Mitsun FD25:n kompura vuotaa nipan juuresta - apuja!
Morjens_1
Vs: Mitsun FD25:n kompura vuotaa nipan juuresta - apuja!
Jos oikeasti on yleinen mielipide, että 5 vuotta riittää kestoiäksi, niin sitten uutta pumppua ei taloon enää tule!
http://www2.kuluttajavirasto.fi/File/b8701abb-a52a-4d7e-b8e2-bf5afa07245f/090428_hintavertailu_ilmal%C3%A4mp%C3%B6pumput.pdf
Ilmalämpöpumpun ostajan kannattaa selvittää, miten pitkään laitteeseen löytyy varaosia. Joillekin myyjille on
epäselvää, miten pitkään varaosia on saatavilla, koska maahantuoja ei ole sitä ilmoittanut. Erillinen sisäyksikkö
tai piirikortti löytyy varastosta laitteesta riippuen kahdesta viiteentoista vuotta. Keskiverto saatavuusaika on
yhdeksän vuotta. Suodattimia löytyy viidestä viiteentoista vuotta, keskimäärin yhdeksän vuotta.
http://hub.kaukomarkkinat.fi/fi/energiaratkaisut/ilmalampopumput/usein-kysyttya
Käyttöikä
Kysymys: Mikä on ilmalämpöpumpun laskennallinen käyttöikä?
Vastaus: Ilmalämpöpumpun käyttöikä on noin 10 – 15 vuotta, kuten jääkaapeillakin.
Morjens_1
Jos kerran yhdessäkään ei ole vikaa ollut, niin miten yksi kompressori kuitenkin on tuon vian takia vaihdettu?!
Maininta vian harvinaisuudesta pitäneekin paikkansa....ainakin vielä.
FA ja Ga-malleissa tyypillinen vuotokohta löytyy kennosta ulkoyksikön kompuran puoleisesta alanurkasta.
Johtuu kuulemma jäätymisestä ja on näinollen käyttäjän vika?
pamppu
Morjens_1 sanoi:
slpoy sanoi että yhdessäkään itse asentamassaan ei ole ollut vikaa. Eli ainakaan 2000 kpl erään ei ole osunut vikaa. Antaa jotain hehtaaria yleisyystä.
Itellä on lähipiirissä kolme FD25:sta, kaikki 2010-paikkeilla laitettu, eri paikkakunnilla ja myyjiltä, scannon dokkareita kyllä löytyy kaikista, eli sama maahantuoja ja voi siis olla jopa samasta erästä. Yhdestä niistä häviää mehut, vikaa ei ole vielä paikallistettu mutta epäilen tuota. Kone on ollut pelkästään jäähdytyskäytössä. Siinä vaiheessa kun oma tekee tenän, se lentää talosta ku leppäkeihäs, huono kone muutenkin.
D
dessan
pamppu sanoi:
Miksi muuten pidät huonona koneena? Eikö riitä edes jäähdytyskäyttöön missä olet sitä käyttänyt?
rape
/a020 onhan tuossa ongelmaa tarpeeksi kun sarjanumeroita ei löydy kuin tivaamalla. Vuotavia on löytynyt kuulemma aikalailla mutta ohje on kuulemma täyttää lisään litkua.
pamppu
dessan sanoi:
Jäähdytyskäytössä toimiva peli.Kesä >30 helteellä kerran kun oli juhlissa 20 ihmistä sisällä jonkun aikaa, loppui teho tässä tönössä kesken. Normaalisti noilla helteillä jaksaa, mutta 20 ihmistä oli liikaa lämpökuormaa. Seuraava kone taitaa varmuuden vuoksi ole isompaa kalibeeria, mutta tuollakin pärjää.
Olisin mielelläni tasannut takan lämpöjä kevyellä lämmityskäytöllä (mun asennuspaikastani mitään kovia lämmitystehoja ei tarvi yrittääkään), mutta siitä ei tullut mitään. Copit pienillä osatehoilla aivan kuralla, toimii huonona sähkölämmittimenä, tais olla miinusmerkkinen cop. Jäätä ei tullut, sähköä meni järkyttävästi. Sähkönkulutus laski tönössä huomattavasti kun tajusin lopulta sammuttaa rakkineen.
Täällä foorumilla on näemmä todettu, että siinä missä FD35 on kova kone lämmittämään, tän FD25:n softa on ihan kuraa tms. Jos siltä pyytää kunnon tehoja, toimii paremmin, mutta siltikin sulatuksen jälkeen käynnistyminen ja copeille pääsy on hidasta.
Tuossa viime talven keskustelua sen ongelmista:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19612.0
Ahtopaine
Hankintaturvaliikkeestä hankittu tuo pumppu... eli Scanilta on tullut. Neuvoin isäntää, että sinne sitten yhteyttä vaan.
jytkis
Voi halvatun halvattu!
Ja mie kun aattelin että paska tuuri kun 6 vuotta vanha fd25vah suhautti aineet kompuran kaapelien juuresta pihalle... Tai siis eihän tuosta tiedä kauanko on aineita valutellut, mutta tänä syksynä niitä ei ollut enää laisinkaan. Pumppu lämmittää kellaria kesät talvet 19 asteeseen ja vähän kierrättää ilmoja siellä. 4 vuotta sitten asennusfirmalta koitin kysellä vähän tietoja että miksi ulkoyksikkö pitää niin kovaa mekkalaa, kompurahan siellä vaan on huutanut tietty täyttä häkää kun aineet vajaantuu. Eivätpä uusintatiedustelusta huolimatta viittineet tehdä asian eteen mitään ja asia unohtui itseltäkin. No eipä sitten maahantuojakaan vaivaudu asiaan tietenkään kommentoimaan muuten kuin toteamalla takuiden menneen, eikä sinällään heidän vikansa olekaan kun asennusfirma oli näin saamaton. Toki itte olis pitäny pommittaa viikko toisensa jälkeen mutta kun ei hermo kestä tuollasta perseilyä. Kerran pitäis riittää, toinen kerta jos ei auta niin olkoot prkleet!
Kai sitä kuluttaja-asiamiestä pitää kiusata vielä kun ei asennusfirma maahantuojan takuuilmoituksen jälkeen ole vaivautunut kommentoimaan mitään. Lopuksi sitten vakuutusyhtiö kun ei muukaan auta. Nyt mielenkiinnolla odotetaan milloin keskikerroksen mitsu tekee saman... samaisen firman asentama samaan aikaan, ai että miuta sieppaa jo valmiiks!
karpumppu
:eek: ja 1 lisää, sama sähkö liitäntä vuotaa, vasta 7 vuotta. Asensin asiakkaalle FH 25. On kyllä julmetun hintainen kompressori, ei tule mökki pumppua tuosta. Asiakas näki tv scannon mainoksen ja totesi ettei tarvinnut 10vuotta olla naimisissa fd kanssa.
Morjens_1
Eli tyyppivika kyseessä ja tullee eteen useimmissa Fd-mitsuissa jossain vaiheessa?
Saas nähdä joko alkaneen vuoden aikaan Pökön johtopäätös alkaa toteutumaan. Itse olen satavarma että näitä on jo nyt tullut osille melkoisesti. Tässäkin ketjussa. Osa on korjattu oikeasti kuten itsellä (kompura vaihdettu) ja pimentoon jääneisiin on vaan suhautettu lisää täyttöä. Kyllähän ne lisätäytetyt jonkin aikaa pelaavat...
Toivotaan hartaasti että kyse on tietyn valmistuserän ongelmasta.
TNT76
Itse asennellut fdtä noin 300kpl ja niissä ei tätä vikaa. Mutta kaksi vieraan asentamaa fdtä olen korjannut juurikin tuosta viasta. Eli kaasut vuotaa kompuran sähköläpivientien kohdalta. Toisessa oli pirun pieni vuoto, ei näkynyt yli- eikä alipaineella 10 min seurannassa.
Vasta kun löin aineet sisään ja nostin paineet maksimiin, niin sniferillä paikansin tuon kohdan... Eli ilmeisesti vaati kunnon paineet että vuoto "aukesi". Mutta jos ei tiedä kohtaa mistä etsiä, niin pirun hankala löytää omasta mielestäni.
Kumpikin kone oli valmistettu tyyppikilven mukaan 2008.
TNT76 sanoi:
Etkö koittanut typellä tyyliin 1,1x maksimi käyttöpaine? Noin kuulemma toiset hakee vuotoa.
Peku 2012
TNT76 sanoi:
HEP ! Taas löytyi yksi vuotava FD lisää. Toi sähköläpivienti toimii siis kuin varoventtiili ikään. Ei siis pirulainen osoita selkeää vuodon merkkiä, vaikka kuinka piipalla hakemalla hakee....kunnes paine nousee tietylle tasolle ja fiuuuu..
Outoahan tässä on sekin että vuotoa ei välttämättä löydy edes 50 barin typelläkään.
Oiskos kompuran lämmöllä jotain yhteistä tekijää tälle vuodolle?
TNT76
Ei tätä kyllä missään nimessä tyyppiviaksi voi luokitella, noita koneita on kuitenkin tuhansia jo Suomessa... Jos muutamassa on tuo vika niin, eiköhän siellä ole vain pieni maanantaierä lipsahtanut. Mutta kieltämättä hankala vika havaita...tai ensimmäinen vastaan tullut oli helpompi, siinä vuoto oli suurempi eli ei tarvinnut ajaa kompuraa lämpöiseksi.
Ja en itse etsi vuotoa noin suurella typpipaineella, pelkästään pullon 10barilla. Voisi olla kyllä joskus paikallaan... Pitää kysellä toista pulloa tilalle ensi kerralla
Peku 2012 sanoi:
Montakohan pummpua on jäänyt diagnosoimatta... ::)
Yleensä valmistajat kieltävät tyyppivian olemassaolon koska se tietää kustannuksia. Mutta nyt kun epäilys on lausuttu ilmi niin tietoja rikki menneistä pumppuista valuu pikku hiljaa... montakohan mitsun pummpua foorumilla on... onkohan pumpun hajoaminen kiinni olosuhteista eli vika ilmaantuu kun tietyt olosuhteet täyttyvät?
Pystyisiköhän noita jotenkin näiden vähien tietojen pohjalta haarukoimaan.. eli sarjanumero / valmistusaika / ostoaika -- kaikki mitä nyt irti saa tuonne omaan viestiketjuun.
Kyllähän tämä siltä kuulostaa että joku läpiviennin materiaaliongelma on jossain erässä ollut. Ilmenemisikä on sellainen ettei niitä varmaan paljon tutkita, asentaja sanoo aika helposti suoraan että uusi pumppu vaan, ei noin vanhaa enää kannata korjata ja tutkia.
Tässä on vielä se että koska kyse ei ole äkillisestä tapahtumasta niin vakuutus ei tätä korvaa jos vikadiagnoosi on mitä se on vaan kyse on valmistajan korvausvelvollisuus. Mutta joo, käytäntö ja teoria harvoin kohtaavat.
Peku 2012
Syynäsin hiljattain erästä vuotavaa FD 25:n ulkoyksikköä vuodelta 2008 , joka ilmeisesti oireili jollaintapaa jo heti uutuuttaan, mutta asennusfirman asenteesta johtuen asian annettiin olla.
Nyt vuosia myöhemmin kone alkoi osoittaa vuotamisen merkkejä, ja vuodon kohteeksi osoittautui ulkoyksikön kenno. Painekokeella noin 30 baaria mittarin neula pysyi liikkumatta useita päiviä.
Kunnes painetta asteettain alennettiin, ja 16 -20 barin kohdalla alkoi jotain tapahtua.
Ei mennyt kuin enintään varttitunti ja mittarin neula oli nollalukemilla !
Mitä ilmeisemmin korkeampi paine aiheutti putkistossa sen suuntaisia muodonmuutoksia ,että vuoto loppui niiltä osin. Vuotava liitos paikallistettiin ja juotoskohta korjattiin.
Oisko mahdollista, että pelkästään jäähdytyskäytöllä olevien ILPPIEN ulkokennot kestäisivät kauemmin, vähemmistä lämpötilan muutoksista aiheutuvista muodonmuutoksista johtuen?
Itse en usko ,että Mitsun FD -sarjalaiset olisivat yleisesti ottaen koneina huonompia ja
vika-alttiimpia ,varsinkin kun ottaa huomioon niiden määrän. Valtaosahan niistä edelleen toimii täysin ongelmitta.
Peku 2012 sanoi:
Ovatko ongelmat kohdistuneet vain MUZ-FDxxVAH-malleihin vai onko ongelmia ollut myös VABH-malleissa?
Onko Ruotsin suuntaan (Mitsubishi Electric Scandinavialle) tehty reklamaatioita kompressorin valmistusvrhe-epäilystä?
Esim. tuota FH-mallia on myyty pohjoismaissa nyt jo 120 000 kpl. http://www.mitsubishivillavarme.se/
Epäilen että FD-mallia myytiin noin 250 000 kpl. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17425.20
Morjens_1
Vikaantuneiden FD-yksilöiden ajoittamiseksi ja luokittelemiseksi tässä oman casen tiedot uudelleen.
MUZ-FD25VABH
Asennettu 27.10.2008
Scanofficen hankintaturva-tuote. Vikaantui 5,5 vuoden käytön jälkeen 07/2014 (Oireili jo vuotta aiemmin, mutta suostui lopulta jäähdyttämään). Oire: Ei mennyt jäähdytysmoodiin. Kompura maahantuojan piikkiin, asennukset minun piikkiin.
Morjens_1
slpoy sanoi:
Mitä tarkoittaa ettei mennyt jäähdytysmoodiin ?
Juuri tuota, ettei laite suostunut jäähdyttämään. Toki kakesta käskemällä normaalit piippailut kuittaili, kylmää puhallusta ei vaan tullut. Epäilin itse nelitieventtiiliä, mutta lähemmissä turkiskeluissa paljastui mehuvajaus. Lämmitysmoodissa kuumakaasulinja oli todella kuuma. Laitetta purettiin, ja huomattiin johdon läpimenon muovisen suojuksen haljenneen, sisältä löytyi öljynmönjää.
EDIT: Edellistalvena (lauha sekin) sähköä meni aikalailla. Tosin aikapaljon tullut käytettyä öljykattilan sähköpatruunaakin, että siksi en siitä kunnolla huomannut. Oletettavasti lämmityksen hyötysuhde ja lämmitysteho olivat huonontuneet. Lämmintä kyllä puhalsi, mutta pyyntiä joutui aikalailla nostamaan. Nyt kompuranvaihdon jälkeen toiminut johdonmukaisemmin ja lämmitysteho riittää liki -20 kieppeille, kuten pumpun ollessa ehjä ja uusi.
TNT76
On muuten suht kallis vika jos tuo kompura pitää vaihtaa...uusi kompura yli 500€ ja itse en ainakaan näillä keleillä vaihda paikanpäällä vaan haen hallille. Sitten vielä vaihtotyö, vienti takas ja uusi asennus.
Alkaa olla tonni kasassa :(
Mutta onneksi vakuutusyhtiöt korvaa yleensä osan tuosta.
Morjens_1
TNT76 sanoi:
On todella kallis jos maahantuoja ei tule vastaan. Itselle jäi tosiaan vianmääritys, seinältäotto+kuljetus huoltoon, asennus takaisin, yhteensä reilu 200€. Jäi alle vakuutuksen omavastuun, mutta tyytyväinen olen silti "tappiooni". Työläs itse kompuran vaihtokin juottamisineen on+pitkäaikainen testaus typellä ja testipenkissä. En tiedä uuden ulkoyksikön saatuvuutta enkä sitä kuinka hinta suhteutuu kompurajumppaan.
Peku 2012
TNT76 sanoi:
Jos kaikki em kulut (uusi kompura + vieras työ alusta loppuun) joutuu maksaan omasta pussista, niin tuomio on selvä - homma ei vaan yksinkertaisesti kannata -
Peku 2012 sanoi:
Useimmiten uusi ulkoyksikkö tulee varmaan edullisemmaksi asentaa viallisen tilalle. :)
TNT76
Harmittaa ihan aidosti sanoa asiakaalle tuota hintaa :(
Saiskohan tuota kompuraa halvemmalla suoraan maailmalta?
TNT76
Menee menee, mutta esim 7-8vuotiaassa laitteessa alkaa ikävähennykset painamaan aika paljon. Voisi tarjota edes hiukan halvemmalla jos saisi tuon kompuran jostain parilla sataa...
Sähkömees
Asiassa on turha soimata korjauskustannusta, kompuran vaihto ei ole pikku juttu. Jos joku ottaa nykypäivänä liekin esille Kastellitalon seinän vierellä (jolloin säästää melkoisesti erinäköistä rumbaa) niin on ymmärtämätön tai välinpitämätön.
Pääasiallinen syntipukki löytyy kulutusyhteiskunnasta, jossa vuosittain pukkaa "uutta" pökköä pesään. Mitään todellista syytä ei ole, miksi FH ulkoyksikkö ei voisi pyörittää FD sisäyksikköä (tai toisinpäin). Jos olisi aikaa, niin piruuttaan tekisin dekooderit kaikkien koneiden kesken. Laittakaa 10000 donate pystyyn niin saatte mustan laatikon, käytätte vaikka Tosiban ulkoyksiköllä ultimaten sisäyksikköä. :p
Aippi
Ei ehkä ongelma, mutta hyvä bisnes. Tällä hetkellä myytävistä uusista lämpöpumpuista noin 30 % menee vanhojen vaurioituneiden tilalle. Tämä on tullut esiin muiden alan toimijoiden kanssa keskustellen. Suurin osa vaihtoon menneistä laitteista on ollut alalle tulleiden ammattitaidottomien rahastajien asentamia laitteita.
TNT76 sanoi:
Tässä olisi parilla sadalla tarjolla. ;)
http://www.ebay.co.uk/itm/COMPRESSEUR-MITSUBISHI-ELECTRIC-SNB130FGBH1T-1140W-R410A-/221052723833
Tuossa kuvassa näkyykin tuo sähköjen läpivienti.
TNT76
Tuossa hiukan pohdin tuota vikaa.. itsellenäni kumpikin tapaus on ehkä seurausta aikaisemmasta viasta. Kumpaakin konetta oli käytetty tyhjänä, eli aineet olivat karanneet muuta kautta. Ensimäisessä oli laippaliitoksen mutteri haljennut ja toisessa oli muistaakseni neulaventtiili löystynyt ja vuotanut aineet ulos. Nämä kun korjasin ja lisäsin uudet aineet niin ainakaan silloin ei tullut huomattua tuota kompuran vuotoa, en tiedä oliko jo olemassa ja oliko nuo aikaisemmat viat aiheuttaneet sen.
Joka tapauksessa noin vuoden päästä tuli soitto takaisin pelipaikoille ja silloin löytyi kompuran sähköläpivienti vuoto...
Olisiko mahdollista että kompura on käynyt liian kauan tyhjänä ja yrittänyt ja yrittänyt, mutta ei ole saanut aikaiseksi muuta kuin vuodon itseensä :) Pohdiskelua...mitä mieltä olette?
janti: aika karvainen lähetyskulu ;)
Peku 2012
Rahti 110,00 euroa. Poikkeuksellisen paljon !
TNT76
Niin minunkin mielestä, mutta voihan sitä hintaa noinkin nostaa :)
