Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
timbba sanoi:
Teillä tuo Mitsu on kyllä ollut aika sopiva mitoitus, kun varsinkin janti osaa ajaa konetta optimaalisesti sekä myöskin hoitaa sillä kylpyhuoneen lämmitystäkin lähes täysin.
Jos puhtaalta pöydältä nyt lähtisi pumppua etsimään, niin se olisi joko Panan NE12LKE (vaatisi hiukan modausta noihin sulatuksiin) tai Toshiban RAS-13PAVP-ND (pohjansulanapitovastus pitäisi tuosta modata). => En kylläkään tiedä saako Toshiba missään ajassa noiden hintaeroa kurottua kiinni energian säästöinä.
Se miksi 12-13 sarjalaiset on tuossa esillä, niin laitteen ottotehot pitäisi laskelmieni ja kokemukseni mukaan olla pakkasella vähintään noin 1500 W jotta myös kovemmilla pakkasilla syntyisi säätöjä. Tällöin ei tarvitse asuintiloihin laittaa lämmitystä päälle, riittää että pesutiloissa on lattialämmitys ja tarvittaessa käyttää sitten hiukan LTO:n jälkilämmitystä.
Se miksi 12 ja 16 sarjalaiset on tuossa esillä, niin laitteen ottotehot pitäisi laskelmieni ja kokemukseni mukaan olla pakkasella vähintään noin 1500 W jotta myös kovemmilla pakkasilla syntyisi säätöjä. Tällöin ei tarvitse asuintiloihin laittaa lämmitystä päälle, riittää että pesutiloissa on lattialämmitys ja tarvittaessa käyttää sitten hiukan LTO:n jälkilämmitystä.
Eikö mitsussa nouse ottoteho yli tuon?
Nuosee hyvinkin noin 2100 Wiin, mutta ei taivu alle 300 W ottotehoille.
Tuo pana menisi otoissa tämän mukaan 120 W - 1750 W.
Antoteho min 600W ja -7C noin 3,9 kW (-15C noin 3,5 kW).
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/servicemanualer/s_ne9_12lke.pdf
Mitähän eroa NExxLKE ja NExxMKE on kun tuo minimi ottoteho nousee samoin kuin anto? Tuo CE12 kapillaari scroll laite voisi olla takaisinmaksuajaltaan NE-mallia lyhyempi.
Premium Daiseikaissa taas tuo ulkoyksikön kenno kasvaa tuossa 10 => 13. Kompuraa pyöritetään kummassakin samalla maksimivauhdilla ~95 Hz.
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-10%2013%2016%20PKVP-E%20PAVP-E%20(A08-10).pdf
Nyttemmin olen käyttänyt seuraavia ehtoja jos dT<5 niin antoteho 0, samoin jos puhalluslämpötila < 32 C on antoteho 0
Viimeisimmän mittauksen perusteella aika tarkaksi olet saanut hiottua tuon "< 32 C on antoteho 0" 8)
timbba sanoi:
Juu piti laittaa laskentaan tällä kertaa ehdoksi < 31 C jotta tullee jotain antotehoja ulos tällä +20C pyyntilämpötilalla. 8)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg216775#msg216775
Ulkolämpötilat +2C - +6C.
Keskimääräinen antoteho 1178 W ja ottoteho 335 W. => "koti-KOP" 3,5
Tuossa toisessa ketjussa ihmeteltiin miksi meillä lämmitytehontarve on näillä keleillä hiukan yli 1 kW ja herätettiin lisäksi epäily että todellisuudessa lämmitystehontarve olisi tätä alempi.
Tässä naapureiden ja meidän kuluneiden 4 vrk keskimääräiset vrk-kulutuslukemat. Naapureilla samanlaiset asunnot yksi seinä lämmitetty, suorasähkö+takka (ei ILPiä). Keskilämpötila noin 4,5 C.
Naapuri A 36,7 kWh/vrk (2 hlö), kesäkulutus keskimäärin 11 kWh/vrk
=> Lämmitys ~25,7 kWh (teho ~1,1 kW)
Naapuri B 43,2 kWh/vrk (3 hlö), kesäkulutus keskimäärin 19 kWh/vrk
=> Lämmitys ~24,2 kWh (teho ~1 kW)
Meillä 25,5 kWh/vrk (3 hlö), josta ILP 7,6 kWh/vrk (teho ~317 W)
=> Kyllä se vaan noin 1 kW lämmitystehon näillä keleillä vaatii (~57 W/K). Lisäksi huomataan että jos taloussähkön kulutus on isompaa on lämmitystehontarve puolestaa hiukan pienempää. ;)
Kättä ylös.. minähä se taisin olla. Kuten aina, häiritsemässä muiden hienoja loggauksia 8) Taidan olla jotenkin koukussa tähän foorumiin ja numeroihin ;D
Kelasin taaksepäin ja varmaan olen tämän viestin pohjalta sitä kysynyt. Tuossa nimittäin keskilämpötila on ollut n. +4 ja keskianto n. 1.8kW ja sitä kun aloin vertailemaan täältä löytyvään lämmitystehontarve graafiin, niin siellä oli +4 ulkolämpötilassa lämmitystarve alle 1kW. Sen takia varmaankin tätä silloin kysyin. 8)
Löytyykö Jantilta tai joltain muulta arviota näistä:
1) auringon vaikutus lämmitystarpeeseen - voisiko valoisuuden mittaamisen perusteella arvioida lämmitystarpeen pienenemistä ?
2) kosteuden tai lähinnä sateen vaikutus lämmitystarpeeseen - meillä tiilipinnalta taitaa vesi haihtua josta johtuen lämmitystarve sateella suurenee ?
3) kodinkoneiden vaikutus lämmitystarpeeseen - lämminvesivaraaja ja pesukoneet taitavat laittaa lämmön suoraan viemäriin mutta kuivausrumpu taas suoraan lämmitykseen - entäpä peruskulutus ?
Täällä kun ulkolämpötilan perusteella tehdyssä lämmitystarpeen laskennassa ja todellisuudessa voi näillä keleillä olla kymmenien prosenttien heittoja...
timbba sanoi:
Kelasit sitten tämän vuoden keväälle saakka. :)
Ehkä se laite on pelästynyt tuota nopeaa lämpötilan laskua. Aika korkea tuo imuilman lämpötila on tuossa ollut tuolle pyynnille, lähes 25 C.
Viikkoa tuota aiemmin löytyi tällainen loggaus.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg202649#msg202649
P3trik sanoi:
Tässä 20.4.2012 säätila (satoi 16 mm ja tuuli 7 km/h)
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MD7165&graphspan=day&month=4&day=20&year=2012
Tässä viikkoa aikaisempi 13.4.2012 (satoi 4 mm ja tuuli 2 km/h)
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MD7165&graphspan=day&month=4&day=13&year=2012
Ja tässä nyt 20.11.2012 (hiukan sadetta, 5 km/h)
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MD7165&graphspan=day&month=11&day=20&year=2012
Luulisin että aurinkoisena päivänä joku aurinkoisuusluku kerrottuna ikkunapinta-alalla kertoisi lämmitystarpeen pienemisestä. Vastaavasti sateisena päivänä Kun kosteus on yli 90% voidaan arvioida että haihtumisen johdosta talon ulkopinnalta haihtuu xkW joten lämmitystarve lisääntyy y%.
etsin tällaisia vähän valmiimmaksi pureksittuja päätelmiä...
=> Tuntuisi siltä että sade vaikuttaisi enemmän kuin tuuli.
Ton sateen vaikutus vois olla vaikka siinä että kylmän & kostean ilman lämmitäminen vie enrgiaa enemmän kuin kuivan?
Tuossa 20.4. oli tuo tuuleen hyytävyys 0 C tai hiukan pakkasella loggauksen aikana.
Aurinkokaan ei tuossa paljoa auttanut, säteilyteho noin 199 W/m2, aurinko tunnit 0,1h
http://www.klaukkala-saa.fi/kuukausitilastot.php
Ulkolämpötilat +6C - +8C.
Tarpeenmukaista lämmitystää, pyynti 22C ja III-/II-puhallus
Keskimääräinen antoteho 788 W ja ottoteho 174 W. => "koti-KOP" 4,5
Menikö ajastuksella?
Tossussa on toiminto millö voi ajastaa sammutamisen tapahtuvaksi 1H/2H/4H kulttua .... onko mitsussa vastaavaa?
Kyllä siihen saa ajastettua sammumisen minuutin tarkkuudella seuraavalle vuorokaudelle (0-24 h).
Ihme , ettei Janti ole saanu "myytyä" punppuja naapureilleen! 8) ;D
Baltic sanoi:
Eipä ole tullut heille laitetta markkinoitua, eivätkä ole asiasta kyselleet. Kyllähän asia on kaikille hyvin selvä jos viitsivät vaan omien sähkömittareiden lukemia meidän mittarin lukemaan verrata. 8)
Taloyhtiön sähkömittarit vaihdettiin 11/2011 uusiin etäluettaviin mittareihin, tässä loppulukemat kultakin naapurilta. Kaikkiin asuntoihin muutettiin vuoden 2007 alussa, loppulukemat siis kuukautta vaille 5 vuoden kokonaiskulutukset.
  • Naapuri A päivä 33430 ja yö 26681 = 60111 kWh
  • Naapuri B päivä 38365 ja yö 33667 = 72032 kWh
  • Meillä päivä 24214 ja yö 19342 = 43556 kWh
Aika tiuhaan sulla FD35 sulattelee, jos oikein laskin niitä oli viimeisessä mittauksessasi 18 kpl 24 tunnin aikana ja ottotehoja vain 488W. Täällä oli melkein samoissa sääolosuhteissa 9 kpl 24 tunnin aikana ja ottotehojakin reippaasti enemmän eli 580 W.
RAFU sanoi:
En ole tuosta huolissani. Siinä oli 24 h jaksolla itseasiassa 16-17 sulatusta. mstr:n Toshibakin sulatti 17 kertaa 27.11. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=15086.0;attach=32614;image
Ottoteho ei määritä sitä kuinka kylmänä se ulkoyksikön kenno on. Jos sisäyksikön puhallus on pienellä, voi suurin osa lämpötehosta tulla kompressorista => ulkoyksikön kenno ei tällöin huurrukaan niin herkästi.
Tässä 26.11 ja 27.11. säätiedot lähimmältä asemalta, ilman suhteellinen kosteus hyvin korkea koko mittausjakson (95-99%)
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MD7165&day=26&year=2012&month=11&graphspan=day
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MD7165&month=11&day=27&year=2012
Verrataan sitten seuraavaa graafiasi viimeiseen omaani, siellä on vain 4 varsinaista ja 3 "varmuuden vuoksi" sulatusta 24 tunnin aikana.
Kompura taitaa aiheuttaa kaikissa ILPeissä lämpöä muuallekin kuin ulkoyksikköön. Vertaile nyt vaikka ottotehoja (sinulla muka vain lämmitykseen, vaikka reilusti pienempi ottoteho kuin minulla). ;)
Säät meillä on lähes identtiset, sen verran lähellä toisiamme ollaan ja vielä itä-länsi akselilla. Kova tuuli kyllä vaikuttaa täällä nopeasti kun ei olla metsän keskellä vaan peltojen keskellä kukkulalla.
Kieltämättä, toistakymmentä sulatusta vuorokaudessa tuntuu aika paljolta pikkupakasilla. Oma pumppu kun ei ole loggauksessa niin omien sulatusten määrästä en voi sanoa kuin että korkeintaan kaksi kolme työpäivässä - esim tälle päivälle olen huomannut yhden sulatuksen.
Meillä ei ole mitään lämmitystä ILPin lisäksi tällä hetkellä käytössä, ei lattialämmityksiä, eikä LTO:n jälkilämmitystä.
Edelleenkään en ole huolissani noista sulatusmääristä tässä loggauksessa. Turhia kuivan kennon sulatuksia tuossa ei ollut, koska puhallusilman lämpötila meni imuilman alle reippaasti.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg217461#msg217461
mstr Toshiba 10PAVP-ND sulatteli samaan tahtiin ja lämpö/ottoteho olivat samalla tasolla. Ehkäpä pitäisi teidän mennä komentoimaan noita sulatteluja. :)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15086.msg217509#msg217509
Toshiba ei näytä sulattavan turhaan, paksu huurre on kennossa. Kaipa tuo on OK.
Se minkä lokista huomaa, muutama minuutti ennen sulatusta COP putoaa jyrkästi. Ei kenno oikein voi yhtäkkiä huurtua niin rajusti. Vai tekeekö pumppu tuossa jonkin säädön ennen sulatusta?
mstr sanoi:
Epäilen että sulatusimpulssin saatuaan laite tiputtaa hallitusti kierroksia kompressorista alaspäin ja tasaa paineita ennen sultuksen alkua.
Tuhon en ota kantaa mutta keskimääräiset ottotehot on aika pienet sulatusten määrään nähden... optimikäyttöalue on näin aika kapea jos sulatuksen alkaa näinkin varhain. Toisaalta kun COP näytää olevan hvällä tasolla niin onko tuolla nyt hirveesti väliä...
Kastepistehän sen sulatustarpeen aika pitkälle määrää.
Täällä on nyt viitisen astetta pakkasta ja kastepiste -10.
Yhtaan sulatusta en ole koko päivänä havainnut (eilen illalla tuli muutama, mutta kelikin oli vähän lämpösempi ja kosteampi) ja ottoteho noin 650w, pelkän pumpun varassa lämpenee tän purulinnan koko alakerta (n.80m2) ja yläkerta imee minkä voi avoimen portaikon kautta. Ylhäällä muutaman asteen viileämpi ja puhallus suunnattu portaikkoon, joten lämpöä kyllä nousee sinne...
Edellisillä pakkasjaksolla oli kosteampaa ja sulatuksia tuli reilun tunnin välein ja ne todellakin tuli tarpeeseen, nyt ei kerry kuuraa ollenkaan...
3 kysymystä:
1. millä puhallin nopeudella (1,2,3,4 tai auto) FD35 ottaa suurimmat otto tehot, kun pyynti on 31C ?
kun ollaan pakkasella.
itse testailin tuossa ja näyttäs että autolla ottaa eniten, nyt -12C ja 4:lla vähemmän kuin 3:lla.
2. eikös se antokin ole suurin kun otto on suurimmillaan, kun ulko lämpötila pysyy samassa?
jos COP:ista ei välitetä
3. ja sitten, mikä on suurin laskettu antoteho mitä olet saanut irti ja millä asetuksilla, kun ulko lämmöt ovat noin 10...15 C ?
mattia sanoi:
III tai AUTO,
ks. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg195697#msg195697
ja http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg195860#msg195860
Yleensä näin, varsinkin kovimmilla pakkasilla.
Oliko nämä ulkolämpötilat pakkasella vaiko plussalla?
Plussakeleillä antotehoa (ja ottotehoja) rajoittaa laitteen suojaukset.
Nyt -10C pakkasella laite puhaltaa noin +50C lämpöistä ilmaa täydellä pyynnillä ja puhalluksella (ottoteho noin 2000 W)
Tässä -10 C veto iltapäivältä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg217980#msg217980
Vertailuksi +14 C veto
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg212460;topicseen#msg212460
Hoi!
Onko Janti laskenu, paljonko on keskiarvoCOPpi koko lämmityskaudella?
Baltic sanoi:
Hoi!
ON
Tässä pidemmän ajan seurantaa http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg190718#msg190718
Lueskelin jokusen sivun tätä ketjua (itselläni siis sama pumppu), ja rupesin miettimään että onkohan meillä jotain hämärää tuossa pumpussa, kun tuossa jokunen päivä sitten ihmettelin kun muutaman asteen pakkasilla (-2-3) pumppu näytti vievän koko ajan 1-1.2kW sähköä (mulla ei ole muuta kuin koko talon kattava mittari, joten lukemat ovat kohtuu epätarkkoja). Mutta jantilla kuitenkin näyttäisi kuluneen noilla keleillä jotain 400-500W luokkaa.. pumppu on vuosi sitten asennettu ja puhallus autolla, pyynti nyt 21 asteessa. Pumpun sijainti on hiukan erikoinen, kun meillä on yläkerrassa vino katto, jonka vuoksi pumppu on asennettu vinon katon matalaan osaan, eli sisäyksikkö on vain reilun metrin korkeudella lattiasta. Pystysuuntainen siiveke on asetettu puhaltamaan vaakasuoraan. Hiukan outoa tässä on myös se, että nyt yli 10 asteen pakkasilla näyttäisi vievän vähemmän, eli jotain 700W, mikä lienee ihan ok. Pyynti tuossa samassa 21 asteessa. Mutta minkä takia sitten noilla pikkupakkasilla vaikutti vievän enemmän sähköä?
Vai voikohan tämä jotenkin seota sähkökatkoista? Meidän vesi-ilp nimittäin teki sellaista (kun tässä oli parinakin päivänä sähkökatkoja) että sitten kun se käynnistyi katkon jälkeen, niin se ei enää osannut huomioida veden tavoitelämpötilaa vaan jatkoi veden lämmittämistä asetetun arvon yli. Tosin vastaavan toiminnan tuon ilmalämpöpumpun kanssa olisi varmaan huomannut siitä että on liian kuuma, mitä ei kyllä ollut...
Kokeile manuaalipuhallusta. ;)
Oliko se niin, että kakkosasento olisi hyvä kompromissi melun ja käytetyn sähkön suhteen? Vai onko erityisemmin muuta väliä, kunhan ei pidä autolla? Luultavasti tuo kakkosasentokin pidemmän päälle voi olla vähän äänekäs, mutta kyllä sekin vielä tarvittaessa ihan siedettävä meteli on..
pumpisti sanoi:
Leudoilla keleillä tuo II-nopeus on sopiva ja kovemmilla pakkasilla III-nopeus.
Oliko sulla i-see päällä vai ei? Mikä lämmitysmuoto teillä on? Voisi kokeilla i-see OFF.
Kokeilin nyt kakkosasennolla.. koko talon kulutus "normaalitilanteessa" 2,2-2.6kW.. Sitten jos vesi-ILP paukahtaa päälle niin sitten mennään yli viiden kilowatin. Kahta kerrosta siis lämmittää tuo vesi-ILP ja kolmatta kerrosta tämä Mitsun ILP. I-see on pois päältä ollut. Pitänee varmaan kokeilla tuota hemmo-testiä kun tuntuu että tuolla reilun 2kW kulutuksellakin puhaltaa melko haaleaa ilmaa. Jos pumput sammuttaa niin tällöin kulutus on jotain 500W luokkaa, joten tuosta voi laskeskella mitä tuo Mitsu vie. Viime talvi meni kyllä mun mielestä paremmin, mutta kun en laittanut mitään tarkempia lukemia ylös niin ei pysty tarkistamaan... toki ei meillä lähes 300 neliön lämmittämiseen silti mene näillä 20 asteen pakkasillakaan kuin joku 80-90 kW per päivä (tai siis tuossa on kaikki sähkö). Viime kuun keskiarvo Tampereen 2.1 asteen keskilämpötilassa oli 47 kW per päivä, josta n. 27 kW talon lämmitystä. Mutta silti tuntuu, että tuosta ilmalämpöpumpusta voisi saada enemmänkin irti.
Kun laitoin puhalluksen ja lämpötilapyynnin maksimille niin sain vain 38-asteista ilmaa laitteesta pihalle.. pidin laitetta tosin tuossa asennossa ehkä vain n. 10min, olisiko pitänyt olla pidempään vai onko tuossa jotain hämärää? Eikös täällä porukka ollut saanut yli 50 asteen lukemia kuitenkin?
pumpisti sanoi:
Jos sulatuksesta on alle puolituntia niin saattaa tulos jäädä noin vaisuksi.
