MLP kulutuslukemat
Seagear
Vs: MLP kulutuslukemat
Marraskuu 2012 676 kWh (300h)
Joulukuu 2012 1157 kWh (500h)
Tammikuu 2013 1199 kWh (514h)
Helmikuu 2013 850 kWh (379h)
Maaliskuu 2013 1195 kWh (518h)
Huhtikuu 2013 641 kWh (284 h)
Toukokuu 2013 208 kWh (82 h)
Kesäkuu 2013 78 kWh (27 h), talon kokonaiskulutus 408 kWh.
Heinäkuu 2013 59 kWh (22 h), viikko oltiin mökillä ja pumppu seis.
Etälukumittarin 1. vuoden lukema 12225 kWh, josta pumppu vienyt 7075 kWh (+kv-pumput).
Elokuu 2013 118 kWh (41 h)
Syyskuu 2013 300 kWh (117 h)
Lokakuu 2013 571 kWh (243 h)
Marraskuu 2013 708 kWh
Joulukuu 2013 793 kWh (vuosi 2013 yhteensä 6720 kWh + kiertovesipumput n. 500 kWh)
Tammikuu 2014 1279 kWh (538 h)
Helmikuu 2014 793 kWh (357 h)
Maaliskuu 2014 785 kWh (353 h, 65,7 % Maaliskuun -13 kulutuksesta. Liukuva 12 kk kulutus 6313 kWh + 500 kWh vanhoista kiertovesipumpuista (arvio)).
_jmk
Ensimmäinen 6kk nyt asuttu, pintarappaus vasta alkamassa ensi viikolla (210m2 lakan eko+ valuharkko, rinnetalo Sipoossa). Nibe F1245-10, 165m kaivo. 4150kWh sanoo mittari koko talon kulutukseksi. Puita ei ole palanut kuin aivan koristeeksi. Tyytyväinen pitää olla. Itse asiassa jopa epäilen toimiiko tuo sähkömittari...
_jmk
_jmk sanoi:
Heh, eihän se toiminut. Sähköyhtiö oli käynyt sen vaihtamassa välissä ja tuo arvio heitti kuukauden. Helmikuun alusta tänne 6124kWh eli vuositasolla jotain 9500kWh. Hyvin silti.
Raksaaja
Talo: 108m2(h-a) vm.2008/2009, energialuokka B/C vuoden 2008 laskentatavan mukaan, Sijainti Pohjois-Pohjanmaa. Maalämpöpumppu lähti käyntiin 29.01.2009 ja tähän päivään mennessä se on sähköä syönyt noin 17200 kWh. Ensimmäiset 3 kuukautta ei ollut käyttöveden kulutusta.
Maalämpöpumpun kuukausitason seurannasta olen luopunut, kun tulokset oli kuukaudesta toiseen verrannollisia LTL:n. Jos jossakin vaiheessa alkaa sähkön kokonaiskulutuksessa näkymään jotain poikkeavaa, niin täytyy sitten taas alkaa seuraamaan ja verrata vanhoihin tuloksiin.
Sami68
MLP:n kulutus omalta mittarilta:
Vuosi -13 8125kWh
Vuosi -12 9310kWh
Kohde -07 176m2+85m2 kolmen (-10 lähtien neljän) hengen talous Oulun seudulla. Tavalliset kuutio iv-koneet vesipatterilla molemmissa rakennuksissa ja lattialämmitys. Pienemmän osan kolmasosa/AT +14 astetta ja muissa siellä 20. Talossa asteita 23-21. Talon ja ulkorakennuksen välissä LR-Pex putkielementit, joissa kulkee kaikki vedet ja lämpimän käyttöveden kierto on siellä myös. Pumppuna nyt Thermia Diplomat G3 10kW(11/13 vaihdettu) Aiemmin Diplomat 12kW. Porakaivo 220m ja nyt myös extender 380L puskurivaraaja käyttöveden esilämmityksellä ja aurinkokierukalla joka ei vielä käytössä.
Talo on Jukka-talon suurelementti ja melkein matalaenergiatasoa.
Zen
VUOSI 2013:[size=14pt]
[/size]
MLP kuluttanut sähköä: 3388 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 12 987 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 9663 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 3324 kWh (lämmin käyttövesi)
MLP:
COP 3,8 (Vuosihyötysuhde)
Kokonaiskulutukset:
MLP: 3388 kWh
Muu sähkö: 7XXX kWh *tarkentuu
yht. 10 XXX kWh *tarkentuu
Takka lämpeni kuudesti tänä vuonna.
sundanic
Tässä meikäläisen 7 vuoden saldoa
Talo 220 m2 vanha rintamamiestalo 70 luvulla peruskorjattu
Mukana talvikuukausina (loka-toukokuu) uima-altaan 15 m3 lämmitys joka tekee n 15-20%. kuukausikulutukseen
Huonelämpötila on n 22-23 (3 vilukissaa talossa + yksi kuumaverinen kolli) :)
Pumppuna IVT C7
Lattialämmitys
Saa siirtää pois jos on väärässä paikassa.
ps tuossa päivätoimintaa
Make78
Mlp kulutuslukemat omalta mittarilta
Talo 180m2 peruskorjailtu -49 rintsikka
5 hengen talous
Pumppu Karhu 8kW 500l varaajalla
10.10.08- 10.10.09 : 6390 kWh
10.10.09- 10.10.10 : 7128 kWh
10.10.10- 10.10.11 : 6722 kWh
10.10.11- 10.10.12 : 5648 kWh
10.10.12- 10.10.13 : 5672 kWh
10.10.13- 10.10.14 : 5405 kWh
Arska-54
meillä mökki -39 valmistunut, kutterinpurueristys (ei lisäeristetty), painov. iv, n. 820 m3/250m2, Nibe 17kW (2x180m), 500L käyttöv., nämä omalla mittarilla, mlp-järj. itseasennettu muuten paitsi poraukset ja sähkökytkennät 08/2014.
lämmityskulutuslukemat (puita poltettu 2015-2016, 0 m3)
2015: 7280kwh
2016: 7320kwh
eeeti
Täälä on puutalo valmistunut 1994 ja neliöitä 130. Kaksi vaikutista asukasta ja vuoden 2018 MLP:n vuosikulutus oli 5700kWh. Patteritalous ja öljylämmitys ollut ennestään.
Hiukan toinen näkökulma kulutus- ja tuottolukemiin. Minulla on nyt ollut jonkun aikaa lämminvesivaraajassa pollu ja lämmitysvaraajassa techem s3+ pulse, molemmat siis antopuolella mittaamassa mitä lopulta tulee läpi asti kaikkien häviöiden jälkeen. Niiden antureiden asennuksessa on pientä ongelmaa ( kylmä vedessä, lämmin kuivtaskussa ), mutta ei välitetä siitä nyt.
Jos nyt sitten ottaa MLP:n oman käsityksen maasta nostetusta energiasta + sähkömittarin lukeman saa kaiken energian joka systeemiin on syötetty, myös pumppuihin, ohjaimiin jne joista kaikki lisävehkeet pyörivät enemmän tai vähemmän silloinkin kun kompura seisoo.. Aloin etsiä simppeliä tapaa kuvata häviöitä - ja niinkin yksinkertainen tapa kuin vakiokerroin sähkömittarista otetun energian edessä antaa hämmästyttävän lähelle saman lukeman kuin pollu + techem - kertoimella 0,4. Eli 40% laitteistoon syötetystä sähköenergiasta päätyisi veteen lämmöksi kaivosta nostetun päälle nyt kun kokonaisenergia on ollut suunnilleen 30-100kWh / datapiste.
