KUIVAUSRUMPU LÄMPÖPUMPULLA
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tauno
Vs: KUIVAUSRUMPU LÄMPÖPUMPULLA
Onko minkä mallinen Electrolux?
Meillä on vanhahko ( ehkä 3-4 vuotta vanha malli), lämpöpumpullinen Electroluxin kuivausrumpu. Olen tuon kennon pessyt ehkä kerran puolessa vuodessa foaming coil cleanerilla ja kuumalla vedellä. Muuten suodattimet putsattu käsin kuivausten jälkeen ja satunnaisesti pesty.
Kenno kyllä likaantuu silmin nähden edestä katsottuna pesukertojen välissä mutta tuollaista ei ole esiintynyt ettei pumppaisi vesiä pois. Onko huollon arvio se että poistopumppu on tukossa nukasta vai eikö vesi pääse enää kennosta läpi. Kai tuon kannattaisi ainakin yrittää pestä, vaahtopullo ei hirmuisia maksa. Mutta jos pumppu on finaalissa tai tukossa niin eihän se välttämättä auta.
Ei tuota maahantuojan diagnoosia nyt kannata sellaisenaan pureskelematta niellä kyllä, pyydä heitä näyttämään toteen että on käyttäjän aiheuttama / väärinkäyttö.
Motiva tiesi kertoa, että parhaat lämpöpumppu kuivurit on niin tehokkaita, että pyykin kuivaaminen keskuslämmityksellä tulee kalliimmaksi..
Vanhalla mennään, lähinnä käyttömukavuuden takia. Kone lämmittää pienen khh:n hivenen liian lämpimäksi ja samalla kuivuu nopeasti pyykit, jotka ei rumpuun sovi. Energiatehokkaammalla lämpöpumppu kuivurilla kuivausajat kasvaisi, sekä "narulla", että kuivurin sisällä.
Omassa Boschin koneessa kenno on irrotettava ja sitä pitää putsailla tasaisin välein. Ennemmin tulee huono omatunto kuin kuivausaika venyy. Yhden kerran yli 10v aikana olen avannut koko koneen ja imuroinut kaikki mahdolliset kolot, joihin pääsee käsiksi. Oli yllättävän puhdas, toisaalta ihme ettei noita pala useammin.
Mielen pumppumallista kuivausrumpua vailla. Onko malleissa paljon eroa? Koneet käy joka päivä. Alta tonnilla jos saisi niin kiva, jos kannattaa enemmän maksaa niin vähän perusteluita.
https://www.power.fi/kodinkoneet/kuivausrummut/miele-tkb150wpfin-kuivausrumpu/p-254789/
Jaa, taiskin olla "ei varastossa", mutta näköjään alle tonnilla voi saada.
Ompas noissa hinta tullut alas. Oma kondenssi-miele oli aikoinaan samoissa hinnoissa tarjouksessa. Tuollaiseen vois kohta vaikka kuivurin päivittää kun oma on pian 10-vuotias ja käy vähintään kerran päivässä.
Joo piti oikein kanssa tarkistaa, kun kuvittelin Mielen pumppumallin maksavan n.1500€..
Juu muistaakahan laittaa sitten semmonen malli jossa on sitä höyrystinkennon puhtaanapysymistäkin mietitty.
Itellä on 2012 vuoden AEG ja en kyllä voi suositella. 9kg kone ja oli siihen aikaan vissiin se "paras" Aeg:n malli.
Oon putsinu pumppuruiskulla ja vesi-imurilla sillontällön tuota ja tottaki suodattmiet putsitaan joka käyttökerran jälkeen.
Silti tuo kyllä likaantuu alakerrastaan aika pahasti ja muutenki ollu vähän pettymys. Heti takuun jälkeen meni hihna läpi kiristyspyörästään ja ei menny takuuseen vaikka miten vänsin asiaa. lopulta tilasin osan(25€) ja vaihoin ite kun kone piti saada käyttöön. Ehkä puol vuotta/vuosi tuosta niin kangastennarin kärki löysi luukun ja rummun välistä paikan-> rumpu jumiin ja hihna poikki.
Hihnanvaihtoo tehdessä purin höyrystinkennon kuoret huvikseen auki kun hiukan jo ahdisti puhtaissa pyykeissä oleva epämääräinen villasukan tuoksu. Tuo toimenpide purattaa konetta liki 100% kun kennoo ei todellaakaan oo tehty puhdistettavaks käyttöikänsä aikana. kennon alta löyty syy huonotuneelle kuivaukselle ja hajuille. valuma-altaan pohjalla oli 2cm kerros jantuuntunutta nukkanöyhtää joka tukki tehokkaasti kaikki urat mitä pitkin veden pitäs valua poistopumpun "säiliöön" noin kolmen vuoden käytöllä tämä kuivari ois ollu valmis huoltoliikkeen suurpuhdistukseen joita kuulemma jonkinverran joutuvat tekemään monenkin valmistajan kuivareille em syystä.
tunnin verran pesin kennoo ja sen ympäristöö kuumalla vedellä varoen samalla kaikkee muuta mitä pohjalevyn päällä oli niin tuli vielä toimiva kone mutta tuskin enää toistakertaa puran tuota eli kovvaa ajjoo vaan ja seuraavan ongelman tullessa etteenpäin ja jonku muun merrkinen ja mallinen tilalle. Tiiä vaikka tulis ihan perinteinen :o
Pitäisi ostaa kuivausrumpu.
Onko näissä tosiaan niin, että kaikki muu paitsi Miele on kuraa?
Vai mikä toiminto/ominaisuus on välttämätön ettei kuivain ole parin vuoden jälkeen kaput?
Jos jonkun Bekon saa 399€ vs Siemens 699€ ja Miele 799€ ja speksien mukaan energiankulutuksessa ei ole juuri eroa, kuivausajassa ehkä 20 minsaa ja kuivaustuloksessa B (Beko) vs A (Siemens tai Miele), niin miksi maksaa tuo 300€ - 400€ lisää?
Kestääkö se Miele vaan sen 10 vuotta pidempään ja täyttää veroilmoitukset?
Peter Pumppu sanoi:
Energialuokituksista kun vertaa halvinta Candya Bekon lämpöpumppumalliin niin vuosikulutuksen eroksi saa (12snt/kWh) 32 euroa. Eli hintaerolla ollaan kustannuksissa tasoissa noin viiden vuoden kohdalla. Meillä on ollut sekä kondensoiva että nyt lämpöpumpullinen LG. Seuraava tulee olemaan "ei lämpöpumpullinen" jos niitä vielä saa.
Mielestä ei pahaa sanottavaa. 11 vuotta ollut torni käytössä.
Kyllä Mielen pitkä käyttöikä taitaa olla yksi syy kalliimpiin hintoihin. Täytyy yrityksen pysyä hengissä vaikka vaihtotiheys alempi kuin muilla merkeillä :D
Ja mainitussa hintaesimerkissä hintaero olematon. En edes miettisi. Neljänsadan laite on neljänsadan laite.
Peter Pumppu sanoi:
Mitä viisaampi vehje sen hankalampi arvioida kuivaustulosta. Meillä kun on tuo LG niin se ei yksinkertaisesti suostu kuivaamaan ihan loppuun asti jos valitsee jonkun aremman materiaalin mukaisen ohjelman.. ja kuivaa nekin hitaasti koska koittaa pitää lämmöt alhaalla. Jos sitten laittaa 'täkit' ;-) -ohjelman laitos kuivaa rutikuivaksi säälittä.
Tuolla ei olisi niin merkitystä kunhan jollain ohjelmalla kuivaa tulee, mutta jos alkaa kanaalit tai kennot tukkeutumaan ja homehtumaan, niin sellaiseen kalliseen vehkeeseen ei sitten kannata sijoittaa rahaa lainkaan. Halpaan ehkä, jos kuivaustulos ja käyttökustannukset ovat samanlaiset.
Meillä alkaa kuivuri olla kymmenvuotias ja varmaan aika pölyinen sisältä. Kuinkahan paha tuo (Miele) olisi avata ja puhdistaa sisältä, onko kellään kokemusta?
Peter Pumppu sanoi:
Tämäpä itsellänikin mielessä. Satasen vuodessa taitaa sähköä tuo nykyinen perinteinen Electrolux syödä (kerta pari päivässä pyörii, keskiarvo kuitenkin yli kerran) ja vuosiakin on jo yhdeksän takana. Puhdistaminen on noissa mitä helpointa toki eikä väsymistä ihmeemmin näy. Mutta jos neljällä sadalla saisi tuohon korvaavan lämpöpumpullisen, niin aika nopeastihan se maksaisi itsensä takaisin..
Kyllä nuo kondensoivat vehkeetkin olisi syytä tarkastaa sisältä kerran vuosikymmenessä ainakin. Meillä oli aikanaan 15 vuoden ajan käytössä hormiin puhaltava kuivausrumpu. Kyllä tuo oli kerännyt moottoriin ja vastuslaatikkoon sen verran kuitupölyä, että aiheutti jo ilmeistä palovaaraa. Suurin harmi tuosta oli silti hormien likaantuminen ja omaa syytäni aiheutunut vähäinen kosteusvaurio, kun johdin kuivatusilman kokeeksi jonkin aikaa sisälle (energiansäästötarkoituksessa).
kotte sanoi:
Pölyn kertyminen pitkin konetta on väistämätöntä. Meillä AEG:n ( peruskone ) kanavat olivat kokonaan paksun pölyn peitossa. Laitteessa oli vielä sellainen kämmenen kokoinen 3kW lämmitysvehe ihan rummun kyljessä. Voisinpa kuvitella että vaikkapa muuttomiesten käsittelyn jälkeen siitä olisi voinut tulla melkoinen puhalluslamppu suoraan rumpuun.
Kanavissa oli kaikki se mikä ei ollut tarttunut lämmönvaihtimeen.
Lämpöpumppumalleissa tilanne on toinen, ehkä tavallaan parempi:
- niissä on pakosta paremmat suodattimet
- niissä voi olla sisäänrakennettu puhdistusjärjestelmä
- vehkeestä kyllä huomaa kun sinne alkaa sitä töhnää kertyä, palokuntaa ei tarvita.
Toisaalta huonompi, koska niiden lämmönvaihdinta ei saa otettua ulos putsausta varten ja kyllä siihen lopulta sitä töhnää kertyy, oli mitkä vaan pesut ja filtterit.
Toisaalta niiden putsaaminen on sitten samanmoinen homma kuin sen tavallisen mallin kanavienkin jynssäys.. jälkimmäinen vaan jätetään yleensä tekemättä kun sen seuraukset eivät näy kuin harvoille.. meillä AEG:stä alkoi tulla vienoa palaneen käryä vaatteisiin, kaipa vastukseen osui pieniä määriä pölyä. Mutta ei siis mitään katastrofia meilläkään.
Lämpöpumppumalleihin on tullu jtn "selfclean" juttuja joden toimivuudesta eos, mutta jonkinsortin vedenkierrätyshommaa siellä vissiin on höyrystinkennolla eli edes yritetään puhdistaa kennoa kuivauksen aikana. Kiertovesi on vaatteista "tiristettyä."
Taitaa olla se perinteinen kondensoiva helpommin silti putsattavissa vaikka ei niin huiput suotimet oliskaan kun sen kennon saa kuitenkin useimmiten vedettyä ulos. Kanavistoon pääsee siis imurilla käsiks ja kylkipellin irrotuksella saa sisukset imuroitua. Aeg:n lämpöpumppumalli pitää purkaa pohjalevyyn asti atomeiks että pääsee kennon ympäristön siivoomaan. Tällä kokemuksella sanosin että EI jatkoon ::)
Muualla koneessa ei pölyä ollu kovinkaan paljoa ja kanavistokin oli pääpirteissään ihan ok. Olisko sitten niin että perinteinen kerää villasukkaa muualle koneeseen enempi?
savonhumu sanoi:
Meidän AEG oli ikäänkuin huovutettu sisältä, pöly oli aika tiiviinä kerroksena. Sitä huopaa oli koko matka vaihtimelta eteenpäin.
Meillä 4-vuotias AEG. Kennoa olen tunnollisesti pitänyt puhtaana ja vesiruiskulla putsannut. Koskahan pitää kone ottaa auki...? Löytyisikö kuvia purkuhommista?
noble sanoi:
Meidän oli vanhempi, runsaat 10 vuotta. Eli se oli vielä tehty AEG:n tehtaalla Saksassa ja oli aika järeää tekoa. Nykyisin AEG on yksi Electroluxin brändeistä.. ja voi kone voi olla omaa sukua mikä vaan. Vanhasta lähti ensin kansi ( se oli kiinni kahdella ruuvilla takaa ) ja siitä sitten ilman ihmettelyjä lähti kaikki muukin. Tuo nykyinen LG on jo mystisempi purettava, mutta ei liian ihmeellinen.
savonhumu sanoi:
Siemensin itsepuhdistuvaan lämpöpumppukuivuriin on saatavilla kansi lisävarusteena, jota kautta voi operoida kennon etupintaa. Näyttää tauhkaa kertyvän kennoon itsepuhdistuvuudesta huolimatta:
https://www.youtube.com/watch?v=nJ-2l_gC9RE
Alkaako tuo kostea nukka/pöly/yms. sitten ajan kanssa tuossa kennon pinnassa maatua, homehtua ja mädäntyä jos sitä ei poista?
jarkki sanoi:
Senhän ei oikeastaan pitäisi jäädä kovin märäksi, mutta näissä on alla sellainen kaukalo..
jarkki sanoi:
Ei tuo mielestäni ole osoittanut homehtumisen tai hajun merkkejä -- edes kondenssiveden imusiivilän luona, minne kaiken nukan oikeastaan kuuluisi päätyä ja suurelta osin päätyykin.
Pesukoneeseen kertyvä nukka arveluttaa ainakin itseäni pahemmin. Nukkaa kertyy tuolla ainakin suihkusuuttimen lähelle ja sitä saa aina välillä tonkia irti sormin melkoisina klöntteinä.
Meinasin laittaa tilaukseen tämän: https://www.power.fi/kodinkoneet/kuivausrummut/miele-tkb550-wp-fin-kuivausrumpu/p-260044/
Mutta tuolle ei saa kotiin toimitusta, ainoastaan nouto. Plääh.
Meidänkin vanhassa AEG T59840:ssa höyrystimeen- ja varmaan myös lauhduttimeen pääsee paljon nöyhtää. Aikani niitä putsailin vedellä ja imurilla, kuten muutkin.
Nyt sitten täytyi alkaa selvittää, miksi 3 suodatinta päästää niin paljon läpi.
Suunittelu- ja tekovikoja täynnä.
Ovessa olevassa pyöreässä suodattimessa on kyllä kumitiiviste, mutta se ei painu alareunastaan kiinni, joten vuotaa.
Korjauksena ruuvattu muovinen lisäpalikka, joka painaa tiivistepinnan kiinni.
Alaspäin johtava pitkulainen kaareva tiiviste vuotaa kaikilta reunoiltaan.
Korjauksena toiseen päätyyn ja pitkälle sivulle liimattu n.1mm tiivistenauha
Alimmainen, höyrystimen edessä oleva suodatinhässäkkä (suunittelijalle 10 raipaniskua selkään joka päivä koko irtisanomisajan) vuotaa kaikilta sivuiltaan.
Korjauksena suodattimen pidikkeen alimmaiseen uraan n.2mm paksu tiiviste ja sivuille n. 1mm tiivistenauha.
Nyt ei näytä höyrystin nöyhtääntyvän. Seuraavaksi voisikin yrittää puhdistaa höyrystimen ja lauhduttimen hieman syvemmältä.
Puhaltimen moottorin laakeritkin meni täysin jumiin. Onneksi ei moottori palanut. Herkistyivät spray-vaseliinilla. Hyvin taas äänettä pyörii.
Tämähän on ti-miehen unelma.
naur1s sanoi:
Kävin kuitenkin hakemassa tuon muutama viikko sitten. Vaikuttaa ihan pätevältä ja fortum kotinäytön hetkellistä kulutusta seuraamalla vie sähköäkin vähemmän kuin vanha, niinkuin pitääkin. Kaksi suodatinta ovessa, voisi nekin tiiviimmät olla sovitteeltaan. Höyrystimen suodatin taas on tiiviin oloinen.
Vielä pitäisi tiskikone uusia johonkin Mielen 6000-sarjalaiseen, mutta se ei taida liipata lämpöpumppuja kovin läheltä enää.
Jep. Palaan tähän asiaan, ja tiedustelen onko nämä lämpöpumpulliset kuivurit mennyt eteenpäin tämän puhdistettavuuden suhteen vai vieläkö kuluttajaa täysin siekailematta kusetetaan että vehkeet pesee itse itsensä?
Onko kellään tiedossa mitään mallia jossa tuon lauhduttimen pääsee itse putsaamaan helposti?
Tuli suoritettua taas perus pura-kasaa operaatio LG:lle ja ajattelin jakaa teille pari kuvaa siitä, miten loistava systeemi tämä itseputsaaava vekotin on. Tässä vaiheessa olen missannut vuosittaisen aikataulun, kiireitä ollu. Kotona kuitenkin tuli noottia että ei kuivaa enää ollenkaan. Kuvasta 5 näkee hyvin miksi.
Kuvassa 3 näkyy letkut joista lorotetaan vettä tuon kennon etuosaan. Mistään suihkusta tai paineesta ei voi puhua, vaan pahasti eturauhasvaivoista kärsivän vanhan miehen tiputtelusta joka ohjataan rännillä kennolle. Tähän kun lisätään vielä se, että kun kennoa ns 'pestään' niin kone kyllä pyörii kokoajan, eli en usko että vesi edes pääsee lorottamaan kennon etu- alaosaan asti kun ilmavirta painaa sitä taaksepäin.
Tämän avulla sitten engineerit on järkeilleet että kenno pysyy puhtaana. Viimeisessä kuvassa näkyy että se vähä tauhka mikä vedellä oikeasti saadaan irti kennosta ei poistu koneesta koskaan vaan sakkaantuu kotelon pohjalle.
Sellainen lisäkiva vielä että kerran vahingossa laitoin 'Speed' moodin päälle, jolloin vehje lisäksi käyttää vastuksia ilman lämmittämiseen. Haju oli karmea, voitte katsoa kuvaa 2 ja miettiä miltä näyttää vastusten luona ;D
Ihan oikeasti, slef cleaning, huoletonta kuivaamista. Eniten ärsyttää se että se mitä tällä lämpöpumpulla teoriassa säästäisi menetetään siinä kun kuivumisajat kestävät tasasesti pidempään.. kunnes ei enää kuivaa.
Sellainen tunnustus tähän että mulla ei edelleenkään ole sitä tupla sihtiä, ehkä se harventaa putsaus väliä. Mutta miettikää nyt sitä että tämä on ihan uutena jo myyty huolettomana "ei tarvitse putsata ikinä" ja tässäkin yksilössä on jo parit modit vedetty hihasta joilla tilannetta yritetään parantaa. En edes tiedä miksi otan tästä kyseisestä vehkeestä niin kierroksia. Ehkä kun se on joka päivä käytössä, ja kun se ei toimi se on tämmösessä monilapsi- setissä katastrofi... Kun telkun konkat porsii se on normi, ilmankin pärjää... Ja kun tää paska ei vaan hajoa ;D Palais nyt vaikka ohjainkortti tai jotain...
    187,3 KB · Lukukerrat: 1 761
    163,1 KB · Lukukerrat: 1 084
    199 KB · Lukukerrat: 938
    168,1 KB · Lukukerrat: 1 265
    201,8 KB · Lukukerrat: 914
    180,7 KB · Lukukerrat: 1 454
    158,3 KB · Lukukerrat: 1 006
PureTrash sanoi:
Itse asiassa tässä on erityisen mielenkiintoista se, että tämän LG-paskaantumisongelman 'takaisinkutsu' jossa vaihdetaan ainakin pumpun pesä, huuhtelulaitteen venttiili ja se suodatin on ikivanha, ainakin 6 vuotta.. Suomen maahantuoja lienee saanut jostain vanhaa settiä halvalla ja jättänyt laitteen korjaamisen huollolle ( jos sitä älyää ajoissa haluta, fiksi ei maksa laitteen ostaneelle mitään) . Vähän tuollaista Volkkarin meininkiä.
Minulla on se tuplasuodatin ynnä muut, enkä ole pariin vuoteen putsannut paikkoja, toistaiseksi toimii hyvin. Jälkimmäiseen suodattimeen jää näkyviä määriä hienoa tekstiilitomua, sitä on paha nähdä mitä menee edelleen sen läpi.
Joo, täytynee katsoa saisiko tuota tuplaa vielä jostain (Kuten totesin, kone ei vaan suostu hajoamaan ;) ) jos sillä saisi harvennettua tätä ropausta. En tiedä kuinka monta purkua toi runko enää kestää ;D
Meillä tää vekotin pyörii joskus kolmekin kertaa päivässä, usein varmaan kaksi mitä nyt olen etäältä seurannut että muuten on ihan kestävä, mutta en tiedä kuinka monta purkua toi runko enää kestää. Kompuran pultit pyörii jo tyhjää, ne kun on vaan prässätty siihen muovi pohjaan...
PureTrash sanoi:
En muista, avasiko osat vaihtanut huoltomies kompuran pultteja vain saiko sen lämmönvaihdinlootan pohjimmaisen pohjan muutenkin putsattua, ei sitä lämpöpumppusettiä ainakaan sieltä rungosta kokonaan pois otettu, vaan sitä vaihdinosaa vain kohoteteltiin.
Minun yksilöni on alkanut hiukan kahisemaan, koska rumpua tukevat etuseinän pikkuiset muovipyörät ovat väljentyneet ja rumpu nojaa hiukan lujemmin etuseinän uraansa.
Eiköhän sen tuplasuotimen saa LG:n huollosta. En osaa sanoa kehtaavatko laskuttaa.
Tuolta saa ostamalla:
http://www.huoltopalvelu.com/epages/huoltopalvelu.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Huolto/Products/383EEL3003D
Mutta joo, p*askoja nämä ovat. Mulla joku Lg RC8055, muistaakseni. Nyt on vajaan vuoden pelannut tuplasuotimella, kaipa tuo kohta leviää... (2xkertaa takuuaikana purettu ja vaihdelty viimeisimmät korjauspaatentit)
En tiedä jaksanko kerran vuodessa purkaa vai pitäisikö tosiaan ostaa mielen perus kondensoiva, jos niitä vielä saa..
NoNi sanoi:
Itse ostin sen halvimman umpiluukkumallin noista, kun teknomanuaalista ilmeni, ettei eri numeroisissa malleissa ole mainittavaa teknistä eroa.. lukuunottamati sitä pikavastusta joka minun versiostani puuttuu.
Puotien kyvyttömyys tehdä näitä kunnolla vaikuttaa lähinnä tahalliselta, LG:n runkoonkin mahtuisi aivan hillittömän kokoinen suodatin, josta voisi tehdä kuoria purkamatta vaihdettavan.. ja niitä voisi sitten myydä pölypussien tapaan kaupassa. Suodatin voisi olla vaikka paperia, senverran kuin olen tuota mittaillut, on rummusta lähtevän ilman kosteus turvallisen puolella.. siinä voi olla 50g/m3 vettä, mutta se on sitten myös senverran lämmintä, ettei ilma ole märkää.
PureTrash sanoi:
Juu elä osta ainakaan AEG:n koneita justiinsa räjäytin toista kertaa 9kg mallin joka oli 2012 suurin ja kaunein heidän mallistostaan. Kuvia ei tarvii ladata kun ne on ihan samaa paskaa täynnä kun mitä sinunki lataamissa kuvissa!!! kolminkertaset suodatukset on tässä koneessa ja ei AUTA. Se pöly on vissiin niin hienojakosta että jos tehdään niin tiuhat suodattmiet ettei pöly mene niin sitten ei mee enää ilmakaan. >:( pohjaan asti piti tämäkin pone purkaa kun halusin päästä kennot ja sen aluset putsimaan. Oireena juriseva poistopumppu ja olematon kuivaustulos eli lasiluukkuun tiivisty vettä ja kone ei kuivannu vaikka lämpes. purkuhommaan meni alle tunti kun työkaluina oli pari ruuvaria, akkukone kärkisrajlla ja pienet kärkipihdit liitinten irrotamiseen ahtaista paikoista..
Suotimet on putsittu joka kuivauksen jälkeen +kennon etuosa imuroitu sillontällön. Pumppuruiskulla+vesi-imurilla muutaman kk välein tarkempi putsaus-> ei apua eli ihan sama miten näitä paskoja käyttää niin sitä kuivaa ja märkää villasukkaa on jokapaikka täynnä :-X >:(
NoNi sanoi:
no niin.. Nyt kuivuria käynnistäessä murisee.. annoin murista hetken ja karmea sähköpalon käry...
Eli 1. vuoden kohdilla tukossa>takuuseen purku ja puhdistus
2. vuoden kohdilla tukossa>takuuseen puhdistus, uusi suodatin ja muut päivitysosat
3,5v. sähkösavua..
Ou jee. saan vakuutuksesta rahat, en aio tehdä mitään tälle enää.
Mikähän nyt olisi hyvä uusi?
Joku halpa b-luokan kondensoiva, jossa saa kennon pihalle?
Saakohan tosta:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/48634/gqngh/Whirlpool-DDLX70110-kuivausrumpu
NoNi sanoi:
3,5v. sähkösavua..
Saakohan tosta:
Kyllä varmaan, sellainen on luukku tuossa edessä. Vaan Whirlpool on kyllä brändi josta tuo 330e saattaa olla jo kova hinta. Whirlpoolin ns kalliista integroitavasta tiskikoneesta meni joku osa taas kerran ihan vaan paskojen materiaalien takia, kyllästyin lopultakin sen korjaamiseen ja tilalle tuli verkkiksen löytönurkasta 190e hinnalla, ikävä kyllä, Whirlpool.. katsotaan kauanko se kestää. Ihan hyvin se pesee. Tämä Vehje on jo niin huteraa tekoa että sen työntäminen ehjänä kaappiinsa on todellinen taitolaji.
Pelkäänpä siis että tuosta kuivuristakin voi aika äkkiä lennellä kuttaperkan palasia.
Joo tuosta luukusta saa vedettyä vaihtimen pihalle.
Voipi olla kuraa, tuskin kuitenkaan huonompi kuin nää lämpöpumpulliset, jotka ei pelaa kun vuoden kerrallaan.
Löysin tolle Whirlpoolille netin syövereistä hintahaitarin 339-499€ eli tuo verkkokaupan halvin..
Mielen B-luokan kuivuri oli 898€ mitä äkkiseltään löysin... Pikkasen nyt tähän hätään liikaa..
Aika huonosti noita B-energialuokan kondensoivia löytyy. Muutama C-luokan, mutta ne ovat suoraan ilmaan puhaltavia, vähän vierastan niitä..
On jokunen Candy..
LG:n 9kg:n suoravetopyykkikonekin korisee, alkoi pari kuukautta sitten, ei poistanut vettä, ilmeisesti poistopumppu menossa (sihdin tsekkassin silloin ja putsasin, silloin oli sihdissä tukos, muksun hiuspinnejä ja nöyhtää...).. Tämä täyttää 9 vuotta, että siinä kintaalla tuokin.. Ei ainakan huoltoon kannata maksaa ellei itse vaihda.. Kohta kyllä luultavasti laakeri, varmaan asentotunnistin (4 vuotta sitten vaihdettu ekan kerran).. Voi olla että uusin nyt pesukoneenkin, jotta saan hetkeksi ehkä rauhan näiltä laitteilta..
Vuoden sisään on uusittu LTO, ILP, kohta kuivuri, ehkä pyykkikone, muutamat lattialämmitystermostaatit.. Keskuspölynimuri varmaan menee Joulusiivouksen yhteydessä, astianpesukone on myös 9 vuotias, se on "onneksi" Miele, kop, kop...
NoNi sanoi:
On jokunen Candy..
Aika moni IKEAn kodinkone on omaa sukua Whirlpool - kannattaa vielä katsoa onko tuota siellä jollain hintaa.
Synkkää näissä on se, että tuohon edelliseen Whirlpooliin osia netistä etsiessäni opin, että samoista paskoista alihankkijoiden osista nämä tietyn alueen koneet tehdään, sama osa voi olla lähes kaikissa merkeissä ja malleissa eikä vaikkapa Whirlpool edes vaivaudu peittämään alkuperäisen valmistajan osanumeroita. Samanlainen analyysi masentaa kun vähän tutkii mallisarjoja - sama peruskone kattaa pitkän mallisarjan, mutta 'varusteet' luovat uuden mallin ja hinta nousee hullusti. Niin se oli tuon LG:n kuivurinkin kanssa.. RC8055 lasiluukulla ja vastuksella maksoi hassun paljon enemmän kuin RC7055 umpiluukulla.. niillä on kuitenii yhteinen teknomanuelli josta näkee että koneissa ei muuta eroa ole.
