Maalämmön asennus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Espejot
Vs: Maalämmön asennus
Ongelma taitaa olla liitokset ja niiden hinta? Putkea menee se 6m mutta liitoksia enemmän.
EDIT: ok, noi liittimet samaa hintaluokkaa kuin 28mm puristusosat.
Ihan mielenkiintoinen lähestymistapa. Miten näihin liitetään sulut jne ventiilit?
Liimattava palloventtiili on halvempi kuin saman kokoinen palloventtiili puserrusliittimet.
Scroll sanoi:
Kierre ja helmet vaikuttavat kestävän heikosti jäähdytettyä liosta siirtävissä järjestelmissä jos liuos menee välillä pakkasen puolelle.
Kestää helmet ja kierteet aurinkojärjestelmissä, vaikka lämmönsahaamista on hyvinkin paljon.
Ongema onkin jatkuvasti kylmänä ja märkänä olevat jännitykseen kiristetyt mutterit.
Vesi, nitraatti ja ammoniakki yhdessä tunkeutuvat messingin raerajoille ja aiheuttavat jännityskorroosiota.
Noihin saa myös päihin liimattavia kierreadaptereita (esim. niin, että ulos tulee ulkopuolelta metallivahvistettu ulkokierre ja siihen sitten ruuvataan messinkiosa ulkokierteellä).
Tuo liimaliitos on muuten osien kanssa tehtynä todella vahva (putki murtuu ensiksi). Jopa (ohjeiden vastainen) päittäisliitos on yllättävän luja, sillä liima sulattaa putkea ja muistuttaa lähinnä hitsausta tai kovajuotosta luonteeltaan. Putki sinällään sietää taivutusta samaan tapaan kuin kupari, mutta palautuu (ellei lämmitetä) ja paljon joustavampi (PEX-putkea hiukan jäykempi).
Ainoa hiukan aprikointia aiheuttava seikka on PVC:n kestävyys maaliuosten denaturointiaineita vastaan (Altian käyttämät aineet hiukan epäilyttävät tässä suhteessa, ruotsalaisten kanssa ei periaatteessa ole mitään ongelmia, vaikka denaturoimisaineita onkin enemmän). Pitoisuus on kuitenkin niin pieni, että ongelmaa ei kuitenkaan liene käytännössä.
fraatti sanoi:
Jos tätä tarkoitat niin tästä saanee jo tarpeeksi selvää?
Pieni huomio - liuospiirin täyttöryhmä piiretty paluupuolelle. Niben piirustuksissa menopuolelle. Samoin Gebwellin asennusryhmässä.
Onko asialla merkitystä - kysyn siksi että paluupuolella olis enemmän tilaa ilman että tekee heittoja putkitukseen.
Ehkä itse laittaisin sen kaivosta höyrystimelle menevään väliin. Tällöin mahdollinen muhju jää mutasihtiin höyrystimen sijaan.
Ja jos tarkkoja ollaan niin tähän ei ole mutapussia piirretty mihinkään.. Ainoastaan maakylmälle venttiilit sekä takaisku.
Mutakuppi on hyvä laittaa aina kun järjestelmässä on levylämmönvaihdin, oli mikä tahansa systeemi kyseessä.
Hahmottelin hieman putkivetoja. Ahdasta on...
Lämmityksen menoon ei saa ilmakelloa koska tila loppuu kesken. Paitsi jos vie putken liuospiirin kanssa samaa reitti. Patterin ilmausventtiili voi mahtua...
Edit: käyttöveden syöttöventtiili pitäis näköjään olla vaakatasossa.... ylös se ei mahdu joten katsotaan saisko alas lähelle jakotukkia
    44,5 KB · Lukukerrat: 1 023
Olen tehnyt ison maalämpökeskuksen (87kw) pvc putkella. On toiminut ongelmitta 5 vuotta.
Oppilastyönä liimattiin ja ainoa ongelma oli liian vähäinen liiman käyttö parissa liitoksessa mutta kokemusta hankittiin ;) ???
Älkää kiusatko itseänne niillä automaatti-ilmakelloilla!
Lämmityksen menoon ei saa ilmakelloa koska tila loppuu kesken. Paitsi jos vie putken liuospiirin kanssa samaa reitti. Patteriventiilin ilmausventiili voi mahtua...
putken päälle 90-kurvi ja siihen palloventtiili. Ei tarvi olla automaatti-ilmain
Varmistetaan nyt tämäkin... PE-putken liitos.
Voiko liukasteena käyttää Glidexiä vai mikä on oikeaoppinen liukaste? Ohje on "ei mineraaliöljy pohjaisella liukasteella".
Kyse siis tästä liittimestä
http://www.kodinrakennus.com/products/LVI65/LV6501/LV650140/LV65014030/L1928170
    77 KB · Lukukerrat: 591
Muoviputlkillehan tuo on tarkoitettu. Sinne vaa... öljypohjaiset voi pilata o-renkaat
Poimittu toisesta ketjusta. Ihan siistiä jälkeä.
Sami68 sanoi:
Tuolla voi käydä kattelemassa joitain kohteita: http://www.uusiolampo.fi/kuvagalleria
Millä tekniikkalla jirvaa laitetaan varaan/pumpun kylkeen. Itse olen ajatellut konsolia joka käänetty 90...
Ja lisätään toinen kuva - joka ei siis liity mitenkään ylläolevaan lainaukseen - ja joka on esimerkki ei-niin-siististä-asennuksesta. Eli se mikä askaruttaa on vmahdollinen vesivuoto... nythän alkuperäinen asennus on tehty maanantaina vasemmalla kädellä toinen silmä kiinni. Mitenköhän vesiasennuksen 'turvallisuutta' saisi parannettua. Lähinnä ajattelen mahdollista vuotoa. Eli laatta pois ja joku korotus valu vai massa vai mieten... ajatus että vuoto havaittaisiin ajoissa. Lattian läpviennit jollakin massalla vai uretaani+massa päälle?
Oma ajatus olisi: rosterista esim muutaman sentin kaulus mihin tartunnat massalle.
    61,7 KB · Lukukerrat: 1 801
    98,7 KB · Lukukerrat: 2 237
Putkien juurelle yleensä korotusvalu ja sitten koko komeus sivellään vesieristeellä. Itsekin pitäisi teknisen tilan lattia ja seinät/nurkat pinnoittaa jollain. Laiskuuttaan jäänyt tekemättä. Jossain olikin tuohon hyvä aine joka oli myös joustava. Jätin vain löydön merkkaamatta ylös ja pahoin pelkään etten löydä sitä enään mistään. Kyse ei ollut epoksista tai uretaanista.
fraatti sanoi:
Mä tiedän - meillä vaadittiin korotusvalu vain eteisessä olevaan jakotukkiin. Voisko ton 'korotusvalun' tehdä muulla kuin betonilla? ... ja taitaa olla viisainta poistaa laatat?
Keskustelu lattioiden pinnoitteista oma keskustelu /Espejot
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,27281.0.html
Vaakaputki hitsattu. Meni läpivienneistä heittämällä ilman ongelmia. Putket kannakoituna n. 37cm rossipohjan 'katosta' lattian läpiviennin kohdalla eli 75 cm taivutussäde riitti paremmin kuin hyvin. Muovihitsaushuomio: putken päitä ei kuorittu ollenkaan ennen hitsausta, ainoastaan puhdistettiin. Lienee maan tapa.
fraatti sanoi:
Tälläistä "sorvia" en ollutkaan nähnyt... Ei oo kyllä jäänyt muistiin millä nuo herrat ovat jyystäneet putket puhtaiksi...
https://youtu.be/ljaFii8QTXg
Täältä löytyy pipelifen ohjeet ko aiheeseen.
http://www.pipelife.fi/fi/tuotteet/Sahkohitsaus/sahkomuhvihitsausyhteet.php
Syy voi olla että niitä ei jyystetä :P
Äänenvaimennus.
Lätkät koneen alle? Oletettavasti ei vaan joustoa putkiin jos ei käytä joustoputkia/letkuja. Vai?
http://www.innofusor.fi/jyrystop-lampopumppu/
Nibe f1255 paino on 220 kg mutta toi taitaa olla paino tyhjänä eli isompi palanen kumia pumpun alle jos ollenkaan?
Kannakoinnissa huomioitava liikuntavara, eli ei kannakkeita liian lähelle käännöksiä ja kiinnitys niin että kierretanko pääsee joustamaan liikkeen suunnassa. Kannakeiden kiinnitys seinään... hmmm... konsolikannake ei kyllä jousta eli konsolikannakkeen kiinnityksen ja seinän väliin joku joustavaa mattoa mikä vaimentaa tärinän välittymistä seinään. Ja/tai eristää putket armaflexillä ja kanneke siihen päälle. Eli ajatus kokeilla ensin ilman joustoletkuja. Onko muita vinkkejä?
Äänenvaimennus.
Älä laita sinne laitteen alle mitään. Menee vaan huonommaks kun koko laite alkaa liikkumaan ja varsinkin jos putket ei sen jälkeen anna myöden. Suurin osa asennuksista on täysin harmittomia ja hiljaisia.
Tätä vähän epäilinkin... ::)
Huomautin/kysyin päiden kuorimisesta mutta asentaja 'näytteli' että ei ymmärrä, voi olla ettei ymmärtänytkään mutta ei vastannut mitenkään mitä itse olisin ymmärtänyt. Ajattelin kyllä huomauttaa asiasta pääkallopaikalle ihan varmuuden vuoksi.
fraatti sanoi:
Mikä olisi hyvä tärinänvaimennin kannakesiin? Ne on helpompi tehdä ennen kuin putket puristetaan kiinni...
Tuolla mlp-foorumilla näitä joskus mietittiin ja oletkin varmaan sen ketjun jo selaillut. Eipä tuohon taida oikein muuta keinoa olla kuin laittaa pykälää suurempi kiinnike ja väliin jotain "sopivaa". Tosin kannattaa miettiä onko pumpussa sellaisia potentiaalisia kohtia mistä vrinä voi välittyä. Veikkaisin että 99,9% asennuksista on ongelmattomia. Nykyään muutenkin meluun yms on näissä laitteissa kiinnitetty huomiota eritavalla kuin aikaisemmin.
Jäähdytys/kylmäputkiin laitetaan valmiiksi eristettyjä kannakkeita kondenssieristämisen vuoksi, ne estää samalla värinän siirtymistä rakenteisiin.
Saa onniselta, hiltiltä ja muualtakin. Vois olla hyvät mlp-putkituksessakin?
    41,3 KB · Lukukerrat: 573
Kylmävesiputketkin voisi paljon käytetyissä haaroissa laskea samaan sarjaan.
Olen itse tullut siihen tulokseen, että jos vain mahdollista, putket kannattaa eristää ensin ja kannakoida vasta sen jälkeen: homma yksinkertaistuu ja eristys paranee. Usein putkistot voi kannakoida väliaikaisesti ennen eristyksen viimeistelyä eivätkä ne normaalisti romahda, vaikka jättäisi roikkumaankin pitkiltä vaakasuorilta osuuksilta asennus-, testaus- ja käyttökoestusvaiheessa.
Tilaus tehty mutta haluavat ennakkomaksun - eli todenäköiseti täytyy vaihtaa kauppaa jos ei luottokortilla maksu onnistu.
kotte sanoi:
olet oikeassa, kuten yleensä olet.
Näin pitää tehdä kun se on mahdollista, ja meillä harrastajilla on.
Mutta kun urakkatyömaalla putkittaa ja eristää eri firma niin homma vaikeutuu potenssissa.
Putkenkannakkeita voi myös tehdä puusta. Jos laitettavana olisi suurempi putkihässäkä seinälle, laittaisin seinään rimat joko pystyyn tai vaakaan tai ehkä molempiin suuntiin ja niihin olisi helppo kiinnittää putket tukevasti puukengillä. Puukengät on helppo avata ja putket tulevat automaattisesti suoraan eikä seiniin tarvitse porailla reikiä sinne tänne tai etsiä ruoteita kipsilevyn alta. Nuo vesisuodattmen putket ovat kipsilevyseinässä eikä niitä millä härpäkkeillä siihen edes kiinni olisi saanutkaan.
Näissä nuo kenkäkappaleet on tehty poraamalla sauman kohdalle, jolloin putki istuu pyöreään reikään mutta putket pysyvät varmaan hyvin vaikka loven tekisi vain tuohon yhden putken kiinnityskappaleeseen. Itse innoissani laitoin vielä ohuen kumin mutta tiukkoja kumeja ei voi laittaa kuin yhden sellaiseen kohtaan, missä liikkumisen haluaa lukita. Usempaan kohtaan laitettuna kumi narisi ilkeästi, kun latauskierron putket lämpenee ja jäähtyy.
Tuo puu ei varmaan ole paras mahdollinen materiaali hikoileviin keruupiirin putkiin, mutta varmaan soveltuu hyvin lämmitysputkiiin ja vesiputkiin. Samalla putket saa helposti tarvittaessa usempaan tasoon, jos sellaiselle on tarvetta.
Itse kun tekee, ei tarvitse tunteja laskea.
    98,2 KB · Lukukerrat: 871
    110 KB · Lukukerrat: 688
Jatketaanpa.
Kun piti uusia monoliitiksi juotettua vesiputkistoa pala palalta, joutui tekemään kompromisseja....
Jälkikäteen ajateltuna, kuinka helppo tämmöinenkin olisi ripustaa seinälle suoraan. Yläosaan pari metristä rimaa pystyyn, ja alaosaan yksi rima vaakaan jakotukkien alapuolelle. Niihin putket kiinni puukengillä tai hätätapauksessa vaikka kahta puolta ruuvattavilla Ω peltisillä kiinnikkeillä. Kellarikerroksen PEXitkin olisi saanut naulattua nätisti kiinni vaakarimaan.
Nuo putken alta yhdellä ruuvilla seinään kiinnittyvät härpäkkeet ovat varsinaisia kidutusvälineitä. Niitä ei saa seinästä irti irrottamatta putkea, reikä ei osu ikinä oikeaan kohtaan ja seinään tulee aivan turhia reikiä. Lisäksi nuo ovat liian rentoja kantamana esim. PEX-putkien aiheuttamaa vetoa.
Omasta mielestäni nuo PEXit pitäisi liittää niin kuin nuo kuvan alareunan putket ovat eli PEX putki 90 asteen kaarelle. Näin se voisi kutistua ilman että kiristyy ja putken voisi tarvittaessa vielä liittää molemmista päistään uudelleen. Yläkertaan menevät putket tuli laitettua entisten tilalle suoraan, mikä oli virhe. Nyt ne kiristyvät, kun kitistyvät vanhetessaan.
    119,1 KB · Lukukerrat: 621
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Jalkaruuvvi. Reikä osuu oikeaan kohtaan kun laserilla merkitsee. Mutta joo, jalkaruuvit soveltuvat minusta vain silloin kun etäisyys seinään täytyy olla ihan minimi. Muuten asennuskisko ja kierretanko tms.
Saakohan noita muuten ruostumattomina (A2 tai mieluummin A4)? Erehdyin aikoinaan laittamaan perussinkittyjä tuollaisia eristämämättömän kuparisen päävesijohtoputken kannakkeeksi mökillä sokkelitilassa ulkomuurin alaosassa. Alkavat olla niin läpiruostuneita, että kohta putki irtoaa ja pitäisi keksiä korjaus.
Voisi olla viisainta tehdä omat kannakkeet haponkestävästä reikänauhasta ja ehkä sittenkin eristää putki ensiksi.
jalkaruuvia saa 200mm pitkänä tilauksesta, se on varsin käytännöllinen jos putki pitää saada esim 120mm irti rakenteesta. Sillä voi tehdä pidempiä pystyvetojakin.
Varmasti saa mutta en pidä jalkaruuvia kovin käytännöllisenä. Olen niitä nähnyt käytettävän kun tarvitsee yksi tai kaksi putkea kannakoida, tyypillisesti esim käyttövesi ennen kuin yhdistetään välikatolta kromikupariin.
Tää ratkes ehdotukseni mukaan seuraavasti: ostos jaettiin kahteen osaan - 1. osa tehdään normaalihinoilla verkkokaupasta ja 2. osaan alennuskoodi.
Alennusta verkkokaupan hintoihin 345EUR (EDIT) eli alennusta n 4%. Ihan kohtuu hyvä tuntipalkka.
Puristusosat tilasin Saksasta ebaystä. Hintaero Suomeen about vajaat parikyt pinnaa.
Nyt sitten odotellaan että kaikki osat saapuu ja odotetaan sopivaa hetkeä lähettää perhe evakkoon. Sähkäri lienee se suurin kompastuskivi... jos siis Enerven ehtii saada koneen valmiiksi ennen kesälomia.
Alennusta verkkokaupan hintoihin 450EUR eli alennusta n. 5%. Ihan kohtuu hyvä tuntipalkka.
Mistäs verkkokaupasta tuollaisen alen sait? maalämpötukku?
Mikäs iv-koneessa kestää? Millä ohjauksella ja kiekolla otit sen? Mitä sille jäi hintaa? Joskus taannoin tuon koneen karvalakki version sai noin 2k€
fraatti sanoi:
Tuli panovirhe alennukseen eli. 3,5% eli aika tiukat on hinnat mutta kyllä alenuksella asennuskaljat ostaa 8)
Ihan normaalin Pingvin XL eWindin otin, hintaa järkyttävät noin 3kEUR. En nyt pitänyt koko kauppaa kovin edullisena mutta en keksinyt keinoa puristaa hintaa alas enempää - Ruotsista tilaamalla olisi säästänyt ehkä lisää. Mutta kaikki kolme syöttö/täyttöventiiliä, Pingvin XL ja f1255-6 maksoi 9610 EUR. Tarjouksessa ei oltu eritelty hintaa.
lvitarvikkeet.fi oli ykkönen, maalampötukku jäi kakkoseksi (ero ei ollut kovin suuri), pari paikkaa ei antanut tarjousta, yksi kertoi että ei pysty kilpailukykyiseen hintaan.
Tällä hetkellä koko homman kustannusarvio nettona vähennykset huomioon ottaen on n. 15 000 EUR.... mutta tossa on vielä epävarmuutta mutta ton toi maksaa ainakin.
Koodi:
5365,67	Porakaivo 185m
270	Suojaputki yli rajan
300	Vaakaputki
100	Vaakaputki lisämetrit
400	Kivituhkan poisvienti / siirtolava
6300	Maalampöpumppu Nibe 1255-6(8) kW
523,85	Venttiilit, paisarit, kuparikupariputket
461	Puristeosat Geberit
3309,9	Enervent Pingvin XL eWIND E ja syöttöventiilit
560	Sähkötyöt 8h (arvio)
95,8	Purkieriste (arvio)
-2658 Vähennykset
15028,22 Kustannus netto
17686,22 Kustannus brutto
Eikö sulla oo narut valmiina pilpin paikalla? Ihmettelen vaan tuota 8h sähkötöihin... Ei mullakaan mennyt läheskään sitä vaikka en mikään pro ole. Ootko kulutusmittaria harkinnut väliin? Ei tarvi sitten arvuutella mitä se kuluttaa.
Ja niin, ulos voit viedä itse valmiiksi narun lämpöanturia varten. Ja jahka saat koneen niin kytkeä myös sen anturin sinne.
fraatti sanoi:
No joo mutta ei kukaan ammatimies tuu 2h takia joten teetän muutakin sähkökynkentöjä... mm. kaivoon uppopumpun ohjaus@pintavahdin.
Mulla on PILP:ssä kWh-mittari ja samaa ajatelin käyttää. Kaikki muut piuhat kytken itse paitsi korkeajännitejutut.
... mutta kun alettiin puhumaan mittauksesta niin tartteeko virtausmittareita energian monitorointiin tms?
