Ilpisti - Fujitsu Nocria AWYZ14LBC ja IVT 12 FR-N, rmt-64 140m2, Kouvola
Ilpisti
Vs: Ilpisti - Fujitsu Nocria AWYZ14LBC ja IVT 12 FR-N, rmt-64 140m2, Kouvola
Hitto, laiskaksi tässä on tullut kun ei viitsi takkaa lämmittää ;D Vuorokauden verran nyt ollut -10° paikkeilla pakkasta ja Fujitsu pitelee lämpöä kämpässä, 24-pyynnillä, auto-puhalluksella, näkyy kauimmaisessa huoneessa olevan 22°, eikä takkaa ole lämmitetty muutamaan päivään. Eteisessä jossa pumppu sijaitsee näyttää mittari 23,2°, eli aika pieni lämpötilaero lähimmän ja kauimmaisen mittarin välillä.
Pyynnin noston seurauksena nosti ottotehot 2000w pintaan ja puhallusnopeuden kolmoselle, puh. lämmöt nousi 45° paikkeille.
Ilpisti
Ei jaksa odottaa. Tulet takkaan ja pyynti takaisin 24:ään. Pakkanenkin alkanut hiljalleen tippumaan, enää -8°. Huomenna pitäis olla jo lähellä nollaa, eli takka lämmittää pari kolme vrk pumpun apuna. Ehkä paras sijoitus mitä on tullut tehtyä, kunnon varaava takka ;D. Siis pumppujen lisäksi ;)
Ilpisti
Piti oikein hakea ir-mittari tallista ja tähtäillä sillä takkaa, nyt vuorokausi sen lämmittämisen jälkeen ;D
Takan jalusta antaa lukemaksi 34°, hattu 38° ja korkein lukema löytyy hieman tulipesän yläpuolelta kyljestä josta saavukaasut koukkaavat poskikanaviin 42°. Takan edessä on tuuletinvalaisin joka levittää takan lämpöä, yhdessä Fujitsun kanssa. Pumppu tuhisee toisella puolella taloa 39° ilmaa kitusistaan, 700w otolla. Kauimmaisessa huoneessa mittari näyttää 23,6°, pakkasta pari astetta. Tässä kaikki lämitys mitä talossa tällä hetkellä asuintiloissa. IVT puhisee yläkerrassa katkokäyntiä ;D
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Ilpisti sanoi:
Tuollainen tuuletin voisi olla näppärä kovilla pakkasilla levittämään lämpöä. Samalla se tehostaisi takan lämmönluovutusta ja voisi polttaa enemmän puita. Täytyy vissiin kokeilla, odottelemme siis pakkasia... :D
Ilpisti
Joo, se on kyllä hyvä, ja kun potkurin halkaisija on iso niin riittää kun hiljakseen pyörii, se onkin yleensä meillä 1:llä, 3 nopeutta siis valittavana. Jos nopeutta lisää niin lämpö leviää hyvin mutta sekoittaa pumpun tekemän ilmakierron. Silloin kun keskikerroksessa ei vielä ollut ilppiä oli tuo kakkosnopeus miltei koko ajan päällä ja silloin patterit lämpenivät vain eteisessä ja keittiössä, kauimmaisissa huoneissa takasta katsottuna.
Mielestäni takka-ilp yhdistelmä on nyt niin hyvä kuin se vaan voi olla tässä talossa, takan käyttö ei tapa ilpin toimintaa täysin, mutta tiputtaa kuitenkin selkeästi sen työmäärää.
Ilpisti
Jahas, pari vuorokautta takan lämmityksestä ja ir-mittari antaa lukemia: jalusta 26,4°, hattu 27,2° ja kylki 28,4°. Mittauskohdat samat kuin aiemmassa mittauksessa. Kauimmaisessa huoneessa lämpötila on hieman dropannut, nyt 22,9° ja pakkasta vieläkin pari astetta. Fujitsu puhaltelee 41° 870w otolla ja IVT:kin lopettanut katkokäynnin, puhaltelee 38° 650w otolla. Eli alkaa takan hyöty olemaan ohi, ja vaatisi uutta lämmitystä. Ehkäpä huomenna kun alkaa vapaat, jos ehtii. Ajattelin huomenna lämmittää pitkästä aikaa rantasaunan, viimeksi lämmitetty sulan maan aikaan syksyllä, eli 2-3kk sitten. Vaatinee rauhallisen lähdön ja ehkä hieman "jäiden sulattelua" Smiley211007 Puita palaa taas varmaan kottikärrillinen, mutta on ne löylyt sen arvoiset ;D
Ilpisti
Ja testiä pukkaa: kävin "Honkkarissa" ja ostin sieltä rmp-merkkisiä brikettejä, 12kpl/pussi ja 3 pss 10€, ajatuksena että jos näillä saisi lämmitettyä tuolla kellarissa, briketit kun ovat juuri sen kokoisia että niitä mahtuu 3kpl kerrallaan pesään, ja jos nämä palavat kauemmin niin ei tarttis juosta niin usein kellarissa lisäämässä puita. No, ensimmäiset 3 kpl palaa nyt kellarin tulisijassa, mutta taitavat palaa niin kauan etten itse ehdi niitä vahtimaan loppuun asti kun työt taas häiritsevät. Laitoinpa takkaankin noita palamaan, rakensin viidestä briketistä tornin keskelle tulipesää, ja sytytyspusseja pari kpl väliin. Ensimmäinen huomio että tarvitsee tooodella paljon enemmän vetoa että suostuvat edes syttymään, mutta savua ei näyttäisi juurikaan muodostuvan edes syttymisvaiheessa. Täytyy jatkaa näitä testailuja paremmin kun vapaat alkavat, laitan tänne sitten huomioita ja lämpötiloja ylös.
Ilpisti
Njoo, briketit toimii hyvin kellarin tulisijassa, palavat pitkään eikä tarvitse siellä jatkuvasta rampata lisäilemässä, ja lämpöäkin irtoaa aika hyvin, mutta takassa polttelu ei kyllä ollut ihan toivotunlaista, eli ei toimi kultaisen arinan kanssa, tai sitten niitä pitäisi laittaa enemmän kuin 5 "tiiltä" kerrallaan. No, poltetaan puita takassa ja brikettejä kellarissa. Täytyykin hakea niitä pari settiä lisää, tässä kevään aikana niitä tullaan tarvitsemaan kun aletaan valmistautumaan kesän ajokauteen ja tallissa on mukavampi puuhastella kun on lämmintä :)
Oikein kun latoo ja asettelee niin 5 brikettiä saa tulipesään mahtumaan, ja sytytyspaloilla syttyy aika mukavasti kunhan vetoa on riittävästi. Tuo 5 briketin panos palaa reilun parituntia, ja sitten on vielä hyvä hiillos jäljellä, eli lisääminen onnistuu jos siltä tuntuu. Tallin lämpötila nousee parilla pesällisellä 10 asteesta 16 asteeseen joka on aika mukava askartelulämpötila. Ihan hyvin tuollaisessa eristämättömässä betonipunkkerissa jossa on harvat ikkunat ja ovet..
Joskus funtsasin että jos sinne pumpun laittaisi, mutta taitaa tulisija olla fiksumpi, saa tarvittaessa rajustikin tehoa irti eikä kasvata sähkölaskua yhtään :) Toki jos noita brikettejä alkaa siellä polttamaan niin täytyy harkita suuremman määrän kerrallaan hankkimista, ja sitä kautta hieman halvempaa hintaa. Tai sitten se pellettitakka puhalluksella ja termarilla, saisi tasaisemman lämmön kellariin, ehkä..
Pakkanen kirrannut yli kymmenen asteen, tällä hetkellä -11° ja tuulee jonkin verran. Piti hakea oikein koivuhalkoa takkaan, jos vielä kiristää tuota pakkasta niinkuin lupasi, tuleepahan koivutkin käytettyä kun niitä eri pinoon aikanaan laittelin, kovempia pakkasia ajatellen.
Fujitsun pyyntiä nostin napsulla 25:een ja se työskentelee tällä hetkellä 1240w otolla, 25° sisään ja 40° ulos, auto-puhalluksella joka vastannee man2-nopeutta. Eli himacop 2,3. Takassa täräytin 3 pesällistä koivua ja sen pintalämpötila on jalusta 38°, hattu 42° ja savusolan kohdalta 82°, nyt tunti sen jälkeen kun pelti on suljettu. Kokemuksen mukaan lämmöt alkavat tasaantumaan about 3-4h pellin sulkemisen jälkeen. Öljyhanat kiinni ja kauimmaisessa huoneessa mittari näyttää 24,4° ja pumppu ja tuuletinvalaisin levittelevät lämpöä ympäri torppaa :)
Ilpisti
Pakkanen kirii tasaisesti ja nyt mittari näyttää -20,7°, taitaa olla ennätys tälle talvelle näillä nurkilla. Koivua polttelin taas 3 pesällistä takassa, ja kellarissa muutama briketti. Hain tänään niitä 9pss lisää, eiköhän niillä taas hetken potkuttele. Fujitsulla edelleen 25 pyyntinä, puhaltelee 1100w otolla, 24 imu ja 38 puhallus, himacop 2,4. Ja heti lukemien katsomisen jälkeen sulatukselle ;D Tuvan mittari näyttää kauimmaisessa huoneessa 24,8°, eli hyvin nuo koivut helpottaa Fujitsun urakkaa ;D. No, huomenna pitäis pakkasen tippua alle kymmeneen asteeseen, eikä tällä hetkellä ilmiskään lupaile kireämpiä pakkasia lähitulevaisuuteen. :cool:
Ilpisti
Bs. Ilmis lupailee kuitenkin jo ensi viikonlopulle taas parinkympin pakkasia vaikka eilen näytti vielä pikkupakkasta. No, vielähän tuo ehtii muuttua monta kertaa..
Ajattelin nyt sitten jatkaa tätä puun polttelua ihan aktiivisesti tämän tammikuun, kun kerran alkukin on mennyt sen parissa. Seurataan puun kulutusta ja kuinka paljon tämä vaikuttaa pumppujen kulutuksiin, joulukuussahan meni aika rouheasti woimaa pumpuille, eikä puita poltettu kovinkaan paljoa. Öljyn kulutukseen tällä ei ole mitään merkitystä koska patterit ei asuinkerroksessa lämpene, ainoastaan wc:ssä kun ei viitti ovi auki viettää istuntoa ;D
Tänä talvenahan puun kulutus on ollut suorastaan minimaalista, nyt on toinen pm3 menossa, vasta, ja ollaan jo tammikuussa ;D. Normikulutus on ollut 8-10pm3/a, tosin sisältää myös kesäiset rantasaunan lämmityttelyt, 1-3krt/viikko :). Tosin lämpenee kesällä niin sauna kuin vedetkin noin 2:lla korillisella, näin talvisaikaan menee himppa enemmän... Ja nyt talvella on ollut vähäisempää tuon saunan lämmittely, ja viimeisin arvioini saunan puunkulutuksesta heitti vain 50%, puuta paloi 2 kottikärrillistä ;D ;D
ekomies
Ilmis lupailee mitä lupailee. -20 C menee suht' kivuttomasti nykyajan pumpuilla. Ilmahan on silloin "ruutikuivaa" ;D
Ilpisti
Niinhän tuo tekee, sadettakin miten yleensä päin p.. ;D Taitaa niiden sammakko olla rikki kun kuiskailee meteorologeille mitä sattuu ;)
Ilpisti
Jahas, viimeisen vapaapäivän kunniaksi tuikkasin heti aamusta tulet takkaan, eilen olikin välipäivä kun pakkasta on alle -10°. Viimeinen pesällinen palamassa, ja tuon jälkeen pelti kiinni. Takasta siis ;D.
Pakkasta -8,7°, tuvassa 23,7° ja Fujitsu puhaltelee 24-pyynnillä aut puhalluksella: 25 imu, 40 puh ja otto 950w, himacop siis 3 :eek:
Jos ottaa puhalluksesta tuon 10 pinnaa pois niin 2,8. No kuulostaa jo realistisemmalta ;D.
Ilpisti
Pakkanen senkun kiristyy, tällä hetkellä -19° ja aamulla pitäis olla -21. Takkaa ei ole lämmitetty eilen eikä tänään, ja Fujitsu huutaa kesto-Hemmo-testiä ;D Puhallus on automaatilla ja vastaa man4 nopeutta, puh 46° sisään 24° ja otto tasan 3000w. Torpassa kauimaisessa huoneessa 21,3°, ja oletan että huomenna se on aika liki 20°. Takka on tarkoitus huomenna lämmittää koska on tiedossa että Fujitsu jaksaa pitää yksin talon lämpimänä johonkin, -13° - -15° nurkille, ja sitten tarvitaan lisälämpöä jostakin, yleensä takasta. Koska pakkasta on jo tuon verran niin talon lämpö tippuu pikkuhiljaa, ja oikeastaan on mielenkiintoista nähdä miten tässä käy, kuinka alas se ehtii mennä yön ja aamun aikana kun pakkanen tasaisesti kiristyy :)
Takan lämmityspuuhiin pääsen vasta iltapäivällä kun töistä kotiudun.
Yläkerrasta en ole huolissani, se kyllä pysyy lämpimänä IVT:n voimin, ehkä jopa toivotussakin lämpötilassa. Täytyy kuitenkin hieman nostaa pyyntiä sielläkin, nyt se on 20.
Ilpisti
Nyt kyllä täytyy ihmetellä Fujitsun voimaa... Enpä olis ikinä uskonut moista, mutta koko kämpässä on vielä se 21° ja rapiat lämmintä. Kävin kaikki patterit lävitse, ja 3 patteria on lämmennyt, 2kpl tässä kauimmaisessa huoneessa ja 1 ruokahuoneen ikkunan alla, kaikki muut kylmänä :eek: Ja tämä silti vaikka sulatusrumba on melkoinen näissä pakkasissa :p
Aamulla töihin lähtiessä mittari näytti -22,3°, ny päivällä enää -18° ::). Yöksi pitäisi taas kiristyä reilusti, jopa -26°. No, nyt ei ole tarkoitus kuitenkaan huudattaa pumppua kuoliaaksi, eli tulta siis takkaan, ja kellarin tulisijaan myös.
Edit: Takka tulessa ja kellari myös ;D Täytyykin jyräyttää tällä kertaa koko korillinen, on ilmis tarkistanut ennusteitaan ja tarjoaakin nyt yölle -29°. Pumput saakin olla reilulla pyynnillä huomiseen asti, la iltana ei pitäisi olla enää kun -8°. Tekee taas tiet mukavan liukkaiksi...
ekomies
Ilpisti sanoi:
Sama juttu. /g050
Täälläkin on siirrytty tiheämpään sulatusrumbaan 3:40 -> 0:40. :'(
Nyt kun kävin seuraamassa ulkoyksikköä, niin eihän siellä ole yhtään mitään sulatettavaa tuolla aikavälillä & ilmankosteudella.
Ilma on "ruutikuivaa" kuten polttopuut tällä kelillä, hyvä niin. ;)
Ilpisti
....roof is on fire.... Burn motherf*cker,burn... ;D Perjantaita pukkaa, vaikkakin kaffelinjalla, huomenna työpäivä ::)
Mutta asiaan: putsailin pumpun ja tämä kuitataan tehdyksi painamalla service-nappia 1sec. Tuo napin painallus tekee jotain tuolle pumpulle koska ennen puhdistusta laite tykkäsi käyttää auto-puhalluksella nopeutta 2, mutta nyt puhdistuksen ja kuittauksen jälkeen nopeuksia 3 ja 4 ??? WTF, mikähän logiikka tuossa on? No, hyvä että puhaltaa, saa takan lämmön liikkeelle (hiillos tähteenä, kohta saan pellin kiinni) ja lämpötiloja tasattua mutta ihmettelen silti tuota logiikkaa.
No, onhan näissä näitä muitakin kummallisuuksia, kuten tuo puhtaan kennon sulattelu :'( Ekomiehen laitteessa on sentään sen verran parannettu softa että kellosulatukset iskevät ilmeisesti vasta -20° kun tässä Nocriassa ne alkavat jo -15° /k026
Kosteusprossa on 87, eli senkin puoleen vois hipsutella pidempiä siivuja ilman sulatuksia, mutta kun ei... No, onneksi on kuivia puita ;)
Edit: ja nyt alkaa puun voima näkyä ;D. Pellin sulkemisen jälkeen on sisälämpötila lähtenyt mukavaan nousuun, pari astetta toistaiseksi, eli nyt kauimmaisessa huoneessa 23,3°, ja pumpun ottoteho tippunut 3000w -> 1600w :) Luulenpa että saa tiputtaa pyyntiä yläkerrassakin. Korillinen sekapuuta paloi takassa kun en jaksanut hakea takaliiteristä koivua, hyvinhän tuo tuntui noinkin lämpenevän. Patterit ovat taas kylmät, eli nyt mennään taas puun ja pumpun voimin :D. Pakkanen kirinyt taas hieman, nyt -23,5°.
Ilpisti
No nyt alkaa tuntua talvelta ;D. -28 oli mittarissa kun töihin läksin, tod näk tuosta vielä hieman kirraa auringon nousun aikaan. Torpassa oli 22 lämmintä ja takka hohkasi mukavaa lämpöä. Tuuletin valaisin oli ykkösnopeudella ja sen laitoin kakkoselle jotta saa lämmön liikkeelle. Fujitsu pukkasi lämpöä, puhallus autolla ja pumppu käytti kakkosnopeutta, imu 22, puh 42 ja otto 2700w. Koppi varmaan mikään hurja ole mutta tällä kelillä se mikään tärkein juttu taida ollakkaan, ainakaan mulle. Lämpöä pitää tulla, prkle ;D.
Laitetaan päivällä taas lisää tuntoja kunhan kotiudun.
Ilpisti
Päivä taas myyty työnantajalle, ja nyt taas kotona tekemässä tärkeitä juttuja ;D
Torppa oli kotiuduttaessa edelleen 22-asteinen, takka jonkin verran jäähtynyt ja Fujitsu tuuppasi lämpöä mökkiin tuutin täydeltä, eli imu 23, puh 46 ja otto 3000w. Yksi patteri oli hieman lämmin, kaikki muut kylminä, eli kyllä takka on auttanut aika mukavasti ilppiä :). Mittariin on tallentunut lukema -29,4°, eli ihan ei päästy vielä kolmen kympin pahemmalle puolelle ;D Tällä hetkellä enää -15°, ja ilmis ennustaa lauhtumista -10° pintaan, mikä kyllä mulle riittäisi oikein hyvin. Takassa taas tulet, vajaan korillisen tässä ehtii polttamaan ennen lähtöä, ja kellarissakin muutaman pesällisen. Tuuletinvalaisin saa jäädä kakkoselle vispaamaan, ja ilpin pyynnin varmaan tiputan 25:een, nyt se on 26. Yläkerrassa IVT:n pyynti on ollut 21, ja se on pitänyt lämmöt noin 20° tietämillä, hieman yli, se on oikein sopiva makuuhuoneisiin. Vois olla ehkä jopa hieman alempikin, ehkä tiputankin pyynnin 20:een Smiley211006
Ilpisti
Perhana, lupasin tässä kuussa lämmittää puillakin ja piti sitten pari pesällistä poltella tänäkin aamuna takassa että sain tuon korin tyhjäksi ja haettua korin täyteen huomista varten, valmiiksi lämpenemään. Pumpun pyynnin tiputin 23:een ja sehän tiputti heti puhalluksen ykköselle ja ottotehot 400w tietämille, ulkona pakkasta -10° ;D. Tuuletinvalaisin sotkottaa ilmaa ykkösellä ja torpassa on aika hiljaista, nyt kun ei kuulu pumpun puhinaa yhtään :-\ Niin, ja emäntä on jossakin kyläilemässä ;D
Ilpisti
Fujitsu hiljakseen herännyt työskentelemään, puhallus noussut nopeudelle 2, otto 950w, imu 25 ja puh 40, himacop tasan 3. Torpassa 24,2° ja ulkona edelleen -10°. Taitaa huomenna taas pikkuisen pakkanen kirrata, ilmis povaa kylmimmilleen -16°, ja ti yöllä -18°, eli ehkä pari kolme pesällistä vois poltella huomen illalla. Työt ajoittuvat päivälle eli pääsen läämittämään vasta ilta kymmeneltä, sopivasti yötä vasten. Aamulla on sitten takka parhaimmillaan, lämmöt tasaantuneet koko murikkaan :)
Ilpisti
Jahas, pakkanen kiipeilee taas parinkymmenen pahemmalla puolella, tällä hetkellä -21,3°. Huomiseksi pitäis jo lauhtua, jopa alle -10 asteen, saas nähdä.
Takkaa on lämmitetty lupausten mukaisesti miltei päivittäin, noin 3-4 pesällistä/kerta, 1 lämmityskerta päivässä, ja puut liiteristä alkaneet hiljakseen vähentyä. Toisesta pm3:sta jo puolet poltettu tällä lämmityskaudella ;D. Mielenkiinnolla odotan millaisia lukemia tästä kuukaudesta tulee, pakkasia on riittänyt niinkuin joulukuussakin mutta erona on että takkaa on nyt lämmitetty aktiivisemmin. Rantasaunaa ei nyt ole lämmitetty samalla tavalla kuin viime vuonna, vaan on surutta porotettu sähköllä hikihuone kuumaksi, 2-5krt/viikko. Tuossa olisi tietysti tinkivaraa, mutta enpä taida tuosta kyllä säästää. Kyllä saunominen pieksää suihkussa käynnin 10-0 ;D (allekirjoittaneen mielipide) ;)
Ilpisti
Vaihteeksi himacoppi-seurantaa: Takassa tulet, pumpulla pyyntinä 24, puhallus man3 (740m3/h) imu 26, puh 34, otto 660w ja himacoppi 2,8. Pakkasta -6,5° ja kosteutta tarjolla 95%. No, ei mitään huippulukuja mutta ihan kohtuullista kuitenkin, ja tuolla puhalluksella leviää takan lämpökin aika mehevästi :) IVT:kin taas torkkuilee, välillä ruikkasee vähän lämmintä ja herkeää taas nukkumaan. Hyvin nousee takan ja Fujitsun lämpö yläkertaan :)
Mutta illaksi lupaileekin mielenkiintoista keliä, pakkasta -6 ja vesisadetta :eek: :p. Jos tuo toteutuu niin voi taas lukea lehdestä kuinka paikallisilla peltikorjaamoilla on noususuhdanne päällä ;D
Ilpisti
Njoo, aika vähän näkyy puunpoltto lukemissa, itseasiassa yllättävän vähän Smiley211006 Kokonais-sähköä meni 100kwh vähemmän kuin joulukuussa, ja veikkaisin tuon tulevan tuosta puun poltosta, kuukausi melko samanlainen kuin joulukuu. Aika mielenkiintoista, puuta paloi noin 1/2pm3 kuukaudessa, jotenkin kuvittelin sen vaikuttavan enemän. Öljynkulutus kasvoi 16l, ja kyllähän pari kolme patteria kovemmilla keleillä lämpeni. Toisaalta ihan ok, tietääpähän että näillä säädöillä backup toimii :)
Vettä loroteltiin vanhaan malliin, 8mottia, mihinkäs se siitä muuttuisi... ;D
Tällä lämmityskaudella on tähän mennessä porotettu puuta 1 1/2pm3 joka on reilusti vähemmän kuin edellisinä talvina. Sisälämpötila on kylläkin seilannut vähemmän kun pumppu on ollut päävastuussa lämmittämisestä :)
Ilpisti
Eyeball-loggailua välillä: Fujitsu ottaa seinästä 1400w, imee 26° ja puhaltaa 45°, pyyntinä 25 ja puh on man3, kauimmaisessa huoneessa 23,4° ja himacoppi 3,1. Takkaa ei ole taas lämmitetty tämän kuun puolella kuin kerran, ajattelin sinne kohta raapaista tulet kun on tuohon kaikenlaista rojua taas kertynyt polttoa odottamaan, pakkasta ei kuitenkaan ole kun -5°, eikä sen kireämpää ole nyt luvattukkaan, päinvastoin lauhtuu lähelle nollaa ja lunta pitäisi sataa lisää. Kirottua...
Nyt tällä hetkellä kun talo on hiljainen niin kuuluu tuo kompuran jyrinä aika selvästi jo sisään. Jostapa muistinkin taas että pitäisi tilata se 2v-tarkastus jotta takuu jatkuisi vielä 3v.
Ilpisti
2v-tarkistus pumpulle tilattu, ja ensiviikolla lupasi sama asentaja tulla laitteen tsekkaamaan. Ja sittenhän takuu taas jatkuu sen 3v. Eipä ole laitteessa ollut muuta vikaa kuin se pohjan sulapitovastuksen termari joka oli hirttänyt kiinni, ja piti vastusta kuumana kelillä kuin kelillä ;D. Täytyykin yrittää muistaa kysyä asentajalta mitä siitä vanhasta löytyi, vei sen mennessään ja lupasi tutkia.
Fujitsu tyrkkää mökkiä lämpimäksi, pyynti 24 ja puhallus man3, tällä setupilla menty jo pidemmän aikaa, ja takka on pysynyt kylmänä. Vaan poltettavaa rojua on kertynyt sen verran että lähipäivinä täytyy pesällinen, pari polttaa että pääsee rojuista eroon :) Lämmön puolesta ei ole tarvetta, ilmatkin olleet lauhoja mutta kosteita, ja sen huomaa laatikon täyttymisestä. 3pv max, sitten tulee yli jos ei tyhjennä. Pariin otteeseen on päässyt yllättämään ja laidat tulleet vastaan mutta onneksi ilmat ovat olleet lauhoja ja astiassa siis pelkkää vettä. Tai no, vähän hilettä seassa, mutta ei siis umpijäässä kuitenkaan. Tietää kuitenkin sitä että kun pakkaset taas palaavat jäätyy astia laattoihin kiinni ja sitä saa sitten kenkiä sieltä ihan tosissaan irti :(
Sähköyhtiöihin pitäisi ottaa yhteyttä ja kysellä tarjouksia, sopimus loppuu kuun vaihteessa ja toistaiseksi-sopimus Fortumin kanssa on niin kallis että tarjouskyselyjä on tehtävä.
Ilpisti
Ja sehän kävikin nopeasti :eek:. Tuijottelin netin hintavertailusta hintoja, halvin oli 5,99c/kwh. Päätin soittaa Fortumille ensimmäisenä, koska nykyinenkin sopimus on siellä, ja sain heiltä tuon saman tarjouksen. Kyselin vielä tuosta pörssisähkösopimuksesta, mutta vielä ei rohkeus riittänyt siihen, eli löin kiinni tuohon 2v-määräaikaiseen, 5,99c/kwh hintaan, 4,02€/kk päälle. Luultavasti tuo pörssisähkö tulisi halvemmaksi, mutta ehkä parin vuoden päästä...
Paljonko kWh-hinta muuttui entiseen verrattuna?
Ilpisti
Noin sentin, edellinen diili oli 6,94c/kwh. Kuukausimaksu pysyy samana, eli tuo 4,02€/kk. :)
Ilpisti
Kevättä kohti mennään, ja sehän passaa mulle vallan mainiosti :cool: Ajattelin nyt poltella vielä puita takassa, eilen parin pesällisen verran ja tänään myös. Pakkanenkin kirras näin illan myötä -10° asti, päivällä oltiin miltei plussalla. Näin sais mennäkin, lumet lähtis haihtumalla eikä olis tulvia sulamisvesistä. Ilmis lupaa huomiselle kuitenkin pakkasta koko päivälle ja viikonloppuna näyttäis olevan punaisia numeroita ennusteessa.
Pe aamuna olis pumpun tsekkaus, tuskinpa sieltä mitään ihmeellistä löytyy. Pölyä on kyllä kertynyt syn kennoon jonkin verran, eli täytyy puhdistaa huolellisesti ennen jäähdytyskauden alkua. Ehkä hieman paineilmaa ja päälle höyrypesuria. No, aiheellista ehkä parin kuukauden päästä.
Uuteen etäluettavaan s-mittariin on kertynyt reilun 3 1/2kk aikana 6055kwh lukema lämmityskaudella, ja tänä talvena on lämmitysvastuuta annettu enemmän ilpeille kun viimetalvena. Se näkyy siis tuossa puun kulutuksessa jota on kulunut about 2pm3 tänä talvena, tähän mennessä. Mielenkiinnolla odotan kyllä koko vuoden lukemaa, luulisin että sähkön kulutus on hieman noussut mutta mitenköhän on käynyt öljyn kulutukselle, kellaria kun on lämmitetty nyt huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna, ja kyllä se tallin patteri lämpeni nytkin kun lämpötila tippui alle 10° Smiley211006
Ilpisti
Jahas, nyt on Fujitsu tutkittu ja hyväksi todettu, ja takuu jatkuu 3v ;D Asentajan kanssa haasteltiin niitä näitä, ja hän kehui kovasti tuota Fujitsun 12 LECN-konetta, näytti käppyröitä hyötysuhteista ja tuotoista, ja kertoi miten laitetta on fiksunnettu vs vanhemmat laitteet. Pohjan sulanapitoa ei poroteta enää termarin perässä vaan vain sulatuksien aikana, sulatuksia on muutettu niin että ne harvenevat kun pakkanen kiristyy eikä mene kellon perään niinkuin vanhemmissa malleissa. Mielenkiintoista, mutta en hoksannut kysyä tarkemmin miten ne sulatukset sitten liipaistaan, ja onko jotakin pakkasrajaa vielä olemassa jossa mennään kuitenkin kellon perään. No, hyvä kuitenkin että jotain edistystä on tapahtunut, sisäyksikössä on putkitus ilmeisesti tiheämmässä kuin vanhemmissa malleissa.
Asentaja varoitteli sitten vielä noista LECA-malleista että ne sopivat kyllä vaikkapa kesämökille tai talliin, mutta tupaan sitten LECN-malli joka on talvivarusteltu. Painoeroa kuulemma uy:illä 25/36kg :eek:. No, ei ole vielä ajankohtaista pohdiskella seuraavaa pumppua, ainakaan 3 vuoteen, jollei sitten IVT antaudu yläkerrasta. Vaan sinne ei kannata mitään hurjaa tykkiä laittaa kun ei siellä ole paljoa lämmitystarvettakaan, enemmänkin jäähdytystarvetta kesäisin :)
Hänellä oli mökillään tällainen gsm-ohjaus-systeemi, esitteli puhelimestaan mökin lämpötiloja ja pumpun toimintoja. Vaikutti toimivalle systeemille, puhelimessa siis ohjelma josta näki pyynnin ja puhalluksen, vallitsevan lämpötilan, ja ohjelmaan pystyi asettamaan lämpötilan jonka alle jos lämpötila putoaa niin tulee häly puhelimeen, voi sitten soittaa vaikka mökkinaapurille että viitsitkös käydä katsomassa onko siellä jotain hätää :) Kaikenlaista...
Ilpisti
Fujitsun 2v tarkastuslaskukin tipahti lootaan, 80€. Tarkastushinta on 50€ ja kilometrit päälle, 48km. Mielestäni ihan ok hinta 3v lisätakuulle.
Helmikuun kulutuksia: Kaikkiaan sähköä paloi 1464kwh, josta käyttösähköä 486kwh. Fujitsu nappasi 774kwh, IVT 205kwh. Öljyllä lämmitettiin kv:ta ja kosteita tiloja 150l edestä, vuoden takaiseen eroa 70l, tosin sähköäkin paloi vuosi sitten n. 400kwh enemmän. Vettä lutrattiin 7m3, saman verran kuin vuosi sitten.
Laskeskelin noita käyttösähkön osuuksia meidän kulutuksista, ja määrät pyörivät 318kwh(heinäkuu-11) ja 693kwh(joulukuu-11) välillä, yleisesti lukemat sattuvat 400-600kwh väliin. Ks sisältää meillä siis kaiken muun paitsi ilpit, ne ovat ainoat laitteet joissa on mittarit välissä. Hiukan yllätti että kesälläkin menee käyttösähköä yllättävän paljon, lähellä 400kwh/kk eli väittäisin että valaistus ei hirveästi lisää kulutusta. Meillä ei kyllä montaa hehkulamppua kyllä olekkaan, kai sekin jotakin vaikuttaa.
Pari jääkaappia ja pari arkkupakastinta käyvät tietysti 24/7, samaten reititin + tukiasema, muut laitteet meillä yleensä sammutetaan katkaisijasta eikä standby- tiloja käytetä. Pesukoneitakin on pari kappaleita, tosin haalarikonetta nyt ei käytetä kuin muutama kerta vuodessa, muun pyykin kone rullaa 3-5krt/viikko. Kuivauskaappia käytetään lähinnä talviaikana ja kesällä pyykit kuivatetaan ulkona narulla :). Jostakin sitä vain kertyy, mutta onneksi ei tuon enempää. Jaa niin, talviaikana ilman kostuttimet pörisevät 24/7, 20w per laite, 2 kpl :)
Edit: Jaa niin sellainenkin ihme vielä että Kss ilmoitti alentavansa siirron hintaa keskimäärin 9% 1.4 alkaen :eek: Uskon kun vasta kun näen laskun kourassani...
Ilpisti
Perskeles! Laskeskelin viime vuoden, siis kalenterivuoden 2012, kulutuksia ja tässä niitä tulee: kaikki sähkö 13.315kwh josta käyttösähköä 6397kwh. Fujitsulle 5326kwh, IVT 1254kwh, öljyä 1254L ja vettä 92m3. Varsinkin tuo öljyn kulutus lämmittää mieltä, kun 10v sitten kulutus oli noin 4t/a. Puun kulutusta joutuu arvioimaan, se lienee noin 5pm3 josta suuri osa poltettiin kellarin tulisijassa, eli haihdutettiin kellarin seinistä ulos ;D. Ihan mielenkiintoista kun varsinaisia energiaremontteja ei ole taloon tehty, ulko-ovet on vaihdettu uusiin. Ikkunat ovat vanhat 2-lasiset+alumiinipokainen lisälasi välissä, seinissä 10cm purua ja vintillä lienee 20cm villaa. Kellari on eristämätön eli betonilla, pl saunatilat ja pukkari. Jos tätä torppaa hieman eristäisi lisää ja vaihtaisi ikkunat niin...
Ilpisti
No, välillä ööga-loggailua: Fujitsu tuhisee auto-puhalluksella eteisessä, nopeudella 2, otto 800w, imu 26° ja puh 38°. Himacop 2,8 ja pakkasta -10°. Takkaa lämmitetty 3:lla pesällisellä kun uhitteli sitä reipasta pakkasta. Saattaahan se olla että aamulla on se -18°, aika hyvinhän tuo on kirinyt koko päivän kun aamulla oltiin vielä plussan puolella.
Ilpisti
Höh. Mä en ala. Just kävin jeesaamassa minulle aikasemmin tuntematonta kaveria, sillä oli loppunut bensa kurapyörästä tuohon meidän rantaan. Tää on varmaan jotain kohtalon ivaa kun mullakin on takaraivossa jyskyttäny oman kurapyörän hankinta, ja sitten tuokin vielä...
Nyt onkin hyvät kelit tuohon harrastukseen, hyvä hankikeli ja joki vielä tukevasti rannoilta jäässä. Höh. Tahtoo kans...
Harrastukset tuppaa maksamaan joten mieti vielä ;D
Ilpisti
Niinhän ne tekee, mutta kun tahtois... ;D ja perusteena toimii hyvin vaikkapa kuntoilu ;)
Tuollaisella kun vääntää oikein kunnolla vaikkapa tunnin niin löytää kropastaan satavarmasti uusia lihaksiaa ;D Jos nyt edes sitä tuntia jaksaa :)
Ilpisti
Näin keväällä alkaa jään tuotto hidastumaan ja nytkin on jo viikko kun kun olen viimeksi pytyn tyhjentänyt, äsken kävin kurkkaamassa tilannetta ja jäätä oli puoli paljullista. Ilmis näyttää kosteudeksi 48%, mun puolesta vois tällaista ollakkin ettei tarttis niin paljoa pelata paljun kanssa. IVT tekee vielä vähemmän jäätä, taisin samoihin aikoihin tyhjentää molemmat paljut ja IVT:n alla ei ollut kun muutama sentti paljun pohjalla jäätä.
Kovat on vuorokauden lämpötilavaihtelut, nyt valuu räystäältä vettä ja aurinko paistaa, aamuyöstä pitäisi taas olla yli 20 pakkasta, ilmiksen ennusteen mukaan. Foreca ennustelee melko samanlaista ilmaa:
    31,3 KB · Katsottu: 428
Ilpisti
Tulet takassa ja sisäistä villasukkaa rakentamassa Smiley211007 Pakkanen kirinyt -15 asteeseen ja tuvassa 24 raatia plussan puolella. Viimeinen pesällinen takassa palamassa tälle illalle, sitten pääsee keskittymään oleelliseen :) Pari päivää meni taas ilman takan lämmitystä ilppien voimalla mutta nyt kun lupasi tuollaisia pakkasia niin ajattelin pistää takankin kuumaksi, perjantai-illan ratoksi.
Tämä maaliskuu on ollut kyllä sen verran viileä että että on tullut takkaa lämmitettyä aika samaan tahtiin kuin helmikuussakin, ja pino liiterissä hupenee hyvää tahtia. Jos nämä kylmät ilmat jatkuvat vielä tämän kuun loppuun niin ei ole mahdottomuus että 3pm3 menisi tällä lämmityskaudella puuta, melko puhtaasti takan kautta käytettynä. Rantasaunaa ei ole lämmitetty tänä talvena kuin pari kertaa, tosin yksi lämmityskerta haukkaa 1-2 kottikärrillistä puuta, riippuen pakkasista ;D Kellarissa olen käyttänyt nyt brikettejä, ja lähinnä kovimmilla pakkasilla ja silloin kun siellä jotain askarrellaan. Brikettejä on kulunut noin 60kg tämän talven aikana, ja luultavasti menee vielä samanverran kun alan pyörien huoltoja tekemään. Kyllä, koko pitkä talvi takana eikä pyörille ole tehty mitään :-[. Olen varttunut kevätauringon antamaa inspiraatiota, mutta kun ilmat ovat olleet suorastaan hyytävät niin... ::)
