Mitsun FD25:n kompura vuotaa nipan juuresta - apuja!
Peku 2012
Vs: Mitsun FD25:n kompura vuotaa nipan juuresta - apuja!
Bisnestä tehdään , kun tiedetään kompuran todellinen varaosahinta .
Jos hinnat ois kohillaan, niin vois ehkä harkita jonkinmoista kimppatilausta, mutta tämä menee yli kustannustason.
Peku 2012
Sähkömees sanoi:
Asiassa on turha soimata korjauskustannusta, kompuran vaihto ei ole pikku juttu. Jos joku ottaa nykypäivänä liekin esille Kastellitalon seinän vierellä (jolloin säästää melkoisesti erinäköistä rumbaa) niin on ymmärtämätön tai välinpitämätön.
Pääasiallinen syntipukki löytyy kulutusyhteiskunnasta, jossa vuosittain pukkaa "uutta" pökköä pesään. Mitään todellista syytä ei ole, miksi FH ulkoyksikkö ei voisi pyörittää FD sisäyksikköä (tai toisinpäin). Jos olisi aikaa, niin piruuttaan tekisin dekooderit kaikkien koneiden kesken. Laittakaa 10000 donate pystyyn niin saatte mustan laatikon, käytätte vaikka Tosiban ulkoyksiköllä ultimaten sisäyksikköä. :p
Eipä varmaan olisi nykytekniikalla mikään mahdottomuus toteuttaa tämänkaltaista sovitinboxia erimerkkisten koneiden välille.
Mitä tulee tohon kompuranvaihtohommaan kentällä, niin pajaolosuhteissa onnistumisprosentti on moninkertainen ja riskittömämpi.
Jos tuota alkuperäistä FD-mallin kompressoria on vaikea löytää, niin voisi korvata uudemman MUZ-SF42VEH mallin kompuralla SNB130FGAMT (ME varaosanumero E12 G12 900).
Epäilen että MUZ-SF42VEH ulkoyksiköllä voisi täysin korvata MUZ-FDxxVAH ja MUZ-FDxxVABH mallin ulkoyksikön, kunhan vaihtaa ulkoyksikön ohjainkortin vanhasta uuden tilalle. ;)
Eiköhän noita ulkoyksiköitä saa maahantuojien kautta tätäkin edullisemmin ihan VEH-mallina. Kortin vaihto on kyllä paljon helpompi ja ei tarvitse laitetta kiikuttaa välillä pajalle. Uuden ulkoyksikön takuut jos aejataan vanhalla ulkoyksikön kortilla??
http://www.shopclima.it/en/mono-split-dc-inverter-outdoor-unit-mitsubishi-electric-muz-sf42ve.html
jytkis
Suuremmin en kyllä rupea laittamaan rahaa tuohon kapineeseen enää, kaverin kaveri koettaa jotain tiivistyspatenttia kompuralle, samapa tuo, jospa vaikka toimisi. Mutta uutta pumppua ei enää tule, rahat laitetaan varaavaan takkaan. Toimii kylmemmälläkin kelillä ja vieläpä ilman sähköä, prkle!
only4pro
täältä kanssa yksi FD35 listaan, eli on jo kauemmin vuotanut mutta ei ole otettu selvää mistä. Laitettu vuotoaineet ym mutta ei vaan ole mitään näkynyt. No laitettiin 35kiloa painetta, pistettiin venttiilit kiinni ja käytiin kaffella. Kun tultiin takaisin niin oli paine lähes sama, kunnes avattiin tie kompuraan ja paineet laski, eli ulkoyksikössä vika. No kaveri otti ulkoyksikön pöydälle ja oli purkanut sitä ja todennut että juuri samasta paikasta vuotaa, eli kaapeliläpiviennit. Soitti Scanofficelle "kuulema ensimmäinen tällainen" oli vastaus sieltä, laite asennettu 2009 (tosin alkuperäinen jo 2007 joka vaihdettiin takuuseen) eli juuri sen 5 vuotta kestänyt. Uusi kompura n. 400e + verot + vaihtotyö. Taitaa tulla vakuutusyhtiökeissi tästä, uusi pumppu kokonaan seinälle.
Morjens_1
only4pro sanoi:
Melkoista PASKAPUHETTA Scanofficelta! Mulle siis kompensoivat FD25VABH:hon uuden kompuran + kompuran juotokset yms. Maksoin itse vain seinältä oton, kuljetukset ja takaisinasennuksen. Pumpulla ikää 5.5 vuotta.
PS. Takuuaika lasketaan osto/asennuspäivästä. Varaosillehan ja työllehän tulee kahden vuoden takuu.
slpoy
Morjens_1 sanoi:
mistä olet sellaista kuullut että varaosat ja työt olisi 2 vuoden takuulla.
Morjens_1 sanoi:
Tässä uusimmat takuuehdot http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/lomakkeet/takuuehdot_2014tuoteryhmat.pdf
"- Takuu varaosille 3 kuukautta. Koskee myös varaosana myytyjä tai vaihdettuja kokonaisia yksiköitä.
- Laitteen takuuaikainen vaihto ei pidennä alkuperäistä takuuta."
Tuossa aiemmat ehdot http://www.scanoffice.fi/fi/tuotteet/takuuehdot
Tässä vielä virhevastuusta, johon tässä varmaankin viitattiin http://www2.kuluttajavirasto.fi/File/d7df30c3-353d-4576-a3cf-a12037310db8/Virhevastuu+ja+takuu+kulutustavaran+kaupassa+.pdf
"Kulutustavaroiden kauppaa ja takuuta koskevan EY-direktiivin 1999/44/EY mukaan myyjä vastaa tavaran virheestä, jos virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa tavaran luovutuksesta. Suomen lakiin kahden vuoden määräaikaa ei kuitenkaan ole otettu. Tätä perustellaan lakia koskevassa hallituksen esityksessä sillä, että kestokulutustavaroiden piilevä virhe voi ilmetä myöhemminkin. Lain perustelujen mukaan on kohtuullista, että myyjä vastaa esimerkiksi ajoneuvossa, rakennusmateriaalissa tai kodinkoneessa alun perin olleesta valmistusvirheestä, vaikka virhe ilmenisi vasta yli kahden vuoden kuluttua tavaran luovutuksesta."
Jumary
slpoy sanoi:
Joissain tapauksissa varaosille myönnetään vain 1 vuoden takuu... Työntekijä voi itse päättää kuinka pitkän takuun antaa...
slpoy
Jumary sanoi:
Mikä maahantuoja antaa 1 vuoden takuun varaosille ? normaalisti 2 kk
Aika lyhyt tuo 2kk takuu. Autokorjaamoissakin on tuo 2 vuotta.
only4pro
Taas yksi lisää, en vielä tiedä mallia mutta 6 vuotta vanha ja tuomio että vuotaa kompurassa sähkö kaapeleiden kohdalta tai vierestä, en jutellut suoraan tämän kanssa jolla on tää pumppu vaan yksi kaveri oli välissä.
slpoy
only4pro sanoi:
Onkohan tyhjiöinnillä jotain tekoa kyseiseen vikaan , koska meillä tullut vastaan vain pari . asennettu kuitenkin FD mallejakin reilusti yli tuhat.
Aika monesti tälläkin palstalla on kyseessä kaverin tai kaverin kaverin kone ?
S.mahone
Mökkinaapurin mitsussa vastaava vika. Ikää 5,5 vuotta, ei mene takuuseen sanottiin. Asentanut hankintaturvaliike. Joulukuussa löytyi edellinen vastaava vika. Eikö enää löydy ulkoyksiköita mitsuun, vaikka on hankintaturvatuote ja itse vielä maksaisi?
slpoy sanoi:
Kyllä, ihan kaikki Suomalaiset ei ole vielä foorumin jäseniä ;).
Morjens_1
Tonppa1 sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18329.msg255741.msg#255741
Tais olla sarkasmia slpoyn ja kotten viimeisimmät viestit. Jos ei niin tästä ketjusta löytyy aika monta "omaakin" tapausta kuten Tonppa1:llä ja allekirjoittaneella.
Scanofficen hankintaturva sisältää 10 vuoden varaosalupauksen ja jos on löysää rahaa ja aikaa niin voisihan joku väitteiden pitävyydet riitauttaakin ja käräjillä "tuomioittuttaa"... Kylmälaitteen normaali kestoikäkin on 10-15 vuotta.
Morjens_1 sanoi:
Kompressoreita ja muita osia kyllä löytyy, mutta ei kokonaisia ulko- tai sisäyksikköjä (tai ainakin näin väitetään).
TNT76
coolman, kyllä taitaa olla. Itse en ainakaan ole keksinyt muuta parannuskeinoa :)
pamppu
Minun osaltani vuotavan 2011 asennetun FD25:n tarina päättyy romurautapaaliin, vakuutusyhtiöltä on myöntävä korvauspäätös. Pari kertaa on tontilla käynyt kaasun suhauttelija ja vuotoa ei mukamas ole. Vakuutusyhtiö maksaa osan kipurahoista takaisin. Omassa tönössäni oleva tiettävästi vielä toimii, täytyypä kohta sitä herätellä ja testata tuleeko talviunien jälkeen kylmää.
Nyt on enää mietittävä että mitä laittais ton hajonneen tilalle.
S.mahone
Takuuaikana kylmäaineet hävinneet. Ei löydy vuotokohtaa. Katsotaan miten käy?
only4pro sanoi:
Siis kyllä minulla on itsellä yksi laite jossa on juuri tämä ongelma...
Onhan näitä, tälläkin foorumilla on tarinaa kuinka siihen liittimeen yritettiin ulkopuolelta imeä epoxia tyhjiön kanssa, mutta temppu ei onnistunut. Kyllähän tuo olisi ollut takaisinkutsukamppiksen paikka, epäilemäti huonot kompurat ovat jotain erää joka on päätynyt tiettyyn, kerrottavissa olevaan sarjanumeroalueeseen. Nämä korjaajat eivät vaan mielellään asiaa hoida, myyvät mieluummin uuden laitteen.. se vanha vuotaa jostain ihan pikkasen, liian kallista etsiä tuntikaupalla pientä vuotoa noin vanhasta laitteesta, eiköhän laiteta uusi ja parempi tilalle.
slpoy
Höpö höpö, mekin olemme asentaneet yli tuhat FD- mallia eikä kyseistä vikaa ole tullut vastaan. väitätkö että pitäisi yli tuhat toimivaa laitetta lähettää takaisin? On aivan eri asia kuin Panasonicin sisäyksikön laakerit jotka ovat olleet kaikissa vanhoissa panoissa huonot.
slpoy sanoi:
Oletko kysynyt kuinka monella vielä on se FD tulilla ?
S.mahone
Kaikki kylmäaineet karanneet takuuaikana FD Mitsusta. Takuu ei korvannut, kun ei näkyvää vuotokohtaa ? Asentajan olisi pitänyt kokeilla typellä ja saippualiuoksella. Itse pitää tutkia. Jos kuplia löytyy, niin lähetetään kuvat maahantuojalle.
PauliG
S.mahone sanoi:
Kyllä menee takuuseen! Toki maahnatuoja ei vastaa asennusliikkeen virheistä löisistä liitoksista jotka menevät asennusliikkeen piikkiin (jos vielä pystyssä)..
S.mahone
Nipan juuresta kuplia löytyi harvakseltaan. Vielä kun sais hankintaturvaliikkeen asentajan käymään uudestaan. Kiireitä tuntuu olevan. Ei tule öljyläikkiä, kun on pieni vuoto.
Morjens_1
Toi olis juurikin otsikon mukainen vika. Onko liitoksen päällä oleva pakelliittinen/muovinen suojakuppi ehjä? Löytyykö sen sisäpuolelta kuitenkin kompressoriöljyä? Itsellä oli mennyt paineesta halki ja oli aivan öljyinen.
Vika tuli esille vuosi sitten keväällä.
Kompura tuli kompuran 5 v takuuajan jälkeen 5.5v iässä takuuseen (tai virhevastuun kautta) ko osan osalta. Asennustyön jouduin maksamaan itse. Reilut 200€ maksoi itselle. Laite ostettu Scanofficen hankintaturvaliikkeestä. Eli Scanoffice antoi kompuran takuuseen.
PS. Jos eivät tule vastaan niin muista kotivakuutus!
Moz1lla
Mitsubishi FD-25 vuotava kompressori ja sen korjaus.
Omassa mitsussani vuotaa kompressorin sähköliittimien juuresta, joskus näin täällä samanlaista ongelmaa. Onkohan vika korjattavissa muutakuin varaosakompuralla, ajattelin koittaa juottaa sitä hopealla umpeen mutta se saattaa koitua käämien kohtaloksi. Tai tigillä koittaa sulattaa reikä umpeen. Josko jollain on nurkissa raato fd toimivalla kompuralla voisin ostaa...
Moz1lla
Löytyykö suoraa tietoa/linkkiä mistä moista saa, jos tuota vielä koittaisi valaa kuntoon kun soveltamaan alettiin. Kaikki liimat ja hartsit kyllä vähän kyseenalaisia 4Mpa painelaitteissa :D
kimmok
Moz1lla sanoi:
taisit laskea mäen loppuun asti kun lähdit sitä vuotoa hopealla parsimaan
eiköhän sielä ole tapahtunut sen verran lämpömuutosta että saattaa olla käämeistäkin lakat ottanut siipeensä
