Ilpisti - Fujitsu Nocria AWYZ14LBC ja IVT 12 FR-N, rmt-64 140m2, Kouvola
Ilpisti
Vs: Ilpisti - Fujitsu Nocria AWYZ14LBC ja IVT 12 FR-N, rmt-64 140m2, Kouvola
Fujitsu tuntui pari päivää ikäänkuin hieman tehottomalta, lämpötila tippui torpassa vaikka pyyntiä nosti ja pumppu ei oikein reagoinut muutoksiin. Sisäyksikkö kuitenkin piippasi käskyn perille menon merkiksi, mutta silti. Tänään aamulla vaihdoin kakeen patterit ja kappas, pumppu heräsi taas henkiin. Sinänsä mielenkiintoista, kaken näyttö ei ollut himmeä ja pumppu kuitenkin piippasi aina komennettaessa ??? Ei tuossa mitään follow me-toimintoa ole, mistähän tuollainen käytös johtuu? Käykö kake jotain keskustelua sisäyksikön kanssa ja kun patterit hiipuvat ei pumppu enää saa koko pursketta/komentoketjua ja "laiskistuu"? Olen kuvitellut että kakella annetaan yksi komento pumpulle ja se vastaanotettuaan sen yrittää softansa mukaisesti toteuttaa annettua komennusta. No, niin tai näin, nyt patterin vaihdon jälkeen pumppu rokkaa taas entiseen malliin ja tuvassa lämmintä.
Pumpun pyynti on ollut jo pidempään 25 ja puhallus man3, ja kovemmillakin pakkasilla kauimmaisessa huoneessa on ollut 23°. Tänään aamulla huoneessa oli 21° ja pumppu oli tyytyväinen oloonsa vaikka imuilmakin oli alle pyynnin. Puhalteli vain 38-asteista 2-nopeudella. Patterin vaihdon jälkeen tahti muuttui kun muutin puh nopeuden ensin automaatille ja sen jälkeen takaisin man3:lle. Pumppu ikään kuin heräsi henkiin ja alkoi puhisemaan 45° pyydetyllä nopeudella :eek:. Nyt illall kokeilin tiputtaa pyynnin 24:ään ja pumppu tiputti heti puhalluksen 2-nopeudelle, imu 25, puh 38 ja otto 800w. Eli toimii niinkuin pitääkin. No, seurataan... Onhan tässä taas 3v takuuta jos herkeää hankalaksi ;) ;D
Ilpisti
Jep, kyllä kaken patterien vaihto herätti pumpun taas henkiin, nyt pitää lämpöä entiseen malliin :D tuuli huuhtelee nurkkia aika tehokkaasti, täytynee illalla lämmittää hieman takkaa. Pakkasta ei paljoa ole, eikä ilmis enää jättipakkasia lupaakkaan, -10° pintaan kun sää pysyy pilvisenä. Loppuviikosta taas kirraa hieman öiksi, mutta su lupaa jo jopa punaisen numeron karttaan :) Vaan ehtiihän tuo taas muuttua moneen kertaan... :p
Osaisikohan joku valaista tuota patterien vaihtamisen magiikka, miksi pumppu "passivoituu" kun kaken patterit alkavat hiipua vaikka laitteessa ei olisikaan mitään follow me-toimintoa?
Ilpisti
Takka lämmitetty tänä iltana ja Fujitsu himmas tehot 500w pintaan kun pakkasta on -6° ;D
Nyt maaliskuussa olen lämmitellyt takkaa aika säännöllisesti, miltei puoli pinomottia jo mennyt ::). Luulis että se jossain näkyy, tällä lämmityskaudella puuta tulee palamaan noin 3-3,5pm3, riippuu vähän millainen huhtikuusta tulee. No, vuoden lopussahan sen sitten näkee mitä jää viivan alle. Kellari ja häviöt kyllä näyttelee tässä torpassa melko isoa numeroa öljyn kulutuksen puolesta, varsinaiset asuintilat pysyy lämpimänä pumpuilla ja takalla. Periaatteessa ensitalvena voisi kokeilla kuristaa kellarin patterit kokonaan kiinni, ja lämmittää vain kosteita tiloja.
Ilpisti
Uskottava se on, ei puun poltto juurikaan näy pumpun kulutuksessa :eek:. Maaliskuussa on polteltu noin 2/3 pm3 ja kulutuslukemat on miltei tammikuun luokkaa. Sähköä paloi kaikkiaan 1628kwh, josta Fujitsulle 828, IVT:lle 270 ja käyttösähköön 529kwh. Ölkkää paloi 190L. No, kyllä puun poltto kuitenkin sisälämpötilaa nostaa ja tasaa hieman sähkön kulutusta, ja onhan sitä tulta kiva katsella :) + tulee paisteltua makkarat silloin tällöin :)
Jotenkin taas alkanut kummitella mielessä sellainen vesikiertoinen pellettitakka kellariin. Olis mukavampi tallissakin häärätä kun olis lämmintä, E&L uunilla tallin lämmitys kestää melko kauan. No, tuo pellettitakka tulisi kustantamaan noin 4k€, että sillä rahalla ostaa kyllä melko paljon brikettejä, mutta pelletillä saisi lämmitettyä kv:nkin ja kosteat tilat nyt ainakin, olis pois öljylaskusta sekin. Ja vois vaikka vähän väistellä pörssisähkön hintapiikkejä... Eikös tuossa jo tullut aika monta perustetta minkä varjolla vois alkaa asiasta keskustelemaan hallituksen kanssa ;D
Ilpisti
Testivuorokausi puolivälissä.
Nyt kun aurinko on näyttäytynyt päivisin olen laittanut ilpit ajastimella päiväksi off, sammuu klo 12 ja päälle klo 22. Aurinko lämmittää jo niin hyvin että päivisin ei muuta lämmitystä tarvitse.
Eilen, eli 2. päivä pumput sammuivat taas ajastetusti aamulla, mutta jätin Fujitsun kylmäksi illalla, ja lämmitin takan. Nyt aamulla näytti mittari eteisessä, siis kauimmaisessa huoneessa takasta katsottuna 21,2 astetta, muualla torpassa 22-24 astetta. Tuuletinvalaisin takan edessä on nopeudella 2 levittämässä lämpöä, ja yllättävän hyvinhän tuo toiminut, toki lämpö ei ole niin tasaista kun pumpun kanssa. Ilmanvaihto on "täysillä" eli 2kpl 100mm reikää täysin auki suoraan seinän läpi ulkoilmaan ;D itseasiassa näin on ollut jo pitkään, muistaakseni tammikuusta lähtien. Kovimmilla pakkasilla olen kääntänyt läppää pienemmälle, mutta muuten ne on yleensä täysin auki. Ilma vaihtuu kivasti ja on raikasta ;D
Ilpit saa taas päivän huilata, katsotaan illalla mikä on tilanne/fiilis. Ainakaan vielä ei ole hellasäröä kuulunut ;) eikä häiritse huoneiden lämpötilaerot. Tosin torppa jää taas päiväksi tyhjilleen, että samahan se silloin on..
Ilpisti
Hyvin se aurinko lämmittää. Nyt eteisen mittari näyttää 22,9 kun ilta-aurinko lämmittää sitä puolta talosta ;D. Toisella puolella mittari näyttää 23,4, eli tasantumista on päivän aikana tapahtunut. Voipi olla että lämmitän takan vielä uudelleen tänä iltana ja annan Fujitsun huilia vielä toisenkin yön. IVT saa työskennellä yläkerrassa kuten aiemminkin, ajastettuna päälle klo 22.
Ilmis lupaa yöksi vielä yli kymmenen asteen pakkasta, viime yönä ei ihan niin kylmäksi mennyt, eli saa nähdä pitääkö huomen aamulla täräyttää pumpulla lisää lämpöä torppaan vai riittääkö takka ja tuuletin..
Ilpisti
Ei tarvitse Fujitsua herätellä, hyvin riittää lämpöä torpassa. Kylmon huone on eteinen, 20,3 ja lämpimin toimisto, 23,4 ja sinne porottaa aurinko vielä parisen tuntia ennenkun kääntyy nin että eteinen alkaa lämpenemään. Fujitsu saa siis huilia vielä tämän päivän, yön huiliminen riippuu siitä ehdinkö illalla lämmittää takan yötä vasten. Jos nämä kelit jatkuvat ja innostusta takan lämmittämiseen riittää saan poltettua puuta tällä lämmityskaudella noin 3,3 pm3, mukaan lukien pari rantasaunan lämmityskertaa, kottikärrillinen per kerta ;D.
Jaa, pitäisköhän se tänään lämmittää kun olis huomenna vielä vapaapäivä... Smiley211007
Ilpisti
Jeps, loppui into lämmitellä takkaa ja Fujitsu on saanut pitää torppaa lämpimänä. Päivät nukkuu, iltaisin päälle. Ajastettuna yleensä lähtenyt iltakymmeneltä, mutta pari kertaa olen itse laittanut jo aiemmin kun on tuntunut viileältä ::) Hitto, menkööt, nythän ne on parhaimmat coppikelit niin antaa nyt pumppujen tehdä tulosta ;D
Hmm, työmaalta saisin ehkäpä sellaisia "pellettejä", eli hylsyn sahauspölystä puristettuja pötkylöitä jotka ovat siis lähinnä kartonkia ja erilaisia liimoja. Taidan kerätä pari pötkylää ja kokeilla miten ne toimisivat tuolla kellarissa. Takkaan en viitsi niitä laittaa, saattavat palaa aika kuumalla liekillä, kellarin tulisija ei paljoa harmita jos ottaa itseensä testistä ;)
Olispahan hyvä syy laittaa sinne se pellettitakka... /party7
Pellettitakka on kiinnostava härveli, eikös noissa ole ajastimet ja automaattiset sytytyksetkin?
Vai olenko hyväuskoinen mainoksen uhri ;D
Ilpisti
Kyllä niissä ne nykyään on, ja termarit, ja kaikkea muutakin ;D Tuolta olen vilkuillut: http://www.tulituote.com/index1.htm
Pellettifoorumilla kyllä annettiin ymmärtää että näiden italialaisten kanssa on ollut ongelmia eikä takuut oikein pelaa, mutta kauppias oli joka sellaisia kertoili... Ei tuonne kellariin, talliolosuhteisiin, mitään superdesigntakkaa viitsisi laittaa. Olen antanut itseni ymmärtää että huonolaatuisella pelletillä on iso vaikutus näiden toimintaan, jos pelletti menee muhjuksi niin syöttölaitteet tukkeutuu ja torppa kylmenee... Ilmeisesti sama ongelma laitoksen koosta riippumatta
Edit: Jostain syystä tuo Melinda Idro kiinnostaa jonkin verran, tuon kytkisi kattilaan rinnalle ja öljy backupiksi... Lämpenis talli ja kv samalla vaivalla. Ja kosteat tilat...
maanma
Jos pellettitakan täyttöluukku on päällä voi siihe luukkuun tehdä putkiliitoksen ja isomman säiliön yläpuolelle 100mm PUR letkulla. letkun on tarkoitus palaa poikki takatulen sattuessa.
Ilpisti
Hmm, siis luukkuhan on silloin auki, tai modattu reiällä. Jos sattuu irtoamaan takatulet ja letku palaa poikki niin etrasäiliö ei ainakaan voi olla suoraan takan yläpuolella, letkun katkeaminen aiheuttaisi extrasäiliön hallitsemattoman tyhjenemisen takan päälle. Eli säiliö pitäisi olla hieman sivussa jotta tuolta vältyttäisiin.
Tuohan on hyvä idea, saa hieman peliaikaa lisää. Tuossa mallissa mitä olen katsellut on 30kg säiliö, kuvittelisin että tuo riittäisi minun tarpeissa ainakin vuorokaudeksi. Onko Maanmalla kokemuksia pelletillä lämmittämisestä? Millainen teillä on vrk-kulutus, entä tuhkan tyhjennysväli? Toki sehän riippuu kulutuksesta, mutta kuitenkin, omassa käytössä kuvittelisin tyhjennysväliksi viikon, onkohan toiveajattelua?
Ilpisti
Joopa. Ilpit olleet päivisin off, aamu 7 iltaan klo 22 asti, vaihtelevasti miten on muistanut ajastuksen laittaa. Tänään on Fujitsu saanut työntää lämpöä mökkiin koko päivän, vaikka päivä on ollut plussalla ei aurinko ole näyttäytynyt eli torppa jäähtyy päivän aikana alle mukavuusrajan eli 21°. Nyt Fujitsu on puksutellut pikkutehoilla ainakin tämän illa 5-600w tehoilla, eikä muuta lämmitystä nyt ole käytetty, takkakin ollut kylmänä. IVT saa olla "kylmänä", yläkerta ei enää kaipaa lämmitystä ollenkaan, alakerrasta nousee sen verran että makuuhuoneissa on noin 20°, juuri sopivasti nukkumiseen.
Saattaa olla että saan pari vanhaa löpölämmitintä käsiini tässä kohtapuoliin, mutta mitään varmaa nyt ei vielä ole. Kunnosta en tiedä vielä mitään, mutta kunhan pääsen niitä hypistelemään.. Nekin voisi olla jonkinlainen ratkaisu kellarin lämmitykseen, ainakin hätäapu jos niikseen tulee, mutta kunhan nyt näkee millaisia ne ovat kunnoltaan. Edelleen kiehtoo vesikiertoinen pellettitakka mieltä...
maanma
Juu letkun on tarkoitus palaa poikki takatuli tilanteessa. Jos valuma onnistuu peittämään palon alleen niin palo tukehtuu.
Ilpisti sanoi:
Saattaa olla että saan pari vanhaa löpölämmitintä käsiini...
Nuo löpölämppärit kannattaa unohtaa heti, ne ei ole nykypäivän vekottimia ;D
Ilpisti
Niinpä, jollei saa itänaapurilta huokeaa polttoainetta. Vaikka eipä se taida olla sielläkän enää kovian halpaa, tosin halvempaa kuitenkin tässä maassa.
Mutta silti, jos saan nämä löpölämmittimet käsiini niin tutkin/testaan miten ne soveltuvat kellarin tilapäiseen lämmittämiseen. Tallitilani on sillointällöin-käytössä ja tuollaiseen melko nopeaan/tilapäiseen lämmittämiseen voisi jopa hyväksyä löpölämmittimen, vaikka mielessä kovasti kaihertaakin se pellettitakka...
No, aika näyttää saanko nämä löpölämmittimet vai en, ja miten ne soveltuu minun lämmön tarpeisiin. Tilapäiseen, nopeaan lämmön tarpeeseen kuvittelisin noiden lämmittimen jotenkuten soveltuvan, mutta pidemmässä lämmöntarpeessa miltei mikä tahansa muu tulee halvemmaksi käyttää.
Mutta jos löpölämmittimet osoittautuvat ehjiksi/toimiviksi saattaa niistä ainakin toinen joutaa myytäväksi...
Ilpisti
Njoo, löpölämppärit osoittautuivat romumetalliksi, niistä enää saa toimivia kohtuullisella vaivalla. Aika tehnyt tehtävänsä ja pellit olivat ruostuneet piloille.
Ilpit ovat olleet vaihtelevasti päällä, yläkerrassa päivisin off, joskus yötkin, ja alakerran Fujitsu on nyt ollut päällä 24/7 taas viikon päivät. Ottotehot ovat liikkuneet 600-350w välillä, mitä olen ohimennessä mittaria kurkkinut. Päivisin on mennyt jo katkollekin, eli periaatteessa vois päiväksi sammuttaa ja laittaa taas illalla päälle. viikkoajastin olis kyllä kätevä...
Konepyöräilyäkin on päässyt taas harrastamaan, ja kyllähän se taas maistuu pitkän talven jälkeen ;D Tänään tuli heitettyä sellainen 200km lenkki, aurinko paistoi, ja toisetkin motoristit olivat jo heräilleet ajokeleihin ;D.
Vaan taas näyttää 10päivän ennuste sdaetta miltei joka päivälle, tuleekohan tästä kesästä viime kesän toisinto :'(
Ei ole vielä kesä, ollaan vasta hutikuussa ;).
ilpena
Ilpisti sanoi:
Noissa on "takuu" katteet kohillaan tällä suomessa ???
http://www.ebay.it/itm/STUFA-A-PELLET-EXTRAFLAME-MELINDA-IDRO-STEEL-4-3-14-0-kW-DETRAZ-FISC-50-/261123411369?pt=Stufe_e_caminetti&hash=item3ccc2b0da9
Toimitus suomeen 95€
Näillehän ei kai tarvi kattilahuonetta rakentaa, kun ovat olohuoneeseen tarkoitettuja.
Itsellä olis kanssa kellarissa tarve ja tila moiselle. Nyky pelletinhinnalla taitavat suoraan sähköön verraten toimia kopilla 2
Ilpisti
Höh, eiks me eletä jo kesäaikaa? ;D
Oho, enpä olekkaan katsonut noiden pellettitakkojen hintaa rajojen ulkopuolelta, onhan juu hyvät katteet suomessa :eek: . Mitähän nuo maksavat Virossa...
ilpena
Pääsee näämmä näiden vehkeitten kanssa vielä palkoille, kun Virossa poikkee ;D
http://pelletikaminad.ee/melinda-idro-steel/
http://www.torujyri.ee/fi/kaminad/pelletikaminad/melinda_steel
Romukaupan hinta numeron pienemmästä kotimaassa 4130€ http://glanspower.fi/tuotteet/55
Hyvä slougani etusivulta ;D
Suoraan maahantuojalta — miksi maksaisit liikaa?
Katso suosittelemamme mönkijät, suihkukaapit, mopot, skootterit, aurinkokennot, poreammeet ja muut tuotteet — tietenkin suoraan edullisesti maahantuojalta
Ilpisti
Jahas, otin lukemat ylös jo tänään, huomenna kun on taas työpäivä. Ilmojen lämpeneminen näkyy mukavasti kulutuksessa, Fujitsu nappas miltei 500kwh vähemmän kuin maaliskuussa, IVT miltei 200kwh vähemmän ja valojakin on polteltu melkein 100kwh vähemmän kuin viime kuussa. Öljyä paloi 100l vähemmän, ja tänään sammutin kierron kokonaan. Toukokuun ö-kulutus lienee jossakin 50l paikkeilla jos jos nyt menee yhtään samalla tavalla kuin viime vuonna, siis kierron sammuttamisen vaikutuksen osalta.
Sähköä paloi siis kokonaisuudessaan 898kwh josta Fujitsulle 365kwh, IVT:lle 92kwh, käyttösähköä siis 442kwh. Öljyä käytettiin 97l kv:n tekemiseen ja kosteiden tilojen lämmittämiseen, vettä loroteltiin 7m3.
Ilpisti
Molemmat pumput off jo pari vuorokautta. Huomenna pitäisi olla lämmin päivä ja ehkä jopa +20 rikki :cool: Hyviä konepyöräilyilmoja, vaikkakin voisi tuulla hieman vähemmän.. Mielenkiintoinen ilmiö muutenkin, jos sää on muuten hyvä, kohtuu lämmin eikä sada mitään, tuuli on melko voimakasta ja puuskaista Smiley211006
Ilpisti
Jäähdytyskausi on ollut jo hetken aikaa päällä, yläkerrassa pyyntinä 22, alhaalla 24. Toistaiseksi pumput ovat pyörineet 24/7, ja alakerrassa pumppu on itseasiassa aika paljon huililla, kunhan puhaltelee vaan. Yläkerta yrittää päiväsaikaan lämmetä mutta IVT pitää lämmöt kurissa :).
Hassataanko siinä nyt talvella säästetyt eurot kalliiseen jäähdyttelyyn ;D
Täällä jäähy päällä jo pari viikkoa, antaa mennä näin lämmityskauden alkuun.
Ilpisti
Kylly kyllä, jotenkinhan se on pidettävä talous balanssissaa ;D sitähän menee pieni ihminen ihan ymmälleen jos jääkin rahaa käytettäväksi laskujen jälkeen ;)
Ilpisti
Jahas, näillä ilmoilla ei ole aikaa/mielenkiintoa löytynyt vilkuilla mittareita sisällä kun ulkona on +25 ja mitä parhaimmat konepyöräilykelit :cool:
Meni kolme päivää pitkäksi toukokuun mittarointi, mutta ei kai se maailmaa kaada. Eli välillä 30.4 - 3.6 on törsäilty seuraavasti: sähköä paloi kaikkiaan 562kwh josta Fujitsulle 83 ja IVT:lle 40kwh, käyttösähköä siis noin 440kwh. Ölkällä lämmitettiin vettä ja kosteita tiloja 48l edestä ja vettä on lutattu 7m3. Ja nyt takaisin ulos, mittari näyttää +29,3° varjossa... :cool: ...vaikka toisaalta täällä sisällä on mukavan viileätä...
Ilpisti
hmm, jossain threadissa ihmeteltiin noita pohjakulutuksia. Katselin noita Fortumin käppyröitä ja nopealla vilkaisulla pienin kulutus minkä löysin oli 0,18kwh. Vuorokauden mitattu kulutus oli tuolloin 7,92kwh :cool:
Ilpisti
Olis taas se aika kuukaudesta... Eli lukemia tiskiin. Aikavälillä 3.6 - 1.7 on sähköä poltettu kokonaisuudessaan 485kwh, josta Fujitsulle 52kwh, IVT:lle 49kwh, ja loppu 384kwh käyttösähköä. Vettä on lutattu 7m3. Öljyssä tuli uusi ennätys, eli karvan alle 33l :cool:.
Sinänsä nuo lukemat ovat yllättävän korkeita, näin kesä-aikana ollaan saunottu pää-asiassa puulämmitteisessä rantasaunassa ja vesi sinne tulee joesta, ei siis mittarin perässä. Tuossa juhannus viikolla sauna lämmitettiin päivittäin, ja senkin jälkeen vähintään joka toinen päivä :cool: Ja nopeastipa se lämpenee näin kesäaikana, puolisen tuntia ja eikun lauteille...
Pumput ovat olleet joko off tai jäähdytyksellä tai kosteuden poistolla, yleensä kuitenkin jäähdyttämässä. Eilen laitoin kellariin taas siirrettänäv laitteen kosteudenpoistopuuhiin, puhiskoon siellä nyt muutaman päivän. Kovasti näytti tiputtelevan vettä, pari tippaa sekunnissa ja kompura kävi 100% ajasta. Jopa puhallusaukossa oli vesitippoja vaikka puhallus on täysillä eli kyllä siellä kuivattavaa riittää :p
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Eikö tuota kellaria saisi tuulettamalla kuivattua? Aloittaisi riittävän ajoissa toukokuussa kun ilma on vielä kuivaa. Niin olen tehnyt jo vuosia. Vaatii kuitenkin aktiivisuutta ovien aukomisia ja sulkemisia päivittäin.
ekomies sanoi:
Kutsuisin tuollaista toimintaa kellarin lämmittämiseksi (päästämällä ulkoa lämpimämpää ilmaa runsain määrin kellariin). Kuivatuksesta ei ole kysymys, eli kellarin kuivuminen riippuu siitä, saako lämpötilan nousemaan riittävästi. Tuohon taas vaikuttaa ilmamäärän ja vaikutusajan lisäksi kellarin eristys. Kalliolle perustettu alas päin eristämätön alapohja on menettelyn kannalta toivoton tapaus, eli alapohja ei välttämättä kuivu ennen syksyn viilentyviä kelejä.
kotte sanoi:
Ei välttämättä kuivu ei. Se saattaa jopa kostua lisää (kondensoitumalla) kun sitä lämpimällä ja kostealla ilmalla huuhdellaan.
ekomies
Meillä kellari lämpiää kesällä joka tapauksessa, samapa se jos lämpiää hieman enemmän ja nopeammin. Pääasia että kuivaa ja tuulettuu. Kesällä se on kumminkin tyhjimmillään, ennen syksyn satoa. Syksy tuo tullessaan sadon ja viileämmät yöt, jolloin lämpötila laskee siellä alemmas.
Ainakin nenä tynkää, että kellarissa on raittiimpi ja kuivempi ilma kun sitä tuulettaa reilusti.
Kellarin lattia on minulla eristämätön hiekalla täytetty. Pintahiekka kuivaa tuuletuksen aikana, mutta kosteus palautuu vähitellen, kun vaihtaa takaisin painovoimaiseen tuuletukseen. Hiekan väristä vaalea/tumma pystyy helposti havainnoimaan kosteustilanteen.
Ilpisti
Niin meillä on kellari siis täysin eristämätön eikä salaojia (ainakaan toimivia) ole. Muurin ulkopuolella on siis savi, ja maakosteus tulee suoraan betonin läpi, eli siis kuivuu sisäänpäin. Ilmanvaihto on painovoimainen ja tuo siirrettävä pöristin edesauttaa kovasti tuota kellarin kuivumista. Toki se myös lämmittää samalla, niin tekee aurinkokin kun muuria on näkyvillä noin metri talon joka suunnalla, autotallin ovien kohdalla enemmänkin. Painovoimaisesti ilma ei kovin ripeästi vaihdu joten avustan kuivumista koneellisesti :).
Hieman olen tuota kosteutta kyllä ihmetellyt koska täälläpäin ei ole juurikaan satanut viimeisen kuukauden aikana, pieniä ripsuja korkeintaan, ja siltikin kellarissa on melko kosteaa, mittaria ei kylläkään ole. Huomaa siitä että puiset ovet alkavat olemaan sen verran turvoksissa että kanittavat karmeihin kiinni...
Ilpisti
Jassoo, sitä on ollut niin "kiireinen" ettei ole ehtinyt kulutuksia seuraamaan... No, eipä se ole siitä juuri muuksi muuttunut, vakiintuneet elintavat ja remonttejakaan ei ole tehty, mikäpä sitä sitten muuttaisi. 4kk aikana sähköä on käytetty kaikkiaan 3183kwh, josta Fujitsulle 582kwh, IVT:lle 840kwh ja käyttösähköä n. 1760kwh. Keskimäärin kulutus käyttösähkölle 440 kwh/kk, Fujitsulle 145kwh/kk, IVT:lle 210kwh/kk. Sähkön vuosikulutus tällä kombolla näyttäisi asettuvan 13200kwh paikkeille. Sähkömittarin vaihdosta on kulunut nyt vuosi ja tuon verran siihen on kertynyt.
Öljyä on käytetty tällä aikavälillä 153l, eli keskimäärin 38l/kk. Kierto siis ollut seis, ja on vieläkin niin kauan kunnes terminen talvi alkaa. Näyttää lämpenevän vapaakierrolla muutenkin niin turha kai on pumppua pyöritellä. Tähän mennessä, kalenterivuoden alusta öljyä on palanut kaikkiaan 870l, ja vettä on kulunut samalla aika välillä 74m3.
Puuta on käytetty, sisältäen kesäisen rantasaunan käytön noin 6pm3, josta sanoisin n.2pm3 käytetyn saunomiseen.
Täytyypä yrittää nyt ryhdistäytyä taas tämän seurannan suhteen, vaikka ei siinä näytä mitään erikoista tapahtuvan, seuraa sitä tai ei ;D
Talon muusta tilanteesta sen verran että kalusto on taas lisääntynyt, 1 traktori ja 1 skootteri lisää tonttia kaunistamaan. Skootterin hankin kun tuli sulovilen-syndrooma, hinta oli sopiva ja tarvekin sille keksittiin ;D Mökkimopo siis, mutta luovun siitä kyllä jos joku sellaisen haluaa itselleen lunastaa ;)
Traktorille oli kyllä tarve ennen hankintaa, kaikenlaisia pihan muokkaustöitä, sirkkelin pyörittelyä, lumitöitä... Mitä nyt vaan keksiikään. Laite on etukuormaajalla varustettu, oli ehdoton vaatimus konetta etsittiin. No, ainakin ensitalven lumityöt pitäisi sujua vähemmällä hikoilulla ;D
Ilpisti
Kyllä on tylsä laite tuo Fujitsu. Tunnista toiseen, päivästä toiseen, jatkuvasti vaan puhisee ilman katkoja tai muutoksia. Puhallus on autolla ja haluaa käyttää 2-nopeutta sillä, imu 25, puhallus 34. Ottoteho sentään vaihtelee 400w ja 500w välillä mutta siinä se. Pyyntinä 23, ja toteutuma 23-24. Yläkerran IVT sensijaan ruikkii, välillä hetken puhaltelee ja taas huilii.
Meillä tuota Fujitsun tylsyyttä on ihmetelty jo 8 vuotta, kyllä siihen tottuu ;D
Ilpisti
On sattunut nuo suodattimen puhdistuksetkin ilmeisesti yö-ajalle kun en ole niitä huomannut. Vettä kyllä tulee saavitolkulla, astian saa tyhjentää 3-4 päivän välein ettei yli tule.
No, ensiviikolle on lupaillut pakkasia, sitten pitäis jo tulla muutoksia sulatuksien muodossa :D
Jaa, nyt olisi kyllä hyvä aika ottaa nuo laatikot käsittelyyn, pesu ja vahaus ;D
Ei tarttis niin kovin sitten tapella klönttien kanssa talvella..
Ei ole kokemusta mutta miten tuossa toimisi spraysilikoni vahan sijasta?
Ilpisti
Nythän olisi tilaisuus kokeilla sitä. Kaksi pumppua, kaksi samanlaista lootaa, toiseen vaha ja toiseen silikoni. Pääsisi heti vertailemaan kumpi toimii paremmin ja pidempään.
