janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Lämpötila laski aamuksi -7C ja ilma hyvin kosteaa. Pyyntinä pääosin 22 C, tänään aamulla hemmotesti.
Lattialämmitykset OFF ja LTO-jälkilämmitys OFF = Ei muuta lämmitystä kuin taloussähkö ja ILP!
Yöllä lämmitysjaksot 1 h 15 min mittaisia. Illan imuilmalämpötilan ja sisäämpötilan nousu johtui saunan lämpöjen tuuletuksesta asuintiloihin.
Kuluneen vuorokauden keskimääräinen lämmitysteho 1766 W ja ottoteho 556 W => vrk "koti-COP" 3,2
Nyt ulkolämpötila on jo nopeasti nousemassa. Tiputin pyynnin 21 C. Ja nostin sitten iltapäivällä takaisin 22 ja kokkeeksi puhallus III-nop.
    126,6 KB · Katsottu: 498
    78,8 KB · Katsottu: 452
Välillä lämpötila taas toiseen suuntaan -7C => 0C.
Lämpötehoista pudotin nyt pois kaikki mittaukset joissa puhallusilma on alle 34 C lämpöistä eli lämpöteho 0 W kun puhallusilma alle 34 C lämpöistä. Ehkäpä tuolla tavoin tulee nuo sulatukset vielä paremmin huomioitua. Ottotehoissa/energioissa on tietenkin (jakajassa) sulatukset mukana.
Päivällä yksi lämmitysjakso III-puhalluksella. Yöllä lämmitysjaksot 1 h ja 45 min pituisia.
Tuossa III-puhalluksen suurennetussa kuvassa näkyy mitä puhalluslämpötilalle käy kun puhallus pienenee lepuutukselle juuri ennen sulatusta.
=> Pieni nyppäys ylöspäin ja siitä lasketaankin aika suoraan ~34 C, jossa kohden ilmeisesti puhallin sammuu kokonaan ja 4-tieventtiili kääntyy sulatukselle.
Aamulla 6:30 makuuhuoneen lämpötilassa ja imuilmassa oleva koukaus johtui siitä että kyseisen makuuhuoneen jossa loggeri oli (sivussa ILPistä) ovi suljettiin (vaimo heräsi aikaisemmin). Ilmeisesti sulki kaikkien makuuhuoneiden ovet ja myös pesutilojen oven, koska tuo imuilma myöskin hyppäsi tuossa kohden lähes välittömästi. Isäntä taas 7 jälkeen avasi kaikki ovet. :cool:
Vuorokausi keskilämmitysteho 1813 W ja keskiottoteho 534 W => vrk "keskikoti-COP" 3,4
    4,5 KB · Katsottu: 433
    3,9 KB · Katsottu: 440
    81,4 KB · Katsottu: 457
    81,6 KB · Katsottu: 432
    130,7 KB · Katsottu: 481
Tässä parin vuorokauden loggaukset 0 C tuntumassa ja hiukan ylikin. Ulkona hyvin kosteaa.
Jouduin pudottamaan tuota 0 tehon rajaa 31 C, koska sää lämpeni ja laite innostui käymään myös minimiteholla.
Pyyntilämpötilan pudotin 21 C lauantaina aamulla.
Eka vuorokausi keskiantoteho 1725 W ja keskiottoteho 490 W => vrk "koti-COP" 3,5
Toinen vuorokausi keskiantoteho 1640 W ja keskiottoteho 392 W => vrk "koti-COP" 4,2
    5 KB · Katsottu: 443
    4,8 KB · Katsottu: 452
    56 KB · Katsottu: 444
    64,5 KB · Katsottu: 441
    100,8 KB · Katsottu: 452
    93,6 KB · Katsottu: 464
Välillä taas pakkasyö. Lämpötila laski yöllä 0 => -5 C.
Laitoin illalla kokeeksi pyyniksi 22 C ja puhalluksen AUTO-nopeudelle. Illalla ja aamulla kun kokeilin, niin tuo puhalteli II-nopeutta vastaavasti tuolla AUTOlla.
Yöllä lämmiti tunnin jaksoissa.
Keskim. lämmitysteho 1687 W ja ottoteho 518 W => vrk "Koti-KOP" 3,3
    118,2 KB · Katsottu: 483
    75,1 KB · Katsottu: 472
    3,8 KB · Katsottu: 453
    4,8 KB · Katsottu: 435
Kokeilut AUTO-puhalluksella jatkuvat. Ulkoilman lämpötila nousi -4C hiukan plussan puolelle. Ilma hyvin kosteaa.
Yöllä 3:09 tuli yksi kummallinen "välisulatus".
Kummallisen rauhattomasti tuo laite käyttäytyy pakkasella. Ajelee kompressoritehoja aina välillä ylös ja taas alas. Tulisiko pakkasella enemmän oikosulkua imuilma-anturille vai mistäköhän tuo johtuisi, vai yritetäänkö siitä ukokennosta saada tuolla tavalla paremmin energiaa irti? Pitää seuraavaan pakkaseen laittaa tuo i-see pois päältä ja poissuljetaan se ensin. Tässä aiempaa pohditaa tästä asiasta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg185647#msg185647
Tuntuisi että talon lämmitystehon tarpeessa on noin puolen vuorokauden viive.
Keskimäärärinen antoteho noin 1790 W ja ottoteho 559 W. => vrk. "koti-KOP" 3,2
Voi olla että jos ulkolämpötila nousee enemmän tänään, niin joudun tiputtamaan pyynnin 21 C ja tuolloin epäilen että tuo AUTO-puhallus ei enään toimi riittävällä nopeudella (~ii-nop). :cool:
    4,5 KB · Katsottu: 437
    3,7 KB · Katsottu: 447
    87,2 KB · Katsottu: 444
    142,9 KB · Katsottu: 477
Tässäpä taas loggausta.
Illalla otin nuo energiamittaritestin mittarit irti laitteesta, tästä johtuu tuo kuoppa puhalluslämpötilassa 16:30.
Tämän jälkeen uudessa startissa tuppasi jostakin syystä tuo imuilman lämpötila nousemaan 25C tuntumaan,kun laite alkoi rajoittamaan puhallusta noin 1,5 nopeuteen (nopeus manuaali nopeuksien I ja II väliltä). => kyllästyin tuohon temppuiluun ja eilen illalla sitten laitoin laitteen II-nopeudelle ja pyynniksi 21C.
Lämmitysteho on laskettu 16:30 - 21:04 välisenä aikana "1,5 nop" mukaan eli puhalluksena on käytetty 342 m3/h (=(282+402)/2)
Keskimäärärinen antoteho noin 1687 W ja ottoteho 456 W. => vrk. "koti-KOP" 3,7
Tänään aamulla muutin taas kokeeksi takaisin AUTO-puhallusnopeudelle ja pyynniksi 22 C. Sulatuksen jälkeen piti laitetta ajella jonkin aikaa manuaali II-nopeudella, jotta sai AUTO-puhallusnopeuden pysymään samalla nopeudella.
    103 KB · Katsottu: 456
    72,5 KB · Katsottu: 450
    4,2 KB · Katsottu: 426
    4,6 KB · Katsottu: 438
AUTO-puhalluksesta luovuttu toistaiseksi näin plussakelillä. Lämpötila nousi nyt +4C päivällä, yöllä nollan tuntumassa. Edelleenkin ulkoilma hyvin kosteaa.
Eilisen aamun jälkeen ei ole tullut sulatuksia.
Imuilma tuppasi iltapäivällä taas nousemaan 25C tuntumaan. => Laite ajeli tuolloin todennäköisesti pienemmällä puhallusnopeudella. => Lämmitysteho on laskettu 14:55 - 17:45 välisenä aikana "1,5 nop" mukaan eli puhalluksena on käytetty 342 m3/h =(282+402)/2
Keskimäärärinen antoteho noin 1705 W ja ottoteho 388 W. => vrk. "koti-KOP" 4,4
En tiedä mikä tuohon laitteeseen on tullut? Tänään aamulla oli sisällä lämmintä 23,5-24 C ja edelleenkin laite yritti lämmitää tuolla 21 C pyynnillä. Aamulla yritinkin saada laitetta katkolle pudottamalla hetkeksi pyynnin 20 C. En tiedä miten tuo onnistui. Pyyntinä on nyt 21 ja puhallus II-nopeus.
    4,7 KB · Katsottu: 428
    5,1 KB · Katsottu: 428
    62,9 KB · Katsottu: 441
    102,3 KB · Katsottu: 462
Viikonloppu meni Panan loggauksissa, joten tässä vaihteeksi loggauksia Mitsulla.
Sisälämpötilat viikonloppuna hiukan alemmat, joten tehoja tarvittiin hiukan enemmän lämpötilojen nostoon.
Illalla ja yöllä 2 h lämmitysjaksoja ja päivällä 3 h jaksoja.
Keskimäärärinen antoteho noin 1855 W ja ottoteho 506 W. => vrk. "koti-KOP" 3,7
    4 KB · Katsottu: 420
    4,7 KB · Katsottu: 450
    69,6 KB · Katsottu: 452
    122,9 KB · Katsottu: 466
Tässä hiukan tasaisempaa puurtamista hiukan plussan puolella. Ilma edelleen turhan kosteaa.
Illalla ja yöllä 3 h lämmitysjaksoja ja päivällä menikin sitten 1 h 45 min. Alin rekistöröitynyt puhallusilmanlämpötila -7C kello 5:00 sulatuksessa.
    85,9 KB · Katsottu: 491
    62,5 KB · Katsottu: 435
    3,7 KB · Katsottu: 451
    4,4 KB · Katsottu: 437
Lämpötila hiukan pakkasella ja ulkoilma hyvin kosteaa. => Sulatuksia hyvin tiheään.
Aamulla imuilmat ovat olleet 25C tuntumassa AUTO-puhalluksella. Käytin tuossa kohden puhallusnopeutena 1,5 nopeutta.
Kun ilma meni hiukan pakkasen puolelle illalla sulatukset tulivat 1 h ja 15 min lämmitysjakson jälkeen ja aamulla pahimmillaan 45 minuutin lämmityksen jälkeen.
Keskimäärärinen antoteho noin 1633 W ja ottoteho 496 W. => vrk. "koti-KOP" 3,3
    4,2 KB · Katsottu: 421
    4,5 KB · Katsottu: 426
    74,4 KB · Katsottu: 429
    118,6 KB · Katsottu: 601
Pikkupakkasta koko päivän ja illalla kiristyi -3 C. Ilma todella kosteaa.
Aamupäivällä tuli jonkin aikaa kokeiltua III-puhallusnopeutta. Lämmitysjaksot todella lyhyitä vain 55 min.
Keskimäärärinen antoteho noin 1723 W ja ottoteho 599 W. => vrk. "koti-KOP" 2,9
Puhallusilma loggerissa hiukan bugia noissa sulatuksien kohdilla kun lämpötila nopeasti laskee. Rekisteröi älyttömiä pakkasia. Näyttäisi toimivan lämmitysjaksoilla vielä ihan normaalisti.
Äsken tein IVO-bootin, josko laite tulisi siitä järkiin. ;D
    124,9 KB · Katsottu: 476
    75 KB · Katsottu: 472
    4 KB · Katsottu: 441
    4 KB · Katsottu: 435
Tässä viimeiset loggaukset ennen Joululomia. Yöllä -4 C ja aamulla nousi 0 C tuntumaan.
IVO-bootti auttoi hiukan, lämmitysjaksot 1 h 25 min.
Keskimäärärinen antoteho noin 1700 W ja ottoteho 562 W. => vrk. "koti-KOP" 3,0
Joulun ajaksi pyynniksi 17 C ja puhallus III-nop.
    4,4 KB · Katsottu: 428
    4,4 KB · Katsottu: 410
    64 KB · Katsottu: 437
    110,2 KB · Katsottu: 474
Jouluviikon loggauksia. Ulkona lämmintä viikon alussa useita plusasteita. Pari viimeistä päivää piti vuoden lopussa lämmittää ihan kunnolla.
Laite yksin kotona lämmittelemässä, kun kotiväki oli lämpimämmässä paikassa lomailemassa. Kaikki mahdolliset sähkölaitteet OFF viikon verran. Sen verran oli ulkona lämmintä ja pyynti alhainen (+17 C ja puhallus III-nopeus) että laite kävi aika paljon katkoilla.
Kotiin tulleessa laite täysille ja lämpötilan nostoon, alkuun pikku "Hemmottelut" ~6,5 kW irtosi hetkellistä tehoa. ;D
    84,5 KB · Katsottu: 452
    3,3 KB · Katsottu: 410
    3,4 KB · Katsottu: 413
    3,3 KB · Katsottu: 437
    5,8 KB · Katsottu: 422
    73,6 KB · Katsottu: 437
    65,5 KB · Katsottu: 442
Tässäpä pakkasyöltä loggauksia ja aamulta Hemmo-vetokin. Ulkolämpötila laski yöllä -4 C ja oli aamulla -8 C.
Lämmitysjaksot 1 h 30 min. Kovempia antotehoja tarvittiin sisälämpötilan nostoon 19 C => 22,5 C. Nyt alkavat myös kivipinnat olemaan sopivan lämpöisiä. Edelleen pesutilojen lattialämmitys OFF ja LTO jälkilämmitys OFF.
Hemmo-testin alussa laite otti verkosta yli 2200 W josta tasaantui noin 1950 W tuntumille. Puhallusilma kävi 55 C tuntumassa => todennäköisesti kompuran taajuutta lähettiin jo rajoittamaan kuumakaasun lämpötilan vuoksi ja tämän vuoksi tiputettiin ottotehoja.
Keskimäärärinen antoteho noin 2715 W ja ottoteho 1338 W. => 13 h "koti-KOP" 2,8
Puhallusilmaloggerissa ilmennyt vika että ei suostu loggaamaan noita alle 30 C lukemia. Ilmeisesti sama vika kuin noissa mun aiemmissa yksilöissä. Toimii OK, kunhan lämpötilanvaihtelut ovat pieniä, mutta ei toimi / pysy perässä noissa sulatuksissa. :( Mistähän löytyi toimiva huokea itsenäinen USB-loggeri?
    4,8 KB · Katsottu: 415
    5 KB · Katsottu: 430
    77,7 KB · Katsottu: 449
    124,8 KB · Katsottu: 464
    52,8 KB · Katsottu: 445
Loggauksia pakkasyöltä. Lämpötila nousi -8 C aamuksi -1 C tuntumaan.
1 h 15 min lämmitysjaksoja aluksi ja yöllä 1 h lämmitysjaksoja.
Keskimäärärinen antoteho noin 2400 W ja ottoteho 854 W. => "koti-KOP" 2,8
    134,9 KB · Katsottu: 450
    92 KB · Katsottu: 416
    4,9 KB · Katsottu: 426
    4,2 KB · Katsottu: 413
Ulkolämpötila -1C tai hiukan plussalla. Kovaa puuskaista tuulta ja räntäsadetta.
Lämmitysjaksot 1 h 15 min.
Keskimäärärinen antoteho noin 2150 W ja ottoteho 679 W. => vrk. "koti-KOP" 3,2
Tänään aamulla pienensin pyyntiä 23 C => 22 C.
    4 KB · Katsottu: 417
    3,7 KB · Katsottu: 420
    99 KB · Katsottu: 445
    140,2 KB · Katsottu: 446
Loggauksia 0 C lämpötilassa ja räntäsateessa.
Tuntuisi pumppu käyttäytyvän taas rauhallisemmin pienillä ottotehoilla ja 22 C pyynnillä.
Lämmitysjaksot vaihtelivat 1 h 15 min ja 2 h 15 min välillä.
Keskimäärärinen antoteho noin 1806 W ja ottoteho 534 W. => vrk. "koti-KOP" 3,4
    4,6 KB · Katsottu: 434
    4,3 KB · Katsottu: 421
    68,8 KB · Katsottu: 421
    107,8 KB · Katsottu: 444
Lämpötila 1 C - -0 C.
Puhallus AUTO-nopeudella koko päivän. Illalla imulämpötila nousi +25C tuntumaan, laskin lämpötehon tuolloin 1,5 puhallusnopeuden mukaan (342 m3/h).
Aamupäivällä 3 h lämmittelyjakso, päivällä 1 h lämmityjaksoja.
Nyt käytössä taas manuaali II-nopeus.
    74,9 KB · Katsottu: 450
    54,2 KB · Katsottu: 424
    4,2 KB · Katsottu: 437
    4,8 KB · Katsottu: 404
Lämpötila 0 C tuntumassa koko ajan.
Pakkanen kiristyy, katsotaan tarvitseeko laittaa lattialämmityksiä päälle pesuhuoneesen vai ei. :cool:
http://cdn.fmi.fi/weather-observations/products/observation-graphs/observations_2829_4_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 421
    4 KB · Katsottu: 440
    60,2 KB · Katsottu: 423
    87,1 KB · Katsottu: 445
Ulkolämpötila tippu eilen illalla nopeasti 0C ja kävi alimmillaan yöllä -9C tuntumassa.
Illalla saunan jälkeen hiukan ennakoin tuota tilannetta ja nostin laitteen pyynnin 22 C => 23 C.
Lämmitysjaksot 1 h tai 1 h ja 15 min.
Keskimäärärinen antoteho noin 1874 W ja ottoteho 665 W. => vrk. "koti-KOP" 2,8
Näyttäisi että laitteen rauhattomuus pakkasella isommilla tehoilla johtuu tuosta imuilman heittelystä. Ilmeisesti puhallusilmassa on jonkin verran oikosulkua. Imuilma-anturin siirtäminen alemmaksi laitteen alapuolelle auttaisi varmaankin asiaan. Myös puhalluksen suutauksien muuttaminen ja III-nopeuden käyttö voisi auttaa tuohon imuilman heiluntaan.
    5 KB · Katsottu: 428
    3,9 KB · Katsottu: 419
    71,9 KB · Katsottu: 435
    123 KB · Katsottu: 478
Pakkanen -5 - -3 C välillä koko päivän.
Puhallus pääosin III-nopeudella, pyyntinä 22 C. i-see katselee suoraan eteenpäin. Imuilman poukkoilu tuntuisi rauhoittuneen.
Lämmitysjaksot 1 h mittaisia. Iltapäivän sultukset ihan turhia.
Keskimäärärinen antoteho noin 2380 W ja ottoteho 700 W. => "koti-KOP" 3,4
Maksimi antotehot II-puhallusnopeudella on noin 3000W kieppeillä. Noin -10 C alemissa lämpötiloissa joutuu varmaankin turvautua jatkuvasti III-nopeuteen. II ja III välillä voisi olla kyllä välinopeus, sille löytyisi käyttöä. Onko AUTO-puhalluksella 2,5 nopeus? ::)
    110,1 KB · Katsottu: 453
    73,9 KB · Katsottu: 461
    4,9 KB · Katsottu: 427
    4,8 KB · Katsottu: 421
jarski73 innoittamana pakkasaamun aluksi Hemmo-veto -13C
"Säähavainnot
Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 8.1.2012 8:40 Suomen aikaa
Lämpötila -13,4 °C; kosteus 89 %; kastepiste -14,8 °C."
"Tuorein säähavainto: 8.1.2012 10:30 Suomen aikaa
Lämpötila -15,1 °C; kosteus 88 %; kastepiste -16,6 °C."
Puhalluslämpötila nousi yli 52 C ja ottotehoja lähdettiin rajoittamaan kuumakaasun lämpöjen vuoksi. Missäköhän lämpötilassa tulee raja vastaan ettei noita ottoja tarvitse rajoittaa?
    64,8 KB · Katsottu: 501
Tässäpä loggausta kun lämpötila laski illan -5 C aamuksi -15 C tuntumaan.
Yöllä napsautin puhalluksen III-nopeudelle.
Lattialämmitykset edelleen OFF samoin LTO:n jälkilämmitys. ILP hoitaa lämmityksen yksin. :cool:
Pesutiloissa lattian lämpötila noin +17,5 C. LTO:n jälkeen raittiin tuloilman lämpötila noin +15C. LTO katkoo ilmeisesti, poistoilman lämpötila nyt +0,8C.
Lämmitysjaksot 1 h 15 min tai 1 h mittaisia.
Keskimäärärinen antoteho noin 2486 W ja ottoteho 1052 W. => "koti-KOP" 2,4
    137 KB · Katsottu: 465
    81,7 KB · Katsottu: 443
    4,3 KB · Katsottu: 441
    4,6 KB · Katsottu: 430
Tässä loggauksia viime yöltä. Ulkolämpötila nousi -12 C => -8 C.
Eiliset pakkasloggaukset menivät mönkään kun puhallusilmaloggeri bugasi pahemman kerran ei suostunut loggaamaan kuin +40C yli olevia mittapisteitä. Puhallus oli mulla eilen III-nopeudella 552 m3/h ja tämän vuoksi puhallusilma oli alle tuon maagisen rajan. Eilen illalla kaivoin anftaliinista varalaitteiston TEMPer2 + miniläppäri.
Lämmitysjaksot 1 h ja 25 min. Yöllä sulatukset ovat olleet ilmeisesti ns. "kuivan kennon sulatuksia". :(
Selkeästi III-nopeudella paremmat COPit kuin II-nopeudella (402 m3/h). III-nopeus puhaltaakin 37% enemmän kuin II-nopeus. Milelestäni FD35-malli kaipaisi 1-2 lisämanuaalinopeutta, koska myöskin hyppäys III-nopeudeat IV-nopeudelle on yhtä suuri (+36%). Tuo keskimäärin noin 2700W on käytännössä maksimiantotehotehot II-nopeudella.
Keskimäärärinen antoteho noin 2658 W ja ottoteho 980 W. => "koti-KOP" 2,7
    4,3 KB · Katsottu: 425
    72,6 KB · Katsottu: 424
    24 KB · Katsottu: 456
Tämän päivän loggauksia ulkolämpötilan noustessa -7 => -5 C.
Keskimäärärinen antoteho noin 2646 W ja ottoteho 788 W. => "koti-KOP" 3,4
Tiputin puhalluksen II-nopeudelle.
    4,1 KB · Katsottu: 393
    3,8 KB · Katsottu: 432
    68,7 KB · Katsottu: 408
    96,6 KB · Katsottu: 416
Tässä loggausta ilman i-seetä. Ulkolämpötila -7C ja -5C välillä.
Lämmitysjaksot 1 h mittaisia. Aika moni sulatus ns. "kuivan kennon sulattelua". :(
Pana sulatteli näissä keleissä kyllä harvemmin.
Keskimäärärinen antoteho noin 2011 W ja ottoteho 797 W. => "koti-KOP" 2,7
Aika rauhatonta tuo tehosäätö ilman i-seetä, pelkän imuilma-anturin ohjaamana. Aamulla laitoin takaisin i-seen päälle.
Vertailuksi FA25 lämmitystä vastaavissa ulkolämpötiloissa http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg143212#msg143212
Se kannattaa huomioida erona nykyiseen että noissa FA25 mittauksissa pesutiloissa oli lattialämmitykset päällä ja LTO:n jälkilämmityskin tuli peliin noin -10C pakkasilla.
    136,8 KB · Katsottu: 442
    82,5 KB · Katsottu: 406
    3,7 KB · Katsottu: 419
    4,6 KB · Katsottu: 397
Lämpötila tasaisesti -6 C tuntumassa päivällä.
Keskimäärärinen antoteho noin 2790 W ja ottoteho 880 W. => "koti-KOP" 3,2
Tässä FA25 vertailulukemia -5 - -8C ulkolämpötilassa, keskimääräinen antoteho noin 2025 W ja ottotehot 675 W "koti-KOP" 3,0.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg145853#msg145853
    4,5 KB · Katsottu: 388
    4,2 KB · Katsottu: 407
    67,7 KB · Katsottu: 394
    99,3 KB · Katsottu: 438
Ulkolämpötila nousussa. Illalla vielä -6 C mittarissa ja nyt ollaan jo 0 kieppeillä. Ilmankosteus nousi hyvin korkeaksi.
Lämmitysjaksot 1 h ja illan pidemmän sulatuksen jälkeen 45 min.
Keskimäärärinen antoteho noin 2328 W ja ottoteho 798 W. => "koti-KOP" 2,9
Nyt on kokeeksi kaikki mahdolliset vispaukset päällä ja päivälläpuhallusnopeutena III, katsotaan mitä se vaikuttaa näihin leudon kelin mittaustuloksiin. :cool:
    4,4 KB · Katsottu: 385
    3,5 KB · Katsottu: 407
    87,7 KB · Katsottu: 393
    152,4 KB · Katsottu: 417
Loggauksia 0 C kieppeillä.
Lämmitysjaksot 50 min tai 1 h mittaisia.
Keskimäärärinen antoteho noin 2245 W ja ottoteho 633 W. => "koti-KOP" 3,5
    112,2 KB · Katsottu: 401
    63,1 KB · Katsottu: 391
    3,5 KB · Katsottu: 396
    4,4 KB · Katsottu: 368
Ulkolämpötila tippu 0 C yöksi -5 C kieppeille.
Yksi kunnon sulatus illalla ja sen jälkeen kellon perässä lämmitysjaksot 45 min ja 1 h.
Laitteen käytös menee heti rauhattomaksi kun ulkolämpötila menee pakkasen puolelle. Mikähän tähän voisi olla syynä?
Ei tuo nyt taida tuosta imuilmasta tai i-seestä johtua.
Keskimäärärinen antoteho noin 2090 W ja ottoteho 649 W. => "koti-KOP" 3,2
Muutin loggauksen nyt 30 s välein tapahtuvaksi.
    5 KB · Katsottu: 393
    4,2 KB · Katsottu: 419
    76,2 KB · Katsottu: 406
    114,5 KB · Katsottu: 413
Ulkolämpötila nousi aamun -5C hiukan plussan puolelle päiväksi.
Keskimäärärinen antoteho noin 2173 W ja ottoteho 670 W. => "koti-KOP" 3,2
    94,9 KB · Katsottu: 395
    69,4 KB · Katsottu: 402
    4,3 KB · Katsottu: 399
    5,2 KB · Katsottu: 384
Ulkolämpötila laski 0 C => -3C. Ulkona hyvin kostea keli eilisen lumipyryn jälkeen.
Lämmitysjaksot yöllä noin 1 h mittaisia.
Keskimäärärinen antoteho noin 1844 W ja ottoteho 602 W. => "koti-KOP" 3,1
Kokeeksi loggauksia hiukan rujomman näköisellä laitteella, jotta ei ainakaan imuilma ahdista. :cool:
    93,2 KB · Katsottu: 479
    4,9 KB · Katsottu: 360
    3,8 KB · Katsottu: 381
    72,6 KB · Katsottu: 380
    119,1 KB · Katsottu: 404
Ulkolämpötila päivällä -2 - -4 C.
Lämmitysjaksot 50 min pituisia.
Taidan laittaa kuoret takaisin paikalle.
    98,8 KB · Katsottu: 392
    74,8 KB · Katsottu: 365
    4,1 KB · Katsottu: 367
    4,5 KB · Katsottu: 361
Vaihteeksi pakkanen laski illan -4 C ja aamulla olikin -7C. Yöllä oli ollut lumituiskua.
Lämmitysjaksot illan huoltopysäytyksen jälkeen 1 h ja 20 min.
Keskimäärärinen antoteho noin 2146 W ja ottoteho 733 W. => "koti-KOP" 2,9
    4,6 KB · Katsottu: 376
    4,1 KB · Katsottu: 377
    75,3 KB · Katsottu: 382
    127,5 KB · Katsottu: 394
Ulkolämpötilapäivällä -8C tuntumassa.
Lämmitysjakso 1 h 20 min ja 1 h 10 min.
Keskimäärärinen antoteho noin 2549 W ja ottoteho 829 W. => "koti-KOP" 3,1
    4,5 KB · Katsottu: 394
    4,3 KB · Katsottu: 381
    71,7 KB · Katsottu: 376
    112,8 KB · Katsottu: 397
Ulkolämpötila tasaisesti -8 C tuntumassa.
Lämmitysjaksot 1 h 10 min.
Keskimäärärinen antoteho noin 2328 W ja ottoteho 860 W. => "koti-KOP" 2,7
    134,8 KB · Katsottu: 414
    75,6 KB · Katsottu: 379
    4,7 KB · Katsottu: 382
    4,2 KB · Katsottu: 380
Pakkanen kiristyi illalla -8 C => -10C.
Puhallus koko päivän III-nopeudella. Illalla pyynnin nosto 22 C => 23 C.
Keskimäärärinen antoteho noin 2641 W ja ottoteho 924 W. => "koti-KOP" 2,9
    4 KB · Katsottu: 383
    4,1 KB · Katsottu: 406
    68,6 KB · Katsottu: 404
    110,6 KB · Katsottu: 445
Hemmo-testi -16C
Aamulla Hemmo-testi -16C.
Eka veto jäi hiukan kesken kun tuli sulatus. Toinen veto olikin sitten hiukan pidempi.
Näyttäisi aika vaikoarvoilla ajelevan tuon ekan 20 min ja tämän jälkeen lähtee puhallusilman lämpötila nousemaan.
Antoteho huiput ~5775 W ja ottotehohuiput ~2200 W. :cool:
Tässäpä säähavainnot aamulta Hemmo-vedon ajalta:
Säähavainnot
Tuorein säähavainto: 16.1.2012 7:50 Suomen aikaa
Lämpötila -16,4 °C; kosteus 86 %; kastepiste -18,2 °C.
Tuorein säähavainto: 16.1.2012 8:10 Suomen aikaa
Lämpötila -16,8 °C; kosteus 86 %; kastepiste -18,7 °C.
Tuorein säähavainto: 16.1.2012 9:30 Suomen aikaa
Lämpötila -16,6 °C; kosteus 87 %; kastepiste -18,2 °C; lumensyvyys 25 cm (8:00).
    84,6 KB · Katsottu: 446
Yöllä ulkolämpötila laski -10C => -16C aamulla.
Pyyntilämpötila 23 C, puhallus yöllä II-nopeudella ja muulloin normaalisti III-nopeudella.
Keskimäärärinen antoteho noin 2616 W ja ottoteho 1127 W. => "koti-KOP" 2,3
Paukut tuntuisi olevan vielä tallella tuon aamuisen Hemmo-testin perusteella ja reippaasti varapatruunoitakin vielä varalla jos pakkaset joskus kiristyisivät -20 C - -30C välille. :cool:
Edelleen siis ilman "lisälämmittimiä" = lattialämmitys ja patterit. LTO alkoi katkomaan tuloilmapuhallinta -15 C kohdalla, jälkilämmitystä ei tämän vuoksi ole ollut tarvetta laittaa päälle. Huoneisiin puhallettava tuloilma on pysynyt 14-15 C välillä.
    4,1 KB · Katsottu: 372
    4,2 KB · Katsottu: 379
    77,8 KB · Katsottu: 408
    118,9 KB · Katsottu: 422
Päivällä ulkolämpötilanousi aamun -16C => 11C. Illalla ulkoilma hyvin kosteaa, hiukan sumua.
Lämmitysjaksot 1 h 10 min mittaisia.
Keskimäärärinen antoteho noin 2735 W ja ottoteho 1032 W. => "koti-KOP" 2,6
    116,5 KB · Katsottu: 414
    70,2 KB · Katsottu: 416
    4,3 KB · Katsottu: 382
    4,3 KB · Katsottu: 377
