Kommentointi - Chunlan
Vs: Kommentointi - Chunlan
Moi,
Kuvissa ihan fiksun näköinen laite.
Miltä tuntuvat Chunlanin äänet? Väittivät tuossa aiemmin kovin meluisaksi. (Ulkona sepelimylly ja sisällä pärisevä sisäyksikkö)
Jos OK, kertoisitko vielä mistä näitä saa ja mitä maksavat?
Pitäisi hankkia toinen pumppu pitkän talon toiseen päähän että lämmöt saisi tasaisemmaksi. Nyt toisessa päässä 21, toisessa 16.
Seinällä siellä lämpimässä päässä Innorosin Ultimate Pro 10 invertteri vuodelta 2007 joka hurisee kyllä mutta ei haittaavasti.
SPP sanoi:
Moi,
Kaikkiin noihin löytyy vastaukset tämän ketjun loppupäästä ;)
En ole ajanut sitä suurilla tehoilla vielä lainkaan joten en osaa äänistä sanoa.Ei ole tarvinnut vielä kun pakkasta oli vain 13 tänäänkin.Hiljaa on kone nyt mutta oli kuulemma koko iltapäivän ja illan mennyt 450W teholla suurinpiirtein.Jäätä on ohut kerros-tai huntu.Yläpää sula enkä tiedä miten paljon sitä pitää tulla että alkaa sulattaa.Maahantuojalla itsellään on samanlainen joka asennettu nyt talveksi ilman sulatuskaapelia ja asetus +24,kerran oli tänään sulattanut.Talo on melkoisen suuri..
Hänen kanssa juttelin niitä näitä tänään illalla kotiin tultuani ja kuulemma enää 4-5 laitetta jäljellä.Viimeisiä siis viedään.
Ensivuotta pitää miettiä kun hinnat nousee,että teettääkö samalla hinnalla jolloin alihankkijat vaihtuu ja laatu laskee vai tilata nykyistä-hyvää laatua ja nostaa hintaa..
Lahdesta niitä saa.Ei kuulemma tarvii mainostaa mutta olkoon nyt menneeksi ;)
http://finyan.fi/
450€ per laite.
Sulatukset toimii hienosti
Viimeyöksi säädin pyynnin +21 ja kuten arvata saattoi,kone oli sulatellut yön aikana.
Jossain vaiheessa,ehkä klo 3 jälkeen kävin pihalla ja kenno oli aivan puhdas,olin myös kytkenyt sulatuskaapelin päälle jo siltä varalta että pohjalle tulisi hieman vettä.
Kyllä se vaan jaksaa pitää mökin lämpöisenä yksinkin,sillä uunihan oli jo ehtinyt melko lailla jäähtyä yöksi.
Ottoteho on ollut n. 680-720W tuolla +21 asetuksella ja ulkona se sama -13 kuten eilenkin.
Tässä oli tavoite selvittää että sulatuts varmasti toimii,ja kyllä sen nyt saattoi jo ensimmäisen kerran todeta.
Pikkupakkasillahan kenno oli aivan puhdas ja sulatuksia ei tietenkään silloin ollut.Luulen että ilmakin oli melkoisen kuivaa..
Ehkä luokkaa viitisen kWh on mennyt per vuorokausi.Tosi vähän.
Pitää nyt odotella vielä että saan raportit sähkölaitokselta(huomenna) niin näen onko mitään eroa aiempaan-sähköpatterien kanssa.Silloin saattoi mennä 20-30 kWh vrk tämänhetkistä lauhemmallakin säällä ja siinä on koko talon kulutus.Tämä 5kWh vain ILP/2 isoa huonetta alakerrassa.
NGE on näköjään semmoinen köyhän miehen puulaaki ettei niillä ole mitään hienoa kulutusseurantaa.
Minä kun luulin että se olisi jo kaikilla yhtiöillä..vaihdoin hiljattain myyjää.
Mulla tuo kulutuksen seuranta toimii sähkön jakelijan kautta - ei sieltä mistä sähkö ostetaan. Esim itsellä NGE ja voin katsoa kulutusta Oulun sähkönmyynnin puolelta kun sinne rekisteröidyin. Onko sitten tapahtunut joku virhe joka sallii vahingossa minun kulutuksiani seurailla.....
puuhis sanoi:
En usko että virhettä..
On täälläkin aina ollut tuntikulutukset saatavilla verkkoyhtiöstä,heti siitä alkaen kun etälukumittarit tuli jokunen vuosi sitten.
Graafit ei ole kummoiset-vain kuukausi- ja vuositasolla pylväät.
Tuntikulutukset voi ladata cvs.tiedostona ja siitä sitten varmaan itse muokkailla pilareita tai piiraita,kukin makunsa mukaan :P
Enpä ole erityisen innokas ollut muokkaamaan kun tähän asti olen ne saanut energiamyyjiltä.Paitsi tämä NGE.
Chunlan oli aika lailla huurussa minusta nyt aamupäivän lopussa..Sulatti se kyllä ja ekan kerran oli tilaisuus olla paikalla katsomassa.Se kesti vain ehkä 20min eikä riittänyt kennon keskiosan aukaisuun ulkopuolen rivistä.Ohjeen mukaan aika olisi 30min.Yritin jatkaa sitä viilennystoiminnon avulla mutta ei auttanut juurikaan eikä minusta mitään järkeä.Ilmeisemmin olisi vain paras olla tuosta stressaamatta lainkaan varsinkaan kun ei vielä yhtään tunne laitteen toimintatapoja ;)
Kelihän on semmoinen että täällä lauhtuu hyvin nopeasti - 13 >> -5.3 muutamassa tunnissa ja muutoinkin joka paikka vahvassa huurussa pihalla.Kivet,metallit,jne..
Pakkasta?
Tänään on sitten ollut pakkasta 8 ja 10 asteen välillä ja kone huilinut aamusta,ehkä 8:sta aina klo 16 saakka.
Ajattelin laittaa päälle(asetus 18 > 20,ja hetken päästä 23) ennenkuin alkaa viluttaa ja kompura olla turhan kylmä seuraavaa starttia ajatellen.
Onkohan normaalia että huristeli vaan puhaltimia ainakin 20min jos ei kauemminkin.Sitten vasta lähti kompressori päälle ja otti tehoja normaalisti.
Ehdin jo hiukka huolestua-toisaalta ajattelin olisko se normaali varotoimenpide ja jonkinlainen esilämmitysteho invertteriltä kompressorille. 220-240W kokonaisteholla kulki sen mainitsemani ajan..saattoi siinä mennä puolikin tuntia jopa.
Sitä en ole selvittänyt mikä on ulkoyksikön puhaltimen teho,sisä on ehkä 20-40W välillä jotain..
Mutta eikai se ulko 200W kuitenkaan voi olla?
Kokemuksesta tiedän että jos pumppua seurailee, tulee aika usein turhia huolia: Mitäköhän se nyt tekee, onko kaikki OK?? Jos ei seuraa, pumppu kyllä pärjää itsekseen, kun vain ohjauslogiikka on kohdallaan, niinkuin useimmissa pumpuissa on.
Minä en lämpöpyyntöä pahemmin säätele, on aina vakio 21 astetta. Kun haluan hiljentää pumpun, panen uuniin tulen.
Aika pitkään Chunlan itseänsä sulattelee. 2007 mallisen Ultimate 10 inverterin sulatusjakso on noin 5 minuuttia. Aluksi ajetaan kylmäaineen lämpö maksimiin, sitten käännetään jäähdytykselle ja huurteet sulavat ulkokennosta parissa minuutissa. Tämä siis automatiikan ohjaamana.
Ohjauslogiikassa on ilmeisesti eroa eri merkkien välillä. Kumpi on sitten parempi, vaikea sanoa....
SPP sanoi:
Tuo on kyllä aivan totta mitä sanoit että kyttäämällä ja säätämällä sen aivan varmasti saa sekaisin jos ei muuten ;D
Korjaan sen verran että ohjeessa lukeekin 20 min sulatuksen kestävän,kokonaisuudessaan.
En voi kommentoida mikä on oikea aika kun en ole päässyt näkemään vielä.Maahantuoja taisi puhua vieläkin lyhyemmästä ajasta.
Ja niinpä päätinkin eilen aloittaa puhtaalta pöydältä eli ihan ekana IVO boot ainakin tunniksi.Sitten kennon huuhtelu lämpimällä vedellä puhtaaksi ja kone päälle normaalisti.Jäätä ei ainakaan eilisen aikana vielä kertynyt.Tänään pitää katsoa kunhan valkenee.
Lämmintä on kyllä riittänyt vielä hyvin.Ulkona nyt -24.5.
Pyynti 22 ja ottoteho 700W eli täysillä ei toki mennä suotta.
Kirjoitan myöhemmin ja laitan kuvan tai pari tehtaan insinööriltä saadun ohjeen mukaan sulatuksen modaamiseksi.
Onkos ihan päin peetä vai oikein ?
Näin oli kuulemma tehtaan insinjööri neuvonut muuttamaan anturin paikkaa että sulatusväli tihenee..eli siirtämään anturin laitteen sisälle.Kuvassa kompressoritilassa.
Laitteessahan on 3 anturia kuten lienee tavallista. Käsittääkseni tässä on sumea logiikka ja älykäs sulatus..ihan varma en ole onko juuri tässä mallissa KFR-35GW/AZ1BPWa-E2.
Minä kun olin kuvitellut että sitä aiemmin sulattaa mitä kylmempää tuo ulkoanturi saa eikä päinvastoin kuten nämä nyt meinaavat..valmistaja ja maahantuoja.Maahantuojan testikoneessa on modattu näin ja 1,5 tunnin välein on sulattanut.Pakkasta lie ollut silloin 10-20 astetta.
Tämä varmasti ihan helppo kysymys kokeneemmille ;)
    114,3 KB · Lukukerrat: 497
    145,8 KB · Lukukerrat: 496
Vs: Onkos ihan päin peetä vai oikein ?
Sampo-T sanoi:
Normaalisti sulatustarvetta haistelllaan mittaamalla kennonanturin ja ulkolämpötila-anturin välistä lämpötilaeroa. Nyt kun ulkolämpötila-anturi siirretään imuviimasta kompressoritilaan hieman lämpimämpään paikkaan, niin tuo lämpötilaero mielestäni kasvaa. En ymmärrä miksi sulattaisi harvemmin, ellei laitteessa ole jotain ulkolämpötilasta riippuvaa sääntöä.
Ultin 5500 laitteessa vastaava anturi työnnettiin ulkoyksikön lamellien väliin ja tällöin saatiin laitteesta paremmin tehoja irti taisi sulatuksetkin harventua.
Ongelmana voi tuossa olla että modauksen jälkeen pikkupakkasilla vetää ulkokennon helposti tukkoon, kun kompressoritilan lämpötila ei noudata ulkoilman lämpötilaa, vaan pysyy plussalla.
Olisiko sulatusehdot samat kuin tässä sivulla 46?
http://www.thermospace.com/shinco/Inverter_Service_Manual.PDF
"c. The temperature of outdoor heat exchanger remains consecutively lower than 3°c for more than 120 minutes, and the
temperature remains consecutively -3°c for more than 3 minutes"
Luitko ajatuksella mitä kerroin :D
Haluaisin tihentää sulatusväliä enkä harventaa,kuten kai useimmat täällä kertovat..
Vielä en lukenut tuota linkkiäsi,jos etenisin asia kerrallaan etten vallan innostuis liikaa :)
Muuten-mielestäni tässä ei ole kenno- ja ulkolämpötila-anturia erikseen vaan pelkästään ulkoanturi.
Anturi 2. on kuumakaasuputkessa,anturi 3 condenserissä.Luin eilen kaaviosta vain muuta en tiedä vielä.
Condenser-mikäs se taas olikaan-kuivain tms?
    75,4 KB · Lukukerrat: 464
Sampo-T sanoi:
Se on juurikin se kennoanturi.
Tihennys onnistuisi ulkolämpötilaa laskemalla, eli laitat sen ulkolämpötila-anturin sinne kennoripojen väliin. ;)
Jos sulatusohjelma voi olla myöskin sivun 92 mukainen
http://o.china-chigo.com/upload/1105/20115277182.pdf
No niinpäs sitten-kennoanturi ;)
Kas kun en ehtinyt tulkata vielä.Mutta nythän se tempun teki;
Tupakilla ollessa ajattelin laittaa sormeni tämän kuvan esittämän anturin päälle ja sehän alkoi sulatusohjelman melko pian.
Vaan taisi mennä sekaisin..kun en ollut tietenkään vielä lukenut tätä vastausta.
Puhaltimet kyllä pysähtyi ja kompura alkoi kerätä voimia.4-tieventtiilikin taisi kääntyä suhauksesta päätellen.Mutta kompura pysähtyi heti samaan aikaan,ei kerinny sulaa yhtään mitään.
Nyt on kone sammuttanut itsensä ja pyynti oli vain 20 sattumalta ja tuvassa melkein se sama.
Voihan vide...Saa taas pähkäillä vähän aikaa.
Sisärivi on putsi,ulkorivi ohuelti huurassa ja tukossa eikä ilma kulje enää läpi juurikaan.
Muuten-alin rivi on sula.Mikäs syy ?
Pohjavastus oli yön pois päältä,nyt kytkin kun luulin sen sulattavan vaan eipä onnannut pakotus kun väärät keinot.Nyt en vielä edes tiedä missä ulkolämpötila-anturi sijaitsee,näkis vain kannen irroittamalla.Muistaisin nähneeni jonkun elukan kompressoritilan takaosassa..Kuumakaasu-anturin tunnistinkin.
Sampo-T sanoi:
Tuolla tavalla sen sulatuksen taitaa pystyä, tai ainakin Ultissa (Gree) pystyi laukaisemaan.
Joo,se vaan ettei se nyt sulattanut kumminkaan..
Minulla on muistikuva kun kone vielä oli auki-että se condenser-anturi olisi ollut klipsillä kennon päädyssä,putken kyljessä kiinni..Eli eipä siinä taida paljoa modaus eli kennon sisään tunkeminen enää auttaa.
Nythän on niinkin että pidin näppejäni vain hetkisen outdoor-anturin päällä,ja muutamia kertoja mutta eipä ne minun sormet sitä paljoa lämmitä.Kunpa tietäskin mikä on tarvittava aika-niin rustaisin siihen pienen lämmönlähteen kiinni kokeeksi-vaikka minipolttimon..siis hehkulampun.Meinaan vaan oisko tuo sentakia voinut keskeyttää sulatuksen..
Sampo-T sanoi:
Tarkoitin että sen Outdoor-anturin tunget lamellien väliin kokeeksi. Tuon pitäisi auttaa jos sulatusohjelma on sen ensimmäisen esimerkin mukainen (ulkolämpötilasta riippuva kellosulatus). http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20489.msg299265#msg299265
Tarkoitin että sen Oudoor-anturin tunget lamellien väliin kokeeksi. Tuon pitäisi auttaa jos sulatusohjelma on sen ensimmäisen esimerkin mukainen.
Jaa sitäkö ei uskota mitä Kiinan insinööri sanoo vai ;D
Nythän minäkin alan kohta "puhumaan Chunlanin kieltä" ;)
Eli tein sille temput-kuvat puhukoon puolestaan.
Hieman lämmintä vettä pussiin,anturi sen alle,kone +22 pyyntiin ja odottelua se 10min minkä se aina funtsii seuravaa siirtoaan.
(Siis ensin oli tauolla ja pyynti +20,sitten +22 tauluun ja alkaa lämmitys).
Lämmitys kestää 10 min.Alkaa sulatus koska anturi lämmin.
Sulatus kestää 15 min ja kaasua tulee ihan huolella niin että höyry nousee.Kenno on puhdas lopuksi.
Mitä jos anturin johtoa vaan jatkaisi ja niplaisi sen pohjavastukseen kiinni-siis ulkopuolelle missä se näkyy parhaiten.Sitten kytkis ajastimen pohjavastukselle ja aina kun se lyö päälle,alkaa myös sulatusohjelma.
Ajastais niin että vaikka 20 min virtaa,ohjelma ehtii mennä läpi ja sula vesi poistua pohjalta kuten äsken. ::)
ps. Nyt jätin anturin tietenkin irralleen siihen muovikiinnikkeen viereen odottamaan jatkotoimia.
Voihan se siinäkin olla kunhan keksin paremman(lämpöisemmän) paikan.
Pitää vielä lueksia tuo jantin antama linkki kunhan rauhoittuu.Olis pihalla hommia nyt kun aurinko paistaa vielä.
Kiitoksia paljon valistuksesta :)
    39,7 KB · Lukukerrat: 502
    46,3 KB · Lukukerrat: 531
    55,1 KB · Lukukerrat: 494
Minä ainakin uskoisin, että jos Kiinan insinöörien ehdotus oli laittaa ulkolämpötila-anturi lämpimämpään paikkaan sulatusvälin lyhentämiseksi, niin voisihan tuo toimiakin. Omasta mielestäni idea kennoanturin huijaamiseksi on arveluttava, koska siitä voi seurata monenlaista haittaa mahdollisille muille tehtäville, joita tuo anturi hoitaa. Sen sijaan ulkolämpötila-anturin huijaaminen on aika harmitonta. Jos tämän havaitsemaa lämpötilaa huijaa ylemmäs, kone luultavasti päättelee, että kennossa on jäätä tms. sen lämpövastusta suurentavaa ja eron kasvaminen kielii sulatuksen käynnistämistarpeesta (jos sulautuksen käynnistäminen yleensäkään perustuu höyrystimen ja ulkolämpötilan vertailuun).
Chunlanissa ei tiettävästi ole kuten ei Einhellissäkään aikaohjattua sulatusprotokollaa, vaan prosessi perustuu näiden anturien lähettämien lämpötietojen ohjaamina.
Tässä olisi esim Panasonicin insinööreillä kehityskeskustelun paikka.
kotte sanoi:
Silleenhän tuo todetusti nyt näyttää toimivan ja ilmeisesti koska LingLang oli vetänyt anturin kompressoritilaan-on siellä sen verran lämmintä koko ajan että sulatusohjelma toistuu tasaisin välein,esim 1,5h välein.Joka on minulle aivan liian tiuha.Joten jos vain ajastan sen nyt ensialkuun ennen hienompia ohjauksia,saan vaikka 8h tunnein välein sen sulatuksen.
Kellon jo kaivoin esille mutten nyt illalla enää ala johtoja jatkamaan ja koneen kantta aukaisemaan.
Kai se pitäs ajastaa enempi kuin 20 min että pohjavastus ehtii lämmetä riittävästi huijatakseen anturia.
Toki se ei tyydytä pidemmän päälle ja jotainhan tässä on voinut mennä suunnittelijalta vikaan.Esim onkohan vaan lainkaan testanneet talvioloissa vaikka sekin pohjois-Kiinassa onnistuisi muttei ehkä Shanghaissa..LingLangin mukaan pohjoisessa tosin on niin kylmää ettei pumppuja kai voi edes käyttää keskitalvella.(vrt Siperia).Oli vaan puhetta siitäkin..
Sampo-T sanoi:
Tuskin siinä on mikään vikaan mennyt.. tuolla toisessa threadissa on ihmetelty kun merkkipumpun uudempaan malliin on erikseen lisätty pakkasille tiheämpi kellosulatus Suomessa ajettujen testien jälkeen. En usko että se on ollut jään kertymisen takia.. ei pakkasila noihin juuri mitään kerry. Veikkaisin että kyseessä on öljyn kierron ongelmat näissä suvituulille tehdyissä jäähdytyslaitteissa. Eli ei sitä sulatusväliä kannata pakkasilla liikaa pidentää.
Kellosulatus,siis maahantuojalla ilmeisesti..?
Voisitko linkittää :)
No tuotapa en ajatellutkaan(en tiennyt) että öljynkierrossa voisi tulla ongelmaa..
Voihan hitsi tietäispä pitääkö se sitten tänään vielä pakkosulattaa yöksi tai ehkä seuraavaksi yöksi vain sen takia.
Jäätä ei tosiaan nyt ole tullut,huuraa kyllä mutta ilma kulkee läpi kun viimeksi kävin ulkona vajaa tunti sitten.
Susihan tää tavallaan on silti tehtaan jäljiltä.En usko että sulattais ikinä kovalla pakkasella.Kerranhan tää oli kyllä sulattanut yöllä ja oli lauhempaa.Että tiedä sittenkään onko susi suunnittelu..koska emme tiedä sitä voiteluakaan miten se on Chunlanin omassa kompurassa järjestetty.
Sampo-T sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19885.msg298533#msg298533
Siitä ympäriltä sitä tarinaa löytyy.
Kiitokset,yritän lueskella vaikka alkaa jo olla silmät pian ristissä liiallisista kirjallisista suoritteista xmas3
Joo.lukasin muutaman sivun jotka käsitteli sulatusta muttei kuitenkaan öljynkiertoa.
Aika hurja on Daisun 70 min ohjelma,aika syvältä..
Mistä voisin tietää mikä olis optimi kaasunkääntörumba öljynkierron suhteen,pikku- ja paukkupakkasilla erikseen ?
Kas sehän tässä ongelma etten ymmärrä noista tuon taivaallista saatikka miten voitelu toimii.. :-X
Niin mistä muuten johtuu jos alin rivi ei aina huurru,tai huurtunut ainakaan päivällä ?
Sampo-T sanoi:
Eihän yksikään maahantuoja halua keskustella siitä mahtaako öljyn kierto olla kunnossa.. ja kuinka paksua se öljy pakkasella on, ei näistä selvää saa. Noissahan se öljy kiertää kaasun mukana, mutta voi kiertäessään jumahtaa sinne kylmiin kohtiin jos on sellaista laatua että pakkasella paksunee. Tuskin se öljy kompurasta loppuu, laite vaan tukkeutuu pikkuhiljaa. Eli jos näin käy tehojen pitäisi lopulta laskea pitemmässä pakkasajossa kun kompura ei saa enää tarpeeksi tavaraa höyrystimestä.
No ehkä tuo tieto hieman rauhoittaa sentään :)
Olen juuri lukemassa pitkää ketjua Panan sulatushuijauksesta.
En ole edes kysynyt asiaa maahantuojalta(koska vasta sinä kerroit siitä)-hänellä on kyllä nopea yhteys valmistajaan aina tarvittaessa.Mutta epäilen itsekkin saisiko siihen selvyyttä..Siis öljyn laatuun tai pikemmin voitelun varmistamiseen sulatustoimintoa apuna käyttäen.Kyllä ne öljyn osaa kertoa.
Tuosta "tukkeutumisesta; Kai se sentään aukeaa ja palautuu kun kaasuvirtaus käännetään toisinpäin?
Yritän luultavasti asentaa ulkolämpötilan elukan kennon alareunaan,tai ellei se vielä riitä niin lämmityskaapelin kylkeen.Kaapeli ei ole päällä kuin tarvittaessa.Eräs ulkoilmaa lämpöisempi paikka olisi myös ylänurkassa kompressorin puolella.Siellä on invertteriboxi joka tuottaa lämpöä myös ulospäin hiukan.
Näähän ois ihan helppoja juttuja kun tuntis tuon logiikan ja jaksaisi syventyä..Koko tekniikka laitteesta tulisi myös tuntea niin sitten vasta voisi suunnitella sen uudestaan itse ::)
Joku tolkku sulatukseen pitää saada ettei tarvis olla huolissaan sitten kun on poissa kotoa..
Sampo-T sanoi:
Jauhan tästä koska noissa Argo35:ssa tapahtuu jotain sellaista. Ostin aikoinaan tarkoituksella Argon tarralla ja vanhemmalla softalla koska alkuperäiseen Sanyo 123:een oli jo lisätty softaan -20C pakkasraja jonka jälkeen vehje ei käy eikä kuku.
Nuo Argot 'sulattavat' minuutin verran kerran puolessa tunnissa, mutta silti teho hyytyy jopa parissa päivässä jos pakkasta on selvästi alle -20C. Siihen auttaa sitten vehkeen huudattaminen jäähdytyksellä vähän aikaa, tehot palautuvat.
Mitään en näistä tiedä mutta luulis putkienkin ja liitosten rasittuvan jatkuvasta äkillisestä lämpötilan vaihtelusta.
Miinuksesta plussaan ja useita kertoja vuorokaudessa.
Tarkoitan kennostoa ja siihen liittyviä putkia.Näin metallimiehen maalaisjärjellä ajateltuna :)
Hain Chunlanin Lahdesta. Sain samat ohjeet kuin yllä ulkoanturin sijoittelun suhteen.
Täytyy katsella ensin miten toimii ilman modauksia.
Minusta niitä ei kannata tehdä ellei ala jäätymään todella umpeen
Seinälläni kehräävä Ultimate 10 Pro invertteri vuodelta 2007 sulattelee noin kerran tunnissa näillä keleillä, pakkasta -20 tai enemmän, vaikka mitään sulatettavaa ei ulkoyksikössä näy. On muutaman minuutin operaatio kun jäätä ei ole.
En ole kokenut sitä ongelmaksi.
SPP sanoi:
Hienoa kuulla,onpahan edes yksi joukossa jonka kanssa jakaa kokemuksia :)
Minä muuten ajattelin ihan samaa että jotenkin älyttömältä tuntuu tuo modaus..
Nyt työnsin sen anturin vaan sinne yläpellin rakoseen ja kennoon kiinni toistaiseksi.
Kattoo ensin miten menee.Voihan sen sulatuksen saada lauhemmalla kelillä käyntiin kun käyttää konetta hetken aikaa isommalla teholla kuin mitä tykkään normaalisti.Kuumempi kuumakaasu jos laukaisis..
Nyt tuo ei turhan kuumaa tänään pukkaa mutta tarkenee vielä.Hyvä kun 30 saa puhallusaukosta ulos.
Pakkasta pian 26 astetta.Mitenpä siitä lämpöä enää paljoa repisi..
Huomasitko jäikö monta konetta LingLangille vielä konttiin?
Kysyin öljyasiaa tänään meilitse,saa nähdä tuleeko joku vastaus kunhan Kiinassa ensin heräävät.
Asennuskeliä saat odottaa muutaman päivän vielä..
Kennoanturi
Moi,
Nyt katselin kuvia mitä tuli otettua laite purettuna..hosuen otettuja kun ei ollut malttia kauaa sitä tutkiskella-ois ehkä kannattanut..
Onkohan alin rivi lainkaan käytössä kun ei huuretukkaan?
Joku putki näyttäisi menevän tokaan rivistöön ja siinä on nyt se anturi mistä oli aiemmin puhetta.Huomaan että alimmassa rivissä on myös anturikotelo muttei tässä mallissa käytössä.
Onkohan samaa kennostoa käytössä jossain eri mallissa..
Alin kotelo näyttää olevan samaa kaliiberia kuin ulkolämpötila-anturi ja kuvan kennoanturi on huomattavasti paksumpi pötkylä.
Eilen en saanut konetta sulattamaan huijauksella.Sulatus alkoi mutta kompura pysähtyi heti 4-tien avauduttua ja kaasut se ehti laskea sisään.On tapahtunut aiemminkin,kerran,pari..mietin oliko huijattava anturi tarpeeksi hyvin lämpövesihauteessa vai ei..Eilen pidin semmosta kädenlämmitintä siinä päällä ja pipo sen päällä ja foliota välissä.Viimeksi 6.1. onnistui tämä huijaussulatus ja olihan silloinkin kylmää(-24) mutta sisäyksiköllä varmaan oli lämpöisemmät olot kuin eilen että eikö energia piisannut? Vaikuttaako se(tuvan lämpö) asiaan?
    62,4 KB · Lukukerrat: 559
Vs: Kennoanturi
Sampo-T sanoi:
Jos sisäyksikkö jotakin vaikuttaa, niin sitten luultavasti niin, että jos kenno on pitkään vain hiukan lämpimämpi kuin imuilmaan niin laukaistaan sulatus (mutta tuskinpa vaan).
Miten tarkalleen ottaen yritit tuota huijausta? Upotitko siis ulkolämpötila-anturin veteen? Jos sulatusta yrittää ulkolämpötila-anturia lämmittämällä, on kaikki sula vesi turhan lämmintä. Jos ulkona on -24, ei pitäisi yrittää upottaa anturia yli -10 asteen olevaan sulaan (glykoliin tai spriihin). Kone luultavasti toteaa että sulatus on tarpeeton, jos ulkoilman lämpötila on useita asteita plussalla, mutta jos kone kumminkin jäätyy, niin sitten sen vain parasta pysäyttää ja antaa ulkoilman hoitaa sulatuksen (ilmaiseksi) ja koneelle kukaties "syntyy epäilys" jostakin hässäkästä, kun jotakin perin omituista on antureiden perusteella tapahtunut.
Vain upotitko sittenkin kennoanturin? Tuotahan ei pitäisi lämmittää, vaan jäähdyttää, jos aikoo saada sulatuksen aikaan (mutta tuon seurauksena voi joku olennainen suojaus- tai säätötoiminto ruveta toimimaan väärin).
Vs: Kennoanturi
kotte sanoi:
Kiitos kommentista ja epäiyksieni varmistamisesta.
Nimittäin alkoi tuntua siltä että olen nyt 3 kertaa pitänyt liian lämmintä vettä siinä muovipussissa ulkoilma-anturin päällä.
Koska ekalla kerralla 6.1. kun sulatus onnistui täydellisesti,pussi oli pienempi ja kenties vesi viileämpää ja anturi suoraan koneen jääkylmän kannen päällä.Sen jälkeen olen laittanut pyyhkeen alle,jopa folion.
Eli on voinut tapahtua tuo kuvaamasi ilmiö..myöskään en tiedä kuinka kauan anturia lämmitetään.Onnistuneella keralla se oli koko rosessin ajan siinä.
Ajattelin tarvittaessa vielä seuraavan kerran kokeilla viileämmällä vedellä.Huono konstihan se on,kun ei tiedä tarvittavaa vastusarvoa tai lämpötilaa.Mutta meinaat että yli -10 on sekin liikaa lämmintä..ohoh..
minulla olisi ollut koko ajan ulkona alle -22 asteista glykolia.Oisko se käynyt? Siis toki hieman lämmitettynä.
Niin tai onhan mulla pirtuakin ;D
Vs: Kennoanturi
Sampo-T sanoi:
Glykoli on vähän suttaavaa ainetta, mutta pirtullahan tuon sitten ainakin saa taas puhtaaksi...
Vs: Kennoanturi
kotte sanoi:
Niin joo juuri huomasin puhuneeni lööperiä.Eihän sitä viileämmällä vedellä voi kokeilla koska se on liian lämmintä ;D
Eli pirtuputeli esiin.
Onko muuten niin että kun ulkoilma-anturi on alkuperäisessä klipsussaan niin se haistelee kennon läpi virtaavaa ilmaa.Ja kun kenno tukkeutuu,ilmavirta loppuu ja anturi ei jäähdy enää samalviisiin vaan tekee laukaisun ?
Vs: Kennoanturi
Sampo-T sanoi:
Normaalisti tuossa käy niin että kenno- ja ulkoilma-anturin lämpötilaero kasvaa, ja sulatus laukaistaan kun erotus on riittävän iso.
Vs: Kennoanturi
Speksejä ei nyt ole saatavilla mutta ero ei ehkä tarvinne olla monia asteita..Jännä juttu että sulatusta ei kuitenkaan ole saatu tai haluttu toimimaan automaattisesti ainakaan kovilla pakkasilla.Haluttu ei ehkä siksi ettei konetta ole tarkoitettu edes käytettäväksi alle -20 keleillä.Jos ja mikäli se nyt on huomioitu softassa.
No enpä tiijä.Ainakaan mitän estoa ei näytä olevan kun se nyt liki -30:ssä vielä rullaa.
Nyt en ole saanut mitään vastausta öljykysymykseen-tais olla Kiinalaisille liian vaikea tai sitten on kysymys matkan varrella tai sivuutettu kokonaan "ikävänä kysymyksenä" ;)
"Asennuskeliä saat odottaa muutaman päivän vielä.."
Näin on, odotellaan kevään lämpimiä päiviä.
Hakiessani pumpun, kontissa oli ehkä kolmekymmentä laitetta, joten vielä on saatavilla.
Olen harjoitellut näiden ilmalämpöpumppujen kanssa ehkä kymenen vuotta.
Minusta sulatuksesta ei kannata kantaa huolta ennekuin kone alkaa jäätyä todella umpeen ja ulkotuuletin (melkein) kolisee jäämassoihin. Näin teki muinainen on/off Ultimate mutta vain lähellä nollaa, kun ilman kosteus oli 100% tienoolla ja taloa lämmiteltiin myös uunilla, jolloin lämmön tarve ei ollut kovin suuri.
Jos lämmöntarve on vähäinen, laite voi jättää sulattamatta vaikka kenno on jo täysin tukossa, kun se silti saa haluamansa lämpövirran huurteen läpi. Jos nostat pyyntilämpöä, ja vähennät muuta lämmitystä, sulatus voisi lähteä käyntiin toivotulla tavalla.
