Espejot sanoi:Miten mulla on sellainen kutina että omakotitalon iv-kone säädetään pääsoin ventiileistä käsin - koska on helpompaa - mutta puhaltimet pitäis säätää kanavista käsin? Olenko ihan hakoteillä?
fraatti sanoi:Ota tosta testo vuokralle ja tilaa lisäksi se kiinanmittari ja vertaa lukemia keskenään... Jos lukemat on jotakuinkin yhteneväiset niin saat oman mittarin edullisesti.
https://www.fyysikko.fi/testo510
NoNi sanoi:Siis onks ton teston takkuus 0,1 hPa eli 10Pa?
Eihän sillä mitään tee sit.
http://www.humitec.fi/wp-content/uploads/2015/01/testo-510-fin.pdf
No ton mukaan, ois 3PA 0-30Pa välillä ja 5PA siitä ylöspäin...
No kait sil jotain tekee, mut ton saa 160€:lla omaksi eli kait kannata vuokrata?
https://www.elfadistrelec.fi/fi/paine-eromittari-testo-testo-510-set/p/30050177?channel=b2c&price_gs=159.96&source=googleps&ext_cid=gpgooaqfifi-mmpn&kw=%7Bkeyword%7D&ext_cid=gpgooaqfifi-mmpn&kw=testo%20510%20set&gclid=EAIaIQobChMI7NOkoMG33QIVlB0YCh2kKgnDEAAYASAAEgICaPD_BwE
Scroll sanoi:Kaikki ammattimiehethän säätäisivät halvoilla mittareilla, jos niillä saisi työn tehtyä.
Scroll sanoi:Kaikki ammattimiehethän säätäisivät halvoilla mittareilla, jos niillä saisi työn tehtyä. Ihan huvikseen kaikki niitä 1600 euron mittareita ostelevat....
Scroll sanoi:Näköjään tälle palstalle tyypillinen "MUTKU" vänkäys ja pakollinen jossittelu on taas vauhdissa. Ei, kalliimmalla mittarilla ei saa tehtyä kyseistä työtä nopeammin. Mittaaminen ei ole se kyseisen työn aikaa vievin osuus. Tuskin ne kalliiimmat mittarit myöskään ovat olennaisesti kestävämpiä. Varoen niitä kalliimpiakin mittareita on käsiteltävä. Ei niitä kestä paiskoa kuin euron uistinta. (ja miksi pitäisikään kestää? mittalaite on mittalaite ja sitä on käsiteltävä sen mukaisesti)
Loputtoman mutkuamisen ja jossittelun sijasta mitäs jos todistaisitte, että tällä kertaa halvalla saa aivan yhtä hyvää mittalaitelaatua kuin kallillakin? Kun siitä näemmä on teille jonkinlainen päähänpinttymä näyttänyt tulleen. Ostan itsekin sitten mielelläni halvalla laatua kunhan ensin todistatte, että se onnistuu.
Viittaako tuohon videoon? Siinähän tarkin mittari oli juuri "tötterö ja (aktiivisesti kompensoitu) tuuletin". Juuri tuollainen mittari on ainoa, mihin itse ainakin luottaisin ja tuollaisilla normin mukaiset virtausmittaukset tehdään. Normimittauslaitteilla vaan tuo mittauskammio ("tötteröä" vastaava) on tyypillisesti suhteessa paljon suurempi.fraatti sanoi:Jos ihan virallisillakin mittalaitteilla on haasteita mittauksessa niin saati mitä tuloksia saa tuollaisela tötteröllä & ropelilla. Ei herätä kyllä luottamusta.
Scroll sanoi:Sähkömittareista puhuttaessa kyse ei ole pelkästä mittaamisesta. Sekin pitäisi ymmärtää käsittää ja useimmat varmasti käsittävätkin. Eikä niillä Bilteman kympin ritsoilla kyllä mitata lähellekkään samoja asioita kuin Flukeilla tai vastaavilla.
Hermot ei ole kireällä muuten kuin että se ottaa pattiin kun sun jakeluun ei näytä menevän jo kerrottu asia: niillä halvoilla painemittareilla ei saa luotettavia tuloksia. Montako kertaa se pitää toistaa ennenkuin käsität?
fraatti sanoi:Miksi yleensä venttiilit säädetään paine-eromittausta käyttämällä, kai siihen joku syy on? Sehän on paljon hankalampi tapa kuin tuollainen kartio.
Jolah sanoi:Mä huomasin kun vuokrasin saman mittarin kun meidän alkuperäinen (väärin mennyt, liian isot ilmamäärät) mittaus, että toi kartiomittari häiriintyy jopa siitä kummin päin laitat sen suhteessa meidän paneelikattoon. Sehän on ihan luonnollista. Toisinpäin paneelin ja kartion väliin jää enemmän tilaa mistä paine pääsee pois. Ero oli muistaakseni litran luokkaa, konehan antoi arvon l/s kun sääti vaan sen kertoimen kuntoon sen mukaan oliko tulo tai poisto.
Lisäksi mua hämäsi siinä kartiossa se mittarin kiinnityskohta, siinä oli ihan selvä sellainen jousto osa joka jätti kuitenkin raon siihen kohtaan mistä kartio supistui eniten eli paine on kovimillaan. Sen painelu kiinni/auki vaikutti muistaaaksnei 0,5 l/s.
Eli noi kartiot on vähän sellasia kivoja tarkistelumittareita jolla voi vertailla saman asunnon eri pääte-elimiä keskenään ja todeta että ero on jotakuinkin sinnepäin samaa luokkaa tai sitten se ei ole. Mittari oli AirFlow LCA301
blobbo sanoi:Joku mainosti aiemmin tutkineensa talon ilmamäärien suhdetta mittaamalla lämpötiloja LTO kennon eri puolilta. Onko kukaan tehnyt käytännön vertailua, miten tarkasti tuo menetelmä toimii? Siis jos verrataan ilmanvaihdon suunniteltuun tulo/poistosuhteeseen normaalin venttiilisäädön jälkeen? Jos tuo menetelmä kerran toimii, eikö sen luulisi olevan ihan ylivertainen OKT-asujalle? Huonekohtaisen jaon voi sitte itse soveltaa oman nokan avulla, siinä ei varmaan isoja virheitä pysty tekemään, jos tulon ja poiston kokonaissuhde vaan pysyy oikeana ja koko talo on samaa osastoa.
Espejot sanoi:Kuka valmistaa Miran paine-ero mittarit. Lukee että suunniteltu ja valmistettu Suomessa mutta google ei osaa kertoa mitään...
https://www.pietiko.fi/shop/product/miran-dp-100-mittaripaketti
janti sanoi:Pietikko tekee nuo ilmeisesti itse
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/131765/Messo_Juha.pdf?sequence=1&isAllowed=y
burmanm sanoi:No eipä toisaalta ilmanpainesensorikaan paljon maksa. Boschin BMP280 on $1.4 per kpl kotitallaajalle, senkus mittaa ulkoilmasta ja sisäilmasta mitä näyttää. Kaipa tuosta ainakin suurimmat paine-erot pitäisi noinkin löytyä, onhan noi aika tarkkoja.
tuna sanoi:Suurimmat paine-erot, juu-u... Nämä anturit on tarkoitettu fitness-kellojen korkeudenmuutosmittareiksi ja tarkkuus on sitä mukaa. Kokeilin itse asiassa hiljattain mitä kyseinen sensori puhelimeen asennettuna näyttää, kun 1) ilmanvaihto on pois päältä ja ikkunat auki 2) lävet kiinni, ilmanvaihto päällä ja huippuimuri kiskoo täysillä. Kyllä siinä niukin naukin kohinasta erottuva muutos tuntui olevan...
Vs: Ilmamäärän mittaus ja mittarit?
En tietenkään yritä päätellä talon ja ulkoilman välistä painesuhdetta, pelkästään sen miten ilmanvaihtojärjestelmä toimii (yli/alipaine). Tuo taulukossa oleva ulkoilma on siis mitattu koneen sisältä raitisilmakanavan suulta.Lämpötiloista päättelet painesuhteita, oikeasti ? Perustuuko tuo tietoon ristivirtausvaihtimen lämmönsiirtokyvystä vai mihin, kiinnostaisi?
(Tosin omassa koneessa pyörivä kenno, eli ei ehkä ihan sama asia...)
Perustuuko tämä siihen että delta T pitäisi olla sama molemmilla puolilla, ja ilmaa virtaisi enemmän sillä puolella, jossa delta T pienempi. Kyllähän tuo toki jotain kertoo, mutta usein menee anturien epätarkkuuden piikkiin. Itsellä nuo lämpötilaerot menee keskimäärin aika tasan kun olen säätänyt ilmanvaihdon niin tarkasti tasapainoon kun pystyi. Tai ehkä ihan vähän alipaineiseksi.Lämpötiloista päättelet painesuhteita, oikeasti ? Perustuuko tuo tietoon ristivirtausvaihtimen lämmönsiirtokyvystä vai mihin, kiinnostaisi?
. Kyllähän joissain rajatuissa oloissa delta-Teet tosiaan voivat asiasta ainakin viitettä antaa, mutta mikään luotettava menetelmä tuo ei taida mainituista syistä olla?
