KUIVAUSRUMPU LÄMPÖPUMPULLA
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tauno
Vs: KUIVAUSRUMPU LÄMPÖPUMPULLA
savonhumu sanoi:
En tiedä onko jo nyt tullut markkinoille 9kg+9kg pareja muiltaki merkeiltä mutta pari vuotta taaksepäin aeg oli ainut jolta löyty ja kun rouva halus 9kg pyykkärin ja sille sopevan parin niin ei ollu paljoo vaihtoehtoja!
Ostettiin kanssa 9+9kg koneet. Samsung on noilla merkki. Inverter pyykkäri ja lämpöpumppu kuivausrumpu. Sai melko edukkaasti kodinkonepaketin yhteydessä verrattuna muihin merkkeihin.
27. pv muuttotarkastus niin koeajo suoritetaan vasta sitten....
Tuo vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta ostokselta. Hauskasti kutakuinkin kaikilla LG:n kuivureilla on identtiset speksit ( rummun koko, liitäntäteho..), riippumatta siitä kuinka monen kilon vehje on kyseessä.
http://www.expert.fi/Tuotteet/Kodinkoneet/Kuivausrummut/RC8055AHZ
Meille tuli tuo kun oli tarjouksessa 499e. Hetken ollut käytössä ja ei pahaa sanottavaa, suodattimen puhdistus helppoa mutta kennon likaantumisesta en osaa sanoa vielä mitään. Tosiaan näyttää olevan ihan samat toiminnot nappuloissa oli mikä malli tahansa eli en tiedä sitten mitä ne erot ovat. Ecohybrid tuosta puuttuu. Täyteen koneelliseen paitoja ja kalsareita menee aikaa mutta eipähän tarvii ripustella. Eniten tulee tuota puuvilla paitaa ja lasten vaatteita ja myös kestovaippoja. Ne vaikeuttaa kuivausta mutta hyvin on toiminut silti. En ole vielä tutkinut tarkkoja käyntiaikoja kun kone kellarissa niin ei jaksa koko ajan käydä vahtimassa ;)
fraatti sanoi:
Juu ei mekään tuota yli 1400€( ;D) listahintaa tuosta maksettu kun kodinkonepaketissa ne meillekki tuli.. kuivari olis tuolla ovh hintaa reilusti yli kolmanneksen koko paketista ja kuitenki aika monta konetta torppaan kannettiin
Kokonaisuutena näitä pumppukuivareita on käytännössä joka merkillä jo niin hintapuoliki valuu hiljalleen alaspäin.. Sitä en osaa sanoa että mikä ero on sitten ovh 700€ kuivari vs ovh 1400€
Hinta ja tyhmempi ostaja ;D ???
minulle kun nuo ovat tuntemattomia vehkeitä niin ihan pitää kysyä
tuleeko tuon kuvan kennon läpi kulkenut ilma sisätiloihin?
jos, niin en ihmettele jos on sisäilman laatuongelmia, ihan mustaa hometta näkyvissä
    97 KB · Lukukerrat: 2 746
jolla sanoi:
Suurimmaksi osaksi ilma kiertää, mutta osa voi vuotaa. Ei tuo musta ole mitään hometta, vaan mustista ja tummista tekstiileistä irronnutta tekstiilipölyä (katkenneet kuidut). Aine on siis samantapaista materiaalia (juuri pestyä ja veteen liukenematonta), mitä käytetään vuodevaatteissa, hengityssuojaimissa, pölyimureiden jälki-ilmansuodattimissa jne. Eihän tuollaisen pitkäaikainen ja paksu kerääntyminen toki ole suotavaa, eli poistettava välillä on.
jolla sanoi:
TUOSSA entisestä LG:n kuivurista en lauhdutinta koskaan katsonut ja sen puhdistamista ei käyttöohjeissa neuvottu. Ei tullut edes tutkittua, että kuinka helposti sen saisi esille ja edelleen puhdistettua. Mainostekstien mukaan siinä pitäisi olla tehokas automaattipuhdistus: "Säilyttääkseen kuivaustehokkuuden ja energiatehokkuuden kuivausrummun lauhdutin puhdistuu itsestään säännöllisesti. LG:n itsepuhdistuva lauhdutin hoitaa tämän automaattisesti jopa 7 kertaa jokaisen kuivauksen aikana."
Itsepuhdistuksen lisäksi tuossa mallissa oli erityisen kätevä kuivausteline, joka laitettiin rummun keskelle. Eli teline pysyi paikallaan, kun rumpu pyöri ympärillä. Soveltui hyvin esimerkiksi kenkien kuivaukseen.
Huomasin muuten sellaisen jutun, että Mielen kuivureissa (ainakin osassa malleista) on suodattimet tuplana. Kannessa on iso avatta kaksinkertainen suodatin ja luukun reunalla pienemmät yksinkertaiset suodattimet. Esimerkiksi LG:ssä on vain yksi suodatin luukun reunalla (ns. rungon sisällä). Kun sen veti puhdistusta varten pois kolosta, niin pölyä meni verrattain helposti alla olevaan ilmakanavaan (ja oletettavasti sieltä edelleen kennolle).
Aihki sanoi:
Tuossa (Jollan & itse ottamani) kuvan vanhassa AEG:ssähän on 3-kertaiset suodattimet, eli ensin kannessa irroitettava suodatin, imuaukossa toinen ja juuri höyrystimen edessä kolmas, erityisen tiheä. Kummasti vaan tuosta kolmannestakin pääsee kuituja lävitse niin, että kuukausien käytön jälkeen höyrystin on kuvan mukainen.
Koneessa on infonäyttö, joka periaatteessa ilmoittaa kolmannen suodattimen puhdistustarpeen. Meidän käytössä tuo näyttö tulee näkyviin viikon, kahden välein. Olen kuitenkin ottanut henkilökohtaiseksi tehtäväkseni tuon kolmannen suodattimen pyyhkäisemisen puhtaaksi kerran viikossa, jolloin koko suodattimen alue ei ole vielä ehtinyt peittyä pölykerrokseen. Ja kuten aikaisemmin on todettukin, itse höyrystin on putsattava suihkuttelemalla vähintään kerran vuodessa (ja olen tehnyt tuon nyttemmin jopa noin kahdesti vuodessa).
Samoilla metodeilla mennään! Liika usein sitä höyrystimen edessä olevaa suodinta ei voi putsata vaan vaikka joka käytön jälkeen jos energiaa riittää... Meillä on viimeajat menty tyyliin yks kerta kolmesta kuivauksesta tjtn kun rouva tekee sivuhommina ompelujuttuja niin uusia kankaita kun pesee ja kuivaa niin pölyn määrä on x10 kun vertaa normaaleihin jo moneen kertaan pestyihin kamppeisiin!
Tuossa 9kg lasiluukkumallissa ei oo kun kaks suodinta ja sitte joku ihme pikkusuodin höyrystimen etureunan tasalla makaavassa asennossa semmosessa"kuopassa"
Nuissa liitteenä olevissa kuvissa on parisen viikkoo vesipesusta ja imuroinnista eli aika puhdasta on vielä..
    89,6 KB · Lukukerrat: 1 493
    79,9 KB · Lukukerrat: 1 591
    102,3 KB · Lukukerrat: 1 205
Tutkiskelin Prismassa Boschin kalliimpaa (taisi olla 850 euroa -10% alennus). Siinä oli fiksusti imuaukon suodatinkotelossa vielä lisäsuodatin. Siis se avattava kaksipuoleinen suodatin laitetaan koteloon, jossa on edelleen ulosvedettävä suodatin. Tässä on varmaan ajateltu juuri sitä, mitä tuossa yllä kuvailin. Eli kun vetää suodattitimen pois imuaukosta, niin sinne pääsee pölyä. Halvemmista Boschin kuivureista kotelon lisäsuodatin puuttui.
Tämän ketjun innoittamana puhdistin tänään noin 1,5 v vanhan AEG:n lämpöpumppurummun suodatinten takana olevan kennon. Kuten edellä mainittu niin kennoahan ei irti saa eikä puhdistusta ole käyttöohjeissa mainittu, vaan ainoastaan suodatinten putsausta kehoitetaan tekemään. Kenno oli mennyt täysin tukkoon näkyvältä osalta, mutta vielä kone on toiminut kuitenkin. Pumppupullolla vettä reilusti kennon lamellien väleihin ja halpis märkä/kuivaimurilla sitten vesi ja nöyhtä pois alhaalta. Käytin aikaa ihan reilusti ja vuorottelin useaan otteeseen vesihuuhtelua ja imua. Kennosta tuli täysin puhdas ja nöyhtää löytyi imurin säiliöstä lopuksi hitosti. Samalla sai helposti kaikki tiivistepinnat puhtaiksi vettä sumuttelemalla ja imuroimalla. Jos vaikka parin kolmen kuukauden välein jaksaisi tuon tehdä... Meillä käytännössä kaikki vaatteet, ainakin kaikki lasten vaatteet kuivataan rummussa vaikka lähes kaikissa vaatteissa se rumpukuivaamisen kieltävä merkki onkin. Omissa vaatteissa en ole huomannut normaalista poikkeavaa kulumista.
Aihki sanoi:
Valinta osui lopulta Boschin KUIVURIIN ja PESUKONEESEEN. Pari huomiota erityisesti tuosta kuivurista. Edelliseen LG:n verrattuna Boschista löytyy yllä kuvattu tuplasuodatin. Toinen mielenkiintoinen oivallus löytyy Boschin vesisäiliöstä. Siellä on myös suodatin, joka jakaa vesisäiliön kahteen osaan. Kone ottaa ns. puhtaalta puolelta kennon huuhteluun käytettävän veden ja palauttaa huuhteluveden sitten likaiselle puolelle. Ainakin edellisessä LG:ssä huuhteluvesi otettiin suoraan säiliöstä ja likainen huuhteluvesi palautettiin säiliöön. Kun kone tekee kennon huuhtelua useamman kerran (Bosch jopa seitsemän kertaa) saman kuivauksen aikana, niin silloinhan huuhtelut tapahtuvat likaisella vedellä, jos säiliössä ei ole suodatinta.
LG oli selvästi äänekkäämpi kuin Bosch. Suurin ero on erityisesti kompuran(?) äänessä. LG:ssä se oli sellainen hakkaava ja jumputtava, koko talo tärisi sen tahdissa.
Aihki sanoi:
LG oli alkanut kuivailla aika laiskasti ja niinpä se pääsi tänään kypsässä 1,5 vuoden iässä purkuun tutkimuksia varten. Ei ole mikään ihme, ettei kennon puhdistusta neuvota käyttöohjeissa, laite pitää purkaa aivan päreiksi, koko yläosa rumpuineen tieltä pois ja sen jälkeen vielä lämmönvaihtimien kansi irti ennenkuin paikkoja pääsee putsaamaan. Lämmönvaihtimien muovikannessa melkein on luukku josta putsausta voisi yrittää, mutta muovikannen saranoidun osan päällä on pelti jonka päällä on kennon huuhtelusysteemi.. ja nämä kaikki pitää saada tieltä pois ennenkuin kennoihin pääsee käsiksi.
Vehkeessä siis on kondenssivesipumpun kiertoon liitetty venttiili joka ohjaa vettä kolmen suuttimen kautta viilennyskennon etureunaan sitä pestäkseen, mutta selvästi se ei tilannetta pelasta, kennon etureuna oli aivan tukossa vaatenöhtästä.
Laite siis on rakenteeltaan varsinainen korealainen aivopieru. Kotelossa olisi tilaa vaikka minkälaisille suodattimille, mutta siellä on vain se luukun alla oleva muovisiiviliä: kaikki mikä sen läpäisee päätyy kennoon. Akkiä LG:n kyllä purkaa ja kasaa jos on akkuväännin, mutta kaksi ukkoa on hyvä olla koska irti purettu yläosa on aika letkeää tekoa.. täytynee tuokin varustaa antureilla niin voi seurata toiminnan heikkenemistä-
Tähän vehkeeseen saatiin, foorumin salaisten voimien avustuksella josta kiitokset!, tänään suurta parannusta. Eli kuivurissa olikin takuuta vielä jäljellä ja LG:n piikkiin huoltohenkilöt putsasivat vehkeen vielä kertaalleen, erityisesti vaihtimien alta johon en itse kaivautunut ja päivittivät koneeseen uudemman vesipumpun pesän, nelitieventtiilin ja etuseinän sisäosan jonka tiivisteen/pyörien varassa rumpu pyörii. Etuseinän mukana tuli parempi suodatin: siinä on nyt runkoa vasten tiiviste ja kaksi peräkkäistä suodinta. Ynnä ajoivat testin vaihdetulle venttiili/pumppu -kombinaatiolle.. laitteesta tuli yhtäkkiä siis uutta parempi! Pyyhkeitä tuli siitä että kuivuriin asti oli päätynyt pesuainejäämiä eli ainetta on laitettu pesukoneeseen liikaa. Tämän yksityiskohdan muuttaminen voi olla haastavaa, pelkäänpä että sen purun mättö koneeseen on perheenjäsenille aika rutiiniliike ilman isompaa ajatus- tai mittausosuutta.
Onko kyseessä sama värkki kuin meillä? http://hintaseuranta.fi/tuote/lg-rc7055ah1z-kuivausrumpu/2029833
Aki sanoi:
Kannattaa siirtyä nestemäiseen pesuaineeseen.
Eikö riitä, että pesuaineessa ei ole yhtään zeoliitteja? Nuohan ne pilaavat kaiken (pesukoneen, rummun, vaatteet ja kaiketi lopulta terveydenkin).
kotte sanoi:
Joo kyllä riittää kunhan 50 luvun ongelmaa ei myöskään eli saippuaa... mutta pesuaineen yliannostus on " yhtä iso ongelma" sillä uudenaikaiset koneet ottavat vettä vain sen verran että vaatteet kastuvat. Näin 1-3 huuhtelua ei tuo tulosta kun vielä kolmaskin huuhteluvesi vaahtoaa huolimattomasta pesuaineannostelusta johtuen. Tuimmoiset vaatteet saattavat aiheuttaa atooppista ihottumaa. Noita vaatteita kun sitten kuivaa rummussa osa pesuaineesta lähtee pois, mutta sitten kuivausrumpu saa "siipeensä"
sam123 sanoi:
Sama värkki. Se alkuperäinen nukkasuodin ei ole ihan tarpeeksi pitävä ja pesuainejäämä tekee läpipääsevästä töhnästä vielä vähän tahmeampaa. Laitteessa on kolmen suuttimen kennopesuri tätä ongelmaa torjumaan, mutta se ei ollut nyt riittänyt. Tähän kohtaan LG olikin panostanut, eli siihen vaikuttavia osia tässä nyt päiviteltiin: pesua ohjaava nelitieventtiili ja pumpun runko. Ja sitten se nukkasuodatin on nyt paljon pätevämmän näköinen.
Täälläkin on tuota samaa LG:n konetta huollettu jo kertaalleen jonkin laakeri tms vikinää aiheuttavan vian takia. Huoltomies vaihtoi tuolloin samalla kertaa ennakkoon tuon tiiviimmän suodattimen siihen luukun taakse. Meinasi sillä kuulemma ennalta ehkäistä uusia korjauskeikkoja.. :)
Nyt kuivuri on taas alkanut aika ajoin pitämään tuota samaa vikinää. Pitänee tilailla taas kohtapuoliin huoltoa kun takuuaikaakin on vielä jonkin verran jäljellä.
Ei voi kyllä suositella ainakaan tuota kuivuria kellekkään jos laitetta joutuu reilun puolentoista vuoden aikana korjailemaan pariin otteeseen. Tai sitten laite on suunniteltu hieman kevyemmälle käytölle kuin tällaisessa lapsiperheessä on tarvetta..
nasha sanoi:
Ei kai miltään LG kodinkoneelta odoteta pitkää ikää vaikka olisi millaisessa käytössä? Tuttavapiirissä tätä merkkiä oli lähimenneisyydessä ja kaikki ne on vaihtuneet aika nopeasti muihin merkkeihin.
nasha sanoi:
Ei näissä kovin monta liikkuvaa, kitisemään pystyvää osaa ole. Tuossa meidän vehkeessä rummun etureuna ( joka siis hankaa tiivisteeseen ) oli käytössä likaantunut tiivisteen väliin puhaltuneesta pölystä. Tässä kuulemma osansa oli vaatteista irronneella pesuaineella ja rummun reunaa putsattiin huollon yhteydessä, mutta kaipa sinne saattaa sulaa jotain tekokuitupölyäkin jos kitka siellä lämmittää vielä vähän boostia rummun asteiden lisäksi. Ja sitten siellä on kaksi pyörää jotka kannattelevat rumpua, kaipa nekin voivat kitistä. Eipä juuri muu. Ei tuo meidän yksilö kyllä kitissyt ennen huoltoakaan.
Kuten Vesa tuossa jo mainitsikin mahdollisia kitinäpaikkoija...
Lisäksi esim. Zeoliitti eli kivipöly on saattanut sitoa itseensä takalaakerin vaseliinin itseensä, joka useimmissa merkeissä pyöreä & pallomainen &metallinen liukulaakeri.
Perheen piirissä on kaksi yli 10 vuotta vanhaa LGn suoravetopesukonetta. Kummassakaan ei ole ollut koskaan mitään vikaa. Ja toinen "melko" rajussa käytössä. Sillä pestään mm. kuormaliinoja lukkolaitteineen ja kaikenlaista muuta törkystä työkamaa.
Lähetetty minun D5803 laitteesta Tapatalkilla
Aihki sanoi:
Tekisi mieli todeta, että "valitettavasti" on samat kokemukset pesukoneen ominaisuuksien osalta, eli "joutuu" vaan käyttämään, kun suoranaisia vikoja ei ole. Kone on muuten hyvä, mutta kun linkoaminen välillä onnistu millään (tyylillä 2-3 farkut kyllä lopulta menevät lävitse, 1 tai 4-5 ei, vaikka mitä tekisi; kapasiteetin puolesta voisi pestä vaikka toista kymmentä). On tuossa itsestään tasapainottava rumpukin, mutta mekanismin teho ei välistä riitä.
PS. Sorry, että menee hiukan off topic.
Itse kyllä odotan. Ja olen tavallaan jo päässytkin tavoitteeseen. Meillä on pyykkäri ja kuivausrumpu vuodelta 2007 ahkerassa käytössä. Viime vuonna jouduin uusimaan poistovesipumpun pyykkäriin, muuten ongelmatonta menoa ollut. Olivat aikanaan malliston huiput ja pirun kalliit, joten en luovuta helpolla. Aina käytetty nestemäistä pesuainetta kohtuudella.
HooVee sanoi:
korjaaminen kannattaa, ainakin omasta mielestäni, vaikka monet painuu heti ostamaan uutta härveliä. Nestemäisiä meilläkin käytetään yleensä, ne taitaa olla zeoliitittömiä kaikki?
Ei ihan omaa ydinosaamista, kun se nainen noi yleensä valitsee. Mutta käsittääkseni (aineen valinta) prosessi on huippuunsa hiottu. Kaikenlaiset joutsenmerkit yms. ainakin katson jos itse ostan.
Joskus ei ;)
Olin ensimmäiseen kämppääni ostanut joltain tutulta 70€:lla pyykinpesukoneen.
Muutaman vuoden päästä kone lorotteli vedet lattialle kun joku muovikulma oli pettänyt koneen sisässä. Ohitusleikkasin tuon ja taival jatkui eteenpäin.
Taas muutama vuosi ja hiilet ilmoittivat että nyt olisi vaihdon aika. Lähdin kaupungille kalastelemaan hiiliä ja miltei vierekkäin oli kodinkonekorjaamo sekä liike missä korjataan mm auton latureita ja startteja. Ajattelin että oon niin laiska että menen tuohon kodinkoneliikkeeseen ettei tarvi ootella sopivien hiilien etsimistä. Noh menin tiskille ja kysyin että onko tälläisiä hiiliä? Ukko siinä sitten tokas että hän menee kattomaan. Vartin siinä ettiskeli hiiliä jostain kunnes ilmestyi sopivien hiilien kanssa tiskille. En kysynyt edes hintaa vaan annoin miehen raksuttaa kassakonettaan. Maksukorttipäätteeseen ilmestyi hinta 70€. :o Tässä kohtaa sanat ei pysynyt enää suussa vaan tulivat automaattisesti pihalle. "Perkele näähän makso yhtäpaljon kun koko kone" ;D Noh maksoin tuon kiltisti ja kirosin että miksi en ollut mennyt tuohon kadun toiselle puolelle vaan maksoin 70€ euron hiilistä. (tosin tuossa oli se hiiliteline mukana)
Sitten taas muutama vuosi eteenpäin ja laitoin koneen uudelleen myyntiin samalla 70€:lla tori.fi:n. Samana päivänä joku kävi heti noutamassa koneen onnelliselle uudelle omistajalle... :)
Vähän vanha aihe mutta kommentoidaan kuitenkin. Ei tuo sitä pelasta. Se korealaisten pesusysteemi on vaan niin paska. Meillä vaihdettiin kanssa kaikki mahdollinen, sihdit, pumput, venttiilit, hihnat jne. Takuun aikana kahteen kertaan + kerran koko kone.
Kerran vuoteen tuo pitää avata, nostaa kompressori-lauhutin paketti suihkuun ja putsin jälkeen takaisin. Aina yhtä tukossa.. huomaa kyllä kun ei enää kaikilla ohjelmilla tule kuivaa / rupee kestämään. Käyttöäkin on mutta mitäs sitten, auto clean piti olla... Tai onhan se muijalle melkein automatic ;D
Meillä tuo: http://www.lg.com/fi/kuivausrummut/lg-RC9055AP2Z mutta eiköhän nää oo samaa shaissee kaikki. Viimeinen LG tähän taloon...
Whirlpool https://m.verkkokauppa.com/fi/product/35685/dnchc/Whirlpool-AZA-HP7673-kuivausrumpu-7-kg tuli taloon, lahjoituksena sain moisen vempeleen.
Oli takuu muutama kk sitten loppunut ja kone teki stopin.
Sitä sitten tutkimaan aloin ja purkamaan, on se vaan ihme etteivät nuo syty palamaan kun 2v käytöllä on noin tukossa kone! En purkanut koko konetta, paineilmalla vaan kunnolla yritinputsailla ja kyllä järjetön määrä pölyä tuli kennostosta ulos! Vikakin löytyi niin ei tarvin ut syvemmälle purkaa, oli puhaltimen akselin mutteri löystynyt ja puhallin rouskutti koteloonsa aina päälle lähtiessään kiinni pitäen tietysti maailmanlopun ääntä..
Hyvin tuntuu taas pelaavan eikä lähtenyt kaatopaikalle kun ehdein juuri väliin!
PureTrash sanoi:
Hieman selvennystä kaipaa PureTrash:n kolmas kirjoittama kommetti tänne foorumille.
Eli sinulla on Vesa:n infoama suodatusjärjestelmä, jossa on 2kpl sihtejä päällekkäin ja toinen ikäänkuin jää koneen runkoon ja ottaa loputkin nukat mitä ensimäisestä suodattimesta pääsee läpi? Tämä uuden suodatusjärjestelmän olemassaolon aikana olet saanut jo koneen uudelleen tukkoon, kun tiedät että koneen joutuu "edelleen" avaamaan kerran vuodessa?
Ismo67 sanoi:
Se kakkossihti pelastaa kyllä aika paljon, tai siis ainakin sinne kertyy ihan näkyviä määriä ohutta tekstiilipölyä, alkuperäinen systeemi päästi sen ainokaisen filtterin vierestäkin koska vaihtimessa oli jopa koiran karvoja.
Remontin jälkeen laite on toiminut niinkuin pitääkin. LG:n tätä vehjettä koskevat service bulletiinit ovat huoltomanuaalin lopussa, kannattaa surffata siitä tuore versio jos asia askarruttaa.
oisko näistä mitään osa numeroita mitä pitäisi vaihtaa,että sais tupla filtterin?
Boschin kuivurissa on tuplasuodattimen lisäksi suodatin vesisäiliössä. Huuhtelee siis kennoa puhtaalla vedellä ja palauttaa likaisen veden suodattimen likaiselle puolelle.
Mulla kanssa LG:n musta 9kg vetoinen pyykkikone, muuten hyvä, mutta tosiaan linkous ei onnistu jos sattuu vähänkään olemaan epätasapainossa. Vaihdoin siihen sen ( http://www.amazon.com/LG-Electronics-6501KW2001A-Position-Assembly/dp/B00AYBL3GU) mikälie rummun anturin, se auttoi hieman.
Erehdyksissä ostin sitten Lg:n kuivurin, joku RC8055 pumppumalli. 7 kuukautta pelasi ihan ok, sitten täynnä nukkaa, no eikun huoltoon. Jotain uusivat, mutta itsellä ainakin on vielä ihan se yksi suodatin, Juu kävin tsekkaan ja suodattimen alla oli varmaan desilitra pölytöhnää...
Olikos näissä kahden vuoden takuu? Meinaan hankittu 06/2014. Ajattelin vaatia huollon vielä, kitisee rummun pyöritys niin, että välillä kuuluu toiseen päähän taloa vingunta ja kaipa se kohta on tukossakin... Jos sais vuoden lisää toiminta-aikaa. Sit jos leviää, niin uus tilalle. Kattelin muuten , ettei Mielenkään joku kuivuri malli paljoa enempää vienyt sähköä, vaikkei oolut pumppumalli. Ja taitaa boista jostain pummpumalleista saada ihan kivasti ulosvedettua vaihtimen suihkun ilman purkuakin. Itse en jaksa tuollaista kyllä purkaa ja koota vuoden välein..
Mistä muuten huomaa/tietää, että kennossa on liikaa pölyä, nukkaa ja muuta töhnää? Ei kuivaa enää?
Aihki sanoi:
Kuivaa hitaasti. Vehkeessä on pyykin kosteuden mittaus ja se laittaa ajan loppuvaiheessa 20 min lisää jos pyykki on vielä liian kosteaa. Tätä se toistaa muutaman kerran ja sitten luovuttaa jos ei saa pyykkiä kuivaksi. Niinpä pienemmät erät kuivuvat kyllä, mutta pöntön täysi lakanoita alkaa vaatia uusintakierroksen.
Mul teki sitä, ettei kuivannut kunnolla ja valitti kokoajan, että säiliö on vesisäiliö on täysi, vaikka oli ihan kuiva. Tarkoitti siis sitä, että oli täynnä siellä alhaalla, eikä pystynyt tukokses takia pumppaamaan vettä ylös tyhjennyssäiliöön.
NoNi: Kaikista kondensoivista kuivausrummuista, joissa ei ole lämpöpumppua saa vedettyä kondensointikennon ulos - oli merkki mikä tahansa. EU on asettanut energiankulutus rajoitteita myös kuivausrummuille, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että pelkät kondensointisysteemiin perustuvat saattavat kadota markkinoilta tulevaisuudessa.
Niiden valikoima on jo vähentynyt.
Mitä tulee tuohon LG:n kuivausrumpuun, oletko soittanut LG:n asiakaspalveluun ja tilannut huoltoa asiakaspalvelun kautta tai tuota uutta tuplasihtiä? Puhelin 0800 0 54 54
https://www.lg.com/fi/tuki/korjaus-palvelu/varaa-korjaus
Pari päivää sitten putsasin kondensoivasta Mielestä sen kondensointikennon (=lämmönvaihdin?). Olikin ihan tukkeessa, ei juuri valoa läpi nähnyt. Kuivuri on 4-5 vuotta vanha, uutena hankittu.
Kuivausaika lyheni yli puolella, koneellisella froteepyyhkeitä, entiseen verrattuna.
