Kinkun paistaminen.
Savustaja
Vs: Kinkun paistaminen.
Leivinuunin lämmitys meneillään. Joulun jälkeen alennusmyynnistä ostettu pakastejuhlakinkku on ollut jääkaapissa sulamassa tiistaista lähtien. Huomenaamulla kinkku uuniin. :)
Hyvää Pääsiäistä foorumilaisille!
Savustaja
Kinkku laitettiin uuniin klo.0630. Puoli tuntia sitten kurkkasin, niin 65°C näytti paistimittari. Uunissa on vielä lähes 150°C. Tuoksu taivaallinen.. ;)
S
Sampo-T
Savustaja sanoi:
Hyvä idea tuo mehukas kinkku mut eikse tänään pitänyt paastota vai milloin se oli,kuluneella viikolla kenties ;)
Minä ostin vaan piskuisen karitsanpaistin,maustettuna osuuskaupasta.Hyvää varmasti sekin ja huomenna kait uuniin.
Savustaja
Sampo-T sanoi:
Kyllä ateistilla on nälkä ihan joka päivä. ;D
S
Sampo-T
Savustaja sanoi:
Niinon ja nälkä,perkules tuli heti kun luin juttua kinkunpaistamisesta.
(heikkous lihaan) :-\
Onni onnettomuudessa että satuin juuri lämmittämään uunia ja oli puiden lisäämisen aika.
Ehdin rillerin siinä käristää ennen klapin syttymistä :p
Lopputulos on kaikinpuolin hyvä jos malttaa pitää makkaroita kuumassa vesihauteessa jääkaapista esille ottamisen perään.Muovikelmun sisään vain.Oli sattumoisin kuumaa vettä puuhallan päällä kympin kattila.
Tuohan on sitäpaitsi kokkien neuvo muistaakseni.
Mutta expressinähän tämä makkara silti..näkeehän sen jo kuvasta ettei se siinä montaa minuuttia vanhettunu.Sen verran annoin vielä olla että kuoresta tuli rapsakka ja sinappikin pysyy paremmin semmosessa ;-)
    56,5 KB · Katsottu: 405
Savustaja
Koska Sampolle saatiin jo vesi kielelle, niin kiusataanpa miestä vähän lisää. ;)
Miltäs kuulostaa puikulamuusi ja kanttarellikastike kinkun kaveriksi? :) Ainakin itsellä alkoi vatsa huutaa pottuja keitellessä. :D
Ja ennen kuin joku ehtii korjaamaan, silloin kun meikäläinen kävi kouluja, tuo kanttarelli tosiaan kirjoitettiin kahdella teellä. ;)
S
Sampo-T
Savustaja sanoi:
No en tiijä kun justiin heräsin torkuilta ja otin kahvin ja wiinarin,ei oo hirmu nälkä ilmeisesti vielä ;)
En oo tainnu tietää että puikuloista tulisi jotenkin maukkaampi muusi mutta voishan joskus kokeilla,tai olen kyllä toki kuullut sellaisesta etä se on tavallista parempaa tai hienompaa ainakin.
Kanttarilluja syötiin viimeksi kesällä-tuoreena.Parasta soossia monessakin suhteessa.Kunhan antaa voilla,kermalla ja suolalla ryytiä siihen.
Ja edellisen vuoden kuivattuja suppilovahveroita on vieläkin purkissa.Meillä on aika tuurihommaa se sienien syönti,aina ei edes muista että nyt ne sopis pöytään.
Kyllä kait nyt siellä vesi kielellä kun lämmin possunlihan tuoksu leijailliu koko päivän ympäri huushollia,en ihmettele yhtään :)
Savustaja
Jaahas, olisikohan jo korkea aika nostaa tämä keskustelu "pahnoista"? ;)
Joko veitset on teroitettu? Onkos vuoden aikana tullut uusia ideoita kinkun suhteen?
Täällä aiotaan mennä viime jouluna hyväksi havaitulla reseptillä, eli tuore Juhlakinkku leivinuuniin mietoon lämpöön ja pitkän kaavan mukaan. Sinappi-korppujauhokuorrutusta voisi kokeilla tällä kertaa. Lähteepähän samalla ne traanit verkon alta.
Tuolla pääsee tunnelmaan:
https://www.youtube.com/watch?v=j-CuPDYB9UM
;D
Savustaja sanoi:
Jotain uutta on ;D.
Olen jo yhden kinkun tehnyt ihan koemielessä. Mulla on 500mm hst-putkesta tehty pystymallinen savustin jolla savustelin kinkkua n.20 tuntia. Homma menee niin että grillausbrikettejä noin 4kg koriin ja joukkoon leppäkiekkoja runsaasti ja päälle kaadetaan hehkuvia brikettejä kilon verran ja kori uuniin. sitten odotellaan jotta pömpelin lämpö nousee 90 asteeseen, kinkku sisään ja ilmasäätö pienelle. Lämpö pysyi tällä vuorokauden 90-105 asteessa kun ulkona oli -10 astetta.
Kannattaa kokeilla.
Peku 2012
Jotain uutta on ;D.
Kannattaa kokeilla.
Oliks sulla mitään villoja tai vastaavaa , tai edes tuulisuojaa siinä savustimen ympärillä ?
Ei ole mitään suojia, laite ei ole pinnasta 100 asteinen mutta savu on.
kahe
Tuolla Weberillä savustettu kinkku:
http://miesjagrilli.blogspot.fi/2016/11/joulukinkku-grillista-no-totta-kai.html
Raid76
"Parempi Tossun alla kuin taivasalla"
Jaahas, täällä on otettu varaslähtö.
Samaa tekniikka käytin, mutta ilman vesiastiaa tälläkertaa.
Oliko kuinka tarkkaa tuo homma, pitikö vahtia vai sujuiko suht vaivattomasti?
Raid76 sanoi:
Vaivatonta. Ei tarvi näplätä, riittää kun tunnin välein kurkkaa lämpömittaria alussa. Juutuubissa on hyviä videoita , kannattaa katella ja kokeilla.
esim tältä porukalta https://www.youtube.com/user/BarbecueWeb
Caol Ila
No niin pitihän se nyt sitten testata tuo kinkun grillaus/savustus.
Eli 3kg kilon kinkku tavalliseen pallogrilliin (ei nyt ollut varaa hankkia isompaa Weberiä), briketit kahteen biltemasta ostettuun brikettikoriin (11€/2kpl) grillin reunoille, jotta ei suoraan kinkun alla ole hiillos.
Kinkku vielä erilliseen vuokaan pienen ritilän päälle (hong kong 9€), niin ei ainkaan pääse suoraan palamaan, koska grilli kuitenkin vain 44cm halkaisijaltaan.
Brikettien sekaan myös leppäsavustuslastuja, samoin pariin folionyyttiin niin saa sitten savuta aikansa.
Katsotaan mitä tulee, sutta vai sekundaa... ;)
    278,2 KB · Katsottu: 438
Savustaja
Noniin, juuri otin kinkun uunista. :)
Tuoresuolattu 6 kg juhlakinkku eilen nukkumaan mennessä kuistille lämpenemään. Aamulla sen "ydinlämpö" oli jo 12°C. Kinkku pussissa leivinuuniin klo. 07.45, uunin lämpötila putosi tässä vaiheessa 135°C:en. Tarkoitus oli napata kinkku pois, kun mittari näyttää 82°, mutta kyllä se 85°:en ehti nousta. Tosin, mittarin kärki ei taida olla ihan kinkun keskipisteessä. Nyt se saa sitten jäähtyä pari tuntia ja sitten sinappihuntua päälle. :)
Caol Ila
Väliaika kahvia ja pullaa...
Ei, vaan nyt on hieman vajaa 3h kinkku ollut grillissä ja nyt lisäsin hieman brikettejä ja savustuslastuja.
Josko vielä 2-3h grillais ja sitten maistamaan lämmintä kinkkua. /g015
Jos tästä tulee hyvää, niin sitten grillaan toisenkin jouluaattona, muuten oli tarkoitus laittaa leivinuuniin.
    302,7 KB · Katsottu: 399
Ota vati pois kinkun alta ja laita alemmalle ritilälle pienempi rasvakippa niin kinkku saa savua paremmin.
Caol Ila
En viitsi ottaa vatia pois, kun sitten kinkku palaa turhan paljon, kun osa siitä on noiden brikettien päällä.
Ja savustuslastuja on helppo lisätä joten se ei ole ongelma.
Vähän isompi tuo pallogrilli sais olla, kun yrittää ns epäsuoralla grillauksella tehdä.
Mutta pitihän sitä kokeilla.
Ps. kinkun sisälämpo nyt +65 astetta, joten ehkäpä tunnin päästä saa ottaa jäähtymään ja maisteluun. /g015
Caol Ila
Kinkun grillaus/savustus testi on nyt ohi kun sisälämpö näytti +79
Eikä tullu sutta eikä sekundaa... Smiley211008
Jos jouluaaton kinkun grillaukseen jotain muuttaisin niin brikettejä lisäisin ehkä hieman vähemmän ja mutta toisaalta koko pussillisen savustuslastuja.
Nyt meni reilu puoli pussillista brikettejä ja puolipussia savustuslastuja.
Mutta lämpimänä leivän päällä, ai ai..
Saa nähdä jääkö huomisaamuksi yhtään, että sais maistaa kylmänäkin, kun pojatkin nyt pääsi kinkun makuun. :)
    209,1 KB · Katsottu: 457
    141,4 KB · Katsottu: 441
Savustaja
Savustaja sanoi:
Eipä se syömättä jää tänäkään vuonna. ;) Ja kyllä tuo sinappi-korppujauhokuorrutus kinkun päälle kuuluu. Lisukkeena maistiaiselle toimi itse tehty perunalaatikko, vaikka ei se kyllä kunnolla imeltynytkään. Taisin sekoittaa jauhot liian kuumaan (77°C) perunasurvokseen. Noo, tuota ehtii harjoitella vuoden mittaan. :) Kinkut ja pottuloorat huuhdoin soppatorveen italialaisella punkulla. Kohta pääsee saunaan..
jalittam
Jos sitä kävis jonki kyrsän korvikkeen noukkimassa tosta Kivikylän palvaamosta. Melkein naapuris ku o tehtaanmyymälä. Lähievästä siis.
Tuskin ite alkanen mitää savustuksia harrastamaan, vaik lämminsavua saa vanhasta sähköhellasta tehdystä savustuspöntöstä. Taikka kylmäsavut käytöstäpoistetulla jääkaapilla...
Korvike turun siniselle sinapille?
Siis kaupallinen - muija vääntää joskus omatekeleet...
Ostin tänään kinkun 800g ;D Hinta 4,99EUR
Caol Ila sanoi:
Jokunen vuosi sitten savustin kinkun ja siitä tuli sikahyvää. Tarkoitus olisi joulun jälkeen ostaa kinkku ja savustaa. Nam...
Raid76
Hienoja variaatioita poijjaat.
Täällä mentiin sitten mutulla. Digitaalisen paistomittarin anturi sanoi sopimuksen irti kinkkua uuniin nostettaessa... Kello oli sen verran paljon etten apua tohtinut lähteä hakemaan.
Ensimmäinen 40min 200 asteessa, sitten 90-100 asteessa 6h20min ja 6.1kg kinkku uunista. Kuorrutus perinteisellä sinappi & korppujauho hunnulla. Jäähdytettiin suojattuna ulkona ja nyt on ollut jääkaapissa 10 tuntia. Kohta katsotaan tulos. ;D
EDIT: Kinkku on ylikypsä, siivutus onnistuu kylmänä mainiosti ja maku on ihan kohdallaan. Siinä mitään paistomittaria tarvita näköjään. Noh, uuden mittarin kuitenkin sain ja toinen kinkku joulupäivänä hifistellään sitten perinteiseen tapaan.
My.Ai.Hu
Täytyy myöntää että hyvät tuli koe kinkusta...
eli weberissä ja pikkasen leppälastua kyytipojaksi.
Voihann.. aikas lähellä vanhan ajan leikkeleitä
aikaa otti vajaa 4kiloinen noin 7 tuntia.
voi pojaat... verailun vuoksi ensimmäistä kertaa
sähköuunissa ruiskuoressa on testaamatta.
kohta kimppuun
Otin kinkun jääkaapista lämpeämään, töiden jälkeen menee uuniin. Kyseessä perinteinen irtisahattu takajalka jossa on nahka ympäriinsä, enkä siksi arvaa lähteä tätä savustamaan kun en usko savun menevän lihaan asti vuorokaudessa.
Baltic
Paitövei...
Ruuantekoruokana Kivikylän Löylylenkki, ihan paras makkara. Halpa.
Menee kylmänä ja paistettuna!!
Nyt se kinkku sitten lähtee uuniin.
7,8 kiloinen perinteinen missä luu on läpi asti. tavoitteena n.85 sisälämpö ja uunissa "pyynti ;)" 85 kiertoilmalla, ajatus on että kuumaa kinkkua syödään huomenna iltapäivällä. Pyyntiä muutetaan jos tarve vaatii.
Huomasin juuri että olen hankkinut Jameson wiskypullon ja maistan siitä siivut jotta tietää kelpaako se vaativaan makuun ;)
    30,6 KB · Katsottu: 347
Caol Ila
Ja jos ei maistu, niin laita sekaan kahvia, fariinisokeria ja kerma päälle, niin ehkä viimeistään sitte maistuu.
Itse en piittaa kahvista mutta tuo irlantilainen kahvi juuri ja juuri menettelee.. ;)
Ei tarvi lantrata ;)
On tämä pirun pehmeetä ja hyvää, juuri mun makuun.
My.Ai.Hu
tänään voisi maistella tuollaista löytöä..
kerrassan mainiota tummaa rommia..
jami jami
Kyllä tällä kinkku sulaa
    65,6 KB · Katsottu: 374
"legionellatappo" menossa ;D
    22,8 KB · Katsottu: 399
HelaKammo
Olen kerran tuolla pellettisavustimessa, Green Mountain Daniel Boone, koittanut kinkkuakin, mutta potkallinen luullinen kinkku jäi niin pintasavuiseksi, että en nähnyt aihetta uudelleen tehdä. Savu jäi ihan pintaan ja vain lihaisiin osiin. Leppäpelletti olisi hyvää, mutta pyökki on lähin mitä saa... tein parque ham muunnoksen kertaalleen ja oli ihan loistavaa! Pitää ottaa sitä kun seuraavan kerran tilaa.
HelaKammo sanoi:
Teitkö liian nopeasti?
HelaKammo
En, oli ehkä 12 h ja silti kun kuori, niin liki olematon savupinta. Toki myös kun savustaa kunnolla, niin on tottunut saamaan enemmän "irti" ja tuossa savuisuus jäi ihan pintaan ja 80% meni nahan mukana... Lihassa savu menee läpi n. 2-3 mm/h ja tiiviissä vielä hitaammin. Palvatut tehdään vuorokausissa.
Kasler on hyvää savustettavaa, ohuutensa ja rakenteensa puolesta.
HelaKammo sanoi:
Tämän takia juuri en alkanut omaa kinkkua savustamaan. Kaslerille 100 pinnaa täältäkin :)
kemmola
19 euroo oli kilohinta valmiiksi siivutettuna. OSTIN 3 SIIVUA ei akka liho. Sity MARKETmarket.
HelaKammo
kemmola sanoi:
2,7x €/kg ja 8 kg, kun "gourmet lohifile" oli 36 €/kg! Normaalisti lohi on kokonaisena 10€+-3€, mutta juhlapyhinä hinta pomppas.
