Pitkästä aikaa jokin meni rikki HA:ssa. Ilmeisesti viimeisin OS päivitys rikkoi BT:n. Samaa ongelmaa tuntuu olevan muillakin, niissä raporteissa tuo on kytketty uusimpaan core 2024.3 päivitykseen, mutta minulla on vielä 2024.2.5 ja siinäkin jo rikki. Sen sijaan uusimman OS:n päivitin nyt viikonloppuna, luulisin että siinä rikkoutunut.
En ole kuitenkaan huomannut mitään käytännössä kun pari noita BT Proxyjä on myös talossa. Toinen yläkerrassa ja toinen alhaalla. Lähinnä Airthingsin pari Wavea on BT:llä kiinni HA:ssa ja toiminevat nyt noiden proxyjen kautta sitten koska mitään ongelmia ei ole näkynyt.
Lisäksi Ebecon termari on alkanut häröilemään. Tämä on jatkunut jo jonkin päivän. Jotain ongelmaa mahdollisesti API:ssa. Kun automaatiolta menee pyyntö muuttaa lämpötilaa, niin muutos tapahtuu normaalisti. Tästä aina n. minuutin päästä palaa kuitenkin edelliseen arvoon ja siitä taas minuutin päästä sitten muuttuu taas uuteen arvoon (alla violetti):
klo 13:01,30 lähtee automaatiosta pyyntö nostaa 19 -> 21, siitä tasan minuutin päästä palaa itsekseen arvoon 19 ja sitten taas tasan minuutti eteenpäin muuttuu 21. Pitää jossain kohtaa käydä itse termarilta seuraamassa näkyykö nämä kaikki muutokset siellä asti. Luultavasti eivät.
Automaatiota epäilin ensin, mutta kun kokeilin käsin niin teki ihan samaa ja mielestäni myös Ebecon omasta Connect softasta toimii samalla tapaa. Käytin sähköjä pois ilman vaikutusta. Katsotaan korjaako aika tämän...
Pyyntö menee varmuudella vain kerran.
edit: tulipa tsekattua nyt tässä etätöiden lomassa. Kun HA:lla muuttaa pyyntiä, niin se menee termarille ihan oikein ja pysyy termarilla myös normaalisti voimassa. HA:lla näkyy että pyynti käy minuutin päästä minuutin ajan vielä vanhassa pyynnissä, mutta tällä ei ole siis vaikutusta termarille asti. Outo ominaisuus, mutta antaapa nyt sitten olla kun on lähinnä kosmeeettinen ongelma.
