Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia
RAFU sanoi:
Kuinka nopeast asennuksen jälkeen alkoi sinulla Fortum Valpas kautta tulla lukemia.
Meillä tuo etäluettavamittari asennettii 11/2011 ja 12/2011 alkoi kuukausilukemien etäluenta. Mittari aktivointiin tuntimittaukseen 12/2012 ja 1.12.2012 alkoi Fortum Valpaaseen tulemaan tuntilukemia. https://www.fortum.com/valpas
Noita kuukausilukemia tuli siis vuoden verran tuonne Fortumin kulutusseurannan puolelle https://www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/omat-palvelut/kulutuksen-seuranta/lukemahistoria/pages/default.aspx
Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 533 kWh (56%)
yö 425 kWh (44%)
yhteensä 958 kWh (30,9 kWh/vrk)
ILP 497 kWh (52%).
Hattu päästä tappion merkiksi vaikka porukkaa on ihmiset laskien vähemmän. 958 kwh ja tappiota tuli ~60 kwh. :) Menisi varmaan aika yksiin ellei olisi tuota tuomiopäivän masuunia eli Iltoa ja jälkilämmitystä. Se 15 asteen pitäminen tasaisena läpi kuukauden söi kyllä sähköä aikalailla. Onneksi kohta saa kääntää sen pois... Toivottavasti.
Raid76 sanoi:
Muutkin näköjään asettaa oman rimankorkeuden Jantin lukemien pohjalta. Täälläkin joutuu nolosti myöntään että taakse jäätiin nettona, vaikka Vattenfalin mittariin pyörähti vain 930kwh. Panasonicin mittariin pyörähti 380kwh mutta sen lisäksi takassa piti avittaa noin 105kilolla puuta. Keskilämpö oli keskisuomessa sen -9astetta.
dbwarrior sanoi:
Kyllä teillä meni suhteessa vähemmän.
Ominaiskultuksilla pitää pelata kun ei ole saman kokoiset asunnot saati samalla paikkakunnalla. Esim kWh/m² tai kWh/m3. Paras kuitenkin olisi että vertailtaisiin pelkkää lämmitysenergiaa esim tunnusluvulla Wh/m3Cd
Huhtikuun 2013 keskilämpötila oli 1,9 astetta ja lämmitystarveluku noin 450 (normaali 422 Hyvinkää).
päivä 468 kWh (53%)
yö 331 kWh (47%)
yhteensä 699 kWh (23,3 kWh/vrk)
ILP 259 kWh (27%).
Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 147 kWh.
No vihdoin päästiin tavoitteeseen eli alitettiin Jantin luvut :)
Panan läpi 180kwh ja Isoon mittariin 657kwh. Keskilämmöksi raportoitunee sellainen 1,5astetta.
Lämpimän vedenosuus noin 155kwh.
Täällä kulutuksia pumpun jälkeen:
Ajanjakso Kulutus Kulutus/vrk Keskilämpötila Käyttö
20.02 - 20.03 895 kWh 31,96 kWh -8,1 Normaalia, 2 aikuista ja 2 lasta
21.03 - 31.03 213 kWh 19,36 kWh -6,1 Ylläpitölämpötila 18 astetta loman ajan
01.04 - 30.04 637 kWh 21,23 kWh 0,1 Normaalia, 2 aikuista ja 2 lasta
Poimittu pörssisähkö ketjusta.
Koko vuorokauden keskihinnaksi tuli 8,94 c/kWh, päivä 10,65 c/kWh ja yö 4,91 c/kWh.
Onneksi koko päivän kulutus oli vain 4,53 kWh ja päivän kustannukseksi tuli 40 senttiä. ;D
Miten pääset noin mataliin päiväkohtaisiin kulutuksiin, vai oliko tarkoituksena välttää kallis päivä? Ajattelin vain kun meillä pelkän LTO:n puhaltimet ottavat sen 2 kw. Eipä tuohon varaa jäisi sitten paljoa lämpimälle vedelle, kodinkoneille ja pesuhuoneen lattian herätelämmölle. ;D
Raid76 sanoi:
Torstaina oli suunniteltu lähdettävän viikonloppuvapaille. Kaikki OFF torstai aamuna, kylmälaitteita lukuunottamatta. Lämminvesivaraaja meni OFF jo keskiviikko iltana.
No tulipa samalla "kallis päivä" "vältettyä".
No perjantaina oltiinkin sitten jo koko päivä mökillä ja kulutukseksi tuli 1,84 kWh (~77 W). 8)
    12,6 KB · Lukukerrat: 567
Ei hyvää päivää ;D Vaikka olen omaksunut tämän taloudellisemman tavan kuluttaa energiaa, niin turhan vähän tulee ajateltua että näillä total blacout operaatioilla saisi kulutuksen aika minimiin. Kun ei tarvi niin ei tarvi, miksi silti maksaa? :)
Raid76 sanoi:
Juu, pienikin säästö on säästö... itse ostin läjän etäohjattuja pistokkeita (kiinalaisia totta kai) jotta saadaan pikku löysää pois.
Tulokset on vielä epäselviä mutta katellaan...
Taisi tulla 12 kertaa turpiin vuoden aikana. Joulukuussa oltiin silti lähellä, eroa taisi olla vain 18 kWh. ;D Tässä auttoi luonnollisesti se että Porissa oli varmasti lauhempaa.
Liukuva vuosikulutus on tippunut alle 7300 kWh:n.
On se vaan kovaluku, ei auta kuin hattua nostaa.
On se hyvä etten ole ottanut ittelle kovempaa haastetta kuin että pääsis alittamaan nuo sun vuotuset lukemat :)
Tällä hetkellä liukuva 7976kWh eli ei ole pelkoa että ihan hetkeen oltas maalissa :)
Eihän tuo ero ois 77w pohja kulutusta pois niin se ois siinä, mutta kun ei viittis toisaalta toimivia kylmäkoneita sen takia vaihtaa. Saatikka sitten LTO konetta alkaa tuunaan... :)
dbwarrior sanoi:
Kiitoksia, Kiitoksia. /g050
Olikos teillä lattialämmityksiä jossain päällä? Ne vain pois päältä ja ovet auki ILPin lämmittämiin tiloihin. ;)
Siitä MUH-Ilmava 100 voisi teille riittää tuo 2 nopeus ihan hyvin, siitä vaan jälkilämmitys OFF.
http://onninen.procus.fi/documents/original/13068/5/1/Muh100ao.pdf
Meillä naapureilla saman kokoisissa asunnoissa on liukuvan 12 kk:n aikana mennyt sähköä 2 hlö taloudessa 9626 kWh ja 3 hlö taloudessa 14250 kWh.
Eli säästö 2 hlö talouteen nähden 2350 kWh ja 3 hlö talouteen 6980 kWh. => talousähkönkulutuksissa on aika isoja eroja
Tuo 2 hlö talous kuluttaa 4% vähemmän vettä kuin me ja tuo 3 hlö talous 45% enemmän. Kesäkuukausien perusteella 2 hlö talouden taloussähkö (keskim. 10 kWh/vrk) samoissa meidän kanssamme ja 3 hlö taloudella 80% isompi (keskim. 18 kWh/vrk).
Naapureilla takat, mutta käyttävät niitä hyvin vähän. Takapihalla ei ole kummallakaan puuvarastoja, 2 hlön taloudella puuta on autokatoksen varastossa jonkin verran.
=> Säästöä näin lauhana vuotena tulee minimissään sen ~240 €/vuosi.
Voi kun ois :) Mullahan ilppi hoitaa "kääntö kourulla" kyllpärin lämmityksen, joka sijaitsee ilpin alla olevan oviaukon takapuolella.
LTO koneen vastus on deaktivoitu kun sen termari lakkas toimimasta, eli siitäkään ei apuja.
Pitäs alkaa kyttään uusia kylmäkoneita. Jos vaikka alle sataseen saisi niin TMA ois vielä jotenkin kohtuullinen(vuosia kuitenkin) :)
dbwarrior sanoi:
Millä nopeudella se MUH-Ilmava käy teillä? Riittääkö 2-nopeus?
Enpä ole tullut ajatelleeksi edes, että pitäis olla 1:stä isommalla. Voishan tuota joskus mittoa että onko se aivan suosituksia uhmaamista, kun 1:llä lähes aina ajetaan. Sauna ja suihku keikat sitten 3:lla.
Talvellla kyllä kuivaa jo näilläkin ilmanvaihdoilla aika reilusti ilma, vielä kun takka imasee oman osansa.
Joskus tullut jo puoli vakavissaan pohdittua että muutama paneeli laitettava, mutta kun ei TMA laskelma lähde näyttään vihreetä, niin sekin jäänyt pois :)
Se on jo päätetty, että jos ja kun varaaja(vm 93) hajoaa niin tilalle tulee sellainen johon saapi ajettua sitten ulkoista energiaa. Olise sitten piipun LTO:ta tai sitten auringosta revittyä. Siellä kuitenkin vuodessa liikkuu se about 2MWh(50m3)
Tappiota tuli. Tuo 760 kWh on kyllä hyvä lukema vaikka lauha oli maaliskuukin. Mulla menee varmaan 900 juuri ja juuri rikki. Toki se on yli 100 kWh vähemmän kuin viime vuonna. Voiko tosiaan vieläkin lauhempi vuosi tulla mitä 2013 oli... Näköjään.
Ei tämä ero pelkästään pesuhuoneen lattian lämmittämisellä selity. Se on tasaisen kaavan mukaan 4 kWh/ päivä. ILTO:n jälkilämmitys, pesuhuone ja huoleton tietokoneen käyttö/aukiolo. Eli tommoinen ~18e rahassa. Toisaalta meillä ei saunottu maaliskuussa ollenkaan.
Laitoin ilmalämpöpumpun syyskuussa 2013. Mitsubishi Electric FD35VABH.
Talon koko 260 neliötä.
Varaava sähkölämmitys ja kovimmilla pakkasilla lämmitän vielä puukattilaa varaajan lämmittämiseen.
Valittu jakso (1.3.2014 - 31.3.2014)
Kulutus yhteensä: 2299 kWh
Alin lämpötila: -16,5 °C
Keskilämpötila: 0,7 °C
Ylin lämpötila: 10,7 °C
Vertailujakso (1.3.2013 - 31.3.2013)
Kulutus yhteensä: 2995 kWh.
Alin lämpötila: -26,6 °C
Keskilämpötila: -7,6 °C
Ylin lämpötila: 5,3 °C
Vertailuajanjakso (1.3.2012 - 31.3.2012)
Kulutus yhteensä: 3331 kWh
Alin lämpötila: -20,7 °C
Keskilämpötila: -0,7 °C
Ylin lämpötila: 6,9 °C
Täällä pitäis narauttaa skumppa pullo sen kunniaksi että huhtikuussa ekaa kertaa alitin nettona Jantin esimerkilliset lukemat :)
No liukuva 12kk kuitenkin vielä mulla 7650kwh joka laitttaa jatkamaan ponnisteluja :)
dbwarrior sanoi:
Älähän vielä poksauttele mitään. ;D
Ei muuta kuin poksauttelemaan vaan. Lähti boleri juuri ennen keskiyötä päälle => huhtikuu 588 kWh
Aika tasoihin mennään. Tuo eilinen lukema perustui 1-27 etämittauksiin. Tänään oli tullut 28 ja 29. Nyt puuttuu vielä 30 (eilispäivä). => Aika samoihin mennään (~585 kWh) 8)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg257715#msg257715
Eilen meni kyllä muutama kWh ylimääräistä kun tuli sähkögrilliä ulkona kokeiltua.
Mullakin tarkentui huhtikuu 574:ksi, mutta korkki jäi paikalleen :)
Toukokuussa sitten tuleekin varmaan takkiin taas perinteiseen tyyliin kun siirrytään lämmityskaudesta pois. Meidän kulutusprofiilin pohjakulutus on sen 450kwh, jolla ei teidän taloutta paljoa haastella, eli seuraavan kerran sitten syksyn välikeleillä voi taas yrittää :)
It's not so easy to calculate EER for cooling. We spend about 700 W of cooling cappacity for condencation of each one litter of water.
Anyway, only effective work is interisting for us so we can ignore lost energy for condensation of water.
Paljonko on kesä-heinäkuun sähkön energialasku ja siirtolasku.
kohanon sanoi:
Kesäkuussa meni sähköä 311 kWh (Fortum Valpas)
Heinäkuussa meni sähköä 217 kWh (pörssisähköllä)
Kesäkuussa oli voimassa vielä tuo Fortum Valpas:
Energialasku 311 x 0,0554 = 17,23 € + 4 €/kk = 21,23 €/kk
Siirtolasku 311 x (0,0295 + 0,023597) = 16,51 € + 7,86 €/kk = 24,37 €/kk
=> 21,23+24,37 = 45,6 € eli keskihinta 14,66 c/kWh
Heinäkuussa olikin jo pörssisähköä:
Energialasku 217 x 0,0476 = 10,33 € + 4 €/kk = 14,33 €/kk
Siirtolasku 217 x (0,0295 + 0,023597) = 11,52 € + 7,86 €/kk = 19,38 €/kk
=> 14,33+19,38 = 33,71 € eli keskihinta 15,53 c/kWh
Kulutus on sen verran pientä että kuukausimaksut nostavat sähkön keskihinnan kovaksi kesällä. Rahaa meni kesä-heinäkuussa sähköön 79,31 €.
"ei lämmin luita riko" Onhan tuolla ainakin juuri nyt liki 18 astetta lämmintä, siis HeTi nimimerkin anoppilassa :D
janitkon sanoi:
Jep jep, Anturit kasassa lattialla :)
Ja kyseessä muutenkin alkujaan 1800 luvun puolella rakennettu pirtti jossa ei nyt tällähetkellä ole paljoa toimintaa.
Lisäilen antureita ulos kun kelit paranee, oliskohan vielä 6kpl vapaana, nuo kennojen lämpötilat voisi olla mielenkiintoisia.
Tällainen havainto otyotehoista. I-see päällä ei laite oikein taipunut paljoakaan alle 400 W ottotehoille. Napsautin I-seen OFF ja nyt taipuu 320 W tuntumaan. Mistähän tuo nyt johtuu?
Olisiko niin että I-see vaikuttaa pyyntiin noin +1C. Voi olla, koska laite ajelee nyt katkoja. Nostampa pyynnin 22 C.
Nyt pyyntinä 22 C ja i-see OFF ja kyllä ottoteho laskee 320 W tuntumaan. Jotain tuossa i-seessä tuntuu olevan mikä estää alimmat ottotehot.
Mitähän se silmä näkee.. eli onko se kovinkin paljon kylmempää kuin sisäyksikön kylki. Toivottavasti i-see anturissa on oma lämpömittari..
I-see tuijotti mulla suoraan eteensä. Eipä tuossa ole kuin laminaattia ja sen päällä matto.
Kyllähän se kylmempi on kuin sisäyksikön kylki. Nyt lattia on noin 21,6 C ja kylki noin 23,8 C.
Can you explain WHY ME heat pump became crazy like on the left part of picture below? How to prevent work like this?
    92 KB · Lukukerrat: 507
Izya sanoi:
It was Sauna-day!
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17724.msg227641#msg227641
After Sauna we opened washing room and sauna doors. All the heat and humid air from Sauna raised room temperature quite high. Suction temperature was 25-26 C and heating request 21 C quite low compared to this and I-See was ON. When I rised heating reques to 22 C situation normalized.
How to prevent? Put I-See OFF. Higher heating request temperature with other heating sources. Don't use heat pump same time with other powerfull heating sources.
    58,2 KB · Lukukerrat: 468
Mulla tekee fd25 tuota aina jos lämpötila pyynti on saavutettu niin pumppu ei suostu jäämään kokonaan huilaamaan kunnes lämpötila laskee vaan aloittaa tuon todella kummallisen katkon. Kuluttaa vain turhaan sähköä, mutta ei varsinaisesti lämmitä mitään. Tuota ogelmaa oon kummastellu jo monesti ennenminki. ihan järjetön bugi ohjelmassa.
Premier 10 sanoi:
Oletko kokeillut ajaa I-See OFF? Silloin ei ole aivan niin herkkä noille lyhyille katkoille.
Sama tulos nuonki ja vaikka sisäanturikin on siiretty pois pumpun äärestä niin tuntuis olevan toiminta samanlaista. Kummallinen bugi on kyllä jäänyt ohjelmaan. Muuten käynti kyllä tasaantui tuolla anturin siirrolla, mutta tosiaan sillon ku pyydetty lämpötila on saavutettu niin aloittaa tuon kummallisen käynnistymis ja sammumis rumban eikä tosiaan ehdi puhaltaa kun muutaman sekunnin ennenkö sammuu uudelleen ja tuota jatkuu kunnes taas lämpötila ehtii pudota riittävän alas että normaali käynti alkaa. Vie vaan turhaa sähköä melko reilusti tuos turhas käynnistelyssä ja sen huomaa myös siinä että pumpun vuorokausi kulutus putoaa kun ulkolämpötila putoaa tuonne nollan tuntumaan ku silloin kone saa käydä minimi otoilla keskeytyksetta kun taas esim +6 astees se on tuota sompaa joka ei tuota juurikaan lämpöä. Tallissa Ultimaten pumppu ja siinä ohjaus toimii järkevästi. Pyyntinä 17 astetta niin käynti alkaa 16,5 astees ja loppuu 17,5 eikä siinä välissä tehdä mitään turhia käynnistymisiä.
Premier 10 sanoi:
Millä nopeudella oli puhallus tällöin? Puhalluksen suuntaus?
Kyllä mulla menee pidemmille katkoille kun i-see on OFF. Nytkin käy pidempiä pätkiä, kun uuni on lämmin. Puhallus 2-nopeudella ja pyynti 21 C, imuilma 25-26.
