roots
Palasin lähtöruudun kautta invertereihin ja katselin erilaisten inujen jänniterajoja... Rec Alpha Pure-R on 80 kennon paneeli ja Voc on lähes 60V. Käytänössä toi ei mene microihin ollenkaan kun niissä on 60V jänniteraja. Onko toi Voc nosto niin merkitävä tekijä että siitä on hyötyä... onko muilla paneelivalmistajilla vastaavia paneeleita?
Onko REC:eihin myös iskenyt halpuutus?
K
korsteeni
Ainakin on laajennusvaraa. Kannattaa kuitenkin tutkia, onko kynnysjännite sama, jotta voimala herää toimintaan mahdollisimman pienellä määrällä fotoneja.
siitä ei sitten ole mitään iloa, no tietysti jos kännykästä, siitä iponesta haluaa kaverille näyttää että nyt jo jauhaa sähköä vaikka lonkerokeli
paneleista pitää tulla nimellisjännitteellä tavaraa ennenkuin siitä tulee mainittavasti AC'tä käyttöön, muulloin vain jauhaa itsekseen ja metelöi
mitä suurempi vertti, sen kädettömämpi se on kynnysvirroilla, 3 - vaiset sotkeutuu omiin jalkoihinsa ennenkuin tulee nimellisjännitteellä virtaa
puuteknikko
Saisko tämän nyt ihan suomeksi ja peräti perusteltuna?
makke
Oletettavasti nuo kolme nykyistä verttiä on jokainen kytketty eri vaiheeseen eli ei pitäisi olla mitään estettä lisätä 6kpl paneeleita tuolla HMT2250 mikrolla samaaan kaapeliin. Riippuu tietysti kuinka tuo nykyinen liitoskaapeli on mitoitettu, mutta jos on 16A sulakkeiden takana niin ei ongelmaa. Tai sitten vaihtaa nuo aiemmat HMT2250 mikroihin ja kolmas uusi.
Joo, ne kolme invertteriä on kaikki omassa vaiheessa ja siksi sitä hms-2000 invertteriä ei voi laittaa, ylittyisi max tehonkesto yhdessä vaiheessa.
Hmt- 2250 invertterillä saa tosiaan jaettua nuo vaiheet, taitaa vaan kuusi paneelia olla liikaa asennettavaksi, joten tuo
hmt-1800 taitaa olla neljälle parempi. Syöttökaapeli alas on tosiaan 3x 16 A, joten se kestää kyllä jaetun lisäyksen.
Ilmeisesti tuolta katolta löytyy yhdysrasia jossa vaiheet yhdistyvät yhdeksi syöttöjohdoksi, täytyypi tutkailla.
roots
Ei kai tuossa mitään ongelmaa, eikös se toimittajakin niin todennut!?
Ehkä nuo nykyiset on ketjutettu microlta toiselle, niiden datalehdistä ohjeista tuo varmaan selviäisi, sitten vaan viimeiseltä microlta ketjutus siihen lisättävään, näin mutuilen!?
makke
Voisi kai tuon 3-vaihe hmt-invertterin yhdistää myös suoraan sähkökaapissa oleviin aurinkovoimalan johdonsuojakytkimiin,
toki tarvitsee hätäkytkimen väliin myös, olemassa olevan viereen tai samaisen läpi.
maanma
Uusi johtokapasitettin ylittävä invertteri on tehtävä uusiin/täysin vapaisiin johdonsuojiin uudella tulojohdolla uudella turvakytkimellä.
roots
Ei tuossa johtokapasiteetti millään tavalla ylity, nyt menee maksimissaan 2kw / vaihe, uudella invertterillä max. 2,666 /vaihe.
Ei ylity, 6*505 mahtuu myös, silloin tulee se 1kw lisää per vaihe.
Katsoisin ensisijaisesti ketjutusta vanhaan, miksi laittaa uutta turvakytkintä sun muuta...
Ei oikeastaan.... mutta R sarja on halvempi 169EUR alv0 kuin vanhemmat Alpha Pure sarjat tai Meyer Burgerit. Noi on siis kaikki HJT paneeleita eikä hintyansa puolesta vertaudu perus PERC:iin. Edit: Suomessa Raloksen 480 Wp HJT paneeli lienee lähin verrokki joka maksaa 270EUR.
hiksi
Syöttökaapelissa pitäisi olla joka mikron kohdalla HMS-liitin, josta sitten kaapeli jatkuu seuraavalle HMS-liittimelle ja kolmannen liittimessä tietysti sitten päätytulppa päässä, tulppa pois, pätkä kaapelia ja HMT-liitin sinne. Näin lähtökohtaisesti, toteutus voi olla miten vain todellisuudessa, mutta mitään jakorasiaa ei välttämättä katolla ole (eikä sinne ylimääräisiä liitoksia/rasioita kannata kerätäkkään).
makke
Eikös ne pitänyt olla jokainen oman kaapelin päässä nuo hms 2000 invertterit, jos ne lyödään samaan piuhaan, niin ylittyy
tehokesto reilusti
roots
Mistä tuon päättelit, tavallista on että noita ketjutetaan jonkun T-haaran kanssa ... ehkä sulla on 5-napainen T-systeemi kun kerran oli 5x kaapeli.
makke
siitä päättelin kun jokaisesta invertteristä lähti vain yksi johto, ei tulo johtoja.
ja jos kaikki vedettäisi yhteen piuhaan niin tuo 3,6 kw ylittysi reilusti
roots
Muistaaksen kerroit että 5x kaapeli lähtee systeemiin ja 3 napanen sulake... eli 3 vaiheisesti liitetty ??
Onko tuohon monitorointia mitään, näyttääkö verkkovirtoja jännitteitä?
lmfmis
Julkisivun puolelle:
Musta tiilikatto, all black paneelit, visuaalisesti hieno.
Mutta kiskot ja muut pilaa estetiikan.
Onko joku toteuttanut slim tiilikattokiinnikettä niin että kiinnikkeet jää paneelin alle?
Pohjoisharjan puolella, jäähtymisellä ei väliä.
Palataan Hi-Mo6 asiaan vielä... noita on useampi malli mutta puhutaan HTH ja HTB malleista joissa ero on käsitääksen väri. Mutta takuussa on esitteiden mukaan eroja. Onko kukaan ostanut HTB mustaa mallia ja pitääkö noissa paikansa pidempi takuu? HTB mallin takuu on kaikissa kieliversioissa 25/25. Hintaeroa noilla on n. 36EUR (104 vs 140EUR). Ja miksi asia kiinnostaaa koska tämä lienee testien mukaan asiallinen paneeli missä ei ole perc:in ongelmia. Toki Kiinalainen myös mekaanisesti mutta silti mielenkiintoinen tekniikkansa puolesta.
Ja vastaamalla nopeasti saat kaupan päälle extrakysymyksen: onko näissä nyt sitten EVO2 liittimet :cool:
    83,8 KB · Katsottu: 116
    109,4 KB · Katsottu: 116
Kävin nyt hieman laajemalla kannalla läpi halpuutukset... Kiinalaiset TOPCON ja HPBC paneliit on nyt 100-140EUR haitarissa mutta HJT tekniikkaan halpuutus ei ole ulottunut ja ne maksaa tuplat verratuna edellä mainituihin. Eli PERC:tä ei kannata maksaa satasta vaan pikeminkin 70-80EUR/kpl.
Näistä TOPCon malliseta Vertex S+ (144cell) ja Jinko Neo Tiger (108cell) on useimiten esillä. Trinasolarin Vertex S+ on lasi-lasi että sikäli mielenkiitoinen. Uutena tulokaana Canadian Solar TOPHiKu6 (108cell) mallisto, eivät ole rantautuneet Suomeen.
Hegsa
Tuollaiset löytyy Hi-Mo6:n takaa, joku paremmin liittimensä tietävä saattaa tunnistaa.
    162,3 KB · Katsottu: 153
    162,5 KB · Katsottu: 150
Mitä noi nyt maksoi tukussa alv0? Onko mekaaninen laatu minkälainen? Saksasta saa HTB eli täysmustaa 80EUR alv0 versus Suomihinta 140EUR. Eli pikkusen alle viisisataa halvempi rahdin jälkeen jos ottaa esim 16x.
Hegsa
Omat HTH:t on samaa erää kun alkuvuodesta kaupatut 100 €/kpl alv24 kympin satseissa. Mekaanisesti ei mitään silmiin osuvaa ole, merkittävästi järeämpää tuskin pystyy tekemään ilman että hintapiste karkaisi jonnekin muualle.
Nihan
Nyt on halpuutusta taas tiedossa Onnimarkkinoilla. Kuvakaappaus facesta. Onnisen tunnukselliset voivat laittaa lisäinfoa..
Mikkolan
Halvalta vaikuttaa, jos nettihintoihin vertaa. Onko tuo alviton hinta?
Puolet tuosta riittäisi ja hinta ei päätä huimaisi.
Tänään kattelin tarjouksia, noita sai yksittäinkin.
PV PANEELI LONGI HI-MO5 MONO 405W MUSTA
Keskusvarastossa
6458
Hinta
65,00€kpl + ALV
Kaippa tuo on edullinen suomen hinnaksi. Tarjoukset tuntuu vaihtuvan miltei päivittäin.
Pieni paneeliukko heräsi täälläkin: 10 paneelia 900 € ja halvin invertteri 900 € . Maa-asennus purkutavarasta ja muuta rihkamaa.
Noista tulee kappalehinnaksi 55 € +ALV mutta koko lavallinen.
PV PANEELI LONGI HIMO5 405W MUSTA X 36KPL
Tuotekoodi
DAA611
Keskusvarastossa
179
Hinta
1 980,00€kpl
Onko kenelläkään pääsyä simulointi ohjelmaan missä on tiedot Longi LR5-54HTH ja LR5-54HTB paneelien välillä, kuika ison ero tuotossa? SAM:ssa ei vielä ole ko. paneeleista.
Heckert zeus 445w bifacial
TOPCON-tekniikkaa, n-4 kiloa painavampi kuin ei-lasi-lasi, 30 vuoden takuu. Mielenkiintoisesti vain 5400Pa painon kestoa (tällä ei sinänsä ole merkitystä), EVO2 liittimet. Tuoton heikenemää %:na ei ole mainittu mutta tuottotakuu 30 vuotta.
alv0 Saksassa 101€/kpl +rahti jos ei halua Kiinalaista
En löytänyt tätä vielä kaupanhyllyltä, kuka tätä myy satkulla? Edit: Jaa löytyi photovoltaik-shop.com, rahti n. 457EUR/500kg
Aurinkopaneeleita tutkitaan yllätävän vähän ottaen huomioon että tekniikoilla on omat hyvät puolensa. Se että mustilla paneeleilla on heikopi tuotto taitaa näkyö data lehdistä ja voi simuloida testi ohjelmilla mutta nyt törmäsin väitteeseen että Hi-Mo6 musta paneelin tuotto heikenisi nopeammin " Kokonaan mustassa Hi-Mo6 paneelissa totesimme nopeampaa heikentymistä ja heikompi tuotto." Olen aikasemmin törmännyt väitesiin että IBC tekniikalla olisi haja valossa parempi tuotto ja nähnyt jotakin dataa mutta muuten näistä on saatavilla tietoa yllätävän vähän. Testaako kukaan näitä paneeleita?
    486 KB · Katsottu: 117
