Maalämmön asennus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Espejot
Vs: Maalämmön asennus
Kohta menee hermot... miten *itussa Niben lämpötilaanturin kuori aukeaa?
Vastaus: hajotamalla toinen ja tutkimalla mekanismia ;D
Vedän johdot uusiksi
Eikai sillä oo mitään väliä mitä johtoa käyttää kunhan mitta riittää ja neliöitäkin löytyy vähintään tuon hulppeat 0,5mm2 ;D
"Käytä parikaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin koteloon."
Kait noista klipsuista pitää painaa sisäänpäin ja vääntää koteloa aukipäin jollain?
This sensor is the same as Nibe 218845, Nibe has just made some minor changes in the encapsulation to improve its durability. ;D
Tai tossahan se taitaa näkyäkin. Tarjoo vaan talttpäätä noihin pohjan ja kuoren välisiin rakoihin mitkä ovat suurempia ja kampeaa...
"väkästen" puoli taitaa olla se mikä toimii "saranana" ja suljettaessa laitetaan ensin ja avattaessa tietysti aukeaa viimeisenä.
fraatti sanoi:
Niin ajattelin mutta kuori hajos. Noi klipsut pitää vääntää väkivalloin alas niin aukeaa. Mutta vetelen tässä parikaapelin katolle kunhan löydän taskulampun :P
Melkein ollaan maalissa.
Moottorin irroitus: mitenkäs toi klipsi, lähteeko millä tekniikalla ulos. Vähän on ahdasta ja kevyellä vetämisellä ei lähde. En viittis rikkoa ihan viimme metreillä mitään....
EDIT: kysyminen näköjään auttaa - lähti. Pitää vetää aika lailla kohtisuoraan.
    57 KB · Lukukerrat: 581
Anturureiden liittäminen...
Eikös johto tule numeron alapuolella olevaan suurimpaan reikään ja klipsi painetaan keskinmäisestä numeron yläpuolella olevasta reijästä? Vai painetaanko kolmanesta reijästä? On sen verran jäykkä että en viitti vääräään reikään tunkea mitään kovin suurella voimalla.
Edit: selvisi. Keskinmäisestä slotista väännetään klipsi auki, ei paineta. Ja johto tosiaankin siihen numeron alapuolelle menevään reikään.
edit: ja fraatin ohjeen mukaan.
    68,7 KB · Lukukerrat: 535
Kone on nyt käynnissä. Mitenkäs liuoksen lisäys tapahtuu kun kone käynnissä? Mutasihti auki ja lorotelee sinne nestettä vai sammutanko koneen ja porakonepumpulla? Ainakikin spiroventit toimii ja poistavat ilmaa...
Bravo... Smiley211001
Sammuta kone kun lisäät liuosta.
Näitä ilmaongelmia tuntuu olevan aikas paljon liikkellä. Mahtaisikohan tuollainen spirovent ratkaista ne? Minkä mallisen ostit? Onkohan noissa suuripainehäviö?
fraatti sanoi:
Liuospiiriin ostin
https://spirotechdirect.co.uk/Catalogue/SpiroVent-microbubble-deaerators/Brass/RV2-Brass-solutions-with-universal-connection/SpiroVent-RV2-28mm-Deaerator-UA028W
ja lämmityspiiriin
https://spirotechdirect.co.uk/Catalogue/Special-Offers/Special-Offers/SpiroPack-MB3-RV2-22mm-Free-Delivery-SD022WMB3PL
Meni vähän hifistelyn puolelle mutta sehän on elämän suola.
Ainakin liuospiirin ilmanpoistin tuhisi alussa niin penteleesti. Nyt on hiljentynyt. Myös kurlutus on hävinnyt mutta veden virtauksen kuulee selvästi eli oletan että ilmaa on. Liuospiirin meno on 7 ja paluu 3. Lämmityspiirin ilmanpoistin toimii selkeästi 'huonommin' ehkä siksi että ilmaa ei ole. Mutta katellaan...
Kone on ollut nyt hiljaa siitä asti kun on saanut pöntön lämpimäksi eli 02:00 am lähtien. Lämmitystä ei tarvita mutta kv-säiliö pitää lämpönsä epäilyttävän kauan. Toki vertailukohta oli 410P joka rouskutti kerran tunnissa lämpöä. Lukaisin käyttöohjeen läpi enkä huomannut että kv raja-arvoja ei voi määrittää ollenkaan...
fraatti sanoi:
On tuo ainakin itselle ollut paras kokeilluista ratkaisuista. Spiroventeistä huolimatta ilmaa kuuluu välistä jopa viikkojenkin kuluttua silloin tällöin menevän kierrosta (hyvin pienekin kuplan kuullee, ainakin kun sellainen menee makuuhuoneen tuloilmapatterista lävitse). Useita minuutteja tai ehkä kymmeniäkin on kumminkin kuplien välinen aika (eli eivät käytännössä häiritse).
Kova pumputeho näkyy irrottavan ilman liuoksesta parhaiten (minulla on pumppu ollut lähes täysillä helleviikkojen aikana). Kuplia on ehkä tullut lisääkin sen takia, että portaiden sulanapitopiirin vanhan putkilinjan liittimen rungosta löytyi vuoto, josta maalämpönestettä valui hiljalleen autotallin lattialle (haju paljasti asian heinäkuussa -- ja on tuo tuhlannut liuosta varmaan ainakin kymmenen litraa menneinä kuukausina; en osaa sanoa, onko nestettä vuorotellen vuotanut ja ilmaa tullut tilalle tuon vuotopaikan kautta).
Onneksi olkoon. Varmaan mukava tunnetila kun mlp alkaa toimimaan ;D
Eikös sinulla ole nibe joten säätömahdollisuudet kaiken suhteen ovat mielestäni lähes rajattomat...
Itse käytän kv mukavuustilana smart controllia eli pumppu oppii viikossa käyttöveden lämmitystarpeet ja optimoi sitten tämän mukaan käyttöveden lämmityksen. Meidän taloudessa tämä ainakin toimii hienosti kun 4 suihkuttelijaa löytyy omasta takaa ja osa näistä tykkää iltasuihkuista ja osa taas aamusuihkuista. Muutamalla kv-lämmityksellä yleensä mennään näin kesäaikaan...
Vinkkinä vielä, että jos ei ole muutoin suoraa yhteyttä mlphen niin kannattaa ensimmäiseksi vuodeksi ostaa tuo nibe uplinkin ominaisuus jolla voi muuttaa asetuksia. Siinä lähes kaikki oleelliset muutosmahdollisuudet joilla pumppua voi hienosäätää lämmityksen omista käyristä lähtien.
Maksaa 24,90 €/vuosi ja säätö sekä seuranta onnistuu omalta sohvalta tai vaikka lomakohteesta. Muutoin sitä helposti huomaa muutaman kuukauden jälkeen viettävän kaiken vapaa-aikansa pumpun seurassa sitä säätönäppäintä säädellen 8)
Bumbpaskarna sanoi:
Tarkoitus olisi kokeilla uplinkkiä. Mulla on eternetpiuhojen veto vaiheessa - putkitukset ja rasioiden paikat tehty - ja samalla kun vedän piuhat valvontakameroille vedän piuhat myös Nibelle.
Tuollainen halpa pistorasiaan laitettava wifi-toistin on kyllä käypä mlplle ja hetivalmis eikä tarvi ryhtyä piuhahommiin. Suosittelen.
Bumbpaskarna sanoi:
Tarvitsen turvakameroille joka tapauksessa viidet piuhat joten kuudes piha menee siinä sivussa.
Mistäs sais lisää kaivoon tärpättiä - kivijalkakauppaa.... vai pitäisköhän pyytää porarilta kun kuuluu hintaan? Kyseessä naturet 28%
Edit: täältä saa noudettua. Sais löytyy kyllä lähempää
https://kauppa.olopalvelut.fi/tuote/maalamponeste-naturet-16kg-60-raaka-liuos/
En tiedä niben etäohjauksista mitään mutta omassa maalämpövehjeksessä on ilmainen nahkahousujen näkemys asiasta. Etänä voi monitoroida että juu, vielä se pukkaa lämpöä. Pumpun voi sammuttaa jos ei huvita lämmittää torppaa, tai käynnistää, ja kämpän lämpöä voi yrittää nostaa +- meiningillä, mitään sen tarkempaa lämpökäyrän säätöä ei ole. Ajastuksia voi myös säätää ja käyttöveden tavoitelämpöä. Mutta en ole kokenut missään määrin järkeväksi räplätä noista mitään näin maalämpötalossa. Mitä tuolla sitten saavutettaisiin, marginaalinen säästö kesäaikaan ehkä?
kyllä porarilta vähän varalitkua pitää jäädä....ainakin täällä jäi aika reippaastikin
roots sanoi:
Kyllä sitä jää.. annoin kyllä pois sen pöntön jossain vaiheessa. Kyllä sinne voi vettäkin lisätä, se ei seossuhdetta heilauta.
Voit lisätä nyt vettä ja ostat sitten jäykkää versiota naturettista varastoon ja laitat raakaa seuraavalla kerralla sekaan. Muutenkin selälle ja kukkarolle ystävällisempää se raaka.
LVI-liikkeet usein myy.
repomies sanoi:
Joo, näin tein. Ostin netistä 60% 19kg.
Kuuluuko sulla liuospiiristä ääntä joka muistuttaa 'veden virtausta'? Kuplivaa ääntä ei tule. Liuospumppu täysillä.
Kuinka hyvin sulla pysyy kv:n lämmöt. Kun vertaa 410P niin ero on todella iso... PILP taisteli kerran tunissa sen 20min, nyt muutaman kerran vuorokaudessa.
Sanoisin että lämmityspiiri ääntää mulla enempi kuin liuos. Mutta kyllä kai liuoskin pitää pientä virtausääntä. KV-syklien määrä riippuu ihan lämpimän veden käytöstä ja hystereesin asetuksesta minulla. 410P hystereesi oli tosi pieni.
Onnea vaan uuden pumpun saamisesta tulille, lopulta! ;D
slpoy sanoi:
Vesi ja alkoholi eivät sekoitu siellä putkistossa ne pitää sekoittaa ulkopuolella esim saavissa . On vaarallista lisätä vain vettä systeemiin
Mikäs tuosta vaarallista tekee jos sinne laittaa litran kaks vettä? Laimeneminen vai joku muu? Jäätymisriski? Jos kyse laimenemisesta niin paljonko 2l vettä laimentaa 28% liuosta jos sen kokonaismäärä on esim 370l? Mikä estää sekoittumisen?
Ehkä jos liuos olisi pakkasen puolella jo, riski olisi olemassa että vesitulppa matkustaa pitkin putkea ja alkaa muuttua jäätulpaksi? Vaikea uskoa käytännössä noin käyvän. Nyt kuitenkin espejotin kone ei pukkaa kiertoon pakkasella olevaa nestettä vielä varmaan puoleen vuoteen. Muutama litra ehtinee sekoittua putkistossakin jonnin verran..
kotte sanoi:
Tuntuu että putkarit harvoin saavat putkistoa niin rakennettua(kuten se pitäisi tehdä) että ilmanpoistimet olisivat täysin oikeassa paikassa. Mullakin kiertää taas hiukan ilmaa mukana ja ne tais lähteä tuolta konvektorista liikkeelle. Voipi olla että lurahtivat sinne kun auoin noita putkia vuosi pari sitten. Eipä nuo oo haitannut ja saattaa olla että ne saisi pois jos ilmaisi piiriä niin että kaikki neste kiertäisi kokonaan tuon konvektorin kautta erillisellä pumpulla. Tässäkin on oma shownsa ja saattaa muutenkin olla että jäähdyttelyä jatketaan taas vasta ens kesänä.
Sehän tässä eniten ketuttaa että osat ja työ(ellei tee itse) maksaa aina ja jollaintapaa aina takaraivoon hiipii ajatus että entäs jos jotain menee mönkään itse räpeltäessä.
fraatti sanoi:
Kaivopiirissä on niin paljon tilavuutta, että periaatteessa tuo pystyy liuottamaan kymmeniä litroja ilmaa. Viimeisiä kuplia on todella vaikea saada pois (ainakaan ilman erikoiskonsteja, joista Spiroventin tyyppinen passiivilaite on lievimpiä).
Jäähdytyspiirit ovat siinä mielessä herkkiä keräämään kuplia kierrosta, että nestehän lämpenee kennossa, jolloin liuoksen kyky sitoa kaasuja samalla heikkenee. Mikään kertailmaus ei ole tuolla pysyvä ratkaisu.
kotte sanoi:
Niin... sinähän sen sanoit ja näihän se saattaa olla, eipä oo moinen käynyt mielessä.
Ja itseasiassa tuollaisen spiroventin saisi varmaan helpommin asennettua tuohon viilennyshaaran paluuseen. Paljonkon tuollaisen pienimmän mallin asennus vie tilaa?
repomies sanoi:
Etanoli sekoittuu veteen kaikissa suhteissa. Minun on vaikea ymmärtää miten se järjestelmään lisätty vesi ei ehtisi sekoittua täysin etanoliin muutamassa kuukaudessa.
Kyllä se silti ohjeena on että kaikkiin systeemeihin lisätään valmiiksi sekoitettu liuos.
Miksi sinne nyt on kauheella kiihkolla heti vettä laitettava kun projekti on muutenkin kestänyt kuukausia?
Rauha maassa ja kaivossa
Juttelin asentajan kanssa ja hän ilmaa kaivon uudestaan ja lisää tärpätit sekoitettuna. Harvinainen asentaja kun myönsi heti virheensä :P
fraatti sanoi:
Näin se tuppaa olemaan kun tila on rajallinen.
fraatti sanoi:
Noita on kovin erilaisia, mutta perusmalli vie tyypillisesti saman verran kuin mudanerotin putkien suunnassa. Poikkisuunnassa tarvitaan hiukan enemmän tilaa, luokkaa viidestä vajaaseen kymmeneen senttiin laajemmassa suunnassa ja saman verran kuin mudanerottimella kapeammassa suunnassa.
No niin. Nyt asentaja ilmasi ihan eri asenteella. Oli uusi saavi ja kaikki. Silmä kovana vahdin että työ tehdään nyt kunnolla.... kerran kysy että joko riittää mutta mulkasin takas ja jatkettiin vielä yksi makitan akullinen.
Ja sitten pakollinen kysymys... mistä tietää että ilma on pois, ja nimenomaan numeroiden valossa?
No no, kyllä tämä projekti on kestänyt vuosia. Välillä sivupolkuja kulkien etsien oikotietä ja välillä ryteikössä harhaillen mutta kai se niin on että matka on se juttu, ei päämäärä.
Kun saavin kautta ilmataan niin liuos on sameaa niinkauan kuin siinä on ilmaa.Kun liuos on täysin kirkasta ei ilmaa ole liuoksessa. ;)
