ILTO Comfort CE50 enemmän kuin lämpöpumppu?
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?
Niille jokaiselle vastukselle tosiaan on aseteltavissa raja-arvo milloin niitä otetaan peliin. Nyt jos sun yöpudotus on 3 astetta ja vastukset on kuitenkin laitettu 1,2 ja 3 astetta, niin sehän on laakista 3 = kaikki päällä. Tosin siitä ne yksi kerrallaan sitten tipahtelee pois kun lämpötila nousee, mutta... Smiley211006
Ja tosiaan meillä ei juuri vastuksia käytellä. Tuossa syksyllä kone oli käyttänyt vastuksia 835kWh, joista 824kWh muistaakseni oli kotoisin talon pystytyksen rak-aikaisesta ylläpitolämmityksestä. No nyt lukema on 847kWh ja kiertopaluu oli näköjään 38 astetta ja rapiat - pelkällä pumpulla ja ulkona on -23 pakkasta Smiley211008
HiTec sanoi:
Mistä noita raja-arvoja pääsee muuttamaan?
Pakkasta -31,5'C, nopeus 2, tuloilma 10'C, menovesi 30'C, paluuvesi 24'C, huonelämpö 20,68'C, kompura 75Hz, T-10 vastus käytössä, ei muita vastuksia.
Pudotin nopeuden 1:lle. Pitää iltapäivällä käydä tarkistelemassa tuon tilan toimintaa. Toivotaan ettei tuo ilma ala tuosta ihan vielä lauhtumaan. ;D
EDIT: 1-nopeudella ei enää riitä potku ja lähtee vastuksia sitten kaveriksi.
Hiiripäällikkö sanoi:
Kahta oik.puoleisinta painamalla pääset valikkoon, jossa M1...3 ja H1...3 arvoilla saat aseteltua missä lämpötilassa mikin noista vastuksista menee päälle ja pois 8)
AnttiT sanoi:
Hoho, ihan sama toimiiko toi pumppu vai ei mut kyl kesä sais jo tulla 8) Sullahan on ulkoinen anturi mittaamassa poistoilmaa?
HiTec sanoi:
Jeps, noi asetukset olen käyny jo muuttamassa, mutta noi vaikuttaa ainoastaan käyttöveteen. Äsken kävin kurkkaamassa niin siellä oli kaikki kolme vastusta taas käytössä ja varaajassa vesi 54,5 asteista, eli ei pitäisi mun asetuksilla olla vielä vastuksia ollenkaan päällä.
Tervehdys kaikille Ilpon "ystäville". Palstalla olen käynyt,mutta nyt innostuin kirjoittamaan. Murinaa kuunneltu 2,5 vuotta, eli kokemusta on Comfortista (CE65-9). Hyvin on toiminut ja säätämiset jääneet jo aika vähille. Hyvä peli, mutta kovat pakkaset ovat kompastuskivenä lähinnä tuon ilmanvaihdon määrän takia; riittävä pumppausvirta tuntuu vetona ja tuloilman lämmitys vie paljon energiaa.
Omasta mielestäni hyvä korjaus tuohon peruspakettiin oli ilmanvaihdon nopeuksien uudelleen säätäminen. Onko joku tehnyt samoin? Alkuperäisasetukset (jännitteet) ovat mielestäni aika karkeat. 1: kesällä poissaollessa, 2: sopiva vielä kohtuupakkasilla, 3,4: joskus kesällä kuumalla.
Totuushan on, että jos ilmanvaihto toimii ja on säädetty, niin esim.saunan jälkeen ei tehostusta tarvita. Siksi nuo tehokkaammat asennot tuntuivat turhilta.
Asetinkin jännitteet puhaltimelle näin: 1=100V (kuten ennenkin), 2=120V(uusi kovan pakkasen asento), 3=140V (alkuperäinen 2-asento), 4=huipputeho 230V. Nyt siis käytössä on edelleen tuo vanha ykkönen ja huippuasento nelonen.
Tämä toi lisää käyttökelpoisia asentoja. Käytän nyt asentoja 2 ja 3 säästä riippuen.
Riippuu tietysti putkistosta ja sen painehäviöstä, mutta meillä tuo 120V (2-asento) tuottaa n. 58l/s ilmavirran,mikä antaa jo aika hyvän pumpputehon,mutta ei tuo vetoa kovilla pakkasilla. 1,5 vuotta näin menty.
Ilmamääräkäppyrät näkeeILPOn ohjeissa. Siitä voi verrata IV-säädön pöytäkirjasta löytyvään kokonaisilmamäärään (millä asennolla tehty?) muita jännitearvojen antamia lukemia jne. Siinä on nuo välijännitteet näkyvissä. Käytännössä vaihto tehdään T-10:n sähkörasiassa, eli alareunan pellin takana. Sieltä muuntajalta abikoja voi siirrellä. Oikeastihan tämä on sitten tietysti sähkömiehen hommaa. Pumppu ohjautuu samasta, eli muita muutoksia ei tarvita, Ilpon puhallin seuraa perässä.
Mielestäni puhaltimen jännitteet pitäisi aina tehdä talokohtaisesti (putkistokohtaisesti), jos käytetään virtausmääristä riippuvaista PILPiä.
Muita tuunauksia noiden palstallakin kerrottujen vastusarvomuutosten lisäksi ei juuri ole tehty.
Ääni muuttui huomattavasti mukavammaksi sävyltään, kun täytti ILpon varaajan ympärillä olevat tyhjät kotelon nurkat kivivillalla. Teknisen tilanhan tämä tarvitsee, mutta nyt juuri ja juuri kuulee sopivasti ILPOn olevan hengissä seinän takana, mikä on ihan sopiva äänen taso minulle....
Kuulemiin
^ Vähä samaa olen poihtinut, tarvis tuon uuden 1:n eli 1,5 120v.
Teknisen vaatii, pääosin harkoilla ja ei juuri kuulu, 1 seinä avoinna ja tuon kun eristää niin ei kuulu varmaan juuri mitään. Ääni on tällehetkelläkin sopiva.
Hei
Tässä uusi lukija teidän PILP-palstalle. Jotain pitäis tehdä Comfortin kanssa, kun sähkölasku vaan kasvaa???
Apua on pyydetty useaan kertaan ILTOlta vaihtelevin tuloksin. Asumme Kuopiossa ja täällä ei ole asiantuntevaa huoltomiestä, joka voisi noita Comfortin säätöjä tarkistaa ja säätää uudestaan. Lohdullista on, että tällä palstalla on jo vuodesta 2006 ollut keskusteluja samoista aiheista ja ongelmista, joita meilläkin on ollut. Surullista on se, että ILTOlla ei ole vieläkään ratkaisua tai asiantuntevaa huoltoa näihin ongelmiin. Mitkä ovat maahantuojan vastuut ja kuluttajan oikeudet? Ainakaan meillä noihin luvattuihin tehokkuuksiin ja säästöihin ei olla päästy. Talo on 160 neliötä ja sähkönkulutus oli viimeksi 25.000kWh. Eli nähtävästi puhtaasti vastuksilla mennään, vaikka yritetty laittaa "automaattinen" säätö päälle ja muita konsteja kokeiltu. Kompura pamahti viime vuonna ja sen seurauksena ilmanvaihtoa lisättiin. Nyt pyörii sitten sisällä sukat jaloissa ja harakat lämpiää. Nähtävästi tämän ilmanvaihdon lisäyksen seurauksena sähkönkulutus nousi 5000kWh vuodessa. Nyt sähkölasku on jo sen verran korkea, että lopullisesti hermo menee. Onko Kuopion lähettyvillä ketään Comfortista tietävää henkilöä, joka voisi auttaa laitteen säädöissä? Täytyy pyytää näin yleisön kautta, koska maahantuojalta ei apua näytä saavan.
Jotkut ovat päässeet alhaisiin kulutuslukemiin, joten nähtävästi tämä laite voisi kuitenkin toimia tehokkaasti???
Siis apua kaivattaisiin Kuopion seudulla!
Japi sanoi:
Meillä 176m2 pysyy +22 lämpötilassa n. 15.000kWh vuotuisella sähkön kokonaiskulutuksella. Eli tuossa on mukana myös kaikki muukin sähkökulutus, töllöstä kiukaaseen ja kattolampusta hiustenkuivaajaan. Mielestäni aika kohtuullinen siis 4hlö taloudelle jossa 2 urheilevaa nuorta 8)
HiTec sanoi:
+ 10m3 kuivaa koivua
+ ilmalämpöpumppu
Japi sanoi:
Hei
Tervetuloa mukaan!
Millaisilla asetuksilla parhaillaan ajat Comfortia?
Lämpötilan pyynti, paluuveden pyynti, yötiputus, lkv prioriteetti?
Liitteenä omaakulutusta viimevuodelta, napattu Fortumin sivuilta. Joulukuu puuttuu vielä tuosta. Toukokuussa 2011 muutettu, siihen asti vastuksilla. Elokussa alettiin tekemään terassia, joten tossa on hiukan työkoneita taas mukana. Ei ihan mahdoton. Talo: 168m2 (132m2 + talli 27,5m2+ varasto 8,9m2 = 1krs.)
    18 KB · Lukukerrat: 569
ekis sanoi:
+ ilmalämpöpumppu
Puun määrästä en tiedä (ks. aiemmat keskustelut paska-lavoista, pesällinen räkämäntyä illassa), mutta tuo ILP on nyt viime syksyn investointi yrittää niistää tuota sähkölaskua. Sitä siis ei ollut vielä viime kesänä ja 12kk toteutunut oli 14.500kWh ennen tuota ILP:iä eikä viime talvena tallissakaan pidetty lämpöä päällä lainkaan 8)
Eli tuosta saadaankin sitten se "tavoite" = päästä tänä vuonna edes tuohon samaan kun on tallissa ILP pitämässä ylläpitoa +10 ja paskalavan räkämänty on vaihtunut pesälliseen kuivaa koivua ;D
Tervetuloa mukaan!
Kateellisena katson kulutuslukuja, olisi kiva päästä samaan!
Tälläisiä arvoja meillä:
Lämpötilan pyynti 21C. Paluuvedenpyynti 0C. Yötiputus -1C. LKV prioriteetti lattialämmitykseen. Hertzit muutettiin 55 >75.
Kiertovesi talvella nostettiin 70C, muuten mökki oli kylmä. Minimi paluuilma 26C. Pienemmällä asteilla lämmitys sammui, kun takkaa tai saunaa lämmitti.
Ongelmana luulisin olevan sen, että laite toimii vaan vastuksilla ja ilmanvaihto on suuri. Sitä piti suurentaa, koska muuten laite hälytti ylipaineesta ja kompura pamahti.
Täytyy varmaan seuraavaksi tutkia niitä vastusten L, M ja H lukuja? Nyt L 0C ja M 60C ja H 60C. Nämä ihmetyttää?
Mukautuva lämmönsäätö on pois päältä. Pitäiskö laittaa päälle? Viimeksi kokeiltaessa kompura sammui. Että silleen...
Kiitän etukäteen neuvoista.
Kyllä tuossa on asetukset näköjään "jotain" ihan muuta kuin default ja meillä mennään lähes 100% defaulteilla. Oiskohan tossa näpsää keinoa palauttaa laakista kaikki defaultit Smiley211006
Japi sanoi:
LKV prioriteetti lattialämmitykseen ? LKV prio on joko high, norm tai low.
Kiertovesi talvella nostettiin 70C ? Eikö kiertoveden korkein lämpötila ole vakio asetuksena toi 70c
Minimi paluuilma ? Mistä "paluuilmaa ?" on "säädetty" ?
Herzien muutoksia ei minusta kannata tehdä.
Ketähän "asiantuntija" on tehnyt näitä muutoksia.
Mahtaako kone olla oikein asennettu, jos ei vakiosäädöillä toimi. Meilläkin muuten tehdas säädöt, paitsi vastukset käyttöveden osalta.
Paskone sanoi:
Mun mielestä siellä on vielä joku prioriteetti vielä tolle valinnalle; lattia tai lkv. En enää tänään jaksa tekniseen köpötellä, kun ulkona on niin v*tun kylmä, mut huomenna voin tarkistaa. Tai joku toinen, kenellä pumppu on sisällä :)
Kiertoveden maksimi on juuri toi 70C. Onko sulla Japi muuten patterit vai lattialämmitys?
Mulla on tainnu kiertoon lähteä maksimissaan jotain 35C, eli ei tolla arvolla ole (ainakaan mulle) ollut merkitystä.
Uskon, että tossa on käynyt vaan typo, luulen et puhe on kuitenkin paluuvedestä, joka siis 26C. (?)
Noi L, M ja H tarkottaa sitä prioriteettiä, joka sulla on valittuna käyttöveden lämmittämiseen ja tätä itseasiassa tuolla aiemmin tarkoitinkin. Eli tolla L arvolla lkv lämpiää pelkällä kompuralla ja M arvolla sit ottaa vastukset käyttöön kompuran avuksi. H arvo sama, mutta ainoastaan, kun käyttöveden lämpötila 60C.
Tuolla aiemmin oli ohjeet juuri noihin M1, M2 ja M3 vastuksien arvoihin. Mulla huoltomiehet laitto noihin kaikkiin 60C ja aina kun käyttövettä käytettiin, lämmitettiin se heti kaikkien kolmen vastuksen ja kompuran avulla. Mulla meni Comfortin oman laskurin mukaan vastuksille tammikuussa n.400kw, josta siis arviolta 90% pelkkää lkv lämmitystä.
Tossa alla Pump:n viesti, noi arvot syötin omaankin koneeseen.
Pump sanoi:
Tässä alla on pumpun vakioarvot sekä itselläni käytössä olevat sähkövastusten raja-arvot sekä käyttämäni ohjelmat, joilla ILPO Comfort CE50/9+T-10 yhdistelmä on ainakin viime talven toiminut moitteettomasti.
Näitä arvoja pääsee säätämään painamalla nuoli alas + Enter yhtä aikaa kunnes sätövalikko aukeaa.
Parametri, vakio-arvo, käyttämäni muutettu arvo:
Lisä Lämmit step L1, 0.0 C, 0.0 C
-"- step L2, 0.0 C, 0.0 C
-"- step L3, 0.0 C, 0.0 C
-"- step M1, 44.0 C, 56.0 C
-"- step M2, 42.0 C, 53.0 C
-"- step M3, 40.0 C, 51.0 C
-"- step H1, 50.0 C, 60.0 C
-"- step H2, 48.0 C, 58.0 C
-"- step H3, 46.0 C, 56.0 C
(L1-3 arvot käytössä kun lkv prioriteetti on asetettu moodiin MATALA (Low), M1-3 arvot käytössä kun lkv prioriteetti on asetettu moodiin NORMAALI (Medium), H1-3 arvot käytössä kun lkv prioriteetti on asetettu moodiin SUURI (High))
Näillä raja-arvoilla olen sitten käyttänyt seuraavia ohjelmia:
- Käyttöveden prioriteetti MATALA keväällä, kesällä ja syksyllä (kun lämmintä enemmän kuin n. -10 C)
- Käyttöveden prioriteetti NORMAALI talvella (kun kylmempää kuin -10 C)
- Käyttöveden prioriteetti SUURI (satunnaisesti ja lähinnä varmuuden vuoksi kun suihkussa kävijöitä on yli 4 hlö parin tunnin sisällä, jottei lämmin vesi varmasti lopu yövierailtakaan kesken)
Lisäksi käyttöveden pyyntiarvona käytän aina 55 C.
Että sellaista...mitään takeita en anna tai muutenkaan ota vastuuta näistä, mutta itselläni on ainakin tuntunut pelittävän hyvin näillä säädöillä.
Kuulemma patteri-asetuksella toimisi joka tapauksessa paremmin ???
Mikäköhän kumman idea tuossa vastus-asetuksessa muka oikein on? Meillä vastuksia ei käytetä kuin kovimmilla pakkasilla muutaman kWh verran kun koko 4hlö popula on ensin käynyt aamusuihkussa - ja silti ei viimeiselläkään ole ollut puutetta lämpösestä vedestä vaikka sen prioriteettejakaan en ole muutellut 8)
HiTec sanoi:
Oliko niin, että sulla ei ole T-10 tuloilmakonetta, vaan reijät seinissä ?
Tuloilmakoneen vesipatteri vie tehoja käyttövedenlämmityksestä ja voi kestää pirun kauan LKV:n lämmetä tai jumittaa paikoillaan kun ei saavuta esim. 55c
HiTec sanoi:
Joo, Nyström käski vaihtamaan tohon patterimoodiin, vaikka ei niillä lämmittäisikään. Jotain se puheli, että reagoisi nopeammin, kuin lattiamoodi.
Jos sun pumppu käyttää vastuksia pitkän suihkuttelun jälkeen, täytyy sun prioriteetin sillon olla M eli normi. Ei se muuten vastuksia käytä. Toihan perustuu siihen, että talvella käytetään lkv lämmitykseen apuna vastuksia, että saadaa lämmitys mahdollisimman nopeasti takasin huoneistoon. Tai vaihtoehtosesti se lämmittää tota käyttövettä niin kauan kompuralla, että sun tupa ehtii jäähtymään ja tarvii siihen avuksi vastuksia. Tosin en kyllä sitäkään usko.
E: typo
Jep, ei ole koneellista tuloa vaan on räppänät seinissä :-\
Ja tuo vastusten käyttö on tosiaan ollut tuollain että se nostaa vastuksilla (ja kompuralla) käyttöveden nopeasti takaisin suihkujen jälkeen ja jatkaa sen jälkeen pelkällä kompuralla patterilämmitystä. Mutta kun noita yli -20 pakkasia ei täällä PK-seudulla kovin usein ole, niin eipä ole paljon meidän Comfortilla vastuskäyttöäkään :)
HiTec sanoi:
Osaatko sanoa kuinka paljon on pelkän kompuran vuosikulutus?
AnttiT sanoi:
Liitteenä alkuperäiset parametrit.
Mulla muuten samat arvot, mut minlämp. höyrystin on mulla -20 ku sulla näyttää olevan -15. Mulla siis menee -20 pakkaselle ja sitte kompura rupee tiputtaa tehoja, kunnes sulatus alkaa.
Hei taas Kuopiosta
Kiitos parametreista. Täytyy tsekata nämä omalta koneelta.
Meillä on lattialämmitys. Mikä pahasti näyttää poikkeavan muista on, että paluuvesi (F4) meillä on 0C.
LKV pririteetti on matala. Nuo L,M ja H näyttäisi olevan suht kohdallaan. Säädöt on tehnyt ihan maahantuojan miehet. Niitä muutettiin toiseen kertaan, kun ilmanvaihtoa piti lisätä. Nyt siis ilmaa riittää.
Kyllä siellä jossain oli se paluuilmansäätö, meillä 26C. Tätä kun nosti, niin ei ihan heti lämmitys sammu kun takkaa/saunaa lämmittää.
On tämän koneen kanssa saanut tehdä kohtuullisen paljon töitä, että talo on pysynyt lämpimänä. Nyt se on lämmittänyt hyvin, lukemista päätellen vastuksilla. Ei kuitenkaan hirvii hirveesti tekemään kokeiluja kun ulkona ollut 30C pakkasta. Meenaan kuitenkin päästä sähkönkulutuksessa alle 20.000kWh/vuosi. Olisiko se liikaa pyydetty tältä masinalta? Ei huono idea defaultien palautus ::)
Hyvää viikonloppua kaikille!
Japi sanoi:
Meillä 150 m2 lämmitettävää ja 14600 kwh alin ja 16400 kwh ylin sähkön kokonaiskulutus, eli alle 20000 kwh pitää päästä, jos on takka.
Paskone sanoi:
Ei mulla ole nuita alkuperäisiä parametreja itellä käytössä. Nuo on Swegonilta tulleet parametrilistaukset. hyvä olla tallessa niin voi tarvittaessa muuttaa sitten.
Japi sanoi:
Hei taas Kuopiosta
Ei sieltä taida minimi paluulämpöä löytyä. Tuohan tarkoittais sitä, että talossa pitäisi olla lämmintä 26'C. Laita alkuperäiset asetukset ja sen jälkeen teet seuraavia muutoksia.
Minimi paluuvesi 23-26'C,
lkv prioriteetti normaali -->Lisälämmitys M1-3 60'C tai portaittain, keväästä - syksyyn sitten matala, niin ei käytä vastuksia.
yölämpötila pudotus väh. -0,5'C --> jos 0'C niin ottaa heti vastuksia kun lämpötila tippuu alle pyynnin.
Ilmanvaihtoa ei kannata pitää turhan isolla, koska se syö sitä energiaa älyttömästi ja jäähdyttää samalla taloa. Itsellä ollut 2-nopeus, jolloin kenno kennon lämpö vaihdellut -15- -17'C. 1-asennossa kenno menee heti alle -20'C ja alkaa rajoittaa kompurasta otettavaa tehoa.
Lisäksi olen itse lisännyt kompuran minimi käyntiin muistaakseni 300s ja maksimi käyntiajaksi 70min, ennen kuin aloittaa sulatuksen. Tietyillä keleillä ja pyynneillä kompura kävi vain muutaman sekunnin.
Muutokset kannattaa tehdä rauhassa ja seurata miten mikäkin muutos vaikuttaa. Meillä oli kans ongelmia lämpötilan huojumisen kanssa ja se loppui kun laittoi tuon käyttöveden teon osittain vastuksille.
AnttiT sanoi:
Tuossa se suurin ongelma näissä säätöjen haussa onkin, takaisinkytkennän viive on varsin pitkä => ei oikein tahdo malttaa odottaa riittävän pitkään muutoksen todellista vaikutusta, vaan menee säätämään jo seuraavaa asiaa. Ja muuttuuhan ne kelitkin jo tuona pitkänä aikana mahd. jonkun verran, tässä viimepäivinä jopa 15 astetta päivässä on pakkanen kiristynyt / lauhtunut niin säädä tuossa sitten jotain :-\
Sinällään tulee kouluajat mieleen, automaatiotekniikan insinööri kun satun olemaan, miten mihinkin prosessiin haettiin niitä kunkin säätimen oikeita PID-arvoja jotta homma saatiin pyörimään kunnolla ;D
Ruvetaan säätämään pikku hiljaa asetuksia. On kyllä huomattu, että ei kannata hötkyillä muutoksien kanssa.
Hirveesti kiitos kaikille neuvoista ;) Pakkanenkin on hellittänyt, joten uskaltaa ruveta räpläämään konetta.
Tervehdys. Onko kukaan kokeillut tuota poissaolon aikaista lämpötilan laskua. Miten se toimii? Laskeeko kone vuorokausia asetuksesta alkaen? Onko luotettava? Poistuuko asetus mahdollisensähkökatkon aikana?
patanu sanoi:
En ole kokeillut tuota asetusta, enkä tiedä miten se tarkalleen toimii. Huoltomiehet asettivat mulle tuohon lämpötilanlaskuksi 0 astetta, ja sanoivat, ettei sitä kannata käyttää.
Perusteluina käyttivät sitä, kun pumppu päästää talon jäähtymään halutulle tasolle ja "loma" on loppumassa, yrittää pumppu nostaa lämpötilan takaisin oikealle tasolleen ja todennäköisesti tekee sen täydellä teholla, jolloin kulutus myös on huipussaan. Eli lopputulemana oli, kumpi on kannattavampaa, ylläpitää lämpöä vai nostaa sitä vimmatusti, ennen kuin loma loppuu.
Suurinpiirtein näin sen käyttämättä jättämistä perustelivat.
No tuossa tosiaan on 2 eri koulukuntaa, pudottaako poissaolon ajaksi vaiko eikö. Ja riippuu varmaan myös poissaolon pituudesta + rakenteiden varauskyvystä. Raskaat, paljon varaavat rakenteet kestää myös pidempään lämmittää takaisin => pitää olla aika pitkä poissaolo jotta homma enää kannattaa - edes teoriassa :-\
Omakohtaisesti tällä hetkellä asustelen yksin hiihtoloma-leskenä ja kyllä vain, puurunkoisessa talossa on lämpöjä pudotettu. Itselleni kun ei ole mikään ongelma laittaa sitä villapaitaa päälle vs. että laittaisin patteria kovemmalle. Ja muutenkin ihan kokeilu-mielellä tuota olen nyt testaamassa säästääkö tuossa oikeasti sähkölaskussa yhtään mitään. Toki hommaa vääristää melkoisesti jo sekin että suihkun käyttäjiäkin on tällä hetkellä vähempi, joten lämpimän vedenkin tarve on selvästi pienempi. Eli mitään hard facts tästä nyt ei kuitenkaan varmaan saa Smiley211006
Moro
Onkos täällä sellaisia, jotka tuntisi tuon comfortin sielunelämää tarkemmin...
Meillä meni ko. rotisko vikatilaan poistolämpötilan takia. Korjasin sen vaihtamalla koneen sisäisen huoneanturin poiston kylmälle puolelle ja kytkin sen anturin oikeaan paikkaan piirikortilla. (Olen rakennusaikana laittanut kanavaan ylimääräisen huoneanturin ennen saunan haaraa, siksi oli ylimääräinen anturi)
Anturi näytti olevan samoilla spekseillä ja kone lähti ko. operaation jälkeen taas toimimaan normaalisti. Ainoaksi ongelmaksi jäi vaihdetun anturin kiinnittäminen poistokennon kylkeen, koska oletan alkup. anturin olevan siinä kiinni. En saanut mahtumaan ilman väkivaltaa kiilan muotoista peltiä pois välistä mitenkään. Pelti ottaa kiinni kylmäpuolen kupariputkiin. Onko vinkkejä, miten tuon ratkaisisi? Joka tapauksessa pitänee tilata noita antureita repullinen valmiiksi :) Tietääkö kukaan tuon anturin oikeaa mallia / tyyppiä?
Meillä tuo anturi on parilla niparilla kiinni suodattimen ritilän alapinnassa 8)
Mistäs muuten noita antureita tilailet? Itse olen yrittänyt tilata huoneanturia niin Swegonilta kuin parilta asennusfirmaltakin, mutta ei niin ei. Puhelin huutaa jatkuvaa varattua, yhteydenottopyyntöihin ei vastata ja tilauslomakkeetkin katoavat ilmeisesti bittiavaruuteen :-\
HiTec sanoi:
Tuon anturin juuri irroitin ja siirsin sinne kylmälle puolelle... nyt vaan tarttis saada jostain muutama anturi jo ihan varuiksi. Tuskin se mikään ilton spesiaali on, vaan ihan perus anturi.
konitohtori sanoi:
Öö... Nyt iso pyörä sutii, sorry :-[
Comforthan pyrkii pitämään tuon mittauksen kohteen tasaisesti esim. +22 lämpötilassa. Eli jos anturi on alkup. paikallaan, niin kone pyrkii pitämään poistoilman lämpötilan vakoina = talon keskimääräinen lämpötila on vakio. Keskimäärin tarkoitan että jossain huoneessa voi olla kylmempi ja toisessa lämpöisempi, riippuen mihin asentoon huonetermarit on käännetty 8)
Vaan mikä on tuo tarkoittamasi "kylmäpuoli" ??? Omassa Comfortissani on vain koneellinen poistoilma, joten siinä kylmäpuoli = jäteilma, joka kompuran päällä ollessa usein on pakkasella ja sulatusten aikana lähes 20 astetta plussalla. Nyt jos anturi sijaitsee tuossa ilmavirrassa, niin voi Comfort "hieman" olla pihalla missä oikein mennään Smiley211005
HiTec sanoi:
Minun tapauksessa se suodattimen kohdalla ritilässä oleva anturi on todellakin ylimääräinen, koska olen rakennusvaiheessa asentanut poistoilmakanavaan ennen saunasta tulevaa poistohaaraa erillisen lämpöanturin, joka on kytketty tuon paikalle koneessa. Siitä kun otin kannen auki, niin päättelin juuri tuon olevan se anturi, joka on ohitettu. Se näytti päällisin puolin samalta kuin vioittunut anturi, niin kokeilin vaihtaa sen "ylimääräisen" anturin sine vioittuneen paikalle... jne.
Eli anturit ovat vaihtaneet paikkaa niin fyysisesti koneessa kuin kytkentöjensäkin osalta. :)
Kylmällä puolella tarkoitan sitä, joka on kennon ulkopuolella. eli anturi, joka mittaa koneesta katolle menevän lämpötilan. Minun tapauksessani koneesta ei puutu yhtäkään anturia, koska ei se voi toimiakaan ilman kaikkia antureita. Menikö nyt perille? ;)
Ookke, homma handussa ;D
Itsellä siis ei vielä ole tuota toista sisäilman anturia = pitää tulla toimeen tuolla yhdellä, ritilään kiinnitetyllä :-\ Ja nyt kun halusin pitää yläkerrassa hieman viileämpää, eikä siellä ole Comfortin käskyttämiä pattereita, niin tuo mokomahan pukkasi alakertaan lämpöä niin että varmasti riitti jotta sai tuon poistoilma-mittauksensa taas kohilleen. Yläkerrassakin kun pitää ilman vaihtua = sielläkin on poistoilmaventtiilit => yläkerrasta +20 ja alakerrasta +24 asteista ilmaa kun vedetään Comfortille, niin onhen se keskiarvo sen halutut +22, eikös ;D
Otin sitten tuon anturin irti ritilästä ja nyppäsin johdosta löysät pois => sain anturin nätisti Comfortin ulkopuolelle. Nyt se siis huolehtii että KHH on tasaisesti tuon +22 :D No hiukka patteriventtiilien säätöä huoneissa ja tasapaino on löydetty. Nyt yläkerrassa voi olla kuin viileää tahansa ja silti alakerta pysyy nätisti +22. Tällä hetkellä yläkerrassa on +18 "lomalämmöt" päällä ja silti alakerta on yhä tasaiset +22 8)
Ainoa mutti on kun tuolta KHH ulko-ovesta kohta ruvetaan taas kulkemaan, niin miten Comfort tuosta pillatuu kun mittaus laskee varsin nopeasti, KHH:n ilman jäähtyessä jos ulkona on esim. -10 ja ulko-ovi auki Smiley211006 Siksi tuota toista anturia olenkin yrittänyt metsästää että saisi sen siirrettyä esim. keittiöön ja nän se olisi immuuni niin saunalle, KHH:n ulko-ovelle kuin yläkerrallekin 8)
