jarzi sanoi:..Mitähän ne aaltoilevat nuolet vois olla, kun en huomannut pika testillä eroa toimintaan.
jarzi sanoi:näyttää omassa laitteessa jäävän vaatimattomaksi kaasun lämmöt myös näillä -2c pakkasilla.
ollilaa sanoi:Kuumakaasut mitattuna 10cm päästä varaajasta.
Otto virrat
6,2A 15min käyntiä 49 astetta
10,5A 15min käyntiä 54 astetta
13,8A 40min käyntiä juuri ennen sulatusta 67astetta
Kylmäaineen täyttö 8m liitäntäsarjalla 2750g
Paineet 27-31 bar imu ja kaasu suurin piirtein samat.
Nestelasi kuohuaa vieläkin 1 ja 3 tehoilla ja pitää aikamoista suhinaa ja vihellystä.
Oon kokeillu kädellä pumpun ja varaajan luota ja ei ole vielä poltellut kättä. anturi on nyt n:15cm päässä varaajasta, reilusti alumiiniteippiä käyttäen teipattu kiinni ja lisäeristetty kaasuputket.tnurmine sanoi:Oletko käsipelillä mitannut, että kättä pystyy pitämään kk-putkessa? Onko lt-anturi "tarpeeksi" kaukana varaajasta (eli viileämpi varaaja ei vääristä mittausta)?
jarzi sanoi:Voiskohan se olla sulatuksen sallimis lämpötila?
kouman sanoi:..voisikohan.. hmm... Smiley211006 siinä kun on +/- 20 yksikköä "säätövaraa"... Liittyiskö pyyntilämpöön.. esim mc:n ns,"ylläpitolämpöön" ?
Voisko tnurmine vähän avata ? (sinulla kun on sitä "sisäpiirin"-tietoa)
jarzi sanoi:Pitäsköhän laittaa jompaankumpaan ääriasentoon ja kahtoa mitä tapahtuu tai ei tapahdu.
Edit: mitähän pumppu houraa kun aloitti sulatuksen 5-10min sitten, ja nyt näytti olevan "parkissa" vaikka pyyntilämpöön on matkaa 3 astetta /a020. Olen ollut huomaavinani samanlaista laiskottelua aiemminkon tällä viikolla.
jarzi sanoi:Taitaa olla jotain vialla omassa pumpussa (eev?), kun kuumakaasun max lämpötila laskee pakkasten kiristyessä. Ulkona -15,6 tuleva kaasu 38,1c palaava 31,4c ottoteho 2500w varaaja lämpö keskellä 33c. Eikö kuumakaasun pitäs olla sitä kuumempaa mitä kylmemmäksi ilma menee?
kouman sanoi:Voisko tnurmine vähän avata ? (sinulla kun on sitä "sisäpiirin"-tietoa)
jussi sanoi:Tuohon edelliseen sen verran, että eev-koneen tulistusta ei voi päätellä tev-koneen tavoin. Se, huojuuko vai ei, riippuu aivan eev-kontrollin toteutuksesta.
Mittaillahan sitä toki voi, mutta ei taida olla sille säätöä esim. aiheen koneessa. Vai pääseekö tulistusta muuttamaan asetuksissa? Ja onko sillä mitään
vaikutusta huojumiseen, jos sitä esiintyy?
Jos taas tulistus ei ole oikein, niin vikahan voi olla paisarissa itsessään, sen kontrollin toteutuksessa tai siinä täytösmäärässä. Tai vaikka lämpöantureissa.
zadah sanoi:Jos EEv:n sätö toimisi oikein se käyttäytyisi kutakuinkin TEVin tavoin... Mutta kiinalaisilla on paha tapa kusettaa asiakkaitaan ja ajaa EEV:tä vakio avautumalla. Eli käynnistyksen jälkeen ruuvataan EEV johonkin vakio avautumaan ja jätetään siihen.
Tuota pitäisi melkein kokeilla omaan hyrskyttimeen myös, mutta takaraivossa takoo ajatus että voiko öljynkierto heikentyä dramaattisesti rikkoen kompuran /a080? Myös pitää kysyä että onko tämä ns yhden kelin asetus, parantaen pumpun toimintaa tietyssä lämpötilassa ja heikentäen entisestään toisessa?zadah sanoi:Näitä Ultimaten "EEV" koneita voisi yrittää parantaa ruuvaamalla nestelinja kiinni ja 0,1 - 0,2 kierrosta auki. Ainakin osan näistä yllämainituista vehkeistä saisi toimimaan paremmin.
jarzi sanoi:Onkohan tuota eev:tä miten mahdoton saada toimiin paremmin/oikein?
jarzi sanoi:Ultin vastaus oli omalla kohdallani että pumppu toimii oikein ja kuumakaasun ei tarvi lämmetä kovin korkeaksi, omalla kohdalla harvinaista ollut että nousee yli 50c, ainakaan osatehoilla käydessä.
tnurmine sanoi:Varmaan tämä EEV komponentti on halpa rimpula, eikä säädy ideaalisti kaikissa olosuhteissa, mutta paremmin se tuskin voi toimia.
Wesa sanoi:Jos jtah:n mittauksen mukaan antoteho nousi yli 1,5 kW 160 W lisäpanostuksella, niin cop tälle muutokselle on 10. Jos sama parannus voidaan saada aikaan EEV:llä, niin ko. venttiilin toimintatarkoitus muistaen mielestäni se voisi toimia aika paljon paremmin...
tnurmine sanoi:hei, selventäkääs vielä tätä, että miten nestepuolta kuristamalla saataisiin tässä tapauksessa lisää tehoa (=enempi ainetta
höyrystimeen) kun luulisi, että kävisi päinvastoin kun tässä virtausta blokataan ???
jussi sanoi:Nyt taidetaan hukata tehoa jättämällä höyrystys vajaaksi liialla syötöllä. Sähköä vaan kuluu enämpi.
tnurmine sanoi:Ja kun laitteessa on samat anturit kuin 5500(E) (lt- anturit 1. kompuran perässä, 2. paisarin ja höyrystimen välissä ja 3. ulkoilma-anturi tuossa höyrystimen kupeessa), niin näillähän sen EEV:nkin on tultava toimeen.
