jäähdyttäjä
Noin 140W on minimi millä kompura tekee töitä. Sen alle jää vain sisäyksikön puhallus päälle, joka sitten kuluttaa tuon yllä mainitun n.15W. LN25:lla mitattu.
Ei näillä pakkasilla vaan silloin kun lämmitystarve on pienimmillään.Ei täällä noin pieniin lukuihin pääse.
Joo en uskonutkaan että nyt pääsis. Mutta edes lauhemmilla keleillä.Ei näillä pakkasilla vaan silloin kun lämmitystarve on pienimmillään.
Voihan se tuottaa n 2kW lämmintä vielä -30, mutta talon lämmönarve on lähempänä 10kW, niin ei käy yhtälöt yhteen. Joku -10 menee kahdella pumpulla melkein tyhjäkäynnillä.Jep, mutta tätä pumppua mainostetaan "tuottavan tehokasta lämmitystä jopa -35 asteessa", joten ei luulisi -30, -25, -20 saati lauheampien kelien tuottavan näin suuria ongelmia muutaman kuukauden ikäiseen pumppuun..
Mittee oot mieltä kun on yli 40 v ollut upovari. Kun lämmitttä vain vettä. Kompura lämpiää aikalailla. Ei taida olla haittaa.Edit: Ylläoleva lainaus siis maanantailta
Pienin portain palaillut nyt takaisin 2h40min:n jaksoihin.
Hyvin siis toimii eikä sulatusäänetkään häiritse. Edes hellapoliisi ei ole äänistä mitään maininnut.
Energiansäästö on jäänyt aika vähäiseksi verrattuna aikaisempaan. Jo 38 vuotta hönkäillyt ja muutama vuosi sitten saneerattu Upovari auttelee kovimmilla pakkasilla ja huolehtii lämpimän veden tuotosta ja ilmastoinnista edelleen. Oli aikanaan todella edistyksellinen tuote ja kannattava investointi. Upovarin alkuperäinen kompressori kesti 29 vuotta!
Meillä LN25 sulatukset alkoi alle 10 asteen pakkasilla toistua 45min välein vaikka ulkokenno ei huurtunut kuin nimeksi.Onko mökin LN25 käyttökokemus ihan normaali, että nyt kun ulkona on nollassa tai pikkupakkasella niin mökin pumppu sulattelee koko ajan about tasan 2,5h välein? Se on ainoa lämmönlähde siellä ja asetettu kuitenkin vain +10 asteeseen. Tiedän että on kaikkia noita sulatushuijauksia jne, mutta onko mitään oikeasti helppoa tapaa ilman järkyttävää konffausta ja säätämistä saada tuota pumppua toimimaan mitenkään järkevämmin?
Kotona Daikin ei oo sulattanut ties kuinka monta päivää sitten viimeksi.
Kyllä tuo on uusin versio. Sattunut myyjällä jäämään pinon alle kappale aikaisempaa tilaustavaraa.En tiedä onko tämä nyt pikea paikka kysyä, kun eilen mulle asennettiin liikkeestä ostettu LN25, tarkempi mallikoodi kyljestä MSZ-LN25VG2W. Huomasin että tyyppikilvessä onkin valmistus vuosiluku 2022. 05. Heräsi kysymys mieleeni että onko minulla nyt viimeisin laitteen versio? Mitä eroa mahdollisesti uudempiin? Ylipäätään vähän hämmensi että noinkin "vanha" laite.
Edit. Kuva tyyppikilvestä sisäyksiköstä
"Kuulostaa" kylmäainevajaukselta tuo.Näin maallikkona tulee mieleen, että kylmäaine on käynyt vähiin tuon sihinän ja osittaisen viilentymisen perusteella, mutta voiko tuossa olla jokin muu vikana?
Sulatusvälit piteni 2-3h mittaisiksi kun tein kaukosäätimen viikkoajastuksella 10min sammutuksen ja uudelleen käynnistyksen kaksi kertaa/vrk.
Meillä nollakelillä ei näytä sulatuksia tulevan laisinkaan,huonelämpö +21C
Missä tuon CN105 pitäisi olla? En löytänyt sitä LN25:n huoltodokkarista.Lisäsin mun RW25 pumppuun ESP8266 kilkkeen jolla saan sen integroitua paikallisesti Home Assistantin. Piirivlevyllä oleva CN105 liitin oli vapaana, ja Melcloud moduli oli CN110 liittimessä.
Mitä katsoin LN-sarjan huoltodokkaria niin sielläkin on sekä CN105 että CN110 liitin. Onko näissäkin se melcloud-kilke kiinni siinä CN110 liittimessä ja CN105 on vapaana (jos näin, voi olla sekä Melcloud että Home Assistant ESPHome samaan aikaan)? Onko kukaan aukaissut ja katsonut?
Ykkösversio. Ei ole tähän hätään kuvaa, mistä näkisi, mitä siellä lukee.Onko tuo LN25 vai LN25-2?
Entä mitä piirikortissa lukee ylhäällä keskellä olevan liittimen luona?
Kuuluukos tuonne sisäyksikön kaukaloon jäädä paljonkin vettä? Nyt jos kaadan sinne lasillisen (tai useamman) vettä niin suurin osa kyllä tulee poistoputkesta ulos eikä siis tiputa alle minnekkään. Vielä noin 30 minuutin kohdalla tiputtelee putkesta vettä ulos ja talouspaperilla testatessa onko kaukalossa vettä niin talouspaperi kostuu aivan läpimäräksi.
Testasin nyt 5 tunnin kuluttua uudestaan talouspaperilla niin vielä on kaukalossa sen verran vettä, että paperi kastuu täysin. Pitäskö toi vesi poistua tuolta kaukalosta kokonaan?
Tähän vielä historiaa sen verran, että pumppu asennettu 2023 keväällä. 2023 loppukesästä pumppu alkoi haista huomattavasti ja asennusfirma myi mulle siihen puhdistuksen. Nyt taas alkanut vaivaamaan hajut kun pumppu sulattaa sisäyksikköä tai vaihtaa viilennykseltä pelkälle puhallukselle.
Olen itsekkin pähkäillyt laitteen kondenssivettä, omasta mielestä ei toimi ihan niinkun pitäisi. Vettä ei tule kondenssiputkessa tipoittain vaan lähinnä useampi cl kerralla. Asennus on täällä alle viikon vanha.Kiitos. Naapurilla sama laite ja sama lopputulos kuin teillä eli paperi kyllä kostuu. Omassani talouspaperi vetää vettä niin paljon kuin pystyy.
Elättelen vielä toivoa, että asentajafirma ottaisi hommasta kopin, mutta ei vastausta ole tullut vielä 3 viikkoon.
Ainakin vanhemmissa mitsuissa on clean-toiminto, jonka voi kytkeä päälle kaukosäätimestä. Kone kuivaa sammutettaessa kennon pyörittämällä puhallinta aikansa, ei siis sammu heti. Riippuu vähän kelistä, onnistuuko tuo kuivaamaan kennon, vai ei.Nytten ei ole ILPi ollu päällä yli 12 tuntiin. Talouspaperi kastuu ihan läpimäräksi ja sisäyksikön lamellien alaosat on myös kosteita. Onko normaalia että lamellit on näin kosteita/märkiä?
Kuvista huomaa myös että tossa kondensikaukalossa myös on vettä. Eikö tämän kuuluisi kokonaan valua pois?
