Olen tässä mielenkiinnolla lukenut foorumia ja opetellut laitteen toimintaa kolmisen kuukautta. On se hienoa kun on tällaisia yhteisöjä ja auttavia ihmeisiä :)! Kovasti tuntuu oma sulattelevan vaikka mielestäni olen kaikkeni tehnyt täällä olleiden ohjeiden mukaan. Tuosta datasta jota laitteesta saa tikulle olisi varmaan hyötyä. Voisiko joku vääntää rautalangasta miten koneesta saatu data pitää loggauspohjaan siirtää. Itsellä ei ole hallinnassa taulukoiden käyttö. En omista Exceliä joten toimiiko OpenOfficella tms ilmaisella? Mikä olisi hyvä pohja? Kiitos jo etukäteen jos joku ehtii auttamaan!
Tervetuloa mukaan keskusteluihin!
Sen mitä nyt olen keskustellut LVI-ammattilaisen ja maahantuojan kanssa, niin ei kannata olla turhan huolisssan sulatuksista. Jos sulattelee tunnin välein tai useammin, niin sitten jotain on pielessä. Ei se sulatus ole mikään mörkö, jota tulisi ehdoin tahdoin välttää ja näin sanoo Niben maahantuoja sekä kokenut LVI-mies, jolla itselläänkin Niben pilp.
Eli tässä tuntuu olevan kaksi eri koulukuntaa ja en sano, että kumpi on enemmän oikeassa tai väärässä. Se tasapaino pitää jokaisen hakea itse, sillä talot eivät ole veljiä keskenään.
Kolmen päivän kokemuksen perusteella osaan ainakin sanoa sen, ettei kulutus muuttunut pahemmaksi ainakaan sillä, että ilmanvaihdon säädön jälkeen Nibe alkoi sulattelemaan melko säännöllisesti, mitä se ei aiemmin tehnyt kovemman ilmanvaihdon säädöillä.
Datan siirtämisestä taulukkoon ei itselläni ole kokemusta ja tietoa, vaan itse seuraan NibeUpLinkin avulla koneen toimintaa. Jos vain sellainen löytyy omasta Nibestäsi, niin vahva suositukseni sen käyttöön otolle.
Tähän liittyy toinenkin koulukuntakeskustelu. Eli mikä tappaa on/off kompuran näistä "pikkupilpeistä" . Käynnistykset vai paljon käyntiä. Tästä on pitkät keskustelut jossain foorumin syövereissä.
Ja sulatteluihin tämä liittyy sikäli että siinähän kompura aina pysähtyy.
Omani on ~2% suunnitelmia kovemmalla ilmanvaihdolla ja sulattelee käytännössä uunin lämmityksen aikaan kun poistoilman tiputtaa.
Valitettavasti uplinkkiä en pysty hyödyntämään kun en saa laitetta verkkoon. Verkkoliitin on ilmeisesti koneen takana ja sinne ei ole pääsyä. Kiitos kuitenkin vinkistä!
Odottelen jos tulisi vinkkejä tuohon loggaukseen ja katson siltä pohjalta tarkemmin tuota sulattelua. Nyt tuntuu että niitä tulee yleisesti 1-2 tunnin välein, mikä tuntuu paljolta. Ei tunnu hyvältä että laite puhaltaa lämpimät ilmat raakana ulos niin usein.
Verkkoliitin löytyy myös koneen näyttö moduuli alaosasta vasemmalta puolen. Siitä siis piuha menee taakse.
Täältä myös suositus.
Toki eipä tuo mitään maksa, jos kokeilisin itsekin tuota 2% nostoa kummallakin.
Tuli vaihdettua suodattimet ennen nukkumaan menoa, niin huomasin ekaa kertaa suodatinkotelon olevan paikoitellen jäässä tuloilmapuhaltimen ulkopuolelta..
Se vaan tekee sulatuksen aikana helposti niin, että vastukset heitetään päälle kun se lämmöntarve ei katoa mihinkään. Tuossa ylempänä oli aika hyvä esimerkki tästä. Kumpi sitten on vähempikulutuksista, ajaa kompuralla 24h, vai 20h + 4 tuntia vastuksilla? Meillä näillä etelän viimepäivien pakkasilla on lämmitys tehty kokonaan kompressorilla. Vastukset ovat käyneet vain nostamassa käyttöveden takaisin ylös suihkun jälkeen. Toki takkaa on polteltu, eli lämmitys ei ihan ole ihan noin mustavalkoinen. Jäteilma pyörii siinä +0,5C -0,5C paikkeilla ja tänään ei ole ollut ainuttakaan sulatusta.
Selventäs paljon toimintaa jos näkyis kompressorin anturin lämpö, tuloilma ja vastuksen käyttö, aika ja teho.
Ohjekirjan mukaan edessä olisi vain huoltoliitäntä. Pitääkö tähän ostaa jonkinlainen sovitin että saa verkkojohdon kiinni? Siis vasemmalla usb-liitin ja oikealla huoltoliitin.
Toi on kyllä aika jännä juttu, kun kokeilin piruuttani 2% nostoa ilmanvaihdossa, niin siihen loppui mullakin sulatukset! Edellisen kerran sulattanut eilen illalla klo 20:30. On se näemmä hyvin pienestä kiinni.
Mun piti nostaa 8% joka on jo varsin paljon. Riippuu kuinka lähellä rajaa ollaan lähtötilanteessa, paljonko poistoilmassa on kosteutta ja mikä on sen lämpötila eli paljonko siinä on energiaa. Sen huomannut myös, että suodattimien vaihdolla on varsin suuri merkitys jäteilman lämpötilaan. Olen pitänyt 3kk vaihtoväliä, mutta se voi olla liikaa tämä näkökulma huomioiden.
Ohessa käppyrää ennen ja jälkeen ilmanvaihdon "normalisoinnin". Jäteilma on ollut ennenkin näköjään pakkasella ja sulatellut aika ahkerasti parin kolmen tunnin välein. Ilmanvaihto on tiputettu takaisin mittausarvoihin 18.1. vähän ennen klo 17, kun jäteilmassa näkyy tuo selkeä pudotus. Käyttöveden alaosa laskee varsin nopeaan, ja tosi usein on vastukset apuna. Tuntuu että kompuran teho ei riitä alkuunkaan. Voiko se jotenkin väsyä vanhetessaan? Tai mistähän tuo voisi johtua? Jäteilma kuitenkin laskee, eli kyllä siitä poistoilmasta energiaa otetaan talteen, mutta siirtyykö se sinne minne pitää ja sillä hyötysuhteella kuin alunperin... Toisilla täällä tuntuu menevän lähes pelkästään kompuralla, eli johonkin sitä lämpöä meillä haaskataan tai sitten kompurassa on jotain vikaa. Suihkussakaan ei olla käyty tuona päivänä. Sähkönkäyttö on logitaulukon mukaan ollut 18.1. vastukset 24kWh ja kompressori 16kWh. En näe vielä siirtoyhtiön sivuilta tuota vastaavan päivän kokonaiskulutusta.
    101,2 KB · Lukukerrat: 383
:) En jaksanu kahlata ketjua miten TOP82 käytät Nibeä.
Onko sulla uuni/takka mansikkana?
ja/tai ILP puhaltamassa?
Otatko koko talon lattiaan käyrän mukaista vettä?
esim @Tulihäntä ja @Jamo70, molemmilla on ILP puhkumassa, kierto käytännössä vain märkä tiloissa. @Bati @Tulihäntä taitaa olla takka mansikkana.
Ei siis vertailukelpoinen suoraan... Monesti vaan "unohdetaan" pari pikkujuttua ympäriltä...
Hei,
Ongelmana on takkakytkimen käyttö. Tämä takkakytkin ymmärrykseni mukaan nostaa tulopuhaltimen tehoja. Kylmillä ilmoille (-15 C tai enemmän) takkakytkimen käytön yhteydessä tulee lähes aina hälytys:
”alhainen tuloilman lämpötila”
Kun takkakytkintä ei käytä, pumppu pelaa hyvin.
Mitä asetuksia kannattaisi muuttaa?
Itseasiassa kyllä mulla kiertää muissakin tiloissa, mutta kuristettuna ja matalampana menovetenä.
Olen säätänyt AutoMix-shuntin käyrälle 2 ja suuntaisiirron -10 ja minimimenovesi noin 20 astetta.
Tuo AutoMixin käyrä 2 on jotakuinkin tällainen eri ulkolämpötiloissa 0=~28, -10 =~30, -20=~32.
Nyt kun olen suuntaissiirrolla muuttanut sen -10, niin suurimmalta osin menee kiertoon se minimimenovesiasetus 20 ja vasta tuolla -20 ja sitä kovemmilla pakkasilla nostaa sitä ehkä muutamalla asteella. Se mitä olen välillä seurannut tuota AutoMixin venttiiliä, niin aina se on pysynyt lähes kokonaan kiinni asennossa ja vilkuttelee vihreää valoa sulkemisen merkiksi. Eli jättää ilmeisesti sen vain ihan hivenen auki asentoon.
Testailin nyt piruuttani kovemmilla pakkasilla myös hieman jyrkempää käyrää Nibellä ja miten vastukset käyttäytyy. Käyräksi muutin 3 +0 -> 4 -1 muutamaksi päiväksi ja pesuhuoneen lämpötila nousi sillä asetuksella sellaiseen runsaaseen 23 asteeseen. Vastukset tuli aika ahkerasti mukaan lämmityksen avuksi ja 2kw teholla kävi melko tiuhasti avittamassa menoveden lämpötilaa.
Tämä kun on eka talvi tuon Niben kanssa, niin haeskelen vähän sitä, että millä käyrillä saan millaiseksi esim. märkätilojen lämpötilan.
3+0 käyrällä se pysyy noin 22 asteessa tai vähän yli. Se riittää ja siihen käyrään on taas palattu testin jälkeen :)
Voi olla, että 3 -1 riittäisi myös, mutta hallitus esittää eriävän mielipiteen, jos pesuhuoneen lämpötila tuntuu liian viileältä. :)
Takka ja ILP on käytössä lisälämmönlähteinä. ILP säädetty 22 asteesen ja takassa palaa pesällinen puita joka päivä. Kierto on käytännössä koko ajan auki pesuhuoneeseen ja kh, huonetermostaatti säädetty niin ylös että aina auki. Muissa huoneissa huonetermostaatit vastaavasti niin alas säädetty että ovat kiinni.
Tikulta taulukkoon siirretty. Taulukko löytyy täältä forumilta, kiinnitetty julkaisu.
Löysin taulukon nimeltä Nibe loggaus - Pivot v3_7641. Sain sen datalehdelle siirrettyä minuutin välein pilpistä otetun datan, mutta en saa päivitettyä OpenOfficella dataa muille välilehdille eli esim taulukkoon. Ilmeisesti se ongelma on tuossa OpenOfficessa. Pitää jatkaa yrityksiä:)
Juu, takka on käytännössä lämpimänä koko ajan. Työpäivän aikana saattaa ilp päästä puhkumaan muutakin kuin valmiiksi lämmintä sisäilmaa.
@Tulihäntä vieläkö sulla muuten on riittänyt 2kw vastusteho näillä lähemmäs -15 pakkasilla?
Nätisti riittää. Tuloilman lämpötila taisi käväistä jossain +13C viime yönä. Nyt on -6C ja tuloilma +17,5C ja menovesi +28,2C. Sisälle tuleva ilma on pääsääntöisesti aina 1,5-2C lämpimämpää mitä niben tuloilma näyttää. Tämä päivä tähän asti on lisännyt 5kwh ja eilen lisäillä siivoojan ja pitkien suihkujen takia 12kwh.
Tuloilma vaihtelee siinä +18C - + 14C välillä. Vastukset on rajattu 2kw ja ne saa ihan vapaasti tulla peliin -3C keskiulkolämpötilan jälkeen. Ja tosiaan KPH, S, WC ja eteisen laattalattia saa 2+1 käyrän mukaista vettä vapaasti.
Kosteammassa ilmassa on enemmän energiaa. Pysyy paremmin jäteilma nollan yläpuolella ja siten ei jäädy.
Mitä kosteampaa ilma on niin sitä enemmän sen kennon läpi menee H2O:ta ja näin kerää kosteutta enemmän, joka jäätyy kiinni jos kompura käy. Tottakai jos ajat saunan höyryt pilpille niin sillä lämpötilallakin on vaikutusta eli kuuma ilma pitää kennoa sulana.
Ehdin vaihtamaan jo aikaisemmin vastustehon 2kw -> 4,7kw, mutta se oli sillloin kun ilmanvaihdon säädöt oli pielessä.
Kokeilen nyt pudottamista takaisin 2kw.
Uusilla ilmanvaihdon säädöillä tuntuu Nibe toimivan paljon loogisemmin kuin aiemmin. Tosin pieni 2% lisäys puhaltimiin tuntui jättävän ne sulatuksetkin pois, mitä tahtoi tulla 53/53% tehoilla.
Hei,
Avaa mielummin tuuletusikkunaa hetkeksi. Nibe heittää pakkasella ja takkakytkimellä vastukset päälle ja tuloilma laskee liian alas kuten olet huomannut.
Onko mitään haittaa tekniikan puolesta tai talon rakenteiden tms. jos tuloilma laskee tuonne 15c nurkille, äsken tarkistin ja oli 15,4c. Aiemmin kovemmilla pakkasilla ei tullut tarkistettua mutta lienee ollut vielä viileämpää. Pitäisikö ruuvia hieman avata lisää?
Ei. Enemmän se vaikuttaa asumisviihtyvyyteen. Tosin sekin nyt riippuu millaiset ilmamäärät on ja miten tuloilmaventtiilit on talossa sijoitettu. Jos vaikkapa suoraan makuuhuoneessa sängyn yläpuolella, niin yöllä voi tuntua vetoa. Aika usein se tuloilma on hivenen lämpimämpää mitä Nibe näyttää, koska se klma ehtii lämmetä vähän putkistossa ennen kun se puhalletaan huoneeseen sisälle. Motivan suositushan tuloilman lämpötilalle on noin +17C. Jokainen tosin sitten säätää sen mieleisekseen.
Pääpiirteittäin ainakin omalla kohdalla +14C on vielä ihan ok, koska venttiileistä tulee tuolla lähdöllä jotain 15-16C ilmaa. Meillä on katto vielä melko korkealla, niin tuloilma ehtii hyvin sekoittua huoneilmaan. Mugta toki ei kannata mennä äärimmäisyyksiin. F470 sammuttaa kyllä ilmanvaihdon jos tuloilma laskee liian alas, mutta se ei välttämättä ole aivan idioottivarma. Pahimmillaan leikkiessä jäädyttää tuloilmapatterin ja vedet valuu koneen läpi lattialle. Siinä sitten saa vähintään uusia tuloilmapatterin. Parhaimmillaan koko Niben ja myös lattian jos Nibe ei ole teknisessä tilassa.
Nyt pakkanen on vähän lauhtunut. Nibe joutuu jopa hieman lepuuttelemaan kun ei ole lämmöntarvetta. Ulkona kuitenkin noin -5C pakkasta. Näkyy aika hyvin graafeistakin. Eilen oli lisäystä 6,7kwh. Ja näissä siis edelleen vaikuttaa lämmin takka. F470 ei yksin kykene tähän.
Ensi viikolle ennustettu ma-ti väliseksi yöksi -25C. Voipi olla, että Nibe alkaa ottamaan vastuksia jo tuloilman lämmittämiseenkin.
    117,4 KB · Lukukerrat: 346
Sama täällä, mutta ilman takkaa. Toki asiaan vaikuttaa eilinen saunominen myös.
Eilen muutin vastustehot takaisin alemmas ja ainakin toistaiseksi on riittänyt ihan hyvin ja näyttää jaksavan nostaa käyttöveden täytönkin.
-26c ulkona. 4.7kw vastuksia ja kompura näkyy laulavan kokoajan.
Eilinen oli ~96kwh ja tänään varmaan menee yli :(
Uunissa pesällinen per päivä.
Vanhemmillani on paritalossa (noin 76 neliötä) myös Nibe F470 + ILP + Takka.
Olen seurannut heidän koneensa toimintaa nyt myös ja pitäisi mennä säätämään heidän pilppiä, kun kulutus on pienemmässä asunnossa kovempaa kuin meillä.
Käyttää vastuksia paljon enemmän kuin meillä ja käyrä on sama. Kokeilin muutaman päivän (17-18.1) testimielessä jyrkemmällä käyrällä meillä, niin silti vastuskäyttö oli pienempää.
Varmaan pitänee vanhemmilta katsoa hieman kiertoja pienemmäksi, kun heillä kiertää lämminvesi kaikissa tiloissa ja se näkyy kyllä heti kulutuksessa.
Lisäksi tuloilman ruuvia saa hieman kiristää ja ehkä hieman ilmanvaihtoakin pudottaa, kun näyttää pysyvän kovillakin pakkasilla jopa pari astetta plussalla jatkuvasti. Sulatuksia ei heillä tule kuin ainoastaan ilmanvaihdon ollessa takka-asetuksella.
Huh hellettä, sano jänis pakkasella! Sä taidat asustella jossain P-Karjalan suunnilla, kun just vaimo sai viestiä siskoltaan siltä suunnalta, että pakkasta aamulla jopa -28?
Oulussa, rannikkoilmastossa :)
Näillä keleillä saa olla tyytyväinen että lämpöä pirtissä riittää. Tosin liikaakin.
Aamulla pudotin kv-pumpun pienimmälle ja vastustehon 4,7kw. Pitää katella illalla alkaako lämmöt talossa tippua.
Ok, tältä osin homma selvä. Ei tuo asumismukavuuteen ole negatiivisesti vaikuttanut, mutta täytyy sanoa etten ole sähkönkulutuksessakaan kyllä muutosta huomannut tuon ruuvin löytämisen ja kiertämisen jälkeen. Toista talvea Nibellä mennään, täytynee vielä tämäkin ketju lukea ajatuksella läpi uudelleen.
