Bati sanoi:
Kysytään nyt sen verran, että kannattaako tuloilman putki olla villojen sisällä vintillä vai onko sillä mitään merkistystä minkään suhteen?
Terminologinen tarkastus heti alkuunsa: Tarkoitatko raitisilmaputkea ulkoseinän säleiköltä PILPille? Siinä on samaa ilmaa sisä- ja ulkopuolella kunnes se tulee rakennuksen vaipan läpi, eli ei mitään kondenssiongelmia pitäisi olla tiedossa tuolla. Ehtiihän se raitisilma hieman lämmetä, jos se putki on yläpohjan eristeissä niin syvällä, että lämpötila putken ympärillä on jo huomattavasti ulkoilmaa korkeampi. Höyrynsulun sisäpuolella tämä putki sitten pitääkin olla diffuusiotiiviisti eristettynä, ettei lämmin ja kostea sisäilma pääse kondensoimaan sen kylkeen.
Tuloilmaputket lähtevät PILPiltä asuntoon venttiileille ja ne pitää olla eristettynä, ettei tuloilman esilämmitys mene harakoille. Jos on PILPin yhteydessä jäähdytys (Niben laitteissa ei ole), pitää myös tuloilmaputket olla diffuusiotiiviisti eristetty, myös höyrynsulun ulkopuolella.
Onko ihmisillä ollu kokemuksia ettei lattialämmössä pysy paine. Ite ku kattellu tuota painemittaria pilpistä nii näyttää nollaa ja ku paineen nostaa kohdilleen ilmauksen jälkeen nii paine joskus pysyy jopa pari päivää kohdillaan tai sitten paine romahtaa tunnissa nollaan. Onko kellään tiedossa ratkaisua? Ja toisiaan en usko että se vuotaakaan koska se pitää välillä sen paineen laitteistossa :-\
Baisu sanoi:
No, kyllä siellä jokin vuotaa, koska paineet putoaa. Ensimmäisenä kannattanee tarkistaa lämmityspuolen ylivuotoventtiilin toiminta.
Baisu sanoi:
Se vähän heittelehtii tuo paine riippuen miten piirit on auki ja mikä on kiertovesipumpun asento. itelläkin näkyy joka kerta kun sitä seuraa olevan eri. useampi piiri kun kiertää on kovempi paine tai sit just toisin päin. ??? ::)
+/- 0,3 bar on ihan normaalia heittoa, mutta baisu tuossa kirjoitti, että putoaa nollaan.
Savustaja sanoi:
joo niin kirjoitti kyllä näkyy heittävän itellä toistabaaria paineet. Tulee kyllä välillä turhaan niitä säädettyä. Pitäisi varmaan asettaa kun kaikki kierrot on auki.
nibe79 sanoi:
Niin, meillä on kaikki piirit auki, kun ei ole termostaatit käytössä ja järjestelmän paineet ovat aina, kun satun tarkastamaan välillä 0.8 - 1.0 bar. :)
Taitaa puuttua paisuntasäiliö Niben systeemistä, jos toista baria päästää paineen vaihtelemaan. En muista, onko räjäytyskuvassa paisaria.
Pitäisi olla vasemmassa alakulmassa paisuntasäiliö. Ei ennen heitelly kun on piirit ollu auki. Nyt kun on tuo ilp niin on piirejä kiinni .
Ylivuoto venttiiliki on nyt testattu ja näyttää toimivan oikein ettei vika sielläkään ollu :'( ja toisiaan vettä ei näytä mistään vuotavan että liekkö se vuotaa tuonne jonnekki lattiaan sitten >:(
Baisu sanoi:
Jos sinne ei lisää vettä, niin nouseeko ne paineet itsestään, kun termarit aukoo ja sulkee piirejä?
Mahdollista vuotoa voi sitten lähteä etsimään sulkemalla piirejä yksi kerrallaan ja tarkkailemalla paineita.
Just viikolla löysin suihkulähteen eräästä lattiasta tiililaatan alta.
Ei nosta paineita vaikka termareita vääntää kiinni tai auki ja antaa olla useamman tunnin tietyssä asennossa.
Laskeeko ne paineet miten nopeasti? Jos vaikka laittaa 1.5 bariin kaikki kierrot auku ja käyttää lämmitystä pois päältä että kiertovesipumppu sammuu. Laskeeko se sillon miten nopeasti? Toki talvella ei kovin kauan kehtaa lämpöjä katkaista. Jos on putkivuoto niin luulisi jo muutamassa tunnissa näkyvän tippuuko paine vai onko laitteessa vika
No voi perhana, takkaa lämmittäessä iski:
Alarm number: 51 Alarm type: A - alarm
MATALAPAINEHÄLYTYS
Cause:
F1345: Matalapainelähettimen arvo alle katkaisurajan. Muut: Matalapainepressostaatti on lauennut.
Heat pump operation:
Kompressorin käynti estetty
Mikähän tämä on ja mitä pitäisi tehdä? Nibessä paineet näytti nollaa. Tosin on joskus muulloinkin näyttänyt ja sitten taas paluu 1bar.
Liittyyköhän jotenkin kuitenkin tuohon takkaan, kuten täällä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19510.msg322546#msg322546 sanoin niin kovasti hakkaa jäteilmaa pakkaselle takka-asetuksella.
tällaisen löysin foorumilta:
Harw€y sanoi:
Ilmeisesti likaisen suodattimen takia poistolämpö oli liian alhainen eli alle 17C. Tuli hälytys 51(muistaakseni) ja puhdistin suodattimet. Ja kappas poistolämpö nousi heti päälle 18C ;)
Suodattimet vaihdettu n. 3vkoa sitten. Jotenkin ilmankiertoon tämä liittynee. LP-hälytys lukee logeissa.
Googlella: Näytössä on LP-hälytys, mitä pitää tehdä?
Syynä poistoilmalämpöpumpun LP-hälytykseen on useimmiten liian alhainen ilmankierto.
Toimenpide-/tarkistusehdotuksia:
Tarkista, etteivät suodattimet tai ilmanvaihdon venttiilit ole tukossa
Tarkista/kuuntele, pyöriikö poistoilmapuhallin
Tarkista että jäteilmakanava ei ole tukossa
Ellei mikään yllä mainituista toimenpiteistä auta, ota yhteys huoltoon
Perhana kun tikku oli irti juuri logien purkua varten.
Jahas, taas edestakaisin ravaamista teknisessä tilassa. Tämä löytyi lisätietona:
Matalapainehälytys 51
ulkolämpötila -8,5
meno 26,1
paluu 24,3
käyttöven täyttö 49,8
höyrystin -22,6 ??? >:( ???
poistoilma 19,2
jäteilma -19 ???
käyttötila käyttövesi
Aivan tajuttomat nuo höyrystimen ja jäteilman lämpötilat. Millähän tuota voisi lähteä parantamaan? Takka-asetus oli "onneksi" päällä, siitä löytynee syyllinen, kuten aiemmin postatuista käppyröistä näkee niin aika hurjia arvoja jo niissäkin... Kumpi noita arvoja voisi nostaa, liika tuloilma vai liika poisto? Vai onko tulo/poisto suhde tosiaankin pahasti pielessä? Toisaalta jos 19 asteista poistoilmaa tuodaan koneeseen, ei siitä voi merkittävää hyötyäkään olla? Kertauksena prossat, eli normaalitila T42 P55. Takka: T55, P45.
Ekaa kertaa tapahtui tämä, joten tässä ollaan vähän hämmennyksissä.
Lähteekö Nibe käyntiin, kun kuittaa hälytyksen? Pysyykö nuo lämpötilat "järkevinä" Normaali-ilmanvaihdolla? Mitkä paineet nollassa, lämmityskierron?
Pukkasin tänään tosiaan "sulatus-ketjuun" käppyrää, mutta tosiaan "järkevinä" ne pysyy sikäli, että yleensä siinä paria astetta pakkasella totutusti ja sulatuksia 5-10 per vuorokausi jos pakkasta hiukan enemmän. Nollassa saattaa mennä yhdellä tms. Mutta sulla esimerksi fiksummin sijoitettu pumppu ja saa ruokaa, niin ehkei voi suoranaisesti verrata.
Nibe pysynyt nyt normaali-asetuksella päällä parisen tuntia. Tuo vaan hämää, että meneekö takkakytkimellä tosiaan noin rajusti pakkaselle, että -10, -15 hakkailee jatkuvasti ja lopulta hurjia parinkymmenen asteen miinuksia. Miettinyt miten noita prossia sitten säätäisi, kai likemmäs normaalitilaa pitäisi.
Lämmityskierron paineet tosiaan liki nollassa, tuota tehnyt mielestäni ennenkin, esim nyt tänä syksystäkin eteenpäin. Se mikä hämää, niin miten hyvin laskettu menovesi ja menevä pitäisi olla kohdallaan? Itsellä kun tuntuu monesti että asteen ero ja niinpäin, että todellinen on alempi kuin laskettu.
Pitäisi varmaan ilmatakin kunnolla, niin että vettä laskettaisiin tilalle? Viimeksi kun ilmasin niin avasin vaan ilmausruuvit ja pumppukin oli päällä. Nibessä ne musta ja punainen nupikka, noistako sitä vettä lasketaan systeemiin ja samalla ilmausruuvit auki?
Oma paperinen ohjekirja vähän erilainen, mutta taisinkin löytää kunnon ohjeet:
http://www.nibe.fi/nibedocuments/16039/231490-2.pdf (sivu 27)
Täsmennys: Tehdäänkö siis ensin ilmaus, sitten ilmausruuvit kiinni ja sitten lämmitysjärjestelmän täyttö ja sitten taas ilmausruuvit auki?
Joo, vaikuttaisi siltä, että sun täytyy takkakytkimellä nostaa tuloilman määrää ja antaa tuloilman lämpötilan laskea, mutta poistoa vastaavasti lähemmäs nornaalia, koska se poistoilman lämpötila ehtii laskea ennen PILPpiä. Missä se poistokanava muuten teillä kulkee?
Harvoin ne menoveden laskettu ja todellinen lämpötila ihan samoissa on. Meillä kyllä useammin todellinen korkeampi kuin laskettu. Toisinaan kyllä toisinpäinkin, kun pelkällä kompuralla lämmitetään käyttövettä.
Turha sitä järjestelmää on ilmailla "läpi laskien". Kyllä sieltä pitäisi ilmat sylkäistä ulos heti, kun ilmaruuvia avaa. "Uudesta" vesijohtoverkosta päästettävästä vedestä sitä ilmaa ja happea irtoaa. Ja se kraana sijaitsee siinä kiertovesipumpun takavasemmalla ja on musta. Semmoinen vipu tyypiltään.
Ilmaruuvit auki, kunnes tulee pelkkää vettä, ruuvit kiinni ja sitten kraana auki, paineet 1 bariin.
Poisto normaalisti siinä 21-21,5. Sen sijainnista ei kyllä täyttä varmuutta (vielä).
Kiitokset vinkistä, pitääpä ilmailla huomenissa viimeistään.
Täsmennetääs vielä, eli siis Niben katolta ruuvi auki, että tulee ilmat pois. Sitten se kiinni. Sitten alhaalta oikealta kiertovesipumpun luota ruuvi auki ja ilmat pois ja kiinni ruuvi. Vai nämä samaan aikaan? (t. tyhmä :))
Lopuksi se vipumallinen kraana auki ja 1bar. Löytyykö tuota vipua muuten http://www.nibe.fi/nibedocuments/16039/231490-2.pdf s. 27 räjäytyskuvasta ollenkaan?
Helpointa olisi mennä tutkimaan, mutta suihkumärkänä ja flunssaisena... No kysytään ensin.
Sillä punaisella pyöritettävällä nupillakin voi laskea paineita pois samalla se ilmakin tulee lämmitys järjestelmästä vahemmäksi
Tein näin lämmityspuolen ilmauksen:
1. Nibe seis
2. Ilmasin QM20 ja QM21 vuorotellen, toinen kiinni välissä. Lopulta molemmat kiinni toki
3. Avasin QM11 ja nostin paineet vähän yli 1bar. QM11 kiinni
4. Pudotin paineen tasan 1bar avaamalla QM20 ensin sekunniksi-pariksi ja sitten vielä QM21
5. Nibe käyntiin
Hetken päästä paineet käväisi 1,4bar, sieltä 1,2bar jonkun aikaa ja parinkymmenen minuutin päästä oltiinkin 1barissa.
Tuliko sieltä ilmaa kummastakaan?
Mä ilmasin tuon härdellin aikanaan siten, että kiertovesipumppu oli päällä.
Ei sieltä ainakaan heti alkanut vettä tulemaan :) Vähän pärskytteli ilmaakin. Lopuksi sitten samantien pelkkää vettä. Siltikään ei tuo kyllä kovinkaan vakiona pysy, välillä tuolla 1bar ja vähän ylikin ja välillä taas 0,4bar tuntumassa. En sitten tiedä olisiko pitänyt päästää tuonne 2,5 bariin ensin ja sieltä laskea alaspäin, kuten ohjeessa sanotaan.
Tai pitäisikö pumppu olla päällä ja huoneissa termarit auki - ei liene vaikutusta? Varmaankin ilmasit yhden kerrallaan? Liekö väliä kumman ilmaa ensin.
Enpä nyt tiedä onko tuossa ongelmaakaan, jos laskettu/menevä suht kohdallaan ja paineet nousee sinne 1bar pintaan kuitenkin? Kertokaa viisaammat.
Paineiden "heittelystä" vielä, että n. tunti sitten 0,4bar, nyt 0,9bar. Tuolla perusteella en lähtisi viotoakaan miettimään. Eikai pitäiskään, kun paineet kuitenkin nousevat takaisin. Vuodon sattuessa paineiden pitäisi kuitenkin mennä loogisesti alaspäin, eikä ylös-alas?
Harkitsen kyllä uutta ilmausta, kiertovesipumppu päällä. Riskit?
Niben sivuilla muuten:
Lämmitysjärjestelmän paine muuttuu lämpötilan mukaan. Nouseva lämpötila nostaa painetta ja laskeva lämpötila alentaa painetta. Voidaan jopa sanoa, että paine ja lämpötila kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Pieni vaihtelu, välillä 0,5 – 1,5 bar, on normaalia. Jos paine laskee pysyvästi, se saattaa viitata siihen, että järjestelmässä on ilmaa. Jos paine ilmauksesta huolimatta laskee, on otettava yhteys huoltoon, koska kysymyksessä saattaa olla vuoto.
Eli aika iso haitari on.
Osaatteko sanoa millaisia säätöjä kannattaisi Nibeen laittaa kun talossa on päälämmönlähteenä takka ja ilmalämpöpumppu. Haluaisin tehdä ilmalämpöpumpulla ja takalla mahdollisimman paljon lämpöä ilman että Nibe lähtee kilpailemaan lämmöntuotossa.
Kun lämpötila-anturi oli päällä ja mittaus sen kautta lattiat meni todella kylmäksi koska ILP puhalsi lämmintä. Otin anturin pois päältä nyt lattiat on lämpimät mutta talossa on liian kuuma Nibe käy "ylikierroksilla".
käyrää pienemmälle itsellä on 2+2 nyt ja kierrot kiinni pääsääntöisesti muualta kuin ph+s+khh+et. vaikka kyllä etsin itekkin vielä oikeita säätöjä. talossa on on aika tasainen 22 asteen lämpö. alussa oli 2+0 asetus van pesuhuone oli viileä. itekkin otan vinkkejä vastaan ::)
Oli tosiaan itellä ongelmia nuitten paineitten pysymisen kanssa ku tippu aina nollaan. Nyt kuitenki mitää kummempia tekemättä paineet pysyi vajaan viikon verran 0,8-1,2 barissa ja nyt tänää taas tippui nollaan ::) mistähä moinen johtuu? :'(
Käyrää jos pienentää niin sitten pesuhuoneen lattia menee liian kylmäksi? Siinä on kyllä kierto täysillä. Jos tuon vastuksen säätää esim 2kw ja pamahtaakin 30'c pakkaset niin tehot loppuu kesken. Miten tämä käytännössä ilmenee? Vastus on päällä 24/7 ja veden lämpötila laskee?
Voiko laite vaurioitua?
barbarossa sanoi:
Jos haluaa käyttää Nibeä "mukavuuslattialämmitykseen", niin sen lattialämmityksen termostaatit pois käytöstä ja ohjaus pelkällä ulkolämpötilan mukaan säätyvällä lämpökäyrällä, joka saa olla tällaisessa käytössä varsin loiva.
Jos sinne pesuhuoneen lattiaan haluaa enemmän lämpöä, pitää lämpökäyrä säätää sen mukaan ja sitten kaikkia muita kuristaa jakotukilta tarpeen mukaan. Toinen vaihtoehto on rakentaa sille pesuhuoneelle toinen shunttipiiri. Niben softassa pitäisi olla valmius toisen piirin ohjaamiseen.
Itse en oikein ymmärrä tuota pesuhuoneen lattian korkeampaa lämpötilaa, koska se kyllä lämpenee muutamassa sekunnissa, kun siihen laskee suihkulämmintä vettä. :) Kukin tyylillään.
barbarossa sanoi:
No, joidenkin mielestä kompressorin käyttöikä laskee, mikäli sitä käytetään vastusten sijasta lämmitykseen. Sähkökattila + iv-kone lto:lla olisi hankintana huomattavasti PILPpiä halvempi, jos haluaa suorasähköllä lämmittää.
Niillä "tulipalopakkasilla" on riski siinä, että jos kukaan ei ole takkaa lämmittämässä ja ILPpikin "kyykkää" alkaa Nibessäkin lämmöt laskea, kun se 2kW vastusteho ei riitä. Laskeva sisälämpötila johtaa vielä kompuran sulatteluihin ja menetetään senkin hukkalämpö. Talon koosta sitten riippuukin, riittääkö se 2kW pitämään lämmitysveden sulana. Ja vaikka lattioissa vielä kiertäisikin +10°C vesi, niin saattaa varsinkin ulkoseinillä sijaitsevat vesikalusteet ja käyttövesiputket saada muodonmuutoksia.
Mulla tulee puhelimeen hälytys jos laskee lämmöt liikaa. Voin nostaa sillä vastustehoja. On tuo sms40 yksikkö nibessä. Ja maapiiri auttaa tuloilmaa
Nyt oli itselläkin tippunu lämmityskierron paineet nollaan... ja raakailma ritilä oli ihan tukossa lumesta.. johtuneenko tuosta kiertovesipumpun asetuksest toiseksi viimenen oikealta. Ja kyllä siellä paisunta säiliö on..
Itsellä myös kiertovesipumppu asetuksessa "toinen oikealta". Eli heti nollan jälkeen seuraava pykälä. Olen huomannut kun anturit (vastus/kompura) näyttää alhaisia asteita, niin monesti on ollut paineet liki nollassa. Sitten kun testiksi koittanut nostaa käyrää niin vastus menee päälle ja paineet alkaa nousemaan. Välillä ollut 1,5 tuntumassakin, mutta yleensä siinä 1bar paikkeilla.
Siikki sanoi:
näkyy olevan jos käyttövedeb täyttö tipahtaa niin tippuu niin paineet laskee ongelma esiintyy nolla keleillä tai liki. Muutin trendin laskenta rajaa +2 ja lisäyksen pysäytyksen kans niin saa nostaa sähköllä ku ei tuo kompura nyt mihinkään pysty kun aukasin kaikki lattiakierrot ja otin termostaati pois käytöstä. Saa lattia lämmetä joka puolelta.
Voiko noita puhaltimen nopeuksia säätää itse hieman alemmas?
Puhaltimet on kyllä säädetty laitteiston kanssa ammattimiehen tekemänä, mutta tuntuu että hieman roimasti ilma virtaa kun vessapaperi liikkuu telineessä ja takan päällä olevat paperit hieman heiluu myös.
Poisto 47%, tulo 51%
Voi säätää. Paluu näppäintä pitäää noin5 sekunttia tulee huoltovalikko esiin siitä käyttöasetukset. Siellä on puhallin nopeudet
nibe79 sanoi:
Kuinka paljon niitä uskaltaa säätä, onko jotain merkitystä?
Nyt kun pakkaset painuivat -7'C tienoille ei enää jaksa Nibe lämmittää käyttövettä ilman vastusten apua. Otin vastukset käyttöön. Ilmeisesti tuloilmaruuvia kääntämällä viileämmälle voisi selvitä pidemmällekkin. Käyrä on nyt 1+0 ja päälämmönlähteenä takka ja ilmalämpöpumppu.
