MSZ-LN - käyttökokemukset
Vs: MSZ-LN
slpoy sanoi:
Onko se ongelma, oletko varma ettei sen kuulu toimiakin niin? Kyseessä uusi jäähdyke R-32 oli juuri eilen puhetta siitä ja sen liian kuumasta kuumakaasun lämpötilasta. voisikohan olla että sillä saadaan pysymään kuumakaasun lämpötila normaaleista. Mikähän urputus siitä tulisi jos kompurat hajoisivat 6 vuoden käytön jälkeen
On. Ei kuulu toimia niin. Lue ketjusta aikasemmin maahantuojan selostus laitteen toiminnasta, siinä ei jää edes asentajalle tulkinnan varaa.
Vs: MSZ-LN
slpoy sanoi:
Ei kaikki ole sitä miltä näyttää , ei kukaan ole tänne mitään sähköpostia laittanut mahantuojalta muutenhan se on ihan pelkkää kuulopuhetta.
Katso sivu 15. Se on juuri sitä mitä näyttää. Ei venkoilla, eihän? Asia kun on täysin selvä eikä siitä muutu vaikka kuinka vääntelis tai kääntelis.
Vs: MSZ-LN
slpoy sanoi:
Tämäkö " Lyhimmillään sulatusjaksojen väli voi olla 31 minuuttia " ? Sehän näyttää nyt olevan noin 40 min Kumpaa sinä haluaisit mitättömän lyhyet sulatukset 40 min välein vai kompressorin kesto 6 vuotta. Ei R-32 käyttäydy samalla lailla kuin R-410A
Tämä
"Jos ulkoyksikkö sulattaa itsensä sulatusjakson aikana, väliä seuraavaan sulatusjaksoon pidennetään ja vastaavasti sulatusjaksojen väliä lyhennetään, jos koko sulatusjakson aika tarvitaan sulatuksen tekemiseen."
Jos päivitystä softaan ei tänne Suomeen saada niin toivon että ei kestä kuutta vuotta. Parikin vuotta varmasti ihan tarpeeksi tämmösen kanssa.
On se jännä että kilpailijoiden pumppujen ei tarvitse sulattaa r32 vuoksi puolen tunnin välein. Eli ne kestävät vain 6 vuotta, eikö?
Ps. "mitättömän lyhyet sulatukset". 30min lämmitys ja sitten 10min puhallus pois pelistä. Se että 25% ajasta puhallus pois pelistä on sinusta mitättömän lyhyt?
Jos softapäivitys tulee niin aion sen omaan laitteeseen hankkia. Vaikka kompressori siihen päivitykseen hajoaa niin siltikin.
Vs: MSZ-LN
slpoy sanoi:
Ei se sulatus kestä 10 minuuttia. Sitä ei vielä tiedä miten ne kilpailijoiden pumput kestävät . Kuumakaasun lämpötila ongelmat kuulin mitsun kilpailijalta. voi olla että kestää tai ei kestä
tuskin kukaan vielä tietää 2-6 vuoden päästä nähdään. Kovasti on monelta merkiltä kestänyt ennen kuin ovat tuoneet suomen markkinoille R- 32 koneet eli jotakin ongelmia on ollut ja nyt oli pakko tuoda Eu takia
Itse sulatus ei kestä kymmentä minuuttia, mutta koko sulatus prosessi vie sen kymmenisen minuuttia jolloin kone ei ole lämmitys käytössä. Kuluttajan kannalta on aivan sama mikä on itse sulatuksen pituus.
Vs: MSZ-LN
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S111001681200004X
Tässäpä artikkeli jossa puidaan mukana kiertävän öljyn vaikutusta tehoon ja COPiin.
Vs: MSZ-LN
Juu eihän toi ururu sarara ole massatuote ollut hintansa takia ,mutta on noita kuitenkin pohjoismaihin mennyt vuosienvarrella jonkinverran niin yksityis kuin varsinkin ammattipuolelle. Toisaalta Daikin on edellä 32 kehittäjänä jokusenvuoden muutenkin. Minulla ei ole tietoa ,että noita olisi yhtään kajahtanut kylmänesteen vuoksi. Toisaalta tiedän ,että eräällä tunnetulla kilpailija merkillä oli 32 kanssa alkuun merkittäviä ongelmia ja jopa myynnin keskeytystä. Nykyisin ovat saaneet homman pohjolassa toimimaan komponenttien vaihdon jälkeen. Tätä kilpailijaa ollaan myös asenneltu ja noita myydään jokapuolella todellapaljon . Ajansaatossa tiedämme käytännössä miten muut ovat saaneet homman toimimaan.
Vs: MSZ-LN
Mulla sulatteli puolen tunnin välein välillä, vaihdettiin uusi ulkoyksikkö, nyt sulattaa kovallakin pakkasella 1h40min välein
Vs: MSZ-LN
ttt sanoi:
Positiivista että löytyy kauppiaita/asentajia jotka ymmärtävät että tuo puolen tunnin nilkutus on selvä vika. Hyvä juttu.
Vaikka saisi tuon kaupan varmasti kuluttajasuojan kauttakin purettua, mutta helpompi näin se on hoitaa.
Vs: MSZ-LN
Kyllä, ei muuta kuin uutta ulkoyksikköä vaatimaan. En ollut ensimmäinen jolle se vaihdettiin täällä ja vaikutus ollut sama kaikilla. Ja kovallakin pakkasella on nyt ihan tropiikin lukemat sisällä haluttaessa kun puskee lämpöö pääasiassa eikä sulattele jatkuvasti.
Vs: MSZ-LN
ttt sanoi:
Kyllä, tästä mä olen ennenkin kirjoittanut tähän lankaan. En tiedä onko kyse siitä että pidemmillä lämmitysjaksoilla kone säätyy huippuunsa vai mistä mutta joka tapauksessa pidemmillä vedoilla 1+1 ei ole 2 vaan jotain enemmän :)
Vs: MSZ-LN
pumpauttaja sanoi:
En tiedä matematiikasta niin paljoa, 1+1 on ehkä 2 ja jos pumppu puhaltaa lämmintä/sulattaa entisen 30/10 minuutin sijasta 100/10 minuuttia niin ei yllätä että sisällä on vähän päälle 20 asteen sijaan (mihin ennen pääsin) nyt 26 astetta, -10:ssä pakkas-asteessa(tieteellinen lämmitystesti nyt käynnisssä). Ja mitään muuta lämmitystä ei tönössä ole päällä pumpun lisäksi! En tiedä moniko noista ensimmäisistä vekottimista on viallisia mutta voipi olla että samasta muotista on tulleet. Tuskin lähtee viestiä myyjiltä ostajille että susia olivat syntyessään ja tervetuloa hakemaan uusi tilalle. Harvempi on varmaan näin hankala asiakas että alkaa kyttäämän miten se laite toimii...
Vs: MSZ-LN
Täällä huomasin saman ilmiön. 14.-15. välisenä yönä pumppu sulatteli 50 minuutin välein, ja sisällä lämpötila laski kuin lehmän häntä 24 asteen tavoittteesta. Lämpötila oli yöllä -10...-15.
Nyt sitten laite on pakkasjakson kestettyä päässyt vihdoin 110min sulatusväleihin. Viime yönä oli vähän jopa enemmän pakkasta, -12...-17, mutta sisälämpötila oli silti pysytellyt hyvin tuossa 24 asteessa.
Samat asetukset koko ajan, pyyntilämpötila 24 ja puhallusnopeus III.
Eiköhän tämä myytti siitä, etteivät lyhyet sulatusvälit söisi lämitystehoa, ole murrettu.
Nyt vaan porukka vaatimaan uusia ulkoyksiköitä. Luulisi että maahantuojaa alkaisi sitten pikkuhiljaa kiinnostaa selvittää tuota softapäivitystä.
Tuota "ei muilla ole ollut ongelmia" -mantraahan tuntuvat kaikki myyjät toistavan. Tuntuu että suurinta osaa kuluttajista ei vaan kiinnosta vaikka tuote olisi täyttä kuraa. Esimerkiksi hiljattain palautin kahteen kertaan liikkeeseen (eri yksilön) peiton josta irtosi järjetön määrä nukkaa. Kuulemma kukaan muu ei ollut reklamoinut rikkinäisestä peitosta ison ketjun muihinkaan myymälöihin. Itselleni sattui kuitenkin kaksi sutta, enkä kolmatta lähtenyt kokeilemaan.
Vs: MSZ-LN
Vaaditte uutta ulkoyksikköä myyjältä kun sillä kerran korjaantuu. Softapäivitys voi olla yhtä hyvä vaihtoehto, mutta myyjä saa päättää miten korjaavat. Tänne voisi olla hyvä laatia selkeä lista miten laitteen toiminta poikkeaa normaalista niin on kaikille helpompi lähteä esittämään vaatimuksia eteenpäin.
Maahantuojan tai tukkurin saamattomuudesta ei periaatteessa tarvitse huolehtia, sillä normaalissa kuluttajakaupassa nämä eivät ole minkäänlaisia sopijaosapuolia. Myyjä vastaa vaikka maahantuoja olisi konkurssissa.
Kyselin tällä viikolla tarjousta Daikinin pumpusta eräältä liikkeeltä ja siinä samalla tuli puheeksi tämä mitsun LN-sarja. Sanoivat aseentaneensa näitä vähäisen määrän, mutta jokaisen pumpun kanssa oli ongelmia ja miettivät miten saisi ratkaistua. Otanta suhteellisen pieni, mutta kertoo silti laajemmasta ongelmasta.
Vs: MSZ-LN
slpoy sanoi:
Olemme myyneet kymmeniä yhtään ei ole meidän asiakkaista valittanut . Voisiko olla joku asennusvirhe( jäähdykkeet vuotaneet) tai joku muu syy?
Kuten sanoin 99% ihmisistä laittaa pumpun päälle eikä kyttää sulatusjaksoja. Varmasti ovat tyytyväisiä kun pääasiassa kämpässä tarkenee kuitenkin. Mutta jos jakson pituus vaihtelee ihan holtittomasti laidasta laitaan ilman mitään logiikkaa onhan siinä joku vika. Eikö sen pitäisi sulattaa silloin kun kone jäätyy eikä esim 30min välein kolme päivää putkeen ja sitten yhtäkkiä samoissa keleissä siirtyä 1h40 minuuttiin? Asia lienee ihan selvä kun tuo uusi yksikkö toimii ihan loogisesti koko ajan vaikka sama tyyppi senkin kävi seinään laittamassa.
Vs: MSZ-LN
ttt sanoi:
Tämä. Puhuin juuri naapurin tekniikan alan ihmisen kanssa joka totesi vähän vanhemmasta mitsun pumpustaan että eipä tuo paljoa lämpöä tee, mutta säästää kyllä sähköä ihan mukavasti. Kun sitten kysyin että paljonko on pyyntilämpötila, niin sanoi että 20 astetta on hyvä. Kehoitin vähän nostamaan pyyntiä, mutta hän ei nähnyt tarpeelliseksi.
Tämä esimerkki kertoo lähinnä siitä että 95% ihmisistä ei ole mitään käsitystä edes säädöissä joilla pumppua on järkevää käyttää.
Vs: MSZ-LN
slpoy sanoi:
Minäkin olen asentanut ison läjän näitä eikä kukaan ole valittanut mistään.
Vs: MSZ-LN
Muistin vihdoin tsekata ulkoyksikön valmistusajankohdan, joka on tosiaan 2017/06. Sisäyksikköhän on aiemmin mainitsemani 2017/08. Juhanistolla samassa kuussa valmistettu ulkoyksikkö ja sulatustoiminto yhtä typerää. Olisikohan Mitsu tosiaan korjannut vian vähin äänin uudempiin ulkoyksiköihin, ja toivoo että vanhempien yksilöiden käyttäjät eivät huomaa.
Juhanisto sanoi:
Eilen nappasin virrat pois mitsusta ja kaukosta myös patterit pois. Eli nollasin pumpun taas kerran. Oli jumiutunut taas siihen 30min lämmitysjaksoon. Siinä se kai on.. jumii jotenkin varmaan siihen "hätätilaan" ja sulattelee sitten usein varmuuden vuoksi. Eli eilen klo 12 lähdettiin 80min lämmitysjaksosta ja nyt äsken oli 100min. Eli osaa se sitä lämmitysjaksoa kasvattaa. Tosi lyhyitä sulatuksia ollut, alle 6min. Kahden viikon sulatusvedet noin 10 litraa. Toki käynyt osateholla tämän päivän. Puhallellut haaleaa, nyt taas jo lämmintäkin puhaltelee. Aurinko jo lämmittää mukavasti kun paistaa sisään ja vesikiertopatterit päällä. Termarit pumpun pyyntiä alhaammalla. Pattereiden paluu putket kylmät joten kiertoa ei paljon ole. Tulovesi näytti olevan +30, eli minimi minkä olen säätänyt. Jos näin toimii niin hyvältä näyttää. Saas nähdä koska vajoaa taas masennustilaan ;D
Sisäyksikkö 2017/02 ja ulkoyksikkö 2017/06.
Olisiko, että nämä asentajat/jälleenmyyjät joille ei ole valitettu, ovat asentaneet vain tuoreempia yksilöitä.
Kysytäänpä näin päin: Onko jollain 2017/06 tai vanhempi ulkoyksikkö, jossa sulatukset toimivat järkevästi?
Vs: MSZ-LN
Näköjään viestejä poistunut ketjusta, syy on selitettykin täällä. Joku näppärä nuo varmaan saisi mahdollisesti kaivettua selaimen välimuistista.
Sain eiliseksi lämpökameraa lainaan, ja videokuvasin sillä yhden sulatuksen. Tässä on varsin lyhyt sulatus kyseessä. Ulkona kymmenisen astetta pakkasta. Pyynti 24°C ja puhallusnopeus III. Lämmitysjakso ennen sulatusta n. 2h. Ääniä en valitettavasti saanut tähän videoon, olisi pitänyt toisella laitteella äänittää.
VIDEOLINKKI
    272,9 KB · Lukukerrat: 507
Vs: MSZ-LN
Premier 10 sanoi:
Sama ulkoyksikölle. Siinä tuo sulatuksen ja miksei käynninkin aikainen lämpökuva olisi mielekkäämpi tarkistettava.
Ilman muuta. Täytyy koittaa jos onnistuisi jossain kohtaa. Tämäkään ei ollut ihan yksinkertaista kahden alle 4-vuotiaan lapsen vahtimisen lomassa. ;) Eikä oikein uskalla jättää monen tonnin vehjettä ulos näkyvälle paikalle pitkäksi aikaa. Nyt vielä sulatusvälit olivat aika pitkät niin ei montaa tilaisuutta ollut yhtenä iltana.
Vs: MSZ-LN
Laitetaanpa uudestaan poistunut viesti:
Piti ihan kellottaa omaa LN25:sta vkloppuna (sisäyksiklö valmistettu 02/17 ja ulkoyksikkö 04/17), lämmitysjaksot n. 111-122 min ja sulatusjaksot 6-8 min, pyynti 24 astetta, puhallus täysillä, isee off, ulkolämpötila -12 ja -5 välillä tarkastelujakson aikana. Ilmeisesti toimii kuten pitääkin.
Kun taas FD25 samaan aikaan, lämmitysjaksot n. 31-34 min ja sulatusjaksot 14-16 min, pyynti 21 astetta, puhallus täysillä, isee off, ulkoyksikön kennon täysin kuiva. Kun boottasin (kaukosäätimestä), lämmitysjakso pidentyi 84 min, mutta aamulla oli palannut takaisin n. 34 min jaksoihin.
Vaikuttaisi muuten toimivan, koska puhaltaa hyvin lämmintä, sen ajan kun taas "sulattelee" :)
Täytyy kokeilla vielä ivo-bootia. Sekä ilmeisesti defrost-anturin siirto tai sisälämpötila-anturin siirto voisi auttaa tai sisäyksikön pesu, on nimittäin melko tukkoisen näköinen. FD pois päältä nyt kokonaan, näyttäisi näillä keleillä pärjäävän pelkällä LN:llä.
Vs: MSZ-LN
Eilen illalla töistä tultuani sattui sulatus sopivasti kohdalle,niin tein mielenkiinnosta
yhden kellotuksen:
Lämmitystä n.150 min,jonka jälkeen alkoi sulatus.
Sulatus kesti vähän pitempään,kuin aikaisemmat kellottamani.Kesti n.9min ja oli korvakuulolta
hieman äänekkäämmän oloinen,kuin kuivilla pakkaskelillä.
Ulkona hieman yli nollan lämpöä ja ainakin täällä länsi-rannikolla on jo vähän kosteuttakin ilmassa.
Eli aikalailla samalla tavalla tuntuu edelleen pöhisevän.Tuo 2.5h on varmaan lähellä maksimivetoa,kun
en muistaakseni ole kellottanut pidempiä.
Tosin en pidä kirjanpitoa näistä,enkä ole koko ajan näitten pömpeleitten vieressä seisomassa :)
Ulkoyksiköt 09/17
Vs: MSZ-LN
Onko porukka ollut yhteyksissä Scanofficeen tuosta sulatus rumbasta että vaihtavatko ulkoyksikköä, vai pitääkö tässä tapauksessa olla ensin pumpunmyyjään yhteydessä ja se hoitaa kyselyt Scanofficeen?
Vs: MSZ-LN
Nollakelit ulkona.
LN25: Lämmitysjaksot n. 73 min ja sulatusjaksot n. 7 min
FD35: Ivoboot ei auttanut, tai vain hetkeksi, palasi yön aikana --> lämmitysjaksot n. 34 min ja sulatusjaksot n. 12 min
Vs: MSZ-LN
Taas kerran buutattu Mitsu LN25. Porskutti siedettävällä 50-60min lämmitysjaksolla. Sitten tuli yöpakkaset ja aurinkoiset päivät. Sekosi ja alkoi tahkota tuttua ja turvallista reilun 30min lämmitysjaksoa ;D
Mites muilla?
Vs: MSZ-LN
Täällä ollaan menty jo pidemmän aikaa, eli siitä lähtien kun spekuloitiin "salaa" tehtyjä softapäivityksiä, 2h +- 30min sulatusvälillä. Mitään buutteja ei ole tarvinnut tehdä vaan kone saanut rauhassa olla päällä. Jotain silloin muutama viikko sitten tapahtui, kun 40 min sykli muuttui yhtäkkiä pidemmäksi :)
Vs: MSZ-LN
Täällä edelleen 2 kpl Mitsu ln-25 vetää pitkää siivua,ei muutosta kelien lämmettyä.
Toimii hienosti ja alakerran sisäyksikön puhallin lopetti ajoittaisen napsumisensa.Löysi varmaan ”paikkansa”
Ainoa ryppy rakkaudessa on,että MELCloud on pari kertaa alkanut näyttää energiankulutuksen liian alhaiseksi,tyyliin 1,8kw/h päivässä.Sulakkeiden alhaalla käyttö on korjannut tilanteen.
Onko joku koittanut ajaa sitä asennusoppaassa olevaa testiajoa läpi?Eli virransyöttö pois/takaisin ja testiajo läpi.Jos vaikka tönäisisi vinossa olevan bitin suoraks ja lopettais ne tiheät sulatukset...
Tai uskaltaako sellaista edes koittaa,meneekö enemmän sekaisin ???
Vs: MSZ-LN
Tässäpä logia ulkoyksikön puhalluslämpötilasta n. viikon ajalta.
Sulatusmodattu laite. Ihan kohtalaisia sulatusvälejä näyttäisi olevan. Nopeasti tarkastellen lyhimmillään sulatellaan 70 minuutin välein ja pisimmillään päästään 150 minuutin paikkeille.
Vs: MSZ-LN
Ke 28.3. aamulla asentaja kävi vaihtamassa ulkoyksiköltä ohjauskortin. Viimein alkaa tuntua siltä, että nyt mennään järkevämmillä sulatusväleillä. Myös sulatus on lyhyempi, noin 5 min, sulatuksen alusta puhalluksen alkuun. Viimeisen 2 vrk:n aikana lyhyin sulatusväli on ollut 1h 30min, ja pisin tänään ulkolämpötilan ollessa +3C, 4h 11min :o
Toivottavasti teille muillekin asian kanssa paininneille apu pian löytyisi.
Vs: MSZ-LN
Mielestäni omassa laitteessa sulatusvälit kohtuullisen pitkät kun ei sulatusta huomaa kun muutaman kerran illalla.. Äsken sammutin laitteen sekä imuroin suodattimet ja 25 min välein sulatukset sen jälkeen. (lämpötila +5.2)
Vs: MSZ-LN
janne.lindqvist.14 sanoi:
+5,2C ulkolämpötilassa laite ei enää sulattele, vaan tuo on ns. "katkokäyntiä". Laite jää hiljakseen puhaltelemaan katkojen ajaksi levittäen lämpöä.
Vs: MSZ-LN
Ok. Taas ollaan viisaampia, kiitos!
Lähinnä ihmetytti kun toiminta alkoi sammuttamisen jälkeen.
Vs: MSZ-LN
Tänne kanssa vaihdettu ulkoyksikköön uusi kortti. Näyttää nyt vaan kelit siltä että korkeintaan yöllä on pakkasta, joten tarkempi seuranta saattaa mennä loppuvuoteen. Nyt parhaillaan sulatus menossa ja pihalla +6.1 ??? ;D
Asentajan mukaan maahantuoja antoi ymmärtää että ongelmia ln mallin kanssa on, vaan ei sanonut suoraan. MT ilmoitti samantien puhelimessa että laittavat uuden kortin tulemaan, mitään ei tarvinnut vääntää eikä kääntää. Se mikä asentajaa hieman ihmetytti, että käskivät lähettämään vanhan kortin ehdottomasti takaisin. Olisiko sitten etteivät halua että noita softavammaisia kortteja jää kenenkään nurkkiin.. En tiedä.
Vs: MSZ-LN
Piti ihan kirjautua ja heittää oman pumpun kujeet.
Eli ln25 asennettiin joulukuussa valmistettu 8/17
Nopeasti tuli tutuksi sulattelun äänet ja 30min lämmityksillä mentiin talvi. Tuotto ei tahtonut riittää lähellekään pyyntiä joten toive oli asetettuna kovalle koko talven. Nyt sitten näitä lueskeltuani kysyin myyjältä ja kerroin oireet että voisiko jotain tehdä. Uusi ohjainkortti vaihdettiin ja toiveet on suuret että nyt pelittäisi niinkuin pitää ja ainakin ensimmäinen vuorokausi lupaa hyvää. Sama ohjeistus oli myyjälle tullut että kortti talteen ja mizulle.
Vs: MSZ-LN
Ottaiskoha ne talteen noi vanhat kortit ja päivittävät uuden softan niihin. Pistävät sitten kiertoon takas päivitettynä?
Vs: MSZ-LN
timbba sanoi:
Tämä on mahdollista, koska Ruotsin puolella tiedettiin kertoa että laitteen uudelleenohjelmointi onnistuu kaapelin ja tietokoneen avulla. Maahantuojan on varmaan helpompi jaella "uusia" kortteja päivitetyllä ohjelmistolla asentajille ja päivittää palautuvia kortteja maahantuojalla, kuin jaella sopivaa ohjelmistoa asentajien kautta.
