Kommentointia LN-mallin lämmityjaksoista ja sulatustoiminnosta
Koneessa on kaksi kääntöventtiiliä joista aika varmasti toisella käännetään ulkokennon suunta ja toinen toimii normaalisti kompressorin kääntäjänä ja kennon keskellä on ylimääräinen EEV tai magneettiventtiilillä ohitettava kapillaari.
Tämä on toki Japanissa ikivanha juttu koska monesti siellä myös sisäyksikkö sisältää tällaisen kytkettävän paisuntaelimen jolla puoli kennoa lämmittää (ylempi) ja puolet viilentää (alempi) jolloin kone toimii aidosti kuivaimena mutta puolia ei tarvitse vaihtaa.
Ulkona sulatus tapahtuu sitten osittain sillä nesteen alijäähdytysenergialla joka muuten menee harakoille.
Kuuma tulistuslämpö taas jää kaikki sisälle, ja jos puhallin laitetaan minimille, ulos voi todella tulla vaikka miten kuumaa ilmaa.
Oletettavasti ensin sulatetaan yläpuoli eli vaan laitetaan kytkettävä paisari mukaan. Sitten käännetään ulkokenno ja sulatetaan alapuoli.
Kompura oletettavasti stoppaa ennen kääntöä ettei sihahda, mutta ehkä se ei ulkoa kuulu ja käännön voi tehdä paisuntaelin ohitettuna stoppaamatta. Kunnollista videota tuosta ei löydy, mutta kuvan kahdesta kääntöventtiilistä olen nähnyt.
Oleellista on se että sisäkennoa ei ajeta kylmäksi eikä sitä tarvitse uudestaan lämmittää. Yläpuolelle sulatusenergiaa saataneen siitä että siitä valuva vesi osittain jäätyy alapuolelle eli luulen että se osuus tapahtuu todella nopeasti, alapuolen sulatuksen lämpöäkin saadaan jopa ympäristöstä kun kuiva yläkenno ajetaan jääkylmäksi. Toki suuri osa loppuvaiheen sulatusenergiasta yhä on suorasähköä jota ajetaan varmaan kompuraan se mitä virtaraja antaa, mutta sulatuksessa nopeus on valttia.
Lämmityksen pitäisi sitten kyllä aila hyvin jatkua mihin jäätiin kun ulkokenno on kylmä ja sisäkenno kuuma.
Melua ajatellen luulisi sulatusmelun pysyvän ulkona tuollaisessa ratkaisussa, se auttaisi todella paljon ilmalämpöpumppujen sijoittelun kannalta. Voisi laittaa makuuhuoneeseen sisäyksikön surutta. Eikä kai ole syytä olettaa, etteikö tuollainen toimisi multi-splittinäkin. Vaan mahtaako ulkoyksikkö tarvita kovasti isomman kennon tuollaisen vuorovetoisen höyrystintoiminnan seurauksena? Toisaalta sama kai se sinänsä, ellei erityisesti hae mahdollisimman pientä ja siroa pumppua.
Todella mielenkiintoista tekniikkaa ja suuri sääli, ettei ole jo meikämannejen markkinoilla!
Hitaasti nuo "uutuudet" tuolta Japanista tänne Eurooppaan valuvat, jos valuvat. :cool:
Kopioivat sitten mun idean, eipä ole "rojalteja" näkynyt. :cool:
Pitää ensin valua niihin massamalleihin jotka jaksetaan sovittaa Eurooppaan, ja tämä ominaisuus ei ole niihin varmaan ikinä tulossa. Japanissa on pohjoisessa aika kylmää ja energia kallista, vastaavia markkinoita ei niin hurjasti ole.
Panasonic menikin sitten "kopioimaan" sitten tuon lämpöakkuidean. :cool:
Aimpaa juttua tuosta Mitsun kaksiosaisesta kennon sulatuksesta
Harmillisen kauan kestää rantautua tänne. Osa keskusteluista on jo kymmenen vuotta vanhoja, joten onhan näitä nyt ollut erilaisia jo vaikka miten kauan. Toivottavasti lopulta tulevat tännekin.
Panasonic VExxNKE ja VZxxSKE ovat ainoita tänne rantautuneita, eipä ole kilpailijoita näkynyt. Nuokin taitaa olla Sanyon 94/124 edelleen kehitelmiä
Mitenhän tuossa jatkuvasti sulattavassa on hoidettu veden ohjaus jotta päällimmäisestä ei valu vedet alempaan kylmään kennoon? Sinänsä pitäis olla aika yksinkertainen huomioida ohjureilla tai rinnakkaisratkaisulla. Tuommoisesta ulkoyksiköstä tulee hitusen isompi, mutta ei minua haittaisi yhtään.
VTT:n LN25 testissä oli -10 asteen alapuolella ulkokosteus vain 75%. LN sulatusväli oli testissä noin 150 minuuttia ja laite puhalsi noin 93% ajasta lämmintä ilmaa.
Jos sulatusväli romahtaa turhaan 30 minuuttiin, lämpötehoa tippuu noin 30%. Eli @-15Cssä 3400 watista on jäljellä noin 2400 W. Samalla COP on tippunut.
Karkeasti voidaan sano että esim. @-15 asteessa LN25 lämpöteho on 2400W-3400W riippuen sulatustarpeesta ja siitä sattuuko laite toimimaan. Jos sulattaa turhaan kuivaa kennoa lämpötehot jää turhaan 2400 W tasolle.
Tuosta johtuu käyttäjien kokemus: sulatushulluinen turhaan huurteetonta kennoa 30 min välein sulattava LN ei pysty välttämättä pitämään asuntoa lämpöisenä pakkasella.
Voisiko suunnanvaihto tapahtua niin tiheään ettei vettä valu? Se vähäinen mitä tulee menee ilmavirran mukana taivaantuuliin?
Tosin sitten propellin jäätyminen voi tulla ongelmaksi.
