MSZ-LN - käyttökokemukset
Tuo onkin hyvä idea käyttää toista NTC-vastusta. Mitsun sisäyksikön NTC on nimellisarvoltaan (@25 C) 10kohm ja lämpötilakerroin sama kuin hyllytavarana saatavissa NTC-vastuksissa.
Voisiko anturi olla esimerkiksi:
NTC-lämpötila-anturi 10kohm (TT02-10KC8-1D-T105-1500)​
Onko kellään laittaa linkkiä vastaavaan naaraspinniseen liittimeen?
TT02-C8-10K speksisä mainittu Beta arvo 3435K antaa NTC:n resistanssiksi 29k @0C ja 4k1 @50C.
LN sercive manuaalin sisäyksikön NTC käyrästä arvioiden vastaavat arvot ovat 32k ja 3k2.
(Samaisesta käyrästä voisi myös arvioida että sisäyksikön oman NTC:n Beta on 3600...3900K.)
Alueella 20---30C virhe on merkityksetön mutta lämpötilan kohotessa virhe alkaa kasvamaan ja on lämpötilassa 55C pari astetta.
Vaikea arvioida onko tuolla käytännössä merkitystä.
EDIT: Jos NTC sijoitetaan huonetilaan sisäyksikön ulkopuoleelle (lämpötila alle 30C) tuota anturia voi kyllä käyttää.
Liittimeen en osaa antaa mitään vinkkiä tai linkkiä.
Reaktiot: hj
Katselin tuota MelCloudia ja huomasin että energiaraportissa yhdeksän päivän välein näyttää kulutusta vaikka ILP on ollut varmuudella pois päältä. Onko jokin bugi vai käyttääkö kone tarkoituksella itseään päällä välillä.
Piikit ovat säännöllisiä ja n. 0,6 kw. Toki tiedossa on että MelCloudin energiaraporttiin tulee suhtautua varauksella.
Ln25 on potilas. Olen nyt ensimmäistä kertaa kokeillut ajastinkäyttöä. On/off ajastimella laitoin sen on klo 8.00 ja off klo 17.00. Toimii yhden päivän ja sitten kone sammuttaa itsensä. Weekly timerissa ei ole asetettu mitään. Green amberissa homma toimii. Mistä voisi johtua? Lisäksi nuolen suunta tuossa on-offin välillä vaihtaa suuntaa klo 11.30 jälkeen?
    249,8 KB · Lukukerrat: 113
    288,2 KB · Lukukerrat: 108
Seuranta päällä. Nyt näyttää että aamulla lähtisi tulille. Sammutusaika ei näy tässä.
    82,5 KB · Lukukerrat: 95
@Tifo olet käyttänyt kertaluontoista vrk ajastinta. Viikkoajastimessa on viikkokierto.
Voi olla, käyttöohjeesta se ei ilmene. Miten tuota pitäisi tulkita. Green koneessa on-off ajastin toimii kuitenkin joka päivä, eri logiikka?
    281 KB · Lukukerrat: 60
    255 KB · Lukukerrat: 71
Miten MSZ-LN50VG2B mallissa saisi puhallustehon pysymään vakiona manuaaliasennossa?
Kun laittaa kaukosäätimestä esim. puhallustehon 2-asentoon, pumppu ohjaa sen hetken kuluttua oman automatiikkansa mukaselle teholle (lämpötilan mukaan? mittaus 21,5 C; asetus 23 C). Jos kokeilee tuollon muuttaa puhallustehoa isommalle, niin sillä ei ole vaikutusta.
Melcloud-etäkäytössä puhallusnopeutta muutettaessa on sama juttu, nopeus ei muutu, vaan pumppu määrää sen silti itse.
iSee-sensori otettu pois käytöstä ohjeen mukaisesti. Käyttöohjeesta ei ollut muuta apua.
Siivekkeiden pystysäädöt ei myöskään pysy kaukosäätimen mukaisesti, vaan menevät aina ylimmäiseen asentoon itsestään.
Oheiset asetukset on kaukosäätimessä.
    143,1 KB · Lukukerrat: 146
Kun pumppu menee katkolle==> siivekket ylös, puhallus minimiin.
Miten tuosta palaudutaan alkuperäseen asetukseen? Mitä laitetta seurannu, niin yläasennossa pysyvät koko ajan siivekkeet.
Aikasemmin oli LN25, siinä pysyi ne asetukset mitä kakesta laitto eli jäähdytyksellä laittoi puhallustehon esim 2:lle, niin puhalsi sitä tehoa yötä päivää. Pitänee vielä kokeilla poistaa Melcloudista tuo, jos se sekottaa säädöt.
Pumppu mene katkolle kun tavoitelämpötila on saavutettu ja palatuu normaalitoimintaan kun lämmitystä/jäähdytystä taas tarvitaan (kakesta asetettu asteluku poikkeaa enemmän tai vähemmän todellisesta lämpötilasta). Siivekkeiden ja puhalluksen pitäisi palata asetusten mukaiseksi kun jäähdytyksellä tiputat pyyntilämpöä, (tai lämmityksellä kun nostat sitä).
LN25 asennettu syksyllä 2020. Laite se on jaksanut itseään sulattaa… talvella varsinainen riesa, mutta näyttää sulatettavaa riittävän näin 12 asteen lämpötilassakin… juuri kävi lyhyen sulatuksen läpi.
Ilmeisesti joskus harvoin palauttelee öljyjä takaisin kompuraan tai jotain.
Mikähän ihme tuossa LN25:ssa on, kun en saa pumppua pysymään sammuksissa sitten millään? I-seet, ajastukset ja muut automaattitoiminnot on varmasti pois päältä. Nyt kun lämmitystä ei tarvitse, haluaisin pumpun pois päältä, ja ottaa käyttöön vasta mahdolliseen jäähdytyskäyttöön. Kun sammutan pumpun kaukosäätimestä tai sovelluksesta, pumppu sammuu normaalisti. Kuitenkin 4-5 minuutin kuluessa pumppu käynnistyy itsestään, siivekkeet jää ylös ja hiljainen puhallus päälle?
Toinen ongelma koskee jäähdytystoiminnon automaattista puhallinnopeutta. Jos laitan jäähdytyksen päälle, niin automaattinopeudella siivekkeet kääntyy ylös, ja puhallinnopeus on ihan minimissä. Tuolla teholla pumppu ei myöskään viilennä juuri lainkaan. Tämä siis myös silloin, vaikka sisällä olisi 26 astetta ja pyynti 21. Jos laitan manuaalisesti lisää puhallinnopeutta, niin jäähdytys toimii hyvin.
Ootko johonkin Synergiin tms pumpun lisännyt? Se ainakin ajaa kaiken manuaalitoiminnon yli.
Kyllä ihan säännöllisesti sulattaa näin kesälläkin ja aloittaa tavallista lämpimämmällä puhaltamaan sen jälkeen ennenkuin tajuaa ettei lämmitystä tarvita. Mitsubishi merkkisiä tuotteita ei ostoslistalle enää tule päätymään.
Olisiko tuossa kysymys katkokäynnistä eikä sulatuksesta. Kun sisälämpö on riittävästi pyyntilämmön.yläpuolella (ja pumppu toimii jo minimiteholla) pumppu pysähtyy ja kun sisälämpö hieman laskee niin pumppu käynnistyy. Tuollainen ryntäily on hyvin tavallinen ominaisuus myös muissa kuin Mitsun pumpuissa. Kuvassa esimerkki Panan katkokäynnistä.
    93,9 KB · Lukukerrat: 88
Ei ole katkokäyntiä. Katkolla on ihan hiljaa, sulatuksella kuuluu kun ”porisee”. Nyt juuri esim teki taas lyhyen sulatuksen ja puhaltaa pienen hetken kuumaa/lämmintä sen jälkeen, ja menee sen jälkeen ”katkonäynnille” kun huomaa ettei lämmitystä kaivata. Mikä tarve on kesällä reippaasti plussalla käydä sulatuksella…
LN25 muuttaa ”set” lämpötilaa omatoimisesti, olisko vinkkejä miten estää? liitteenä käppyrä melcloudista
    117,4 KB · Lukukerrat: 71
Uusi sovellus MELCloud Home, johon olen uuden pumppuni liittänyt, ei nyt näköjään toimi. Aiemmin on toiminut pumpun etänä säätöön, raportit on tuossa sovelluksessa buganneet aiemminkin.
Kuulin huhun, että LN pumppua voisi ohjata automaation kautta siten, että kaukosäätimestä ei pysty asetuksia muuttamaan. Pitääkö tämä paikkaansa? Onko tämä yhdistettävissä Home Assistanttiin tai muihin automaatiojärjestelmiin siten, että kaukosäätimellä tehdyn asetuksen jälkeen otetaan automaation määrittämä asetus uudelleen automaattisesti käyttöön?
Kaukosäädintä ei voi "lukita" tai estää toimimasta, sitä voi edelleen käyttää normaalisti Home Assistant -ohjauksen rinnalla.
Sekä Home Assistant (HA) että kaukosäädin voivat lähettää pumpulle komentoja. Pumppu tottelee aina viimeisintä saamaansa komentoa.
Itselläni on käytössä vastaava yhdistelmä, pumppuina LN25 ja FH35, joiden etäohjaus on toteutettu cn105-portin kautta. HA:n suuntaan yhteys on kaksisuuntainen. Kaukosäätimellä tehty muutos näkyy heti myös Home Assistantissa. Kaukosäädin on yksisuuntainen, eli HA:ssa tehty muutos ei päivity kaukosäätimeen.
Konkreettisena esimerkkinä oma automaationi, joka ohjaa puhallusnopeutta tehon tarpeen mukaan:
Pumppu tottelee heti, jos käyn laittamassa puhalluksen kovemmalle manuaalisesti kaukosäätimellä. Mutta, heti kun automaationi ehto seuraavan kerran laukeaa, HA lähettää pumpulle uuden puhallusnopeuden asettamieni ehtojeni mukaisesti. HA:n komento tavallaan "yliajaa" aiemmin kaukosäätimellä tehdyn manuaalisen muutoksen.
Sivuhuomiona: HA:n kautta saan tehtyä lähes kaikki samat säädöt kuin kaukosäätimellä; ainoa merkittävä puutos on yötila, jonka saa päälle vain kaukosäätimestä.
Omia aatteitani vaikka omistankin sen uudemman mallisen LN2-pumpun.
LN-ohjekirjan mukaan Operating Mode on mahdollista lukita, että sitä ei voi kaukosäätimestä vaihtaa suoraan:
Lisäksi Melcloud-sovelluksessa on (tämä tosin RW25:seen yhdistetty) joitain nappuloita paikallisen säädön (power, mode, temperature) estämiseksi (en ole kokeillut):
Kolmanneksi HA:ssa on käsittääkseni mahdollista tunnistaa, että vaihtoiko tilaa käyttäjä HA:ssa, automaatio HA:ssa vai tuliko päivitys "ulkoa". Tilapäivityksen mukana tulee context, jota voi templatella tutkiskella. Tämän kautta voi käsittääkseni tehdä automaation, jolla palauttaa aiemman tilan, jos päivittäjäksi tunnistetaan "ulkoinen taho". Tuohon taitaa päästä automaatiossa käsiksi trigger.to_state.context (en ole kokeillut, nyt juuri ei ehdi):
Muualta tullut päivitys:
context:
id: <jotain muuta kuin null>
parent_id: null
user_id: null
Ihminen HA:ssa
context:
parent_id: null
user_id: <jotain muuta kuin null>
Automaatio HA:ssa
context:
parent_id: <jotain muuta kuin null>
user_id: null
Onko kenelläkään kokemusta ln:n onyxin mustan etupanelin kiillotuksesta/naarmujen poistosta?
Tuohan on tuollaista pianomuovin tyylistä joka naarmuuntuu pelkästä katseesta.
