Hoymiles microinverterit
Mulla on asentajatili. Hoymilesillä oli viime vuonna tovin aikaa mahdollista perustaa asentajatili S-Miles installer appista.
Minulla on aurinkovoimala Hoymilesin tuotteilla ja siihen end user oikeudet eli tili. Jos haluaisin myös installer accountin kyseiseen
voimalaan, niin miten se tapahtuu. Itse asentajan tilin perustaminenhan sujuu tuolla fakegps toiminnalla hienosti. Eli pitääkö jo olemassa olevalle voimalalle laittaa ihan uudet tiedot vanhojen tilalle, uusi nimi ym.
Mistäs näitä Huawin mikroja kandee Suomesta ostaa, huomasin että Rasolin sivuilta puuttuu mikrot kokonaan eikä hintatietojakaan löydy... UPS nyt löytyi.
edit: jostain syystä ohjasi jonnekin eri suvustolle, onko Raloksella useampi sivusto tmd
Jos ei haittaa ostaa virosta, niin Heatline.ee:n kanssa voi asioida suomeksi. Ostin sieltä pari mikroa paljon Raloksen hintoja halvemmalla.
Saako sieltä Suomalaisilla asetuksilla eli täytyykö käyttää kikka vitosia että saa oikeudet?
Edit: ei hintoja näköjään esillä, eli täytyykö pyytää tarjous?
Pitää mennä sinne kaupan puolelle (E-POOD) niin näkyy hinnat.
Pyysin heiltä puoli tuntia sitten asentajatiliä ja tiedot tupsahti sähköpostiin juuri äsken. Tämä on sitä oikeaa asiakaspalvelua. Ensi viikolla pitäisi olla asennuspäivä, jos sähkäri muistaa tulla paikalle :D
Mitä kaikkea tohon nyt tarvii HMT-2250-6T kylkeen ... onko antaa ostolistaa ;)
Puutuuko tästä jotakin?
Tuolla paketilla lähdin alkuun:
1 kpl HMT-2250 Mikroinvertteri
1 kpl T-connector HMT 3-vaihe
1 kpl DTU PRO S Etävalvonta
Myöhemmin hankin DTSU666
Toki tarvittavat DC-jatkokaapelit vielä..
Raloksen kaverit sanoivat että usein jää nuo erikoiset AC-liittimet pois ja asennetaan laite kaapelistaan suoraan rasiaan. Liitin toki mahdollistaa helpomman vaihdon.
Heatlinen mikrot tuli suoraan oikeilla asetuksilla. HMT-2250-6T purkkien kanssa ostin T-haara piuhat, kasan Betterin MC4 liittimiä, T-haara purkutyökalut ja yhden T-päätyplugin. DTUta tai DTSU666 yksikköä en ostanut. Käytössä on HAN portillinen sähkömittari, sieltä saa import/export tiedot. OpenDTU lukee mikrojen dataa.
Asioin Heatlinen Ranno Märtsonin kanssa suoraan sähköpostitse.
Mä sain aikanaan Heatlinelta jotkut jälleenmyyjän pääkäyttäjätunnukset millä sain tehtyä itselleni asentajatilin. :) Vihdoinkin olisi paneelit katolla ja vkl aikana tulee sähkäri tekemään AC-kytkennät.
Kannattaa melkein itse hommata puristuspihdit ja tehdä DC-kaapelit tai jättää sähkärin murheeksi. Usein kuitenkin tarvii molempiin päihin eri merkkisen liittimen (tai sitten vaihtaa myös paneelin tai invertterin liittimen).
Hmt-2250 liittimet on Betterin BC03a ja paneelien päähän sit jotku sinne sopivat. Me laitettiin Staublin liittimet kun Longi niitä mainosti yhteensopiviksi noihin heidän paneeleihin(405W hi-mo5). Johtojen teko on hiukan työläs operaatio, mut tulipahan sekin osuus tehtyä.
Saisinko linkin missä Longi "mainostaa" liitinten yhteensopivuttaa eli onko kyse teknisestä dokumentaatiosta vai mainoksesta niin kuin sanoit? Mun mielstä Longi käyttää Staublin liitimiä. Ainakin Hi-Mo6 on EVO2 liitimillä.
Onko kellään muulla ollut ongelmia saada kytkettyä invertteriä OpenDTU:lle? Olen asentanut useita inverttereitä eri OpenDTU laitteisiin ja tähän asti kaikki on mennyt ongelmitta, mutta nyt HMT-2000 mikron yhdistäminen ei onnistu. Sarjanumero on tarkastettu useamman kerran ja se on oikein. Dokumentin mukaan OpenDTU:n pitäisi tukea kyseistä mikroa, mutta ei vaan toimi. Kyseessä on Alliance Apps:n OpenDTU. Näkeekö jostain onko tuo kyseinen mikro otettu tuetuksi vasta jonkun firmware päivityksen jälkeen?
Onhan käytössä CMT2300 piiri eikä NRF? Taitaa kyllä tulla automaattisesti alliancen laitteen kanssa kunhan on oikea konffitiedosto käytössä. 865 MHz taajuus. RF tehoa saa olla +6 tai +8 deppaa jotta meillä tulee vakaa linkki, vaikka on vain yläpohja ja huopakatto välissä. Firmis tammikuun alusta.
On CMT2300. Tässä samassa OpenDTU:ssa on jo ennestään kolme HMS-2000 mikroa kiinni paljon haastavammassa sijainnissa kuin tämä uuden yhdistys yritys ja niiden kanssa ei ole mitään ongelmaa. Olen tosin modannut hankaliin kohteisiin näihin ulkoisen antennin kun pelkän lähetystehon lisäys ei riitä.
Onko sinulla siis HMT-2000 (kolmivaiheinen) yhdistettynä Alliance Apps:n OpenDTU:lle?
Pitääpä kokeilla ulkoista antennia, josko pärjäisi pienemmällä teholla. U.fl SMA adapteri taitaa löytyä jostain nurkista. Tällä hetkellä käytän CMT2300 portissa laitteen mukana tullutta tarrapintaista antennia.
Mulla on 2x HMT-2250-6T mallia kiinni Alliancen OpenDTU Fusionissa. Modattu levy, jossa on W5500 ethernet moduuli SPI:llä kiinni "shield" mallisesti. Firmis on LennartF22 reposta, spi-eth branchista.
    211,2 KB · Lukukerrat: 124
    170,8 KB · Lukukerrat: 102
    220 KB · Lukukerrat: 105
Minullakin on joissakin asennuksissa HMT-2250 OpenDTU:ssa kiinni ja sen kanssa ei ole mitään ongelmaa. Ainoastaan tämä HMT-2000 on osoittautunut hankalaksi. Tuohan on tullut myöhemmin markkinoille kuin HMT-2250 niin sillä ajattelin tukeeko firmis kuitenkaan tuota vaikka toisin sanotaan. Pitää varmaan kokeilla liittää se Hoymilesin DTU:hun niin näkee toimiiko se sen kanssa.
Ulkoisella antennilla saa kyllä reilusti tehoa lisää. Minun mielestä tuo pitäisi olla jo vakio asennuksena. Sen verran vaatimattomaksi jää kantama alkuperäisellä antennilla.
Saattaa olla sittenkin niin, että OpenDTU:n nykyinen firmis ei tue HMT-2000 mikroa. Tuon tuki on tullut versiossa 24.2.16. AllianceApps:n OpenDTU:sta vaan on todella hankala tietää mikä firmis siinä on vai osaako joku kertoa tähän helpon keinon? Onko kukaan tehnyt tällaiseen firmiksen päivitystä? Meneekö ihan tämän ohjeen mukaan? https://github.com/markusdd/OpenDTUFusionDocs/blob/main/OTA.md
Takuu asiat ei näytä toimivan ollenkaan. Löytyy 3 kpl erilaisia Hoymilesejä.
Ralokselta ostettu HMT-2250 on asennettu kesällä 2022. Tänä keväänä rupesi satunnaisesti tiputtamaan pois pelistä MPPT-B, eli kahta keskimmäistä paneelia. Tämä kuittaantuu uudelleen käynnistämällä, mutta ongelma tässä on ettei laitetta saa sammumaan kokonaan mitenkään, kun pysyy auringon voimalla invertteri käynnissä. Pitäisi siis irroittaa aurinkopaneelit tai peittää, niin ettei yhtään tule virtaa ja laite menee yö moodiin. Helpompi siis odottaa seuraavaan aamuun ja katsoa lähtikö taas toimimaan tuo kyseinen MPPT-B. Aina se lähti.
Appista Löytyy myös täälläkin mainittu sammutus ja käynnistys nappi, mutta ei se taida tehdä mitään, ainakaan ei bootannut laitetta tarpeeksi, että olisi lähtenyt toimimaan tuo MPPT-B.
Sitten se kosahti kokonaan. 1.6 Invertteri toimi normaalisti. 2.6 aamulla ei enää toiminut ollenkaan. Ilmoittelee PV- jännitteiksi 4-7V ja välillä normaalin, n.42V, mutta amppeereja 0. Sen jälkeen ei ole siis tuottanut mitään. Ilmoitin ongelmasta Ralokselle 3.6, mutta yhden ainoan vastauksen sain pari viikkoa sitten, että asia on tutkinnassa. Menee siis hyvin keskikesän aurinko hukkaan ja laitehan on edelleen minulla, vaikka pariin otteeseen kysellyt pitäisikö se lähettää sinne Ralokselle.
Ei siis ainakaan takuuasioiden takia kannata maksaa 150€ extraa laitteesta ja ostaa suomesta.
Itsellä oli kanssa samoja ongelmia, HMT-2250 tiputteli kahta keskimmäistä paneelia pois. Antoi jonkun vikakoodinkin aina välillä. Laitoin siittä kuvakaappauksen myyjällä Viroon Heatline.ee ja seuraavana päivänä Hoymilesin tuesta tekivät etänä jonkun päivityksen tms jonka jälkeen ei ole ongelmaa ollut. Eli samaa mieltä, ei kannata maksaa extraa suomeen :D
Mikäs näiden pihvi oikein on, miksi on niin monta "purkkia".
    411,6 KB · Lukukerrat: 127
Onko tämä nyt se OpenDTU palikka mikä tarvitaan jos ei halua olla tekemisissä kiinanpilven kanssa?
Lueskelin hieman aihetta... tarvitaanko jokin sortin antenni? Virtalähdet?
Virtalähteeksi tavallinen USB kännykän laturi. Laitteen päässä on USB C liitin ja johtokin taisi tulla laitteen mukana. Laitteessa on sisäänrakennettu antenni, mutta kantama tuolla ei ole hirveän hyvä. Tarvittaessa ulkoisen antennin modaaminen on helppoa.
Aiheeseen kevyesti liittyen, kuinka laaja verkosto on openDTU takan, yhteisö vai yksi henkilö. Ajatelin lähinnä jatkuvuutta...
Tästä lisää? Kaupoasahan on kaksi versiota, ulkoisella antenilla ja Fusion (kuva)... mikä näiden ero on, ei ensi silmäyksellä selvinnyt...
Olisiko aiheellista erottaa OpenDTU omaksi topikiksi... tiedon löytäminen helpottuisi?
Discordissa on iso yhteisö pääasiassa saksalaisia jotka kehittää OpenDTU ja AhoyDTU alustoja. OpenDTU Fusion on pienen porukan, pääasiassa yhden henkilön design, joka perustuu ESP pohjaisiin itse rakennettaviin DTU laitteisiin. Perinteisesti oli tyypillistä siis rakentaa DTU itse ESP32:sta ja esim CMT2300 piiristä, mutta nyt tuo uusi Fusion helpottaa hommaa.
OpenDTU firmiksestä on lukuisia forkkeja, ja jos sen kehitys loppuisi, kehitys jatkunee muualla. Fusion levyn kehitys voi loppua. Jos omasi hajoaa eikä uusia saa, markkinoilla lienee uusi malli tai vaihtoehtoisesti voit rakentaa sen itse.
Eli Fusionissa on oma firmis vai?... Mitkä on Fusioinin +/- puolet... arvon tässä nyt että kumman noista ostaa - Fusionin vai "normi kokoonpano"...
Edit: tästä löysinkin juttua Fusion versiosta
