ILTO Comfort CE50 enemmän kuin lämpöpumppu?
Vs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?
HiTec sanoi:
Ainoa mutti on kun tuolta KHH ulko-ovesta kohta ruvetaan taas kulkemaan, niin miten Comfort tuosta pillatuu kun mittaus laskee varsin nopeasti, KHH:n ilman jäähtyessä jos ulkona on esim. -10 ja ulko-ovi auki Smiley211006 Siksi tuota toista anturia olenkin yrittänyt metsästää että saisi sen siirrettyä esim. keittiöön ja nän se olisi immuuni niin saunalle, KHH:n ulko-ovelle kuin yläkerrallekin 8)
Ja keittiössä ei sitte parane keittää, käyttää uunia jne. ettei anturi saa virheellistä tietoa. ;D
Minusta paras paikka tosiaan olis poistoputkessa ennen saunan poistoa. Itellä alkuperäisessä paikassa ja toimii kyllä ku käyttää minimi paluulämpöä. Meilläkään ei ole jäteilmakanavassa mitään anturia. Mitä sillä lämpötilatiedolla tekee, mihin kone sitä tietoa tarvitsee ?
Paskone sanoi:
Kaikissa koneissa on siellä jäteilmapuolella anturi, joka mittaa sen kennon lämpötilaa -> ettei mene liian kylmäksi. Se minulla juuri hajosikin ja kone meni vikatilaan.
konitohtori sanoi:
Sorry. Sekoilin. Niinpä onkin. Mutta ei varsinaisesti kanavassa. Ja arvo on näytöllä C höyrystinlämpötila, eikö.
Paskone sanoi:
Jep, kone pyrkii pitämään kennon yli -20C lämopötilassa, eikä päästä sitä tuon alle. Varmaan jollain asetuksella tuotakin voisi puukottaa, mutta se saatta käydä kompuran keston päälle.
konitohtori sanoi:
Löytyy asetuksista kyllä ko. kohta ja uudemmassa tehdasasetuksessa on vissiin arvona -15c
HiTec sanoi:
Ookke, homma handussa ;D
Itsellä siis ei vielä ole tuota toista sisäilman anturia = pitää tulla toimeen tuolla yhdellä, ritilään kiinnitetyllä :-\ Ja nyt kun halusin pitää yläkerrassa hieman viileämpää, eikä siellä ole Comfortin käskyttämiä pattereita, niin tuo mokomahan pukkasi alakertaan lämpöä niin että varmasti riitti jotta sai tuon poistoilma-mittauksensa taas kohilleen. Yläkerrassakin kun pitää ilman vaihtua = sielläkin on poistoilmaventtiilit => yläkerrasta +20 ja alakerrasta +24 asteista ilmaa kun vedetään Comfortille, niin onhen se keskiarvo sen halutut +22, eikös ;D
Otin sitten tuon anturin irti ritilästä ja nyppäsin johdosta löysät pois => sain anturin nätisti Comfortin ulkopuolelle. Nyt se siis huolehtii että KHH on tasaisesti tuon +22 :D No hiukka patteriventtiilien säätöä huoneissa ja tasapaino on löydetty. Nyt yläkerrassa voi olla kuin viileää tahansa ja silti alakerta pysyy nätisti +22. Tällä hetkellä yläkerrassa on +18 "lomalämmöt" päällä ja silti alakerta on yhä tasaiset +22 8)
Itellä on tuo anturi ulko-oven vieressä eikä siinä paikassa ole ollut ongelmaa vaikka ovea käytetään myös pakkasella. ;D
Täällä olen tullut siihen tulokseen että toi vekotin toimii ilman mitään anturikikkailuja aivan tarpeeksi hyvin. Joskus saunomisen jälkeen tuntui että tippui lämmöt hieman
kun myös pakkanen kiristyi samalla. Kun en ole lähtenyt "säätämään" 1:lle tai 3-4:lle ilmastointia niin homma näyttää pelaavan talvellakin.
Kolme kuukautta tätä vuotta takana, katotaan jos huhtikuu olisi jo alle tonnin kuu.
Tammikuu:1676kwh
Helmikuu: 1798kwh
Maaliskuu:1270kwh
Muutin lkv prioriteetin kuunvaihteessa takaisin matalaksi, eli nyt on vastuskäyttö kokonaan pois. ILPpi ollut pois päältä koko maaliskuun eli pelkällä Comfortilla menty.
Tossa vielä viimevuoden kulutukset Fortumin sivuilta. Toukokuussa muutettu. Syksyllä taas työkoneita mukana, mutta esim saunaa ei ollenkaan. Saunan sain valmiiksi vasta tammikuussa :'(
    20,7 KB · Lukukerrat: 683
Hiiripäällikkö sanoi:
Tammikuu:1676kwh
Helmikuu: 1798kwh
Maaliskuu:1270kwh
Noin, huhtikuu meni karvan alle tonnin. Mittatarkkuus nyt on mitä on, mut kuitenkin :)
Huhtikuu: 978kwh
Huhtikuu: 978kwh
Vähällä kyllä menee. Meillä tuplat tuohon viime kuulta. Katsoin noita sun kesän kulutuksia ja silloinki meillä menee tuplasti enemmän. ???
Lisäksi häiritsee tuo lämpötilan vaihtelu sisällä kun huopaa 2'C:een välillä. Eli ajaa lattian lämpimäksi ja sitten kylmäksi ja lämpimäksi ja kylmäksi... ???
Ja silloin kun lähtee lämmittämään niin mennään täydellä teholla vaikkei varmasti tarvitsisi ajaa tuolla, jos tuon huopaamisen saisi pois. :'(
Kyllä mulla tuohon koneen toimivuuden parantamiseen keinot löytyisi, mutta tarvitsisi sponsorin, joka kustantaisi laitteet tuohon ;D.
Joo, oon ollu ihan positiivisesti yllättynyt, että sillä pääsee nöinkin pienellä. Uusi vuosiennuste tuli Fortumilta ja se oli reilu 12k. :D
Meneekö sulla ihan kompuran voimalla jo tähän aikaan vuodesta vai vieläkö se hakee tuon lämpötilan huopaamisen seurauksena apua vastuksilta? (yölämpötilan arvoa tarkoitan tällä)
Mulla tuntuu lämpötila pysyvän parhaillaan koko ajan yli halutun (pyynti 20,5, mitattu 21-21,5) ja paluuveden pyynti taitaa ohjailla tuota lämmitystarvetta pääasiassa.
Mitä lähtisit tuolle tekemään ensisijaisesti? Itse ainakin kaipaisin mahdollisuutta lisätä ulkolämpötila-anturi tai muu tapa, jolla pumppu reagoisi nopeammin ilman vaihteluihin. Meilläkin tuppaa lämpö laskemaan noina aamuina pari astetta normaalista, jos yöllä on käyty äkisti nolla pinnassa.
Tossa talvella mietin sitä, että olisiko tuosta vehkeestä mahdollista napata kokonaan muutama vastus OFF asentoon, jolloin voisi rohkeammin antaa sen käyttää vastuksia. Meillähän tosiaan pumppu teki niin, että räppäsi kaikki kolme vastusta kerta laakista päälle, jolloin kulutus on jotain ihan homoa. :-X Pelkkä kompura näyttäisi meillä pääsevän johonkin 28-29 asteeseen ja vastuksilla sit yli 30. Yhden vastuksen ja kompuran kombolla uskoisin jo kiertoon saatavan inan enemmän lämmintä. Jos näin sais hiukan kukkaroa raottamalla hiukan viel mukavuutta lisää. :)
No niin tulihan se ensimmäinen vika. Kylmäaine vaje hälytys, kuittasin vianetsintä kaavion ohjeiden mukaan. Vika uusiutunut 2 kertaa. Kun kompuran laittaa päälle, niin kenno kuitenkin viilenee.
Onko vastaavanlaista esiintynyt muilla?
Ei oo tullu tuollaista. Kuumakaasusta tuli mulle ne herjat.
Muistaakseni rakennusaikaisella käytöllä tuli myös tuota samaa ilmoitusta. Siitä oli mielestäni maininta ohjeessakin.
Soititko jo Iltolle ja kysyit neuvoa?
Joo, rakennus aikasella käytöllä antaa sen herjan kun kompurakytketään pois käytöstä.
Antoi viimesyksynä saman hälytyksen, mutta sain kuitattua pois ohjeiden mukaan eikä uusiutunut. Katsoin pumpun maahantuojan sivuilta valtuutetun huoltoliikkeen ja soitin kaverille, tulee huomenna katsomaan.
Sen verran availin konetta, että katsoin suodattimet ja kylmäaine piirintarkatuslasia. Laitoin kompuran päälle eikä laisissa näkynyt mitään eloa, edes kuplia. Kenno kuitenkin jäähtyi aluksi, kierroksiin nähden ehkä normaalia enemmän, mutta puolen tunnin sisällä tehoa alkoi hävitä. Kompuran äänikin vaikutti erilaiselta.
Jos joutuu kompuran tai kennon vaihtamaan, niin vaikuttaa aika suuri töiseltä? Kone on nyt ollut käytössä 4 ½ vuotta.
Kävikö huoltomies katsomassa konetta? Mikä oli tuomio?
Huolto kävi paikalla, lisättiin kylmäainetta. Vika siirtyi kompressori hälyytykseksi eikä kuittaannu, kenno ei jäähdy.
Ei kuulemma muutenkaan kovin terve ääni lähtenyt kompurasta. Menee kompura vaihtoon.
MikkoT sanoi:
Mitä maksoi? Saako tuon vakuutukseen?
Huollon mukaan pitäisi mennä vakuutukseen, eikä vaakuutusyhtiöstäkään asiaa vielä tyrmätty kun tein vahinkoilmoituksen.
Odottelen remontin kustannusarviota vielä.
Esilämmitys tuloilmaan olisi tarkoitus laittaa, jos/kun löytyy pätäkkää ja tekijä sille. Ulkolämpötilan mukaan säätyvä menovesi. Lämmityspiiriin tehokkaampi pumppu, jolloin saadaan lattian dt pienemmäksi. Sitten voisi vielä rakentaa samantapaisen ilman kierrätys systeemin kuin valmetin kotilämmössä. Tuossapa nuita ideoita olis.
Jos joku haluaa sponssata mulle nuo LVI-tarvikkeet, niin mie hommaan nuo säätölaitteet ja tehen ohjelman. ;D
AnttiT sanoi:
Eikös tossa T-10 vehkeessä ole tuloilman esilämmitys niin vesikierrolla kuin sähköllä ? Ainakin meillä on. Sitte meillä on suntti (johon saa ulkolämpötila anturin säätämään) ja toinen kiertovesipumppu josta saa säädettyä muun talon märkätilojen lisäksi.
Paskone sanoi:
Toi on vaan siitä huono, että vaikka suntti rupeisi kuinka lisäämään lämpöä kiertoon ei pumppu sitä kuitenkaan tajua luovuttaa, jos sen mittauksen mukaan tuvassa on vielä tarpeen lämmin. Eli pitäisi saada Comfortti itse reagoimaan ulkolämpötilaan ja muuttamaan veden lämpöä tarpeen mukaan.
Tietysti, jos laittaaa pyynniksi Comfortille niin korkean arvon, että pumppu työntää lämmintä koko ajan kiertoon ja antaa suntin hoitaa lämmön säätelyn.
Niin totta. Pitäis laittaa käyttövesi kiertoon, niin ois aina meno 55-60c ja suntti/termarit hoitais säädön.
Paskone sanoi:
Tuossa ei ole suoranaista esilämmitystä vaan vesipatteri on lämmitys ja tuo sähköpatteri käytännössä estää tuloilman laskemasta haluttua asetusarvoa alemmas. Tehdasasetus tuolla sähkölle on 10'C:sta. Jotta sähköpatterin voisi laskea esilämmitykseksi niin sen säätävä termostaatti tulisi asentaa ennen vesipatteria.
Raitisilman lämpö on tarkoitus nostaa niin korkeaksi kuin mahdollista, jotta saan apuja tuohon tuloilman lämmittämiseen ja samalla se auttaa koko talon lämmityksessä.
AnttiT sanoi:
Ensin lämmitetään raitisilma ja sitte tuloilma ? Millä energialla ajattelit lämmittää tuloilman "niin korkeaksi kuin mahdollista" ? Varmaan hirveen energiatehokasta. Tuloilmalla ei mielestäni kuulu lämmittää taloa. 17-19c on mielestäni riittävä. Muuten ilma on tunkkaista, ei raikasta.
Meillä tuloilman vesipatterin termostaatti ollu korkeintaan talvella 3:lla, kesällä 1:llä. Jos tuloilma saadaan vaikka 30c, tarviiko muuta lämmitystä enää mihinkään.
Paskone sanoi:
Itellä myös termostaatti 3:lla ja tuloilman lämpö kovilla pakkasilla 10'C eli menee vastuksella. Tuossa tilanteessahan ilmalla myös turhaan jäähdytetään kämppää. Eli tavoite on päästä tuohon min. 17'C:een ja saada vielä lisäenergiaa lattian lämmitykseen ilman vastuksia.
AnttiT sanoi:
Avaa termostaatti kokonaan ja pidä paluulämpöä päällä.
AnttiT sanoi:
Ja mitähän tämä auttaa asiaan???
Eikö tuloilma silloin ole lämpimämpää, ettei kämppä jäähdy niin paljon. Verottaa tietysti vähän lattialämpöä. Ja paluulämpö päällä koko ajan ettei kone pääse huilaamaan. Ilman vastuksia pohjoisessa tuskin tulee toimeen ollenkaan. Ei riitä kompurassa tehot. Täällä etelässä Ilpo+T10 riittävä paketti ja takka tuo säästöä sähkölaskuun.
Ois kiva tietää tarkemmin suunnittelemasi lisäratkaisu ongelmien poistoon. Jos et halua käyttää vastuksia, millä tosiaan ajattelit esim. lämmittää raitisilman ?? Tuskin ne osat niin kalliita ovat että toteutus jää tekemättä. Säätölaitteista ja ohjelmasta sulla tuntuu olevan selvä kuva.
Paskone sanoi:
Ei se tuolleen pelaa. Jos termostaatti 3:lla ja pyynti silloin n. 17'C. Kun tuloilma alle tuon termostaatti aukaisee itsensä kokonaan. Pumppu myös käy kokoajan poislukien sulatukset kovalla pakkasella, eli tuosta paluulämmön nostostakaan ei ole hyötyä.
Tuloilman esilämmitys toteutetaan maapiirillä ja patterilla. Lisäksi tarkoitus rakentaa säätyvä ilmankierrätys systeemi. Tähän hiilidioksidi ja kosteusanturi ohjaus, eli ilmanlaadunkaan ei pitäisi kärsiä.
AnttiT sanoi:
Eikö ois helpompi hankkia maalämpökone sekä lämpökaivo ja tunkea Ilpo suohon ?
AnttiT sanoi:
T-10 ohjeessa sanotaan "Vesipatterin termostaatti avautuu täysin, jos veden lämpötila on alle 10c"
Paskone sanoi:
Miksi siis on haittaa vaikka termostaatti on auki koko ajan.
Ei ole tarkoitus kuitenkaan sinne tuloilmaan yli +20'C pukata, vaan juuri tuo 17-19'C. kylmällä ilmalla tuloilma tippuu 10'C:een vaikka termostaatti on kuinka auki, eli tuota pyrin eliminoimaan ja samalla saamaan lattiaan enemmän tehoa.
Maalämpöpumpun kyllä laittaisin jos joku tuon lunastaisi pois kohtuullista korvausta vastaan.
AnttiT sanoi:
Tuosta olemme yhtä mieltä.
Moi!
Täällä on asuttu nyt uudessa talossa jonkun verran yli vuosi.
Koneena on Ilpo 50/9. Alkuun oli jos jonkinlaista säätöä laitteen kanssa. Ja vesipumppukin siitä poksahti ensimmäisenä vuonna. Mutta nyt kun olen päässyt hieman sinuiksi laitteen toiminnan kanssa niin olen siihen erittäin tyytyväinen! Kunhan se jatkaa toimintaa samaan malliin jatkossakin...
Ongelmahan on monilla se että laitetta ei ole toimitettu asennettuna ja kunnollisen käyttöopastuksen kera (itsellä sama homma). Nyt porukka joutuu etsimään tietoa netistä ja tälläkin palstalla tulee jos jonkinmoista ohjetta. Osa hyviä ja osa erittäin huonoja! Sitten kun laitetta käytettään "väärillä" asetuksilla tai jos se on alkujäänkin asennettu vääränlaiseen kohteeseen niin kone on tietty paska?!
Meidän talo on yksikerroksinen puutalo (tehty pitkästä) 148,5m2 + 30m2 lämmintä varasto/teknistä tilaa. Huonekorkeus normaali 2,60m. Rakenteet ovat nykyajan määräysten mukaiset (vastaa kastellitalon rakenteita). Mihinkään ei ole laitettu "ekstra" eristeitä eikä talon tiiveyteen ole normaalia enempää panostettu. Paikka Hämeenkyrö, Pirkanmaa.
Perheessä on kaksi pientä lasta, kaksi koiraa ja kaksi aikuista. Sähkönkäytössä ei pihistellä vaan eletään normaalia elämää jossa tv (vanha plasma) on päällä kaikki illat ja pesukoneet jyllää päivittäin. asunnossa on tiilerin funkkis Lauri takka ja puusauna. Takkaa polteltiin talvella päivittäin.
Sähkökulutuslukemia:
2011
Huh Touk Kesä Hein Elo Syys Loka Marras Joulu
1209 1186 761 763 772 854 1146 1252 1768
2012
Tammi Helmi Maalis
1760 1822 1804
yhteensä 15097kwh vuosi
Tähän olen erittäin tyytyväinen. Noista kulutuksista kun pystyy vielä pudottamaan.
Alkuun oli asetuksissa ongelmia ja esim. fiksu putkimies oli laittanut T-10 termostaatin täysille ym, pientä kivaa...
Alkuun stressasin kanssa tuosta anturasta ym. Mutta ensimmäisen kokonaisen talven jälkeen koen että mitään sisäanturoita ei tarvita. Jos veden paluulämpötila on esim. 25 niin kämppä ei pääse viilenemään edes pitkähkön saunomisen jälkeen! Ainakaan meillä. Itseasiassa saunominen lämmittää meillä taloa sen verran että saunomisen jälkeen koko asunto on lämpimämpi pitkään yöhön asti.
Kovilla pakkasilla huomasin että Ilto saattaa "jumittua" lämmittämään vettä pelkällä kompuralla ja tällöin kämppä saattaa viilentyä. Eli yli 10 asteen pakkasilla käytin asetuksia niin että vesi alkaa lämpiämään heti vastuksilla. Maaliskuussa muutin veden prioriteetit matalaksi ja lämmintä vettä riittää koko perheelle. Lämpötilapyyntinä on ollut 21.5 ja "yölämmön tiputus" 1-1,5 astetta. Sisälämpötila kämpässä on ollut noin 20,5-22 astetta koko ajan.
Itse saattaisin valita saman koneen myös seuraavaan talooni! Ainakaan maalämpöä porakaivolla en koe järkeväksi hankinnaksi pienehköön taloon, mutta se on vain minun mielipide.
Kaveri pystyi samankokoisessa uudessa talossa maalämmöllä kuluttamaan kahden aikuisen kesken yli 18000kwh vuodessa. Eli onko maalämpö sitten paska vaihtoehto? EI ole! On vain monenlaisia käyttäjiä ja erillaisia kohteita.
Tammikuu:1676kwh
Helmikuu: 1798kwh
Maaliskuu:1270kwh
Huhtikuu: 978kwh
Toukokuu: 668kwh
Viimevuoden kesäkuu oli muistaakseni jotain alle 400kwh:n, katotaan mihin tää vuosi asettuu. Yksi pieni pää kuitenkin taloudessa taas enemmän.
Olisi kiva kuulla, kuinka pieneen kulutukseen PILPillä tarttis päästä, jotta siitä voisi sanoa, että menee pienellä.
E: Tossa vielä talon speksit;
Talo: 168m2 (132m2 + talli 27,5m2+ varasto 8,9m2 = 1krs.) Täyslämmintä kaikki.
Tilavuus: 510m3
Lunttasin ton tilavuuden jostain kuvasta, joka oli koneella. Huonekorkeudet makkareissa ja pesutiloissa 2,6m. Muutoin 3m + olkkarin vinosisäkatto.
Toukokuu: 668kwh
Tilavuus: 510m3
Hyviä lukuja! Todella pienellä mennään siellä.
Jos Suomessa kovat pakkaset jatkuisi vaikka 5-7kuukautta niin eihän tää pilppi siinä tapauksessa olisi hyvä valinta. Mutta kun kovia pakkasia (-10 astetta tai enemmän) ei ole kuin max kolme kuukautta. Ja niistäkin on osa päivistä 0-5asteisia. Vaikea on esim. maalämmön kiriä hintaansa takaisin noissa muutamassa kuukaudessa...
Jos nyt rakentaisin samankokoista taloa niin pähkäilisin ehkä jonkun vielä edullisemman lämmitysmuodon kanssa tai valitsisin jonkun pilpin...
Huomasin kanssa talvella tuon! Eli välillä esim. vettä lämmitettäessä kaikki kolme vastusta napsahti päälle ja kone puski veden lämpimäksi asti kolmen vastuksen voimin (vaikka asetuksien arvot ovatkin asteittain asetettu). Tällöin myös itse pumppu käy vajaalla teholla. Keksitkö tähän jotain ratkaisua? Onko kenties koneeseen joku päivitys olemassa, tuskin...
AnttiT sanoi:
Siis kompura käy noin puolilla tehoilla kun sähkövastukset on päälle. Joku viisaampi osannee kertoa syyn...
Tammikuu:1676kwh
Helmikuu: 1798kwh
Maaliskuu:1270kwh
Huhtikuu: 978kwh
Toukokuu: 668kwh
Kesäkuu: 580kwh
Heinäkuu: 567kwh
Kuluva vuosi näyttää tähän mennessä tältä, ihan ok. Viime kesänä tosiaan mentiin kesä -ja heinäkuu alle 400, mutta sillon ei kukaan ollut kotonakaan. Nyt vaimo on lasten kanssa päivät kotona niin siitä varmaan tulee nopsaan toi parisataa plussaa. Muita muutoksia ei mielestäni ole, ILPillä on viilennelty silloin tällöin. Ihan kuin viime vuonnakin.
