IP kamerat ulkovalvontaan
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja HotZone
kaikki kuva / video materiaali mikä on muutettu biteiksi on varastettavissa
Kysyn epätietoisena, että miten varastat dataa verkosta josta ei ole reititystä ulkomaailmaan? Vai ajattelitko että voro hiipii paikalle ja vie datan firman palvelimelta muistitikulla tai usb-kovalevyllä povitaskussa?
En nyt ala käärimään uutta hattua päähän enkä palkkaa mökille vartijaa. Lisäksi omat kamerat on ainoastaan etäkäytössä joten ei viitsi verkostakaan irrottaa.
Mökille tullessa olen vitsin omaisesti aina todennut, että äkkiä virrat kameroista veke ettei kiinalaiset kurki.
Onko siis jotain laitevalmistajia hinta/laatu kategoriassa joihin voi edes keskimääräisesti tavallinen kuluttaja luottaa?
Vai onko yhtäkään NVR- ja/tai kameravalmistajaa jonka omistuspohja (lue: softakehittely mm.) on jonkun muun kuin autoritäärisen valtion talutusnuorassa?
on varastettavissa jos et tiedä älä vaan ota selvää lisä tieto kun lisää tuskaa, Enkä kerro, se on hyvä kylläkin pitää mielessä et I S O veli valvoo
Mä lopetin hengittämisen - Ilmassa ku on pöpöjä.
Minkä merkkisiä NVR-laitteita ja mistä ootte ostaneet?
Mulla poksahti Dahuan Aliexpress-malli aikaisemmin. Ehti pyöriä neljä vuotta. Veikkaan salamaa kun oli reititin menny samalla.
Entä mistä ootte ostaneet?
Ei tuo Aliexpress enää houkuttele.
No täytyypä varoa. Sen verran on teollisuuden verkotettua tekniikka omalla vastuualueella - osittain myös videokuvaa tallentavia järjestelmiä - ettei auta ottaa selvää. Voi vielä iskeä työstressi. ;)
Mulla on synologyn nassi joka hoitaa tallentamisen. Samaan linkkiin katkeaa myös yhteys kameroilta, eli Hikvisioneilta on estetty pääsy nettiin. Synologyn softilla pääsee kurkkimaan kameroita etänä.
Qnapilla (QvrPro) täällä on menty toistaiseksi. Mallista riippuen mukana tulee x kpl kameralisenssejä ja lisää saa rahalla.
Jos on tarkoitus jatkuvasti tallentaa niin kannattaa miettiä kuinka pitkän ajan tallentaa jotta voi optimoida levyjen määrää ja kokoa. Esim 3 viikkoa voisi olla yksi vaihtoehto jolloin riittää esim kahden viikon lomamatkan ajaksi.
Toki voi tallentaa videota vain liikettä havaitessa jolloin riittää pienempikin levytila.
Tai sähköpostia lähetellä valokuvan kera.
Kameravalmistajien omissa NVR laitteissa olisi lisäominaisuuksia esim kameroiden firmwaren päivitys.
Kamerana on Milesightia eli puhtaasti kiinalaista.
Noille Kiinan vaikoluoptiikalle vois kyllä yrittää löyttää vaihtoehdon... lompakko siitä kevenee mutta elämä on valintoja.
Eufy on Ankerin brändi. Hyvä hinta-laatusuhde noissa mielestäni mutta niinpä taas joutui pettymään kun kiinanroskaan lankesi...
Mitä valvontakameraa suosittelette seuraavilla spekseillä:
-Kamera verkkovirrassa, ei tarvitse akkua
-WiFi yhteys jatkuvasti käytössä, mutta heikohko ajoittain
-Pakkaskesto -30C
-Live-kuvaa tulee päästä katsomaan aina, mieluiten älypuhelimella + PCllä
-Kuvan nauhoitus noin 1kk ajalle. Kuvaa tulee pääsee selamaan.
-Hyvä kuvan laatu pimeällä (infrapuna), näkee n 30m päähän
-Liiketunnistus- ja hälytystoiminta ei ole välttämätön etenkin jos tekee vääriä hälytyksiä
-Sireeni ja mikrofoni on plussaa.
-Live-kuvaa tulee päästä katsomaan aina, mieluiten älypuhelimella + PCllä :hmm: kaikki muut kohdat täytyis amadzonin halvimmalla mut toi ei jos pc:llä windows. Aliexpressin 19€ hintasesta / 3 kamerasta yksi hajos ei kestänyt kun alle 2 vuotta. Laadukkaalla 128 g muistikortilla 1 kk mahdollista aliexpres hinta nykyään posteineen 27€ ja amazon 36€ halvin
Muistikortit on näiden ei tallentimeen litettyjen heikoin lenkki. Kovasti hehkutettu ominaisuus ihan OnVif tasolla, mutta ei kestä. Jos joku jaksaa juosta niitä vaihtamassa, niin ihan ok, en kyllä lupaisi sen varaan.
Sandiskilla ( ja varmaan muillakin) näkyi olevan ”endurance” mallin kortteja. Ovatkohan yhtään varmatoimisempia?
Jatkuva tallennus muistikortille voi olla haastavaa jos 1kk pitää saada mahtumaan. Kuvan laatu voi olla aika heikko.
Voi olla että olen kranttu mutta ir valolla tehty kuva ei kyllä kovin hääppöinen ole. Parempi kuitenkin kuin musta ruutu.
samsung evo plus 128 gb mahtuu 38 vuorokautta best kuvan laadulla. kuvan laatu mielestäni hyvä. yö kuvaukseen tolla amazon halpis kameralla mahdollista asettaa hälytilaan myös värikuvaustila jolloin taitaa olla kaikki mahdolliset kameran valot infrapuna ynm. kuvaustila käytössä ja laatu kuin päivän valolla pois lukien räntä / vesisade, se valo yöllä voi häiritä herkkä unista kun loistaa sälekaihtimen läpi
Kiitos vastauksista! Etsin hyvälaatuista kameraa, silmään on osunut useita merkkejä Verkkokaupasta mutta speksit ovat osin puuttelliset. Mun käyttöpaikka olisi mökillä joten mahdollinen yövalo ei häiritse. Jatkuvan kuvan tallennus voisi tapahtua muistikortin sijaan myös kameran ulkopuolelle joko omalle levylle tai netin kautta. Millaisia vaihtoehtoja näihin on olemassa/suosittelette ? Voiko kuvia ohjata sekä kameran omalle muistikortille että ulkoiselle muistille ? Parin euron nettitallennusmaksu ei ole haitaksi jos saa 1kk kuvantallennuksen toteutettua.
maksuton pilvipalvelu (tallennus) olisi jossain kameroissa googlen mukaan ilmainen . Olen tullut useamman vuoden toimeen ilman ulkoista tallennusta. Kameroista osa ulkona osa sisällä osa jemmassa, jos romso on ammattilainen ei ole keinoja että kameroiden toiminta voisi taata välineitä löytyy, mutta kummasti esim. lomamatkalla mieltä rauhoittaa kun voi älypuhelimella katella suoraa lähetystä himasta ulkoa ja sisältä et kaikki on OK.
Koskeeko tuo myös jatkuvaa tallennusta vai pelkästään liikkeentunistuksen yhteydessä tehtyä tallennusta. Onkohan levytila kuinka rajallinen?
Jatkuva tallennus edellyttää yleensä jonkin erillisen purkin (yleensä NVR) joka komentaa kameran lähettämään videon ja NVR sitten tallentaa sen. Esim kameravalmistajakohtaisen tai OnVif rajapinnan yli.
Mutta yleensä onnistuu myös suoraan muistikortille, smb serverille tms ilman NVRää.
Kannattaa lukea kameran käyttöohjeet ennen ostopäätöstä. Sieltä yleensä näkee mitä tallennusvaihtoehtoja on. Tosin ohjeet voivat olla aika ylimalkaisia että vasta käytännössä selviää viimeisetkin yksityiskohdat.
Jos tallennus tehdään internetin yli niin kannattaa varmistua että nettiyhteyden uplink nopeus on riittävä. Varsinkin jos on useampi kamera.
Joistakin kameroista löytyy myös VPN eli sopivilla laitteilla tallennuspaikka voisi olla kotonakin esim NAS serverillä.
Eventtien/triggereiden osalta tilanne on osin eri. Kun liikettä havaitaan voi kamera lähettää kuvan tai pätkän videota talletettavaksi. Tallennus voi tapahtua muistikortille, FTP yli, SMB yli, Email jne kamerasta riippuen.
Voin olla väärässä mutta kovin isoa levytilaa ei luulisi ilmaiseksi saavan. Jossakin muun tyyppisissä palveluissa TB maksaa 5€ luokkaa kuussa. Aikaisemman keskustelun perusteella tuo TB riittäisi siis yhdelle kameralle kuukaudeksi. Useampi kamera tarvitsisi siis useamman TB:n.
Ohjelmien lähetyksessä bitrateksi suositellaan h264 ja h265 koodekeille mm (eri ihmiset kokee eri tavalla eli ei ole ainoa totuus)
Mutta valvontakamerassa voidaan varmaan hieman tinkiä kuvanlaadusta ja tiputtaa bitratea. Ja nuo on maksimilukuja jos voi käyttää VBRää. Jos kuvassa on vähän liikettä (kuten valvontakamerassa yleensä on) niin bitrate tippuu automaatttisesti, jopa huomattavasti.
Noissa rajallisissa yhteyksissä OnVif profile G ja SSD toimii hyvänä puskurina, mutta epäilen toimivuutta näissä ilmaisissa systeemeissä. Jos stteamin katkeaminen tai hitaus on ongelmaa, niin noita voi speksistä etsiä. Ei nämä aina toimi 100% edes järeämmissä systeemeissä. Kameran 24/7 tallennus HD tai 4K vaatii kuitenkin järestään 1-4 M kaistaa jatkuvasti. Liiketunnistus on ehdoton ja paremmissa saa kaistaa optimoitua monilla konsteilla jopa 1/10 osaan.
Kiitos kattavista vastauksista ! Aika monen ominaisuuden kanssa täytyy tehdä valintaa, mutta eiköhän tuolta sopiva kamera löydy ja siihen perään tallennusjärjestelyt kuvanlaadun, verkon nopeuden ja levytilan suhteen optimoituna.
noissa kameroissa ilmasissa tallennustiloista yleinen teksti tuotetiedoissa ei koske suomea. halpiskameroissa sitä pilvipalvelua kylläkin tarjotaan aina kun sen app:in avaa ja taitaa 1kk tarjous olla ilmainen mutta siinä oli koukku piti muistaakseni antaa laskutus oikeus minkä kylläkin sai perua eli luottokorttitiedot
Vanhaan älypuhelimeen sovellus, joka tallentaa liikkeen havaitessaan. Jossain omista taisi olla 1. kk maksuton tutustumisjakso.
hyvä olis kanssa jos löytyis kirjaimet tai tekstit niistä halvimmista kameroista: H265X ja RTSP Kamera tukee RTSP:tä, joten voit integroida ulkokameran kolmannen osapuolen ohjelmistoon hallitaksesi useita eri merkkisiä kameroita. uusin käyttis H265X mihin mahtuu 128gb kortille se 38 vrk.
Taitaa olla tuo RTSP jo niin muinainen, toki joku haluaa tehdä kaiken käsittelyn suorasta streamista, mutta kyllä kaikki OnVif on nykypäivää. Analytiikka tehdään pääosin kamerassa ja tallennin käy parin prosentin kuormalla, vaikka dataa tulee lähes gigaa 50 kamerasta. RTSP on youtubeen ihan käypäinen.
Jos kamerassa ei ole OnVif edes olemassa, niin ollaan kiinalaisten varassa(hyvin todennäköisesti). Toki siitä kuten sanoin, joutuu myös maksamaan. Ei tarvita laiteajureita, kun mennään standardilla.
taitaa noi halvimmat olla sidottuja valmistajan määrittämään käyttöjärjestelmään ja pilvipalveluun (myydään halvalla kameroita ja myydään kalliilla pilvipalveluja) ja varmaankin kiinalaisille tirkistely ....
H265 perässä olevat plussat ja kirjaimet taitaa olla osin valmistajakohtaisia. Voi tulla yhteensopivuusongelmia jos eri varmistajan NVR. Tai ainakin voi jäädä jotain hyödyntämättä.
Esim Hikvision lupaa kyllä plusilla pienempiä bittimääriä, jossain tapauksessa jopa reilusti pienempiä. Kuvan laadusta ei puhuta.
Jos oikein olen ymmärtänyt niin h265 sisältää paljon parameteja joilla pakkauksen ja kuvan laadun suhdetta voi säätää. Onkohan nuo plussat ja muut kirjaimet edelleen h265 standardin mukaisia (mutta parametreja muutettu ”defaulteista”) vai onko standardin päälle lisätty jotain omaa (jolloin ei olisikaan h265 standardin mukainen) ?
based on h265 = pohjautuu h265 standariin mutta ei välttämättä ole standardin mukainen
Meidänkin duunissa on ilmestynyt noita HikVisioneita seinälle. Kuvottavaa.
Onko täällä Shinobin käyttäjiä? Minulla on tuollainen kokeeksi hankkimani Reolink kamera, mutta en tykkää siitä että videot menee pilveen. Sainkin tuon Shinobin pystyyn, mutta kuva on hävinnyt itsestään. Liikkeentunnistuksen konffaus hämmentää myös. Kun saisi tuon Shinobin toimimaan voisi katkaista pääsyn nettiin tuosta kamerasta.
Näemmä Synologylle on tulossa jonkinmoista fiksumpaa kameraa myyntiin. Jos kotoa löytyy saman valmistajan NAS jo ennestään niin tuosta tullee hyvä pari...
Onkos kenelläkään käytössä ajastuksia suljinajoille? Tuntuu että kiinteä ei ole mikään kovin hyvä vaihtoehto. Jos aika on pitkä niin hämärässä saa edes jotain kuvaa ja vastaavasti liiketarkkuus kärsii. Ajattelin että pitäisikö virittää kahdet tai kolmet eri asetukset suljinajoille.
:hmm:
Nyt suljinaika näyttää olevan 1/50 s aina. Vakiona se oli 1/12s. Vaihtoehtona tuossa välissä on vielä 1/25s.
Jahas, tuli tehtyä sellainen setuppi että käytössä on kolme suljinaikaa. Päivällä 1/100s, ennen ja jälkeen auringon nousun hämärän pituuden verran molempiin suuntiin 1/25s ja yöllä 1/12s. Kova homma oli näpytellä nuo tuonne kaikkiin kameroihin mutta jospa tuo olisi nyt sitten jonkunmoinen kompromissi. Yöllä näkee jotain ja valoisammassa myös liike näkyisi selkeämmin.
Käytin tuollaisia keskimääräisiä aikoja.
Tuolta sai kätevästi auringon nousu ja laskuajat yms...
Asensin kesällä Shinobin ja siinä on oman verkkokortin perässä PoE-kytkimellä syötettynä pari Hikvisionin Colorvu IP-kameraa. Oli aika hakeminen kuvan saamiseksi näkymään mutta tulipahan opiskeltua näistä samalla. Toinen verkkokortti on nettiä ja etähallintaa varten. Ubuntu on käyttis.
Olen laittanut 2TB levyn ja tallennus 24/7 hyvällä laadulla. Menee reilu pari viikkoa levylle. Lisäksi on NTP-palvelu kameroita varten, kun ne kadottaa sähkökatkossa ajan. Hyvin toimii mutta niitä liikkeentunnistusominaisuuksia pitäisi testailla.
Aiemmin oli Zoneminder mutta se oli jotenkin vanhahtava ja kökkö.
Heh, meikäläisellä on ihan vaan vanha kännykkä vaan kuvaamassa etupihaa - päiväsaikaan automaattiasetuksilla, mutta auringon ollessa 4 astetta horisontin alapuolella lukituilla valotusarvoilla. Ihan hyvin toimii.
On täällä kekseliästä väkeä.
Kuvaako se kännykän muistikortille ja varmaan siis ikkunan läpi? Varmaan siis saa jonkin sovelluksen, joss liiketunnistin?
