HomeAssistant - Yleinen support topic
haraldh
^Tuo on hieno. Aika-akseli, miten se valitaan tuossa? Pitääkö tehdä yksi per tunti, päivä, viikko, kk ja vuosi?
Löysin tällaisen;
Tuo samalla ynnää kaikki yhteen ilman että joutuu tekemään sellaisen synteettisen anturin mistä esimerkki ylempänä.
Koodi:
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 1day
stacked: true
span:
  end: hour
header:
  show: true
  title: Hourly Energy Usage
  show_states: false
  colorize_states: true
all_series_config:
  type: column
  float_precision: 3
  transform: return x * 1000;
  unit: Wh
  opacity: 0.7
  group_by:
    func: last
    duration: 1h
apex_config:
  legend:
    position: right
series:
  - entity: sensor.lilla_badrummet_energy_hourly
  - entity: sensor.shellyfrysen_energy_hourly
  - entity: sensor.shellygaragetilp_energy_hourly
  - entity: sensor.shellyplug_shellyivtilp_energy_hourly
  - entity: sensor.shellykylen_energy_hourly
  - entity: sensor.shellyplug_shellylto_energy_hourly
  - entity: sensor.shellyplug_shellymitsuilp_energy_hourly
  - entity: sensor.shellypc_energy_hourly
  - entity: sensor.shellysula_energy_hourly
  - entity: sensor.shellyswitch_energy_hourly
  - entity: sensor.stora_badrummet_energy_hourly
Nyt kun lisäsin 12 shellya kaasuina, niin enää ei erota mikä on mikin kuvaajassa kun väriskaalana on vain viininpunaisesta harmaaseen.
Sankey on per vrk, mutta sen saa myös kalenterista mille ajanjaksolle tahansa. En ole perehtynyt saako sitä tunneittain, kun itsellä se on lähinnä kokonaiskulutuksen seurantaan.
Jep. Sepä siinä on huono puoli, mutta hiirellä osoittamalla näkee sitten tarkemmin. Siksi tuo sankey on hyvä, siitä näke heti yksittäiset selkeästi.
Toki sitten sieltä energy dashboardin poikittaispalkeista myös.
Muoks: Kaasuksi lisäämällä saa tietty myös yksittäiselle kululle hinnan, mikä plussaa.
haraldh
Totta tuo hinta. Nuo "Individual Devices" voisi tehdä ihan samalla tavalla, ihmettelenpä miksei näin ole tehty ja myös miksi tuo Energy-sivu on niin pyhä etteikö sitä pääsisi muokkaamaa kuten muitakin Dashboardeja. Koko Energy-dashboard taitaa olla aika uusi juttu, tuntuu vähän siltä että nyt kerätään kokemuksia jotta voitaisiin tehdä sitten kunnollinen.
Ei se niin uusi juttu ole, tuli 2021.8 releasessa ja lähes muuttumaton siitä asti.
Tämä 2023 on year of voice niin (valitettavasti) keskittyvät siihen osuuteen.
haraldh
Minulla on template sensori joka laskee yhteen kaikkien Shellyjen tehon yhteen synteettiseen sensoriin nimeltään sensor.shelly_allpower. Nyt HA valittaa Template Loopista, epäilen että johtuisiko siitä että se yrittää lisätä sensorin itseensä?
Koodi:
2023-11-24 10:43:10.343 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.template.template_entity] Template loop detected while processing event: <Event state_changed[L]: entity_id=sensor.shelly_allpower, old_state=<state sensor.shelly_allpower=958.3; state_class=measurement, unit_of_measurement=W, device_class=power, friendly_name=Shelly Allpower @ 2023-11-24T10:43:08.341301+02:00>, new_state=<state sensor.shelly_allpower=958.59; state_class=measurement, unit_of_measurement=W, device_class=power, friendly_name=Shelly Allpower @ 2023-11-24T10:43:09.347072+02:00>>, skipping template render for Template[{% set ns = namespace(states=[]) %}
          {% for s in states.sensor %}
            {% if s.entity_id.startswith('sensor.shelly') and s.entity_id.endswith('_power') %}
              {% set ns.states = ns.states + [ s.state | float ] %}
            {% endif %}
          {% endfor %}
          {{ ns.states | sum | round(2) }}]
Mutta tuo synteettisen sensorin nimen sensor.shelly_allpower ei pitäisi mätsätä "entity_id.startswith('sensor.shelly') and s.entity_id.endswith('_power')" kanssa, eihän?
Eikös se tuon ekan kanssa mätsää? Template nimi alkaa ”sensor.shelly”. Tuolla alaviivalla ja sen jälkeisellä tekstillä ei ole väliä kun ehdossa tutkitaan vain nimen alkua.
dillon
Koodi:
            {% endif %}
          {% endfor %}
Ei mätsää, mutta on se silti mukana siinä loopissa ja siksi varoitus.
Alla olevasta keskustelusta ratkaisuvaihtoehtoja, ehkä groupin teko olisi järkevintä. Isoja turhia looppeja kannattaa aina välttää.
haraldh
Ahaa, eli koska aloitan loopin koodilla {% for s in states.sensor %} niin se tarkoittaa että myös luomani sensori on siinä mukana. Jos syntaksi antaisi perin niin jollain {% for s in states.sensor.shelly.*_power %} mutta ei taida regexejä hyväksyä.
heharju
En parempaakaan ketjua uutena käyttäjänä löytänyt, niin laittelen sitten tähän;
Olisiko vinkkiä miten suojata HA:n koodi niin että sen voisi asentaa toiselle Raspille ilman pelkoa käyttäjän liiasta omatoimisuudesta "viritellä" toimintaa. Siis käyttäjän pitää päästä ohjaamaan liukusäätimiä yms. Pelkkä lukuoikeus ei riitä, mutta koodiin ja muihin toimintaan liittyviin ei saisi kajota.
Pretor
Tekee erillisen käyttäjätunnuksen, jolle on rajattu käyttömahdollisuudet/näkymiset vain tiettyihin paneeleihin.
Tai se Companion appi käyttöön ja sille sama homma. Eli pääkäyttäjänä määrittää mitä kaikkea millekin käyttäjälle näkyy.
heharju
Kiitos! Tuo olikin juuri mitä haeskelin.
dbwarrior
Moi
Oisko antaa jotain täkyjä miksi läppäri rautaa pystytyttämä HA on alkanut oikutteleen api.spot-hinta.fi kutsujen kanssa ?
Intervalli on ollut 5minsaa ja hyvin on pelannut.
Toiminut kohta vuoden moitteetta ja perjantaina huomasin että hinta ja rank tiedon saaminen oli tuurissaan.
kun asiaa tutkin tarkemmin näyttää siltä, että setuppini ei välillä saa resolvattuan host nimeä
Muut domainit näyttää toimivan
Jotenkin reitittimen uudelleen käynnistys auttaa väliaikaisesti.
kannu
RuuviTageja on kertynyt useampi ja alkanut kiinnostaa pidempi historia noiden datalle. Ruuvi Gateway + pilvipalvelu ratkaisisi tämän mutta laite maksaa 199e ja pilpipalvelu halvimmillaan reilun pari euroa kuussa. Siispä käänsin katseen HA:n suuntaan sillä tuohon saisi tarvittaessa kaikkea muutakin.
Löytyi tämmönen valmis purkki: https://www.home-assistant.io/green/ johon tarvisi vielä BT-donglen. Onko jollain kokemuksia HA + RuuviTagien historia? Joku InfluxDB + Grafana varmaan passeli.
noppa6
Mites sais tehtyä sensorin HA dashboardille mikä näyttää toteutuneen sähkön hinnan (c/kWh), vaikka päivä/viikko/kk tasolla? Energydasboardillakulutukset ja hinnat näkyy oikein, SHF ja ledimittaus käytössä. Koitin hauallakin etsiä mut ei oikeen saanut kiinni mistä lähteä.
V12
Tätäpä olen itsekin miettinyt useampaan otteeseen samoin lopputuloksin. Ei riitä taidot moiseen, olisi kiinnostavaa tietoa suoraan HAsta. Nyt joutuu käyttämään sähköyhtiön palvelua tiedon saamiseen. Olisikohan @Temez illä ideoita?
Googlettelulla löysin kuitenkin sitten tämän https://community.home-assistant.io/t/price-tracking-energy-usage-dynamic-contract/584259/3
Eikös tämä nyt laske juuri tuon toteutuneen hinnan, vai ymmärsinkö väärin? Ainakin jotain laskee kun pystytin hässäkän HA:han
TeemuB
Itse tallennan RuuviTagien tuottamat arvot (sekä kaiken muunkin sensoridatan) HA:sta käyttäen juuri InfluxDB-integraatiota: https://www.home-assistant.io/integrations/influxdb/
Ja Grafanalla käppyrät. Toki lisäksi hetkelliset arvot nostettu esille muutoinkin.
Itse InfluxDB asentui helposti QNAP-verkkolevypalvelimen "Container stationiin", siihen löytyi valmis image asennettavaksi.
HomeAssistant pyörii Raspi-nelosella, missä on sisäänrakennettu Bluetooth. HA asentui valmiin SD-kortin imagen avulla kivuitta: https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
HA kannattaa toki siirtää ajettavaksi ulkoiselta SSD-levyltä, nuo SD-kortit kun tuppaavat happanemaan aika nopeasti, jos dataa kirjoitetaan paljon. Siihenkin löytyy hyvin ohjeita, esim. https://www.makeuseof.com/home-assistant-migrate-from-sd-card-to-ssd/
Kokeilin lisätä BT:n kantamaa ulkoisella donglella, mutta se tipahteli aika ajoin USB-väylästä ja vaati RPi:n buutin. Sisäärakennettu BT on toiminut moitteetta ja kerää Ruuvidatat hienosti eri puolilta taloa, vaikka on useampia seiniä ja lattioita signaali reitillä.
Elpakko
Viimeisen viikon aikana ruvennut HA näyttämään sähkön kulutuslukemia väärin. Mulla on 3 x Shelly Plus 1PM releitä ja varsinkin yksi näistä näyttää HA:ssa ihmeellisiä lukemia. Välillä näyttää liikaa ja välillä liian vähän. Esimerkiksi eilisen kulutus oli yhden releen osalta Shellyn appin mukaan 16.01kWh, mutta HA:n mukaan vain 14,5kWh. Toissapäivänä vastaavat luvut oli Shelly 18,2kWh ja HA 19,84kWh. Kahden muun Shellyn osalta nuo erot ovat paljon pienempiä. Välillä saattaa muutamaksi tunniksi kyseisen releen tiedot hävitä HA:n chartista kokonaan.
HA buutattu ja Shellyjen firmiksetkin päivitetty. Ollut käytössä Joulukuusta 2022 asti eikä aiemmin ole ongelmia ollut. Onko ideoita?
Tämä vanha ongelma palasi taas, eli kun yhden Shelly releen takana olevan ilpin kulutus laskee riittävän alas, HA:n energiasensori näyttää nollaa. HA entity poistettu ja lisätty uudestaan, ei auttanut. Alla ensin power sensori ja sitten tuo energianäkymä, josta häviää tuo tummemman sininen palkki, karkeasti siinä vaiheessa kun kulutus on n. 0,5kWh tai alle.
Edit. Nyt kun tuota vielä tarkemmin katsoo, niin näyttää myös nuo vuorokauden alkutunnit väärin. Shellly appin mukaan kulutukset huidelleet 500-600Wh välillä ja HA näyttää 800-900Wh.
dillon
katso liitettä 93963
katso liitettä 93964
Mikä sensori sinulla on lisättynä sinne Energy dashboardiin ja miltä sen käppyrä näyttää HA:ssa?
haraldh
Mitäköhän mun HA tekee? Laittaa saunan päälle ja saunoo, niin alkaa piirtämään käppyröihin suoraa viivaa. Koskee sekä MQTT:llä tulevaa lämpötilatietoa että Shellyiltä tulevaa tehodataa. Voiko esimerkiksi kontaktorit jotka kiuas ohjaa häiritä sen verran että eri kanavilta tulevat mittausdatat sekoittavat käppyröiden piirtoa? Arvot vaihtelee kyllä kun HA piirtää viivaa. HA prosessin uudelleenkäynnistys auttaa.
Elpakko
Shelly integraation automaattisesti luoma Energy sensori ja se ei tosiaan päivittynyt myöskään. Päivitin vielä kaikki firmikset uudestaan, poistin integraatiosta kyseisen Shellyn, laitoin Shellystä Eco Moden pois päältä ja lisäsin uudestaan Home Assistiin. Nyt näyttäisi taas energia sensorikin päivittyvän. Mikä lie siinä taas oli.
Käpistelin vähän lisää Plotlya. On mahdottoman paljon taipuvampi kuin Apexcharts. Laitoinkin energiaseurannasta jo postia.
Päräytänpä tällaisen idean tähän. Olisi kiva nähdä muidenkin Plotlyversioita koodeineen.
YAML:
type: custom:plotly-graph
refresh_interval: 5
entities:
  - entity: sensor.atc_ink_5d03_temperature
    yaxis: y1
  - entity: sensor.lampo_ilp_temperature
    yaxis: y1
  - entity: sensor.takkaruuvi_temperature
    yaxis: y1
  - entity: input_number.lammitys_ilp_asetusarvo
    yaxis: y1
  - entity: sensor.ulkoruuvi_temperature
    yaxis: y2
layout:
  dragmode: pan
  margin:
    t: 30
    l: 45
    r: 40
    b: 50
  showlegend: true
  height: 400
  grid:
    rows: 2
    columns: 1
    roworder: top to bottom
  annotations: null
  yaxis:
    title:
      text: Lämpötila
  yaxis2:
    title:
      text: Ulkolämpö
defaults:
  entity:
    show_value: true
  yaxes:
    fixedrange: false
    autorange: true
    side: left
    overlaying: 'y'
    visible: true
    showgrid: true
hours_to_show: 12
color_scheme: 6
    49,8 KB · Katsottu: 102
Laitanpa toisenkin eloa helpottaneen lisäpalikan. Saa myös talletettua pariston vaihtopäivän, jonka perusteella voipi hankkiutua pahimmista paristosyöpöistä eroon. Philips Huen himmenninkatkaisijat nyt ainakin vaihtunee Ikean vastaaviin tai Shellyihin tämän perusteella.
YAML:
type: custom:battery-state-card
secondary_info: '{last_changed}'
filter:
  include:
    - name: attributes.device_class
      value: battery
  exclude:
    - name: state
      value: Unavailable
    - name: state
      value: Unknown
    - name: entity_id
      value: sensor.pottu*
sort:
  by: state
bulk_rename:
colors:
  steps:
    - '#ff0000'
    - '#ffff00'
    - '#00ff00'
  gradient: true
title: Paristot
collapse:
  - name: Batteries 30-40%
    secondary_info: '{count} batteries'
    min: 30
    max: 40
  - name: Batteries 40-90%
    min: 40
    max: 90
  - name: Batteries 90-100%
    min: 90
Elpakko
Onko mitään parasta arvausta, miksei configuration.yaml -tiedostoon tehdyt sensorit tule minnekään näkyviin?
Esimerkkinä asensin Average Sensor, nimisen palikan (https://github.com/Limych/ha-average) ohjeiden mukaan. Lisäsin configuration.yaml -filuun seuraavat rivit:
YAML:
sensor:
  - platform: average
    name: 'Average Temperature'
    duration:
      days: 1
    entities:
      - sensor.temperature_sensor_name
Yritin ensin asentaa tuon ohjeen mukaan suoraan HACS integraatiosta, mutta sieltä tuli seuraava herja:
Olen myös lukuisia muita sensoreita lisännyt suoraan konffitiedostoon, mutta ne ei ikinä tule minnekään näkyviin. Mitä missaan tässä?
Kyseessä Container -asennus
tjani
Eihän vain ole tällaista riviä sulla siellä configuration.yaml -tiedostossa?
YAML:
sensor: !include sensors.yaml
tjani
Onko tuo configuration tiedosto sitten tykkänään väärässä paikassa tai tuleeko HA:n logiin jotain erroria?
hemaris
YAML:
sensor:
  - platform: average
    duration:
      days: 1
    entities:
"Ei tule minnekään näkyviin" - eli tarkoitat että jos katsot esim Developer tools/STATES alta niin nuo sensorit eivät näy siellä?
Elpakko
/root/homeassistant/ -kansiossa on.
Lokiin tulee integraatioherja:
2024-01-27 15:49:51.447 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'resources': Integration not found.
Mutta ennen tuota Average -integraatiota kokeilin myös muita sensoreita. Sama homma oli silloin eikä lokissa ollut herjoja. Ei vaan tulleet sensorit mihinkään.
Tässä docker-compose.yml. Portainer ja HASS configurator näkyy kyllä HA:ssa. Ne on myös määriteltynä tuossa configuration.yaml -tiedostossa, joten tuskin se väärässä paikassa on?
YAML:
services:
  homeassistant:
    container_name: homeassistant
    image: "ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable"
    restart: unless-stopped
    environment:
      - 'TZ=Europe/Helsinki'
    volumes:
      - /root/homeassistant:/config
    depends_on:
      - mosquitto
    privileged: true
    network_mode: host
  mosquitto:
    container_name: mosquitto
    image: eclipse-mosquitto
    ports:
      - "1883:1883/tcp"
    environment:
    volumes:
      - '/opt/mosquitto/config:/mosquitto/config'
      - '/opt/mosquitto/data:/mosquitto/data'
      - '/opt/mosquitto/log:/mosquitto/log'
    stdin_open: true
    tty: true
  portainer:
    container_name: portainer
    image: "portainer/portainer-ce:latest"
    ports:
      - "9000:9000/tcp"
    environment:
    volumes:
      - '/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock'
      - '/opt/portainer:/data'
  hass-configurator:
    image: "causticlab/hass-configurator-docker:latest"
    ports:
      - "3218:3218/tcp"
    volumes:
      # Config folder hass-configurator
      - "/opt/hassconf/config:/config"
      # Config folder of your home assistant configuration
      - "/root/homeassistant:/hass-config"
      - "/opt/docker-compose.yml:/hass-config/docker-compose.yml"
hemaris
Jep, ei näy sielläkään.
Itsellä on käytössä useita average-sensoreita. Ne on kaikki määritelty config.yaml :ssa. Tähän tyyliin:
YAML:
  - platform: average
    duration: 00:10:00
    entities:
      - sensor.telldus_filtered
Ainoa ero on että minulla tuo duration on yhdellä rivillä, mutta tuon sinun käyhttämän formaatin pitäisi olla myös OK
hemaris
YAML:
services:
  homeassistant:
    environment:
    volumes:
    depends_on:
      - mosquitto
    privileged: true
    network_mode: host
  mosquitto:
    ports:
      - "1883:1883/tcp"
    environment:
    volumes:
    stdin_open: true
    tty: true
  portainer:
    ports:
      - "9000:9000/tcp"
    environment:
    volumes:
  hass-configurator:
    ports:
      - "3218:3218/tcp"
    volumes:
Tuo lokissa oleva herja on ainakin tunnettu juttu, tosin en oikein näe sen liittyvät tähän sensoriongelmaan:
EDIT. Jos sinulla on config.yaml :ssa recources: -osa niin kokeile kommentoida se pois käytöstä ( # rivin alkuun) - sitä ei ilmeisesti pidä olla configissa. Ehkä configin suoritus pysähtyy siihen??
Elpakko
En tiedä miksi, mutta nyt toimii ja average -sensorit ilmestyivät. Putsailin konffia ja poistelin turhat herjaavat entityt ja integraatiot. Jotain konflikteja siellä ilmeisesti oli. Hetken jo mietin, että onko tuossa joku käyttöoikeusongelma, kun homeassistant on /root/ -kansiossa.
heebo1974
Osaako joku sanoa, miten saisin tälle vanhalle "historia" sensorille järkevämmän nimen ?
Eli joku template sensor tai utility meter tmsj ? Vai onko mahdotonta ?
Tuo oli minun yksi tasmota power plugi jonka otin eri käyttöön.
Eli voiko tehdä jonkin dummy sensorin joka ei kasvaisi jne. enää.
