tuo FH25 lämmittää noin 100m2 tilaa yksistään ja aikas harakanpesä tämänkin talo on, seinissä purua 10cm ja katolla 30cm ;D
eli mulla pumppu jauhaa melkein kokoajan täysillä,kun sulla taas varmaan 50-70% teholla,koska takka apuna,en tiedä
onko tuolla mitään vaikutusta noihin sulatuksiin???
Voisit kokeilla ajaa pumppua noilla pyynti 31/puhallus 3palkkia asetuksilla ja katsoa muuttuuko mikään,tee vaikka ivo buutti vielä ennen sitä.
-18 ja aika täysillä tämä FH35 vetää nyt kun on kämppä aika tyhjillään ja vähän muuta sähkönkulutusta eli hukkalämpöä. Saa nippa nappa pidettyä lämmön 21 asteessa, lämpötila ja puhallus tapissa. Kokonaissähkönkulutus 45-50kwh.
16600 sanoi:
Selvä, voisihan tuon vielä resetoida ihan kunnolla. Kartoittelen tässä nyt vähän vaihtoehtoja, millä tuon ajan saisi pidemmäksi. Tai edes pidettyä siinä tunnissa, ettei ainakaan lyhenisi.
Keskiottoteho on vähän päälle 1000W mulla vuorokausikulutuksen perusteella, joten siitä ylöspäin reserviä. Tuo loppuhan muuttuu ainakin sun mittausten mukaan aika rajusti pakkasten mukana. VTT:n käppyröissähän tuo maksimiotto pyörii tuossa 1500 watin hujakoilla.
Reilu vuosi kokemusta nyt FH35 mallista.(asennettu lokakuussa 2012)
Hyvin on toiminut,ei moittimista.
Sähköä kului viime vuonna 15500kwh.
Pudotusta vuoteen 2012 n.5000kwh ja vuoteen 2011 6500kwh.
Pumppua käytettiin myös kesä helteillä viilennykseen.
Kyllä näillä pumpuilla näköjään saa säästöäkin aikaiseksi :D
luppoukko sanoi:
Vieläkö joku epäilee säästön suhteen...?!
Säästöä saa kunhan on ILP ja muu lämmitys on pienemmällä ja lämpöpumpun SY on oikeassa paikassa.
SIIRRETTY: Erillinen LKV-varaaja vai ei
Tämä aihe on siirretty alueelle Asumisen- ja rakentamisen energiakeskustelu.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19710.0
Takkatoiminto puhallusta tässä mietiskellyt.
Kun täällä palstoilla puhutaan,ettei konetta kannata sammuttaa koko talvena.
Kone joutuu koville kun sen pakkasilla sitten uudelleen käynnistää.
Mutta eikös tuo takkatoiminto sammuta aina tuon ulkoyksikön?
Sehän kierrättää vain tuota sisäilmaa.
Eilen oli takkatoiminto käytössä n.6 tuntia ja sen jälkeen kun laitoin ilpin päälle,
kesti melkein puoli tuntia,ennenkuin se alkoi puhaltelemaan.
Oli kaikenlaista porinaa ja pärinää kauan aikaa.
ILP tuli taloon 20.02.2013, vuosi eteenpäin 19.02.2014 ja sähkönkulutus tältä ajalta 6278 kwh. Aiemmin Fortumin tietojen mukaan vuoden sähkönkulutus keskimäärin 11 vuoden aikana 17884 kwh vuodessa. Joten jos tähän verrataan kulutus tippui noin 65 prosenttia. 8)
Tervehdys foorumille. Uutena fh25 ilmalämpöpumpun omistajana kysyisin seuraavaa. Onko laitteessa toimintoa, joka kuivattaa sisäyksikön kosteudesta automaattisesti käytön jälkeen, vai pitääkö itse tehdä jotain toimenpiteitä? Tähän en ainakaan itse löytänyt käyttöohjeista vastausta.
Itse pumppu tuntuu kyllä aivan mahtavalle näin tukalilla helteillä. Talvella sitten olisi tarkoitus kierrättää takan lämpöä.
sf sanoi:
FD mallissa on clean toiminto, FH:sta ei ole kokemusta.
