pökö sanoi:Reippaasti reklamaatiota tekemään kuluttaja-asiamiehen tukemana. Eikös tuo komfortti kutenkin ole maksanut aika pitkän pennin.
Tuo ei todellakaan riitä varmistamaan, etteikö termostaatti joskus jumittaisi, vaikka naksutuskokeen läpäisikin. Itsellä on käytössä oleva (kylläkin vaaraton) esimerkki termostaatista, joka ajoittain jumiutuu johtavaksi (napautus vaikkapa pienen ruuvimeisselin kahvapäällä riittää vapauttamaan termostaatin). Vaikka sähkövastus on kaikista kuormista vähiten herkkä jumittamaan kärjet (kapasitiivinen kuorma kuten melkein mikä hyvänsä elektroniikan teholähde tai vaihesiirtokompensaatiokondensaattorilla varustettu sähkömoottori tai muu induktori taas on pahin mahdollinen).JK sanoi:Swegonin huoltoukko kävi katsomassa T10ä mutta ei löytänyt siitä mitään vikaa. Ukko ruuvaili vaan yli-lämpötermostaatteja ja kuunteli että ne naksahtava. Ilmeisesti tuo naksauttelu riittää varmistamaan asian että kone on kunnossa.
Mulle jäi kyllä mielikuva että laite ei ihan oikein toiminut. Vai kuuluuko sen jossain tietyssä moodissa syttyä tuleenEspejot sanoi:Vaikea tehdä reklamaatiota jos laite on korjauttu ja toimivaksi todettu.... vai jäikö jotakin korjaamatta?
. Tutulla on tuollainen kone ja se on workkinut hyvin ja tyytyväisiä on oltu.pökö sanoi:Mulle jäi kyllä mielikuva että laite ei ihan oikein toiminut. Vai kuuluuko sen jossain tietyssä moodissa syttyä tuleen![]()
Espejot sanoi:Tutulla alkoi näyttää hälyä joka viittaa kylmäaine vuotoon. Ei ole vielä otettu yhteyttää "maahantuojaan" tms...
masa73 sanoi:Selviskös hälytyksen syy? Oliko kyseessä todellinen vuoto?
Meillä on samanlainen ongelma. Kone antaa "kylmäaine vähissä hälytystä". Kylmäaine vaihdettiin&täytettiin reilu kuukausi sitten. Huoltomiehen mukaan kylmäaiheen määrä oli todella pieni. Mitään vuotoa tai mitää muutakaan merkkiä vuodosta ei kuitenkaan löytynyt. Pari päivää sitten tuli taas sama hälytys. Aukaisin koneen ja tarkastuslasista näki, että kylmäaineen taso on laskenut selvästiTarkastuslasin alupuolella olevassa metallikaukalossa näkyy kuivunutta virhetävää aihetta (oletettavasti kylmäainetta). Nyt vaan sitten pitäisi löytää vuotokohta.
Onko ideoita miten tota vuotokohtaa kannattais metsästää? Kiitos!
Pumppu (CE-50) ostettu 2008 keväällä Iltolta. Mites tää huolto/tukikuvio oikein menee, nyt kun tämä pumppu ei ole enää Ilton valikoimissa. Tästä ketjusta saa sellaisen käsityksen, että Scanofficeja ei ilton aikaiset ongelmakoneet kiinnosta. Mutta eikös Ilton pitäisi taata huolto ja/tai varaosien saatavuus? Ei kai näin kallista pumppua voi vaan myydä asiakkaalla ja kertoa parin vuoden päästä, että ei meitä enää kiinnosta tää? Vai siirtyykö vastuut jotekin Scanofficelle?
Alkaa olla mitta täynnä tähän pomppuun. Niin monen ongelman kanssa on tullut tässä vuosien mittaan painittua.
Mitä sieltä tarkastuslasista pitäis näkyä ? Mulla ei näy lasissa mitään, kone ei kyllä hälytäkkään mitään. Höyrystinlämpötila menee pakkasen puolelle.masa73 sanoi:Aukaisin koneen ja tarkastuslasista näki, että kylmäaineen taso on laskenut selvästiTarkastuslasin alupuolella olevassa metallikaukalossa näkyy kuivunutta virhetävää aihetta (oletettavasti kylmäainetta).
JH sanoi:Mahtava foorumi!
Olisi kyssäri. Comfort ce60 ja T-10 paketti kotona, mut T-10 puhallintasolla 1 tulee "ylipaine, kuuma kaasu" -häiriöilmoitus. Kun littaa puhallintehon 2:lle niin ei ongelmia, mutta puhaltaa sisälle vähän liikaa ilmaa ja humisee...
Olisiko kikkaa miten 1 puhallintasolla saisi comfortin pysymään aisoissa? (kesällä 1 taso toimii)
Kerro ihmeessä, jos ko anturin jostain löydät tai tietoa millainen anturi on malliltaan, arvoiltaan.arajamak sanoi:Tervehdys,
Oman pumpun lämpötila C alkoi näyttämään viivaa (Hälytys Anturivika poistoilma). Kytkentäkortin johtoja olen jo heilutellut, mutta ei ole auttanut. Kone on toiminut vuodesta 2008 asti ihan kohtalaisesti, pikkuvikoja helppo korjata.
Nyt siis kyseinen anturi hakusessa onko kenelläkään kokemusta mistä saisi ja millainen on vaihtaa?
-- EDIT --
Odottelen anturin tietoja vielä Swegon Iltolta, mutta avasin tuon poistoilmapuolen itse viikonloppuna. Ja löysin anturin joka oli kennossa kiinni hakasilla.
Anturi näytti samalta tai ainakin se oli samassa kotelossa kuin jäteilma-anturi ja pumpun mukana tullut ylimääräinen huoneilma-anturi jonka halutessaan voi sijoittaa kauemmas pumpusta. En lähtenyt sitä vaihtamaan tuohon huoneilma-anturiin, koska epäilen että se ei ole samaa tyyppiä (poistoilmapuoli menee reippaasti miinusmerkkiseksi).
Huomasin kuitenkin, että anturi alkoi antamaan arvoja kun sitä hieman väänsi. Niinpä puristin sitä kotelosta kasaan ja mutkalle ja se alkoi toimia. Ja on nyt toiminut > 24h. Pientä tärinää siihen kyllä kohdistuu kun on siinä kennossa kiinni.
Ostan uuden anturin kyllä varoiksi jos pikakorjaus pettää.
Paskone sanoi:Kerro ihmeessä, jos ko anturin jostain löydät tai tietoa millainen anturi on malliltaan, arvoiltaan.
jukkapoika sanoi:Löytyykö foorumilta muita useamman vuoden käyttökokemuksen omaavia ja laittaisitteko saman pömpelin jos nyt ryhtisitte rakentamaan uutta? Olisi kiva kuulla kommentteja muilta pidempään laitetta käyttäneiltä.
Ongelma lienee kuitenkin siinä että ei ole osattu tehdä armafleksillä höyrytiivistä eristystä, vaan on mokattu.Jontte sanoi:13 mm solukumieristys oli täysin riittämätön Comfortin tehoiselle pumpulle, joka puhaltaa parhaimmillaan -15 asteista ilmaa pihalle. Nyt on jäteilmakanava uusittu ja eristetty 19mm solukumilla + 50 mm villalla.
Kuinkahan monella lienee samanlainen pommi muhimassa eristeiden alla.
Parempi olisi tehdä nuo kanavat höyrysulun sisäpuolelle (samaan tapaan kuin toimistorakennuksissa). Jos on tehty työ- tai suunnitteluvirhe (mikä ei ole tavatonta, pikemminkin tavallista), niin vesivauriot näkyvät ensiksi sisäkatossa. Toimistoissahan sisäkattokin on usein alumiinista muodossa tai toisessa, jolloin vaurioita ei välttämättä synny, kun vesi tippuu suoraan lattialle (mikä yleensä huomataan).pökö sanoi:Ongelma lienee kuitenkin siinä että ei ole osattu tehdä armafleksillä höyrytiivistä eristystä, vaan on mokattu.
Nyt kun kyseessä on jäteilmakanava joka painuu pakkasen puolelle, on se "pakko" viedä höyrynsulusta läpi.kotte sanoi:Parempi olisi tehdä nuo kanavat höyrysulun sisäpuolelle (samaan tapaan kuin toimistorakennuksissa).
tulee nopeammin virheet näkyviin ja on edullisempi ja helpompi korjataHiTec sanoi:Mitäköhän tuo oikein auttaisi kun sisällä on lämmintä & kosteaa ja jäteilmaputki tosiaan joskus aika reippaastikin pakkasella, siis jos eristyksessä falskaa? ???
Näin on. Vaakavedot sisällä ja pystyvedot jonkinlaisessa kanaalissa. Tuo jäteilmaputki menee niin kylmäksi, että kosteuden pitävän eristemateriaalin ulkopinnan pitäisi päästä lämpenemään vapaasti liikkuvan ilman lämpötilaan (mitä se ei tee villan sisässä).remykv sanoi:tulee nopeammin virheet näkyviin ja on edullisempi ja helpompi korjata
Ei mitään, jäteilmakanavan kuuluu kulkea kohti vesikattoa.HiTec sanoi:Mitäköhän tuo oikein auttaisi kun sisällä on lämmintä & kosteaa ja jäteilmaputki tosiaan joskus aika reippaastikin pakkasella, siis jos eristyksessä falskaa? ???
Jos yhä puhutaan jäteilmakanavasta niin ei ole halvempi ja helpompi korjata.remykv sanoi:tulee nopeammin virheet näkyviin ja on edullisempi ja helpompi korjata
Vaakaveto armafexillä oikein tehtynä ei kondensoi yläpohjassa. Jos vaakaveto on pakko tehdä se tehdään "katon rajassa", villojen sisään se ei kuulu, se on selvä.kotte sanoi:Totta on, että yhdestä kohtaa poistoputki on vedettävä höyrysulusta lävitse, mutta kaikenlaiset vaakavedot ullakolla vähänkään villojen sisällä kostuvat väkisin. Ja vaikka vaakaveto on yläpohjassa irrallaan, alle olisi varmuuden vuoksi parempi laittaa kouru, jota pitkin vesi valuu pihalle, jos tiivistymistä kumminkin tapahtuu.
tarkoitin että huomaa vuodon nopeammin ja saa korjattua ennen kuin kerkeää saada isompia huomaamattomia vaurioita aikaan, ei tuo jätekanava meilläkään kulje lämpimällä puolella.pökö sanoi:Jos yhä puhutaan jäteilmakanavasta niin ei ole halvempi ja helpompi korjata.
joo,ymmärsin sen ja olet oikeassa.remykv sanoi:tarkoitin että huomaa vuodon nopeammin ja saa korjattua ennen kuin kerkeää saada isompia huomaamattomia vaurioita aikaan, ei tuo jätekanava meilläkään kulje lämpimällä puolella.
