Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja holotna
Vs: Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
Muutaman kerran päivässä.. siitä tulee sitten tuhansia kaffeita vuosien mittaan. Kansien muovi vaan kestä, jopa vesisäiliön kansi alkaa haljeta ajan kanssa vesiputken kohdalta ( melko tökeröä), kytkimet vaan kuluvat käytössä ja lakkaavat napsumasta, virrankulku muuttuu epävarmaksi. Toinen menetetty pannu hajosi itse asiassa aika jännästi: sähkökäyttöinen tiskiharja jotenkin teki kylkeen kauniin soikean reiän.
Meillä Moccamasteri ollut noin 10 vuotta käytössä. Kerran olen kolauttanut pannun rikki ja kerran on mennyt suodattimen kansi rikki.
Noin 5 vuotta se on pitänyt kummallista äänekästä pörinää jonkin aikaa ennen kuin saa vedet nousemaan suodattimeen. Vieraat aina ihmettelee tuliko auto pihaan...
Onko kenelläkään kokemusta tuollaisesta?
Meillä on moccamasterissa ilmeisesti sama ääniongelma, protina on aika kova. Mallissa on automaattiset virrankatkaisu ja tippalukko, en muista tyyppinumeroa.
Minulla on kaksi mokkamasteria, kumpikin hieman eri mallia. Kokemusten perusteella tuo "porina" kuuluu asiaan.
Joskus muinoin juuri tuota moccista pidettiin hiljaisena kojeena joka ei protise kuten muut keittimet.
Joo, no loppupörinää ei juuri ole kun vastusta ei keitetä tyhjäksi vaan vesisäiliössä on uimuri joka katkaisee keittovastuksesta virran. Eli tämä tulee ottaa huomioon, jos Moccamasteri joutuu kylmään, se saattaa aiheuttaa että vastus pullahtaa auki kun jäätyy ja toinen on se että kun vesi jää seisomaan, tulee se kaataa pois ennen kahvinkeittoa, jos siis pitkään seisoo.
Eli Moccamasteriin jää aina vettä vastukseen. Pörinästä en ole kyllä ihan varma mistä kaikista syistä nykyään aiheutuu, mutta saattaa olla osittain tuon reikälevytyyppisen yläjuoksuputken ansiota. Ennen tuossa kromisessa juosuputkessa oli muotoiltu pyöreä ja iso reikä...
Ismo67 sanoi:
Pitäisi varmaan tarkistaa omasta keittimestä tuo uimuri.
Ongelma vaikuttaa sellaiselta, että säiliön ja nousuputken välillä on jonkinlainen "ilmalukko" joka porisee käynnistyksen aikana tovin ennen kuin vesi alkaa nousemaan suodatimelle asti.
Porina alkoi noin 5 vuotta sitten kerta laakista, kun vaimo oli puhdistanut keittimen pannullisella soodavettä...
kahe sanoi:
pyykinpesukone alkoi nyt lingotessaan jurnahteleen rumpu johonkin kiinni. Noin 5-7 vuotta vanha kone. Yrittää nostaa linkous kierroksia, niin rumpu narahtaa jonnekin kiinni. Pyykit eivät asetu kovin tasaisesti rumpuun, vaikka se pyöräyttelee niitä edes takaisin aina ensin. Rumpu tuntuu aika löysältä tyhjänä. Onko tuolle tehtävissä mitään vai meneekö tuokin kone vaihtoon?
Jos osaamista ja kiinnostusta tee-se-itse korjaamiseen löytyy, niin pyykinpesukoneen rumpuun saa iskunvaimentimia ja jousia esimerkiksi täältä:
http://tinyurl.com/bv6v952 (Forssan Huoltopalvelu)
Raksaaja sanoi:
Thank you. Pitääpä kaivaa kone kuivausrummun alta esiin ja palasiksi. Ongelma vaan lapsiperheessä, että sitä pyykkiä pitäisi pestäkin koko ajan, joten voi mennä uuden ostoksi, ennen kuin saa kuntoon.
"Tarkan markan miehenä" korjasin työpaikalta talteen romuksi päätyneen tupla Moccamasterin (K743). http://www.moccamaster.com/fi/brewers/product/59253/k743-polished-silver/
Ikää laitteella oli varmaankin noin 10 vuotta. Laitteessa oli vikana se että vain toisen puolen keitin toimi. Levyt toimi kummallakin puolella.
Päätimpä sitten tehdä tuosta laitteesta single-keittimen. Sivuleikkurit ja rautasaha käteen ja laite keskeltä poikki. ;D
Noin 5 vuotta tuo vanha laite on meillä kotona kahvia tuottanut. Välillä sitä on tullut hapoilla puhdistettua. Vanhan laitteen toisen puolen osat on tallessa mahdollista varaosakäyttöä varten.
Toiset tekee mitä osaa - toiset mitä haluaa :)
Janti kuuluu jälkimmäisiin - ei oo miehellä peukalo keskellä kämmentä... ;)
Mikäli Moccamaster ei keitä syy on usein se että uimurin sisään on mennyt vettä ja keitin päässyt kuumentamaan keittovastusta ilman vettä, jonka seurauksena lämpösulake katkaisee virrat vastuksesta. Molemmat osat "7€/kpl".
Hyväkin menee joskus rikki. Pääasia on että osia saa kohtuu hintaan ja kun kyse hyvästä laitteesta on varmuus siitä että korjauksen jälkeen mitä todennäköisemmin kestää jälleen pitkään.
http://www.huoltopalvelu.com/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Huolto/Categories/%22Kodinkoneet%20ja%20varaosat%22/%22Moccamaster%20varaosat%22/%22Varaosat%20ja%20tarvikkeet%22
Tuo tekeminen ilman osaamista on minulle tuttua. On tullut tehtyä paljon vahinkoa itselleni sen vuoksi, että olen opetellut tekemistä. Muuton aikana huomasin,että varastossa ja autotallissa on lukuisia laatikoita ja pussukoita, joissa on jotakin, joka on rikki tai osina? Toisaalta nyt vanhana miehenä voin todeta saldon positiiviseksi ja tunnen pystyväni tekemään mitä vain. Muistoissa on monta huonoa ja monta hyvää tapausta. ;D
Kuitenkin vanhuuden tuomat ongelmat, epätarkkuus ja hitaus, auttavat luopumaan itsepäisestä osaamisesta ja onhan tuota varaakin teettää nyt muilla ja olla vain valvojana. ;D
Nyt elämä on niin verkkaista, että jos parturiin meno on keskiviikkona, niin koko viikko on varattu. Senköhän vuoksi aika tuntuu menevän niin nopeasti? :)
Ei tarvinnut kaivella onneksi pesukonetta enempää. Ulos pullahti rumpuun kankainen liivinsuoja, joka oli pyörinyt välissä. Välillä käy näinkin ja taas kone pyörii.
Kiertoilmauuniin tuli laitettua lämpömittari ja kyllähän se tehoton on. Lämpiää hitaasti ja 250 asetuksella on se vähän päälle 200 astetta reilun kymmenen minuutin päästä. Noin 50 astetta on ero asteikkoon.
Meillä kävi niin, että rummussa oli jumissa sellainen metallinen tissiliivin teräs lanka ja sehän päästeli kummallisia räpätyksiä. Oli muuten hankala ottaa pois. Naisväki ei tunnustanut, joten jäi minun syyksi. 8)
Toisen kerran oli poistoputkeen livahtanut viisipenninen, joka täytti poistopumpun aukon tarkalleen, eikä sitä helposti huomannut. Sain sen pitää löytöpalkkiona...
teukka sanoi:
Pitäiskö tuosta hieman huolestua ;D
Kaverin kotona tuollainen vastaava juttu meni pyykkärin "altaasta" (siis se missä rumpu pyörii) läpi, koneena AEG jossa tuo allas on muovia.
Ohhoh,jos niin on käynyt täytyy olla jo astetta järeemmät maitokannuntuet
Tässä muutama kuva omassa hallussa olevasta vanhimmasta toimivasta kodinkoneesta.
Kyseessä siis Philipsin 140 litran jääkaappi, tyyppi AAB 003. Jonkinlainen irroitettava (korkeus säädettävissä) pakastelokerokin siinä on höyrysitimen alla. Jääkkaapin ovenkahvassa puujäljitelmäteippaus.
Kompressorina on Giobon Italiassa valmistama B5A15N. Kylmäaineena R12, jota siinä on ilmeisesti edelleenkin se 75 g.
Tuo jääkaappi on mummon vanha jääkaappi, joka nykyisi on meillä mökillä aktiivikäytössä.
Olisiko tuo kompressorin päällä oleva merkintä valmistusvikko ja vuosi? => Jos on niin se olisi valmistettu viikolla 44 vuonna 1960. 8)
    90,3 KB · Lukukerrat: 622
    148,8 KB · Lukukerrat: 603
    86,8 KB · Lukukerrat: 568
asiaan liittyen...
Bloggaajan karut kokemukset
Takuuajat päättyivät, kodinkoneet heti rikki
Modulin kärähtäminen olisi voinut aiheuttaa isommankin tuhon.
Kodinkonemerkki AEG Electroluxin nimeen sisältyvä lupaus luksuksesta on Savon Sanomien toimittajan Outi Poikosen kokemusten mukaan kaukana todellisuudesta.
Perheen kodin keittiön suurimmat laitteet ovat AEG:n valmistamia, ja alkaneet reistailla pian takuuajan loppumisen jälkeen. Ensin meni kahvinkeitin, seuraavaksi sama laite uudestaan ja pari viikkoa sitten astianpesukone alkoi kärytä kesken pesun, kun koneen moduliosa paloi mustaksi.
http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/takuuajat-paattyivat-kodinkoneet-heti-rikki/1329792
Tässä ajankohtaista tietoa sillä historian kirjojen perusteella ei asioita kuitenkaan valitettavasti NYT päätetä ja käsitellä:
Kuluttajariitalautakunnan näkemys asiasta ( Alkaa kohdasta 1:45):
http://areena.yle.fi/tv/1890882
Esitetty: Ma 20.5.2013 klo 18.00 Yle TV1
Eli lyhennetysti tuosta jutusta ja päätellen tällä hetkellä tilanne:
  • Kodinkoneiden tulee kestää vikaantumatta 2 -vuotta.
  • 2-4 -vuoden välinen aika on "harmaa aika".
  • 4 -vuoden jälkeen katsotaan vikaantumisen johtuvan normaalista kulumisesta.
Eli tuosta päätellen 4 -vuoden jälkeen lienee turhaa valittaa laitteen rikkoontumisesta kuluttajariitalautakuntaa hyväksikäyttäen?
Mikäli tuote on vioittuu tuolla "harmaalla ajalla"edullisen tuotteen normaali kuluminen voidaan katsoa alkavaksi heti 2 -vuoden takuun päätyttyä. Tässä esimerkki jo 5- vuotta sitten:
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/09/25/isot-nayttoruudut-ovat-digikameroissa-rikkoutumisalttiita
Kuluttajariitalautakunnan tarkastajan lausunto:
"Reijo Haimi muistuttaa, että digikameroiden käyttöikä on vain noin kaksi vuotta.
Sen jälkeen kamerassa on yleensä niin paljon käytön jälkiä, että myyjän vastuu jää siihen"
Eli kaikki laitteet mitkä ovat hinnaltaan suhteessa ominaisuuksiin ja käyttöön nähden digikameroihin, päättyy valmistajan vastuu 2:een vuoteen?
"Off topic" Valitettavasti kuluttajat ja yritykset(valmistajat/maahantuojat/myyjät) eivät ota menettelyissään ja valituksissaan uusia virallisia menettelytapoja välittömästi käyttöönsä ja käyttäytymiseensä ja myös nettikeskustelut ohjautuvat helposti täysin todellisuuden ulkopuolelle...
Milloinka R12 kiellettiin kodinkoneissa? Oma pakastin on mallia "selvittämätön", kompurassa R12 leima ja ei mitään tyyppikilpiä tai aikaviitteitä missään. Ehkä jossain muoviosassa saattaa olla aikaleima, mutta sekään ei kertoisi oikeaa ikää. Pakastimien muotoilu ei juuri ole muuttunut, mutta tuo kylmäainetyyppi antaisi osviittaa. Tuntuu käyvän n. puolet ajasta.
Huomasin äskettäin, että yksi niitä vanhimpia ja vieläkin luotettavampia välineitä on taloudessamme nitoja cometa junior rapid vuodelta noin 65, made in sweden. Se on tosi hyvin kestänyt siis noin 50 vuotta, jona aikana kymmenet nitojat ovat päätyneet roskiin. Katselin sitä ja huomasin,että lujanoloiseksi ja täsmälliseksi sen tekee muovin puute - kaikki on niklattua tai eloksoitua metallia. Todella miellyttävä laite.
Toinen moitteetta toimiva vanhus lienee kohta 40-vuotias philips kelloradio, joka on hankittu vuonna 1977. Siinä on hipaisukytkimet ym...
    69,8 KB · Lukukerrat: 578
    59,4 KB · Lukukerrat: 602
Myös erittäin kovassa käytössä olevat laitteet tulevat joskus tiensä päähän, ja silloin ne päästävät toimintaa ylläpitävän savun ulos koneesta.
Näin kävi tänään Vaasassa: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288575739099.html
Toivoisi vain ettei näissä paikoissa kovin usein tätä tapahdu, kun vahingot helposti ovat muuta kuin vain aineellisia..
Kuvassa samanlainen laite kuin sairaalassa palanut: http://3.bp.blogspot.com/-WGkUR14macM/T3Xsb8n-b3I/AAAAAAAAADo/0z_BRYXbadk/s1600/IMG_0404.JPG
Loppu hyvin, kaikki hyvin, palo ei levinnyt ja runsas savu saatiin nopeasti tuuletettua.
Eilen piti määräyksen mukaan imuroida - tuli etämääräys mökiltä.
Imuri ei toiminut yhtään. Purin koko penteleen laitteen (Panasonic). Iltaan mennessä löytyi vika: johdosta oli toinen osa irtipoikki siellä eristeen sisällä. Etsiskelin aikani ennen purkamista sitä mahdollista johtovikaa sellaisella kosketusvapaalla jännitekynällä, mutta en ollut huolellinen. Töpseliä kääntämällä se olisi selvinnyt, koska johdossa oli vain kaksi piuhaa, siis ei suojamaata. Pätkimällä johdon löysin vian suunnilleen keskeltä.
Tänään kävin ostamassa uuden johdon ja pistokkeen 7 eurolla. Muutaman tunnin tinailun ja johtokelan palautinjousen kanssa värkkäiltyäni sain homman kuntoon. Yksi kerta piti vielä purkaa, kun oli ruuvi unohtunut sieltä perimmäisestä paikasta.
Meni kaksi päivää eläkeläisen kallista aikaa harakoille. Kun homma oli valmis, niin kysyin itseltäni, että lähtisikö nyt heikompi mies läheiseen viinakauppaan, vaikka oli tipaton heinäkuu menossa.
Lähtihän se.
Kustannuksia on siis tullut noin 20 euroa.
Pluspuolelle on merkittävä jälleen kokemusta ja se, ettei ole tarvinnut imuroida kahteen päivään. ;D
teukka sanoi:
Lähtihän se.
Tämä uutinen sitten osu ja upposi 8)
http://yle.fi/uutiset/mummojen_ja_pappojen_ryyppaaminen_kovassa_kasvussa/6743326
Anopilla paloi UPO DW20.1, joka lienee vielä Elektrolux tms. peluja, samaa konetta saanut myös Askona. Konemerkki lienee nyt Gorenje, ja valmistusmaa siirtynyt jo Ruotsista muualle?
Asian ydin olisi se, että maahantuoja ei tule kustannuksissa vastaan, vaikka kone on ehkä kaksi kertaa viikossa yhden hengen taloudessa pyörinyt, eikä vika todellakaan ole käytöstä kiinni, vaan kone on kuin uusi, anoppi pesee tiskit ennen koneeseen lattoa harjalla. Vika on siis palovika, mutta sekään ei ilmeisesti liennytä asiaa, vaan antaa palaa vaan. Ikää koneella on nelisen vuotta, valmistusajasta viisi, esittelykappaleena ostettu.
Onkohan tämä ko. konemallin vika yleinenkin, tai olisiko sisarkoneita?
HelaKammo sanoi:
Onkai noista kuluttajaväen kannanotot siihen, kuinka kauan koneen pitäisi kestää. Ja jossei kestä ehdottavat jonkinlaista myyjän/maahantuojan osallistumista kuluihin. Noita 'ennakkopäätöksiä' ehkä jostain voisi löytää.. sitten on vielä erikseen nämä palavat tiskikoneet joita on viime syksynä ? kuuluteltu korjattaviksi, ehkä tuossa on samaa osaa.
tuli pientä laittoa 411B moottoriin
on muuten ensimmäinen kerta kun kone jättää minut tielle, tässä tapauksessa maalle
yli 10k tuntia takana, joten voi todeta että 'vanhassa vara parempi' kestäviä ovat ja tämäkin lienee yksittäistapaus kun pakoventtiilistä pala irtoaa ja tekee sitten tepposensa
kenttäolosuhteissa pikakorjaus ja menoksi https://www.youtube.com/watch?v=EFvldBeaPRM
pako ja imuventtiili yhteensä 25€, ei paha hinta
    155,7 KB · Lukukerrat: 1 092
    101,4 KB · Lukukerrat: 782
Älkää vahingossakaan sekaantuko mihinkään AEG Electrolux in koneisiin semmoista kuraa ettei mitään rajaa. /g070 Jääkaappia rassattu kolmesti, ja tänään meni mikrouuni pimeäksi. No onhan näillä tietysti ikää jo melkein kaksi vuotta. Perus hehkulamppuhuijaus kategoriaa. Kyllä se murphykin muistutteli olemassaolostaan. Alkuviikosta hajosi kännykkä, eilen irtosi ruohonleikkurista pyörä ja tänään meni tuo mikro. On sentään takuut vielä kännykässä ja mikrossa, ruohonleikkurin joutuu itse fiksaamaan, kustannus yhden lukkoprikan verran. Huomenna tulee sitten varmaan se pääosuma eli auton vuoro? :-\
Samaa mieltä tosta AEG:stä. Noin viikon verran ei ole paljoa lämmittänyt ottaa kylmiä ja märkiä astioita kyseisen merkin 2 ½ vuotta vanhasta astianpesukoneesta /g070 Tossa kun tota googletti niin piirikorttivika taitaa kyseessä olla ja tuntuu ko. merkillä olevan yleinen vika kaikissa sen laitteissa. Sulla raksa11 onneksi vielä takuuajan sisällä, itselläni taitaa olla aika opetella kolvaamaan kuraa kasaan ::)
Meikäläinen osti noi vuosi sitten Electroluxin pesukoneen :-X.. Toivottavasti pysyy kasassa.
Ylipäätään nykypäivänä ei oikein tiedä mikä on laadukas ja mikä ei: Hinta ei ainakaan oikein korreloi laatua. Olenkin täten päättänyt, että mitään sikakallista en osta. Suosituksia laadukas-merkkisistä kodinkoneista? Miele? Bosch? Vai voiko edes yleistää, että joku merkki on hyvä, sillä malleissa voi olla hurjat laatuerot?! Keskustelua... (esim. oma listasi: +:lla hyvät ja -:lla huonot)
Kymmenen vuotta on tullut täyten LG:n (IntelloWhasher WD-128FDI) pykinpesukoneelle ja ei mitään vikaa. Takana on neljä muuttoa, välillä on ollut suihkun vieressä (varmasti kastunut) ja pesty on kaikenlaista pyykkiä konetta säälimättä. Tämän perusteella:
LG pyykinpesukone +
nelisenkymmentä (40)vuotta vanha upo pesukarhu, hyvin toimii
ei kai sitä käyttämällä loppuun saa, ei ehkes kumitiivisteet kovetu/murene vaikka ollut jo vuosia kuumavesiliitännässä
Tolla tuurilla teikäläiseen iskee salama kun astut ovesta ulos ;)
tiedä pirua, voi iskeä sisällekin ja jälkeä syntyy, ei optoerottimet riitä
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288706925257.html
jolla sanoi:
Onko tuo sellainen pieni malli ja kukaties jokseenkin kokonaan metallinen? Olen näet nähnyt jäljet, kun isompi malli (jossa oli paljon muoviosia) oli syttynyt tuleen kesken pesun. Vaatteet säästyivät rummussa ainakin pääosin, kun vesi suojasi, mutta melkein kaikki paloi vanhan kiukaan näköiseksi veden pintaa ylempää. Lopputulosta pääsi tarkastelemaan, kun sijoitustilana oli onneksi betoninen omakotitalon alakerta, missä kaikki väliseinät olivat rapattua tiiltä; kaikki samassa palo-ovien rajoittamassa tilassa toki mustui savusaunaa muistuttavaan kuntoon seinät ja katto mukaan lukien.
Skata sanoi:
AEG pesutorni (2005) on hyrskyttänyt hyvin. On vielä made in Germany, uudemmat ei taida olla.
AEG kylmäkoneissa taas on iskenyt konkkavika:
http://www.elisanet.fi/mtj/santo/AEG-Santo-fix.html
Aikas halpa korjata kunhan ei usko korjausmiehiä ja jurinaa piirikorttien vaihdosta tms... Hyvin on pelannut yhden konkan vaihdon jälkeen, ei ollu iso homma.
Ylipäänsä kattelen nykyään ensisijaisesti "made in Germany" koneita. Se tuntuisi edelleen olevan edes jonkunlainen laaduntae. Jokusia vielä sentään on, Miele, Bosch ja Siemens osin. Halvimmat mallit noillakaan ei ole (paitsi Mielellä taitaa olla kaikki?)
Eipä silti, olen tämän ketjun lisäksi monesta muustakin suunnasta kuullut hyvää LG:n pesukoneista kyllä, omia kokemuksia ei ole. Tiskarina meillä on myös alkuperäinen 2005 Bosch, pelaa hyvin. (eikä ollut sitä takaisinkutsumallia...)
