Hoymiles microinverterit
jkoljo
Ymmärtänyt että Hoymilesin oma tikku vaaditaan tiettyihin muutoksiin tai sitten ostaa Suomesta ja pyytää asetukset kohdalleen. Tiedon paikaansa pitävyys on kuulonymmärtämisen varassa.
Tämä pitää paikkansa, OpenDTU näyttää grid profiilin mutta sillä ei voi toistaiseksi vaihtaa profiilia.
Lasse_r
Mitäpä jos yksinkertaisesti laitat virtareleen siihen paneeleilta tulevaan kaapeliin vaikka vai yhteen vaiheeseen ja se virtarele sitten ohjaa kuorman käyttäytymistä. Selviät yhdellä komponentilla etkä tarvitse edes ohjelmoida mitään.
Tosi hyvä ajatus ja simppeli. Pitää alkaa tähän palikoita metsästämään
Thunder
Näinhän siinä kävi kun "tein itse ja säästin" :tap:
Pitää varmaan testata tuleeko mitään ongelmia jos yrittää kytkeä tuon Saksan mikron sellaisenaan, ja tilata sitten tarvittaessa Hoymilesin oma tikku (vaikka Open DTU olisi ollut paljon käyttökelpoisempi muutenkin).
Tuo helpoten tai ainakin halvin vaihtoehto on, että sellainen heppu jolla on tikku ja asentajatunnukset tulee käymään, luo uuden power plantin, asettaa laitteeseen ne FI asetukset, päivittää firmiksen ja saa vaivanpalkaksi pari virvoitusjuomaa ja/tai omantunnon mukaan valuuttaa.
Riippuen missä päin maata vaikutat niin mä voin olla tuo mainittu "heppu"
Pari OpenDTU Fusion boardia hommattuna. Molempiin PoE hattu jotta saa eth kautta yhteydet ja myös sähkönsyöttö siten mukavampi.
Toiseen otin lisäksi CANbus lapun, jos akustoa alkaa ohjaamaan
Alkuperäiset liima-antennit korvautui tuollaisilla kotelon ulkopuolelle tulevilla. Piiskat saa vaihdettua myös pidempiin, mutta lähden testaamaan ensin tuolla n.5cm mittaisella +1.5dB tikulla
mistä hankit
otor
Onko kenelläkään kokemusta voiko dtu wlite-s tikulla päivittää nuo gridi asetukset hmt-2250 invertteriin, vaikka tikku ei tue kuin 4 paneelin inverttereitä?
Olisi tarkoitus kaksi hmt-2250 invertteriä asennella kahteen eri kohteeseen ja laittaa niihin open dtu fusionit mutta tuo grid profiilin päivitys täytyisi saada tehdyksi.
Tikku tosiaankin tukee vain 4 paneelia...
Taitaa olla että neljän rajoitus koskee mikrojen lukumäärää, ei paneelien lukumäärää.
Joo, olit oikeassa, lukee numbers of panels... mitä toi nyt tarkoittaa? Onko kokemusta yhteensopivuudesta HMT 2250 kanssa?
DTU-Lite-S on yhteensopiva HMS ja HMT laitteiden kanssa. Se tulee 99 paneelia.
Tuo DTU-WLite-S on jokin EU kummajainen joka lienee tarkoitettu Keski-Euroopan parvekeasennuksia varten
Ja noita taitaa olla vaikea erottaa toisistaan... mulla paketissa lukee kanessa DTU-Lite mutta koodissa DTU-WLite-S.SEU.HM... eli väärän ostin. eli saako tolla muutettua 2250 asetukset...
Sitä en tiedä saako asetuksia muutettua. Se on varmaan kokeiltava. Mun pitää käydä katsomassa mikä tikku tuo oma on…
Edit: ei tuosta selvinnyt mikä malli se on, mutta ostettu eBaysta DTU-Lite-S mallisena
jaripetteri
Saako Grid Profilen muutettua OpenDTU Fusionilla, vai pitääkö olla Hoymilesin oma tikku?
Ei saa ainakaan vielä muokattua. Näyttää profiilin mutta itselläni ei osannut tulkita suomi profiilia. Pistin tuosta OpenDTU:lle tiedon mutta en tiedä koska lisäävät noita profiileja koodiin.
Ei saatu WLitellä lisättyä HMT-2250 inuja. Lainasin kaverilta tikkua ja lisäsin omat invertterit hänen voimalaansa, muutin profiilit ja poistettiin inut. Tai en oo ihan varma poistettiinko niitä edes, taisi jäädä sinne roikkumaan ilman yhteyttä jos tarvii joskus päivittää softa. Oli varmaan tuo DTU-Lite-S laite.
jaripetteri
katso liitettä 98677
Tämäpä oli hyvä. Mulla (tai vanhemmilla tuo asennus mutta kuitenkin) OpenDTU pätkii paljon kun on aitan alakerrassa ja invertterit katolla. Jatkojohdolla kun vie aitan yläkertaan tilanne paranee mutta yläkerrassa ei ole sähköjä. Tuo PoE palikka on hankittava niin saan pelkällä verkkojohdolla tuon poweroitua ja vietyä yläkertaan.
jaripetteri
Se olis varmaan eka mitä vois kokeilla jos riittäis. Ei tuo PoE toimi näköjään passivisilla injektoreilla niin pitäs sitten PoE kytkinkin hankkia. Alkaa hintaa kertymään.
Tämä selittää tarjonnan hintaeron.. hoymiles dtu lite s maksaa sen 140eur alv19 halvimmillan.
markok
Kannattaa samalla hommata ipex liitinhännällä olevia 868MHz antenneja niin silläkin saa hyvin kantamaa lisää
Tästä kirjoittelin jo vähän aikaisemmin, mutta ulkoinen antenni kannattaa ehdottomasti modata OpenDTU:lle. Kantama alkuperäisellä antennilla on surkea ja tuolla modilla kantama kasvaa huomattavasti. Minulla käytössä 2dBi antenni ja tuo on riittänyt kun OpenDTU on samassa rakennuksessa inverttereiden kanssa.
anders
Tarkoitus olisi asentaa aluksi (ja kokeeksi) esim 2 x hms1800t4 mikroinvertteriä 8 x paneelilla, mutta myöhemmin laajentaja n 60-100 x paneeliin, sis mm liittymän suurennus ja akkupaketti.
Oliko niin, että opendtu tukee max 10 kpl koneita? Onkohan estettä rakentaa useampi instanssi samaan paikkaan?
Onko kellään tietoa yleistietolomakkeen maksimi vikavirrasta? Nekin valmistajan ilmoitukset mitä löysin ovat tyhjiä ko kentältä. Mitä olette ilmoittaneet, arvaako vain jonkun luvun, 10A?
Ja onko ulkomailta tilattaessa tuo gridcoden muutos a) tärkeä ja b) vaikea tehdä?
Itse ajattelin pitkälti tehdä, asentaa paneelit ja vetää piuhat jne valmiiksi, ja kutsua tutun sählärin pyörittämään liittimet kiinni.
Arisoft
Tuotantolaitteiston enimmäisvikavirta A
(laitoksen suurin mahdollinen virta)
Mä ilmoitin 14,4A eli inverttereiden teoreettisen maksimin per vaihe. Sähkölaitos arvioi onko tuo suurin virta riittävässä suhteessa oikosulkuvirtaan, jota myös kysytään. Syy tähän on se, että tuo suhde määrittää liittymän jännitemuutoksen suuruuden. Jos suhde on huono niin verkon jännite nousee liikaa.
Sitä en ymmärrä miksi tuo on nimetty noin. Ehkä on ajateltu että se olisi joku akkulaitos joka seotessaan voisi tuottaa "vikavirtaa" enintään tuon verran.
Raps
Onko kellään tietoa tuosta vikavirrasta, pitäisi ilmoittaa verkkoyhteisölle?
Mitä olette ilmoittaneet?
Täytin Oulun Energialle yleistietolomakkeen, siinä ei kysytty vikavirrasta ainakaan pienaurinkovoimalalle. Taitaa olla joka yhtiöllä erilaiset lomakkeet.
Invertterin malli ja tuotantolaitteiston nimellisteho kW piti ilmoitella.
anders
Ilmotan kanssa sitten nimellistehon mukaan sen 16A ja kysytyn oikosulkuvirran, joka minulla taitaa olla n. 450A.
Paljon muilla olleet oikosulkuvirrat? Jossain direkriivissä/standardissa mainittu että oikosulkuvirran pitäisi olla vähintään 20 x vikavirta/nimellisteho, muistan lukeneeni, tuossahan tuo vielä aivan rajoissa.
Periaatteessa kai mikä tahansa tuotantolaitos voisi seotessaan tuottaa vikatilassa ylitehoa, jos takana ylipaneloitu kenttä tai akkua tms. En vaan ymmärrä täysin relevanssia, koska kuitenkin johdonsuoja sen lopulta viimeistään laittaa kuriin. Toki viiveellä, ja tuossa välissähän jännite voi tosiaan nousta aika lailla, ehkä jopa vaaralliseksikin. On siinä varmaan oma logiikkansa taustalla.
anders
Omassa oli mitattu 555A. Sattui sopivasti että se oli mitattu jo auton laturia asennettaessa niin oli jo valmiiksi tuore tieto.
Minulla kanssa tuo 450A on mitattu, muttei aivan tuore arvo, mitattu n. 10 vuotta sitten kun ilmakaapeli vaihdettiin maajohtoon.
Osaako joku heittää/neuvoa kaavaa tuon tarkistamiseksi/varmistamiseksi kuormittamalla ja jännitehäviöstä? Senhän pitäisi olla jopa mittaria tarkempi, ehkä, kun huomioi hieman johtimien lämpenemistäkin.
Toki mittaan ihan oikealla mittarilla kanssa, mutta helppo tuo olisi sähkökiukaalla esim varmistaa ensin.
Edit. Eli mittaan jännitteen X1 V. Kytken kuorman N W/A. Mittaan jännitteen X2 V. Kaavalla ________ saan oikosulkuimpedanssin ja siitä virran.
anders
Tulisiko niin yksinkertaisesti, että 230V kuormittamattomalla jännitteellä 460A oikosulkuvirta vastaisi 500mOhm silmukkaimpedanssia, ihan ohmin direktiivin mukaisesti.
Sitten vaan kuormitan liittymää, mittaan jännitealeneman, ratkaisen siitä todellisen silmukkaimpedanssin ja käännän oikosulkuvirraksi?
No täytyypä kokeilla ja katsoa miten lähelle osuu. Harmi kun ei nuo pääsulakkeet kestä, niin ei voi oikeaa oikosulkuvirtaa mitata... tai kai sen kaiketi voisi mitata nopealla SSR-releellä, jolla vaiheen voisi kytkeä esim 10ms ajaksi turpeeseen ja skoopilla sopivan mittapään kanssa nyt kun miettii. Mitä voisi mennä pieleen kuin sulake palaa, kuuluisat viimeiset sanat... :)
On minulla asennustesterikin joka mittaisi suoraan, vaan se on väärässä päässä valtakuntaa paraikaa... Toki siis mittaan sillä ennen virallista ilmoitusta, kunhan nyt spekuloin.
Thunder
Keskiviikkona saatiin HMT-2000-4T kytkettyä verkkoon ja eilen tuli postissa DTU Lite-S tikku. Kyllä meinasi järki lähteä kun en keksinyt miksi tikku ei saa yhteyttä microinvertteriin, aina tuli vaan "SN does not match".
Sitten jossain vaiheessa kun en enää muutakaan keksinyt, pistin tikun firmwaren päivittymään ja kappas, sen jälkeen kaikki toimi niin kuin pitääkin.
Joten tiedoksi jos joku taistelee saman ongelman kanssa, olisiko invertteri ollut sen verran uudempaa tuotantoa kuin tikku, että ei ollut tietokannassa tietoja?
Kaikki kamat tilattu Offgridtec:stä ja siellä toimii kyllä kaikki hienosti, toimitukset tulee nopeasti ja asiakaspalvelu pelaa hyvin, eilen chatin kautta hoputin hieman asentajatilin tekoa ja tekivät sen siinä samantien kuntoon.
Eilen oli varmaan harmain ja sateisin päivä mitä voi kuvitella, silti tuotanto yllätti ihan positiivisesti. Paneelit länsi-lounas suuntaan ja päivän tuotto 3,11kWh. Tänä aamuna samassa harmaudessa tuotanto lähti käyntiin n. 5:05.
anders
Miten näissä nyt meni, tarvitaanko tätä DTU Lite-S -tikkua ja asentajatiliä muuhun kuin Suomen grid -asetusten tekoon?
Itsellä tulossa opendtu, joten jos ei muuhun tarvitse, niin oikein viitsisi turhaan hankkia.... Toki ei se hirveän kallis ollut vai paljon siitä ottivat?
Ei ole ilmainen... 140€ Saksasta. Se WLite on halpa...,
anders
Muutama viesti ylempänä, wlite-S tukee vain 4 paneelia
Ok, eli käytännössä NNNN-4T -malleilla ei ole eroa kumpaa käyttää?
Itse kun aikanaan katsoin niin 6T malleissa oli muistaakseni sen verran pienemmän Isc-arvot, että rajasi monta paneelivaihtoehtoa pois, siksi oma valinta oli 4T.
otor
Laitoin kyselyä saksaan liikkeeseen josta ostin omat invertterit, tuosta wlite-s tikusta ja hmt2250 invertteristä.
Oli sitä mieltä että sillä pitäisi myös onnistua sen grid profiilin muutos.
Joku täällä kokeili, ei kuulemma saanut yhteyttä. Voisiko tarvita WLite päivityksen...
puuteknikko
Voisin kuvitella, että Wlitellä ei pysty lisäämään voimalaan hallintatyökalussa kuin neljä paneelia. Invertteriä pitäisi kyllä pystyä hallinnoimaan ilmankin, mutta mistäpä noita keinotekoisia rajoituksia tietää.
