Ilpisti - Fujitsu Nocria AWYZ14LBC ja IVT 12 FR-N, rmt-64 140m2, Kouvola
Vs: Ilpisti - Fujitsu Nocria AWYZ14LBC ja IVT 12 FR-N, rmt-64 140m2, Kouvola
Koita vaan, saadaan siitäkin tieto ettei tarvi arvailla ;D
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Entäpä jos astian voitelisi saippuapalalla. ::) Täytyypä kokeilla. ;)
Luonnonmukainen aine olisi suotavaa...
Ilpisti
;D Huomaa koska pumppu sulattaa kun pihalla vaahtoaa ;D
Nyt on kuitenkin Fujitsussakin eloa kun pakkasta on pari astetta, sulatuksiakin tulee silloin tällöin. Ottotehotkin ovat nousseet, imu ja puhalluslukemat samat mutta otto pyörii 600w ja 700w välillä. Kämpässä edelleen sama 23-24° eli mukavasti Fujitsu hanskaa tällaisen vanhemmankin talon tarpeet :)
Itse asiassa tänään on ollut ihan koko päivän pakkasta, aamu kuuden aikaan on tippunut pakkasella ja pysynyt siellä vaikka ilmis ennusteli päiväksi plussakelejä. Huomenna pitäisi kai sataa jotakin rännän tapaista ennusteen mukaan, ja maanantaina pakkasta about -5°.
Enpä nyt hirveästi laita pahakseni vaikka pikku pakkasia pitäisikin, olis vaihtelua ainaiselle vesisateelle. Lunta en kyllä vielä kaipaa, jos vasta jouluksi maa valkoiseksi.
Ilpisti
Jaaha, nyt tais antautua öögaloggerin ulkolämpötila-anturi joka on siis mittaillut puhalluslämpöä Fujitsusta. Näytöllä lukee vain LLL eikä herännyt rassaamisella eikä patterin vaihdolla. Eli, ehkä tässä kohtaa voisi suunnnitella laittavansa jonkin mahdollisimman yksinkertaisen loggerisysteemin tuohon, saa suositella.
Tai sitten käyn ostamassa uuden mittarin tuohon päälle ja jatkan öögaloggailua ;D
Ilpisti
Jaa-a. Sähköä on poroteltu 4.11-4.12 aika tuikeasti, eli 1524kwh, joka on mielestäni aikas paljon, verrattuna pariin edelliseen vuoteen se on noin 500kwh enemmän ::)
No, Fujitsulle tuosta määrästä on mennyt 422kwh, IVT:lle 197kwh joka siis jättää sitten noin 904kwh käyttösähkölle menekkiä :eek:. Ehkä osa tuosta selittyy sillä että kierto ei ole ollut päällä ennenkuin tästä aamusta alkaen ja kylpyhuoneessa on ollut sähkölämmitin avustamassa vapaakiertoa. Toisaalta myös runsas työvalojen polttelu tuossa varmasti näkyy, tallissa kun on tullut vietettyä paljonkin aikaa viimeisen kuukauden aikana. Myös autojen lämmittelyt kuuluvat käyttösähköön, sauna lämpenee noin joka toinen päivä. Taitaa olla uusi käyttösähkön ennätys ::)
Öljyä ei kuitenkaan ole kulunut kuin 45l lkvn ja kylppärin lämmityksiin + häviöihin, ehkä se selittää omalta osaltaan myös tuota huikeata määrää. Vettä on lutrattu se "tavallinen", 7m3
Takkaa on lämmitetty, hmm, alle 10 kertaa kuluneella kaudella, eli ehkäpä noin 1/4 pm3, yläkanttiin arvioiden.
Täytynee ryhdistäytyä takan lämmityksen kanssa, vaikkakin pumpun tuottama lämpö on niin mukavan tasaista..
Tällä hetkellä Fujitsu puhkuu 1100w otolla kakkosnopeudella (605m3/h) 24imu 40 puhallus, eli coppelo olis jotakuinkin 2,7. Illalla jos tyrkkäis vähän tulta takkaan, katsotaan miltä sitten lukemat näyttää.
Ilpisti
Kokeillaas Hemmotestillä onko Fujitsussa vielä paukut tallella, eli: pakkasta -10 pyynti täysille eli 30 ja puhallus täysille: otto 3040w imu 25 ja puhallus 49. Näyttäis siltä että vielä rykii niinkuin pitääkin ;D
Ilpisti
Kuuden tunnin sähkökatko ja tuima tuuli viilensi torppaa niin että täytyy napauttaa fujitsusta HiPoweri hetkeksi päälle. Takan sytyttelin just, eli yön aikana alkaa takka puskemaan lämpöä kämppään pumppuja avittamaan. Jotenkin on takan lämmittäminen jäänyt, silloin tällöin tulee polteltua pari pesällistä, vaikka eipähän noita pakkasiakaan nyt vielä ole niin ollut, joku pieni pyrähdys vaan.
HiPoweri-nappulan painallus aiheutti sen että kun ulkona on -3 niin pumppu antaa 54 ulos imujen ollessa 26 ja otto 2500w. Selkeästi jotenkin rajoittaa ottoa koska on ennenkin ottanut 3kw seinästä. Liekö sitten niin koska tuo puhalluslämpö on jo noinkin korkea.
Ja tässä huomaa että oviaukko johon pumppu puhaltaa alkaa ahdistamaan, imulämmöt lähtee selkeään nousuun. Ilmeisesti myös ulkoyksikkö alkaa olemaan tukkeessa koska puhalluslämmöt alkaa tippumaan.
Edit: eli tuo HiPo on vaan hetken päällä, nyt tiputti sen pois ja loppulukemat oli 27° ja 51°, ottotehot pysyivät samana. Tehnee kohta myös sulatuksen, epäilisin.
ekomies
Jep. Kahta en vaihtaisi: Fujitsu ja Tulikivi. :D
Ilpisti
Eilen sain viimeinkin aikaiseksi parannella putkien eristystä tuolla pannuhuoneessa, eli putkissa ei ollut ollenkaan eristettä ja tuloilmakanava puhalsi kylmää ilmaa suoraan kattilan lämminyhteeseen, josta varmasti jonkinlaiset häviöt + hanoista joutui laskemaan hetken vettä ennenkuin alkoi lämmintä tulemaan. Putkien eristämisen jälkeen tähän tuli heti huikea muutos, lämmintä vettä tulee hanasta pari sekuntia avaamisen jälkeen kun aiemmin sai lorotella kymmenisenkin sekuntia ennenkuin lämpeni. Mielenkiinnolla odottelen tulevia lukemia josko se niissä mitenkään näkyy.
Patteriputkit täytyy vielä eristää, ne ovat vielä paljaana, ehkä huomenna voisi olla sen verran aikaa muilta touhuilta että saisi sen valmiiksi. Kierto on vieläkin seis, muutamaa kireämpää pakkaspäivää lukuunottamatta -kelit on olleet aika mietoja ja pumput + takka ovat pitäneet torpan lämpimänä ja hellasärön poissa :) Tosin takkaa voisi kyllä useamminkin lämmittää, nyt se on ollut satunnaista ja lähinnä vapaa-päivän huvia.
Meillä on kanssa pannuhuoneen putket eristämättä. Pieni homma joka vuodesta toiseen tuntuu siirtyvän ;D.
Ilpisti
Jep, näin on käynyt, vasta 10v tässä talossa asuttu ja edelleen tuollaisia hommia löytyy ;D
Ilpisti
Eli vuosi -13 on lusittu ja kulutus aika samoissa kuin -12, kokonaiskulutus sähkölle 13225 kun vuosi -12 meni 13315. Öljyä paloi ensimmäisen kerran alle tonnin, eli 967L :)
Puuta polteltiin aika maltillisesti, eli noin 4pm3 joista osa rantasaunassa, syksyllä -13 takan poltto on ollut suorastaan harvinaista, silloin kun rojua on kertynyt sen verran että viitsii tulet sytyttää niin samalla muutaman kalikan sitten polttelee. Käytännössä takka on lämmennyt ehkäpä kerran viikossa-kahdessa 1-2 pesällisellä puuta. Kellarissa olen poltellut antrasiittia silloin tällöin kun siellä olen jotakin touhuillut, mutta kun sinne olen kerran tulet tehnyt niin sitten siellä onkin palanut melko pitkään, jos aamulla teen tulet niin seuraavana aamuna saa pellin kiinni ;D Lämpö nousee tuossa ajassa eristämättömässä kellarissa jostakin 10° paikkeilta reiluun 20°, yleensä mittarissa on ollut 23-24° ;D Antrasiitin polttaminen on miltei taidetta, liian kovalla vedolla palaa kyllä komeasti ja kuumasti mutta lämpö karkaa piipusta ulos, liian pienellä vedolla taas sammuu. Kesti hetken että löysin sopivat "asetukset" ja lämpö alkoi jäämään kellarin puolelle. Tulisijakaan ei ole paras mahdollinen tuolle antrasiitin polttelulle, mutta kun sitä nyt ilmaiseksi kerran saan...
Pumppujen kulutukset ovat noin puolet kokonais-sähköstä, eli Fujitsulle 4534kwh (5326kwh -12) ja IVT 2202kwh (1591 -12). IVT:n kulutus on noussut huimasti, ja syy löytynee pyynnistä. Yleensä se on ollut 20, mutta jostakin syystä alkusyksystä nostin laitoin pyynnin 22 ja siinä se oli aika pitkään, kunnes laskin sen takaisin 20:een. Mietin että olisikohan tämä kosteus tehnyt tuon viileyden tunteen ja sen kuivuttua tuo 22-pyynti alkoi tuntumaan liian paljolta Smiley211006
Fujitsulla on ollut tasaisesti pyynti 23 koko ajan, ja viimeaikoina puhallus on ollut man2. Automaatilla tuppaa tiputtamaan ykköselle ja alkaa kämppä jäähtymään kauimmaisista huoneista.
Tänään sain viimeinkin viimeiset putket eristettyä pannuhuoneessa eikä raitis-ilma kanavan huju käy enää suoraan lämminvesi-yhteeseen. Putket tuli eristettyä sillä mitä nurkista löytyi, eikä sieltä kehtaa kuvia näytille laittaa ;D. Mutta pää-asia ettei putket enää ole 100% paljaana haihduttamassa lämpöä hormista ulos. Mielenkiinnolla odottelen onko sillä mitään vaikutusta vai hukkuuko säästö kohinaan. Ainakin lämmintä vettä tulee hanoista paljon nopeammin nyt :).
Kierto on edelleen off, pumppua olen silloin tällöin vähän pyöräytellyt ettei ihan jumiin mene.
Ilpisti
Pakkaset tuli viimeinkin ja ikuinen vesisade vaihtui satunnaisiin lumikuuroihin. Lunta tuprauttelee pienen ripsun silloin tällöin muttei siitä oikeastaan mitään kerry maahan, tuollaista kevyttä pakkaslunta.
Torpan lämmityksestä vastaavat edelleenkin Fujitsu ja IVT, takan toimiessa tukilämmityksenä. Kun vaan viitsis/ehtis sitä lämmittämään ;D Tällä lämmityskaudella ei montaa kalikkaa mene, jollei nyt sitten saa itseään niskasta kiinni ja ala lämmittämän takkaa säännöllisemmin. Edellisestä lämmityskerrasta on jo vierähtänyt toista viikkoa, ja tänään taidan muutaman pesällisen poltella. Fujitsun pyyntinä on ollut pakkasten alettua 24 ja puh man3, automaatilla tiputtaa puhalluksen kakkoselle ja kauimmaiset huoneet alkavat jäähtyä. Man3 puhalluksella torpassa toteutuu tuolla 24-pyynnillä 22° näillä -8°- -10° ilmoilla, Fujitsu nappaa seinästä aika tasaisesti 1500w. IVT pitää yläkertaa 20-pyynnillä ja man2 puhalluksella noin 7-800w otolla lämpimänä, toteutuma on 21-20° eli sopiva nukkumiseen.
Katsotaanpa myöhemmin miten otot tippuvat kun takka alkaa luovuttamaan lämpöänsä.
Ilpisti
Myhemmin illalla Fujitsun otot tippuivat luokkaan 7-800w, tuvan lämmöt nousivat sinne 24° paikkeille. Vieläkin näyttäis olevan 23,3° Ja Fujitsun otot on 1200w, puhallus on man3.
Taidankin kokeilla kuinka meidän käy jos laitan auto-puhalluksen päälle.
Edit: Torppa alkoi jäähtymään välittömästi joten man3 takaisin päälle.
Ilpisti
Pakkasta ihan kirpakasti, tällä hetkellä mittari näyttää -15°, ja aamulla oli vähän kirpeämpää. Fujitsu painaa kutakuinkin täysillä, pyyntinä 26 ja puhallus autolla, nyt tuntuu käyttävän nopeuksi 3-4. Tuijottelin tuossa lukemia kun pumppu vetää omaa hemmo-testiä tuossa, sulatuksen jälkeen kun alkaa taas lämmittelypuuhiin vetää ottotehot tappiinsa eli sinne 3kw luokkaan ja puhallukset nousee 45-46° pintaan, puhallusnopeuden ollessa siis täysillä, nop4. Lienee siis woima vielä kanssamme :)
Täysillä se puhisee jonkun 10min, sitten tiputtaa ottoja pikkuhiljaa luokkaan 1800w ja puhallusnopeuden kolmoselle. Imut luokkaa 24° ja puhallus 42°, äkkiseltään coppelo siis jossain kakkosen pintaan.
Meillä on edelleen kierto seis, kaikki lämpö tulee pumpuista ja takasta :) Ja näin mennään niin kauan kunnes tulee raja vastaan jolloin ei kämppä enää pysy riittävän lämpimänä, tällä kombolla sisälämpötilat seilaa 21-24 välillä. Takkaa on nyt vielä lämmitetty joka toinen päivä, eli sen voisi jo ottaa päivittäiseksi rutiiniksi, ei seilais tuo lämpö ihan noin paljoa.
ekomies
Täällä hieman lännempänä aamulla -18 nyt -15. Hieman joutui pumpun ruuvvia kiristämään tiukemmalle. ;D
Kumminkin selvää hyötyä pumppaamisesta on tällä kelillä. Se on selvä. :cool:
Lisää pakkasta. :D
Ilpisti
Joo, ei pakkanen haittaa, antaa olla vaan :) Mieluummin tätä kuin sitä ikuista vesisadetta ja pimeyttä. Itse olen aika positiivisesti yllättynyt kuinka hyvin kämppä tosiaan pysyy näillä vehkeillä lämpimänä, ja nyt ei siis todellakaan ole missään patterit kuumana eikä patteriputketkaan lämmitä yhtään kämppää :)
ekomies
Ilpisti sanoi:
Jep. Kelit on kohollaan. Ainut harmitus on lumen puute. Ei kuitenkann niin että kolaamaan olisi hinku vaan hiihtämään.
Kyl -20 asteeseen asti saa näillä syöttää sähköä menemään. Hyötyä tulee. -22...-23 on rajana kellosulatukselle täällä ja siihen woima loppuu.
Ilpisti
Jossakin uutisissa tais mainita että vkl satais lunta. Tiedä sitten että minne se sataa..
Ilmiksen ennusteessa ei kyllä lunta povata, eikä kyllä Forecan ennusteessakaan, edes pitkässä.
Ilpisti
Ei tule lunta ei, pelkkää pakkasta, mutta sentään ihan reilusti sitä ;D.
Fujitsu vetää kestohemmoa, kaasu pohjassa koko ajan. Puhallus on nyt autolla ja pyynti nostettu 28:aan, näillä toimenpiteillä taataan että saadaan pumpusta kaikki hyöty irti. Tiedä sitten kuinka paljon tämä lyhentää pumpun elinikää, mutta käyttöä vartenhan nämä vehkeet on hommattu.
Tällä hetkellä kun pihalle mittari näyttää -17 ottaa pumppu seinästä 3kw, imu 26, puh 48 ja puh nopeus high eli nelosella hönkii. Ei nyt ihan huono suoritus, coppia en edes viitsi laskea kun se on huono mutta torppa on lämmin :)
Aika hyvin tuonne pumppuun jää tätä huonepölyä, pari päivää sitten pesin suodattimet. Pölyboxissa oli jonkin verran tavaraa, ja suodattimissa oli sellaista pientä pölyä jonkin verran. Olen nyt yrittänyt tällä lämmityskaudella puhdistella pumppua parin viikon välein, vaikka tuossa onkin tuo automaaginen puhdistus ::)
Ilpisti
Eilen oli luovutettava ja käännettävä kierto päälle. Pari patteria alkoi lämmetä välittömästi, ja aika sama tianne on vieläkin. pumput puurtaa lämpöä mökkiin minkä pystyvät ja kierrolla varmistetaan peruslämpö. Takkaa ei kukaan ehtinyt eilen lämmittää, ironista sinällään että eilen oli näillä nurkilla talven kylmin päiväkin...
No, aika hyvinhän tuo on mennytkin tähän asti ilman öljyn apuja, tosin sähköä onkin sitten palanut aika tuikeasti sen sijasta. Jollainhan se on torppa lämmitettävä kuitenkin, ja olen kyllä positiivisesti yllättynyt että takalla ja pumpuilla pärjää tuonne -20° asti ihan hienosti, edellyttäen että sitä takkaa ehtii lämmittämään.
Ensi yö ei pitäisi olla ihan noin kylmä mutta toisaalta nyt päivälläkään ei pakkasen pitäisi helpottaa alle -15asteen eli vuorokaudesta tulee melkoisen kylmä. Tänään pitäisi olla mahdollisuus lämmittää takka, illalla viimeistään töiden jälkeen jollei emäntä ole sitä jo tehnyt aiemmin. Molemmat kun ollaan vuorotöissä niin puulla lämmittäminen on välillä haastavaa..
Ilpisti
Kierto edelleen päällä ja Oumanin b-käyrällä mennään, korjausta +1. Pumput tuhisee edelleen suht samoilla asetuksilla, molemmat pumput auto-puhalluksella, IVT:n pyynti 23 ja Fujitsun 26. Molemmat hoitavat tonttinsa ihan hyvin, fujitsua jelpataan nyt takan avustuksella miltei päivittäin. Tälle lämmityskaudelle on nyt saatu poltettua jo 1pm3 puita, 99% mäntyä, pari hassua koivuhalkoa seassa.
Huomenna sitten tarkempia lukemia kulutuksista. Kellarin osalta täytyy sanoa että tippuu lämpö johonkin 5asteen pintaan kun ei yhtään lämmitä. Nyt olen pyrkinyt vapailla lämmittämään vähän paremmin kellarissa, ja nyt lämpö onkin kivennyt jo toiselle kymmenelle . Antrasiittia siis polteltu tänä talvena kolme 150l tynnyriä, tai no polttelu alkoi jo hyvissä ajoissa syksyllä kun opettelin polttotapaa.
Tänään virittelin lämpömittarin tuohon pannuhuoneen seinään, ulkolämpötila-anturin laitoin pannariin ja mittari on kellarin puolella. Näyttäis että putkien eristely ei mennyt hukkaan, pannarissa on lämpöä 14 kun kellarin puolella on 13
Ilpisti
Mjoo, vähän on tämä päivittely jäänyt vähäisemmäksi tälle foorumille mutta laitetaan nyt sitten kerrallaan mitä on jäänyt rästiin. Eli tammikuussa poroteltii sähköä aika reilusti 2346kwh, helmikuussa meni vähän vähemmän, 1650kwh. Ölppää paloi tammikuussa 103l ja helmikuussa 77l, kierto ollut pois päältä jo pidempään ja näillä näkymin saakin olla pois päältä, kylppärin puolella ollut tuo siirrettävä laite lämmityspuuhissa, siitä tuo korkea käyttösähkön määrä. Tammikuussa IVT sai sähköä 378kwh ja helmikuussa 209kwh, Fujitsu puolestaa puhalteli tammikuussa 1046kwh ja helmikuussa 631kwh edestä. Vettä on loroteltu sekä tammi- että helmikuussa 6m3/kk, joka on jostain syystä nyt vähän laskenut, yleensä mennyt 7-8m3... Saunaakin on lämmitetty ahkerasti, siis sähköllä, mutta takan lämmittelyt on jäänyt aika vähäiseksi, ei vieläkään ole saanut edes 2pm3 poltettua tänä talvena :eek:. Kellarin lämmittelyäkin antrasiitilla on harrastettu tosi vähän sitten viime päivityksen, yksi 150l tynnyri on saatu tyhjennettyä siellä. No, kohta kai pitäis ryhdistäytyä ja alkaa huoltohommiin niin mukavampihan sitä olis lämpimässä touhuilla paitahihasillaan... :cool:
Ei siis mitään radikaalia tällä suunnalla. Infernational on saanut köllötellä ihan rauhassa tuossa liiterin päädyssä, ei ole mennyt edes puolta tankkia löpöä tämän talven ajoihin. Meneeköhän se vanhaksi... Smiley211005
Ilpisti
Ja taas meni muutamalla päivällä yli.. No, kuitenkin. Lievää laskua maaliskuuhun nähden, sähköä paloi kokonaisuudessaan 1441kwh, josta Fujitsulle 532kwh, IVT:lle 144kwh, käyttösähköä siis 765kwh jossa on mukana kylppärin sähkölämmitin. Öljyä paloi 62L ja kierto ei siis ole päällä. Takkaa on lämmitetty silloin tällöin, taitaa olla jopa kolmas pm3 aloitettu tälle "talvelle" ;D Vettä on loroteltu 6m3, sen kulutus on sentään melko tasaista, tähän asti tänä vuonna tuo 6m3/kk.
Ilpisti
Joo, onpahan ehtinyt vettä virrata tuossa joessa kun olen viimeksi lukemia päivitellyt, kesä-aikana kun tuppaa olemaan vähän kaikenlaista muuta mielenkiintoisempaa tekemistä kun tuijotella mittareita ;D
Mutta aika samanlaisia lukemia kuin aiempinakin vuosina. Kaikkiaan tuon 5kk aikana sähköä paloi 3910kwh josta Fujitsulle 774kwh ja IVT:lle 193kwh. Näin ne talven säästöt sitten syödään kesällä jäähdyttelemällä ;D. Öljyä paloi 201l joka tekee vähän reilun litran per vuorokausi. Vettä on sitten loroteltu 39m3 joka on keskiarvona hieman enemmän kuin aiemmin, 7,8m3/kk.
Aika normi settiä, katsotaan joska tässä syksyn alkaessa olisi enemmän aikaa lueskella ittareita, en ole muutenkaan liikaa aikaa foorumilla viettänyt :p
Ilpisti
Joo, eipäs ole tullut tähän ketjuun kirjoiteltua pitkään aikaan, alkuinnostus meni kai ohi ;D . Kulutuksia en ole sen tarkemmin seurannut mutta laitteet on edelleen samat, mökkiin ei ole mitään remonttia tehty. Joskus ohimennen tulee vilkaistua mitä pumput touhuilee, yläkerran IVT on ollut off suurimman osan talvesta, Nocria on pitänyt alakertaa lämpimänä, ja lämmön nousun myötä myös yläkertaa. Puuta on kyllä poltettu tänä talvena huomattavasti enemmän kuin muina talvina, useampi motti. Kovimpien pakkasien aikana pumput oli off ja ö-lämmityksellä mentiin, kiitos pörssisähkön järjettömien hintojen.
Sähkötarjouksia kiinteästä tulee aina silloin tällöin kyseltyä, mulla loppuu mielenkiinto olla räpläämässä laitteita päälle ja pois pörssin mukaan. Öljyä on palanut about 500l joulukuun alusta tähän päivään, käyttövesi tehdään vieläkin öljyllä, vaan onpa ollut ajatuksia laittaa kesäajaksi sähkövaraaja pannuhuoneeseen niin voisi kääntää öljyn kokonaan off kesäksi. Hyvät keväät kaikille, kohta saadaan kesälelut tien päälle :cool:
Ilpisti
Eipä ole kertynyt mitään uutta mielenkiintoista kerrottavaa pumpuista tai muustakaan. Tylsiä valintoja on siis tullut tehtyä, Fujitsu puhisee aina vaan, ei vikoja tai uusia ominaisuuksia. IVT pääsee helpolla yläkerrassa, on se sentään päällä ja pyyntinä 18 vaan katkolla viihtyy näillä pikkupakkasilla. Fujitsu pöhisee 23-pyynnillä ja manuaali-puhalluksella, pyyntinä täysi myrsky. IVT:n kulutusta en ole edes katsonut, Fujitsun ottotehot pyörii pääsääntöisesti 600 ja 800w välillä, paitsi kun takan lämpö lähtee leviämään niin tiputtaa puhallusta ja ottoja noin 400wluokkaan. Takkaa lämmitetään miltei päivittäin, 4-6krt/viikko, pesällisellä tai kahdella, riippuen fiiliksestä. Ehkä vähemmälläkin pärjäisi, näillä toimenpiteillä kämpässä on keskimäärin 23-24 lämmintä...
Kellarin lämmitys on ihan satunnaista, yleensä jos siellä lämmitetään niin ei takkaa samana päivänä tule lämmitettyä.
Öljykierto on off, odotellaan jos tulee kunnon pakkasia niin ettei noilla muilla enää pärjää. Sähkösoppari tuli vaihdettua kiinteähintaiseen kun pörssisähkön hinta karkasi lapasesta eikä riittänyt mielenkiintoa enää sitä vahdata.
Ilpisti
Tehdäänpäs Hemmo-testi Nocrialle kun ei ole moista tullut tietoisesti harrastettua. Eli pyynti tappiin ja puhallus täysille: ulkona -12 otto 3000w, sisään 24 ulos 49 kun aloituksesta kulunut noin 5min. Testi osui heti sulatuksen jälkeen, Hi-power nappulan painallus nosti puhallusta vielä inasen kovemmalle, otto 3000w sisään 25 ja ulos 48.
Lienee vielä Nocria hengissä, minusta tänä talvena on tullut uusi ominaisuus eli sulatuksen jälkeen sisäyksikkö kohisee hetken ennenkuin tasoittuu vaan puhallus-ääneksi. Seurataan tlannetta...
Ilpisti
Fujitsu rokkaa aina vaan samoin kuin uutenakin, samoin IVT. Ensi talveksi (-19-20) on sen verran muutoksia että keväällä laitettiin katto uusiksi ja Tammikuussa -20 tulee uudet ikkunat sekä ovet. Ennen ikkunoiden uusimista pitäisi ullakkoa tehdä lämpimäksi varastotilaksi sekä mahdollisesti toinen wc sinne, valmius sinne on tehty jo 15v sitten... 3 turhaa ikkunaa näistä nykyisistä kylmistä tiloista on jo suljettu, toisen kylmän tilan läpi kulkee IVT:n putket joten siihen piti tehdä luukku josta tuohon tilaan pääse, ennen se oli ikkuna.
Syy kylmän tilan muuttamiseksi lämpimäksi varastotilaksi on että tällä hetkellä varastotiloina toimii yläkerran toinen huone joka on täysin alkuperäisessä kunnossa, ja tästä huoneesta olisi tarkoitus tehdä rouvalle harrastetila. Tähtäin on nyt tällä hetkellä että varasto valmistuu ennen Tammikuun ikkunaremonttia, ja katsotaan sitä harrastetilaa sitten sen jälkeen.
Ilpisti
Varasto on edelleen tekemättä, samoin kaikki muukin suunniteltu :D No, onhan näitä joulunaluspäiviä...
Öljytankin tilasin täyteen koska hinta oli huokea, 0,667€/L. Tuolla n.3,5tonnilla pitäisi lämmitellä ainakin 4-5v nykyisellä kulutuksella, tosin kai siinäkin muutosta tulee uusien ikkunoiden myötä. Vähän mietityttää öljyn säilyvyys...
Talvi -19-20 oli hyvin leuto ja syyskuu -19 - huhtikuu-20 on ottanut alle 300L öljyä kun suurin osa lämmöstä on tehty pumpuilla. Puutakaan ei ole hirveästi poltettu koska pintaremonttia oli mukavampi tehdä vähän viileämmässä.
Sitähän voisi ryhdistäytyä ja aloittaa uuden seurannan toukokuun alusta, olisi mielenkiintoista nähdä numeroista millainen vaikutus uusilla ikkunoilla on. Ilmanvaihto parani huomattavasti kun uusissa ikkunoissa on tuloilmaventtiilit, ja yläkerran makuuhuoneeseen tehtiin uusi poisto. Kellaritilojen ilmalaatu parani myös, vanhat puupokaiset ikkunat antoivat sinne omanlaisen dunkkiksen, nyt ei ole mitään erikoisia tuoksuja. Tuloilmaventtiilejä on toki myös enemmän, mutta siitä huolimatta kellaritilat pysyivät lämpöisempinä kuin aiemmin :hmm:
Eräässä toisessa ketjussa pohdittiin öljyn hyötysuhdetta ja pannuhuoneen lämpöjä vs ympäröivät tilat. Tässä torpassa tuo ero on pysynyt melko vakiona, 3 astetta lämpimämpi ympäri vuoden. En ole sen enempää asiaa mittaroinut muuta kuin katsonut ohimennessä mittaria jonka anturi on pannuhuoneen katossa ja itse mittari pyykkituvan seinällä, näin on ollut jo monta vuotta.
Palataan asiaan kun alkaa taas tuloksia tulemaan.
Ilpisti
Ensimmäiset "lumet" maassa tälle kaudelle tänä aamuna, yöllä käynyt pahimmillaan -2c. Yläkerrassa ei ole mitään lämmitystä päällä ja lämmöt seilaa 17-20 välillä, ja ei tuon lämpimämpää tarvitsekaan olla, mukavampi nukkua.
Alakerrassa Nocria tuhisee 22-pyynnillä ja automaagisella puhalluksella tasaisen tylsästi, ottotehot vaihtelee 300 ja 500w välillä mitä olen ohimennessä vilkaissut.
Ö-lämmityksen kierto on off, ja pysyykin kunnes päivälämpötilat ulkona alkaa olemaan pakkasen puolella 24/7.
Kellarin vanha tulisija, Porinmatti, on kannettu ulos ja tilalle laitettu peltitakka joka luovuttaa lämpöä huomattavasti nopeammin. Ei toki varaa mitään mutta eipä tuo Porinmattikaan mainittavasti varannut. Peltitakkaa on kokeiltu sen verran että toimii, eristämättömän betonikellarin saa muutettua saunaksi parilla pesällisellä koivua ulkolämpötilan ollessa ~10graadin paikkeilla :D
Olohuoneen takkaa on lämmitetty satunnaisesti 1-4krt/viikko, riippuen innostuksesta ja käytettävissä olevasta ajasta.
Ilpisti
Ö-lämmityksen kierto laitettu päälle jossakin marraskuun puolessa välissä back upiksi, ja ajattelin pitkästä aikaa kokeilla patterikiertoa ja testata sen toimivuus, aika moni patterivena oli jumissa ja vaati kopistelua että alkoi toiminaan edes jotenkin, eli selvisipäs seuraava remonttikohde...
Innostus kys projektiin tuli uusista ikkunoista, eli ed säädöt oli tehty vanhojen ikkunoiden aikana ja luultavasti torpassa tulee turhan lämmin niillä säädöillä. Eli termarit veks, pumput off ja seuraamaan tilannetta, proggis aloitettu 16.12.
Ekan parin päivän aikana lähinnä talon hiljaisuus aiheutti hämmennystä kun on tottunut jo ilpin tuhinaan. Pari päivää meni ja selkeästi liian lämmin tuvassa, siis korjausta pienemmälle. Näillä molemmin puolin nollaa sahaavilla keleillä nyt ei hirveästi kokemusta kerry, ja nyt odotellaan että tulisi pakkasia. Netatmo on kyllä oiva apu lämpötilan seurannassa. Mielessä on pyörinyt sellainenkin ajatus että laittaisi nuo Netatmon termarit ja antaisi niiden hoitaa talon lämmöt kohdilleen, jossakin vaiheessa lämmitys tulee kuitenkin siirtymään takaisin pattereille ja ilpit jää vaan jäähdytyskäyttöön. Nykyinen säätely tarkoittaa siis myös kiertoon menevän veden lämmön ja ulkolämpötilan seurantaa joka tullee helpottamaan seuraavan lämmityslaitteiston valintaa...
Ilpisti
Sen verran updatea tilanteeseen että huonekorjausta sekä käyrää sai kääntää molempia yhden naksun pienemmälle D->C, ja huonekorjaus 2->1, vanhalla käyrällä torppa lämpeni selvästi liikaa. Ikkunoiden vaihto näkyy siis muutenkin kuin asumismukavuuden nousuna.
Takkaa ei ole lämmitetty laisinkaan testijakson aikana, tosin eipä ole ollut mainittavia pakkasiakaan, ikuinen marraskuu jatkuu ja kelit seilaa muutaman graadin verran nollan molemmin puolin.
Ilpisti
Vuosi vaihdettu ja palattu takaisin ilp-lämmitykseen. Reilun parin viikon perusteella pattereiden kautta tapahtuvalla lämmityksellä torppa oli miellyttävämmän tuntuinen kun ilpillä jonka jatkuva ilmavirta antaa vedon tunteen vaikka mittarit näyttääkin mukavia asteita. Nocria on nyt jätetty puhaltelemaan automaatilla ja kiertoa kuristettu termareilla takaisin back upiksi.
Parin viikon seuranta tuotti seuraavanlaisen tuloksen: Takkaa ei lämmitetty kuin 2 kertaa, sähkön kulutus hieman nousi, johtuen ainakin osittain yläkerran varastohuoneen lämmityksestä joka hoidetaan edelleen sähköpattereilla ja testin alkuun asti ovi on aina ollut hieman rakosillaan mutta nyt ovi haluttiin kokonaan kiinni. Joulun ajan kokkaukset ja kinkunpaistot ei ainakaan vähentänyt kulutusta..
Öljyn kulutus pompsahti n100L ollen joulukuun ajalta 208L normaalin talvikauden noin 100L kulutuksesta. Joulukuu oli hyvin leuto ja kostea, ja kyseinen testi antoi lähinnä enemmän infoa mitä pitää seuraavaksi korjata: patteriventtiilit ja lisäksi uutta mietittävää että kannattaisiko patterit vaihtaa useampi lehtisiksi jolloin kiertoveden lämpöä voisi pudottaa...
Joka tapauksessa suunta on selvä, puhaltimesta halutaan takaisin patterilämmitykseen mukavuuden takia.
Pasikookoo
Itelläkin on ilpistinä sellainen fiilis että maalämpö tulee ja ihan vaan tämän vedon takia. Ei rahan takia oikeen kannata vaikkei sekään kaukana ole.
Ilpisti
Ilpit taas off koska nyt saatiin pakkasia tänne eteläänkin, loistava keli hakea käyrää kohdalleen. Paitsi että... EH-80 säätömahdollisuudet on aika suppeat, käyrät melko lineaariset ja ei ihan osu lankulle tämän torpan vaatimuksien kanssa nykysellä set upilla. Lauhemmilla keleillä sain säädettyä sopivaksi mutta nyt pakkasen kirratessa piti käyrää nostaa, eli lauhemmalla kelillä ollaan taas reilun ylilämmön puolella. No, otetaan kiertoveden lukemia ylös, ehkä niistä on joskus tulevaisuudessa iloa kun laitteistoa päivitetään ja pitäisi tietää mikä riittää millekin kelille.
Eikös tuossa olisi kannattanut hieman jyrkkyyttä lisätä? Tällöin lämpimän kelin säädöt olisi pysynyt lähes entisellään. Ehkä lisäksi pientä tason säätöä alaspäin olisi vaatinut jotta lämpimällä kelillä olisi pysynyt täysin alkuperäisessä.
Ilpisti
Juuri niin tein, eli jyrkempi käyrä ja kompensaatiolla naksu pois. EH-80 ei vaan taivu suureen hifistelyyn, mutta sentään sinnepäin.
