Kokemuksia GREE KFRS-9 vilpistä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oswald
oswald
Löytyykö kyseisen mallin omistajia foorumilta?
Asennettiin syksyllä naapurille GREE KFRS-9 ja on pelittänyt ihan hienosti ja lämmittää levarin kautta 220 l:n sähkökattilaa n. 45-50 asteeseen, josta lämmöt Valmetin (ilma) kotilämmölle ja kierukasta KV;n esilämmitys ja lopuksi 80 l kv lämmitin jolla loppulämpö +55 asteeseen.
Testailtiin välillä sähköllä ja kulutus oli pumpulla n. yli puolet pienempi kuin sähköllä. joten homma toimii.
Kertokaa kokemuksia tänne!
Vs: Kokemuksia GREE KFRS-9 vilpistä?
oswald sanoi:
Eiköhän niitä täältä löydy jo ennenstäänkin, vaikka hakeminen on hankalaa. Minusta perussanoman on ollut että ne etupäässä toimivat.. jos eivät hajoa johonkin laadunvalvonnasta läpipääseeseen typerään ongelmaan.. ja kaasut karkaavat.
Täällä omat tarinani: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11094.msg132482#msg132482
Otettu käyttöön elokuussa 2009.
Hyvä. Miten on pakkasilla GREE pärjännyt ja ootko saanut taloudesta mitään näyttöä?
Jonkinlaisia testejä olen tehnyt pitkin vuotta, mutta koska ei ole polluja niin mitään tarkkoja lukuja ei ole. Viime talvena Gree oli käytössä vielä -25 pakkasille saakka, vastuksella avustettuna. Toimihan se, teki lämpöä vielä tuolloin. Hyötysuhteesta ei taida olla paljon lapsille kerrottavaa. Ongelmana oli tuolloin ulkolämpötilan nopeat vaihtelut ja puutteellinen lisävastusohjaus. Olisi pitänyt olla aina käsin säätämässä kelien vaihdellessa.
Nyt kun on tuo loggaus, vastuksen releohjaus ja kwh mittarit niin toimii huolettomammin ja saa tehtyä parempaa vertailuakin. Joskaan ei yhtä tarkkaa mitä polluilla saisi . Tilauksessa -15 asteen pakkasia niin saan selvitettyä Green hyötysuhdetta ja haettua rajoja vastuksen releohjaukselle. Sitä odotellessa teen -4 asteen testin parina seuraavana vuorokautena.
-15 asteen pakkasissa sulatuksia tulee kerran tunnissa. Vaikka sulatus ei kestä kuin pari minuuttia niin koneella kestää tautisen kauan nostaa lämmöt taas takaisin. Mutta testaillaan. Aloitan ko. testeille oman keskustelun tai lisään tuonne itse aloittamaani keskusteluun. Laittelen linkkiä tännekkin.
Edit: Tuossa linkki em. testiin http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11094.msg146026#msg146026
Minulla on ollut parivuotta Gree:n 9KW ilma-vesi pumppu ja järjestelmässä kiinni jatkuva tiedonkeruu.
Ainot ero ultimaten systeemeihin on että minulla on lämmönvaihdein eikä kuumakaasukierukkaa
kun nuo kuumakaasukierukat tulivat myyntiin vasta muutama kuukausi sen jälkeen kun tuon oman
pumpun olin asentanut.
Tehonmittaus lämmönvaihtimen kanssa on helppoa, tulo ja menoputkissa on anturit ja vesimittarilla näkee virtauksen
joka minun tapauksessa on 0.5m3/h. Varaajan kanssa varaajan omat häviöt on vaikeampia mitatat samoin pitää mitata
sekä kiertoveden että käyttöveden osuus ja nämä kaikki jotenkin laskea yhteen.
Ainakin kun vertaan omia mittauksiani Ultimaten laitteelle ilmoittamiin arvoihin saan jopa parempia
arvoja.
Muutamia lukuarvona
Ulkona, tuotto, teho, cop
-23 6.7 3.9 1.3
-22.3 8.9 5.2 1.7
-11 11.8 6.9 2.3
-5 14.1 8.2 2.7
0 16.6 9.7 3.32
Tuotto on siis lämmänvaihtimen meno- ja tuloveden lämpötilaero.
Tuo -23 on raja jolloin pumppu alkaa "yskimään" *
Senverran noissa arvoissa on kyllä kysymysmerkkiä että valmistaja ilmoittaa laitteen tehoksi
3KW, itselläni kaksi energiamittaria efergy ja watson antaisivat 4.5kw. Molemmissa on vain se ongelma että
ne mittaavat vain vaiheiden virran, ei sen vaihe-eroa jännitteeseen, siis loistehoa. Eli en nyt
tiedä mitä uskoa kun ei ole käsiin sattunut ammattimallia 3vaihe-tehomittarista.
Kate
Kate: Onko sinulla sähkövastuksia varaajassa? Oletko mitannut suorasähköllä talon lämmitystehoa vastaavassa kelissä?
ekomies sanoi:
Ei ole vastuksia varaajassa. Öljykattilassa olisi toki vastukset. Ongelmana on että talossa on myös pari ilma-ilmalämpöpumppua
ja sitten se varaava takka. Kovilla -20 asteen pakkasilla käytetään sitä takkaakin.
En oikein usko että niillä vastuksilla mittaus antaisi luotettavampaa tietoa, vesimittarilla saa erittäin luotettavan tiedon lämmönvaihtimen
virtauksesta ja lämpötilaantureilla luotettavan tiedon lämpötilaerosta. Ainot josta minulla ei ole varmasti luotettavaa tietoa on tuo sähköteho.
Kate
kate sanoi:
Kate
Joo muita lämmönlähteitä ei saisi käyttää mittauksen aikana. 3-vaihe kWh mittareita saa muutamalla kympillä, kannattaa harkita. ;)
Parilta eri kantilta mitattuna kun saa samansuuntaisia lukemia, niin luotettavuus paranee.
Eikös ton säkötehon sais selville myös irrottamalla sulaketaulusta muut kuin VILP:n sulakkeet ja katsomalla virran kulutuksen sulaketaulun mittarista ?
EVV sanoi:
Aivan. Jos mittari ei ole 0,1 kWh:n tarkkuudella, aloittaa mittauksen kun seuraavan kerran numero vaihtuu. Jos on digitaalinen mittari impulssiledeillä niin voi laskea jopa hetkellistehon. Ei kauan vie kun tarvittava tieto on hankittu.
kate sanoi:
Muutamia lukuarvona
-23 6.7 3.9 1.3
-22.3 8.9 5.2 1.7
-11 11.8 6.9 2.3
-5 14.1 8.2 2.7
0 16.6 9.7 3.32
Olipas hankala tulkittava. Tuottosarake on siis vain hauska on tietää - sarjaa ja teho on antoteho?
Tulkitsisin tuon taulukon niin, että tuotolla tarkoitetaan paljonko VILP tuottaa jossakin ajassa ( jota ei ole ilmoitettu ja joka vaihtelee eri mittauskerralla)) energiaa ja tämä on sitten muutettu antotehoksi sarakkeen kohdassa teho. Ottotehona on ilmeisesti pidetty tehtaan ilmoittamaa 3 kW.
EVV sanoi:
Ottotehona on käytetty tehtaan ilmoittamaa 3kw, tuotto on todellakin hono mimike, so on siis lämpötilaero lämmönvaihtimen sisääntulon ja ulostulon välillä. Veden virtaus vaihtimessa on 0.5 m3 tunnissa ja näistä atvoista on sitten veden ominaislämmön kanssa laskettu teho. Jos sähkötehona olisi käytetty 4.2kw niin COP olisi mennyt ykkösen alle 23 pakkasasteessa.
Kate
kouman sanoi:
Olisko toi ollut sitten.. -> http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11220.0
Aika mielenkiintoista miten erilaisia tuloksia tuossa My.Ai.Hu:n mittauksissa. Olisi ihan kivaa tietää
Että mistä erot johtuvat. Minulla on kiinteät anturiasennukset ja datan keräys jatkuvaa. Anturit on pieniä
Ds18s20 antureita kuparitahnalla kupariputkessa kiinni. Ei pitäisi paljoa valehdela ja jos valehtelee
Niin alakanttiin.
Mahtaisikohan asialla olla jotain tekemistä toisessa ketjussa mainitun kylmäaineen määrän kanssa.
Minullakin kun tuli alussa niitä ylipainehälytyksiä mutta sitten muistaakseni kylmäaineen määrää vähennettiin hieman. Nuo ylipainehälytykset kun taisivat tulla kun kuuamakaasupuolen lämpötila Ylitti ttietyn rajan. liian vähän ainetta, pienemmät paineet, pienempi kuumakaasun lämpötila. Minuulla talviaikaan varaajan lämpötila näillä kovilla pakkasilla on 40 tai vähän alle ja kuumakaadu 70..80 astetta.
En ole ehtinyt pohtia teoreettista taustaa tälle mutta tuli vain mieleen.
Kate
kate sanoi:
Kate
Kaikki pienkuluttajien sähkömittarit mittaavat pätövirtaa ja tehoa. Eli loisteholla ei merkitystä. Pätöteho tekee sen työn josta COPit lasketaan.
Tästä pääsisi sujuvasti keskustelemaan "energiansäästö"lampuista. 15W es-lamppu ottaa pätövirtaa 15-watilla mutta kuormittaa sähköverkkoa 115VA... kauanko menee kun pienkuluttajat alkavat maksaa loisenergiasta...?
höpöä.. Kaikki uudet mittarit mittaavat myös loistehoa. Se ei vaan näy etusivulla eikä sitä laskuteta (vielä)
Nii joo muotoilin väärin... toki mittaavat mutta eivät näytä.
Mutta kun näyttää lukeman jonka perässä kWh niin se lukema tekee työn. Loistehohan on 'enegiaa' joka sykkii verkossa edestakaisin... pitää yllä magneettikenttää muun muassa. Eli se ei tee työtä mutta on välttämätöntä kuormitusta että varsinainen työ voidaan tehdä. Sähkö on kyl hianoo =)
Tuner sanoi:
Ei kai loistehoa voi mennä enempää kuin pätötehoa. Maksimissaan verkon kuorma on tuossa lampputapauksessa 15 W + 15 Var, jos vaihe-ero on suurin 90 astetta (sin(90)=1). Yleensä se on hieman yli 0. Eipä noista kannata olla huolissaan, kyllä sähkölaitos kompensoi ne keskuksella. Vähemmänhän se maksimissaankin kuormittaa verkkoa kuin hehkulamppu vaikka 40 W ja laitoksen haittana on vain maksamaton loistehon osuus. Siispä ne kompensoivat sen aika tarkkaan pois. Toisaalta olen ollut huomaavinani, että energiasäästölamppujen loisteho on kapasitiivista ja kompensoi osaltaan muuten induktiivista yleiskuormaa. Saattaa riippua ihan lampusta?
Alkaa olla offtopiccia mutta itsepähän aloitin :)
Loisteho voi esiintyä yksinkin joten kyllä sitä voi olla enemmän kuin pätötehoa.
Vaihe-ero cos fii kertoo pätötehon osuuden näennäistehosta. Näennäistehohan on loistehon ja pätötehon vektoreiden summa.
Sin fii (josta ei yleensä sähkötekniikassa puhuta) kertoo loistehon osuuden näennäistehosta.
Missähän sähkökeskuksella sähkölaitos kompensoi? Tarkoitatko keskijänniteverkkoa?
Isot pienjännitekulutukset (toimistot, julkiset yms.) kompensoidaan liittymässä rakentajan kustannuksella.
Ja pienkuluttajilla, kodeilla, ei ole keskitettyä kompensointia vaan laitteissa saattaa olla kompensointia tai kuten näissä es-lampuissa ei kompensointia.
Toinen mieltä askarruttanut kulutuskohde ovat olleet lämpöpumput. Niitä on viljelty tuhansittain ympäri maata pienen ajan kuluessa ja niissä olevat kompressorit ovat sähkömoottoreita jotka tarvivat loistehoa toimiakseen. Ja invertteriohjatut säröyttävät eli huonontavat sähkönlaatua. Yliaalto- ja kompensointiparistojen kauppiaat ovat varmaan mielissään.
nyt menee oikein kunnoll ot...
Yliaaltoja ja säröytymistä on tutkittu laajalti 70 ja 80 luvulla suurten metallisulattojen induktio uunien lähistöllä. Johonkin ne vaan verkossa katosivat, todennäköisesti suuret tahtigeneraattorit pystyvät ne nielemään huomaamatta...
Tuner sanoi:
Noissa invertteripumpuissa on kuule aika paljon dynaamista filtteriä, jolla säröytymistä (yliaaltoja) ja vaihesiirtoa pidetään aisoissa. Direktiivit ja määräykset näet vaativat. Invertteripumppu ei tarvitse verkosta loistehoa kuten perinteinen induktiomoottori. Sitten noiden energiansäästölamppujenkin loisteho on nykyisin kapasitiivisella puolella (jos yleensä esiintyy), joten luulisi sähköyhtiöidenkin olevan lähinnä iloisia, kun tämä vähentää induktiivisen loistehon kompensointitarvetta. Tuotahan verkossa yleensä on moottoreiden, loistelamppukuristimien, muuntajien ym. takia.
niin onko tämä pumppu siis invertteri niinkuin RM testissä lukee? olen ollut siinä käsityksessä että tämä oli sama pumppu kuin ultin 9000E
Ei ole invertteri, kontaktorista menee 3 vaihejohdinta kompuran moottorille ja täysillä pärähtää käyntiin.
Gree 9kw sekä lämmönvaihdin 250L öljykattilaan ollut asennettuna nyt noin vuoden verran, ja tyytyväinen olen ollut pumppuun ja toimintaan (en kyllä asentajaan alkuunkaan, mutta kirjoitetaan siitä erikseen jos jaksetaan).
Linjassa Saksasta tilattu Pollucom, ja lämpöpumppu antaa tehoa ao. suuruusluokassa (ilman sulatuksia, kaikki 45 pyynnillä):
pikkupakkasilla ja nollakelin tuntumassa: 6,5-8 kw
+5 - +10 seudulla 9 kw
lämpimillä keleillä: 10-11kw
En ole vielä ottanut noista tarkkoja lukuja ylös, täytyy välillä seurata tarkemmin – kokonaiskulutukset on kyllä ylhäällä, ja pannuhuoneessa neljä vanhaa kwh-mittaria sähköpuolella...
Jotta pääsee jonkunlaisiin COPeihin, noista tehoista on myös otettava pois kiertovesipumpun ottama sähkö (pyörii koko ajan) sekä sulatukset.
Hiukan vajaa vuoden aikana pumppu on käyttänyt sähköä 7120 kwh ja käyttövesitulistin ruhtinaalliset 210kwh (18kw MetroThermin läpivirtauslämmitin). Mukana hiukan säätöä ja ekan vuoden ihmettelyä, ei ollut päällä ihan koko aikaa kun pystyisi – ja talvi oli tavalliseen verrattuna vähän pitempi.
Talo on iso, ja patterikierto vaatii suuria lämpötiloja – tosin samaan aikaan muutaman pakkasasteen kohdalla tulee teho vastaan, eli pari astetta pakkasta tuo kestää, mutta sitten loppuu sekä lämpötila että teho (käy koko ajan eikä riitä). Toisin sanoen suht. optimaalinen vehje, ei kannattaisi olla turhaan lisätehoa eikä tuottaa korkeampaa lämpötilaa, kun kummallakaan ei yksin tekisi mitään.
Kun kattilan lämpö ei ole kesäaikaan 80-90 astetta, vaan 40 astetta, säästyy myös aika paljon energiaa ihan hukkalämpönä, ts. jos olisi käyttänyt öljyä, olisi pitänyt tehdä sitä lämpöä enemmän, kaikki säästö ei näy COPista ja tehdyistä kilowattitunneista.
Tämä on tismalleen suunnitelman mukainen tilanne, tarkoitus tuolla pumpulla on juuri korvata se noin seitsemän lämpimämpää kuukautta kaikki lämmitys ja käyttövesitulistus, ottaa pumpusta parhaat COPit irti ja säästää samalla lähes parituhatta litraa öljyä. Talviaikaa varten tänä kesänä asennetaan puuratkaisu, jolloin öljy jää jo tosi vähälle. Sen jälkeen käytössä onkin samaan vesikiertoon neljä eri lämmönlähdettä (öljy, VILP, puu, suora sähkö).
Olikos tämän kanssa nyt niin, että vehkeessä on kylmäainetta yli 3kg, ja joutuu joka vuosi järjestämään vuototarkistuksen laitteelle? Ei kai tuo iso kustannus ole, mutta vähän ikävä muistettava joka vuosi.
Onko muuten yleisiä kommentteja tämän Green ja Ultimaten 9kW:n EEV-mallin välillä kumpi kenties olisi parempi vehje? Pitäisi Jäspin 1800 litran sähköovaliin varmaan jompi kumpi noista saada ennen talvea kiinni, ja ovat suunnilleen saman hintaisia. Ultimaten asentajia Tampereella päin tuntuu vain vähän kehnosti olevan...
No siis lähinnä että kumpi on parempi ja kumpi siis kannattaa ostaa :) Eli onko esim. COPissa tai toimintavarmuudessa jotain merkittävää eroa näiden välillä. Ultimate varmaan tulisi hieman halvemmaksi, kun Green koneeseen täytyisi ostaa vielä se Jäspin lämmönvaihdin erikseen, kun taas vastaava ilmeisesti Ultimatessa tulee mukana.
lmfmis sanoi:
aikalailla eri laitteet.....miten vertaat? 9000E on sama laite.
pumpisti sanoi:
Tuskin kumpikaan maahantuoja tilaa tarpeeksi monta konetta saadakseen jotain isompia muutoksia laitteisiin. Eli sieltä tulee mitä Gree sattuu linjallaan tekemään. Tästä on ollut Ultin ILP-puolella sanomistakin kun laitteen mallimerkintä ei muuttunut mutta laite huononi.
Vehkeessä on kapillaari, joka rajoittaa mukautumista eri oloihin, ja Kahil on omissa kokeissaan päätynyt siihen että vehkeellä kannattaa tehdä 45 asteista vettä. Ulti ei ota niin selvää kantaa siihen kuinka vehjettä kannattaa hyödyntää.
Lämmönvaihtimella ja pumpuilla on merkitystä laitteen suorituskykyyn, mutta en muista että niitä olisi täällä vertailtu.
Joihinkin yksilöihin on tullut ajan kanssa vuotoja kylmäpiiriin, joku paikka on tärissyt hiukan heikkoon tilaan, muuten ilmeisen soiva peli josta ei ole tullut samanlaisia pettymyksiä kuin pienemmästä Ultin vilpistä.
Eli tuo Gree on hieman vanhempaa tekniikkaa kuin Ultimaten uudempi malli? No, ei tuolla varmaan kamalaa merkitystä ole.. taitaa kumpikin laite ajaa asiansa ihan ok:sti.
Mitenkäs tuon kylmäaineen määrän kanssa, onko se > 3kg:n vuototarkistusvaatimus ongelma?
pumpisti sanoi:
Ei niistä tiedä minkä ikäistä tekniikkaa on tulossa. Kahilin kanssa voi kyllä keskustella ihan asiallisesti, Ultimaten kanssa on ollut vähän vaihtelevampaa onnea, ilmeisesti henkilöstä riippuen.
Ulti on saattanut vähän taktikoida ja ilmoittaa kylmäaineen määräksi joissain esitteissä 2,9kg kun Gree menee yli 3kg. Vuotovaatimusta ei kukaan pysty käytännössä vahtimaan, menee siis oman omantunnon mukaan. Näissä ON ollut hiusmurtumia kylmäputkissa, eikä mittailu ehkä ihan tyhmää olisi. Vuotoja voi vahtia monella tapaa.
noniin, vihdoin viimein saatu oma keväällä käytettynä hankittu pumppu pelaamaan! aluksi menee 12,5m kierukkaan varaajaan josta alijäähy levariin lämmityksen paluuputkeen ja sen jälkeen on nestelasi jossa kovasti kuohuu!
ainetta laitoin alkuun 300g lisää ja sitten vielä 200g lisää ja vielä vaan kuohuu, ehkä vähän väheni. pitäisikö tuon kuohunnan loppua pelkästään aineen lisäyksellä vai pitääkö myös paisaria säätää?
kuumakaasu tuon oman näytön mukaan vähän reilu 80 astetta ja levarilta lähtevä neste noin 50 astetta. tuon levarin matkalla ei neste jäähdy lähes lainkaan, vesi kyllä lämpenee ainakin 10 astetta..
Kuumakaasu ei siis lauhdu täydellisesti, mikä on varaajan ja paluukierron veden lämpö siinä levarissa?
ei lauhdu ei.. mutta onko kyseessä kylmä-aine vajaus vai liian korkeat lauhtumis lämmöt ja täten siis paisarin säätöön pitäisi koskea??
paluun lämpö noin 25 astetta ja levarissa nousee yli 40 asteeseen kun kierto vielä näillä keleillä niin hidasta.
lämmön pyynti on 45 ja kierukka on abaut keskellä makaavaa 1,5 kuution varaajaa, eli ei mikään optimi paikka mutta ainoa mahdollisuus. pumpun anturi vähän kierukan laipan yläpuolella alumiiniteipillä varaajan kyljessä kiinni.
http://www.dieterhoeven.de/index.php?site=products/wt/b3_23_50
levarina tuo.
nyt kun koe ajelin pumppua 50 pyynnillä niin kk nousi 95 asteeseen 49 asteen veden lämmössä, pudotin sitten pyyntiä ennen kuin heittää ylilämpö hälyä.. missä kk lämmössä se muuten sen tekee?
mikkoimp sanoi:
No eihän se siitä hyvää lukemaa saa. Itse kokeillut eron ja anturin pitää olla taskussa että saa oikean lukeman.
Se varaajan pinnan rautakin tasaa lämpöä niin että mittaat nyt jotain muuta kuin veden lämpöä anturin kohdalla..
mikkoimp sanoi:
Yli 120 pitää olla että saat hälyn.
Ja tulee varmaan eteeen kun kaasu ei pääse jäähtymään/lauhdu tarpeeksi. Ja se taas tapahtuu jos yrittää pumpata liian kuumaan veteen.
Jotenkin tuntuu että yrität vähän kuumana ajaa systeemiä?
lmfmis sanoi:
eihän nuo juu mitään absoluuttisia lämpöjä ole mutta ei kai sillä pumpun toimintaan ole mitään vaikutusta kun on on/off kone normi paisarilla.. paitsi siis se että lauhtumis lämpö on oikeasti vähän korkeampi kuin mitatut arvot jotka ovat kaikki pinta lämpöjä.
taskuja varaajassa siis ei ole, on vanha varaaja ja tuo ultin kierukka on siihen kylkeen huoltoluukkuun itse hitsattu.
nyt annoin olla pumpun pois päältä päivän ja kävin vielä pitkässä suihkussakin joka oli juuri sopivan lämmin kylmän työpäivän jälkeen kun hana oli täysin kuumalla. pumpun anturi näytti 39 suihkun jälkeen ja laitoin sen käyntiin, nyt on noin puoli tuntia ajoa takana ja lämpö noussut pari astetta kuumakaasu 80 ja nestelasi kuohuu samaan malliin.. ottoteho 3,2kW.
ja hiukan tiedän ajavani järjestelmää kuumana, sillä kun tuotetaan käyttö ja lämmitys vesi (patteri/lattialämmitys).
pumppu on näiden välikelien lämmitin kun ei vielä tarvi ihan joka päivä puuta polttaa ja tehot riittävät pumpussa hyvin niin saa keskittyä kämpän remonttiin ja muihin hommiin lämmityksen haittaamatta ja kun töissäkin hankkii vielä pitkään mennä niin ei siihen olisi edes aikaa..
ai se tulee vasta niin korkealla se häly, kuvittelin että jossain 100 tienoilla tulisi...
ja vielä on muuten toinenkin ongelma, pumpun putket pitävät aika mekkalaa, onko oikeasti hyviä vaimentimia olemassa putkilinjoihin? leitetaanko vaimennin molempiin putkiin?
Laita ihmeessä käyttikseen sähkövaraaja ab 80 litraa (vain esilämmitys n.45 asteeseen kierukassa) ja voit pudottaa lämpöjä jopa 10 astetta niin jopa alkaa (kenties) homma pelittämään. Tein vastaavan naapurille ja hyvin pelaa ;)
Coppikin paranee huimasti kun saat lämmöt alas eli paluulämpö pitäisi saada lähelle 35 astetta.
olisiko se priimaus varaajakaan sittenkään mikää ratkaisu? kumminkin lämpöä pitää varaajassa vähän reservissä pitää niin ei lämpöä kovin paljon saisi sielä tiputettua ja kun hystereesikin pumpussa tuntuu olevan niin iso..
pitääpä vielä vähän lisäillä ainetta jos saisi kuohumista vielä vähennettyä...
saako tuota muuten muuten jäähdytykselle kuin ottamalla nelitieventtiilin johdon irti? sen only hot lenkin katkaisin ohjauspaneelista mutta ei vaikutusta..
Pitäs mennä suoraan paneelin mode nappulasta jos ulkolämpötila on sallituissa rajoissa. Ulkolämpötilan pitää olla muistaakseni yli 10 astetta (saatto olla 12 astettakin...)
Kysyin asiaa vuosi sitten maahantuojalta ja hän neuvoi poistamaan piuhan sieltä ulkoyksikön riviliittimeltä, en nyt muista mikä numero se oli mutta varmaan 4-tien ohjaus piuha se on. Taisi sanoa että ei ole tarkoitettu jäähdytykseen, olisko ohjelmat modattu vain lämmitykseen?
