Itse itselleni vastaten:Onko kellään näitä Nedis wifi-plugeja energiamittauksella ja niitä HA:ssa niin, että mitattu energia mätsäisi appin ja HA:n välillä? En oo keksinyt miten saisi samat watit näkyyn appiin ja HA:iin vaan koko ajan on pientä eroa niin että HA näyttää enemmän kulunutta energiaa kuin appi. Hetkelliset tehot näkyy identtisesti, mutta toi energiankulutus on kyllä mahdoton saada osuun kohdalleen.
katso liitettä 101066
Onhan sellainen. Faikin.Itse itselleni vastaten:
katso liitettä 101421
Tolla Xtend Tuyalla sai kumuloituvan sähkönkulutuksen näkyville.
Sitten jos haluaa täysin reaaliaikaisen virrankulutuksen mikä Tuya appissa näkyy niin LocalTuyan asentamalla saa sen. Se vaati enemmän säätöä tuya developer portaalin kanssa, mutta kun sai tehtyä niin nyt päivittyy vaikka sekunnin välein kaikki tieto! Ai että kun olisi joku LocalOnecta tms...
No joo mutta Faikin ja ESPAltherma molemmat vaatii erillistä rautaa, toi LocalTuya ei vaatinut muuta kuin konffaamistaOnhan sellainen. Faikin.
Daikin AC, joka tosin ei toimi liian uusilla Daikinin wifi palikoilla.IAi että kun olisi joku LocalOnecta tms...
community.home-assistant.io
Mä tappelin tuon kanssa myös pitkään. En koskaan saanut pelaamaan suoraan niin että olisi koko url ollut tuossa shell komennossa vaan piti laittaa automaation kautta url kommenon parametriksi. Oliko sitten session autentikointi vai joku muu mikä blokkasi komennon läpimenon, mene ja tiedä. Alkoi toimimaan kun saman automaation sisällä kirjautuu ensin Oumanniin, venaa hetken ja sitten lykkää arvon hienosäätöön ja hetken perästä päivittää Oumannin arvot. Mulla on shell komennoissa outputtina tekstitiedostot, saattaisi toimia ilmankin? Jätin noin kun oli helpompi debugata eikä ne ole menoa haitannut...Homeassistant ja Ouman EH-800 ongelma. Kaikki anturit toimii ja näkyy hyvin Ha:ssa mutta en saa millään toimimaan lämpötilan hienosäätöä. Selaimella tutkittaessa rekisteri on S_102_85 mutta en saa millään tuota arvoa muutettua. Koodina esim tämä mutta arvo ei muutu, mikä tässä nyt mättää?
shell_command:
ouman_set_ouman_l1_hienosaato_0_5: 'curl "http://192.168.1.4/update?S_102_85=0.5;"'
Koittanut tuolta opiskella mutta en vain keksi ratkaisua
HOW-TO: Control your Ouman EH-800 heating controller using Home Assistant
NOTE! Since this how-to was posted originally in the summer 2022, new integration has been developed by @Markus98 in the beginning of 2026 and from HA-version 2026.6 onwards it will be official Home Assistant integration (also by @Markus98), this thread is now more like historical reference and...community.home-assistant.io
{{ (states('input_number.l1_huonelampo_asetus') | float - states('sensor.lampomittari_temperature') | float(22.6)) | round(1) }}
shell_command:
ouman_logon: 'curl "http://192.168.10.200/login?uid=xxx;pwd=xxx ;" > /dev/null'
ouman_data: 'curl "http://192.168.10.200/request?S_135_85;S_259_85;S_275_85;S_227_85;S_362_85;S_293_85;S_310_85;S_240_85;S_272_85;S_306_85;S_283_85;S_235_85;S_134_85;" --output /config/ouman_data.txt'
# Kyseltävät kentät tässä järjestyksessä
# 1 S_135_85 K/P -tila
# 2 S_259_85 L1 meno
# 3 S_275_85 L1 pyynti
# 4 S_227_85 Ulkolämpötila
# 5 S_362_85 Releohjauksen tila
# 6 S_293_85 L2 meno
# 7 S_310_85 L2 pyynti
# 8 S_240_85 Poltinhälytys
# 9 S_272_85 L1 venttiili
# 10 S_306_85 L2 venttiili
# 11 S_283_85 L1 paluuvesi
# 12 S_235_85 L2 paluuvesi
# 13 S_134_85 L1 huonelämpötilan hienosäätö
ouman_update: 'curl {{ url }} --output /config/oumanl1tune.txt'
alias: L1 huonelämmön Hienosäätäjä
description: Päivittää L1 piirin huonelämpötilan hienosäätöä.
mode: single
triggers:
- entity_id:
- sensor.l1_huonelammmon_korjaustarve
for:
hours: 0
minutes: 15
seconds: 0
trigger: state
conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.l1_huonelampotilan_korjaus
state: "on"
actions:
- metadata: {}
data: {}
action: shell_command.ouman_logon
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
milliseconds: 0
- data:
url: >-
http://192.168.10.200/update?S_134_85={{states('sensor.l1_huonelammmon_korjaustarve')}};
action: shell_command.ouman_update
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
milliseconds: 0
- metadata: {}
data: {}
action: shell_command.ouman_data
Tee toinen nordpool integraatio missä yksikkö oikein.Kiitos @haraldh avusta. En muistanut, että olin HA sivupalkista piilottanut Energy välilehden pois näkyvistä… Mutta kuitenkaan en saa tätä toimimaan. Kulutus kyllä näkyy oikein, mutta jos sensor.nordpool on sähköhinnan lähteenä, ei kustannus kerry oikein. Jostain syystä kustannuksena näkyy 9.79 EUR, tein mitä tahansa tai kului sähköä tai ei.
Päivitystä. Kustannus kertyy nyt, ehkä eilen oli käyttäjän virhettä, mutta summan yksikkönä pitäisi olla sentti, kuten spot hinta, HA esittää sen euroina eli siis kustannus on satakertainen. Kokeilin helperiä voisiko sillä jakaa sensorin datan sadalla, mutta ei sekään onnistu. HA on kaikkine helpereineen, templateineen, yamleineen yms. liian monimutkainen ja vaikeasti opittava. Vaikka pythonia periaatteessa osaankin tuottaa, ei siitä ole apua tämän kanssa.
template:
- sensor:
- name: "Electricity total import cost Nordpool price"
unique_id: "electricity_total_import_cost_nordpool_price"
unit_of_measurement: "€/kWh"
state: >
{% set cost = states('sensor.nordpool_kwh_fi_eur_3_10_0255') | float %}
{% set tariff = states('input_number.electricity_current_transfer_tariff') | float %}
{% set tax = 2.79372 | float %}
{{ (tariff + cost + tax) / 100.0 }}
- name: "Electricity total export price"
unique_id: "electricity_total_export_price"
state: >
{{ (cost) / 100.0 }}
Kiitos. Jätämpä sitten tekemättä. Piti viikonloppuna päivitellä. Muutaman kerran on itselle käynyt noin ja nuo päivitykset onkin HA:ssa se paskin ominaisuus. Yleensä tottunut, että päivitykset pitää tehdä. HA:ssa niitä pitää valikoida, että mitä uskaltaa päivittää.Noniin ensimmäistä kertaa tuli tilanne vastaan, että pistin vaan luottavaisena että update kun tarjosi uutta corea ja kaikkea.
Joo kun vaan etukäteen tietäisi että mikä päivitys on ok ja mikä ei. Tähän asti meinaan kaikki mennyt ihan sujuvasti ilman mitään rikkoutumisia. Mutta nyt tosiaan jos on Nedis/Tuya wifi-pluginnia niin sen Tuya/xtended tuya meni rikki eikä enää osannut päivittää, joten siinä meni sitten VILPin / sulatuskaapelin sulatusautomaatiot.Kiitos. Jätämpä sitten tekemättä. Piti viikonloppuna päivitellä. Muutaman kerran on itselle käynyt noin ja nuo päivitykset onkin HA:ssa se paskin ominaisuus. Yleensä tottunut, että päivitykset pitää tehdä. HA:ssa niitä pitää valikoida, että mitä uskaltaa päivittää.
Ilmeisesti myös shellyjen integraatio on tuossa hajonnut, kun katsoin tämän ekan 2024.12 version kommentteja - liittyisikö samaan asiaan? itse odottelen aina muutamna viikon että tulee vähintään pari korjausversiota ennen kuin uskallan päivittää.Joo kun vaan etukäteen tietäisi että mikä päivitys on ok ja mikä ei. Tähän asti meinaan kaikki mennyt ihan sujuvasti ilman mitään rikkoutumisia. Mutta nyt tosiaan jos on Nedis/Tuya wifi-pluginnia niin sen Tuya/xtended tuya meni rikki eikä enää osannut päivittää, joten siinä meni sitten VILPin / sulatuskaapelin sulatusautomaatiot.
Joo kantapään kautta opittiin tääkinIlmeisesti myös shellyjen integraatio on tuossa hajonnut, kun katsoin tämän ekan 2024.12 version kommentteja - liittyisikö samaan asiaan? itse odottelen aina muutamna viikon että tulee vähintään pari korjausversiota ennen kuin uskallan päivittää.
sensor:
- platform: template
sensors:
custom_formula:
friendly_name: "Custom Formula"
value_template: >
{% set A3 = states('sensor.your_input_sensor') | float %}
{{ (0.0917 * (A3 ** 2)) + (5.0993 * A3) + 66.575 }}
unit_of_measurement: "units"
Ei ainakaan minulla hajonnut Shelly-integraatio eikä tällä kertaa mikään muukaan, vaikka useampi HACS-integraatio käytössä.Ilmeisesti myös shellyjen integraatio on tuossa hajonnut, kun katsoin tämän ekan 2024.12 version kommentteja - liittyisikö samaan asiaan? itse odottelen aina muutamna viikon että tulee vähintään pari korjausversiota ennen kuin uskallan päivittää.
Yhtenä ajatuksena oli siis että kokonaiskulutuksesta voisi jättää pois tiedetyt kuormat, esim nuo lattialämmitykset ja muut enemmän kuluttavat ja tehdä sen jälkeen tämänsuuntainen foorumeilta löytynyt hässäkkä:Kaikkia laitteita ei kuitenkaan viitsisi alkaa sensoriin laittamaan. Olisiko joku fiksumpi on tämän jo ratkaissut? Tai jotain ideaa mistä päin tätä pitäisi lähteä lähestymään?
template:
- binary_sensor:
- name: "Pompe puisard"
state: >
{% set power = states('sensor.smart_meter_electric_consumption_w')|float(0) %}
{{ (200 <= power <= 300) or (900 <= power <= 1100) }}
# Example configuration.yaml entry
sensor:
- platform: history_stats
name: Pompe puisard Count
entity_id: binary_sensor.pompe_puisard
state: "on"
type: count
start: "{{ now().replace(minute=0, second=0) }}"
end: "{{ now() }}"
{% if is_state('switch.lvv', 'on') %}
{{ 3000 | int }}
{% else %}
{{ 0.0 | int }}
{% endif %}
Mulla on kanssa kattilassa mittaus yhdessä vaiheessa. Kun siirsin kiertopumput ja säätimen tulemaan eri kautta, niin nyt 3x toimii hyvin.Minulla on tuollainen Template sensor Helper "sensor.synthetic_lvv_power" joka aiheuttaa synteettisen 3 kW kulutuksen kun LVV on HA:n ohjaamana pääällä;
YAML:{% if is_state('switch.lvv', 'on') %} {{ 3000 | int }} {% else %} {{ 0.0 | int }} {% endif %}
Tuo tosin vain aiheuttaa 3 kW kulutuksen kun kytkin on päällä, eikä tietenkään huomaa sitä että termari sammuttaa.
Väärintilauksesta johtunen minulla on muutama ylimääräinen Shelly PM Mini (kykenee vain mittaamiseen), ja ajatus olisi laittaa sellainen yhteen karvaan/vaiheeseen ja sitten vain kylmästi kerrata tuo kolmella em. helperissä sen sijaan että vain katsoo kytkimen tilaa.
Powercalcilla on helppo tehdä noita kanssa, mutta ongelmana on juurikin tuo termostaatin omapäinen toiminta. Minulla on ylimääräinen varatunti varaajan lämmityksessä, mutta kiinnostaisi tietää vähän tarkemmin sen toiminta erilaisissa tilanteissa. Millään en tuota varten enää viitsisi lisärautaa laitella, kun varmasti ohjelmallisestikin onnistuu nykyisellä kokoonpanolla. Toki lämpöjen seuranta on varmaankin jossain kohtaa tulossa jotta pääsee tuonkin optimoimaan fiksummaksi.Minulla on tuollainen Template sensor Helper "sensor.synthetic_lvv_power" joka aiheuttaa synteettisen 3 kW kulutuksen kun LVV on HA:n ohjaamana pääällä;
On tota dataa sit kumminkinItse olen ratkaissut asennuttamalla Shelly 3EM kulutusmittarin LVV kulutusta seuraamaan.
Lisäksi jokainen termari on erillismitattu, samoin liesi+uuni, mikroaaltouuni, airfryer, kiuas, tv, av vahvari, subbari, työpisteet, verkkolaitteet, ILP, IV, JK, pakastin, APK, PK, kuivuri, valoja... jne yli 40 kohdetta erillismittauksessa
#LVV kulutuksen laskentaan
binary_sensor:
sensors:
lvv_power_threshold:
friendly_name: "LVV Power Threshold"
unique_id: 74d2f6a6-91fd-44fa-849f-44d7eb1221a7
device_class: power
value_template: >-
states("sensor.lvv_power_all_substracted") | float(0) > 3000
and is_state("switch.lvv_shellypm4_katkaisija", "on")
sensor:
sensors:
lvv_power_all_substracted:
friendly_name: "LVV kulutukseen W"
unit_of_measurement: "W"
device_class: "power"
unique_id: 3d1597de-0d07-45e2-adaa-d6fbaffb14a7
value_template: >-
(states("sensor.verkko_kokonaiskulutus") | float(0)
- states("sensor.virtual_oh_lattia_power_energy") | float(0)
- states("sensor.rasia_ilp_power") | float(0)
- states("sensor.shellyplus1pm_iv_power") | float(0)) | round(0) | int
Näkyykö sulla jo jossain sensorissa se LVV:n tehonkulutus (edit: tarkoitan siis sisältyykö se johonkin)? Onko siis esim. reaaliaikainen koko talon sähkönkulutus jossain sensorissa? Kuulosti siltä, että on. En ole varma, että toimisiko, mutta ehkä trigger-based template sensor voisi toimia. Jos sulla on semmoinen sensori, niin onko siinä tosiaan terävä pudotus sen 3kW alaspäin ja toisaalta ylöspäin?Olettekos rakennelleet sensoria "tyhmän" LVV:n sähkönkulutuksen seurantaan? Tämä on ollut ikuisuusprojekti, joka alkoi taas mietityttämään.
Jos talossa olisi muuten tasainen kulutus niin olisi helppo homma suodattaa 3kW piikin avulla, mutta kun saattaa olla lattialämpöjä ties mitä päällä, niin varsinaista pohja-arvoa ei oikein voi asettaa. Varaajaa ohjataan kyllä HA:lla, joten tieto onko kytkin päällä tai pois on, mutta varaaja ei kuitenkaan välttämättä lämmitä silloin. Samoin tieto useimmista muista kulutuksista paitsi tuosta varaajasta. Kaikkia laitteita ei kuitenkaan viitsisi alkaa sensoriin laittamaan. Olisiko joku fiksumpi on tämän jo ratkaissut? Tai jotain ideaa mistä päin tätä pitäisi lähteä lähestymään?
Noissa tuota postia seuraavissa postauksissa ratkon asiaa.Näkyykö sulla jo jossain sensorissa se LVV:n tehonkulutus (edit: tarkoitan siis sisältyykö se johonkin)? Onko siis esim. reaaliaikainen koko talon sähkönkulutus jossain sensorissa? Kuulosti siltä, että on. En ole varma, että toimisiko, mutta ehkä trigger-based template sensor voisi toimia. Jos sulla on semmoinen sensori, niin onko siinä tosiaan terävä pudotus sen 3kW alaspäin ja toisaalta ylöspäin?
template:
- trigger:
- trigger: state
entity_id: sensor.verkko_kokonaiskulutus
condition:
- condition: template
value_template: >
{% set power = 3000 %}
{% set max_diff = 100 %}
{% set diff = (trigger.from_state.state | float - trigger.to_state.state | float) | abs %}
{{ a < power + max_diff and a > power - max_diff}}
binary_sensor:
- name: "LVV"
state: >
{{ trigger.from_state.state | float < trigger.to_state.state | float }}
Kiitos tosiaan, ei tullut ihan ajatuksella eilen tätä mietittyä, otanpa tämän testiin myös ja katson kotvasen miten nämä pari eri lähestymistapaa toimii.Okei, niinjoo. No voisit kokeilla jotain tämmöistä. Triggeriin perustuva sensori, jossa sensorin arvon muuttumisen ehtona on, että sensor.verkko_kokonaiskulutus -sensorin arvo vaihtuu 3000 +-100. Ja arvoksi laitetaan sitten se, että mentiinkö tehossa ylös vai alaspäin. Testaamatonta koodia ja ei välttämättä toimi, jos sensor.verkko_kokonaiskulutus näkee 3kW muutoksen esim. kahdessa eri osassa (ensin 1kW ja sitten 2kW heti seuraavassa sensorin päivityksessä).
YAML:template: - trigger: - trigger: state entity_id: sensor.verkko_kokonaiskulutus condition: - condition: template value_template: > {% set power = 3000 %} {% set max_diff = 100 %} {% set diff = (trigger.from_state.state | float - trigger.to_state.state | float) | abs %} {{ a < power + max_diff and a > power - max_diff}} binary_sensor: - name: "LVV" state: > {{ trigger.from_state.state | float < trigger.to_state.state | float }}
