FH-mallista kokemuksia
kahe
Vs: FH-mallista kokemuksia
Tänään tyrkkäsin FH:n päälle aamusta, kun oli viileätä sisällä. Kauanko mitsulla kestää herätä lämmitykselle eli puhaltamaan myös lämmintä, kun virrat on laittanut päälle kakesta?
Menin vartin jälkeen katsomaan tilannetta, niin eihän se mitään puhaltanut. Ei auttanut lämpötilan nosto. Otin virrat pois ja tuuletin pistoketta minuutin verran. Ja takaisin virtoihin. Tämän jälkeen lämmöt kakesta tappiin ja alkoi kurlutteleen sisäyksikkö hetken päästä. Hetken päästä alkoi puhaltelu ja lämmintä tuleen. Mistähän moinen johtui?
jarkki
Tuli hommattua keväällä FH25, jonka esittelyvideon perusteella pystysiivekkeet saisi suunnattua puhaltamaan ylös. Kun laite saatiin seinälle, ei noita siivekkeitä saa edes täysin vaakatasoon että puhaltaisi suoraan, saati ylös. Tämä oli pienoinen pettymys tämän pumpun osalta, kun oli tarkoitus saada kesällä viileää ilmaa katon rajaan. Lisäksi sivusäätö (yhteinen molemmille korkeussiivekkeille) ei paljoa vaikuta ilman kulkusuuntaan. Tiedän toki että paras hyöty saadaan suoraan puhaltamalla, mutta joissain tilanteissa olisi hyvä saada sivusuuntaakin säädettyä.
Näkyy hyvin tässä kuvakaappauksessa tämä pienoinen pystypuhalluksen epäkohta markkinoinnissa:
Kokemusta muista pumpuista ei ole, mutta jos olisin nämä asiat tiennyt ennen kauppoja, olisin saattanut päätyä toiseen laitteeseen. Toivottavasti lämpöä piisaa talvella, ettei mennyt täysin ketuiksi tämä hankinta. :)
Ehkäpä jollain pumppumerkillä/-mallilla onnistuu myös vaakaan/ylöspuhallus, ja sivusäädöt myös vaikuttavat ilman suuntaukseen?
jarkki sanoi:
Eipä oikeastaan taida moista vekotinta olla. En tiedä miksei ylös puhallella, mutta sivusuuntauksen pienet läpykät aiheuttavat senverran pyörteitä että puhallus ei enää kanna kovin pitkälle vaikka kääntyykin.
Kokeileppa jarkki käsin säätää sitä pystysuuntausta. ;)
jarkki
Kokeilin tuota käsin säätämistä jo heti alkuun, kun selvisi ettei härvelin vaaka-asetus riitä. Toimi ainakin silloin hetken aikaa, mutta ei tuota mielestäni kuulu käsin säädellä joka kerta väkisin, kun laitteen käynnistää. Lisäksi kun laite lopettaa lämmittämisen / jäähdyttämisen ja menee taukoasentoon, siivekkeet kääntyvät takaisin laitteen default-vaakaan.. :'(
jarski73
IVT LR-N,sillä saapi puhallettua ilman suoraan ylös ;)
1
16600
Onhan tuo puhalluksen suuntaus esitetty harhaan johtavasti tuossa videossa.itse sitä jo ihmettelin aikaisemmin
tämän ketjun 9 sivulla,jos oltaisiin amerikassa,niin voitaisiin vaatia miljoona korvauksia.Miksi on laitettu tuollainen,jos se ei ole
mahdollista laitteella.Pitäisi vissiin kysyä asiaa maahantuojalta.Eikä se ole mielestäni ratkaisi,että käsin käännellään noita
siihen asentoon.
1
16600
Tässä vastausta scanofficelta asiasta,
Hei,
Kiitos huomiostasi.
Taiteilija on animaatiossa tosiaan kääntänyt siivekkeen ylemmäs kuin se todellisuudessa nousee. Välitämme huomiosi myös Mitsubishi Electric markkinointi osastolle.
Siivekkeet eivät käytännössä käänny vaakatasoa ylemmäs.
Lämmintä ilmaa puhallettaessa ilmavirta lähtee tietysti nousemaan ylöspäin ja sikäli ilmavirtauksen liike on lähellä videon esittämää.
kani
Pulssimaista ääntä kuuluu kun ei puhalla, mistähän se tulee? Eihän sen tarvis pitää tollasta ön ön ön ön ön ön ääntä ollenkaan sillon kun ei puhalla? Ilmanpuhdistin on ymmärtääkseni pois päältä.
kani
Joo, sellanen olikin oletuksena päällä. Johan hiljeni. Onko tosta jotain hyötyä missään tilanteessa??
kani
Viime keskiviikkona oli asennus. Kävin kattelemassa Fortum Valpas palvelussa kulutuksia ja tippui melkein puolet pois. Tosin ennen sitä oli ollut kylmempi ilmakin.
Valpas mobiili:
-64,5
Tuntikulutuksen suunta
Viimeisimmän mitatun tunnin (07.10.2013 23) kulutus oli 64,5 % pienempi kuin kolmen edeltävän viikon vastaavien tuntien kulutuksien keskiarvo.
-41,1
Päiväkulutuksen suunta
Viimeisimmän mitatun vuorokauden (07.10.2013) kulutus oli 41,1 % pienempi kuin kolmen edeltävän viikon saman viikonpäivän päiväkulutuksen keskiarvo.
-42,0
Viimeisimpien päivien vertailu
Viimeisin mitattu päiväkulutus (07.10.2013) oli 42,0 % pienempi kuin sitä edeltävän päivän kulutus.
-25,5
Vertailu viime vuoteen
Viime kuun kulutuksesi oli 25,5 % pienempi kuin vastaavan kuukauden vuonna 2012.
kani
Lisää Valpas-dataa, kuukausi asennuksesta:
-41,6
Viime kuun kulutuksesi oli 41,6 % pienempi kuin vastaavan kuukauden vuonna 2012.
pamppu
kani sanoi:
-41,6
Hyvin säästää. Omalla kohdallani Valpas kertoo että viime vuoden lokakuun lämpötila oli asteen verran korkeampi, eli ei suurta keskiarvoheittoa edes. Yllätys kyllä sinänsä kun tuntuu niin lämpimältä tämä syksy. Tästä tuleekin mieleeni, tietääkö joku mistä nuo Valpas-härvelin lämpötilat tulee?
H
hojohojo
Pumppu ollut nyt asennettuna rapiat 8 kuukautta ja laskelmien pohjalta vaikuttaisi siltä, että säästöä tulee sähkönkulutuksessa edellisvuoteen nähden alustavan arvion mukaan +- 40%. Rahassa tämä tarkoittaa (sähkö+siirto) summaa, joka on lähempänä tuhatta, kuin nollaa euroa.
Vertailu ei tarkkojen lämpötilatietojen puuttuessa ole ihan äärimmäisen tieteellinen, mutta suunta vaikuttaa hyvinkin oikealta. Jos talvi ei tuo mitään Siperia-tyylisiä yllätyksiä, niin vuosikulutuksen pitäisi jäädä alle minkä tahansa tässä talossa eletyn (tiedossani olevan) vuoden vuosikulutuksen.
Malli on FH-35.
-hojohojo
heina
Täällä kovasti mehustellaan säästöillä niin pitää laittaa oma tavoite messiin. Pieni rintsikka 7xvajaa9 Uudellamaalla (1+1/2 krs.+20m2 ulkorakennus (kylppäri ja sauna) suoralla sähköllä lattia lämmityksineen ja ties millä eristyksellä. Pumpulla FH25 alana n. 80 m2. peruslaskennalla (ala ja yläkerta).
Vuosi taaksepäin meni reilu 6000 kWh sähköä ja nyt tavoite on pumpun kanssa 8000 kWh. Puita on ollut ilmaisina ja ostettuina, mutta tärkein pumpun hankintapäätös oli ihan asumismukavuuden parantaminen. Eli mitä vähemmän puita kohtuu kustannuksella, sen parempi. Maaliskuuta ja ensi talvea odottelen katsellaan mihin päästään. Varaava kuoritakka on pääsääntöinen puiden tuhoamiskohde. Seuraavina puuhella ja minipönttis.
Joskus näinkin päin.
Antonio
2kk ollut FH25, Puhallus nopeus 3-4 lämpö 20*c i-see päällä.
Puhallus 1/2 pykälää oletus arvoa suorempaan, toinen suulake puhaltaa alemmaksi toinen suorempaan.
Vettä kertyy muuttolaatikkoon ulkoyksikön alle 10-20L viikossa :eek:
60m2 70 luvun rivari ties millä eristeillä? No seinissä lisänä spu-anselmi 40mm.
keittiössä ja sauna/kylpyhuoneessa lattialämmitys.
Patterit on vielä kiinni pysyneet..
Syyskuun lämmitys kulut 65kwh
Lokakuu 209kwh
Meillä menee nykyää puolet tuosta (15kWh) saunomiseen ja veteen, kun vaihdoin kiukaan sellaiseen jossa on vain n.20 kiloa kiviä. Saunottua tulee nyt paljon useammin kun sinne pääsee nopeasti.
Kyllästyin totaalisesti odottamaan että 100 kiloa kiviä kuumenee riittävästi.
Tapxa
Antonio_ 20l vettä viikossa ::)
fh35 on näillä nollan plussan puolella melko säännöllisesti laskennut allensa 20l vettä päivittäin eli joka päivä olen kippoa tyhjennelly, saas nähdä kuinka nyt jatkossa kun mentiin täällä hämeessäkin hiukan pakkasen puolelle juuri ja juuri.
pari kuukautta tuo on tuossa pörissy ja pirtissä (70-luvun yksikerroksinen "huonosti" eristetty talo) lämmöt pysynnyt vaikka onkin ainoa lämmönlähde.puhallus man (kake)III ja pyynti 20 ja sisälämpötila tasaisesti 23,5-24 paitsi ikkunoiden kohdalla sitten viileempää.
JAAHAS
JEP!
Näinhän se on - jos parasta etsii ja ei halua maksaa liikaa, on paras valita Mitsu Electric.
Olen niitä myynyt vuodesta 2007 ja eipä ole paljon tarvinnut käydä sen jälkeen ihmettelemässä!!
Mitsu Electric on tällähetkellä hinta-laatusuhteessa ehdottomasti paras laite. Kilpailijat hakee
argumenttia jolla voisi lyödä Mitsun - eipä ole vielä löytynyt!
L
legro
JAAHAS sanoi:
JEP!
Ihan oikeasti vai mainoksissa?
Både
Kylmämestari
legro sanoi:
Kyllä minäkin liputan Mitsu Electricin puolesta, lukuunottamatta GE-25 ja GE-50-malleja.
Jäähdyttiminä molemmat on ihan OK,mutta pakkasella niillä ei tee mitään.
1
16600
Vuoden nyt tuo FH25 ollut ja täytyy sanoa,että tyytyväinen olen hankintaan ollut.
Tuo auto puhallus moodi ei kyllä oikein toimi,vaan man 2 tai 3 asennossa pitää olla,että
lämpö leviää.
Ajastin toiminnossa huonoa,ettei voi tuota puhallinnopeutta siinä asettaa.
jarski73
Både sanoi:
onkos toi GE-50 malli kans sellainen että sillä ei pakkasessa tee mitään,kysyin vaan kun saisin uuden tollasen halvalla ::)
Både
Kylmämestari
On.
Se kanssa oli isoja ongelmia talvella.
Ei tuota lämpöä, jäätyilee..Oikeastaan -5...-10 jälkeen laitteella ei tee yhtään mitään.
Jäähdyttimenä tosi hyvä peli.
kani
Parani vaan marraskuussa :)
-55,3
Viime kuun kulutuksesi oli 55,3 % pienempi kuin vastaavan kuukauden vuonna 2012.
kani sanoi:
-41,6
Roikkeli
Mielenkiinnolla odottelin näitä ensimmäisiä kunnon pakkasia. Ei oikein tienny mitä oottaa kun aika monet moittii näitä pumppuja jottei näillä oikealla pakkasella tee mitään. Nyt oli eilen ja tänään lämpötila -30 täällä Rovaniemellä. Pumppu on asennettu okt:n yläkertaan jossa on suorasähköpatterit, alakerrassa on poltettu puuta leivinuunissa ja takassa. Nyt voi todeta että vielä pelaa pumppu tuollakin pakkasella. Puskee mukavasti lämmintä, aulan lämpötila näyttää pysyvän noin 21 ja makkareissa kait asteen pari alle tuon, ihan hyvä nukkumislämpötila vielä. Asetukset on man puhallus 3 ja pyynti piti nyt nostaa 24 asteeseen. Suorasähköpatterit poissa päältä. Yläkerran pinta-ala noin 80m2
En tiedä tuottaneeko näillä keleillä juurikaan säästöä mutta kait se nuo suorasähköpatterit kuiten hakkaa...Pumppu on FH-35 asennettu elokuussa -13
R
Robert Sand
Minulla on FH25 pumppu autotallissa ja hyvin jaksoi pitää 10astetta yllä eilen vaikka ulkona oli -20astetta. Lisälämpöä ei tarvittu. Siinä on rakennuspuhallin (4,5kWh) joka lähtee mukaan jeesaamaan jos lämpötila tippuu liikaa. Nosto-ovetkin avattu muutama kertaa. Nosto-ovia on 3kpl 270cm x 300cm. Autotalli on siis noin 85m2 ja noin 277m3. Kulutuksesta ei tietoa vaikka pumpulla on oma kWh-mittari. Olen ollut reissussa ja unohtin ottaa lukemia ylös kun pääsin kotiin. Kokonaiskulutus talo+autotalli oli 51kWh eilen. Talossa siis maalämpöä ja ILMASIA puita. ;D
Tapxa
Roikkeli
tulipas levollinen olo kommentistasi :)
kertoilisitkos jatkossakin kuinka pidemmällä pakkasajankohdalla homma käy?
täällä etelässä tuskimpa -30 montaa tuntia talvenaikana yleensäkään on...
Roikkeli
Kyllä tuossa tuntuu tuota lämmitystehoa riittävän, ei oo vissiin aivan pelkkää markkinamiesten juttua. Nytten on ollu vaihtelevaa keliä välillä nollan tuntumasa välillä -24. Tällä hetkellä -18 ja hyvin se pelittää. Positiivinen yllätys, täällä kun jotkut kirjotteli että jo tuossa -22 lukemissa on ongelmia, mut ei mulla kyllä ole ollut. Jos ossais hifistellä ja ois kulutusmittarit sun muut vermeet niin ois kyllä mukava nähä jotta onko tosta mitään hyötyä säästömielessä... ::) Talven jälkeen osaa jotain sanoa kun voi kokonaiskulutusta peilata.
B
buffe
Joo, lämmitystehoo tuntuu munki FH25:ssä riittävän. Ja varmaan suht pienellä kulutuksellaki sen tekee, en oo kyl mitannu. Senki vois tehä ku pakkaset alkaa.
Vaan ku pitäs viel lämmön vakiona automaatilla, niinku Ultimate teki. Sitten vois sanoo et on järkevä peli.
Kuka on jatkuvasti kotona talvisaikaan päivystämässä muuttuuko ulkolämpötila?
Ja säätämässä puhallusta ja pyyntilämpöö?
Pakko myöntää et välil on Ultimatee ikävä..
Roikkeli
Toistaiseksi FH-35 pelaillut hyvin, tosin lauhaa ollut verrattuna viime vuoteen. Pelkästään joulukuussa 1300kw/h säästö. Tosin selittyy lämpötilaerolla, en osaa pumpun osuutta sanoa. Puutakaan ei ole tullut nyt paljon polteltua. Tänään pitäs rueta kylmenemään niin pitää alkaa taas enemmälti lämmittelemään leivariakin.
Semmosta mieti,n amatööri kun näissä asioissa olen, tuo pumppu vaikuttaa aina silloin kun se on käynnissä, käyvän "kovilla kierroksilla"? kun olen joitan muita pumppuja toiminnassa katsellut se "propeli" ulkoyksikössä pyörii monesti varsin maltillisesti. Tässä mitsussa tuntuu olevan aina kovat kierrokset (myös ottotehot?) Johtuneeko asetuksista vai mistä ja onko tuo sitä paljon puhuttua katkokäyntiä? Asetukset on aika pitkään olleet vakio pyynti 20 ja puhallus 3.
kani
Hyvin pumppu vetää. Tosin joulukuu oli selvästi lämpimämpi nyt kuin koskaan aiemmin kun kelaili vanhempiakin kausia. Aiempien kuukausien perusteella toimii kyllä hyvin.
Viime kuun kulutuksesi oli 61,8 % pienempi kuin vastaavan kuukauden vuonna 2012.
Jaksaa nyt mennä pelkällä pumpulla -15c. Katotaan saadaanko vielä kunnon pakkasia ja missä vaiheessa pitää laittaa pattereita päälle.
timbba
kani sanoi:
Juu ei kannata verrata ainakaan 2012 ja 2013 joulukuita keskenään :). Meikäläiselläkin pumppu lauloi 2012 ennätykselliset 574kWh tauluun kun taas vuonna 2013 vain 267kWh.
kani
Kun vertaa aiempia vuosia vastaavilta lämpötilatasoilta on kuitenkin säästöt ihan selviä. Oikeastaan mua kiinostaa nyt eniten se kuinka kovalla pakkasella vielä pärjää ilman että tarvii pattereita pistää päälle.
E
Eb
-20 pidellyt nyt parin päivän ajan, patterikierrossa 22 asteinen vesi ettei pääse talon sivuilla putket jäähän.
Yhdellä FH 35 menty, tuottoa tuntuu riittävän aikas äkäisesti, täytyy vielä katsastaa kiinteää mittaria sähkön suhteen.
Tosin mukavuus pattereihin nähden täysi öö. Osassa huoneista aikas isoja vaihteluja 21-24. Ja kun puhallus yötäpäivää täysillä mekastusta
riittää, samoin välillä tukka taipuu. Vetoisan oloinen vaikkakin jaksaa pidellä pyynnit tuossa 24.
Ei se lämpö vaan yhdestä pisteestä tule ikinä edes siedettävästi.
70-luvun kohtuullisesti eristetty +100 neliöinen kämppä.
Eb sanoi:
Samat asiat huomattu ;D.
Ei oikein kohtaa ILP-myyjien väitteet että "asumismukavuus kasvaa huomattavasti".
E
Eb
Jos tuo yhden fh 35 lämpö tulisikin yhden koneen sijasta kolmesta pienestä olisi varmaan jotenkuten siedettävä. Tosin ulkona alkaa olemaan peltilaatikoita sitten useampia kaunistamassa seinää.
Loppupeleissä hyväkin ilppi vaan on loppupeleissä mökkilämmitin parhaimmillaankin, pienessä kännissä siedettävä.
