Ilmalämpöpumppu ja käyttöveden lämmitys
Suunnittelija75
Vs: ILMALÄMPÖPUMPPU JA KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS
Tuossa omatekoisessa ei taida olla kaksoiseristystä? Kaupasta saa parilla saturaisella tälläisen https://packless.com/products/condenser-wshp-coils/coax-2051-h
Suunnittelija75 sanoi:
Taisit tarkoittaa kuitenkin tätä CDAX-coilia, tuo COAX ei ollut double wall. https://packless.com/products/double-wall-condensers
HYBRID
Pähkäilepä vielä,mitä itse asiassa tapahtuisi ,jos sinulla kuitenkin olisi tuo normaali yksityinen käyttövesi (=oma kaivo+pumppu+painesäiliö ~max 300l /max. vesitilavuus 150l@ 1,5bar <=hystereesi>max 3bar ) ruokkimassa tuota kuumakaasulämmönvaihdinta tavoitteena saada lämmintä suihku/muuta käyttövettä.
Eli siis mitä tapahtuisi ,jos haitariputken sisällä oleva ~max 30bar kylmäke (~1,3kg)+osa öljystä (<<300g) päättää ,että "laskettu aika" on käsillä .
Tulistuslämmönvaihtajaan ei oteta mitään "puhdasta" vettä. Kupariputki on normaalia kylmäaineputkea ja kurttuputkelle ilmoitetaan murtolujuus 140...220 bar, käyttöpaine 10 bar.
Kurttuputkeen vedeksi otetaan lauhdelämmön jo esilämmittämää (30...40 ast.) vettä, esim. lämmityskiertoon menevää vettä. Tulistuslämpöä tulee hyvin vähän, riippuen ulkoilmasta ja kuormituksesta. Jos ajatellaan tulistuslämpöä tulevan esim. 300 W, ja lämmön korotukseksi 25 ast, saadaan "tulistettua" vettä 10 litraa tunnissa, 240 litraa vuorokaudessa. Jotta suihkuttelu onnistuisi pitää tämä kuuma lämmönsiirtovesi varastoida omaan tilaansa ja lämpö ottaa sieltä käyttöveteen kierukalla tai levarilla.
Periaate on, että kylmäaineen tai muiden vaarallisten aineiden ja käyttöveden välissä on kaksi metalliseinää ja seinämien välissä olevan lämmönsiirtoveden paine on aina pienempi kuin käyttöveden ja kylmäaineen tai muiden vaarallisten aineiden.
Tämän aiheen hybridivaraaja on ylipaineeton.
HYBRID
Kuvassa näkyvän tulistuslämmönvaihtajan teho on noin 140 W/dT.
r290
HYBRID sanoi:
Testattu on sekä kapillaari- että EEV-yksiköissä. Molemmissa toimii virheettömäst.
Kylmäaineen laskettu lisätäyttö on 150 g, (R410 A, puolentuuman kupariputki 20m) Toimii loistavasti niin paukkupakkasessa kuin lämpimässä.
Ymmärsin muusta tekstistä ,että ainoastaaan kuumakaasulinjaa on pitkitetty tuon 20m verran (nestelinja siis muuttumaton x metriä?).
Kaasulinjalla tuo 20m merkitsee n. 1,76 litran tilavuutta ja lisätäyttötarve "olematon" -otaksun!
Miten päädyit tuohon lisätäyttöön?
Olettaisin ,että nykylauhduttimesi on osittain muuttunut myös kylmäkkeen alijäähdyttimeksi,koska nestettä lauhtuu"liikaa"!
HYBRID sanoi:
OK!
Mikähän vaara noissa aineissa oikein on!
HYBRID
Kylmäaineen 410 A tilavuuspaino lämpötilassa 35 ast on 11,44 kg/dm3. 35 astetta on sellainen sopiva lauhtumislämpötila.
Sisäyksikön alijäähdyttämisestä on pieniä merkkejä tuloksissa (1...2 astetta). Odotan innolla kovempia pakkasia, sillä alijäähtyminen on kaikki plussaa parantaen COPPIA.
HYBRID sanoi:
Tarkistapa nyt vielä tuo arvo. Kaasustahan puhuttaneen ja kuumakaasun paine täytyy silloin ottaa huomioon. Tilavuusyksikkönä joko litra tai (dm)3 (pitäisi tulla sama lukuarvo kummastakin) tai sitten m3 (joka kuumakaasulle lienee sopivin yksikkötilavuusmitta, jotta muutaman kymmenen kg:n suuruusluokassa liikuttaisiin haalealle kuumakaasulle).
HYBRID
SORI, SORI!
Kuutio 35 asteista 410 A kylmäainetta painaa 87,4 kg. 1,76 / 1000 x 87.4 kg = 0,154 kg
11,44 litraa 35 asteista 410 A kylmäainetta painaa kilon. 1,76 / 11,44 x 1 kg = 0,154 kg
Dimenssiot lipsahtivat väärinpäin. 35 asteisen 410 A kaasun paine on 21,53 bar.
r290
HYBRID sanoi:
Eiköhän se COPpi tehdä lauhduttamalla.Sinulla tuo lauhdutin tosin sopiva myös muihin töihin,kun tulistuskuorma niistetty pois omalle vaihtimelleen.
Kylmäkkeen alijäähdytys ei kovin fiksua ,jos se veisi tilaa varsinaiselta lauhtumiselta.Sinulla siitä ei liene haittaa ,koska resursseja vapautui uudessa systeemissäsi!
COP ei parane ,mutta kokonaisteho lauhduttimella paranee.
HYBRID sanoi:
SORI, SORI!
Laskelmasi sinällään lienee oikein mutta perusteet vähintäänkin oudot !
Yleisesti valmistajan kylmäkkeen täyttöohje putkistoparin lisämetreille on n. 20g/m (~@+7Co).
PariPutkistotilavuus pwr metri (1/4"+1/2" x0,8mm) =0,34dm3 +1,95dm3 (aiemmin laskin putkiston 1mm seinämävahvuudelle).
Eli:
Valmistaja "suosittelisi" varmaan 20m x 20g/m =400g kaasulisuketta ko.pariputkiosuudelle.
Sinulla kuitenkin tuo pienempi (neste)putkiosuus jää pois !
Kysymys :
Mitä laitetaan (xx grammaa) suositusten puitteissa?
Foorumin päivystävät ammattiasentajat varmaan (toivottavasti) myös kommentoivat vastausten kera!
HYBRID
Kaasuputkihan voi olla myös 3/8 tuuman putkea. Taulukkoni mukaan kupariputkien seinämien vahvuudet ovat seuraavat, 3/16" = 0,75 mm, 3/4" = 0,9 mm, muiden siltä väliltä 0,89 mm.
Lauhtumislämpö ja sitä kautta lauhtumispaine sekä paineistetun kylmäainekaasun ominaispaino vaihtelevat laajoissa rajoissa (noin 25...55 astetta C, 16,64...30,83 bar, 65,18...138,03 kg/m3). Ei kylmäaineen määrä ILPISSÄ niin helvetin tarkkaa ole, vaihtelevia tilanteita varten jokaisessa ILPISSÄ on ennen komressoria pisaranpoistaja/akkumulaattori kylmäaineelle.
HYBRID
Kirjoittanut: Suunnittelija75
:tänään kello 16:59
Akkumulaattoria ei löydy kun vasta yli 50 sarjalaisista ja multsareista.
Ainakin pienten Ilppien valmistajien kaavioissa on kompuran vieressä pollukka ja viressä lukee ACCUMULATOR. Liite 1. Valitan kuvan huonoa laatua.
Liitteessä 2. on valokuva pienen ILPIN kompurasta jonka vieressä musta pollukka.
Kerro mihin perustat tietosi.
    6,5 KB · Katsottu: 588
    174,2 KB · Katsottu: 621
HYBRID sanoi:
Ilmeisesti tuo toimii ensisijaisesti pisaranerottimena, tästä on väännetty aiemminkin
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,4507.msg302451.html#msg302451
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,4507.msg53475.html#msg53475
HYBRID
Ilpissähän täytyy olla tila ulkoyksikössä missä sisäyksikön kylmäaine on uutena, ja mihin se voidaan siirtää sisäyksiköstä tarvittaessa. Lisäksi täytyy olla tilaa, jos ulko- ja sisäyksikön välimatka on normaalia pitempi.
r290
HYBRID sanoi:
Putkikoot toki voivat vaihdella -pointti kuitenkin tässä lienee se,miten kylmäkelisäysmäärä "arvuutellaan".Itseäni esim. tuo laitevalmistajien 20g/lisäputkimetri pähkäilyttää,koska ei hajua, mihin sekään oikeastaan perustuu!
Jos sovellan valmistajanormia pariputkelle=>
+7Co :ssa 400g:n/20m kokonaistäytöstä nestelinjan osuus olisi 388g => kaasuosuus 12g (R410a 1,14kg/dm3)
+35Co " " " 342g => 58g ( 1.00 kg/ " )
Miten muuten laskelmoisit täytön määrän systeemissäsi,jos myös "kuvitteellinen" nesteputkiosuus asennettaisiin ?
Logiikan pitäisi olla kaiketi yleispätevä yleisemminkin.
Kylmäainemäärä ei todellakaan ole niin tarkkaa ,kuten totesit.COPpi huononee,kun kylmäkettä liikaa ja päinvastoin,jos liian vähän (optimiin verrattuna).
Pilottimiehen "ammattiylpeys" kuitenkin pakottaa etsimään optimia ,eikö totta.
Kerroit aiemmin,että alijäähtymistä oli asteen/parin verran .Miten mittaat? Sinulla lienee kapillaarikone ,eikö vain?
HYBRID
On myös olemassa ILPPEJÄ joille annetaan lisätäytöksi 15 g/m, kun sisä- ja ulkoyksikön väli ylittää 7 metriä. Muuten en ota kantaa tehtaiden asennusohjeisiin.
Kompuran vieressä olevaa pollukkaa voidaan kutsua millä nimellä tahansa. Sen tilavuus on noin seitsemän dm 3. Kompuran imemä kylmäainehöyry tulee pollukkaan ylhäältä, "sateenvarjo" levittää virtauksen reunoille ja mahdolliset nestepisarat valuvat seinää pitkin alas. Sateenvarjon alla on kompuran imuputki (putket). Jos nestepinta pollukassa nousee imuputken suun yläpuolelle nestettä joutuu kompuraan ja seurauksena on hyvin todennäköisesti kompuran rikkoutuminen.
Niin kauan kuin pollukan pohjalla on pisarakin kylmäainetta ILPPI toimii täysin normaalisti, eli kylmäaineen väheneminen ei välttämättä vähennä ILPIN tehoa.
Pelivaraa ILPIN kylmäaineen määrän suhteen täysin normaalilla teholla on keskimäärin noin 0.6 dm3, 600 g. Määrä riippuu luonnollisesti ILPIN koosta ja valmistajasta.
HYBRID
Ei täällä keskemmällä ole vielä ollut kuin + 2,5. Systeemi ei ole mulla. En halua ahdistella omistajaa, että ei mittaustulosten saanti lopu kokonaan.
HYBRID
Liitteessä lisää tuloksia. Muuristakin on otettu vähän lämpöä. Odotellaan jos vaikka pakkasiakin tulisi.
    4,4 KB · Katsottu: 613
HYBRID
Teksti vähän epäselvä. Laitetaan liite uudestaan.
    84,3 KB · Katsottu: 579
HYBRID
Vähän uusia tuloksia.
Sähkäri asensi ILPILLE vanhan virallisen 1-vaihe kulutusmittarin, joten kahdelta viimeiseltä vuorokaudelta on keskikulutuslukema. Kovin pintakaasulla ILPPI vielä toistaiseksi toimii. Toki siihen on osasyyllisenä tulisijalämpö, mitä tulee oikein nätisti.
    68,1 KB · Katsottu: 592
HYBRID
Todella hienosti onnistui omistajan tekemä leivinuunin lämmön talteenotto hybridivaraajan veteen. Leivinuunin holvikaaren päälle on kieputettu 20 m NS20 kurttuputkea. Putken rakoset on täytetty hienolla hiekalla. Hiekan päällä on 10 cm karhuntaljaa, ja päällimmäisenä laattakivimuuraus.
Pumpun jälkeen pitäisi vielä laittaa vedenvirtausmittari, jotta saataisiin kiloWatit ylös.
Scroll sanoi:
Oliko rosteriputkea? Mistä muuten tuollaista kurttuputkea kannattaa hankkia?
Ebay.de on ollut edullinen, sieltä aurinkolämmön kanssa touhuilijat sitä ovat hankkineet.
HYBRID
Kurttuputken materiaaliksi ilmoitetaan: Edelstahl 1.4404, Suomessa luokitellaan lähinnä haponkestäväksiteräkseksi.
HYBRID
Kannattaa kysyä myös:
potz-plitz.eu/edelstahlwellrohr
Samasta paikasta saa myös liitoskappaleet putken päihin.
Esäätäjä
HYBRID sanoi:
Et taida olla copy-paste sukupolvea...nimi oikein on potz-blitz.eu
HYBRID
Hyi kauhiaa, anteeksi, anteeksi!! 3/4:n savolaisen päähän ei noi ulkolaiset kiekurat kansakoulussa oikein tarttuneet. Vaan ei hätää, koneäly päihittää tyhmän ihmisen. Google vie osoitteella:
"potz-plitz.eu/Edelstahlwellrohr", täsmälleen oikeaan paikkaan.
HYBRID
Tulihan sieltä 2.11 vähän kovempi pakkasyö, mutta ei systeemi vielä ollut moksiskaan. ILPIN vuorokausikulutus jäi alle 24 kWh:iin. Puita omistaja kertoo polttaneensa leivinuunissa pari sylyllistä päivässä. Pieni kauneusvirhe luvuissa on. Sisälämpötila joka mitataan keittiöstä, oli 1.11 19 astetta.
Kauneusvirhe voidaan laskea 40 vuotta vanhojen pattereiden ja termostaattien syyksi.
    43,5 KB · Katsottu: 537
HYBRID
Kun tulokset ovat loistavia, on syytä tarkastella sisuskaluja.
    83,4 KB · Katsottu: 628
HYBRID
Hybridivaraajan sisällä alimmaisena on kierukka aurinkolämmön veteen siirtämiseksi. Kierukka muodostuu 20:stä metristä NS 16 haponkestävästä kurttuputkesta pinta-alaltaan 2,24 m2. Toistaiseksi kierukka on ollut käyttämättömänä. Toiveissa on, että ensi kesänä kierukka saadaan käyttöön ja käyttövettä ilman sähköä ja klapeja.
Edellisen kierukan sisäpuolella on 20 m:stä 1/2 tuuman kupariputkesta kierukka 0,8 m2, johon ilmalämpöpumpun ulkoyksiköstä kuuma kylmäainehöyry johdetaan. Höyry jäähtyy ja lauhtuu, jolloin varaajan vesi lämpenee. Vesi kerrostuu varaajassa, jolloin kuumin 45...80 asteinen vesi nousee yläs lämmittämään käyttövettä, ja viileämmällä 30...45 asteisella vedellä lämmitetään pattereita.
Kupariputkesta kylmäainehöyryn ja lauhteen seos johdetaan ilmalämpöpumpun sisäyksikköön, missä loppulauhtuminen tapahtuu.
Lämpötilamittaukset sisäyksikön osalta näyttävät toistuvasti, että sisäyksikköön menevä kylmäaine olisi astaan pari sisäyksiköstä ulos tulevaa kylmäainetta lämpimämpi. Jos kyseessä ei ole mittausvirhe, se tarkoittaisi alijäähtymistä, mistä en ole ilmalämpöpumppujen osalta koskaan kuullut puhuttavan. Ilmiö antaisi pienen extran COPPIIN.
HYBRID sanoi:
Onko tuo nyt kovin ihmeellistä: lauhdutinketjussa virtaa kumminkin ehkä ihan loppupäätä lukuun ottamatta kaasun ja nesteen seosta. Kaasu lauhtuu osittain niin, että nopeasti virtaava kaasu hankaa keskeltä päin hitaammin pitkin putkien sisäpintaa juoksevaa nestettä. Neste pääsee luonnostaan jäähtymään tätä kautta keskimäärin hiukan kaasua viileämmäksi ja kaasun osuushan vähenee höyrystimien alkupäästä loppupäähän, kun taas nesteen osuus vastaavasti kasvaa. Osa nesteestä alijäähtyy pakostakin hieman, jotta kaasun lauhtuminen onnistuu.
HYBRID
Eihän se mitään ihmeellistä ole, mutta mahdollista. Joskus olen lukenut, että joidenkin lämpöpumppujen alijäähdytyslämpöä olisi käytetty portaiden edustan sulatukseen. Ihme että ILPPIEN osalta kukaan ei ole enempi tutkinut asiaa.
Pikaisesti laskin, että kahden asteen alijäähdytys vaikuttaa lauhteen osalta COPPIIN noin 2 %.
burmanm
HYBRID sanoi:
Eikös osa ILPeistä käytä tuota samaa tekniikkaa pohjavastuksen sijaan?
burmanm sanoi:
Pohjavastuksen korvikkeeksi ja portaiden sulatukseen kyllä riittää lämpöenergiaa ihan toisessa mittakaavassa, eli nestemäisen kylmäaineen jäähtyminen huonelämpötilasta lähelle nollaa saadaan hyödyksi. Sisälle tuo ei onnistu ilman toista lämpöpumppua tai sitten lämmön siirtoa tuloilmaan (joko ilman lto:ta tai huonon sellaisen kanssa). Voisi myös harkita kylmäainekierron ohjaamista vielä lopuksi vedenvaraajan pohjan kautta läheltä kylmän veden tuloa.
