Ei sen enempää kokemusta kuin n. 30 vuotta. Vähempi kuin jonkun 50 v, mutta...
Kun käyn tutuilla saunomassa, joissa ei tehosteta ilmanvaihtoa saunomisen ajaksi, en jaksa kovinkaan kauaa saunoa, koska ilma eri vain vaihdu riittävästi. Kotosalla menee helpolla tunti eikä mitään ongelmaa. Sopiva lämpötila ja saa heitellä sopivasti vettä kiukalle käyden välillä jäähyllä ja tuulettaen sillä välin saunaa reippaammin. Monet tutu moittivat sähkösaunaa, mutta meillä eivät, ihmettelevät, kun siellä jaksaa olla jne.
Usealla tutulla sauna- ja pesuhuonetilat vasta kolmen tunnin päästä pikkuhiljaa kuivaneet. Itsellä alle tunti, niin ei tietoa, että saunassa oltaisiin edes käyty, jos ei huomaa saunan korkeampaa lämpötilaa. Varmuudeksi hieman toista tuntia lto-iv-kone maksimillaan.
Ääntä kyllä on enempi kuin pihistelijöillä, vaan kuulo jo iän mukana heikentynyt. Peruukkiakaan ei ole, joten no problem ja se räppänähän on likimain kiinni, kun siellä lauteilla istutaan, eli ei se vieraan tubeekaan rööriin pääsisi. Vaan miksi siellä laitteessa olisi ne maksitehot käytettävissä, jos si niitä edes saunomisen aikana käytetä? Milloin sitten? Hernesoppapäivän jälkeen?
Kosteussäädetty ilmanvaihto on sitten eri kuin manuaaliohjattu. Jälkimmäisestä kirjoitellut.
Itsellä korvausilma saunaan tulee oven alta pesuhuoneesta, ja pesuhuoneeseen takkahuoneesta oven päällä olevan ilma-aukon kautta (jossa lähin tuloilmaventtiili), jolloin saunasta pesuhuoneeseen kosteutta pääsee vain oven aukaisun aikana. Samoin pesuhuoneesta takkahuoneeseen.
Ihan tyytyväinen ratkaisuun, vaikka ei ole oma suunnittelemani eikä rakennuttamani, koska valmiiksi tehdyn talon ostelimme joskus.
