Ilmalämpöpumpun ohjaus etänä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tomppa :)
Vs: Ilmalämpöpumpun ohjaus etänä
magnuken sanoi:
Tadossa on kolme puhallinasentoa Mitsun pumpulle: auto, pieni, keski, suuri. Toimii luotettavasti etäohjaimella vaikka välistä käyttäisi pumpun omaakin kakea. Siivillä Tadossa on vain kiinteä tai vispaaminen.
Itse käytän huonetermostaattina yhdistelmää: makuuhuoneessa oleva Netatmo ja sen ulkopuolen käytävässä oleva ILP ja Tado sekä näitä yhdistäen IFTTT:llä.
Tällä hetkellä minulla on käytössä seuraavat IFTTT säännöt:
- If temperature rises above 22.5C, then cool Air Conditioning to 22C until next automatic change. (puhallus voimakas)
- If temperature drops below 22.2C then cool Air Conditioning to 23C untile next automatic change. (puhallus pieni)
Tuosta tulee makkarin hysteereesiksi noin 0.5C.
Nonni, nyt olis Tado paikallaan ja IFTTT:hen tunnari luotuna. Mutta en kyllä mitenkään tajua tuota IFTTT:tä että miten sillä saa noita sääntöjä luotua?? Näin alkuun mulle riittäisi kaksi perusjuttua:
- Jos lämpötila on alle 22 -> ILPin lämmitys päälle
- Jos lämpötila on yli 25 -> ILPin jäähdytys päälle
Mutta miten kummassa nuo sinne tehdään??? ???
Niin ja itse asiassa tartteeko tuohon edes IFTTT:tä, vai pystyykö Tadon konffaamaan jotenkin tuohon ihan suoraan, jos ei tartte mitään ulkopuolista anturia?
AlliumPorrum sanoi:
Mielestäni Tado ei pysty noihin haluamisi toimintoihin suoraan. Tarkoitatko lämpötilalla ulkolämpötilaa? Tällöin voit ottaa ulkolämpötilan IFTTT:lle vaikkapa Weather Underground palvelusta ja IFTTT välittää sitten Tadolle nuo yllämaintsemasi käskyt.
IFTTT:lle pääset tekemään sääntöjä seuraavasti: Mene "My Applets" kohtaan ja valitse sieltä kohta "New Applet". Tuo "New Applet" näkyy Androidissa pelkästään + merkkinä.
AlliumPorrum sanoi:
Hardiksen puolesta ei tarvitsisi, mutta Tadon (ladattava) firmware ja heidän pilvipalvelunsa eivät moista tue. Olen aikoinaan keskustellut asiasta heidän (Tado) kanssaan, mutta eivät tuntuneet käsittävän ajatusta ja sen päämäärää. Oma Tado jäi pöytälaatikkoon, kun en viitsinyt itse askaroida palvelu- ja sovellustäydennyksiä loppuun asti heidän pilvipalvelunsa päälle purkkavirityksenä (puhumattakaan, että olisin hankkinut paria uutta laitekappaletta vastaaviin tarkoituksiin).
Siis mitämitämitä; miten niin Tado ei pysty moiseen??? :-o Eikös tuon Tadon koko pointti nimenomaan ole että sillä voi ohjata ILPpiä haluamaansa moodiin mitatun lämpötilan perusteella? Ja käsitin että olet Magnuken juuri noin itsekin tehnyt.
Ja tarkoitin tosiaan ihan sitä Tadon mittaamaa sisälämpötilaa, eli että sen mukaan päättäisi pitääkö lämmittää vai jäähdyttää?
AlliumPorrum sanoi:
Kuten edellä kerroin käytän lämpötilan mittaukseen Netatmoa. IFTTT välittää sitten Netatmon lämpötilan perusteella Tadolle pyynnöt säätää ilmalämpöpumppua.
Aaa niin juu. Mutta onhan tuossa Tadossa sen omakin lämpöotilan mittaaminen, niin miksi sitä ei voisi käyttää yhtälailla IFTTT:ssä? Ja pystyykö tuon IFTTT:n kautta tosiaan välittämään pyynnön sekä jäähdytykselle että lämmitykselle jotenkin?
https://support.tado.com/hc/en-gb/articles/205505299-What-new-Features-are-planned-What-is-on-the-Development-Roadmap-
listan viimeisenä on tämä toivottu ominaisuus, eli ilmeisesti työn alla jollain aikavälillä
AlliumPorrum sanoi:
Kyllä pystyy, kunhan sinulla on jokin IFTTT yhteensopiva lämpömittari minkä perusteella niitä pyyntöjä IFTTT:llä Tadolle välitetään. Katso yllä kertomani IFTTT sääntöni Netatmolle ja Tadolle.
Jos Tadoon tulee jossakin vaiheessa tämä "termostaattiominaisuus", niin IFTTT ja ulkopuolista lämpömittaria ei luonnolisestikaan enää tarvita. Tuossa on vain sama ongelma kuin kakemittaavissa vehkeissä, eli se lämpötila-anturi (Tado) on sijoitettava näköyhteyden päähän ILP:n sisäyksiköstä.
Ei taida tämä Mobile Alerts- anturi toimia IFTTT:n ja Conrad Connectin kautta :-( Magnuken, olikos se siis tämä Netatmon anturi jota sinäkin käytät: https://shop.netatmo.com/eur_en/healthy-home-coach-ec.html
AlliumPorrum sanoi:
En tuota Netatmo käytä (mutta toiminee sekin). Käytän siis Netatmo sääaseman sisäanturia: https://www.netatmo.com/product/weather/
No niin. Tuli tilattua Mitsubishi FH35 MSZFH35VEE1 ja kyselisin, että toimiiko tämä Broadlink RM Mini 3 Universal WiFi/IR Wireless tuon laitten kanssa? On sitten 14. ilmalämpöpumppu tässä taloudessa. Pitääkö noilla em. laitteilla olla suora näköyhteys toimiakseen? Tarkoitus olisi käyttää etänä Huawein routterin kautta tätä lämmityslaitetta talvisin. Talon koko n. 130m2.
Toimiihan se. Jos ei laitetta suoraan tunnista tai sitä ei löydy haulla, niin joutuu itse opettamaan käskyt laitteelle. FH25 näyttäisi löytyvän haulla, sitä voisi käytää.
Näköyhteys pitää olla laitteen ja Broadlinkin välillä.
Kiitos. Laitoin tilaukseen - ei tule suurta vahinkoa, jos ei pelitä. Tavoite on vain nähdä, että mikä on sisälämpötila ja tuleeko siis lämpöä sisälle. Mitsu tulee oikeastaan siihen tilanteeseen talvella, että kun on pitkään poissa, niin Nibe pois päältä ja Mitsulla pidetään ylläpitolämpöä noin 18 asteessa.
tijuma sanoi:
Tuosta ei tule mitään lämpötilatietoa. Ohjaus on täysin yksisuuntainen.
Tarvitset jonkun toisen laitteen lämpötilan seurantaan, esim. Wi-Fi kameran ja lämpömittarin. 8)
Ai pahus. Mikähän sitten olisi sellainen, että voisi myös seurata lämpötilaa? Tuli siis heti 15€ vahinko kun ohjain jo Singaporen postissa ;)
tijuma sanoi:
Tuossa yksi ohjain. http://ostella.net/fi/tuote/3825090
Mitsubishin oma Wi-Fi ohjain olisi monipuolisempi.
https://m.tori.fi/vi/38113147.htm
Tuo Melissa ei siis käytä WPS-yhteyttä vaan suoraa "wi-fi:ä" kuten vaikka läppärit. Eli onko teoriassa "helppo" hakkeroida....
tijuma sanoi:
Hakkerointiin en osaa ottaa kantaa. Dokuissa ei ole kerrottu miten laite on yhteydessä kännykkään.
Tuo toimii varmaan samalla tavoin kuin Broadlink toimii. Kännykä keskustelee sovelluksen kautta välityspalvelimeen verkossa (pilvessä) josta käskyt tulevat laitteelle.
https://seemelissa.zendesk.com/hc/en-us#
Broadlinkiin saa myöskin lämpöanturin kiinni. Hinta on noin 30 euroa.
http://www.ibroadlink.com/a1/
https://www.banggood.com/BroadLink-A1-White-WiFi-Intelligent-Smart-Home-Air-Detector-Sensor-Purifier-Remote-Control-p-1002004.html
Jep - oleellisista ei kerrottu (eikä sitä miten melissa konfiguroidaan reitittimeen). Ja Costellan sivuilla ei mainittu edes lämpötila-anturia, joka teknisistä tiedosta kuitenkin löytyi. No sattuuhan sitä. Kai tuo pitää sitten tilata ettei tarvitse jännityksessä elää ensi talvena.
tijuma sanoi:
Ei kai WPS ole muuta kuin "tumpeloille" suunnattu helppo tapa luoda suojattu (WPA/WPA2) langaton verkko. Sitten jos WPS ei ole käytössä mutta suojaustavat WPA/WPA2 on, niin saman asian aikaansaamiseksi pitää nähdä vähän enemmän vaivaa ja osata vähän enemmän. Melissaa en tosin tunne, mutta olettaisin, että nykyään kaikista laitteista löytyy riittävät salausprotokollat (WPA2).
WPS:n huonona puolena on, että jos käytetään PINiä, se on brute forcella murrettavissa suht lyhyessä ajassa. Tosin en tiedä onko kukaan kovin innostunut murtamaan koti-WiFiä, varsinkin jos siellä ei ole muita laitteita kuin ilmalämpöpumppu.
tijuma sanoi:
Kannattaa tutustua myös tuohon Mitsun WLAN-ohjaimeen ja MELCloudiin.
https://www.scanoffice.fi/sites/default/files/kayttoohjeet/muutkielet/melcloud_user_manual_and_installation_manual.pdf
Meneekö tuo Mitsun oma ohjain kiinni sisäyksikköön tyyliin "painamalla" kun siinä on liitinkin jo valmiina? Eli ei tarvita eirityistöitä.... Vaikuttaisi kyllä monipuoliselta laitteelta ja etenkin tuo s-posti hälyytyssysteemi on mainio.
tijuma sanoi:
Tässä asennusohje
https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MAC-567IF-E_Installation_Manual_Eng.pdf
onko kellään kokemusta m climatesta, saako sillä säädetty ilpin siivekkeitten asentoa/puhalluksen suuntausta?
No niin - kyllä se kesti kun tajusi mistä on kyse ;) Eli sain naitettua keskenään Mitsubishi FH35 MSZFH35VEE1:n, Mitsun oman Wi-Fi interfacen MAC-5571F-E:n, Huawein B593s:n ja sitten vielä Mel C:n. Näyttäisi toimivan nyt WPS:llä kun ensin päivitti reitittimen ja snajusi miten WPS laitetaan päälle konfiguroinnista. Interfacen käyttöönottoohjeet ovat tolkuttomaan huonot ainakin kun asentaessa koittaa funtisia missä vika kun ei pelitä. Mel C ei anna tietenkään osoitepohjaisesti säätietoja kun postiosoite on eri kuin virallinen osoite - käyttääköhän Googlen tietoja?
Ja heti alkoi murhe - kolmen tunnin käytön jälkeen sisäyksikön puhallin alkoi rapistamaan minimikierrosnopeudella - prkl. Hiirikö sinne jo meni lämmittelemään?
magnuken sanoi:
Tuo reititin tukee sekä 2.4 että 5.0 GHz wlan verkkoa mutta Airpatrol vain 2.4 verkkoa. Kun puhelimesta valitse verkon pitää valita se 2.4 verkko. Sen toisen 5.0 Ghz verkon tunnuksen perässä näkyy yleensä 5G. Tätä ei siis pidä valita vaikka Airpatrol puhelinsovellus sitä ehdottaisikin. Tämä siis vain eräs virhemahdollisuus!
Taas sama homma S6 samsung:n kanssa. Ainoa ettei tuosta puhelimesta löytynyt vaihtoehtoa ottaa vain 2.4Ghz verkkoa käyttöön.
komik sanoi:
ok, kiitos tiedosta, kokeillaan noin.
M climate vaikuttaisi siirtävän siivekkeet ainä tietyn moodim mukaiseen auto-tilaan.Näyttää tallentavan siivekkeiden asennon mutta jostain syystä menee fan tilaan kun muuttaa siipien asentoa,eli esim pudottaa lämmityksen pois kun käyttää spec commamds toimintoa.onko kukaan saanut ohjattua sillä puhalluksen suuntausta niin ettei tekisi tuota.
Tado Android app päivittynyt:
- Adjust your home area in the settings for location-based control.
- Refer tado° to a friend with our referral program.
- With thermostatic control, the Smart AC Control turns the AC on and off to maintain your target temperature.
https://support.tado.com/hc/en-gb/articles/115003845863
-karppa- sanoi:
Onko kukaan muu saanut uudemmissa androidessa '(S6 tai uudempi) tuota airpatrolia enää toimimaan, kun tuota 2.4ghz/5 ghz verkkoa ei pysty enää vaihtamaan?
jed sanoi:
Olen tuota jonkin verran testaillut ja ainakin omaan käyttöön tuo "thermostatic control" on juuri sitä, mitä alkujaan hainkin Tadolla, eli täysin toimiva ohjainlaitteen omaa lämpömittaria hyödyntävä suljettu säätösilmukka. Mutta kyseessä onkin mökillä olevan idioottimaisen ON/OFF-pumpun ohjaus, pumppu asennettuna mahdollisimman hankalaan paikkaan olosuhteiden sanelemana (puhallus katkeaa, kun tavoitelämpötila saavutetaan). Nykyisellään tuo "thermostatic control" on ainakin omassa vehkeessä absoluuttisen ON/OFF.
Saattaa toki olla, että menettely on räätälöity malli- ja merkkikohtaiseksi, mutta ellei ole, epäilisin nykymuotoisen "thermostatic control"-säädön käytännön toimivuutta minkä tahansa invertteripumpun kanssa. Tuosta saisi kumminkin aivan mainion invertterillekin sopivalla algoritmimuutoksella lisäparametreineen (mutta muutos on täysin Tadon takana).
-karppa- sanoi:
Moi,
Uudemissa Androidessa puhelin tarkistaa itse kumpi verkko toimii. Mutta voi olla, että on mahdollisuus tehdä sitä itse (riippuu puhelimesta): Go to settings > WiFi > Advanced and turn off Smart network switch.
Daniel
@AirPatrol
kotte sanoi:
Mulla on ollut kokeilussa kanssa, tuntuu siltä että tado käskee todella isolla lämpötilapyynnillä pumppua lämmittämään, ottotehoista päätellen. Mulla pienessä asunnossa tämä pelastaa osittain syksyiseltä katkokäynniltä, kun tuo käskee lämmittämään vain kun lämpötila on alhainen, laitoin lisäksi päälle asetuksen että lämmittää asetuksiaan muuttamatta sen maksimiajan eli tunnin kerrallaan, ylilämmitystä toki tulee väkisin. Laitoin jo pari viikkoa aikaa kysymyksen Tadolle tuon koko moodin syvemmästä logiikasta, mutta mitään ei ole kuulunut. Toivottavasti kehitystä tulee lisää.
jed sanoi:
Oma pumpun tapauksessa tuo ainakin toimii niin, että kun on oltu asetusjakson verran asetetun kynnysarvon verran asetetun tavoitelämpötilan alapuolella, kytketään pumppu täysille ja kun kämppä on sitten lämmennyt yli asetusarvon vähintään asetetun jakson ajaksi, pumppu sammutetaan kokonaan. ON/OFF-pumpulla tuo periaate toimii (paremmin tai huonommin tapauksesta riippuen), mutta invertterin tapauksessa melkoisen ontuen. Oma pumppu näyttää sisäyksikön näytöllä kulloisenkin asetuksen, jolloin on helppo todeta, mitä laitteelle on kulloinkin komennettu millä hyvänsä ohjaimella.
kotte sanoi:
Joo, samalla tavalla toiminee täälläkin, ottotehosta päätellen. Kylmäpuolella varmaan maksimijäähdytyksellä sitten. Itse olisin odottanut että tado käyttäisi muutamaa pumpun asetusarvoa tavoitelämpötilan lähistöllä (+- 1 aste nyt vaikka aluksi tai käyttäjän määrittämä omasta systeemistään oppima säätö) ja ehkä jopa oppisi havaitusta lämpötilan muutoksesta mitä milläkin kokoonpanolla ja asunnolla on fiksuinta käyttää vakaat olosuhteet saavuttaakseen. Taisi olla toiveajattelua... ::)
jed sanoi:
Tuosta saisi ihan kunnolla toimivan säätöratkaisun myös invertteripumpuille, jos se toimisi niin, että voisi nykyisten asetusten lisäksi antaa muutosjakson, jonka on vähintään kuluttava lämpötilatavoiteasetuksen muuttamiseksi asteella, kun poikkeama on asteen verran ja tuo muutosten välisen aikajakson pituus vastaavasti jaetaan poikkeaman suuruudella, jos poikkeama on asteina suurempi kuin yksi aste (asteen osien eron kohdalla kaava on sama desimaaliluvuilla toteutettuna, eli muutosaikajakso tällöin pitenee). Sovelluksen pitäisi myös muistaa jokaisen lämpötilaasetusarvon IR-koodi (eikä vain maksimin ja minimin vs. lämmitys- ja jäähdytysmoodille kuten nykyisin), minkä alkuperäinen avoimen silmukan säätö jo tekikin.
Jotakin tuollaista voisi ehdottaa Tado:lle, kun toivomuksia heille kirjoittelee. Jos heillä on mitään käsitystä säätötekniikan perusteista, ymmärtävät kyllä, että tuolla tavoitellaan itsestään kalibroituvan I-säädinalgoritmin digitaalitoteutusta. Itse en tuollaista muutosta tarvitse, nykyinenkin riittää, kun on ON/OFF-kone ainoana käyttökohteena. Muutetun algoritmin saisi ihan hyvin toimimaan ON/OFF-pumpullakin lyhentämällä muutosaikajakso riittävän pieneksi (tai toki vielä mieluummin jättämällä nykyinen säätötapa vaihtoehdoksi).
M Climate Combo asennusongelma
Sanovat että helpot ohjeet...
Mitä tehdä kun 3g router sanoo no service ja sammuu aina kun on syöttänyt pre paid kortin pin koodin?
Ilmeisesti tuota ei saa resetoitua mitenkään? Akun irrotus ei auta.
Ihmettele myös, eikö tuo router lataa akkua ilman että yhteys on muodostettu, ei suostu käynnistymään ellei virtajohto ole seinässä a silti herjaa low battery.
Sain tuon asennuksen vietyä kerran läpi siihen vaiheeseen kun alkaa kysymään ilpin tietoja. Ilpi kuitenkin mökillä, joten jätin homman sitten kotona kesken. Voiko tuo vaikuttaa siihen, ettei asennus enää etene?
