Maalämmön asennus
Vs: Maalämmön asennus
... mutta kun alettiin puhumaan mittauksesta niin tartteeko virtausmittareita energian monitorointiin tms?
Jotenkin muistelisin että noissa uusissa nibeissä on jonkinsortin energianlaskenta itsessään.
  • Valvoja
  • #162
Mikälaiset liittimet keruupiirin tayttoventtiiliryhmä Nibe KB R25:ssä on liuoksen lisäämiseen - manualissa ei käy ilmi
fraatti sanoi:
Mikäs iv-koneessa kestää?
Tätä en huomannut... Enerventin koneet on tehdastilauksia. En tiedä syytä. toimitus 1-2 vko.
Eiköhän siinä oo sama jenga kun näissä muissakin LK:n täyttöryhmissä eli M 3/4, itseasiss tämä sen valmistajan nimi tuolle kikkareelle on..
https://www.lkarmatur.se/en/products/filling-valves/lk-521-multifill_55567425.aspx
ekopentti
R25 on kierteen nimi. R tulee rööri sanasta ja 25 on nimellissuuruus.
33,7mm paksun putken päähän tehtävän kierteen nimi on R1" jota vapaammassa kielenkäytössä sanotaan 25 kierteeksi.
BSPT eli enkkujen putkierteessä, jota me käytämme putkikierteet ovet perinteisesti olleet tuumamittoihin perustuvia.
Vesijohtojen alussa putkeen tehtiin tuuman reikä ja päälysmitaksi tuli jotain jonka mukaan tehtiin liittimet ja työkalut.
Päälymitat jäivät henkiin ja siten meidän R3/4" kierre löytyy noin 28mm putkesta ja R1" mainitusta noin 34mm putkesta.
Suosittelen sisäkierre yhdistäjää purisusliittimellä 1"-28 käytettäväksi putkistoon liitettäessä.
  • Valvoja
  • #165
fraatti sanoi:
Voiko täyttöletkut pistää letkukiristimillä vai minkälaista liitintä näissä yleensä käytetään?
ekopentti sanoi:
Varmaankin viittaat kiinteisiin asenuksiin... kyselin oikeastaan täyttöpumpun letkujen yhdistämistä
ekopentti
Sori, unissani sekoitin yhteet.
Letkuliittimet ovat R3/4" ulkokierteet, M (male) 20 ::)
Eikai sillä oo väliä miten liitokset tekee kunhan kestää tarvittavan paineen. Jos puutarhaletkua haluaa käyttää niin sitten vaikka tällänen esim 19mm putkelle...
  • Valvoja
  • #168
Kävin naapurin pannuhuoneessa tukimassa mlp:n asennusta. Pari asiaa pisti silmään
1. takaiskuventiili lämpimässä käyttövedessä (en nyt muista oliko ennen vai jälkeen sekoitusventiilin)
2. linjasäätöventiilit lattiapiirien paluussa
Mulla olisi itseasiassa yksi DN25 ja DN15 linjasäätöventiiliä ylimääräisenä... oliko tosta isomasta mitään hyötyä asentaa paluuseen (esim kosteiden tilojen).... en kyllä keksi mitä hyötyä.
Itse laitoin koska sellaisista pystyy mittailemaan virtausta karkeasti. En ole kyllä mitannut..
Jos rakentaessa ottaisi huomioon nuo mittaustarpeet, ylimääräisellä Pollullahan voisi mittailla ja saisi tarkat tulokset. Tosin, käytännön elämässä tuolla virtaamalla ei taida olla suurta merkitystä.
Täällä joku on joskus laittanut sellaiset patteriventtiileistä tutun näköiset ruuvit lähtöpäähän ja jopa termarit lattiakiertojen paluupäihin. Ruuveilla voi säätää virtausta ja paluun lämpötilasta saa hyvän käsityksen, kuinka kierto kulkee. Lyhykäisyydessään oma johtopäätökseni on, että ainakin täällä pisimmät kierrot ovat joko liian pitkiä tai osittain tukkeutuneet, sillä paluu on kovin haalea. Piirustusten perusteella putkitusten pituuksissa ja lämmitysaloissa on merkittäviä eroja. Termareiden käyttötarkoitus ei ole oikein valjennut.
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Jospa niillä lisäosilla on koitettu kompensoida erimittaisia piirejä - yritetty saada paluulämmöt samoihin termarin mahdilla. Lattiaputkille on epäilemäti taulukot joista näkee painehäviöt pituuden funktiona - jos pitempiin piireihin haluaa vipinää voi joutua vaikka vahtamaan kiertovesipumppua. Itse vetelin omani muutaman metrin haarukkaan ettei sen takia tarvitse tukilla jumpata. Kaikki ovat 40m luokkaa.
  • Valvoja
  • #172
Onko merkistyst kumman tekee ensin, putkien asennukset vai sähköjen kytkennät?
Onko merkistyst kumman tekee ensin, putkien asenukset vai sähköjen kytkennät?
Eikai. Laittaisin putket ensin, sähköjen kanssa pystyy helpommin pelaamaan kun johdot taipuu sinne minne haluaa....
ekopentti
Paluuputkessa oleva termostaatti on Danfoss FJRV paluuventtiili.
Sillä säädetään lattiasta palaavan veden lämpötilaa eli lattian lämpenemistä.
Kun venan säätö on 2,5 niin venttiilin runko lämpenee 25 asteeseen.
Patteriverkostoon kytketyn lattialämmityksen säätöön toimiva kampe.
Estää lattian ylilämpenemisen kovilla pakkasilla kun patterihin menee 50 asteista vettä.
Lattialämmityksille on minulla oma suntti ja kiertopumppu. Menolämpötilan noustessa lämmitysteho kasvaa rajusti. Kai ne jotain kiertojen virtausmääriä varmaan on ajateltu tasaamaan, ettei tulisi kovin lämpimänä läpi. Huonelämpötilaa niillä ei voi säätää, ehkä pahimpia ylilyöntejä voi rajoittaa.
  • Valvoja
  • #176
Nokkakärryn vuokraus, ei tunnu mistään löytyvän 260kg kantokyvyllä. Vinkkejä?
VPK:t ei enään voi tehdä talkootyötä/varainhankintaa. Verotajan päätös.
Palokunta ei voi enää tiukentuneiden verottajan tulkintojen sekä ajoneuvo- ja ajokortti säädösten vuoksi tehdä talkootöinä varainhankintaa jolla toimintaa on aikaisemmin rahoitettu.
ekopentti
Tiilikärryt, esim. Cramo
http://www.sarjalaite.fi/tuotteet/tiilikarryt/?gclid=CjwKCAjw68zZBRAnEiwACw0eYUZOVzIkW6EDVR6VvgCx5IoPg2B5fG7_2dyAoQsM6wX01eJDpJBNuxoCQjoQAvD_BwE
  • Valvoja
  • #178
ekopentti sanoi:
Kiitos, tämä hyvä.
Kiitos, tämä hyvä.
Onpa pätevän näköinen kärry - vaikka kyllä 24e kiinalainen nokkakärrykin 260kg kuskaa.. on niillä paskoilla viety ihan vaikka mitä. Vanteet niistä pettävät riittävän rääkkäyksen jälkeen.
pamppu
Samaa mietin että kyllä kai pilipalikärrylläkin yhden pumpun vie. Renkaita saa uusia.
Sitten kun pumppuja ronttaa joka päivä työkseen, tarvii vahvemmat.
  • Valvoja
  • #181
pamppu sanoi:
Koska on tarkoitus kantaa pumppu vain kerran eikä suinkaan kahta kertaa niin kunnon nokkakärryt.
Lueskelin vanhoja keskusteluita aiheesta niin näyttää siltä että mlp hintaa kyllä painetaan keskusteluissa alas. Isoin yllätys oli messinki/kuparisosien hinta. Kulmat ja haarat 461EUR (suomihinta +100EUR), ventiilit, paisunta jne siihen päälle niin päästää helposti päälle 1000EUR ilman että pröystäilee. Lisäksi kaivon hinnasta unohdetaan lisätyöt jotka helposti on 1000EUR vaikka lähes kaiken tekisi itse.
Pumppua pystyy "kävelyttämäänkin" kohtuu helposti jos ei tarvi eri korkeusilla paljoa siirtyä. Repomiehellä on tästä varsin tuoretta kokemusta. Samoin se omakin pumppu siirtyi asunnon sisällä.
ekopentti
Tiilikärryt rakennukonevuokraamosta, noin 20€
Monesta koneesta voi kylmäyksikön irrottaa, varsinkin jos pitää kuljettaa portaissa.
Kolmen putkenpätkän päällä rullaaminenkin on paljon käytetty menetelmä.
Kävelyttäminen vaatii usein lattian suojauksen.
Kylmät putket kannattaa tehdä PVC-putkista jos haluaa parempaa laatua kuparia halvemmalla.
Lämpöjohdoiksi kannattaa valita sinkityt teräs mapress putket.
Jos kärryillä on muutakin käyttöä niin mikäs siinä, noissa oli vaan sellaset lavapiikit että jos sen MLP:n lavalla siirtää niin eikun paranee, mutta muuhun käyttöön pitää äkkiä keksiä joku taso.
Olen tässä katsellut, että kun rautakaupan jne perustavara on nykyään niin suunnattoman paskaa niin tuo Esko voisi olla merkki josta tulee meille seuraavat kottikärrytkin. Samoin alan olla valmis maksamaan 350e AC:n tunkista.
  • Valvoja
  • #185
Ajattelin vuokrata kärryt.
fraatti sanoi:
Njoo no itse asiassa kuljetin yksin pumpun ensin etuovelle, siitä sitten mentiin mallin biltema nokkakärryillä sisällä. Painoa oli pikkasen yli bilteman nokkisten speksien mutta ei paljon, hyvin ne kesti. Kynäniska ei auta olla nokkisten sarvissa, onneksi mulla oli siinä kohtaa riuska kaveri auttamassa. Talon sisällä kävelyttäminen on taatusti vaaraksi lattialle, meillä sitä tehtiin vain kodinhoitohuoneessa asennuksen yhteydessä ja silloin oli lattian suojana vähän sitä sun tätä. Ei sinne kyllä sen vertaa jälkiä jäänyt että olisin noteerannut.
Sain tosiaan pumpun yksin nostettua vajaat 20cm terassille, se oli niin tiukasti lavassa kiinni että toisella kädellä pumpusta työntämällä lavan sai kallistumaan ja ei kun alle kakkosnelosta. Keikuttelin sen puolelta toiselle kunnes lava oli terassin korkeudella, ähelsin siitä terassille ja kuljetin terassilla etuovelle puurullien varassa. Ostin semmoisen ohuen puutangon jonka pätkin, hyvin se lava niitä pitkin liikkui. Mutta etuovesta ei mahtunut pystyssä, pakko oli kallistaa aika paljon, ei toki vaakaan eikä yli 45 astetta (koska ei saa). Siinä kohtaa oli pakko pyytää tosiaan kaveri avuksi nokkiksien kanssa, se oli jokseenkin tekemätön paikka yksin.
Loppupeleissä yllättävän helpolla se liikkuu, isoin ongelma on tilanne jossa korkeus ei riitä oviaukossa, tai tietysti portaat on aina pahat. Pumpun ollessa lavalla paketti on aika korkea. Mutta tällainen pikkuisen päälle 70-kiloinenkin saa sitä siirreltyä yksin kävelyttämällä ja tietenkin rullien päällä.
  • Valvoja
  • #187
fraatti sanoi:
Oon luullut että kaikki automaatti-ilmaimet vaatiin putkeen paineen että ne ei vuoda putkistoon päin, jossain min paine taisi olla 0,2bar. Tuo spirovent näyttää olevan poikkeus.
edit. toimintaperiaate tässä videossa, johan on värkki. ::)
https://www.youtube.com/watch?v=dx06QaM022w
Pumppua odotelessa tutkailin hieman spiroventiä... aika huono saatavuus Suomessa. Joutuu ulkomailta ostamaan eikä ihan älyttömän halpoja ole... teksi mieli kokeilla ihan kokeilemisen ilosta :p
https://spirotechdirect.co.uk/
Pakkailin aikani kuluksi messinkiosat valmiiksi ja tutkailin paisunta-astian telinettä, niissä taitaa olla kaikki osat 'liimattuja' valmiiksi, ainoa mikä tarvitsee itse liittää/hamputtaa on paisuntasäiliö?
Saksasta sain viime loppuvuodesta ja myös kuluvan vuoden lopputalvesta tuollaisen 1" perusmallin (virtaus vaakasuoraan lävitse) noin sadalla eurolla toimituskuluineen.
  • Valvoja
  • #189
Sorruin tilaamaan ilmakellon + mutasihdin + pari sulkua 180 punana hintaa toimitettuna :-X ihanan kallista
Näissä on nyt se etu että voi asentaa aika vapaasti
  • Valvoja
  • #190
fraatti sanoi:
gebwell maalämpöpumpun asennus (kaikissa asennus hiukan samantapainen): https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAn6PkI-l-Y232BKvtSulF_dIWL0KzKM
Mitenkäs toi keruupiirin paineistus... Gebwellin ohjeessa täyttöventiilistä. Onko toi ainoa tapa... eli tarteeko noita täyttöventiilejä kaksin kappalein, yksi lämmityspiiriin toinen keruunesteelle?
fraatti sanoi:
Jos teet paineistetun liuospuolen niin sinne nesteen lisääminen onnistuu helposti ja halvalla tälläisellä ja sopivilla liitososilla. Tuollaisella itsekin olen ruutannut lisää tavaraa kiertoon.
... ahaa siis tämmöisellä. Mitenkäs ton liittäminen piiriin, tehdäänkö oma syöttöyhde vai täyttöryhmän kautta?
.. vai voiko porakonepumpulla nostaa myös paineen, kuten gebwellin ohje antaa ymmärtää?
Maaliuospiiri paineistetaan käyttämällä ulkoista paineenkorotuspumppua. Pumppu kytketään oheisen kuvan mukaisesti venttiileihin C ja D. Käytä vahvaa letkua tai putkea joka on halkaisijaltaan vähintään 30 mm. Käytä paineenkorotuksessa kahta isoa astiaa. Kun maaliuospiirin painetta nostetaan, sulje venttiili A. Huolehdi ettei astian pohjalta nouse roskia imuputkeen. Seuraa maaliuospiirin painemittaria I, paine ei saa nousta yli 2 barin.
Porakonepumpulla voi nostaa paineen, ja hoitaa muutkin hommat. On se sulle jo täällä ehdotettu aiemmin.
  • Valvoja
  • #192
Juu, täytönosalta mutta tarkistin asian paineennoston osalta. Menee siis ostoon
Täyttöryhmästä paineen saa nostettua liuospuolelle.
Liuosta/painetta on helppo lisätä tuollaiselle pumppupullolla pikkuisen kerrallaa.
Täyttöryhmää ei tarvitse kuin liuospuolelle. Lämmityspuolelle on se lämmitysverkon täyttöhana josta vettä saa laskettua lämmitysverkkoon kahden hanan kautta. Samassa taitaa olla myös takaisku.
https://www.taloon.com/lammitysverkoston-tayttoventtiili-oras-dn15-416015/LVI-4012204/dp?search=LVI-4012204
  • Valvoja
  • #195
älä osta kaikkein pienintä.
Ostin sen suurimman 2500l/h... mutta se on 3/4 kierteillä. Kaiken järjen mukaan noihin voi liittä pikaliittimen mitä käytetään puutarhaletkuissa.
Minulla ei kyllä ole mainittavasti painetta keruupuolella.. enkä ole juuri miettinyt miten sitä sinne saisi. Painetta on hydrostaattisen paineen verran kun se muovipönttö törröttää putken nokassa yiimpänä - el ehkä metrin edestä + se että laskin ilmaa pönttöön talvella kun vesi kylmimmillään - nyt siellä voi olla vähän ekstraa.
  • Valvoja
  • #198
Osta 3/4" letkunippa 19 tai 25mm letkulle ni ei ahdista?
Muovista nippaa kierteillä on vaikea löytää... täytyy käydä bauhausissa.
  • Valvoja
  • #200
Ota messinkiset. Miten letku liittyy täyttöliittymään?
samalla tavalla mitä on ehdotettu eli SK3/4 - letkuliitin. Tämä oletus koska kaikki kamat ei vielä saapuneet - pumppu ja ventiiliryhmät tulee reilun viikon päästä.
