MSZ-LN - käyttökokemukset
Melcloudiin sai tehtyä minuutin sammutuksen 12h välein. Riittääkö tuo minuutti? No testaan. Ei oo mitään hävittävääkään kyllä. -22 pakkasta ja yläkerrassa ainoa lämmönlähde. Ei paljo lämmitä tuo lyhyt lämmitysjakso nyt.
Tulipa sitten ostettua talo, johon on asennettu 2022 mitsun LN25 pumppu ja on tää jumalauta kyllä hupiukkojen vehje parin viikon käyttökokemuksella.
Aiemmassa kämpässä oli Innovan pumppu, joka tarvi kerran laittaa syksyllä oikeaan lämpötilaan ja sitten sen sai unohtaa puoleksi vuodeksi. Kaikki toimi niinkuin ajatus, ja sisälämpötila pysyi asetetussa käytännössä puolen asteen tarkkuudella. Ohjaus toimi sovelluksella aivan moitteetta. Ja pumppu oli käytössä hiljainen.
Ensimmäinen havainto mitsusta oli, että jos lämpötilan asettaa +21:n, lämmittää pumppu kämpän +24-asteiseksi. No, eihän siinä. Säädin lämpötilan +18, jolloin saavutetaan suunnilleen +21-asteinen sisälämpötila. Ongelmana on se, että välillä pumppu nostaa sisälämmön edelleen säännöllisesti jonnekin +23 asteen korville. Varsinkin jos takalla on tuotu lisälämpöä pari astetta, pumppu ei osaa olla lämmittämättä vaan puhaltaa kennot punaisena, vaikka sisällä olis jo +23. Sama lopputulos sekä automaattipuhalluksella, että 3-puhallustasolla, ja riippumatta siitä, onko I-see päällä vai ei. Nytkin istun tässä sohvalla, pyynti on +18, erillinen lämpömittari näyttää +22,5, melcoudista sisälämpö +14 ja pumppu puhaltaa aivan kuumaa.
Puhumattakaan äänekkyydestä tai jatkuvasta sulattelusta. Tai melcoudista, voi vittu sentään. Sisälämmöt aivan mitä sattuu, energiankulutukseksi näyttää viime viikolta 40 000 kwh
Miten tän helvetinkoneen sielunelämää pitäis osata lähestyä?
Tutun kuuloisia ongelmia, LN35v2 4 vuotta.
Minulla auttoi sellainen tuohon lämpötilan humpaamiseen, että pyynti on vähintään 22astetta. Jos on alempi, kone tekee mitä sattuu.
Suodattimet pitää pitää puhtaina, vaikutus puhallistehoon on huomattava. Minun pitää yleensä pestä ne, imurointi ei riitä. Avokeittiö/olohuone/takkahuone. Lähipäivinä ohjelmassa on sisäyksikön kennon pesu.
Eilen kiristy pakkanen -26een. Sulattelu alkoi samalla. Kuvassa jokainen tehopiikki on sulatus. Yön aikana pyynti ollut 23, muuten 22, 3/4 puhallus.
Morjesta.
Mulla on veikeä 1/2019 asennettu LN25, jonka sulatuksiin kiinnitin huomiota vuosi sitten keväällä. Kun se välissä sulatti kerran tunnissa kovemmilla pakkasilla.
Nyt olen syksystä lähtien pitänyt kirjaa sulatuksista.
Lopputulos on, että tämä mitsu sulattelee 41 minuutin välein jos pakkasta on - 20 tai enemmän. Kun lauhtuu alle - 20, sulatusväli pitenee aina ollen 1h 41 minuuttia. Jos pakkasta alle - 10, sulatusväli heittelee 1 tunti 21min - 2 tuntia 40min.
IVO-reset pidentää aina sulatusvälin 1 tunti 31 minuuttiin. Jos ulkona yli - 20, pian sulatusväli palaa tuohon 41 minuuttiin.
Pyynti yleensä 24, puhallus toiseksi nopein.
Jos nostan pyynnin 27 ja puhallus täysille, sulatusväli on aina 31 minuuttia (jos pakkasta siis - 20 tai enemmän).
Olen hommannut tarvittavat kilkkeet ja olen pikkuhiljaa kokoamassa "Mitsurunner" pakettia, asennan sen ulkoyksikköön kunhan paketti testattu että toimii ja lauhtuu pakkaset.
2022 asennettu LN25 ja toiminnassa ei mitään moitetta, lämmittää juuri sen verran mitä pyynniksi laittanut. Myös melcloud näyttää järkeviä kulutuksia.
Nyt pakastui -25 lukemaan eilisen illan ja yön aikana. Nyt ei auta enää 12h boottailut. Palattu tuttuun 40min sykliin vaikka lämmitystarve olisi juuri nyt kovimmillaan
Tuo kellosulatus taitaa valitettavasti olla ominaisuus kireimmillä pakkasilla tietyn rajan jälkeen. Jostakin kuullut, että liittyy kompuran voiteluun, että öljyt eivät lähde kiertoon ja kompura jää ilman. Onko sitten tehty liian varman päälle vai ei, en osaa ottaa kantaa. Jos -30 pyöritetään 8h sulatushuijauksen kanssa, niin särkeekö pumpun ajastaan, en osaa sanoa. Pelkkään kennon kuuraan tuo 40 min sykli ei perustu, vaan jokin muu syy sille on.
En ole tainnut ikinä kuulla hajonneista LN-pumpuista. 7v taitavat olla vanhimmat nyt. Omat pelanneet hyvin.
Ääripakkasilla ilmalämpöpumppu ei ole ihanteellinen ratkaisu. Pumpun antama teho laskee ja samaan aikaan talon lämmitystehon tarve kasvaa. Jossakin vaiheessa yhtälö ei vaan enää toimi.
Ei tuossa ole muuta kellosulatusta kuin 2,5h maksoi lämmitykselle, hullunkierrolle meno on softan ominaisuus
Siis tuossa jossain yli 20 asteen pakkasilla lukittuu 40min sulatusvälille ja kun sää lämpenee, alkaa taas säätää asianmukaisesti.
Olen käsittänyt, että se "hullunkierto" on sitä, että jää 30 min minimi sulatusvälille, eikä pääse siitä enää pois. Omat pumput menevät 40 min sulatusvälille olkoon vaikka yli 20 asteen pakkasella ja sään lauhduttua säätävät sitten ihan tilanteen mukaan. Oma käsitys on, että se hullunkierto on jumiin jäämistä lyhyelle sulatusvälille, vaikka keli olisi mitä. Näissähän on ollut niitä anturin jäätymisiä ym syynä, jolloin jäässä oleva anturi antaa väärää tietoa kennon sulamisesta, ei pelkkää softavikaa.
Vähän tuntuu vaihteleva että missä lämpötiloissa mikin pumppu tuohon hullunkiertoon menee mutta ei niissä ole esim. Pana tyylistä kellosulatusta jonkin lämpötilan alla. Kokeilepa antaa ivo-resetti omille pumpulle -20c niin todennäköisesti muutama seuraava jakso on pidempi ennen kuin menee takaisin minimivälille
Joskus kokeilin noita resettejä ja tietyn pakkasen alle ei ole enää vaikutusta, eli ei mene sinne 90min oletussulatukselle, vaan suoraan 40min.
Lämpimämmällä sitten aloittaa bootin jälkeen 90min, josta lähtee säätämään jompaan kumpaan suuntaan. Testaa ensin 90min ja sitten sulatuksen keston mukaan joko pidentää tai lyhentää.
Edellenkin pidän sitä hullunkiertoa vikatilana, jossa sulatusvälin säätö ei toimi oikein, vaan jumittuu minimivälille jostakin syystä, olkoon se vaikka jäätynyt anturi. 40 min ei ole hullunkierto, vaan se menee siihen kun riittävän kylmää.
Mahtaako eri merkien kompuroissa olla sellaisia eroja, että toisella saa surutta paahtaa vaikka maaliman tappiin ja toisella pitää antaa sulatella torppa kylmäksi, ettei kilahda? Viime talvena mietin kuinka paljon uskaltais pidentää Mitsurunnerin säälisulatusaikaa juurikin ajatellen tuota voitelun riittävyyttä. Päädyin asettamaan sen 8 tuntiin luettuani Daikin pumppujen pakkasvedoista. Pitkiä siivuja vetelivät ja kurkkasin pikaisesti vuoden takaisia Daikin-viestejä, että muistanko oikein ja jo vain muistan. 10 - 12h vetoja ja yhdessä viestissä "vetäs sen 20h putken ilman sulatusta" https://lampopumput.info/foorumi/threads/daikin-perfera-30-ja-40.26849/page-46#post-623358 Aattelin, että jos voitelu ei ole ongelma Daikinissa, niin olisko toi Mitsussakaan, kokeilaan.
Ei tullu pidettyä lukua, kuinka monta 8h vetoa toi mun LN viime talvena veteli, mutta kyllä niitä kertyi, kun pakkasta oli ja ilma kuivaa. Tänä talvenahan täällä ei viime vuotisia pakkasia viä ole ollut, mutta oli tossa joku aika sitten kireempää ja kuivempaa keliä ja silloin veteli pari päivää 8h säälisulatusväleillä. Saattaa hyvinkin olla, että Mitsulla toi tehtaan asettama 40min pakkosulatusväli on varmuuden maksimoinnin maksimoimista. Jos toi oma kilahtaa noihin pitkiin sulatusväleihin, niin kilahtakoon. Sittenpähän sen tietää ja uutta ulkoyksikköä peliin ja Mitsurunneriin vähän lyhyempää säälisulatusväliä.
Kahta en vaihda, Mitsurunneria ja ... hmm
Saapa nähdä temppuileeko nelitieventtiili…
LN on ollut paremmin lisälämmittimenä sen jälkeen kun RW asennettiin.
Joku aika sitten kun ilmat jäähtyi niin starttailin LN:nkin. Mutta sepä ei onnistunutkaan tuosta vain.
Ekalla yrityksellä jo luovutin kun puhalteli vain kylmää.
Seuraavana päivänä yritin uudelleen ja huonolta näytti. Sitten yllättäen huomasin että alkoihan se lämmittään kun aikansa odotti. Olin toki tuossa kokeillut käyttää välillä jäähdytyksellä, puhalluksella, säätää lämpötilaa ja ties mitä.
Voiko olla normaalia että kylmästä starttaus kestää? Vai enteileekö nelitieventtiilivikaa?
Ekassa kuvassa näkee lämpötilasta milloin lähti lämmittään. Sitä ennen ottaa kuitenkin tehoja pitkän aikaa.
Toisessa kuvassa näkyy eka yrityskin tehojen kannalta.
Tunti?
No ei nyt varsinaisesti tunti kun käytin välillä mm jäähdytykselläkin.
Puhallus oli onneksi 1/5 niin ei aivan kämppä jäähtynyt. Siis tuolla 1 nopeudella puhalteli kylmää vaikka oli lämmitysmoodissa.
Noissa tehökäppyröissä näkyy noin 100W verran muutakin kulutusta eli kaikkea ei käyttänyt pumppu.
Kokemukseni mukaan voi vierähtää tuntikin, jos pysäyttää kovasta ajosta. Kyse lienee paineiden laskun odottelusta. Paastimissa ja jJääkaapeissa samankaltaista toimintaa.
Tuossa ekassa yrityksessä sammutuksesta oli useampi päivä. Luulisi paineiden tasaantuneen.
Oliko miten kova pakkanen? Just äsken laitoin vanhaan satunnaislämmitin fd pumppuun esilämmityksen, jos nesteenä kylmäaine kompurassa niin ei välttämättä jaksa lähteä pyörimään
    142,5 KB · Lukukerrat: 84
    169,9 KB · Lukukerrat: 88
    105,2 KB · Lukukerrat: 92
Meillä on mökillä LN25 ja mökki kylmänä talvella. Pistin tänä aamuna etänä pumpun päälle kun ulkona oli plussaa ja sisällä pakkasta kosteudenpoistomielessä ja heti alkoi lämmittään. Aina alkanut lämmittään heti.
Entinen LN25 omistaja kirjoittaa:
Oli 2017 vm LN25 kunnes pumppu meni vaihtoon. Hullunkiertoa oli alussa kunnes siirsin sulatusanturin yläputkeen ja sillä sain toimimaan pumpun kohtuullisesti.
Nyt on hz25 puhaltamassa mitsun ln25 tilalla ja on kyllä iso ero mitenkä tulee lämpöä ja kuinka ilma liikkuu kun tuo hz puhaltaa. Eikä ole edes isot pyyntilämpötilat. 21 ja 3/5. Myös lämmitysjaksot pitempiä näin muutaman päivän kokemuksella ja kenno aikalailla tukossa huurretta kun alkaa sulattamaan. Jos joku pohtii ottaakko LN25 vai lähes samalla rahalla esim juuri tämä panan hz25 niin ehdottomasti panasonic. Ison eron tässä huomaa. Nämä kokemukset muutaman päivän perusteella.
Me jouduttiin lokakuussa 2024 vaihtamaan vanha mitsu, kun se lopetti toimintansa. Tilalle tuli LN 35 ja jopa alkoi ongelmat. Alkuun kävi jatkuvasti ja myyjä kävi tiivistämässä läpiviennin, se auttoi hieman. Sisäyksikköä ei voinut pitää autopuhalluksella, koska meteli aivan mieletön olohuoneessa. Myyjä/asentaja vaihtoi piirikortit, sitten ulkoyksikön ja viimeiseksi sisäyksikön! Kiitos niistä. Nyt on koko talvi kokeiltu eri asetuksia lämpötiloilla ja puhallin nopeuksilla eikä mikään auta. Sisäyksikön melu on sietämätön. Onko kukaan saanut sisäyksikköä toimimaan hiljaa? En voi käyttää, kuin silence ja 1. nopeudella, silloin taas ei lämpö riitä yli 5° pakkasella. Olen tosi pettynyt nykyiseen mitsu LN35:een.
Mikä malli se vanha mitsu oli? Se ilmeisesti oli hiljainen isommallakin puhalluksella?
LN on tosi äänekäs suurimmalla nopeudella. Ja iso ero kahden suurimman nopeuden välillä.
Oliko huoltomieskin sitä mieltä että äänekäs on?
Onko ääni jotain räminää vai ihan ”tuulesta” johtuvaa?
Vanha sisäyksikkö oli MSZ-FH25 tai 35VE ja se oli tosiaan hiljainen. Syksyllä kun laittoi lämmittämään, niin riitti kun keväällä pisti pois päältä. Melutaso oli todella matala tähän nykyiseen verrattuna.
Kyllä kai nykyisessä vikaa on kun minä en ainakaan pidä fh sisäyksikköä mitenkään hiljaisena enää 3 nopeudella puhumattakaan 4 nopeudesta
Laita video, missä ääni kuuluu 2-3m päästä ja vie sitten tallennin siihen äänen viereen.
Kuvaa siihen seinään liittyminen molemmista päädyistä ja alta.
Moro pitkästä aikaa. Täällä samat ongelmat kun ennenkin. Itsellä puhaltelee 1h 25min tällä hetkellä -10 asteessa vähän lunta ripottelee aika ajoin. Puhallus 4/5 ja pyynti +27.
Viime viikolla ajelin pari päivää kokeeksi 5/5 ja pyynti +25. Pakkasta saman verran suunnilleen. Kun yrittää ottaa tuota tehoa irti niin LN 25 putoaa joka kerta sinne 40min jaksoon. Ainakin minun vanhaa sukupolvea oleva tippuu -20 jälkeen tuonne 40min jaksoon 4/5 puhalluksellakin. Ja buutit ei tahdo auttaa -20 jälkeen. Joskus jopa lyhenti 40min 30min jaksoon
Onhan tämäkin talvi ollu taistelua. Se bitumimöykky oli kerran viikossa syväjäässä. Jotenkin se kondensoituu sulatuskosteus siihen ja pian se onkin pinnalta jään peitossa. Sellainen jäinen bitumimöykky sitten häiritsee sulatusta. Se piti sulatella niin jaksoi taas hetken. Keskiviikkona sitten repäisin sen bitumin kokonaan pois. Eipä sieltä mitään ihmeellistä löytynyt. Mutta nyt ei sekään enää kerää jäätä. Jos joku muu on tekemässä samaa niin varovasti. Siellä on pari kuparikierukka ja aika ohutta. Itse tein vähän jälkiä niihin. Mutta aineet pysyy sisällä. Sen tässä on oppinu että mitsun avaus ja sulatus onnistuu vartissa pian pimeässäkin :D
Sulatusanturi keskiputkessa eristettynä. Yläanturin mikä nyt onkaan eristin hyvin keskiviikkona ja kokeeksi siirsin ulkolämpötila anturin koneesta seinään yksikön yläpuolelle. Voimia kaikille.. taisteluun :D
Foorumilta löytyy muutama rohkaiseva raportti sisälämpötila-anturin siirrosta. Niissä se on taidettu siirtää muutaman metrin päähän pumpusta. Onko kukaan siirtänyt anturia lähes toiseen päähän taloa?
Minun tapauksessa ongelmana on että LN25 asennettu käytävän päähän ulko-oven yläpuolelle, joka on siis talon pohjoispäädyssä. Keittiö/olohuoneessa on isot ikkunat etelään ja länteen. Pumppu ei hirveästi ymmärrä mitä oleskelualueella on lämpötilana vaan painaa edelleen lämpöä vaikka olohuoneessa kevätauringon lämmittämänä mittarissa jo hellelukemat. Talvella takka tekee samat temput.
Tuumailin että siirtäisi lämpötila-anturin yksikön sisältä 8m päähän nurkan taakse keittiön kaappien yläpuolelle.
Anturin siirto on aika työläs tehdä siistinä (vintin kautta joutuu vetämään).. eli voisiko kyseinen viritys käytännössä toimia ennen kuin ryhdyn toimeen?
Teippaa se johto katon värisellä teipillä, josko tuli lyhyempi veto kuin 8 m?
Toimii ja tuotahan voit testata varsin helposti ennen työläämpää johdon piillottamista vetämällä johdon väliaikaisesti vaikka tuolla arimikan teippaussysteemillä. Hommaa ohutta kaksinapaista johtoa ja piilota johto kattolistojen taa. Näin itse tein.
Jos asentaa sen ESP8266 palikan näihin niin siihen saa liitettyä minkä vaan BLE tai muun anturin joka toimii Home Assistantissa. Tein landella noin ja käytävän perällä oleva laite rupesi toimimaan paljon tasaisemmin vaikka edelleen syö omaa lämmintä ilmaa.
Tuollainen langaton anturi on helppo siirrellä ja testailla.
edit: tuo softa: https://github.com/echavet/MitsubishiCN105ESPHome
Hyviä ideoita, ei vaan toimi itsellä tuo kattolistojen hyödyntäminen kun niitä ei ole.
Tuli kuitenkin tänään vedetty yläpohjan kautta 10m johto anturia varten. Odottelee enää kytkentää.
Kerron kokemuksia kunhan saan anturin kaivettua yksiköstä ja siirrettyä.
Vuosi sitten tuli kokeiltua Sensiboa pumpun ohjailuun. Valitettavasti siinä muuta saanut kuin hullunkierron herkästi päälle kun lämpötilapyyntiä soudettiin edestakas.
Noniin nyt on anturi kytketty. Yllättävän ikävä homma. Lisäksi toinen suodatin ei mene aivan pohjaan kun tuli tuotoa liitosjohto ylhäältä ilmanottoaukon takalaidasta ulos yksiköstä.
Melcloudista on hyvä katsella anturin näyttämään sisälämpötilaa. Vaikuttaa siltä että pumpun ollessa OFF anturi näytti aikalailla todellista lämpötilaa. Lämmitysmoodissa anturiarvo tipahti näyttämään kaksi astetta todellista pienempää lukemaa eli lämpötilapyyntiä sai laskea vastaavasti.
Nyt kokeilussa auto-puhallus jotta näkee osaisiko tuo puhaltaa reilummin menemättä minimipuhallukselle.
Kertokaapa vinkkejä/kokemuksia millä tavalla olette toteuttaneet johtimien liitokset anturijohtoa jatkettaessa. (Tina +kutistesukka, vipuliitin, ruuvirima, juotettava jatkollitin, puristusliitin...)
Tinaa + kutistesukkaa + irto NTC + johtoa + jostain pienestä liittimestä purin kaksi naaraspinniä kortin liittimeen kytkemistä varten. Tais olla päreiks laitetusta printteristä toi liitin, josta kaivoin noi naaraspinnit. Orkkisanturi teipillä talteen sisäyksikön muovipäädyn sisäpinnalle.
Reaktiot: hj
Itse tein jatkokset wago-liittimillä lähinnä sen vuoksi että liitos tarvittaessa helppo irroittaa. Anturijohto on kyllä niin pirun ohutta että ei tuo ihan täydellinen ole. Eli sen puoleen tina+kutistesukka voisi olla parempi tapa.
Onko muuten tietoa onko johtojen napaisuudella väliä? Anturin johdot on molemmat mustia joten helposti saattaa napaisuus mennä sekaisin.
Mitä tulee pumpun toimintaan niin sehän hipoo nyt täydellisyyttä.
Eilen takkaa lämmittämällä pumppu tiputti tehoja nätisti kunnes kompura meni kokonaan off. Parasta tässä oli että pumppu huilasi 6h ilman minkäänlaista katkokäyntiä. Käynnistyksen jälkeen mentiin minimiteholla ja ensimmäinen sulatus tuli vasta 4h30min jälkeen. Sen jälkeen nosti hieman tehoa ja jäi 2h30min sulatusvälille. Yöllä oli nostanut reilummin tehoja ja aamulla oltiin seinämittarin mukaan tarkalleen samassa pyyntilämpötilassa kuin edellisenä aamuna.
AUTO-puhallus tuntuisi toimivan erinomaisesti. Pumppu on suurimman osan ajasta pienellä puhalluksella mutta jos tavoitelämpötila alkaa karkaamaan niin nostaa puhallusta sen saavuttamiseksi.
Tuo onkin hyvä idea käyttää toista NTC-vastusta. Mitsun sisäyksikön NTC on nimellisarvoltaan (@25 C) 10kohm ja lämpötilakerroin sama kuin hyllytavarana saatavissa NTC-vastuksissa.
Reaktiot: hj
