Eemilou sanoi:Onko teillä erillinen takkakytkin? Miten toteutettu?
Tanttu sanoi:Mitä mieltä olette: kun nyt ilmat alkaa vähän viilenemään, ja JOS alkaa tuntua sisätiloissa liian viileältä, nin kannattaako avata lisää
tuloilma venttiiliä, vai laittaa lattialämmitys auki?
minimimenoveden lämpötilaksi 25 astetta. Sinne on nyt kylmemmällä ilmalla (ilmeisesti käyrän mukaan??) mennyt vähän reilu 26 astetta ja mietin että jos ilmat tästä viilenee, niin eikös sitten käyrän mukaan sinnekin ala menemään vielä lämpimämää vettä?
-> näin ei tarvitsisi vaan tämä alkaa olla jo tarpeeksi. Mitä tässä tilanteessa voisi tehdä?
Tanttu sanoi:Tuloilma ei pysy 17 asteessa aamuisin tai siis yön jälkeen kun yölämpötilat on viileitä jo nyt aamullakin oli jotain 6 astetta.
Täytyy katsoa missä tuloilma näyttää olevan päiväsaikaan.
Käyrä on nyt 2 + 2. Kannattaisiko tuota säätää sitten 2 +1 , miten se vaikuttaa?
Tanttu sanoi:OLipas huonosti laitettu multa; tarkoitin siis että ulkolämpötila oli jotain 6 aamulla, ei siis tuloilma, vaan se on ollut aina enemmän kuin ulkoilma. Mikähän olisi tuloilmalle hyvä lämmityskausi kun tulee riittääkö 15-18 astetta?
Ja onkohan tuo 2-2 käyrä hyvä?
2. Nibeen tehdä oma käyrä joka säätää pelkästään ulkolämpötilan mukaan ja mahdollinen hienosäätö jakotukilta virtauksia rajoittaen. Tässä saataisiin takasta lattiaan johtuvaa lämpöä lämmityskiertoon? Kun termostaattiohjauksessa termari luultavasti sulkisi tulisijaa ympäröivän piirin?
Tanttu sanoi:Niin olisiko hyvä että saunomisen jälkeen laittaisi nopeamman ilmanvaihdon ja jos niin kuinka paljon prosentit olisi hyvä, ja kuinka kauan tulisi pitää nopeammalla? Mites talvella vaikuttaa arvoihin tuo nopeampi ilmanvaihto? Ilmeisesti taitaa jäteilma mennä enemmän miinukselle?
Entäpä tulisiko pesuhuoneen ovi aina pitää auki saunomisen jälkeen jotta kosteutta pääsee poistumaan pois muualle huoneistoon, vai onko parempi pitää kiinni?
Puukiuashan on jo sinällään poisto (kaiketi tuo vetää paloilmansa saunasta?). Tuskinpa kiukaan hormissa on suljettavaa peltiä ja vaikka olisikin ja se jopa suljettaisiin, ilmaa virtaa lämpimästä hormista lävitse melkoisesti saunomisen jälkeenkin. Eli saunassa on nykykalustein joka tapauksessa poisto.Tanttu sanoi:Mitä mieltä muuten ootte, kun meillä se sauna niin hassusti että siinä on kiukaan vieressä tulo ja poistoa ei ole. Sauna on tosi pieni ja puusauna. Aina kun on saunottu jätän oven sepposen selälleen kun pesuhuoneessa (joka sekin pieni) on poisto.
Vastasit itse itsellesi.Tanttu sanoi:Miten tämän pystyy järjellä selittämään:
Eilen ilm. yöllä tai en tiedä koska on alkanut legionella-nosto.
Oli kuitenkin käyttänyt "0,4" yksikköä lisäystä ilm. tätä legionellan nostoa varten.
Eikö kompura pysty "tuottamaan" tätä lämpöä vaan tarvitsee sähkövastusta avuksi?
Meillä normaalisti käyttöveden yläosa siinä n. 48 astetta. Legionella nostaa siis korkeammalle.
perti16 sanoi:Päivittäisikö tuon ohjelmistoversion 5121R3 --> 8816R2? Kiinnostas kans tietää mitä siellä uudessa pöivitykseaaä on tuloillansa ????
Upponalle sanoi:Tietäskö joku mitä uutta ja ihanaa tuo uus päivitys pitää sisällään ?!?
Pidempikin matka noita?!? Mitä mä e ymmartanyburmanm sanoi:nibeuplink.comissa noi change logit pitäisi olla. Sulla on vähän pidempikin matka noita, joten muutoksia voi olla paljonkin. Täällä on dokumentoitu 8192R5->8816R2 väliset muutokset F370:lle (F470 voi hieman erota, mutta tuskin paljon): https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65356.0
Niin että varmaan pidempi lista päivityksiä nykyisen ja uusimman välissä. Itse päivitin juuri ja onnistui ihan hyvin. Ainoa vaan, että muistitikun tiedostojärjestelmä piti olla FAT32 eikä valmiina ollut NTFS.Upponalle sanoi:Pidempikin matka noita?!? Mitä mä e ymmartany?!?
On ja oli edelliset päivityksetkin jiirissä eli hyvin asentu tämä uusikinperti16 sanoi:Niin että varmaan pidempi lista päivityksiä nykyisen ja uusimman välissä. Itse päivitin juuri ja onnistui ihan hyvin. Ainoa vaan, että muistitikun tiedostojärjestelmä piti olla FAT32 eikä valmiina ollut NTFS.
burmanm sanoi:Liian kireä käyrä jos alkaa menee jo nyt liian kuumaa vettä, käyrän säätöä vaan (2+1 / 2+2 lienee oikeata suuntaa, en tiedä mihin säädit nyt).
Tanttu sanoi:Ok. Ehkä sitten hyvä vain asettaa käyrä 2 ja 2 ja katsoa tällä?
Jos kierrän esim. oleskelutilan huonetermarin 22 asteeseen niin termari katkoo tulevaa lämmitysvettä niin ettei lämpötilan pitäisi nousta huoneessa yli 22 asteen?
Niin miten tässä voisi hyödyntää ollenkaan takan antamaa lämpöä sillä tavalla että se lämpö siirtyisi jotenkin lähellä oleviin vesiputkiin?
Mistä olet kuullut, että 30-asteinen lämmitysvesi voisi vaurioittaa pesuhuoneen rakenteita? Jos vaurioittaa, niin eiköhän kyseessä ole joka tapauksessa silloin rakennusvirhe!Tanttu sanoi:Mutta entäs nyt kun lämmityskausi varmaan pian alkaa ja toinenkin jakotukki avataan käyttöön. Jos teen oman käyrän ja alan käyttämään sitä; niin mitenkä estän sen että jos ulkona on vaikka pirun kylmää kuten viime talvena -20 tai -25 astetta niin ettei pesuhuoneeseen menee tyyliin jotain 30 asteista vettä lattiaan? (eikö lattialämmitys pesutilalle ole maksimi vedenlämpö 27 astetta?). Ettei siis aiheuta mitään vaurioita että pesuhuoneeseen menee niin lämmintä vettä että on jo haittaa rakenteille?
Noiden huonetermareiden ainoa tarkoitus on estää kyseisen tilan lämpeneminen liiaksi. Tätä saatetaan tarvita, jos kiertoveden lämpö on nostettava niin korkeaksi, että mikään tila ei jää liian kylmäksi (jolloin siis puheena olevan huonetermostaatin sisältävä tila mahdollisesti lämpenee liiaksi, eli sen lämmitystä on rajoitettava). Kiertovettä ei toisaalta kannata säätää yhtään kuumemmaksi kuin lämmön riittävyys kaikkialla edellyttää.Tanttu sanoi:Ok eli tässä tapauksessa olisi turha että laittaisi vaikka maksimiin huonetermarit niin ei katkoisi? Tällä hakisin sitä että ei turhaan käyttäisi tuloilmaa lämmitykseen vaan juurikin lattialämpöä?
Silloinhan vesi virtaisi ulkolämpötilan mukaan ja vielä takan lämpö lisäksi..
Sitten kysyn vielä mitä tarkoittaa seuraava:
"shuntit on kiinni toistaiseksi kaikkialle muualle paitsi kosteat tilat"
--> eli mitä tuo tarkoittaa tuo shuntit?
